SIGNALESP: Firm- und Hardware für SIGNALduino direkt auf ESP8266 oder ESP32
Begonnen von Ralf9, 24 Januar 2018, 20:04:44
Dominik83
Hi Zusammen,
ich verwende schon seit einigen Jahren erfolgreich einen Signalduino mit meinen Dooya Rollos.
Beim stöbern hier bin ich hier auf die ESP Variante gestoßen.
Nach ein bisschen experimentieren habe ich nun einen NodeMcu mit cc1101 laufen und im Fhem angebunden.
Wenn ich nun eines meiner Rollos auf das neue IODev umstelle dann kann ich (oft, nicht immer) das Rollo herunter fahren und stoppen aber niemals hoch.
Wechsel ich wieder auf den alten (Arduino Nano) Signalduino geht es hoch wie runter.
Im Serial Monitor der Arduino IDE sehe ich das fleißig gesendet wird.
V 3.3.1-rc4 SIGNALESP cc1101 868MHz - compiled at Mar 22 2018 23:45:03
   CFGFN
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:SIGNALduino_un:
   DEF        192.168.178.86:23
   DMSG       nothing
   DevState   initialized
   DeviceName 192.168.178.86:23
   FD         22
   ITClock    250
   LASTDMSG   nothing
   NAME       SIGNALESP1
   NR         379
   NR_CMD_LAST_H 51
   PARTIAL
   STATE      opened
   TIME       1545482321
   TYPE       SIGNALduino
   sendworking 0
   version    V 3.3.1-rc4 SIGNALESP cc1101 868MHz - compiled at Mar 22 2018 23:45:03
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}(#R[A-F0-9][A-F0-9]){0,1}$
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^u30#.*
     18:FLAMINGO ^P13#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2018-12-22 13:57:40   ccconf          freq:433.000MHz bWidth:406KHz rAmpl:42dB sens:4dB  (DataRate:5603.79Baud)
     2018-12-22 13:39:38   ccpatable       C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00  => 5_dBm
     2018-12-22 14:03:23   cmds             V R t X F S P C r W x e
     2018-12-22 14:14:45   ping            OK
     2018-12-22 13:38:44   state           opened
     2018-12-22 13:50:36   uptime          0 00:40:07
     2018-12-22 14:03:29   version         V 3.3.1-rc4 SIGNALESP cc1101 868MHz - compiled at Mar 22 2018 23:45:03
   XMIT_TIME:
     1545482654
     1545482657
     1545482659
     1545482676
     1545482695
     1545482706
     1545482709
     1545482712
     1545482748
     1545482766
     1545482820
     1545483250
     1545483253
     1545483256
     1545483261
     1545483264
     1545483267
     1545483270
     1545483274
     1545483284
     1545483293
     1545483295
     1545483296
     1545483296
     1545483297
     1545483298
     1545483298
     1545483299
     1545483299
     1545483300
     1545483308
     1545483319
     1545483321
     1545483324
     1545483330
     1545483349
     1545483360
     1545483362
     1545483363
     1545483364
     1545483374
     1545483389
     1545483396
     1545483407
     1545483468
     1545483478
     1545483480
     1545483492
     1545483569
     1545483574
     1545484045
   getcmd:
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
     58
   msIdList:
     0
     1
     13
     14
     15
     17
     2
     22
     23
     25
     3
     3.1
     32
     33
     35
     38
     4
     41
     51
     55
     6
     68
     7
     72.1
   muIdList:
     13.1
     16
     20
     21
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     36
     37
     39
     40
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49
     5
     50
     56
     59
     60
     61
     62
     64
     65
     66
     67
     69
     70
     71
     72
     75
     8
     9
   cc1101_frequency 433.920
   flashCommand avrdude -c arduino -b [BAUDRATE] -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   room       technik
   verbose    4
Hat da vielleicht jemand eine Idee?
Besten Dank vorweg und viele Grüße
Dominik
RaspiLED
Welches cc1101 Modul? Und welche Antenne? Wenn es grundsätzlich geht, tendiere ich zu Reichweitentests ;-)
Gruß Arnd
Dominik83
Es ist dieses Modul:
Neuftech CC1101 Wireless Module RF Transceiver Modul 387-464 MHz mit externen Antenne für Arduino
Von Amazon.
Muss man da noch im fhem was bei Frequenz und Bandbreite einstellen?
Reichweite würde ich ausschließen mein Testrollo ist Luftlinie 2 Meter entfernt. ;-)
RaspiLED
Klar die Freq für Somfy ist auf 433.420 einzustellen. Normal im SlowRF ist ja 433.920 MHz.
set <device> cc1101_freq 433.420
Gruß Arnd
Dominik83
nun tut´s! Zwar erst nach einem Factory Reset der Firmware aber es klappt!
Vielen Dank!
Ranseyer
An die Signal-ESP Entwickler: Ich habe nicht alle Seiten des Threads gelesen. Aber:
-Wollt ihr kostenlos so ne Platine haben ? (Ich hoffe dann auf kostenlose Software :-) )
https://github.com/ranseyer/MySensors-HW/blob/master/Experimental/ESP32/50x33/SMD-Bot.png
Das Ding kann neben dem, CC1101 auch nen RFM69 oder RFM95 aufnehmen, aber das ist ja egal... Auch der Laderegler muss nicht verbaut werden!
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
Sidey
Hi Ranseyer,
was muss man da noch bestücken?
ESP, CC1101 und USB Buchse?
Grüße Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
Ranseyer
Die Spannungsversorgung erfolgt entweder über einen Pinheader (2,54mm) oder den LiPo Charger (USB):
Das Foto vom Protyp ist nicht von mir:
https://github.com/ranseyer/MySensors-HW/blob/master/Experimental/ESP32/Bot-Proto1.jpg
Ich hab mal den Schaltplan exportiert:
https://github.com/ranseyer/MySensors-HW/blob/master/Experimental/ESP32/50x33/Schematic.png
PS: Da ich den Schlatplan vor 7 Monaten das letzte Mal angefasst habe muss ich auch nachdenken. Ich nutze das Teil selber (bisher) nicht.  Aber es gibt Rückmeldungen: https://github.com/ranseyer/MySensors-HW/blob/master/Experimental/ESP32/wDisplay.jpg
Sidey
Hallo allerseits,
Ich habe endlich eine neue Version für den ESP8266 compilieren können.
Ihr findet sie hier:
https://github.com/RFD-FHEM/SIGNALDuino/releases/tag/nightly
1. Ich habe diesen build allerdings nicht getestet
2. Statische IP Adressvergabe funktioniert nicht
3. Update aus FHEM funktioniert noch nicht
Grüße Sidey
RaspiLED
Hi Sidey,
Habe ich gerade geflasht.
Erster Test lief nicht gut ;-)
Patable setzen führt wiederholt zum Absturz und kein IT Empfang. Er zeigt die richtige neue Version und buchte sich mit alten Credentials ins WLAN ein.
Wie kann ich Dir am besten helfen?
Hier mal mein list:
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_BELL:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:CUL_EM:Fernotron:SIGNALduino_un:
   DEF        192.168.188.22:23
   DMSG       nothing
   DeviceName 192.168.188.22:23
   FD         10
   IDsNoDispatch 2,72.1,82
   LASTDMSG   nothing
   NAME       SignalESP
   NR         73
   PARTIAL
   STATE      opened
   TIME       1548005296.54087
   TYPE       SIGNALduino
   sendworking 0
   version    V 3.3.1-rc6 SIGNALESP cc1101 (chip CC1101) - compiled at Jan 19 2019 23:13:27
   versionmodul v3.3.3-dev_19.12.
   MatchList:
     17:SD_UT   ^P(?:14|29|30|34|46|69|76|81|83|86)#.*
     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
     1:IT       ^i......
     25:CUL_EM  ^E0.................
     26:Fernotron ^P82#.*
     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79)#.*
   QUEUE:
     2019-01-20 18:32:36   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:464KHz rAmpl:36dB sens:4dB  (DataRate:66.44Baud)
     2019-01-20 18:33:08   ccpatable       C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00 => 5_dBm
     2019-01-20 18:33:02   cmds             V R t X S P C r W s x e
     2019-01-20 18:32:58   config          MS=1;MU=1;MC=1;Mred=1
     2019-01-20 18:32:52   freeram         41024
     2019-01-20 19:34:55   ping            OK
     2019-01-20 18:33:48   state           opened
     2019-01-20 18:32:47   uptime          0 00:00:28
     2019-01-20 18:33:48   version         V 3.3.1-rc6 SIGNALESP cc1101 (chip CC1101) - compiled at Jan 19 2019 23:13:27
   getcmd:
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
     58
   msIdList:
     0
     0.1
     0.2
     0.3
     1
     2
     3
     3.1
     4
     6
     7
     13
     13.2
     14
     15
     17
     23
     25
     33
     35
     41
     51
     55
     65
     72.1
   muIdList:
     8
     9
     13.1
     16
     17.1
     19
     21
     22
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     32
     34
     36
     37
     39
     40
     42
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49
     50
     56
     59
     60
     61
     62
     64
     66
     67
     69
     70
     71
     72
     74
     76
     79
     80
     81
     82
     83
     84
     85
     86
     89
   hardware   ESP_1M
   room       Arbeitszimmer,Hardware
   updateChannelFW testing
   verbose    5
Gruß Arnd
Gesendet von iPhone mit Tapatalk[/u]
Sidey
mach doch bitte einmal get raw s.
Ich habe das EEProm Layout mit der Arduino Variante abgeglichen.
Das dürfte jetzt nicht mehr zu dem vorherigen Layout passen.
Grüße Sidey
RaspiLED
Hi Sidey,
Super, jetzt geht der IT Empfang, aber set patable wirft immer noch einen Reset:
Fatal exception 3(LoadStoreErrorCause):
epc1=0x4000dfa4, epc2=0x00000000, epc3=0x00000000, excvaddr=0x40246e98, depc=0x00000000
Exception (3):
epc1=0x4000dfa4 epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x40246e98 depc=0x00000000
ctx: cont
sp: 3ffffc60 end: 3fffffd0 offset: 01a0
>>>stack>>>
3ffffe00:  ffffffff 3fffc6fc 00000001 00000000
3ffffe10:  0000005a 40222174 00000284 401004e8
3ffffe20:  ffffffff 00000218 00000000 40222174
3ffffe30:  3ffef5dc 3fffdad0 3ffefc50 4021dde6
3ffffe40:  fffffffc 00000000 00000000 00000100
3ffffe50:  40103269 00040000 7fffffff 00000218
3ffffe60:  4021ecd6 3fff1dcc 00000000 4021ecaa
3ffffe70:  00000000 00000006 00000000 00000006
3ffffe80:  40246e94 00000000 00000001 3fff232c
3ffffe90:  00000006 00000000 00000212 00000000
3ffffea0:  00000000 4bc6a7f0 0000b911 00000000
3ffffeb0:  00000006 00000006 3fff18f4 40205cae
3ffffec0:  40246e94 3ffef4dc 4010668a c20c49ba
3ffffed0:  00000000 402132f8 00000010 40246e94
3ffffee0:  00000006 00000000 3fff18f4 40205d50
3ffffef0:  00000000 00000000 3fff18f4 40205e01
3fffff00:  3ffefb10 00000001 0000000f 00000057
3fffff10:  3ffef668 000000c0 3ffef7b0 40211d4d
3fffff20:  40246e94 00000031 00000038 40204265
3fffff30:  3ffef668 3ffef668 3ffef7b0 40211ee8
3fffff40:  3ffef668 000000c0 3ffef448 4020317a
3fffff50:  3fffdad0 7f16d9d9 3ffe85e8 4021dcbd
3fffff60:  3ffef668 3fff0ffc 3fff18f4 40205ef1
3fffff70:  3fffdad0 3ffef7b0 0000000a 3ffef66b
3fffff80:  3ffef66b 3ffef7b0 3ffef448 40203cb6
3fffff90:  3fffdad0 00000000 3ffefc48 3ffefc50
3fffffa0:  3fffdad0 00000000 3ffefc48 40203d05
3fffffb0:  3fffdad0 00000000 3ffefc48 402134c0
3fffffc0:  feefeffe feefeffe 3ffe85e8 40100739
<<<stack<<<
ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x4010f000, len 1384, room 16
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
vbb28d4a3
~ld
Sidey
Was war denn die Rückgabe von dem Status Befehl?
Das Problem mit dem Reset habe ich auch wenn ich die Version nehme die ich über Travis compilieren lassen habe. Da gibt es nur einen kleinen Unterschied zu der Version die ich "lokal" compiliere. Ich check mal ob es daran liegt.
Grüße Sidey
RaspiLED
Also
get <Devicve> raw s
liefert
raw: OK
Oder was meinst Du?
hier ein neues List:
   DMSG       s57CAFE618000
   FD         20
   ITClock    250
   LASTDMSG   s57CAFE618000
   MSGCNT     135
   NAME       SignalESP
   NR         73
   NR_CMD_LAST_H 23
   PARTIAL
   RAWMSG     MS;P1=-3998;P2=439;P3=-2031;P4=-9298;D=24232123212321212121212323212321232121212121212123232121232323232121232323;CP=2;SP=4;R=211;
   RSSI       -96.5
   STATE      opened
   TIME       1548014440.292
   TYPE       SIGNALduino
   sendworking 0
   unknownmessages
   DoubleMsgIDs:
   MatchList:
     1:IT       ^i......
   QUEUE:
     2019-01-20 21:00:02   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:8dB  (DataRate:5603.79Baud)
     2019-01-20 21:00:06   ccpatable       C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00 => 5_dBm
     2019-01-20 21:00:11   cmds             V R t X S P C r W s x e
     2019-01-20 21:00:15   config          MS=1;MU=1;MC=1;Mred=1
     2019-01-20 21:00:18   freeram         40624
     2019-01-20 20:22:27   ping            OK
     2019-01-20 20:59:02   raw             OK
     2019-01-20 20:28:43   state           opened
     2019-01-20 21:00:23   uptime          0 00:31:45
     2019-01-20 21:00:27   version         V 3.3.1-rc6 SIGNALESP cc1101 (chip CC1101) - compiled at Jan 19 2019 23:13:27
   XMIT_TIME:
     1548013359.29235
     1548013360.88509
     1548013375.33497
     1548013378.76746
     1548013380.48259
     1548013516.12044
     1548013516.51946
     1548013518.05476
     1548013528.31605
     1548013529.80076
     1548013530.92888
     1548013542.29309
     1548013543.32651
     1548013595.17709
     1548013598.07855
     1548013603.12292
     1548013604.39706
     1548013613.12013
     1548013614.17299
     1548013624.05035
     1548013625.10202
     1548013626.29896
     1548013627.20029
   getcmd:
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     47
     52
     57
     58
   msIdList:
     0
     0.1
     0.2
     0.3
     1
     2
     3
     3.1
     4
     6
     7
     13
     13.2
     14
     15
     17
     23
     25
     33
     35
     41
     51
     55
     65
     72.1
   muIdList:
     8
     9
     13.1
     16
     17.1
     19
     21
     22
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     32
     34
     36
     37
     39
     40
     42
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49
     50
     56
     59
     60
     61
     62
     64
     66
     67
     69
     70
     71
     72
     74
     76
     79
     80
     81
     82
     83
     84
     85
     86
     89
   hardware   ESP_1M
   verbose  5
Gruß Arnd
Sidey
Zitat von: RaspiLED am 20 Januar 2019, 21:01:29
Also
get <Devicve> raw s
liefert
raw: OK
Oder was meinst Du?
Genau das meinte ich. Allerdings hatte ich kein OK erwartet. Hast Du zufällig ein factoryreset ausgelöst?
Deine config sieht jetzt besser aus.
Ich hab ein neues binary bereitgestellt. Mein Verdacht hat sich nicht erhärtet, daher jetzt eine lokal compilierte version. Die läuft jetzt seit ein paar Minuten bei mir:
