SIGNALESP: Firm- und Hardware für SIGNALduino direkt auf ESP8266 oder ESP32
Begonnen von Ralf9, 24 Januar 2018, 20:04:44
Bennemannc
das Compilieren klappt jetzt. Ich habe im Quellcode die IP hinterlegt und static fest eingestellt. Trotzdem mach er nach der Minute ein Connect mit dhcp. Keine Ahnung warum. Da das Netzwerk kein dhcp unterstützt schlägt die Anmeldung fehl und er bleibt da hängen.
Zudem fehlen auf der Weboberfläche die Felder für IP, GW und SN.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
CC-RT-DN|LC-SW2-FM|RC-12|RC-19|LC-SW4-BA-PCB|LCp-SW1-BA-PCB|ES-PMSw1-Pl|LC-Bl1PBU-FM|PBI-4-FM|CC-VD|CC-TC|SEC-SC(2)|RC-KEY3-B|LC-Sw1PBU-FM|PB-2-FM|WDS100-C6-O|WDC7000|LC-Bl1-FM
Module: Dewpoint,FB_Callmonitor,HCS,Panstamp,at,notify,THRESHOLD,average,DOIF
Sidey
Du musst static über das Webinterface einstellen.
Dann die Verbindung mit dem ESP trennen. Der ESP startet dann neu und Du kannst über das Webinterface die IP Adressen einstellen.
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp
BlackStone
hm, habe den nu ein bisschen laufen, jedoch scheint da etwas nicht zu passen.
er empfängt eine meng, nur nix davon wird decodiert.
dev33 habe ich im update system fix eingepflegt, da ich auch einen sduino per nanocul nutze, an anderer position.
was mache ich da falsch.  :o
eimal list
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:SIGNALduino_un:
   DEF        192.168.178.103:23
   DMSG       s9BA01C8000
   DevState   initialized
   DeviceName 192.168.178.103:23
   FD         72
   LASTDMSG   s9BA01C8000
   MSGCNT     53
   NAME       signalESP
   NR         457
   PARTIAL
   RAWMSG     MS;P0=-4610;P1=389;P2=-2066;P3=-9614;D=1310121210101210101012101212121212121212101010121210121212;CP=1;SP=3;R=241;m=1;
   RSSI       -81.5
   STATE      opened
   TIME       1519324437
   TYPE       SIGNALduino
   sendworking 0
   unknownmessages 2018-02-22 19:31:36-MS;P0=-2059;P2=-4618;P3=381;P4=-9610;D=3432303230323032323230323030303030303030323232303232303030;CP=3;SP=4;R=241;m=1;#2018-02-22 19:31:36-MS;P0=-2056;P2=-4619;P3=381;P4=-9611;D=3432303230323032323230323030303030303030323232303232303030;CP=3;SP=4;R=241;m=0;#2018-02-22 19:31:36-MS;P0=-2058;P2=-4618;P3=381;P4=-9608;D=3432303230323032323230323030303030303030323232303232303030;CP=3;SP=4;R=241;#2018-02-22 19:31:52-MS;P0=-4595;P1=387;P2=-2096;P3=-9625;P5=91;P6=-782;D=2131010121210101010121010101010101212101010101056101212101212;CP=1;SP=3;R=216;#2018-02-22 19:31:52-MS;P0=-4623;P1=381;P2=-2063;P5=-9639;P6=263;D=01010121210121215101012121010101012101063;CP=1;SP=5;R=216;#2018-02-22 19:32:10-MS;P0=-4624;P1=379;P2=-2058;P3=-9615;D=1310121210101210101012101212121212121212101010121210121212;CP=1;SP=3;R=241;m=1;#2018-02-22 19:32:10-MS;P0=-4625;P1=379;P2=-2074;P3=-9611;D=1310121210101210101012101212121212121212101010121210121212;CP=1;SP=3;R=241;m=0;#2018-02-22 19:32:10-MS;P0=-4620;P1=383;P2=-2061;P3=-9610;D=1310121210101210101012101212121212121212101010121210121212;CP=1;SP=3;R=241;#2018-02-22 19:32:27-MS;P0=-4634;P1=376;P2=-2062;P3=-9617;D=21310101212101010101210101010101012121010101010101212101212;CP=1;SP=3;R=218;m=2;#2018-02-22 19:32:28-MS;P0=-1195;P1=-581;P2=-2049;P3=379;P4=-4631;P6=-3252;P7=168;D=43232367034343432343434343434323234343174;CP=3;SP=6;R=217;#2018-02-22 19:32:46-MS;P2=-4625;P3=371;P4=-2065;P5=-9619;D=43532343432323432323234323434343434343434323232343432343434;CP=3;SP=5;R=241;m=2;#2018-02-22 19:32:46-MS;P2=-4639;P3=374;P4=-2057;P5=-9611;D=3532343432323432323234323434343434343434323232343432343434;CP=3;SP=5;R=241;m=1;#2018-02-22 19:32:46-MS;P2=-4623;P3=378;P4=-2055;P5=-9620;D=3532343432323432323234323434343434343434323232343432343434;CP=3;SP=5;R=241;m=0;#2018-02-22 19:32:46-MS;P2=-4624;P3=377;P4=-2062;P5=-9626;D=3532343432323432323234323434343434343434323232343432343434;CP=3;SP=5;R=241;#2018-02-22 19:33:03-MS;P1=373;P2=-9641;P3=-4630;P4=-1970;P5=-1396;P6=-328;D=0121313141313131313141313131313131414131313131313131516131414;CP=1;SP=2;R=216;#2018-02-22 19:33:03-MS;P0=-9653;P1=375;P2=-4597;P3=-2061;P4=600;P6=242;P7=-609;D=3101212131212421212131212121212121313121212121212121312131312621212131212121212131212121212121313121212121712121213121313;CP=1;SP=0;R=216;#2018-02-22 19:33:21-MS;P0=-4624;P1=378;P2=-2061;P3=-9612;D=1310121210101210101012101212121212121212101010121210121212;CP=1;SP=3;R=241;m=1;#2018-02-22 19:33:21-MS;P0=-4628;P1=375;P2=-2073;P3=-9607;D=1310121210101210101012101212121212121212101010121210121212;CP=1;SP=3;R=241;m=0;#2018-02-22 19:33:22-MS;P0=-4621;P1=383;P2=-2040;P3=-9607;D=1310121210101210101012101212121212121212101010121210121212;CP=1;SP=3;R=241;#2018-02-22 19:33:37-MS;P0=91;P1=363;P3=-4642;P4=-2069;P5=-6305;P6=-2999;P7=-762;D=131413141415161313141313131313141313131700;CP=1;SP=6;R=216;#2018-02-22 19:33:38-MS;P0=-3281;P1=374;P2=-2064;P3=-9649;P4=-4669;P6=143;P7=-199;D=131414121414141414121414141414141212141414141414141214121214676014141214141414141;CP=1;SP=3;R=216;#2018-02-22 19:33:38-MS;P0=252;P1=378;P2=-9631;P3=-4627;P4=-2060;D=131313141413131313131313141314141213131400;CP=1;SP=7;R=216;#2018-02-22 19:33:57-MS;P0=-4625;P1=387;P2=-2049;P3=-9611;D=21310121210101210101012101212121212121212101010121210121212;CP=1;SP=3;R=241;m=2;#2018-02-22 19:33:57-MS;P0=-4622;P1=380;P2=-2057;P3=-9613;D=1310121210101210101012101212121212121212101010121210121212;CP=1;SP=3;R=241;m=0;#2018-02-22 19:33:57-MS;P0=-4625;P1=381;P2=-2057;P3=-9619;D=1310121210101210101012101212121212121212101010121210121212;CP=1;SP=3;R=241;
   version    V 3.3.1-rc4 SIGNALESP cc1101 868MHz - compiled at Feb 17 2018 15:17:54
   .clientArray:
     IT
     SOMFY
     CUL_TCM97001
     SD_WS07
   DoubleMsgIDs:
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}(#R[A-F0-9][A-F0-9]){0,1}$
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^u30#.*
     18:FLAMINGO ^P13#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2018-02-18 19:43:30   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB  (DataRate:5603.79Baud)
     2018-02-22 18:50:31   state           opened
     2018-02-22 18:50:31   version         V 3.3.1-rc4 SIGNALESP cc1101 868MHz - compiled at Feb 17 2018 15:17:54
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     12.1
     18
     43
     47
     52
     57
     58
   msIdList:
     0
     1
     13
     14
     15
     17
     2
     22
     23
     25
     3
     3.1
     32
     33
     35
     38
     4
     41
     51
     55
     6
     68
     7
     72.1
   muIdList:
     13.1
     16
     20
     21
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     36
     37
     39
     40
     44
     44.1
     45
     46
     48
     49
     5
     50
     56
     59
     60
     61
     62
     64
     65
     66
     67
     69
     70
     71
     72
     75
     8
     9
   cc1101_frequency 433.920
   flashCommand avrdude -c arduino -b [BAUDRATE] -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   room       sduino
   verbose    5
so schaut es im log aus.
2018.02.22 18:54:22 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=385;P2=-9618;P3=-4626;P4=-2066;D=01213131413131313131413131313131314141313131313131314131414;CP=1;SP=2;R=216;m=2;
2018.02.22 18:54:22 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=419;P2=-9618;P3=-4626;P4=-2056;D=1213131413131313131413131313131314141313131313131314131414;CP=1;SP=2;R=216;m=1;
2018.02.22 18:54:22 4: signalESP: Matched MS Protocol id 68 -> PFR-130
2018.02.22 18:54:22 5: signalESP: Starting demodulation at Position 2
2018.02.22 18:54:22 4: signalESP: Decoded MS Protocol id 68 dmsg sDF7E7F4000 length 32 RSSI = -94
2018.02.22 18:54:22 5: signalESP Dispatch: sDF7E7F4000, test ungleich: disabled
2018.02.22 18:54:22 5: signalESP Dispatch: sDF7E7F4000, -94 dB, dispatch
2018.02.22 18:54:22 5: signalESP: dispatch sDF7E7F4000
2018.02.22 18:54:22 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-190;P1=375;P2=-4616;P3=-2061;P4=-2733;P5=141;P6=-1574;P7=210;D=1453121312121212121213131212121212121213121316701;CP=1;SP=4;R=217;
2018.02.22 18:54:22 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=237;P1=379;P2=-4564;P3=-2066;P5=688;P7=-9619;D=121212131312121212121212131213131752121300;CP=1;SP=7;R=216;
2018.02.22 18:54:30 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4615;P1=383;P2=-2062;P3=-9629;D=21310101212101210101012101212121212121212101010101010121212;CP=1;SP=3;R=241;m=2;
2018.02.22 18:54:30 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4622;P1=378;P2=-2055;P3=-9622;D=1310101212101210101012101212121212121212101010101010121212;CP=1;SP=3;R=241;m=1;
2018.02.22 18:54:30 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4622;P1=378;P2=-2052;P3=-9628;D=1310101212101210101012101212121212121212101010101010121212;CP=1;SP=3;R=241;m=0;
2018.02.22 18:54:31 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4625;P1=375;P2=-2062;P3=-9628;D=1310101212101210101012101212121212121212101010101010121212;CP=1;SP=3;R=241;
2018.02.22 18:54:31 4: signalESP/keepalive ok, retry = 0
2018.02.22 18:54:56 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-2039;P1=369;P2=-4633;P7=-2739;D=1712121010121212121012121212121210101212121212101;CP=1;SP=7;R=217;
2018.02.22 18:54:56 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-1984;P1=383;P2=-4625;P3=-668;P4=186;P5=-8799;D=010134512121010121212121012121212121210100;CP=1;SP=5;R=217;
2018.02.22 18:54:56 4: signalESP: Matched MS Protocol id 14 -> Heidemann HX
2018.02.22 18:54:56 5: signalESP: Starting demodulation at Position 9
2018.02.22 18:54:56 5: signalESP: Found wrong signalpattern, catched 1 bits, aborting demodulation
2018.02.22 18:54:56 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=369;P2=-4634;P3=-2074;P4=-9625;D=1412121313121212121312121212121213131212121212121313121313;CP=1;SP=4;R=219;
2018.02.22 18:54:57 4: signalESP/msg READredu: MS;P2=-4621;P3=418;P4=-2065;P5=-9633;P6=278;P7=-5997;D=23234343234343532323434323232323432326733;CP=3;SP=7;R=212;
2018.02.22 18:55:05 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=-4626;P2=378;P3=-2065;P4=-9618;D=2421212323212321212123212323232323232323212121212121232323;CP=2;SP=4;R=242;m=2;
2018.02.22 18:55:05 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=-4625;P2=377;P3=-2065;P4=-9610;D=2421212323212321212123212323232323232323212121212121232323;CP=2;SP=4;R=242;m=1;
2018.02.22 18:55:05 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=-4610;P2=391;P3=-2062;P4=-9609;D=2421212323212321212123212323232323232323212121212121232323;CP=2;SP=4;R=242;m=0;
2018.02.22 18:55:05 4: signalESP: Matched MS Protocol id 68 -> PFR-130
2018.02.22 18:55:05 5: signalESP: Starting demodulation at Position 2
2018.02.22 18:55:05 4: signalESP: Decoded MS Protocol id 68 dmsg sCBA01F8000 length 32 RSSI = -81
2018.02.22 18:55:05 5: signalESP Dispatch: sCBA01F8000, test ungleich: disabled
2018.02.22 18:55:05 5: signalESP Dispatch: sCBA01F8000, -81 dB, dispatch
2018.02.22 18:55:05 5: signalESP: dispatch sCBA01F8000
2018.02.22 18:55:05 4: signalESP: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: Mebus
2018.02.22 18:55:06 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=-4610;P2=393;P3=-2056;P4=-9619;D=2421212323212321212123212323232323232323212121212121232323;CP=2;SP=4;R=242;
2018.02.22 18:55:06 4: signalESP: Matched MS Protocol id 68 -> PFR-130
2018.02.22 18:55:06 5: signalESP: Starting demodulation at Position 2
2018.02.22 18:55:06 4: signalESP: Decoded MS Protocol id 68 dmsg sCBA01F8000 length 32 RSSI = -81
2018.02.22 18:55:06 5: signalESP Dispatch: sCBA01F8000, test gleich
2018.02.22 18:55:06 4: signalESP Dispatch: sCBA01F8000, Dropped due to short time or equal msg
2018.02.22 18:55:31 4: signalESP/keepalive ok, retry = 0
2018.02.22 18:55:32 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-1228;P1=385;P2=-9626;P3=-4627;P4=-2064;P5=-723;P6=-3371;P7=129;D=131315161414131313131313131413141412167010;CP=1;SP=6;R=216;
2018.02.22 18:55:32 4: signalESP: Matched MS Protocol id 14 -> Heidemann HX
2018.02.22 18:55:32 5: signalESP: Starting demodulation at Position 2
2018.02.22 18:55:32 5: signalESP: Found wrong signalpattern, catched 2 bits, aborting demodulation
2018.02.22 18:55:32 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=378;P2=-2059;P3=-4609;P4=-9633;P6=-474;D=141313121313131313121313131313131212131613131313131312131212;CP=1;SP=4;R=216;m=2;
2018.02.22 18:55:32 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-8534;P1=382;P2=-4624;P3=-2000;P4=94;P5=-96;P7=749;D=12121212121313124512121212121213121313701;CP=1;SP=0;R=216;
2018.02.22 18:55:40 4: signalESP/msg READredu: MS;P2=-4627;P3=375;P4=-2064;P5=-9613;D=43532323434323432323234323434343434343434323232323232343434;CP=3;SP=5;R=241;m=2;
2018.02.22 18:55:40 4: signalESP/msg READredu: MS;P2=-4621;P3=387;P4=-2049;P5=-9613;D=3532323434323432323234323434343434343434323232323232343434;CP=3;SP=5;R=241;m=1;
2018.02.22 18:55:40 4: signalESP/msg READredu: MS;P2=-4620;P3=381;P4=-2072;P5=-9610;D=3532323434323432323234323434343434343434323232323232343434;CP=3;SP=5;R=241;m=0;
2018.02.22 18:55:41 4: signalESP/msg READredu: MS;P2=-4619;P3=382;P4=-2073;P5=-9611;D=3532323434323432323234323434343434343434323232323232343434;CP=3;SP=5;R=241;
2018.02.22 18:56:06 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-1204;P1=381;P2=-9642;P3=-4617;P4=-2057;P7=-3145;D=1710131313131314131414121313141313131313141313;CP=1;SP=7;R=216;
2018.02.22 18:56:07 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-3094;P1=382;P2=-4641;P3=-2053;P4=146;P5=-1046;P7=-216;D=2104512131212121212121313121215474012121212131213131;CP=1;SP=0;R=216;
2018.02.22 18:56:07 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4631;P1=366;P2=-2073;P3=-9626;P4=-1269;P5=154;P6=-217;P7=111;D=01212101010101010101210121213101012145672;CP=1;SP=3;R=218;
2018.02.22 18:56:07 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4630;P1=373;P2=-2120;P3=-9636;P4=167;P6=-478;P7=-212;D=21213124210121010101010121010101010164742;CP=1;SP=3;R=217;
2018.02.22 18:56:07 4: signalESP: Matched MS Protocol id 14 -> Heidemann HX
2018.02.22 18:56:07 5: signalESP: Starting demodulation at Position 11
2018.02.22 18:56:07 5: signalESP: Found wrong signalpattern, catched 0 bits, aborting demodulation
2018.02.22 18:56:15 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-2057;P2=-4613;P3=383;P4=-9610;D=03432323030323032323230323030303030303030323232323232303030;CP=3;SP=4;R=241;m=2;
2018.02.22 18:56:15 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-2044;P2=-4626;P3=387;P4=-9609;D=3432323030323032323230323030303030303030323232323232303030;CP=3;SP=4;R=241;m=1;
2018.02.22 18:56:15 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-2072;P2=-4632;P3=374;P4=-9623;D=3432323030323032323230323030303030303030323232323232303030;CP=3;SP=4;R=241;m=0;
2018.02.22 18:56:15 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-2055;P2=-4631;P3=373;P4=-9618;D=3432323030323032323230323030303030303030323232323232303030;CP=3;SP=4;R=241;
2018.02.22 18:56:31 4: signalESP/keepalive ok, retry = 0
2018.02.22 18:56:41 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=376;P2=-4630;P3=-2068;P4=-9629;P6=113;P7=-203;D=141212131212121212131212121267121213131212121212121213121313;CP=1;SP=4;R=216;
2018.02.22 18:56:41 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=388;P1=-4567;P2=-2054;P3=-9630;P4=192;P5=-105;P6=597;D=0301010201010101010201456101010101020201011;CP=0;SP=3;R=222;
2018.02.22 18:56:42 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-2064;P1=376;P3=-4293;P4=-2926;P5=143;P6=-348;P7=-763;D=3145617131013131313131310101313131313131310131010130;CP=1;SP=4;R=219;
2018.02.22 18:56:50 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=373;P2=-4628;P3=-2066;P4=-9621;D=31412121313121312121213121313131313131313121212121212131313;CP=1;SP=4;R=240;m=2;
2018.02.22 18:56:50 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=378;P2=-4621;P3=-2077;P4=-9615;D=1412121313121312121213121313131313131313121212121212131313;CP=1;SP=4;R=240;m=1;
2018.02.22 18:56:50 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=383;P2=-4619;P3=-2058;P4=-9613;D=1412121313121312121213121313131313131313121212121212131313;CP=1;SP=4;R=240;m=0;
2018.02.22 18:56:50 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=388;P2=-4621;P3=-2057;P4=-9610;D=1412121313121312121213121313131313131313121212121212131313;CP=1;SP=4;R=240;
2018.02.22 18:57:16 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=373;P2=-9629;P3=-4625;P4=-2072;P5=-111;P6=-1606;D=0121313141313131313141313131313131414131313131313131413151614;CP=1;SP=2;R=216;m=2;
2018.02.22 18:57:16 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-2922;P1=369;P2=-4631;P4=116;P5=-1321;P6=-2065;P7=640;D=10451612121212121570161612121212121212161216161;CP=1;SP=0;R=219;
2018.02.22 18:57:16 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=376;P2=-4240;P3=-2070;P4=-9633;D=31412121312121212121312121212121213131212121212121213121313;CP=1;SP=4;R=218;
2018.02.22 18:57:24 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=373;P2=-4622;P3=-2067;P4=-9618;D=31412121313121312121213121313131313131313121212121212131313;CP=1;SP=4;R=240;m=2;
2018.02.22 18:57:25 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=392;P2=-4615;P3=-2047;P4=-9611;D=1412121313121312121213121313131313131313121212121212131313;CP=1;SP=4;R=240;m=1;
2018.02.22 18:57:25 4: signalESP: Matched MS Protocol id 68 -> PFR-130
2018.02.22 18:57:25 5: signalESP: Starting demodulation at Position 2
2018.02.22 18:57:25 4: signalESP: Decoded MS Protocol id 68 dmsg sCBA01F8000 length 32 RSSI = -82
2018.02.22 18:57:25 5: signalESP Dispatch: sCBA01F8000, test gleich
2018.02.22 18:57:25 5: signalESP Dispatch: sCBA01F8000, -82 dB, dispatch
2018.02.22 18:57:25 5: signalESP: dispatch sCBA01F8000
2018.02.22 18:57:25 4: signalESP: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: Mebus
2018.02.22 18:57:25 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=384;P2=-4619;P3=-2048;P4=-9612;D=1412121313121312121213121313131313131313121212121212131313;CP=1;SP=4;R=240;m=0;
2018.02.22 18:57:25 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=379;P2=-4624;P3=-2063;P4=-9613;D=1412121313121312121213121313131313131313121212121212131313;CP=1;SP=4;R=240;
2018.02.22 18:57:31 4: signalESP/keepalive ok, retry = 0
2018.02.22 18:57:50 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-3217;P1=390;P2=-9621;P3=-4631;P4=-2050;P5=-1564;P6=226;D=121313141413131313141315601313131314141313131313131414131414;CP=1;SP=2;R=216;
2018.02.22 18:57:50 4: signalESP: Matched MS Protocol id 68 -> PFR-130
2018.02.22 18:57:50 5: signalESP: Starting demodulation at Position 2
2018.02.22 18:57:50 5: signalESP: Found wrong signalpattern, catched 10 bits, aborting demodulation
2018.02.22 18:57:50 4: signalESP/msg READredu: MU;P0=93;P1=-165;P4=375;P5=-2068;P6=-4627;P7=-792;D=454646464645464646464646454546464646470;CP=4;R=216;
2018.02.22 18:57:50 5: signalESP: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.02.22 18:57:50 4: signalESP: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018.02.22 18:57:50 5: signalESP: start pattern for MU Protocol id 20 -> livolo mismatches, aborting
2018.02.22 18:57:50 4: signalESP: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.02.22 18:57:50 5: signalESP: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.02.22 18:57:50 5: signalESP: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.02.22 18:57:50 4: signalESP: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2018.02.22 18:57:50 5: signalESP: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol mismatches, aborting
2018.02.22 18:57:50 4: signalESP: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.02.22 18:57:50 5: signalESP: Starting demodulation at Position 36
2018.02.22 18:57:50 4: signalESP: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.02.22 18:57:51 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=380;P2=-4625;P3=-2077;P4=-9634;P5=163;P6=670;D=31412121313121212121312121212121213131212121212121313121313125212121363121212121312121212121213131212121212121313121313;CP=1;SP=4;R=216;
2018.02.22 18:58:01 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4625;P1=386;P2=-2059;P3=-9613;D=21310101212101210101012101212121212121212101010101010121212;CP=1;SP=3;R=241;m=2;
2018.02.22 18:58:01 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4623;P1=378;P2=-2063;P3=-9611;D=1310101212101210101012101212121212121212101010101010121212;CP=1;SP=3;R=241;m=1;
2018.02.22 18:58:01 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4630;P1=370;P2=-2067;P3=-9618;D=1310101212101210101012101212121212121212101010101010121212;CP=1;SP=3;R=241;m=0;
2018.02.22 18:58:01 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4622;P1=378;P2=-2062;P3=-9613;D=1310101212101210101012101212121212121212101010101010121212;CP=1;SP=3;R=241;
2018.02.22 18:58:26 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=119;P1=-161;P3=407;P4=-9620;P5=-4632;P6=-2059;P7=-421;D=23435353636353535353635353535353536363537010;CP=3;SP=4;R=217;
2018.02.22 18:58:27 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-955;P1=366;P2=-4630;P3=-1967;P5=-2856;P6=-9613;P7=622;D=161570121313121212121312121212121213131212121212121313127313;CP=1;SP=6;R=213;
2018.02.22 18:58:27 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4632;P1=361;P2=-2078;P3=-533;P4=213;P5=-232;P6=153;P7=-3501;D=01010101012121345671010101010121210121211;CP=1;SP=7;R=217;
2018.02.22 18:58:27 4: signalESP: Matched MS Protocol id 14 -> Heidemann HX
2018.02.22 18:58:27 5: signalESP: Starting demodulation at Position 3
2018.02.22 18:58:27 5: signalESP: Found wrong signalpattern, catched 3 bits, aborting demodulation
2018.02.22 18:58:27 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4627;P1=376;P2=-2089;P3=-2976;P4=132;P5=-1610;P6=-9628;P7=681;D=01345101012121012121610157212121010101011;CP=1;SP=6;R=218;
2018.02.22 18:58:31 4: signalESP/keepalive ok, retry = 0
2018.02.22 18:58:34 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4625;P1=389;P2=-2051;P3=-9629;D=21310101212101210101012101212121212121212101010101010121212;CP=1;SP=3;R=241;m=2;
2018.02.22 18:58:35 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4621;P1=378;P2=-2055;P3=-9628;D=1310101212101210101012101212121212121212101010101010121212;CP=1;SP=3;R=241;m=1;
2018.02.22 18:58:35 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4618;P1=389;P2=-2061;P3=-9619;D=1310101212101210101012101212121212121212101010101010121212;CP=1;SP=3;R=241;m=0;
2018.02.22 18:58:35 4: signalESP: Matched MS Protocol id 68 -> PFR-130
2018.02.22 18:58:35 5: signalESP: Starting demodulation at Position 2
2018.02.22 18:58:35 4: signalESP: Decoded MS Protocol id 68 dmsg sCBA01F8000 length 32 RSSI = -81.5
2018.02.22 18:58:35 5: signalESP Dispatch: sCBA01F8000, test gleich
2018.02.22 18:58:35 5: signalESP Dispatch: sCBA01F8000, -81.5 dB, dispatch
2018.02.22 18:58:35 5: signalESP: dispatch sCBA01F8000
2018.02.22 18:58:35 4: signalESP: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: Mebus
2018.02.22 18:58:35 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4625;P1=377;P2=-2070;P3=-9622;D=1310101212101210101012101212121212121212101010101010121212;CP=1;SP=3;R=241;
2018.02.22 18:59:02 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-2059;P1=374;P2=-4622;P3=-9626;P4=-1232;P5=154;P6=-212;P7=107;D=21210121010131212101212121212101212145671;CP=1;SP=3;R=216;
2018.02.22 18:59:02 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-2062;P1=362;P2=-4340;P4=-9626;P5=-2976;P6=171;P7=-1480;D=01210101412121012121212156710121212121212;CP=1;SP=5;R=216;
2018.02.22 18:59:03 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-3350;P1=161;P2=-919;P4=374;P5=-4634;P6=-2065;P7=-9619;D=647454546454012454545464545454545454646454545454545403;CP=4;SP=7;R=216;
2018.02.22 18:59:03 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4589;P1=381;P2=-2063;P3=1069;P5=175;P6=-764;P7=-9628;D=01010101212103010561010101012101212171010;CP=1;SP=7;R=220;
2018.02.22 18:59:03 4: signalESP: Matched MS Protocol id 14 -> Heidemann HX
2018.02.22 18:59:03 5: signalESP: Starting demodulation at Position 3
2018.02.22 18:59:03 5: signalESP: Found wrong signalpattern, catched 2 bits, aborting demodulation
2018.02.22 18:59:03 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=377;P2=-5035;P3=-2066;P4=-9614;P5=261;P6=705;D=21213131212121212121213121313141212135266;CP=1;SP=4;R=225;
2018.02.22 18:59:09 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4613;P1=384;P2=-2058;P3=-9620;D=21310101212101210101012101212121212121212101010101010121212;CP=1;SP=3;R=240;m=2;
2018.02.22 18:59:10 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4627;P1=373;P2=-2063;P3=-9624;D=1310101212101210101012101212121212121212101010101010121212;CP=1;SP=3;R=240;m=1;
2018.02.22 18:59:10 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4621;P1=379;P2=-2074;P3=-9616;D=1310101212101210101012101212121212121212101010101010121212;CP=1;SP=3;R=240;m=0;
2018.02.22 18:59:10 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4623;P1=379;P2=-2059;P3=-9615;D=1310101212101210101012101212121212121212101010101010121212;CP=1;SP=3;R=240;
2018.02.22 18:59:31 4: signalESP/keepalive ok, retry = 0
2018.02.22 18:59:37 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=386;P2=-9630;P3=-4620;P4=-2061;P7=-3505;D=1713131414131313131313131413141412131314131313131314131313131313141413131313131313140;CP=1;SP=7;R=219;
2018.02.22 18:59:38 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4626;P1=369;P4=-2081;D=01410101010101410101010101014141010101011;CP=1;SP=7;R=217;
2018.02.22 18:59:38 4: signalESP/msg READredu: MU;P0=-519;P1=373;P2=-4896;P3=-2008;P4=757;P6=231;P7=-720;D=012131212121212131212121212121343121212121212121312131312670;CP=1;R=216;
2018.02.22 18:59:38 5: signalESP: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.02.22 18:59:38 4: signalESP: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.02.22 18:59:38 5: signalESP: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.02.22 18:59:38 4: signalESP: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2018.02.22 18:59:38 5: signalESP: start pattern for MU Protocol id 30 -> unitec47031 mismatches, aborting
2018.02.22 18:59:38 4: signalESP: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2018.02.22 18:59:38 5: signalESP: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 mismatches, aborting
2018.02.22 18:59:38 5: signalESP: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.02.22 18:59:38 4: signalESP: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2018.02.22 18:59:38 5: signalESP: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol mismatches, aborting
2018.02.22 18:59:38 4: signalESP: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.02.22 18:59:38 5: signalESP: Starting demodulation at Position 57
2018.02.22 18:59:38 4: signalESP: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.02.22 18:59:44 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-2059;P2=-4628;P3=376;P4=-9615;D=03432323030323032323230323030303030303030323232323232303030;CP=3;SP=4;R=241;m=2;
2018.02.22 18:59:45 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-2056;P2=-4622;P3=379;P4=-9605;D=3432323030323032323230323030303030303030323232323232303030;CP=3;SP=4;R=241;m=1;
2018.02.22 18:59:45 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-2050;P2=-4623;P3=381;P4=-9617;D=3432323030323032323230323030303030303030323232323232303030;CP=3;SP=4;R=241;m=0;
2018.02.22 18:59:45 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-2059;P2=-4624;P3=377;P4=-9622;D=3432323030323032323230323030303030303030323232323232303030;CP=3;SP=4;R=241;
2018.02.22 19:00:12 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4571;P1=391;P2=-25103;P3=-9632;P5=-2055;P6=-499;P7=286;D=121310101510101010101510101010167010151510;CP=1;SP=3;R=219;
2018.02.22 19:00:12 4: signalESP: Matched MS Protocol id 14 -> Heidemann HX
2018.02.22 19:00:12 5: signalESP: Starting demodulation at Position 6
2018.02.22 19:00:12 5: signalESP: Found wrong signalpattern, catched 1 bits, aborting demodulation
2018.02.22 19:00:12 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-9634;P1=385;P2=-4628;P3=-2061;D=21313121212121212121312131310121213121213;CP=1;SP=0;R=217;
2018.02.22 19:00:13 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-2053;P1=383;P2=-4231;P3=-9623;P6=-700;P7=222;D=21210121010131212101212121212101216121272;CP=1;SP=3;R=218;
2018.02.22 19:00:13 4: signalESP: Matched MS Protocol id 14 -> Heidemann HX
2018.02.22 19:00:13 5: signalESP: Starting demodulation at Position 3
2018.02.22 19:00:13 5: signalESP: Found wrong signalpattern, catched 0 bits, aborting demodulation
2018.02.22 19:00:13 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-2062;P1=-9640;P2=-3108;P3=162;P4=-1309;P5=687;P6=374;P7=-4619;D=676060676767676767676067606061676234606450;CP=6;SP=2;R=219;
2018.02.22 19:00:13 4: signalESP/msg READredu: MU;P0=-4573;P1=380;P2=-2059;P4=712;P5=-138;P6=-932;D=012101010101010121210101010101010121045160;CP=1;R=224;
2018.02.22 19:00:13 4: signalESP: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.02.22 19:00:13 5: signalESP: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter mismatches, aborting
2018.02.22 19:00:13 5: signalESP: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.02.22 19:00:13 4: signalESP: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018.02.22 19:00:13 5: signalESP: Starting demodulation at Position 1
2018.02.22 19:00:13 4: signalESP: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.02.22 19:00:13 5: signalESP: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.02.22 19:00:13 4: signalESP: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.02.22 19:00:13 5: signalESP: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.02.22 19:00:13 5: signalESP: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.02.22 19:00:13 4: signalESP: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2018.02.22 19:00:13 5: signalESP: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol mismatches, aborting
2018.02.22 19:00:13 4: signalESP: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 matches, trying to demodulate
2018.02.22 19:00:13 5: signalESP: Starting demodulation at Position 39
2018.02.22 19:00:13 4: signalESP: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.02.22 19:00:13 5: signalESP: Starting demodulation at Position 37
2018.02.22 19:00:13 4: signalESP: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.02.22 19:00:13 5: signalESP: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.02.22 19:00:13 4: signalESP: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.02.22 19:00:13 4: signalESP: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.02.22 19:00:13 5: signalESP: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter mismatches, aborting
2018.02.22 19:00:19 4: signalESP/msg READredu: MS;P2=-4628;P3=389;P4=-2051;P5=-9613;D=43532323434323432323234323434343434343434323232323232343434;CP=3;SP=5;R=241;m=2;
2018.02.22 19:00:19 4: signalESP: Matched MS Protocol id 68 -> PFR-130
2018.02.22 19:00:19 5: signalESP: Starting demodulation at Position 3
2018.02.22 19:00:19 4: signalESP: Decoded MS Protocol id 68 dmsg sCBA01F8000 length 32 RSSI = -81.5
2018.02.22 19:00:19 5: signalESP Dispatch: sCBA01F8000, test gleich
2018.02.22 19:00:19 5: signalESP Dispatch: sCBA01F8000, -81.5 dB, dispatch
2018.02.22 19:00:19 5: signalESP: dispatch sCBA01F8000
2018.02.22 19:00:19 4: signalESP: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: Mebus
2018.02.22 19:00:20 4: signalESP/msg READredu: MS;P2=-4616;P3=380;P4=-2063;P5=-9612;D=3532323434323432323234323434343434343434323232323232343434;CP=3;SP=5;R=241;m=1;
2018.02.22 19:00:20 4: signalESP/msg READredu: MS;P2=-4618;P3=383;P4=-2063;P5=-9611;D=3532323434323432323234323434343434343434323232323232343434;CP=3;SP=5;R=241;m=0;
2018.02.22 19:00:20 4: signalESP/msg READredu: MS;P2=-4618;P3=381;P4=-2071;P5=-9622;D=3532323434323432323234323434343434343434323232323232343434;CP=3;SP=5;R=241;
2018.02.22 19:00:31 4: signalESP/keepalive ok, retry = 0
2018.02.22 19:00:48 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=373;P2=-4345;P3=-2092;P4=-9646;D=1412121312121212121312121212121213131212121212121213121313;CP=1;SP=4;R=215;m=2;
2018.02.22 19:00:48 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=361;P2=-2150;P3=-4668;P6=-9648;D=216131312131313131312131313131313121213131313131312125;CP=1;SP=6;R=217;
2018.02.22 19:00:54 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4617;P1=383;P2=-2056;P3=-9613;D=21310101212101210101012101212121212121212101010101010121212;CP=1;SP=3;R=241;m=2;
2018.02.22 19:00:55 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4622;P1=379;P2=-2056;P3=-9608;D=1310101212101210101012101212121212121212101010101010121212;CP=1;SP=3;R=241;m=1;
2018.02.22 19:00:55 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4615;P1=384;P2=-2062;P3=-9623;D=1310101212101210101012101212121212121212101010101010121212;CP=1;SP=3;R=241;m=0;
2018.02.22 19:00:55 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4622;P1=378;P2=-2058;P3=-9618;D=1310101212101210101012101212121212121212101010101010121212;CP=1;SP=3;R=241;
2018.02.22 19:01:22 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-3335;P1=360;P2=-9383;P3=-164;P4=-4626;P5=-2068;P6=-1179;P7=105;D=12131414151414141414151414141414141515141414141414141516701515;CP=1;SP=2;R=216;
2018.02.22 19:01:22 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=213;P1=384;P2=-4568;P3=-2138;P4=151;P5=-251;P6=-9630;D=121212124512121312131316121213121213131200;CP=1;SP=6;R=213;
2018.02.22 19:01:29 4: signalESP/msg READredu: MS;P2=-4628;P3=385;P4=-2056;P5=-9615;D=43532323434323432323234323434343434343434323232323232343434;CP=3;SP=5;R=241;m=2;
2018.02.22 19:01:30 4: signalESP/msg READredu: MS;P2=-4614;P3=393;P4=-2052;P5=-9615;D=3532323434323432323234323434343434343434323232323232343434;CP=3;SP=5;R=241;m=1;
2018.02.22 19:01:30 4: signalESP: Matched MS Protocol id 68 -> PFR-130
2018.02.22 19:01:30 5: signalESP: Starting demodulation at Position 2
2018.02.22 19:01:30 4: signalESP: Decoded MS Protocol id 68 dmsg sCBA01F8000 length 32 RSSI = -81.5
2018.02.22 19:01:30 5: signalESP Dispatch: sCBA01F8000, test gleich
2018.02.22 19:01:30 5: signalESP Dispatch: sCBA01F8000, -81.5 dB, dispatch
2018.02.22 19:01:30 5: signalESP: dispatch sCBA01F8000
2018.02.22 19:01:30 4: signalESP: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: Mebus
2018.02.22 19:01:30 4: signalESP/msg READredu: MS;P2=-4627;P3=376;P4=-2054;P5=-9616;D=3532323434323432323234323434343434343434323232323232343434;CP=3;SP=5;R=241;m=0;
2018.02.22 19:01:30 4: signalESP/msg READredu: MS;P2=-4621;P3=377;P4=-2064;P5=-9617;D=3532323434323432323234323434343434343434323232323232343434;CP=3;SP=5;R=241;
2018.02.22 19:01:31 4: signalESP/keepalive ok, retry = 0
2018.02.22 19:01:57 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-2045;P1=385;P2=-9619;P3=-4639;P4=-635;P5=91;P6=-1337;D=01213131456131313131310131313131313101013131313131313101310107;CP=1;SP=2;R=216;
2018.02.22 19:01:57 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-3078;P1=397;P3=93;P4=-1085;P5=-4606;P6=-2056;D=01034151615151515151615151515151516161515151;CP=1;SP=0;R=216;
2018.02.22 19:01:58 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-2059;P1=373;P2=-4592;P3=-212;P6=687;D=21362101212121212121010121212121212121013;CP=1;SP=5;R=218;
2018.02.22 19:01:58 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=378;P2=-2893;P3=648;P4=-1089;P5=-4628;P6=-2052;P7=-435;D=123415161515151515161515151515151616151515151515170;CP=1;SP=2;R=217;
2018.02.22 19:02:04 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4624;P1=399;P2=-2042;P3=-9618;D=21310121010101210101012101212121212121212101010101210121212;CP=1;SP=3;R=241;m=2;
2018.02.22 19:02:04 4: signalESP: Matched MS Protocol id 68 -> PFR-130
2018.02.22 19:02:04 5: signalESP: Starting demodulation at Position 3
2018.02.22 19:02:04 4: signalESP: Decoded MS Protocol id 68 dmsg sBBA01E8000 length 32 RSSI = -81.5
2018.02.22 19:02:04 5: signalESP Dispatch: sBBA01E8000, test ungleich: disabled
2018.02.22 19:02:04 5: signalESP Dispatch: sBBA01E8000, -81.5 dB, dispatch
2018.02.22 19:02:04 5: signalESP: dispatch sBBA01E8000
2018.02.22 19:02:04 4: signalESP: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: Mebus
2018.02.22 19:02:05 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4613;P1=387;P2=-2067;P3=-9613;D=1310121010101210101012101212121212121212101010101210121212;CP=1;SP=3;R=241;m=1;
2018.02.22 19:02:05 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4624;P1=379;P2=-2061;P3=-9616;D=1310121010101210101012101212121212121212101010101210121212;CP=1;SP=3;R=241;m=0;
2018.02.22 19:02:05 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4618;P1=382;P2=-2059;P3=-9622;D=1310121010101210101012101212121212121212101010101210121212;CP=1;SP=3;R=241;
2018.02.22 19:02:31 4: signalESP/keepalive ok, retry = 0
2018.02.22 19:02:32 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-3007;P1=391;P2=-9628;P3=-4409;P4=-2054;P6=-222;P7=90;D=12131314131313131314131313131313141413131313131673101;CP=1;SP=2;R=217;
2018.02.22 19:02:32 4: signalESP: Matched MS Protocol id 68 -> PFR-130
2018.02.22 19:02:32 5: signalESP: Starting demodulation at Position 2
2018.02.22 19:02:32 5: signalESP: Found wrong signalpattern, catched 22 bits, aborting demodulation
2018.02.22 19:02:32 4: signalESP: Decoded MS Protocol id 68 dmsg sDF7E7C00 length 24 RSSI = -93.5
2018.02.22 19:02:32 5: signalESP Dispatch: sDF7E7C00, test ungleich: disabled
2018.02.22 19:02:32 5: signalESP Dispatch: sDF7E7C00, -93.5 dB, dispatch
2018.02.22 19:02:32 5: signalESP: dispatch sDF7E7C00
2018.02.22 19:02:32 4: signalESP: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: TCM97...
2018.02.22 19:02:32 4: signalESP/msg READredu: MU;P0=365;P2=-4621;P3=-454;P4=685;P5=-914;P6=-2059;P7=-602;D=020345020202020206020202020202060602020202020202060700;CP=0;R=216;
2018.02.22 19:02:32 4: signalESP: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.02.22 19:02:32 5: signalESP: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter mismatches, aborting
2018.02.22 19:02:32 5: signalESP: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.02.22 19:02:32 4: signalESP: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.02.22 19:02:32 5: signalESP: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.02.22 19:02:32 4: signalESP: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.02.22 19:02:32 5: signalESP: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.02.22 19:02:32 4: signalESP: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2018.02.22 19:02:32 5: signalESP: start pattern for MU Protocol id 30 -> unitec47031 mismatches, aborting
2018.02.22 19:02:32 4: signalESP: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.02.22 19:02:32 5: signalESP: Starting demodulation at Position 5
2018.02.22 19:02:32 4: signalESP: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2018.02.22 19:02:32 5: signalESP: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 mismatches, aborting
2018.02.22 19:02:32 5: signalESP: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.02.22 19:02:32 4: signalESP: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2018.02.22 19:02:32 5: signalESP: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol mismatches, aborting
2018.02.22 19:02:32 4: signalESP: Fingerprint for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 matches, trying to demodulate
2018.02.22 19:02:32 5: signalESP: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 mismatches, aborting
2018.02.22 19:02:32 4: signalESP: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.02.22 19:02:32 4: signalESP: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.02.22 19:02:32 5: signalESP: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.02.22 19:02:32 4: signalESP: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.02.22 19:02:32 4: signalESP: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.02.22 19:02:32 5: signalESP: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter mismatches, aborting
2018.02.22 19:02:32 4: signalESP: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.02.22 19:02:32 5: signalESP: Starting demodulation at Position 4
2018.02.22 19:02:33 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=379;P2=-4623;P3=-2077;P4=-3221;P5=-1293;P6=244;P7=-9635;D=3171212131212121212131212121212156413131212121212121213121313;CP=1;SP=7;R=216;
2018.02.22 19:02:40 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4622;P1=387;P2=-2057;P3=-9612;D=21310121010101210101012101212121212121212101010101210121212;CP=1;SP=3;R=235;m=2;
2018.02.22 19:02:41 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4624;P1=379;P2=-2072;P3=-9603;D=1310121010101210101012101212121212121212101010101210121212;CP=1;SP=3;R=235;m=1;
2018.02.22 19:02:41 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4619;P1=382;P2=-2059;P3=-9610;D=1310121010101210101012101212121212121212101010101210121212;CP=1;SP=3;R=235;m=0;
2018.02.22 19:02:41 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4620;P1=378;P2=-2061;P3=-9605;D=1310121010101210101012101212121212121212101010101210121212;CP=1;SP=3;R=235;
2018.02.22 19:03:07 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-3165;P1=375;P2=-4618;P3=-2061;P4=-9649;P5=-662;P6=142;P7=-1577;D=314121213121212101512131212121212121313121212121067121213121313;CP=1;SP=4;R=217;
2018.02.22 19:03:08 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-2071;P1=372;P2=-4628;P3=-1465;P4=-213;P5=-3515;P6=222;P7=-895;D=21212121210131412156712121212121012101012;CP=1;SP=5;R=216;
2018.02.22 19:03:08 4: signalESP: Matched MS Protocol id 14 -> Heidemann HX
2018.02.22 19:03:08 5: signalESP: Starting demodulation at Position 3
2018.02.22 19:03:08 5: signalESP: Found wrong signalpattern, catched 3 bits, aborting demodulation
2018.02.22 19:03:08 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-2062;P1=386;P2=-9627;P3=-4622;D=01213131013131313131013131313131310101313131313131310131010;CP=1;SP=2;R=217;
2018.02.22 19:03:16 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4609;P1=389;P2=-2050;P3=-9620;D=21310121010101210101012101212121212121212101010101210121212;CP=1;SP=3;R=241;m=2;
2018.02.22 19:03:16 4: signalESP: Matched MS Protocol id 68 -> PFR-130
2018.02.22 19:03:16 5: signalESP: Starting demodulation at Position 3
2018.02.22 19:03:16 4: signalESP: Decoded MS Protocol id 68 dmsg sBBA01E8000 length 32 RSSI = -81.5
2018.02.22 19:03:16 5: signalESP Dispatch: sBBA01E8000, test ungleich: disabled
2018.02.22 19:03:16 5: signalESP Dispatch: sBBA01E8000, -81.5 dB, dispatch
2018.02.22 19:03:16 5: signalESP: dispatch sBBA01E8000
2018.02.22 19:03:16 4: signalESP: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: Mebus
2018.02.22 19:03:17 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4610;P1=389;P2=-2059;P3=-9627;D=1310121010101210101012101212121212121212101010101210121212;CP=1;SP=3;R=241;m=1;
2018.02.22 19:03:17 4: signalESP: Matched MS Protocol id 68 -> PFR-130
2018.02.22 19:03:17 5: signalESP: Starting demodulation at Position 2
2018.02.22 19:03:17 4: signalESP: Decoded MS Protocol id 68 dmsg sBBA01E8000 length 32 RSSI = -81.5
2018.02.22 19:03:17 5: signalESP Dispatch: sBBA01E8000, test gleich
2018.02.22 19:03:17 4: signalESP Dispatch: sBBA01E8000, Dropped due to short time or equal msg
2018.02.22 19:03:17 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4623;P1=378;P2=-2069;P3=-9618;D=1310121010101210101012101212121212121212101010101210121212;CP=1;SP=3;R=241;m=0;
2018.02.22 19:03:17 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4627;P1=373;P2=-2067;P3=-9624;D=1310121010101210101012101212121212121212101010101210121212;CP=1;SP=3;R=241;
2018.02.22 19:03:31 4: signalESP/keepalive ok, retry = 0
2018.02.22 19:03:42 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=382;P2=-4620;P3=-2054;P4=-9631;P5=243;D=21212121212131312121212121212131213131451;CP=1;SP=4;R=213;
2018.02.22 19:03:43 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=377;P2=-4610;P3=-2069;P4=-8693;D=31412121312121212121312121212121213131212121212121213121313;CP=1;SP=4;R=217;m=2;
2018.02.22 19:03:43 4: signalESP: Matched MS Protocol id 68 -> PFR-130
2018.02.22 19:03:43 5: signalESP: Starting demodulation at Position 3
2018.02.22 19:03:43 4: signalESP: Decoded MS Protocol id 68 dmsg sDF7E7F4000 length 32 RSSI = -93.5
2018.02.22 19:03:43 5: signalESP Dispatch: sDF7E7F4000, test ungleich: disabled
2018.02.22 19:03:43 5: signalESP Dispatch: sDF7E7F4000, -93.5 dB, dispatch
2018.02.22 19:03:43 5: signalESP: dispatch sDF7E7F4000
2018.02.22 19:03:43 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-2076;P1=373;P2=-4584;P4=261;P5=-528;P6=-9631;D=21210101212121212121245101210101612121041;CP=1;SP=6;R=216;
2018.02.22 19:03:43 4: signalESP: Matched MS Protocol id 14 -> Heidemann HX
2018.02.22 19:03:43 5: signalESP: Found wrong signalpattern, catched 0 bits, aborting demodulation
2018.02.22 19:03:52 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=379;P2=-4612;P3=-2066;P4=-9612;D=31412131212121312121213121313131313131313121212121312131313;CP=1;SP=4;R=241;m=2;
2018.02.22 19:03:53 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=382;P2=-4619;P3=-2058;P4=-9612;D=1412131212121312121213121313131313131313121212121312131313;CP=1;SP=4;R=241;m=1;
2018.02.22 19:03:53 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=381;P2=-4623;P3=-2059;P4=-9621;D=1412131212121312121213121313131313131313121212121312131313;CP=1;SP=4;R=241;m=0;
2018.02.22 19:03:53 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=380;P2=-4622;P3=-2057;P4=-9618;D=1412131212121312121213121313131313131313121212121312131313;CP=1;SP=4;R=241;
2018.02.22 19:04:17 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=386;P2=-9594;P3=-4616;P4=-2059;D=1213131414131313131413131313131314141313131313131414131414;CP=1;SP=2;R=216;m=2;
2018.02.22 19:04:17 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-2053;P1=368;P2=-4566;P3=504;P4=-9574;P6=721;D=01212121212121010121010341212101012121262;CP=1;SP=4;R=220;
2018.02.22 19:04:18 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4583;P1=385;P2=-2050;P7=-9630;D=17101012121010101012101010101010121210101;CP=1;SP=7;R=218;
2018.02.22 19:04:18 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=92;P1=389;P2=-4628;P3=-2052;P4=1102;P5=-1533;P6=207;P7=-3379;D=121212421213131212121212121313121313156700;CP=1;SP=7;R=219;
2018.02.22 19:04:28 4: signalESP/msg READredu: MS;P2=-2056;P3=381;P4=-4615;P5=-9632;D=23534323434343234343432343232323232323232343434343234323232;CP=3;SP=5;R=239;m=2;
2018.02.22 19:04:29 4: signalESP/msg READredu: MS;P2=-2061;P3=375;P4=-4625;P5=-9624;D=3534323434343234343432343232323232323232343434343234323232;CP=3;SP=5;R=239;m=1;
2018.02.22 19:04:29 4: signalESP/msg READredu: MS;P2=-2060;P3=389;P4=-4615;P5=-9620;D=3534323434343234343432343232323232323232343434343234323232;CP=3;SP=5;R=239;m=0;
2018.02.22 19:04:29 4: signalESP: Matched MS Protocol id 68 -> PFR-130
2018.02.22 19:04:29 5: signalESP: Starting demodulation at Position 2
2018.02.22 19:04:29 4: signalESP: Decoded MS Protocol id 68 dmsg sBBA01E8000 length 32 RSSI = -82.5
2018.02.22 19:04:29 5: signalESP Dispatch: sBBA01E8000, test ungleich: disabled
2018.02.22 19:04:29 5: signalESP Dispatch: sBBA01E8000, -82.5 dB, dispatch
2018.02.22 19:04:29 5: signalESP: dispatch sBBA01E8000
2018.02.22 19:04:29 4: signalESP: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: Mebus
2018.02.22 19:04:29 4: signalESP/msg READredu: MS;P2=-2056;P3=391;P4=-4613;P5=-9618;D=3534323434343234343432343232323232323232343434343234323232;CP=3;SP=5;R=239;
2018.02.22 19:04:29 5: signalESP Dispatch: sBBA01E8000, test gleich
2018.02.22 19:04:29 4: signalESP Dispatch: sBBA01E8000, Dropped due to short time or equal msg
2018.02.22 19:04:31 4: signalESP/keepalive ok, retry = 0
2018.02.22 19:04:53 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=378;P2=-9627;P3=-4570;P4=-2054;P5=531;D=012131314141313131314135313131313141413131313130;CP=1;SP=2;R=216;
2018.02.22 19:04:53 4: signalESP/msg READredu: MU;P0=95;P1=-2058;P2=389;P3=-4614;P4=-112;D=01212123232323212323232323232121232323232;CP=2;R=220;
2018.02.22 19:04:53 5: signalESP: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.02.22 19:04:53 4: signalESP: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018.02.22 19:04:53 5: signalESP: Starting demodulation at Position 1
2018.02.22 19:04:53 5: signalESP: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.02.22 19:04:54 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=371;P2=-4627;P3=-2067;P4=-9629;P5=219;P6=625;D=3141212131313536212121312121212121213131212121212121313121313125212121313121212121312121212121213131212121212121313121313;CP=1;SP=4;R=217;
2018.02.22 19:05:04 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-2048;P1=381;P2=-4628;P4=-9624;D=01412101212121012121210121010101010101010121212121012101010;CP=1;SP=4;R=241;m=2;
2018.02.22 19:05:05 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-2063;P1=378;P2=-4624;P4=-9619;D=1412101212121012121210121010101010101010121212121012101010;CP=1;SP=4;R=241;m=1;
2018.02.22 19:05:05 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-2062;P1=381;P2=-4620;P4=-9608;D=1412101212121012121210121010101010101010121212121012101010;CP=1;SP=4;R=241;m=0;
2018.02.22 19:05:05 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-2064;P1=374;P2=-4627;P4=-9602;D=1412101212121012121210121010101010101010121212121012101010;CP=1;SP=4;R=241;
2018.02.22 19:05:29 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=378;P2=-4619;P3=-2070;P4=-9637;P5=281;P6=166;P7=-507;D=314121213121212121213121213531212121313121212121267121213121313;CP=1;SP=4;R=217;
2018.02.22 19:05:29 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-2661;P1=378;P2=-4632;P3=-2061;P4=621;P5=-6271;P6=-936;P7=150;D=213121313104512121312121212121312121216760;CP=1;SP=5;R=216;
2018.02.22 19:05:29 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-812;P1=680;P2=-3233;P3=382;P4=-4627;P6=-2063;P7=-9625;D=6373434363434343434363434343434301236363434343434320;CP=3;SP=7;R=217;
2018.02.22 19:05:31 4: signalESP/keepalive ok, retry = 0
2018.02.22 19:05:40 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4624;P1=384;P2=-2053;P3=-9615;D=21310121010101210101012101212121212121212101010101210121212;CP=1;SP=3;R=236;m=2;
2018.02.22 19:05:41 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4611;P1=398;P2=-2041;P3=-9618;D=1310121010101210101012101212121212121212101010101210121212;CP=1;SP=3;R=236;m=1;
2018.02.22 19:05:41 4: signalESP: Matched MS Protocol id 68 -> PFR-130
2018.02.22 19:05:41 5: signalESP: Starting demodulation at Position 2
2018.02.22 19:05:41 4: signalESP: Decoded MS Protocol id 68 dmsg sBBA01E8000 length 32 RSSI = -84
2018.02.22 19:05:41 5: signalESP Dispatch: sBBA01E8000, test gleich
2018.02.22 19:05:41 5: signalESP Dispatch: sBBA01E8000, -84 dB, dispatch
2018.02.22 19:05:41 5: signalESP: dispatch sBBA01E8000
2018.02.22 19:05:41 4: signalESP: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: Mebus
2018.02.22 19:05:41 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4625;P1=384;P2=-2053;P3=-9614;D=1310121010101210101012101212121212121212101010101210121212;CP=1;SP=3;R=236;m=0;
2018.02.22 19:05:41 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4625;P1=377;P2=-2059;P3=-9615;D=1310121010101210101012101212121212121212101010101210121212;CP=1;SP=3;R=236;
2018.02.22 19:06:03 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=171;P1=389;P3=-4616;P4=-2066;P5=-2819;P6=502;P7=-640;D=131313131413131313131314141313131313156700;CP=1;SP=5;R=216;
2018.02.22 19:06:03 4: signalESP: Matched MS Protocol id 14 -> Heidemann HX
2018.02.22 19:06:03 5: signalESP: Starting demodulation at Position 2
2018.02.22 19:06:03 5: signalESP: Found wrong signalpattern, catched 3 bits, aborting demodulation
2018.02.22 19:06:04 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-9423;P2=393;P3=-4616;P4=-2050;P5=-1118;P7=-3327;D=27252323232323242423232323232323242324242023232421;CP=2;SP=7;R=217;m=2;
2018.02.22 19:06:04 4: signalESP: Matched MS Protocol id 68 -> PFR-130
2018.02.22 19:06:04 5: signalESP: Starting demodulation at Position 42
2018.02.22 19:06:04 5: signalESP: Found wrong signalpattern, catched 0 bits, aborting demodulation
2018.02.22 19:06:04 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=379;P2=-4621;P3=-1982;P4=-948;P5=706;P6=-2990;D=212121212131212121212121313121214561212130;CP=1;SP=6;R=223;
2018.02.22 19:06:04 4: signalESP/msg READredu: MU;P0=-4614;P1=702;P2=385;P3=-2066;P4=-111;P5=-192;D=15202023202020202020232320202020202020232;CP=2;R=220;
2018.02.22 19:06:04 5: signalESP: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.02.22 19:06:04 4: signalESP: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018.02.22 19:06:04 5: signalESP: Starting demodulation at Position 1
2018.02.22 19:06:04 5: signalESP: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.02.22 19:06:04 4: signalESP: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2018.02.22 19:06:04 5: signalESP: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol mismatches, aborting
2018.02.22 19:06:04 4: signalESP: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.02.22 19:06:04 5: signalESP: Starting demodulation at Position 0
2018.02.22 19:06:16 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4625;P2=393;P3=-2048;P4=-9615;D=32420232020202320202023202323232323232323202020202320232323;CP=2;SP=4;R=241;m=2;
2018.02.22 19:06:16 4: signalESP: Matched MS Protocol id 68 -> PFR-130
2018.02.22 19:06:16 5: signalESP: Starting demodulation at Position 3
2018.02.22 19:06:16 4: signalESP: Decoded MS Protocol id 68 dmsg sBBA01E8000 length 32 RSSI = -81.5
2018.02.22 19:06:16 5: signalESP Dispatch: sBBA01E8000, test gleich
2018.02.22 19:06:16 5: signalESP Dispatch: sBBA01E8000, -81.5 dB, dispatch
2018.02.22 19:06:16 5: signalESP: dispatch sBBA01E8000
2018.02.22 19:06:16 4: signalESP: CUL_TCM97001 using longid: 1 model: Mebus
2018.02.22 19:06:17 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4623;P2=377;P3=-2062;P4=-9614;D=2420232020202320202023202323232323232323202020202320232323;CP=2;SP=4;R=241;m=1;
2018.02.22 19:06:17 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4619;P2=386;P3=-2055;P4=-9612;D=2420232020202320202023202323232323232323202020202320232323;CP=2;SP=4;R=241;m=0;
2018.02.22 19:06:17 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4618;P2=384;P3=-2062;P4=-9605;D=2420232020202320202023202323232323232323202020202320232323;CP=2;SP=4;R=241;
2018.02.22 19:06:31 4: signalESP/keepalive ok, retry = 0
2018.02.22 19:06:38 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4620;P1=385;P2=-2013;P4=179;P5=-3146;P6=-953;P7=-205;D=012101010101012101645101010101212101010170;CP=1;SP=5;R=220;
2018.02.22 19:06:38 4: signalESP: Matched MS Protocol id 14 -> Heidemann HX
2018.02.22 19:06:38 5: signalESP: Starting demodulation at Position 5
2018.02.22 19:06:38 5: signalESP: Found wrong signalpattern, catched 4 bits, aborting demodulation
2018.02.22 19:06:38 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=377;P2=-2139;P3=-9628;P4=-4570;P5=-300;P6=695;D=13141412141414141412141414141564141212141414120;CP=1;SP=3;R=218;
2018.02.22 19:06:38 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-3107;P1=377;P2=-4621;P3=-2068;P4=174;P5=-1050;D=21212121213131045121212121015121312131310;CP=1;SP=0;R=216;
2018.02.22 19:06:39 4: signalESP/msg READredu: MU;P0=-2047;P1=603;P2=-648;P3=377;P4=-4627;P6=-1024;P7=-482;D=01234303434343434303434343434343036173434343434343430343030;CP=3;R=217;
2018.02.22 19:06:39 4: signalESP: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.02.22 19:06:39 5: signalESP: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter mismatches, aborting
2018.02.22 19:06:39 5: signalESP: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.02.22 19:06:39 4: signalESP: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.02.22 19:06:39 5: signalESP: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.02.22 19:06:39 4: signalESP: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.02.22 19:06:39 5: signalESP: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.02.22 19:06:39 4: signalESP: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2018.02.22 19:06:39 5: signalESP: start pattern for MU Protocol id 30 -> unitec47031 mismatches, aborting
2018.02.22 19:06:39 4: signalESP: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.02.22 19:06:39 5: signalESP: Starting demodulation at Position 1
2018.02.22 19:06:39 4: signalESP: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2018.02.22 19:06:39 5: signalESP: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 mismatches, aborting
2018.02.22 19:06:39 5: signalESP: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.02.22 19:06:39 4: signalESP: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2018.02.22 19:06:39 5: signalESP: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol mismatches, aborting
2018.02.22 19:06:39 4: signalESP: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 matches, trying to demodulate
2018.02.22 19:06:39 5: signalESP: start pattern for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 mismatches, aborting
2018.02.22 19:06:39 4: signalESP: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2018.02.22 19:06:39 5: signalESP: Starting demodulation at Position 33
2018.02.22 19:06:39 4: signalESP: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.02.22 19:06:39 4: signalESP: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.02.22 19:06:39 5: signalESP: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.02.22 19:06:39 4: signalESP: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.02.22 19:06:39 4: signalESP: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.02.22 19:06:39 5: signalESP: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter mismatches, aborting
2018.02.22 19:06:39 4: signalESP: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.02.22 19:06:52 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4628;P1=386;P2=-2054;P3=-9626;D=21310121010101210101012101212121212121212101010101210121212;CP=1;SP=3;R=241;m=2;
2018.02.22 19:06:53 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4630;P1=375;P2=-2067;P3=-9607;D=1310121010101210101012101212121212121212101010101210121212;CP=1;SP=3;R=241;m=1;
2018.02.22 19:06:53 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4627;P1=377;P2=-2062;P3=-9621;D=1310121010101210101012101212121212121212101010101210121212;CP=1;SP=3;R=241;m=0;
2018.02.22 19:06:53 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4621;P1=379;P2=-2063;P3=-9606;D=1310121010101210101012101212121212121212101010101210121212;CP=1;SP=3;R=241;
2018.02.22 19:07:13 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=386;P2=-9628;P3=-4617;P4=-2088;P6=117;D=121313141413131313141313131314641314141313131313131414131414;CP=1;SP=2;R=217;m=2;
2018.02.22 19:07:13 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=385;P2=-9618;P3=-4627;P4=-2061;P5=-1561;P6=149;P7=-208;D=12131314141313131314131313131313141413131313131567641414131414;CP=1;SP=2;R=216;
2018.02.22 19:07:13 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4506;P1=382;P2=-2029;P4=-2795;P5=153;P7=112;D=01012121010101012101010101010121214521071;CP=1;SP=4;R=216;
2018.02.22 19:07:28 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=385;P2=-4621;P3=-2055;P5=-9620;D=31512131212121312121213121313131313131313121212121312131313;CP=1;SP=5;R=241;m=2;
2018.02.22 19:07:29 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=376;P2=-4628;P3=-2057;P5=-9610;D=1512131212121312121213121313131313131313121212121312131313;CP=1;SP=5;R=241;m=1;
2018.02.22 19:07:29 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=374;P2=-4630;P3=-2057;P5=-9620;D=1512131212121312121213121313131313131313121212121312131313;CP=1;SP=5;R=241;m=0;
2018.02.22 19:07:29 4: signalESP/msg READredu: MS;P1=381;P2=-4624;P3=-2058;P5=-9620;D=1512131212121312121213121313131313131313121212121312131313;CP=1;SP=5;R=241;
2018.02.22 19:07:31 4: signalESP/keepalive ok, retry = 0
2018.02.22 19:07:48 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=181;P1=385;P2=-4630;P3=-2065;P4=-9629;P6=-282;P7=-1489;D=131412121312161212121213121212121212131700;CP=1;SP=4;R=225;
2018.02.22 19:07:49 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-3409;P1=381;P2=-4623;P3=-2055;P4=-705;P5=226;P6=-141;P7=140;D=121212121213131212121212121456701312131310;CP=1;SP=0;R=216;
2018.02.22 19:07:49 4: signalESP: Matched MS Protocol id 14 -> Heidemann HX
2018.02.22 19:07:49 5: signalESP: Starting demodulation at Position 2
2018.02.22 19:07:49 5: signalESP: Found wrong signalpattern, catched 4 bits, aborting demodulation
2018.02.22 19:07:49 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-29375;P1=382;P2=-4626;P3=-2063;P4=549;P5=-9641;P6=-152;P7=127;D=15121213121212121213121672121212121313121212121213401212131;CP=1;SP=5;R=218;
2018.02.22 19:08:04 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4621;P2=373;P3=-2063;P4=-9599;D=32420232020202320202023202323232323232323202020202320232323;CP=2;SP=4;R=240;m=2;
2018.02.22 19:08:05 4: signalESP/msg READredu: MS;P0=-4606;P2=392;P3=-2072;P4=-9623;D=2420232020202320202023202323232323232323202020202320232323;CP=2;SP=4;R=240;m=1;
2018.02.22 19:08:05 4: signalESP: Matched MS Protocol id 68 -> PFR-130
stefanru
Hmm,
ich verstehe das Verbindungsverhalten nicht. Er leist die statische IP ein, macht dann aber doch dhcp?
Reading values fom eeprom
dump EEPROM:
33 1d 0d 2e 2d 07 d3 91 3d 04 32 00 00 06 00 10
b0 71 57 c4 30 23 b9 00 07 00 18 14 6c 07 00 90
87 6b f8 56 11 e9 2a 00 1f 41 00 ff ff ff ff ff
00 84 00 00 00 00 00 00
SRES Started
POR Done
scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 2
cnt
connected with WlanR, channel 6
dhcp client start...
CCVersion=0xff
CCPartnum=0xff
no CC11xx found!
mounting FS...
mounted file system
reading config file
opened config file
{"ip":"192.168.69.120","gateway":"192.168.69.254","subnet":"255.255.255.0"}
parsed json
setting custom ip from config
192.168.69.120
*WM: SET AP STA
*WM:
*WM: Configuring access point...
*WM: ESP11161661
bcn 0
del if1
pm open,type:2 0
add if1
pm close 7
dhcp server start:(ip:192.168.244.1,mask:255.255.255.0,gw:192.168.244.1)
bcn 100
*WM: AP IP address:
*WM: 192.168.244.1
*WM: HTTP server started
ip:192.168.69.124,mask:255.255.255.0,gw:192.168.69.254
Kann mir das jemand erklären?
Das blöde ist nun es kommt am ende kein connected. Somit startet die signalduino software nicht :-(
Stefan
FHEM: Raspberry PI 400+SSD Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, Authelia, Caddy, Gerbera, Paperless NGX
Maintainer: Vitoconnect
GIT: https://github.com/StefanRu1
Kaffeekasse: https://www.paypal.me/stefanru01
Sidey
Hi StefanRu,
Ich habe an dem Verhalten vor ein paar Tagen intensive Änderungen vorgenommen, da die statische IP Adressen nicht funktionierten.
Die Angepasste Version habe ich noch nicht als compilierte Version bereirgestellt.
Ich nehme an, Du hast nicht auf Basis der aktuellsten Quellen selbst compilierte.
Grüße Sidey
Gesendet von meinem XT1650 mit Tapatalk
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp
stefanru
Hi Sidey,
danke.
Ich habe am 8ten Februar selbst kompiliert:
V 3.3.1-rc4 SIGNALESP - compiled at Feb 8 2018 20:13:43
Irgendwie bin ich gerade total verwirrt. Habe im Github geschaut und da sehe ich keine Änderung.
Aber irgendwie ist da alles 6 Monate alt. Hab ich das falsche Git?
https://github.com/RFD-FHEM/SIGNALESP/tree/master
Ah jetzt habe ich ne Änderung gefunden im dev-cc1101-cb branch.
Für was steht cb?
Gruß und Danke,
Stefan
habeIchVergessen
callback - nicht direkt in signalDecoder auf Serial schreiben, sondern die Daten nach aussen reichen, damit Arduino keine Abhängigkeit zum WiFi vom ESP bekommt.
Sidey
Für was steht cb?
cb = callback.
Das ist der aktuelle Branch. Ich muss erst mal wieder ein paar dinge zusammenführen.. leider geht das noch nicht automatisch dass ich Quellen zwischen SIGNALduino und SIGNALesp gemeinsam verwende.
stefanru
Ralf9
Zitat von: Ralf9 am 24 Januar 2018, 20:06:48
Ideen und Wünsche für zukünftige Versionen:
Der ESP32 müsste doch eigentlich genügend RAM haben, um den Messagepuffer so groß zu machen, damit es zu keinem Messagepuffer überlauf mehr kommt. Dies würde auch die SignalDetectorClass deutlich vereinfachen.
Z.B. eine Messagepufferlänge von 1000 oder größer.
Können mit einem println oder write Befehl auch mehr als 1000 Zeichen ausgegeben werden?
Dann könnte die komplette Nachricht mit allen Wiederholungen an den 00_Signalduino übergeben werden und dort dann die Wiederholungen erkannt und ggf getrennt werden.
Ich habe es mal mit der nodeMcu getestet. Ich habe dazu den Messagepuffer auf 2000 erhöht.
In dem sketch mit dem ich dies teste, werden in der send_raw Routine anstatt zu senden, die Pulse direkt dem Decoder uebergeben.
Damit habe ich eine Nachricht mit 1921 Werten gesendet:
get sduino raw SR;R=15;P1=-25026;P2=475;P3=-1058;P4=1434;D=12323232323232323432323232323232323232323434343234323432343234323434343434343432343232343232343432323234343434343234343432343434;
In fhem wurde dann vom sduino eine MU-Nachricht mit einer Länge von 1977 Zeichen empfangen.
2018.02.28 18:45:41.095 4 : sduino SendrawFromQueue: msg=SR;R=15;P1=-25026;P2=475;P3=-1058;P4=1434;D=12323232323232323432323232323232323232323434343234323432343234323434343434343432343232343232343432323234343434343234343432343434;
2018.02.28 18:45:43.729 4 : sduino/msg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e;
Mit dieser Messagepuffer Größe dürfte es keine Nachricht mehr geben die nicht komplett in den Messagepuffer passt.
Das Erkennen und Splitten von Wiederholungen bei MS- und MU-Nachrichten kann damit in der Firmware entfallen.
Das Erkennen und Splitten von Wiederholungen kann die parse Routine in der 00_SIGNALduino.pm viel besser.
Die decode Routinen in der Firmware werden dadurch einfacher und es können einige Altlasten vom Arduino entsorgt werden.
Ich finde es macht keinen Sinn diese für die ESP Firmware unnötigen Altlasten in einer zukünftigen 3.4.x ESP Firmware mitzuschleppen.
Gruß Ralf
BlackStone
stimmt der esp (wmos d1 mini) müsste genügend ram haben.
blöderweise klappt bei mir die arduino ide einfach nicht mehr.
Jan_H
Hi!
Ich bin neu bei dem Thema mit dem Eigenbau.
Die RC3 erfolgreich geflasht. Ich würde gerne die RC4 flashen, da ich gerne den automatischen reconnect fürs WLAN hätte. Könnt ihr mir einen Tipp geben, wo ich Infos finde, wie man die Quellcode-Dateien bei Github selber kompilieren kann. Ich habe leider weder Ahnung von der Arduino IDE noch von Mircosoft Visual Studio, welches ich beides bei mir installiert habe (letzteres über die Uni bezogen).
Jan
Sidey
probier doch mal die compilierte Version von hier:
https://github.com/RFD-FHEM/SIGNALESP/releases/tag/3.3.1RC4
Ich habe es jetzt leider nicht mehr ausprobieren können, ob die Version auch funktioniert. Denke aber es klappt.
Jan_H
Hallo Sidey,
vielen Dank für das Bereitstellen.
Ich habe die Versionen geflasht. Das WLAN muss ich trotzdem nach einem Neustart wieder manuell einrichten.
Jan
EDIT: Ich bekomme mit der Version auch im LOG immer den Hinweis: SD_WS37 ERROR - checksum 4 != 253
Wenn ich zurück auf die RC3 gehe, taucht das im LOG nicht mehr auf
Sidey
Kannst Du mir die Schritte mit dem WLAN einmal genau beychreibrn?
Ich hatte da ein paar Sachen geändert.
Bezüglich des WS37.
Kannst Du mir einmal die rawmsg mit RC3 und einmal mit RC4 bereitstellen?
