Device switchen (on/off)
Begonnen von uxtuner, 27 Januar 2018, 07:45:17
uxtuner
gibt es einen einfachen Weg ein Device zu switchen ohne den aktuellen Status vorher abzufragen?
z.B. Licht soll eingeschaltet werden wenn es aus war oder umgekehrt
  Uwe
Intel NUC (VDR & FHEM & HA & AgentDVR), QNAP TS-453, Esera OneWire (8-fach Schalter, Hub, Controller II), EDS 1-Wire Server, Mosquitto Server, Wolf CGW-2 m. ISM7MQTT, Shelly (Plug S, H&T, 2.5, 1 PM, Floodsensor/Rauchmelder), Tado (Thermostat V3+) etc.
Wzut
Kommt auf das Device an , manche kennen toggle :)
Amenophis86
Oder den cmdalias für toggle, wenn es toggle nicht gibt.
Ralf W.
sh. Wiki:
define c_setex cmdalias setex .* AS set $EVTPART0:FILTER=STATE!=$EVTPART1 $EVTPART1
MfG
Proxmox Nipogi AM16, FHEM:RaspberryMatic:DE ConBee II, diverse Sensoren und Aktoren.
uxtuner
es ist ein Dummy device:
   NAME       arbeit_Deckenlampe
   NR         105
   STATE      off
   TYPE       dummy
     2018-01-26 17:28:09   state           off
   alias      Arbeit
   genericDeviceType light
   group      Beleuchtung
   homebridgeMapping On=state,cmdOn=on,cmdOff=off
   room       Homekit,Licht,Obergeschoss
   webCmd     on:off
natürlich könnte man sowas machen:
  if ($value{"arbeit_Deckenlampe"} eq "off") {
     fhem "set arbeit_Deckenlampe on"
   } else {
     fhem "set arbeit_Deckenlampe off"
ist halt nicht sehr elegant  ;)
@Ralf
dazu steht im Wiki "Schaltet ein Device nur dann, wenn Status ungleich des aktuellen Status ist " - ich will aber immer schalten
  Uwe
Ralf W.
Zitat von: uxtuner am 27 Januar 2018, 09:51:14
@Ralf
Das Ding schaltet doch wie es soll, verhindert die Funklast, wenn der Status gleich ist:
Device   Schaltbefehl
on         off                schaltet
on         on                 macht nix
off        on                 schaltet
off        off                macht nix
Wenn ein Gerät eingeschaltet ist, brauche ich es ja nicht noch einmal einschalten.
MfG
uxtuner
ich weiss aber den Schaltbefehl nicht!
d.h. ich weiß nicht ob ich aus oder ein schalte, deswegen will ich ja togglen
  Uwe
Amenophis86
Bevor es hier noch mehr Verwirrung gibt, poste doch mal konkret ein list des Device und was damit passieren soll.
uxtuner
#8
ist doch schon oben passiert (#4) ...
  Uwe
Amenophis86
Dann versteh ich nicht was am toggle cmdalias falsch sein soll?
uxtuner
#10
ich hab den alias wie oben angegeben gesetzt:
jetzt will ich togglen:
set arbeit_Deckenlampe setex
   bzw.
setex arbeit_Deckenlampe
funktioniert nicht - oder ist mein Aufruf falsch?
  Uwe
Jamo
mit notify auf das on/off event:
set arbeit_Deckenlampe:FILTER=state!=$EVENT $EVENT
#12
ich habe noch nicht genau verstanden, nach was genau gesucht wird?! Ist es einfach dies?
attr arbeit_Deckenlampe useSetExtensions 1
Quelle https://fhem.de/commandref_DE.html#setExtensions
Damit bekommt der Dummy den toggle Befehl
uxtuner
@inoma
funktioniert leider nicht ...
  Uwe
barneybaer
Ist das dann ne Technolampe die ständig an und aus geht?
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
