1-Wire Update 25.August 2012
Begonnen von Guest, 25 August 2012, 16:41:53
Guest
Hallo Liste,
folgende Module sind neu gefasst:
OWX.pm sollte vollständig kompatibel mit dem createusb-Mechanismus sein.
Außerdem - wie von T. Faust angeregt - kann man beliebige device-Files im
Ordner /dev/ angeben, und ist nicht zwangsläufig an *USB* gebunden..
OWCOUNT.pm enthält den Bugfix bei der Zählerwertbestimmung, sowie eine
Neufassung von Zählrate und Interpolation des Tageswechsels
OWTHERM.pm wertet inzischen den CRC-Code aus und führt bis zu 3 re-reads
der Temperaturwerte durch. Das sollte Störungen auf dem Bus ganz gut
abfedern.
Roadmap:
- Derzeit Ende der Fahnenstange, ich muss drei Tagungen und mehrere
Vorträge vorbereiten. Ab Ende Oktober kann ich vielleicht wieder etwas mehr
machen.
- Dann Erweiterung des OWSWITCH Moduls um den 8-kanaligen Schalter DS2408
- Neues Modul zur Ansteuerung des Smart Battery Monitor DS2438. Vorteile:
Bietet 2 A/D-Wandler und Thermometer, kann also bestens für
temperaturkompensierte analoge Sensormessungen verwendet werden
- Ausbau aller Module zur Auswertung der CRC-Codes und ggf mehrfacher
Abfrage
- Erweiterung des OWCOUNT-Moduls um monatliche und jährlich Statistik
pah
Guest
Hallo pah,
Danke, super. Werde ich gleich testen. Gut, dass Du neben den Reaktionen auf die vielen unproduktiven Anfeindungen noch Zeit gefunden hast, die Module weiter zu entwickeln.
lg det.
Guest
Danke.
pah
UweH
Hallo Peter,
Danke für die Mühe.
Ich hab da schon mal was...
Die Readings meiner beiden Counter sind durcheinander gewürfelt und die
Einheiten der Durchschnittswerte werden mit ERR(or) angegeben.
Uwe
2012/8/25 Prof. Dr. Peter A. Henning
> Danke.
> pah
Guest
Hm,
das mit dem "Durcheinander" haben wir jedes Mal, nicht wahr ? Könnte sich
also nach einem Restart (=Ausmisten der alten Konfigurationsleichen...)
legen.
Das mit dem ERR stört mich aber ernsthaft. Post bitte mal die relevanten
Zeilen aus der cfg.
pah
UweH
Ich habe schon FHEM beendet, den Quatsch aus der fhem.save gelöscht und neu
gestartet. Bringt nichts, die readings werden sofort wieder gewürfelt und
auch die ominösen Werte der ersten Zeile (s.gif's) sind wieder da. Woher
außer aus der fhem.save werden diese Daten geholt?
define Stromzaehler OWCOUNT DS2423 24810F000000 30
attr Stromzaehler AFactor 0.01
attr Stromzaehler AMode normal
attr Stromzaehler AName Praxis|volume
attr Stromzaehler AOffset 7737
attr Stromzaehler APeriod hour
attr Stromzaehler AUnit Verbrauch|kWh
attr Stromzaehler BFactor 0.008
attr Stromzaehler BMode normal
attr Stromzaehler BName Haus|volume
attr Stromzaehler BOffset 1490300
attr Stromzaehler BPeriod hour
attr Stromzaehler BUnit Verbrauch|kWh
attr Stromzaehler IODev 1wire
attr Stromzaehler room Counter
define Gas_Wasser_Zaehler OWCOUNT DS2423 94800F000000 30
attr Gas_Wasser_Zaehler AFactor 0.01
attr Gas_Wasser_Zaehler AMode normal
attr Gas_Wasser_Zaehler AName Gas|volume
attr Gas_Wasser_Zaehler AOffset 3260004
attr Gas_Wasser_Zaehler APeriod hour
attr Gas_Wasser_Zaehler AUnit Kubikmeter|m^3
attr Gas_Wasser_Zaehler BFactor 0.001
attr Gas_Wasser_Zaehler BMode normal
attr Gas_Wasser_Zaehler BName Wasser|volume
attr Gas_Wasser_Zaehler BOffset 6008674
attr Gas_Wasser_Zaehler BPeriod hour
attr Gas_Wasser_Zaehler BUnit Kubikmeter|m^3
attr Gas_Wasser_Zaehler IODev 1wire
attr Gas_Wasser_Zaehler room Counter
Am 25. August 2012 17:58 schrieb Prof. Dr. Peter A. Henning <
prof.dr.peter.a.henning@gmail.com>:
> Hm,
> legen.
> Zeilen aus der cfg.
> LG
> pah
UweH
So, ich habe nun zweimal hintereinander die fhem.save bereinigt, und
wenigstens bei einem Counter hat es was gebracht. Nix gewürfelt und damit
offenbar auch das ERR weg und die richtige Einheit wieder da.
Beim anderen Counter ähnlich wie vorher.
Am 25. August 2012 18:08 schrieb Uwe Hofmann :
> neu gestartet. Bringt nichts, die readings werden sofort wieder gewürfelt
> und auch die ominösen Werte der ersten Zeile (s.gif's) sind wieder da.
> Woher außer aus der fhem.save werden diese Daten geholt?
> Hm,
>> legen.
>> Zeilen aus der cfg.
>> LG
>> pah
UweH
ich bin noch über was gestolpert... Auszug aus dem Log nach dem Reload von
OWCOUNT. Da ist jetzt eine Leerstelle mehr drin und ich vermute, dass
deswegen meine Plots nicht mehr funktionieren. Der zeitliche Zusammenhang
ist jedenfalls gegeben.
2012-08-25_17:08:24 Gas_Wasser_Zaehler Gas: 32607.880 m^3 0.000
Wasser: 6010.811 m^3 0.000
2012-08-25_17:08:54 Gas_Wasser_Zaehler Gas: 32607.880 m^3 0.000
2012-08-25_17:09:24 Gas_Wasser_Zaehler Gas: 32607.880 m^3 0.000
2012-08-25_17:09:55 Gas_Wasser_Zaehler Gas: 32694.280 m^3 10033.55 ERR
Wasser: 6042.011 m^3 3623.23 ERR
2012-08-25_17:10:24 Gas_Wasser_Zaehler Gas: 32694.280 m^3  0.00 ERR
Wasser: 6042.011 m^3  0.00 ERR
2012-08-25_17:10:54 Gas_Wasser_Zaehler Gas: 32694.280 m^3  0.00 ERR
2012-08-25_17:11:26 Gas_Wasser_Zaehler Gas: 32694.280 m^3  0.00 ERR
2012-08-25_17:08:55 Stromzaehler Praxis: 102.620 kWh 0.000 kWh/h Haus:
11942.904 kWh 1.920 kWh/h
2012-08-25_17:09:25 Stromzaehler Praxis: 102.620 kWh 0.000 kWh/h Haus:
11942.920 kWh 1.920 kWh/h
2012-08-25_17:09:54 Stromzaehler Praxis: 467.420 kWh 45285.52 ERR
Haus: 16664.216 kWh 586091.92 ERR
2012-08-25_17:10:25 Stromzaehler Praxis: 467.420 kWh  0.00 ERR Haus:
16664.224 kWh  0.93 ERR
2012-08-25_17:10:55 Stromzaehler Praxis: 467.420 kWh  0.00 ERR Haus:
16664.240 kWh  1.92 ERR
2012-08-25_17:11:25 Stromzaehler Praxis: 467.420 kWh  0.00 ERR Haus:
16664.256 kWh  1.92 ERR
Am 25. August 2012 19:17 schrieb Uwe Hofmann :
>> Hm,
>>> sich also nach einem Restart (=Ausmisten der alten
>>> Konfigurationsleichen...) legen.
>>> Zeilen aus der cfg.
>>> LG
>>> pah
Guest
Das ist allerdings richtig. Aber ich kann nicht zusätzlichee Spalten ins
Log schreiben, ohne dass sich dies verschiebt.
pah
UweH
Bei einer zusätzlichen Spalte wäre das klar, da ist jetzt aber nur eine
Leerstelle zwischen der Einheit des Zählerwertes und dem
Durchschnittsverbrauch. Soll da später noch ein Wert rein oder ist die
Leerstelle da nur zufällig reingerutscht?
Uwe
Am 26. August 2012 05:12 schrieb Prof. Dr. Peter A. Henning <
> LG
> pah
Guest
Danke! Gute Arbeit!
Ich hab noch zwei Fragen:
da ich zwei CUNOs mit gleicher Hard & Software habe, überlege ich, wo
gewisser Verhaltensunterschiede her kommen.
Einziger Unterschied: der eine läuft im rfmode homematic (das ist der, der
die Probleme macht).
Nach einem shutdown restart geht mit dem nichts mehr. zu 100%
reproduzierbares Problem:
2012.08.26 14:42:59 2: Telnet port 7072 opened
2012.08.26 14:42:59 2: FHEMWEB port 8083 opened
2012.08.26 14:42:59 2: FHEMWEB port 8084 opened
2012.08.26 14:42:59 2: FHEMWEB port 8085 opened
2012.08.26 14:43:00 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2012.08.26 14:43:00 3: Setting CUL_0 baudrate to 9600
2012.08.26 14:43:00 3: CUL_0 device opened
2012.08.26 14:43:00 3: Opening CUNO_1 device 192.168.1.14:2323
2012.08.26 14:43:00 3: CUNO_1 device opened
2012.08.26 14:43:00 3: Opening CUNO_2 device 192.168.1.15:2323
2012.08.26 14:43:00 3: CUNO_2 device opened
2012.08.26 14:43:00 2: Setting CUL fhtid from A00390000 to 0000
2012.08.26 14:43:00 2: Switched CUNO_2 rfmode to HomeMatic
2012.08.26 14:43:01 1: OWX: CUNO device CUNO_2 defined
2012.08.26 14:43:01 1: OWX: 1-Wire bus 1wire_LAN_2: interface in CUNO_2
could not be addressed
2012.08.26 14:43:01 1: OWX: CUNO device CUNO_1 defined
2012.08.26 14:43:03 1: OWX: 1-Wire bus 1wire_LAN: interface DS2482 detected
in CUNO_1
2012.08.26 14:43:03 3: OWSWITCH:   Device Halle_1W defined.
2012.08.26 14:43:03 3: OWTHERM: Device Heizungsraum defined.
2012.08.26 14:43:03 3: OWTHERM: Device Weinkeller defined.
2012.08.26 14:43:03 3: OWSWITCH:   Device Heizung_1W defined.
2012.08.26 14:43:03 3: ECMD opening ethersex (protocol telnet, device
192.168.1.17:2701)
2012.08.26 14:43:03 3: ECMD device opened
2012.08.26 14:43:03 3: OWTHERM: Device MansCave_T_Aussen defined.
2012.08.26 14:43:03 3: OWTHERM: Device MansCave_T_Unten defined.
2012.08.26 14:43:03 3: OWTHERM: Device MansCave_T_Oben defined.
2012.08.26 14:43:05 0: Server started (version 5.2+SVN from 2012-05-01
($Id: fhem.pl 1508 2012-04-30 07:23:43Z rudolfkoenig $), pid 16724)
2012.08.26 14:43:05 3: CUNO_2: Unknown code R:A00008025740CD10, help me!
2012.08.26 14:43:05 3: CUNO_2: Unknown code R:66000802573F1D10, help me!
2012.08.26 14:43:05 3: CUNO_2: Unknown code R:5D00000002C9BE3A, help me!
2012.08.26 14:43:05 2: CUNO_2: unknown message D: 3
2012.08.26 14:43:05 2: CUNO_2: unknown message OK
2012.08.26 14:43:05 2: CUNO_1: unknown message OK
2012.08.26 14:43:07 2: WEB: redirecting / to /fhem
2012.08.26 14:43:13 3: OWX: Reset called with undefined interface
2012.08.26 14:43:13 3: OWX: Complex called with unknown interface on bus
1wire_LAN_2
1wire_LAN_2
1wire_LAN_2
1wire_LAN_2
1wire_LAN_2
1wire_LAN_2
1wire_LAN_2
1wire_LAN_2
1wire_LAN_2
1wire_LAN_2
1wire_LAN_2
Abhilfe:
shutdown
CUNO_2 kurz von der Spannungsversorgung trennen
/var/InternerSpeicher/fhem/startfhem
Dann läuft alles wieder normal.
Frage: macht es einen Unterschied, WANN ich in der Konfiguration (fhem.cfg)
 in den rfmode homematic schalte?
VG
Ralf
Guest
Da gibts noch ein Problemchen auf der FB7930
# Can't call method "reset_error" on an undefined value at ./FHEM/
00_OWX.pm line              174, <$fh> line 158.
Und zwar  bei
define OWio OWX /dev/ttyUSB1
und ttyUSB1 nicht da, sondern nur ttyUSB0
Bernhard
Guest
Hilfe ? Von mir ?
Sicher nicht.
pah
Guest
@bernhard: Das hat mit den noch nicht sehr gut dokumentierten Routinen für
das DevIo zu tun. Muss mal sehen, ob ich das noch abfangen kann
@dou etc: Hilfe ? Von mir sicher nicht.
pah
Guest
> pah
Ich hatte es zwar vermutet, aber bis zur letzten Sekunde auf Besseres
gehofft! Entweder das ist unglaublich infantil, oder er ist wirklich so
kurz. :D
