Re: Gibt es eine Anleitung wie ich 1-wire auf der Fritzbox zum laufen bekomme?
Begonnen von Puschel74, 15 September 2012, 07:29:09
Puschel74
am ehesten in Logfile ;-)
Es gibt sicher noch andere Stellen wo die installierte FHEM-Version
gelistet wird aber mir
fällt im Moment nur das Logfile ein.
Oder du schaust in der FritzBox nach.
Am Freitag, 14. September 2012 21:25:21 UTC+2 schrieb jack_uf:
> Hallo puschel74
> Wo kann ich das zweifelsfrei nach sehen? Bin mir nicht mehr ganz sicher,
> da es schon mehr als 6 Monate her ist.
> Gruss
> gelistet wird aber mir fällt im Moment nur das Logfile ein.
  list global
sollte die Version anzeigen.
Guest
Danke für Eure Antworten.
Um ganz sicher zu gehen habe ich alles nochmals neu installiert. Ich habe
dazu die Version von fhem und nicht von avm genommen. Anschliessend habe
ich update und dann updatefhem housekeeping und nochmals update ausgeführt.
Beim letzten Aufruf erfolgte die Meldung nothing to do...
UliM
...Was bedeutet, dass alle updates 'drin' sind.
Was ist dann jetzt das Problem?
=8-)
Guest
Du willst nicht "1-wire zum Laufen bekommen", sondern das 1-Wire Filesystem
OWFS - das ist ein himmelweiter Unterschied.
Erstens sollte man so etwas nicht ohne grundlegende Linux-Kenntnisse
angehen.
Und zweitens geht das mit einer unmodifizierten Fritzbox sowieso nicht.
Die Anleitung für OWFS im commandref.html bezieht sich auf eine vollwertige
Linux-Installation, und die gibt es eben auf der FB nicht.
pah
Guest
Guten Morgen pah
Besten Dank für Deine Antwort. Ich möchte mit DS18B20 über einen LinkUSBi
mit FHEM Temperaturen messen. Ich dachte dazu bräuchte ich das ,,1-Wire
Filesystem OWFS". Was brauche ich um die Temperaturen zu messen?
Besten Dank
UweH
http://www.fhemwiki.de/wiki/Kategorie:1-Wire
Am 15. September 2012 10:10 schrieb jack_uf :
> Guten Morgen pah
> Besten Dank
Guest
Hallo Uwe
Besten Dank für Deine Antwort. Du hast mir sehr geholfen. :-)  Das hatte
ich schon einmal gelesen, war dann aber über die diversen Möglichkeiten
usw. verwirt und habe die entscheidenden Stellen nicht gesehen.
Eine Frage hätte ich noch. Warum ist das one wire Modul nicht im Standart
von FHEM enthalten? Ich bin nämlich wie folgt vorgegangen.
   1. Habe ich einen Subversion Client herunter geladen (tortoisesvn) und
   installiert
   2. Alle Sourcen vom trunk herunter geladen.
   3. Den Inhalt von contrib/1-Wire nach fhem/FHEM kopiert (ausser das
   commandref.html)
   4. danach habe ich fhem neu gestartet
   5. Anschliessend habe ich über telnet im Verzeichnis /dev mit ls
   geschaut was passiert wenn ich den LinkUSBi Adapter ein und aus stecke. Das
   hat mir dann gezeigt, dass bei mir das Gerät unter ttyUSB0 registriert ist
   (erschien und verschwand). Dank Deiner commandref.html aus dem Verzeichnis
   contrib/1-Wire ist es mir dann gelungen, das Gerät zu registrieren.
 Ein Temperatursensor, den ich als nächstes angeschlossen habe liefert nun
auch schon erste Resultate.
Meinen Dank an Euch alle.
Gruss
Guest
Aus den Wiki-.Seiten sind leider im Moment alle Bilder verschwunden - die
müssen erst wieder eingestellt werden. Dauert etwas, bis ich dafür Zeit
habe.
Das commandref.html ist auch nicht ganz aktuell - ein paar der neuesten
Attribute und Optionen sind noch nicht drin.
Die Module könnten inzwischen tatsächlich in den Mainstream überführt
werden.
pah
UliM
es wäre auch ohne tortoise gegangen:
Am Samstag, 15. September 2012 12:54:38 UTC+2 schrieb jack_uf:
>    1. Alle Sourcen vom trunk aus SVN heruntergeladen.
>    2. Den Inhalt von contrib/1-Wire nach fhem/FHEM kopiert (ausser das
>    commandref.html)
>    3. danach habe ich fhem neu gestartet
>    4. Anschliessend habe ich über telnet im Verzeichnis /dev mit ls
> =8-)
Guest
Wie auch immer. Das FHEM Projekt ist schlicht der absolute Hammer. :-)
Danke an Euch alle!!
Guest
Hi jack_uf,
offensichtlich ist es dir gelungen Temperaturen über 1wire auszulesen.
Kannst du mal die Zeilen der fhem.cfg mitteilen, damit ich ein
anschauliches Beispiel habe.
Den Adapter kann ich inzwischen aktvieren:
define 1wire OWX /dev/ttyUSB0
Temperaturen werden angezeigt - wohl über das autocreate.
beim Versuch OWTHERM zu definieren kommen zwar Temperaturen zur Anzeige,
aber es hagelt übelste Fehlermeldungen.
Neben dem Beispiel define, bräuchte ich noch die Zeilen zur Erzeugung eines
Logfiles und eines Plots.
Danke schonmal für deine Antwort.
Am Sonntag, 16. September 2012 18:55:58 UTC+2 schrieb jack_uf:
> Danke an Euch alle!!t
Guest
Hallo Vorhand
Was für Fehlermeldungen bekommst Du denn?
Um ein Log zu definieren kannst Du nach dem Commandref vorgehen. Es ist als
Helpermodul aufgelistet. Das Stichwort ist FileLog.
Als Plotvorlage habe ich glaube ich den temp4.gplot verwendet. Diesen habe
ich etwas angepasst und verwendet
Hilft Dir dies weiter?
Gruss
Guest
"es hagelt übelste Fehlermeldungen" ist ein reichlich inhaltsleerer Satz...
Wenn Temperaturen angezeigt werden, sind -spätestens nach einem "save" -
die Zeilen zur Definition eines Temperatursensors in der
Konfigurationsdatei vorhanden.
Lesen, und einfach den Namen des Thermometers verändern.
pah
Guest
Ja, danke. Ich habs inzwischen mit dem FHT Log versucht - es loggt.
Am Mittwoch, 10. Oktober 2012 20:19:01 UTC+2 schrieb jack_uf:
> Hallo Vorhand
> als Helpermodul aufgelistet. Das Stichwort ist FileLog.
> Gruss
