png Dateien nach heutigem updatefhem defekt
Begonnen von Guest, 19 September 2012, 10:14:47
Guest
updatefhem hat mir heute morgen diverse *.png Dateien angeboten.
Nach dem Download habe ich festgestellt, dass alle png Dateien unlesbar
sind. Läuft nur bei mir etwas falsch oder geht es Euch genauso?
Im Vergleich zu den vorherigen png Dateien untescheiden diese
sich nur in Dateigrösse um ein paar Byte.
Gruß Mark
> sind.
Gestern habe ich im SVN die neue Verzeichnisstruktur umgesetzt, direkter Nutzen
fuer den Endvervraucher wird unter anderem sein, dass man fhem auch ohne eine
Installation direkt aus dem ausgepackten Verzeichnis starten kann.
fhemupdate (das Programm, was die Daten aus dem SVN auf fhem.de laedt) wurde
auch angepasst.
Es kann sein, dass dabei was schiefgegangen ist, obwohl ich das relativ viel
getestet habe. Auch jetzt fuehrt bei mir ein updatefhem oder ein "updatefhem
housekeeping clean yes" nicht zu einem Problem.
Also bitte nicht generich sagen "fhem funktioniert irgendwie nicht", sondern
das Problem so genau beschreiben, dass alle es verifizeren koennen.
Guest
Hallo Rudolf,
vielen Dank für Dein schnelles Feedback. Ich bin Benutzer und kann nur
das teilen, was ich beobachtet habe. Aus diesem Grunde habe ich gefragt
ob es auch anderen Usern so geht oder nur bei mir der Effekt auftritt.
Wenn diese Art Feedback nicht erwünscht ist, dann lasse ich es in Zukunft.
Folgendes verstehe ich nicht, vielleicht hilft es das(mein?) Problem zu
lösen.
Führe ich bei meiner Windowsinstallation (WINXP pro) folgenden Befehl aus:
dann ist die Datei icoAUSSENBEREICH.png 2 Byte grösser (284 -> 286) als
gestern und wird nicht mehr angezeigt.
Führe ich den Befehl innerhalb cygwin aus, dann wir die Datei
icoAUSSENBEREICH.png korrekt übertragen.
Warum ist das so?
Gruß Mark
> Wenn diese Art Feedback nicht erwuenscht ist, dann lasse ich es in Zukunft.
Es geht nicht darum, dass ich keine Fehler hoeren will, sondern darum, dass
wenn man einen Fehler meldet sich die Muehe macht, und es dem Entwickler
ermoeglicht das Problem zu loesen, ohne dass man eine Frage-Antwort Spiel
durchmachen muss. Ich gehe erstmal davon aus, dass die Entwickler fhem
nicht bewusst in einem kaputten Zustand hinterlassen, wo es reicht zu fragen:
ist fhem kaputt? -> ja, bleibt auch so.
> Fuehre ich bei meiner Windowsinstallation (WINXP pro) folgenden Befehl aus:
> dann ist die Datei icoAUSSENBEREICH.png 2 Byte groesser (284 -> 286) als
> Fuehre ich den Befehl innerhalb cygwin aus, dann wir die Datei
> icoAUSSENBEREICH.png korrekt uebertragen.
Aah, so schaut fuer mich eine perfekte Fehlermeldung aus.
> Warum ist das so?
Ich teste fhem unter Windows nicht, und updatefhem wurde seit 2012-06-25 nicht
veraendert. Die Datei auf dem ftp server ist 284 Bytes lang und man kann es
auch im Browser von http://fhem.de/fhemupdate/icoAUSSENBEREICH.png anzeigen.
Ich vermute updatefhem hat unter windows Binaerdateien wie .png noch nie
korrekt erneuert, es fehlt auch ein "binmode(FH)" unter dem open in
99_updatefhem.pm
Habs hinzugefuegt, eingecheckt und fhemupdate ausgefuehrt.
Fuer Dich zum fixen:
- updatefhem ausfuehren
- fhem neu starten
- FHEM/filetimes.txt loeschen
Guest
> - fhem neu starten
> Danke, das hat das Problem mit den Bilddateien gelöst.
Was mir noch aufgefallen ist, die auf der Hauptseite verlinkten Dokumente:
/fhem/docs/commandref.html
/fhem/docs/HOWTO.html
sind nicht mehr erreichbar bzw. das Browserfenster bleibt weiss.
Die Dateien liegen bei mir genauso wie in der filetimes.txt Datei im
Verzeichnis c:\fhem\www\pgm2\
In der Datei 01_FHEMWEB.pm gab es eine Veränderung im Bereich der
Verzeichnisse.
Vielleicht macht auch hier Windows wieder Probleme?
Gruß Mark
Guest
> Verzeichnisse.
Liegt wohl nicht an Windows. Auf der 7390 habe ich seit gestern das gleiche
Problem. Hatte/habe aber derzeit keine Zeit mich damit zu beschäftigen;
sorry!
Das geht wohl auf meine Aenderungen von gestern. Habs gefixed, eingecheckt und
hochgeladen.  updatefhem sollte das jetzt fixen.
Guest
Danke, alles gut.
UliM
nach einem eben ausgeführten updatefhem:
- alle icon-Dateien wurden erneut geladen
- in fhemweb keine icons mehr vor den devices, nur Meldungen wie "*Image
icoWelt not found in /var/InternerSpeicher/fhem/www/pgm2*"
- Icon-Liste im Detail-Screen bei 'Select icons' leer
- Dateilänge von icoAUSSENBEREICH.png ist 284byte
Löschen von filetimes.txt und erneutes updatefhem hat nix gebracht
set WEB rereadicons auch nicht.
Habe interim-structure.
Gehe jetzt auf backup zurück.
Ne Idee woran's liegen kann bzw wo ich schauen könnte?
Hab gelesen, dass fhemweb nun auch (wieder) dateiname*.png* anzeigen können
soll - liegt's vll daran?
Gruß, Uli
2012.09.26 21:37:48 1: updatefhem updated ./CHANGED
2012.09.26 21:37:48 1: updatefhem updated ./fhem.pl
2012.09.26 21:37:49 1: updatefhem updated FHEM/00_HMLAN.pm
2012.09.26 21:37:49 1: updatefhem updated FHEM/00_KM271.pm
2012.09.26 21:37:49 1: updatefhem updated FHEM/01_FHEMWEB.pm
2012.09.26 21:37:49 1: updatefhem updated FHEM/02_HTTPSRV.pm
2012.09.26 21:37:49 1: updatefhem updated FHEM/02_RSS.pm
2012.09.26 21:37:49 1: updatefhem updated FHEM/10_EnOcean.pm
2012.09.26 21:37:49 1: updatefhem updated FHEM/24_NetIO230B.pm
2012.09.26 21:37:50 1: updatefhem updated FHEM/59_Weather.pm
2012.09.26 21:37:50 1: updatefhem updated FHEM/95_FLOORPLAN.pm
2012.09.26 21:37:50 1: updatefhem updated FHEM/98_SVG.pm
2012.09.26 21:37:50 1: updatefhem updated FHEM/98_dewpoint.pm
2012.09.26 21:37:50 1: updatefhem updated FHEM/98_structure.pm
2012.09.26 21:37:50 1: updatefhem updated FHEM/98_weblink.pm
2012.09.26 21:37:50 1: updatefhem updated FHEM/99_SUNRISE_EL.pm
2012.09.26 21:37:50 1: updatefhem updated FHEM/99_updatefhem.pm
2012.09.26 21:37:51 1: updatefhem updated FHEM/HttpUtils.pm
2012.09.26 21:37:51 1: updatefhem updated www/pgm2/FS20.off.png
2012.09.26 21:37:51 1: updatefhem updated www/pgm2/FS20.on.png
2012.09.26 21:37:51 1: updatefhem updated www/pgm2/Next.png
2012.09.26 21:37:51 1: updatefhem updated www/pgm2/Prev.png
2012.09.26 21:37:51 1: updatefhem updated www/pgm2/WLAN_Status.0.png
2012.09.26 21:37:51 1: updatefhem updated www/pgm2/WLAN_Status.1.png
2012.09.26 21:37:51 1: updatefhem updated www/pgm2/Zoom-in.png
2012.09.26 21:37:51 1: updatefhem updated www/pgm2/Zoom-out.png
2012.09.26 21:37:51 1: updatefhem updated www/pgm2/back.png
2012.09.26 21:37:51 1: updatefhem updated www/pgm2/bs4.gplot
2012.09.26 21:37:52 1: updatefhem updated www/pgm2/commandref.html
2012.09.26 21:37:52 1: updatefhem updated www/pgm2/console.js
2012.09.26 21:37:52 1: updatefhem updated www/pgm2/cpulog.gplot
2012.09.26 21:37:52 1: updatefhem updated www/pgm2/darkfloorplanstyle.css
2012.09.26 21:37:52 1: updatefhem updated www/pgm2/darklogo.png
2012.09.26 21:37:52 1: updatefhem updated www/pgm2/darkstyle.css
2012.09.26 21:37:52 1: updatefhem updated www/pgm2/darksvg_defs.svg
2012.09.26 21:37:52 1: updatefhem updated www/pgm2/darksvg_style.css
2012.09.26 21:37:52 1: updatefhem updated www/pgm2/dayAvgTemp5rain11.gplot
2012.09.26 21:37:53 1: updatefhem updated www/pgm2/dim06%.png
2012.09.26 21:37:53 1: updatefhem updated www/pgm2/dim100%.png
2012.09.26 21:37:53 1: updatefhem updated www/pgm2/dim12%.png
2012.09.26 21:37:53 1: updatefhem updated www/pgm2/dim18%.png
2012.09.26 21:37:53 1: updatefhem updated www/pgm2/dim25%.png
2012.09.26 21:37:53 1: updatefhem updated www/pgm2/dim31%.png
2012.09.26 21:37:53 1: updatefhem updated www/pgm2/dim37%.png
2012.09.26 21:37:53 1: updatefhem updated www/pgm2/dim43%.png
2012.09.26 21:37:53 1: updatefhem updated www/pgm2/dim50%.png
2012.09.26 21:37:53 1: updatefhem updated www/pgm2/dim56%.png
2012.09.26 21:37:53 1: updatefhem updated www/pgm2/dim62%.png
2012.09.26 21:37:53 1: updatefhem updated www/pgm2/dim68%.png
2012.09.26 21:37:53 1: updatefhem updated www/pgm2/dim75%.png
2012.09.26 21:37:53 1: updatefhem updated www/pgm2/dim81%.png
2012.09.26 21:37:54 1: updatefhem updated www/pgm2/dim87%.png
2012.09.26 21:37:54 1: updatefhem updated www/pgm2/dim93%.png
2012.09.26 21:37:54 1: updatefhem updated www/pgm2/dimdown.png
2012.09.26 21:37:54 1: updatefhem updated www/pgm2/dimup.png
2012.09.26 21:37:54 1: updatefhem updated www/pgm2/favicon.ico
2012.09.26 21:37:54 1: updatefhem updated www/pgm2/fhem_smallscreen.png
2012.09.26 21:37:54 1: updatefhem updated www/pgm2/fhemicon.png
2012.09.26 21:37:54 1: updatefhem updated www/pgm2/fhemweb.js
2012.09.26 21:37:54 1: updatefhem updated www/pgm2/fht.gplot
2012.09.26 21:37:54 1: updatefhem updated www/pgm2/fht80tf.gplot
2012.09.26 21:37:54 1: updatefhem updated www/pgm2/floorplanstyle.css
2012.09.26 21:37:54 1: updatefhem updated www/pgm2/fs20.gplot
2012.09.26 21:37:54 1: updatefhem updated www/pgm2/garden.gplot
2012.09.26 21:37:55 1: updatefhem updated www/pgm2/hum6wind8.gplot
2012.09.26 21:37:55 1: updatefhem updated www/pgm2/icoAUSSEN.png
2012.09.26 21:37:55 1: updatefhem updated www/pgm2/icoAUSSENBEREICH.png
2012.09.26 21:37:55 1: updatefhem updated www/pgm2/icoBELEUCHTUNG.png
2012.09.26 21:37:55 1: updatefhem updated www/pgm2/icoBaum.png
2012.09.26 21:37:55 1: updatefhem updated www/pgm2/icoBlitz.png
2012.09.26 21:37:55 1: updatefhem updated www/pgm2/icoEverything.png
2012.09.26 21:37:55 1: updatefhem updated www/pgm2/icoGraph.png
2012.09.26 21:37:55 1: updatefhem updated www/pgm2/icoHEIZUNG.png
2012.09.26 21:37:55 1: updatefhem updated www/pgm2/icoHISTORIE.png
2012.09.26 21:37:55 1: updatefhem updated www/pgm2/icoHaus.png
2012.09.26 21:37:55 1: updatefhem updated www/pgm2/icoHeizungAn.png
2012.09.26 21:37:55 1: updatefhem updated www/pgm2/icoHeizungReg.png
2012.09.26 21:37:55 1: updatefhem updated www/pgm2/icoHouse.png
2012.09.26 21:37:55 1: updatefhem updated www/pgm2/icoKLIMA.png
2012.09.26 21:37:56 1: updatefhem updated www/pgm2/icoLicht.png
2012.09.26 21:37:56 1: updatefhem updated www/pgm2/icoLichtBaum.png
2012.09.26 21:37:56 1: updatefhem updated www/pgm2/icoLichtHaus.png
2012.09.26 21:37:56 1: updatefhem updated www/pgm2/icoLog.png
2012.09.26 21:37:56 1: updatefhem updated www/pgm2/icoLuefter.png
2012.09.26 21:37:56 1: updatefhem updated www/pgm2/icoMail.png
2012.09.26 21:37:56 1: updatefhem updated www/pgm2/icoPfeil.png
2012.09.26 21:37:56 1: updatefhem updated www/pgm2/icoPirAuto.png
2012.09.26 21:37:56 1: updatefhem updated www/pgm2/icoPirBaum.png
2012.09.26 21:37:56 1: updatefhem updated www/pgm2/icoSYSTEM.png
2012.09.26 21:37:56 1: updatefhem updated www/pgm2/icoTemp.png
2012.09.26 21:37:56 1: updatefhem updated www/pgm2/icoTempBaum.png
2012.09.26 21:37:56 1: updatefhem updated www/pgm2/icoTempHausEG.png
2012.09.26 21:37:56 1: updatefhem updated www/pgm2/icoTempHausOG.png
2012.09.26 21:37:57 1: updatefhem updated www/pgm2/icoTempHausReg.png
2012.09.26 21:37:57 1: updatefhem updated www/pgm2/icoTempHausRegEG.png
2012.09.26 21:37:57 1: updatefhem updated www/pgm2/icoTempHausRegOG.png
2012.09.26 21:37:57 1: updatefhem updated www/pgm2/icoTempHeizung.png
2012.09.26 21:37:57 1: updatefhem updated www/pgm2/icoTempWasser.png
2012.09.26 21:37:57 1: updatefhem updated www/pgm2/icoTermHaus.png
2012.09.26 21:37:57 1: updatefhem updated www/pgm2/icoTool.png
2012.09.26 21:37:57 1: updatefhem updated www/pgm2/icoUhr.png
2012.09.26 21:37:57 1: updatefhem updated www/pgm2/icoWelt.png
2012.09.26 21:37:57 1: updatefhem updated www/pgm2/km271_1.gplot
2012.09.26 21:37:57 1: updatefhem updated www/pgm2/ks550_all.gplot
2012.09.26 21:37:57 1: updatefhem updated www/pgm2/ks550_light.gplot
2012.09.26 21:37:57 1: updatefhem updated www/pgm2/ks550_rain.gplot
2012.09.26 21:37:57 1: updatefhem updated www/pgm2/ks550_th.gplot
2012.09.26 21:37:58 1: updatefhem updated www/pgm2/ks550_wind.gplot
2012.09.26 21:37:58 1: updatefhem updated www/pgm2/monthAvgTemp5Rain11.gplot
2012.09.26 21:37:58 1: updatefhem updated www/pgm2/mpiri.gplot
2012.09.26 21:37:58 1: updatefhem updated www/pgm2/off-for-timer.png
2012.09.26 21:37:58 1: updatefhem updated www/pgm2/off.png
2012.09.26 21:37:58 1: updatefhem updated www/pgm2/on-for-timer.png
2012.09.26 21:37:58 1: updatefhem updated www/pgm2/on-till.png
2012.09.26 21:37:58 1: updatefhem updated www/pgm2/on.png
2012.09.26 21:37:58 1: updatefhem updated www/pgm2/piri.gplot
2012.09.26 21:37:58 1: updatefhem updated www/pgm2/power4.gplot
2012.09.26 21:37:58 1: updatefhem updated www/pgm2/power8.gplot
2012.09.26 21:37:58 1: updatefhem updated www/pgm2/power8top10.gplot
2012.09.26 21:37:58 1: updatefhem updated www/pgm2/rain4.gplot
2012.09.26 21:37:58 1: updatefhem updated www/pgm2/rain4press4.gplot
2012.09.26 21:37:58 1: updatefhem updated www/pgm2/smallscreenstyle.css
2012.09.26 21:37:59 1: updatefhem updated www/pgm2/style.css
2012.09.26 21:37:59 1: updatefhem updated www/pgm2/svg.js
2012.09.26 21:37:59 1: updatefhem updated www/pgm2/svg_defs.svg
2012.09.26 21:37:59 1: updatefhem updated www/pgm2/svg_style.css
2012.09.26 21:37:59 1: updatefhem updated www/pgm2/temp4.gplot
2012.09.26 21:37:59 1: updatefhem updated www/pgm2/temp4hum4.gplot
2012.09.26 21:37:59 1: updatefhem updated www/pgm2/temp4hum6.gplot
2012.09.26 21:37:59 1: updatefhem updated www/pgm2/temp4rain10.gplot
2012.09.26 21:37:59 1: updatefhem updated www/pgm2/toggle.png
2012.09.26 21:37:59 1: updatefhem updated www/pgm2/touchpadstyle.css
2012.09.26 21:37:59 1: updatefhem updated www/pgm2/vol4.gplot
2012.09.26 21:37:59 1: updatefhem updated www/pgm2/wind4windDir4.gplot
2012.09.26 21:37:59 1: updatefhem New version of fhem.pl, 'shutdown
restart' is required!
2012.09.26 21:40:40 0: Server shutdown
2012.09.26 21:40:44 1: Including fhem.cfg
2012.09.26 21:40:47 3: Opening CUL device /dev/ttyACM0
2012.09.26 21:40:47 3: Setting CUL baudrate to 38400
2012.09.26 21:40:47 3: CUL device opened
2012.09.26 21:40:48 3: WEB: port 8083 opened
2012.09.26 21:40:48 3: WEBS: port 8084 opened
2012.09.26 21:40:49 3: WEBP: port 8085 opened
2012.09.26 21:40:55 3: Grundriss: unknown attribute fp_stylesheetPrefix,
choose one of room group comment alias eventMap loglevel:0,1,2,3,4,5,6
refresh fp_arrange:1,detail,WEB,0 commandfield:1,0 fp_default:1,0
stylesheet fp_noMenu:1,0 Wohnung Wohnung_map fm_fav fm_groups fm_name
fm_order fm_type fm_view fp_Grundriss fp_Media fp_Peter fp_PlotsPage
fp_dark icon room_map setList structexclude webCmd or use attr global
userattr fp_stylesheetPrefix
2012.09.26 21:40:55 3: Media: unknown attribute fp_stylesheetPrefix, choose
one of room group comment alias eventMap loglevel:0,1,2,3,4,5,6 refresh
fp_arrange:1,detail,WEB,0 commandfield:1,0 fp_default:1,0 stylesheet
fp_noMenu:1,0 Wohnung Wohnung_map fm_fav fm_groups fm_name fm_order fm_type
fm_view fp_Grundriss fp_Media fp_Peter fp_PlotsPage fp_dark icon room_map
setList structexclude webCmd or use attr global userattr fp_stylesheetPrefix
2012.09.26 21:40:55 3: PlotsPage: unknown attribute fp_stylesheetPrefix,
2012.09.26 21:40:55 3: dark: unknown attribute fp_stylesheetPrefix, choose
2012.09.26 21:41:00 3: telnetPort: port 7072 opened
2012.09.26 21:41:02 1: configfile: Grundriss: unknown attribute
fp_stylesheetPrefix, choose one of room group comment alias eventMap
loglevel:0,1,2,3,4,5,6 refresh fp_arrange:1,detail,WEB,0 commandfield:1,0
fp_default:1,0 stylesheet fp_noMenu:1,0 Wohnung Wohnung_map fm_fav
fm_groups fm_name fm_order fm_type fm_view fp_Grundriss fp_Media fp_Peter
fp_PlotsPage fp_dark icon room_map setList structexclude webCmd or use attr
Media: unknown attribute fp_stylesheetPrefix, choose one of room group
PlotsPage: unknown attribute fp_stylesheetPrefix, choose one of room group
dark: unknown attribute fp_stylesheetPrefix, choose one of room group
2012.09.26 21:41:02 1: Including /var/InternerSpeicher/fhem/log/fhem.save
2012.09.26 21:41:03 2: Uli-fhem
2012.09.26 21:41:03 0: Server started (version Fhem 5.2 (DEVELOPMENT), $Id:
fhem.pl 1875 2012-09-19 14:44:18Z rudolfkoenig $, pid 2623)
2012.09.26 21:41:03 3: Update structure 'ez_LichtAlle' to undefined because
device 'ez_Schreibtisch' has changed
2012.09.26 21:41:03 1: ERROR: endless loop detected for ez_LichtAlle in
Wohnung_Licht
2012.09.26 21:41:03 3: Update structure 'Wohnung_Licht' to  because device
'ez_LichtAlle' has changed
2012.09.26 21:41:03 1: ERROR: endless loop detected for Wohnung_Licht in
Wohnung_Alle
2012.09.26 21:41:03 3: Update structure 'Wohnung_Alle' to  because device
'Wohnung_Licht' has changed
Ich habe gerade update auf einem FB7390 mit einem etwa 1 Monat alten fhem mit
www/pgm2 (Interims-Struktur) ausgefuehrt, gefolgt von einem shutdown restart:
-> Ich kann Dein Problem nicht nachvollziehen, ich sehe keine Fehler/Probleme
> Hab gelesen, dass fhemweb nun auch (wieder) dateiname*.png* anzeigen koennen
Ich kann es mir nicht vorstellen.  Bei mir im Browser funktionieren beide
Links:
- http://fb390:8083/fhem/icons/icoAUSSENBEREICH.png
Btw:
- ich habe genau ein icoAUSSENBEREICH.png :
  # cd /var/InternerSpeicher/fhem
  ./www/pgm2/icoAUSSENBEREICH.png
- # ls -l ./www/pgm2/icoAUSSENBEREICH.png
  -rw-r--r--    1 root     root           284 Sep 27 08:32 ./www/pgm2/icoAUSSENBEREICH.png
- # ls -l fhem.pl FHEM/01_FHEMWEB.pm FHEM/TcpServerUtils.pm FHEM/HttpUtils.pm
  -rwxrwxr-x    1 boxusr80 root         75916 Sep 27 08:32 fhem.pl
  -rwxrwxr-x    1 boxusr80 root         68288 Sep 27 08:32 FHEM/01_FHEMWEB.pm
  -rw-r--r--    1 boxusr80 root          3586 Aug 12 13:55 FHEM/TcpServerUtils.pm
  -rw-r--r--    1 boxusr80 root          3225 Sep 27 08:32 FHEM/HttpUtils.pm
UliM
hmm, der boxusr80 hat sich da reingemogelt - wie werd ich den los?
chmod und chown - aber dann...?
Ausgaben auf Basis meines gestern zurückgespielten backups:
./FHEM/TempVerschoben/icoAUSSENBEREICH.png
-rwxr-xr-x    1 boxusr80 root           284 Sep 27 19:25
-rwxr-xr-x    1 boxusr80 root         68288 Sep 27 19:25 FHEM/01_FHEMWEB.pm
-rwxr-xr-x    1 boxusr80 root          3225 Sep 27 19:25 FHEM/HttpUtils.pm
-rwxr-xr-x    1 boxusr80 root          3586 Sep 26 22:29
-rwxr-xr-x    1 boxusr80 root         75916 Sep 27 19:25 fhem.pl
Habe icoAussenbereich 2x - ein backup....  sollte egal sein.
Also nochmals updatefhem ausgeführt. Danach ähnliches Bild:
Nach updatefhem wieder keine images - weder in fhemweb noch in floorplan.
Hab mal weitergewühlt.... denn scheinbar ermittelt ja fhemweb nicht den
richtigen Pfad für images - es werden nämlich nirgends icons angezeigt.
Verbose 4 gesetzt, save, shutdown restart
2012.09.27 19:44:20 4: WEB: Icon dictionary for
/var/InternerSpeicher/fhem/www/pgm2 follows...
2012.09.27 19:44:20 4:   FS20.off => /FS20.off.png
2012.09.27 19:44:20 4:   FS20.on => /FS20.on.png
2012.09.27 19:44:20 4:   Next => /Next.png
2012.09.27 19:44:20 4:   dark/weathericons/chance_of_rain =>
/dark/weathericons/chance_of_rain.png
2012.09.27 19:44:20 4:   dark/weathericons/chance_of_rain_night =>
/dark/weathericons/chance_of_rain_night.png
2012.09.27 19:44:20 4:   dark/weathericons/chance_of_sleet =>
/dark/weathericons/chance_of_sleet.png
2012.09.27 19:44:20 4:   fp_Grundriss => /fp_Grundriss.png
2012.09.27 19:44:20 4:   icoAUSSENBEREICH => /icoAUSSENBEREICH.png
2012.09.27 19:44:20 4:   wz_IRthomeUp => /wz_IRthomeUp.jpg
2012.09.27 19:44:20 4:   wz_IRtvToggle => /wz_IRtvToggle.jpg
2012.09.27 19:44:20 3: WEB: port 8083 opened
/var/InternerSpeicher/fhem/www/pgm2 follows...  (nochmal??)
2012.09.27 19:44:20 4:   weathericons/chance_of_rain =>
2012.09.27 19:44:20 4:   weathericons/chance_of_rain_night =>
Nach einem rereadicons:
2012.09.27 19:50:23 4: HTTP FHEMWEB:192.168.2.101:49641 GET
/fhem?room=Schlafzimmer&cmd=set+WEB+rereadicons
2012.09.27 19:50:23 4: WEB: Icon dictionary for
2012.09.27 19:50:23 4:   weathericons/chance_of_rain =>
2012.09.27 19:50:23 4:   weathericons/chance_of_rain_night =>
wird nur das Unterverzeichnis weathericons gelesen, das unter www/pgm2/dark
liegt; alle anderen images nicht mehr.
Das dürfte der Grund sein für
https://groups.google.com/d/topic/fhem-users/jdFLqs1Cmns/discussion
Habe
attr WEB stylesheetPrefix dark
Zusätzliches set-command "pathlist" gebaut, anbei (schick ich per PN an
Rudi). Ausgabe:
web server root:      /var/InternerSpeicher/fhem/www
icon directory:       /var/InternerSpeicher/fhem/www/pgm2
doc directory:        /var/InternerSpeicher/fhem/www/pgm2
css directory:        /var/InternerSpeicher/fhem/www/pgm2
gplot directory:      /var/InternerSpeicher/fhem/www/pgm2
javascript directory: /var/InternerSpeicher/fhem/www/pgm2
Die sind richtig, hatte vermutet dass die falschen Pfade ermittelt werden,
zB wg der oben erwähnten Sicherungskopie.
Hmmm... keine Ahnung wo ich noch schauen soll...
Warum wird das
2x gelesen??
Kann's an den o.g. Dateiattributen (boxusr80) liegen?
Grüßle, Uli
UliM
...habe eben NUR 01_FHEMWEB aus meinem backup zurückgeholt -> images werden
angezeigt.
In Zeile 2 steht:
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 1825 2012-09-01 17:09:33Z borisneubert $
In der nicht funktionierenden Version steht dort:
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 1882 2012-09-22 06:34:38Z rudolfkoenig $
Hab die Versionen mit Notepad++ verglichen und mir die Unterschiede
durchgeschaut, finde aber keine auffällige Stelle.
Log verbose4 mit der funktionierenden (älteren) Version:
2012.09.27 21:06:44 3: CUL device opened
2012.09.27 21:06:45 4: WEB: Icon dictionary for
2012.09.27 21:06:45 4:   sz_Rollo.on => /sz_Rollo.on.png
2012.09.27 21:06:45 4:   icoUhr => /icoUhr.png
2012.09.27 21:06:45 4:   dark/weathericons/mostlycloudy =>
/dark/weathericons/mostlycloudy.png
2012.09.27 21:06:45 4:   weather/thunderstorm => /weather/thunderstorm.png
2012.09.27 21:06:45 4:   icoTempBaum => /icoTempBaum.png
2012.09.27 21:06:45 4:   icoAUSSEN => /icoAUSSEN.png
Iconliste ist nicht alphabetisch sortiert - wurscht.
WEB: Icon dictionary wird NICHT ein zweites mal eingelesen. Das dürfte also
die Ursache sein.
Nur - WARUM wird 2x gelesen??
Sorry, ich find's nich.
Gruß, Uli
UliM
hab den Auslöser gefunden :)
Meine Ordnerstruktur:
www/pgm2                                enthält alle icons etc
www/pgm2/dark                         enthält nix bis auf einen Unterordner:
www/pgm2/dark/weathericons     enthält einen kompletten Satz weathericons
Wenn ich den Ordner
lösche, werden auch mit der neuen fhemweb-Version icons angezeigt, set WEB
rereadicons liefert dann ebenfalls alles korrekt.
Kopiere ich diesen Ordner wieder rein, verhält es sich wie oben beschrieben
- WEB Icon dictionary wird 2x gelesen, beim zweiten mal nur der Unterordner
www/pgm2/dark/weathericons , es werden dann keine images mehr angezeigt.
Der Ordner ist ne Remaneszenz aus einer Versuchsreihe, die weathericons
wieder auf den Schirm zu bekommen, kann mit dem Löschen also leben.
Es braucht also wohl noch Testing mit
dann Unterordner unterhalb dark
Gruß, Uli
> Wenn ich den Ordner
> loesche, werden auch mit der neuen fhemweb-Version icons angezeigt, set WEB
Kann ich leider nicht nachvollziehen, wenn ich hier was machen soll, dann
brauche ich eine Schritt-fuer-Schritt Anleitung.
Btw. ich habe Dein pathlist patch eingebaut, aber als get und nicht als set,
und ich habs auch kurz dokumentiert.
fhem> get WEB pathlist
web server root:      ./www
icon directory:       ./www/pgm2
doc directory:        ./docs
css directory:        ./www/pgm2
gplot directory:      ./www/pgm2
javascript directory: ./www/pgm2
UliM
Am Mittwoch, 3. Oktober 2012 11:52:46 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
Annahme: Es existiert ein device WEB vom Typ FHEMWEB
attr WEB stylesheetprefix dark
Es existiert ein leerer Ordner ./www/pgm2/dark   (ggf zum Testen anlegen)
set WEB rereadicons -> alles ok
Irgendeine .png in den Ordner ./www/pgm2/dark kopieren
set WEB rereadicons -> es werden keine icons mehr angezeigt
Vermutete Ursache (siehe weiter oben): icon dictionary für WEB wird ein
zweites mal eingelesen, beim zweiten Einlesen werden nur noch die icons aus
dem Unterordner dark gelesen.
Also ist: icon dictionary enthält nur icons aus Unterordner ./www/pgm2/dark
Erwartet: icon dictionary enthält icons aus Unterordner ./www/pgm2/dark
(/) sowie alle icons aus ./www/pgm2 (),
die nicht denselben Dateinamen haben wie Dateien in  ./www/pgm2/dark
> set,
> Super, danke!
Gruß, Uli
