Einsteiger FHEM und Jalousiesteuerung
Begonnen von Guest, 19 September 2012, 14:51:42
Guest
Hallo ich habe seit Montag elektrisch betriebene Rollläden und steuere
diese bereits erfolgreich mit FHEM, HMLAN den
HM-LC-Bl1PBU-FM und HM-LC-Bl1-FM.
Der Einsatz des HM-LC-Bl1PBU-FM mit HM-LC-Bl1-FM also der
Taster-Jalousieaktor mit dem Unterputzjalousieaktor funktioniert nicht wie
geplant.
Ein pairing habe ich bisher nicht hinbekommen, auch nicht über die HM
Konfigsoftware. (Ein Schalter würde sich verknüpfen lassen mit dem
Unterputzjalousieaktor.)
Bisher habe ich nur eine "nachlaufende" Konfiguration im FHEM hinbekommen:
(Nachlaufend heißt erst wenn der eine Rollladen unten ist startet der 2te)
define BeideWohnzRollHoch notify WohnzRollLinks:powerOn.*hoch set
WohnzRollRechts on
attr BeideWohnzRollHoch room Gruppen
define BeideWohnzRollRunter notify WohnzRollLinks:powerOn.*runter set
WohnzRollRechts off
attr BeideWohnzRollRunter room Gruppen
Würde aber gerne eine direktere Steuerung hinbekommen, gerne eine in
welcher beide Rollläden auch in der Mitte angehalten werden können, könnt
Ihr mit helfen?
Danke Eike
Guest
HM-LC-Bl1-FM
alias
WohnzRollRechts
 deleteattr
<http://192.168.169.22:8083/fhem?cmd.WohnzRollRechts=deleteattr%20WohnzRollRechts%20alias&detail=WohnzRollRechts>
devInfo
010100
 deleteattr
<http://192.168.169.22:8083/fhem?cmd.WohnzRollRechts=deleteattr%20WohnzRollRechts%20devInfo&detail=WohnzRollRechts>
eventMap
on:hoch off:runter
 deleteattr
<http://192.168.169.22:8083/fhem?cmd.WohnzRollRechts=deleteattr%20WohnzRollRechts%20eventMap&detail=WohnzRollRechts>
firmware
1.5
 deleteattr
<http://192.168.169.22:8083/fhem?cmd.WohnzRollRechts=deleteattr%20WohnzRollRechts%20firmware&detail=WohnzRollRechts>
hmClass
receiver
 deleteattr
<http://192.168.169.22:8083/fhem?cmd.WohnzRollRechts=deleteattr%20WohnzRollRechts%20hmClass&detail=WohnzRollRechts>
model
HM-LC-BL1-FM
 deleteattr
<http://192.168.169.22:8083/fhem?cmd.WohnzRollRechts=deleteattr%20WohnzRollRechts%20model&detail=WohnzRollRechts>
room
Wohnzimmer
 deleteattr
<http://192.168.169.22:8083/fhem?cmd.WohnzRollRechts=deleteattr%20WohnzRollRechts%20room&detail=WohnzRollRechts>
serialNr
JEQ0048xxx
 deleteattr
<http://192.168.169.22:8083/fhem?cmd.WohnzRollRechts=deleteattr%20WohnzRollRechts%20serialNr&detail=WohnzRollRechts>
subType
blindActuator
 deleteattr
<http://192.168.169.22:8083/fhem?cmd.WohnzRollRechts=deleteattr%20WohnzRollRechts%20subType&detail=WohnzRollRechts>
HM-LC-Bl1PBU-FM
alias
WohnzRollLinks
 deleteattr
<http://192.168.169.22:8083/fhem?cmd.WohnzRollLinks=deleteattr%20WohnzRollLinks%20alias&detail=WohnzRollLinks>
devInfo
010100
 deleteattr
<http://192.168.169.22:8083/fhem?cmd.WohnzRollLinks=deleteattr%20WohnzRollLinks%20devInfo&detail=WohnzRollLinks>
eventMap
on:hoch off:runter
 deleteattr
<http://192.168.169.22:8083/fhem?cmd.WohnzRollLinks=deleteattr%20WohnzRollLinks%20eventMap&detail=WohnzRollLinks>
firmware
2.1
 deleteattr
<http://192.168.169.22:8083/fhem?cmd.WohnzRollLinks=deleteattr%20WohnzRollLinks%20firmware&detail=WohnzRollLinks>
hmClass
receiver
 deleteattr
<http://192.168.169.22:8083/fhem?cmd.WohnzRollLinks=deleteattr%20WohnzRollLinks%20hmClass&detail=WohnzRollLinks>
model
unknown
 deleteattr
<http://192.168.169.22:8083/fhem?cmd.WohnzRollLinks=deleteattr%20WohnzRollLinks%20model&detail=WohnzRollLinks>
room
Wohnzimmer
 deleteattr
<http://192.168.169.22:8083/fhem?cmd.WohnzRollLinks=deleteattr%20WohnzRollLinks%20room&detail=WohnzRollLinks>
serialNr
JEQ0111xxx
 deleteattr
<http://192.168.169.22:8083/fhem?cmd.WohnzRollLinks=deleteattr%20WohnzRollLinks%20serialNr&detail=WohnzRollLinks>
subType
blindActuator
 deleteattr
<http://192.168.169.22:8083/fhem?cmd.WohnzRollLinks=deleteattr%20WohnzRollLinks%20subType&detail=WohnzRollLinks>
Guest
HM-LC-Bl1-FM
alias
WohnzRollRechts
 devInfo
010100
eventMap
on:hoch off:runter
firmware
1.5
hmClass
receiver
model
HM-LC-BL1-FM
room
Wohnzimmer
serialNr
JEQ0048xxx
subType
blindActuator
HM-LC-Bl1PBU-FM
alias
WohnzRollLinks
devInfo
010100
eventMap
on:hoch off:runter
firmware
2.1
hmClass
receiver
model
unknown
room
Wohnzimmer
 serialNr
JEQ0111xxx
subType
blindActuator
Guest
OK, jemand einen Tipp für mich wonach ich suchen kann um mein Problem zu
lösen?
Guest
Hallo Eike,
bei mir funktioniert der blind-aktor einwandfrei.
was meinst du mit
Der Einsatz des HM-LC-Bl1PBU-FM *mit HM-LC-Bl1-FM* also der
geplant.
Das sind doch 2 Aktoren, die kann man nicht pairen. Du hast doch 2 Rollos,
eines an Bl1PBU und das andere an BL1 - richtig?
wozu soll das pairing untereinander sein? willst du die Aktoren
'gruppieren'?
Gruss
Maritn
Guest
Hallo Martin,
http://www.eq-3.de/produkt-detail-aktoren/items/hm-lc-bi1pbu-fm.html
das hier ist ein Aktor mit Schalter, quasi ein "Schaltaktor" :)
Ich hatte gehofft diesen direkt mit dem BL1 pairen zu können, meine
Wohnzimmerfensterfront besteht aus 2 Rollläden und ich habe nur eine
Bohnrung auf 1m für den BI1PBU und eine 2te auf 2,20m für den BL1.
Genau, ich möchte sie gruppieren, wobei ich mit dem BI1PBU schalten will. :)
Guest
Hallo Eike
aber kein schalter :-(
habe einen im Einsatz
Also direkt geht das nicht, da der PBU keinen schalt*trigger* sendet. Man
kann etwas ueber die Zentrale basteln. Habe jetzt die Messages nicht alle
im Kopf - in jedem Fall schickt der PBU eine Statusmeldung am Ende. Auf die
kannst du mit notify ein schaltkommando an deine BL1 schicken - und die
Rollos gleichschalten. Schlimmstenfalls fahren die Rollos sequenziell  -
kann man bestimmt als Feature verkaufen :-))
Ansonsten kann man beide Rollos mit den gleichen Fernbedienungen (jeder
art) pairen - aber das kennst du bestimmt.
Gruss
Martin
Guest
Ja der Trigger bisher ist powerOn oder nur on, leider laufen sie dann
nacheinander, das Feature bekomme ich bei meiner Partnerin leider nicht
verkauft. :)
Halte ich einen Rollladen bei 50% an, bekommt es der andere nicht mit oder
kann man hier etwas programmieren?
Danke für Deine Hilfe.
Guest
> verkauft. :)
da kann ich nicht wirklich helfen. Alternative ist der externe Schalter,
der beide gleichzeitig steuert...
nun - du kannst den Status aus dem ersten Rollo nehmen und dann den 2. auf
50 fahren lassen.  Bei Rollos ist dies moeglich - bei Jallousien mit deren
Schrägstellung geht da nichts mehr.
> hast Du ein Beispiel wie ich die Statusangabe aus dem Log abgreife und sie
> als notify an den anderen Rollladen sende?
Sowas liest man nicht aus dem Logfile. FileLog (der die Logfiles erzeugt)
wertet die gleichen Events aus, wie notify/watchdog/etc das auch.
Siehe auch http://fhem.de/HOWTO.html#at
Guest
Danke, so meinte ich das auch, habe zuvor nur noch nicht "inform timer"
genutzt, sondern nur die Messages aus dem Logfile gelesen.
Nun habe ich meiner Terassentür per webgui (pgm2?) gesagt, sie möge bitte
mal hochfahren, nach wenigen Sekunden gestoppt und wieder geschlossen.
Ich vermute, nutze ich den Schalter auf dem HM-LC-Bl1PBU-FM sieht es genau
so aus.
Resultat:
fhem> inform timer
2012-09-21 13:08:05 CUL_HM TuerTerasseRoll oben
2012-09-21 13:08:05 CUL_HM TuerTerasseRoll deviceMsg: unten
2012-09-21 13:08:05 CUL_HM TuerTerasseRoll unten
2012-09-21 13:08:09 CUL_HM TuerTerasseRoll stop
2012-09-21 13:08:09 CUL_HM TuerTerasseRoll deviceMsg: 10.5 %
2012-09-21 13:08:09 CUL_HM TuerTerasseRoll 10.5 %
2012-09-21 13:12:27 CUL_HM TuerTerasseRoll unten
2012-09-21 13:12:27 CUL_HM TuerTerasseRoll deviceMsg: 9.5 %
2012-09-21 13:12:27 CUL_HM TuerTerasseRoll 9.5 %
2012-09-21 13:12:36 CUL_HM TuerTerasseRoll powerOn: unten
2012-09-21 13:12:36 CUL_HM TuerTerasseRoll unten
Was ich mich jetzt frage ist, wie reagiere ich auf die vielen
Statusmeldungen die da kommen. (oben, deviceMsg:unten, stop, 10.5%)?
Ich möchte ja, dass der 2te Rollladen das gleiche macht und sich ebenfalls
im gleichen Stadium befindet. (das er nachlaufen wird ist mir klar).
Ich interepretiere die Ausgabe von 'inform notify':
Erste Meldung, klick in der WebGui auf oben = fhem sendet: oben
Aktor meldet bin: unten
Die 3te Zeile würde mir jetzt meinen Betrieb versauen, da mein Trigger auf
unten matched und den gerade angelaufenen Rollladen zum runter fahren
bringt.
Stop kann korrekt ausgewertet werden oder ich warte auf deviceMsg: 10.5 %
und versuche dem 2ten Rollladen diesen Wert zu senden.
define RunAfterNotify notify TuerTerasseRoll:unten set AnotherRoll unten
define RunAfterNotify notify TuerTerasseRoll:oben set AnotherRoll oben
define RunAfterNotify notify TuerTerasseRoll:stop set AnotherRoll stop
Wie greife ich den %Wert ab und sende ihn als set an den anderen Rollladen?
define RunAfterNotify notify TuerTerasseRoll:.*% set AnotherRoll ????
LuckyDay
@Elo
Ich blicke es gerade nicht was du im Wohnzimmer hast.
hast du 2 Fenster gleicher länge und 1 Loch auf 2,20m höhe , wo beide
Rollomotoren angeschlossen sein können und eins auf 1m , wo dein
Schalter sein sollte?
weil dann machst du ein Gruppenrelais für die 2 Rollomotoren auf 2,20m
und den Schaltaktor auf 1m rein.
http://www.ebay.de/itm/250521997775?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
hary
> so aus.
> Resultat:
> fhem> inform timer
> bringt.
Guest
Hi Hary,
2 Löcher, jeweils auf 2,20m, das eine links neben der Fensterfront und das
andere rechts
und nur 1 Loch auf 1m Höhe.
Ich hätte einen Funk-Unterputzschalter und 2 Unterputzschaltaktoren kaufen
müssen, dachte aber man könne den
HM-LC-Bl1PBU-FM
mit dem Unterputzaktor Verknüpfen...... dachte. :)
Jetzt versuche ich das Beste aus der Situation zu machen, ohne weitere 50-90€
ausgeben zu müssen.
Gruß Eike
Am 21.09.2012 15:39, schrieb fhem-hm-knecht:
> @Elo
> hary
>> so aus.
>> Resultat:
>> fhem> inform timer
>> bringt.
Guest
Deine Logs sind mir nicht ganz klar - besonders der powerOn.
Du solltest ich auf einen konzentrieren -ich wuerden den state nehmen -
also
Es geht aber auch die device Message
Der kommt zu beginn des Schaltens und wenn der Motor stoppt. Am Anfang
zeigt er den Zustand kurz nach dem Schalten an und am Schluss den
Endzustand.
Der Log wird sich evtl etwas veraendern - da steht jetzt auch noch "motor"
drin - kommt in kürze.
Zu beachten ist dann nach einem Sicherung einschalten die Zustände auf 50%
stehen. Der BL1 kennt ja den Zustand des Rollo nicht sondern errechnet ihn
aus Fahrzeiten. Das hat natürlich auch Folgen beim ersten schalten für den
'Folger-Rollo'
CUL_HM Rollo_SuedL deviceMsg: 91.5 % (to LANIf1)
CUL_HM Rollo_SuedL motor: up:91.5 %
CUL_HM Rollo_SuedL 91.5 %
CUL_HM Rollo_SuedL deviceMsg: 95 % (to LANIf1)
CUL_HM Rollo_SuedL motor: stop:95 %
CUL_HM Rollo_SuedL 95 %
CUL_HM Rollo_SuedL pct 100
CUL_HM Rollo_SuedL motor: up:95 %
CUL_HM Rollo_SuedL deviceMsg: auf (to LANIf1)
CUL_HM Rollo_SuedL motor: stop:auf
CUL_HM Rollo_SuedL auf
Martin
Guest
Danke für den Hinweis, hast du einen Tipp für mich wie ich die % Werte
abgreife und als set befehl einem anderen Rollladen übergebe?
Am 21.09.2012 13:42 schrieb "elo" :
> genau so aus.
> Resultat:
> fhem> inform timer
> bringt.
