433MHz USB Stich für fhem (Elro) einsetzbar ?
Begonnen von en-trust, 03 März 2018, 16:53:51
RaspiLED
1) Plastik kann man aufmachen!
2) was sagt avrdude was drin ist?
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
en-trust
Ich kenn mich mit deartiger Technik nicht wirklich aus.
Was muss ich denn wie mit avrdude  abfragen ?
Na ja, die Fehlermeldung aus #13 sieht eigentlich doch so aus, als wäre avrdude mit der Vorgabe atmega328p schon klargekommen, aber der Bootloader scheint der falsche zu sein bzw. das Teil geht nicht in reset - kann da aber auch falsch liegen.
Also wirklich mal am besten aufmachen und nachsehen, was da verbaut ist und ob es ggf. einen Reset-Knopf gibt (oder einen jumper zwischen dem CP2101 und dem ATMEL). Wenn es ein bootloader-Problem ist, müßtest du evtl.  eh' einen anderen flaschen (via SPI).
Liefere doch mal Bilder vom Inneren, dann wissen wir eher, von was wir sprechen...
Gruß, Beta-User
PeMue
#19
Zitat von: Beta-User am 04 April 2018, 08:56:55
Na ja, die Fehlermeldung aus #13 sieht eigentlich doch so aus, als wäre avrdude mit der Vorgabe atmega328p schon klargekommen, ...
Stimmt für avrdude, allerdings sagt das nicht, dass der verwendete Chip ein Atmega328p ist. Es kommt nämlich keine Verbindung zustande ...
Gruß PeMue
Ok, also nochmal auf Anfang:
Wenn es wirklich das Set von Cantonelecrtronics ist, könnte es auch sein, dass schlicht DTR nicht verbunden ist, also kein reset ausgeführt wird. Glaube zwar nicht, dass die Verkabelung im Inneren wirklich so aussieht wie hier, http://www.canton-electronics.com/images/s-l500%2027.jpg, aber vermutlich wollten die nicht unbedingt, dass man ihre firmware ersetzt?
Es gilt jedenfals weiterhin:
en-trust
#21
Ich bekomm diese Hülle aber nicht ohne Gewalt und Zerstöruung geöffnet. In der Beschreibung auf der shop seite stand...
https://www.aliexpress.com/item/433Mhz-CC1101-USB-Wireless-RF-Transceiver-Module-10mW-USB-UART-MAX232-RS232-CF/32671142842.html
ZitatDescription:
RM1101-USB-232 wireless module, wireless communication, TI's high performance CC1101 chip, a USB interface, serial data radio module, designed specifically for the host computer device wireless data transmission applications, general wokds RM1100-232 TTL digital transmission module for wireless data use, mainly used in the lower machine (MCU) with the host
computer (PC computer end) , we also can use two RM1101-USB-232 module, wireless communication between two PC. Module external interface for USB, internal virtual serial port, the development and application is more easy than USB2.0 .
Compare CC1101 and CC1100 :
Improve stray response;
The more closely phase noise better improve adjacent word power (ACP) performance;
Saturation level higher input;
Higher efficiency of power output
The expansion of the continuous frequency band,
CC1100:400-464 MHz and 800-928 MHz
CC1101:387-464 MHz and 779-928 MHz
Kann ich das ding irgendwie auch unter windows 7 auslesen ?
KölnSolar
Ich hab jetzt mal das Gefühl, dass da gar kein MC drin ist, sondern nur der CC1101 an einen UART-USB angeschlossen ist  :o
Ohne Schaltplan(selbsterstellt nach öffnen od. v. Lieferanten) wirst Du nicht weiterkommen. Alles andere ist RateMalMitRosenthal  ;D
gloob
Mach das Ding auf, egal wie, oder wir werden nie Erfahren ob es geht oder nicht.
PeMue
Grundsätzlich +1. Ansonsten bliebe noch der Weg, via sw was rauszufinden, s.u.
Die Beschreibung von der Webseite haben wir übrigens bereits vor längerem zur Kenntnis genommen und wissen ja bereits mehr, als da drin steht...
Zitat von: PeMue am 05 April 2018, 09:03:42
Ist das dieser hier http://www.canton-electronics.com/rf-wireless-modules-c-36/fsk-modules-c-36_38/fsk-kit-c-36_38_46/433m-arduino-and-pc-data-transfer-dtu-rf-wireless-module-uart-rs232-mcu-pic-8051-p-206.html?cPath=36_38_46?
Das unterstelle ich auch schon die ganze Zeit. Bis dahin passen jedenfalls die bekannten Infos damit zusammen...
Wie soll ein SPI-Gerät denn direkt an einem USB-Seriell-Wandler funktionieren :o . Da ist ganz sicher ein MC drin, und ich würde (allerdings nicht um viel) wetten, dass es ein ATMega328p ist. Jedenfalls legt das Bild von Cantonelectronics (bzw. auch der Link von PeMue) nahe, dass es ein Atmel aus der 32-er-Familie ist ;) . Spannender ist eher die Frage, ob nur DTR nicht verbunden ist, und/oder der Bootloader ein anderer.
Ich glaube zwar nicht, dass Win7 hat einen speziellen OTA-Zugang hat, aber evtl. wäre es hilfreich zu wissen, wie die "mitgelieferte Software" funktioniert (so es eine gibt...). Vielleicht ist der code menschenlesbar oder es gibt eine Funktion für den SW-Update bzw. das Auslesen der Firmware-Version?
Vielleicht kannst du einfach mal den seriellen Monitor der Arduino-IDE bemühen und nachsehen, ob das Ding da was rausschickt (oder screen etc.) - dann wissen wir auch zerstörungslos, ob der SW-reset funktioniert ;) . Ggf. die Baudrate wechseln, wenn es unlesbare Zeichen sind.
en-trust
Also ich bin fest davon überzeugt, dass es genau der ist.
denn Aliexpress oder diese Seite haben die gleiche Beschreibung (ist ja auch ein Schaltplan bei).
Also wie kann ich und womit kann ich den Stick im Raspi auslesen. Bin immernoch Laie.
OK, Danke @Telekatz für die Links. Wenn immer noch derselbe ATMega48a drauf ist (was anzunehmen ist), klappt das nicht.
Was ginge, wäre umlöten auf den 328p...: https://forum.fhem.de/index.php/topic,48391.msg632405.html#msg632405
Aber auch dafür muß man das Teil aufmachen, und so richtig für Löt- und Flash-Einsteiger ist das auch nicht ::) .
en-trust
Also ist das Dingen unbrauchbar oder gibt es sonst eine Einsatzmöglichkeit ?
