Problem beim Schalten mehrer HomeMatic-Rollladenschalter Bl1PBU-FM
Begonnen von Damian, 24 September 2012, 15:57:30
Damian
ich habe mein Haus mit MomeMatic Rollladenschaltern Bl1PBU-FM ausgestattet,
soweit so gut.
Im Wohnzimmer sind es vier, die gleichzeitig herunter bzw. herauf gesteuert
werden. Diese habe ich über room-Attribut dem Raum "Wohnzimmer" zugeordnet.
Mit dem Befehl: "set room=Wohnzimmer on" werden alle vier über notify bzw.
at-Befehl angesteuert.
Nun zum Problem:
Beim Auslösen des Befehls werden die ersten drei Aktoren zügig ausgeführt,
der vierte Aktor kommt entweder nicht durch oder mit einer Verzögerung von
ca. 1 Sekunde.
Um herauszufinden, ob es am vierten Rolladenaktor lag, habe ich die Aktoren
umbenannt, so dass alphabetisch ein anderer als letzter dran kam.
Das Problem wiederholte sich wieder beim letzten vierten Aktor, der ja
jetzt an anderer ist. Es liegt also nicht am Aktor, sondern an fhem und
HM-Protokoll.
Meine Vermutung ist, dass bei der schnellen Befehlsabfolge etwas im
Funkverkehr (bei HM mit Rücksendekanal) schief geht.
Meine Notlösung sieht z. Zt. so aus:
set Rolladen_1 on;sleep 0.1;set Rolladen_2 on;sleep 0.1;Rolladen_3 on;sleep
0.1;set Rolladen_3 on
Auf diese Weise werden die Rollläden sauber geschaltet, das "Klicken" der
Aktoren hört man nun gleichmäßig in kurzen Abständen.
Fhem läuft bei mir unter ActivPerl auf einem Windowsrechner mit
HM-LAN-Adapter. Ein Fhem-Update habe ich vor ca. einer Woche gemacht.
Frage an Rudolf: Wäre es nicht sinnvoll, eine definierbare Verzögerung beim
Senden von Gruppen wie "set room=Wohnzimmer on" einzubauen, ohne dass das
System zwischendurch "schlafen" muss?
Damian
LuckyDay
ich bin zwar nicht der Rudi  :)
http://groups.google.com/group/fhem-users/browse_thread/thread/8b5f15406f1bd534/4cfa71e43fcdeda8?lnk=gst&q=structur+hmlan+#4cfa71e43fcdeda8
da hat er schonmal geantwortet
hary
On 24 Sep., 15:57, Damian wrote:
> Hallo,
> soweit so gut.
> Nun zum Problem:
> ca. 1 Sekunde.
> HM-Protokoll.
> Gruß
> Damian
Damian
Am Montag, 24. September 2012 17:07:38 UTC+2 schrieb fhem-hm-knecht:
> hary
> Danke für die Info hary,
der voreingestellte Wert war bei HMLAN 0,03. Das ist meiner Meinung nach
viel zu wenig. Der Vorschlag von Rudi war auch 0,3 und nicht 0,03.
Ab 0,3 funktioniert es dagegen gut.
Das sollte man dringen anpassen, sonst wird es oft Probleme geben, wie z.
B. im Nachbar-Thread.
https://groups.google.com/forum/?fromgroups=#!topic/fhem-users/5kB6mSJ2c5I
Damian
Meesus
Hallo Damian,
ich hatte ja das gleiche Problem wie du.
Rudi hat mir dann den Tip gegeben den entsprechenden Eintrag testweise
"haendisch" hochzusetzten und den Wert, wo es bei mir funktioniert,
hier mitzuteilen. Das habe ich dann gemacht. G.Funk hatte für sich
einen anderen Wert gefunden. Vermutlich hat Rudi dann den Wert von
G.Funk übernommen. Ich hatte aber nochmal explizit darauf hingewiesen
das nur der 0,3er bei mir funktioniert.
Vieleich wird es ja jetzt geändert..
Gruß Micha
> >http://groups.google.com/group/fhem-users/browse_thread/thread/8b5f15...
> > hary
> https://groups.google.com/forum/?fromgroups=#!topic/fhem-users/5kB6mS...
> Gruß
> Damian
Raspberry 4 - FHEM 6.1 - HMLAN, CUL V3 433Mhz & 868Mhz, HM, Intertechno, HUE, Tasmota, Shelly, ESP Devices, Max! und Alexa - Banana PI zum testen
> Ich hatte aber nochmal explizit darauf hingewiesen das nur der 0,3er bei mir
> funktioniert.
Das habe ich wohl uebersehen. Ich habe jetzt 0.3 uebernommen, bitte nochmal
testen und Probleme melden. Koennt ihr bitte auch pruefen, ob eine HM-CC-TC
Konfiguration damit besser klappt?
Guest
Das Ding gewinnt auch den Negativ Design Avard der letzten 10 Jahre!
Am Dienstag, 25. September 2012 22:54:28 UTC+2 schrieb meesus:
> Danke Rudi für die Umsetztung. Wie gesagt mit 0.3 kein Problem.
> Leider kann ich mit HM-CC-TC nicht testen. Das Ding würde ich nicht
> vorbei an meiner Frau ins WZ bekommen.. lol
> Warte noch darauf das die MAX Komponenten den Weg in das FHEM finden.
> Gruss Micha
Guest
eigentlich haette ich gerne eine andere Loesung. Die verzoegerung von .3sec
ist doch mittlerweile erheblich.
Zum einen hat die neue (noch nicht in SVN, ... aber ich bindran) CUL_HM
hier einige Verbesserungen. So wird ein Device nicht mehr zugemüllt sondern
es wird auf ACKs gewartet - und die Behandlung mehrere Kanaele eines device
wird sequenzielisiert. Damit habe ich erst einmal keine Probleme mehr mit
einem Device.
als 2. sollte der repeat machanismus greifen - den habe ich auch angepasst.
Falls moeglich haette ich gerne eien Beschreibung deines tests - bei mir
sind alle 2 Rollos ohne Probleme gefahren.
Und wenn du die neue Version testen willst - mit der einstellung 0.03 !
waere ich sehr an denTrace interessiert
Martin
Damian
Hallo Martin,
ich nehme an, dass du mich gemeint hast;)
Wenn du mir deine Version zukommen lässt und mir genau sagst, was ich
einstellen soll, dann kann ich die Sache testen.
Bei 2 Rollos wäre mir auch kein Problem aufgefallen, das Problem bei 0.03
sec. hat sich bei mir, wie oben beschrieben, erst beim vierten Rollladen
hochgeschaukelt.
Damian
Am Samstag, 29. September 2012 07:59:17 UTC+2 schrieb Martin:
> Hallo,
> .3sec ist doch mittlerweile erheblich.
> einem Device.
> angepasst.
> Gruß
> Martin
Guest
Hallo Daniel,
ich habe noch einmal meine 4 Rollos getesten - alle 4, ohne sleep. HMLAN
auf 0.03.
Alle 4 laufen ohne Probleme auf und zu und wieder auf.
HMLAN hat m.E. kein Problem mit 0.03, und ein Setzen auf 0.3 beseitigt nur
ein Syptom - mit Nebenwirkungen.Wenn du jetzt 4 Lichter gleichzeitig
einschalten willst kannst du ein delay von 1.2sec nicht mehr verhindern -
das ist sichtbar und unschön.
Meine Version ist jetzt in SVN version 1906 - und sollte mit update kommen
Wuerde mich freuen, wenn du es noch mal testen kannst - und noch mehr wenn
es auch bei dir funktioniert.
=> beim Test natürlich HMLAN auf 0.03 setzen!
Martin
Hab fhemupdate nochmal angestossen.
Damian
Hallo Martin,
ich heiße zwar nicht Daniel, aber da es hier im Thread keinen Daniel gibt,
nehme ich auch diesmal an, dass du mich meinst;)
Ich weiß nicht genau, wie die bisherige Logik bei HM_LAN programmiert ist.
Z. B.:
Wird der Status ausgewertet und eine Wiederholung bei Fehlermeldung
durchgeführt und wenn ja wie oft?
Was regelt bei nicht korrekter Übertragung der HM-LAN-Adapter und was das
HM_LAN-Modul?
Wird der nächste Aktor angesteuert, bevor der vorherige abgearbeitet wurde?
Dass es bei Dir funktioniert und bei mir definitiv nicht, liegt
wahrscheinlich an unterschiedlichen Testbedingungen.
was mir auf Anhieb einfällt:
-Geschwindigkeit der Hardware, auf der FHEM läuft
-Qualität der Übertragung: Wenn bei mir eine Wiederholung stattfindet,
wegen Fehlermeldung und bei dir nicht.
-Unterschiedliche Betriebssysteme
-Unterschiedliche Perl-Versionen
usw.
Bei mir läuft unter Windows das Update nicht. Wenn ich die 1906-Version
 finde, kann ich sie bis zu 13 Rollladen-Aktoren testen und dir ein
Feedback geben.
Es war mal bei mir mit 0.03 sec so heftig, dass nicht nur ein Aktor in der
Viererkette nicht ausgelöst hat,  sondern er so "zerschossen" war, dass er
noch nicht mal mehr auf Tastendruck funktionierte, auch ein Reset am
Resetknopf funktionierte nicht mehr, ich musste ihn von der Stromversorgung
trennen, um ihn wiederzubeleben. Mit 0.3 sec hatte ich dieses Phänomen noch
nicht gehabt. Ob es tatsächlich an 0.03 sec lag, kann ich natürlich nicht
beweisen.
Damian
Am Sonntag, 30. September 2012 10:33:15 UTC+2 schrieb Martin:
> Hallo Daniel,
> auf 0.03.
> Gruß
> Martin
Guest
Hallo Damian
sorry
Ich hoffe, der Update hat mittlerweile funktioniert.
Klar gehen die Testbedingungen ein- ich benutze die 7390.
Die Verzoegerung um .3s ist immer nur ein workaround weil das Problem nicht
verstanden wurde. Klar ist, das damit die Moeglichkeit der präzisen
Zeitgleichheit weiter erschwert wird...
Bin sehr gespannt auf deinen test - und die Traces.
Martin
Damian
Hallo Martin,
ich habe über den Umweg - Fritzbox - ein aktuelles updatefhem gemacht, da
mein FHEM unter Windows läuft. Ich sehe dort u. A. ein stark geändertes
10_CUL_HM.pm-Script. Sind das deine Änderungen?
Welche Art von Log brauchst du?
Sag mir Bescheid, bevor ich mit dem Test loslege.
Damian
Am Sonntag, 30. September 2012 12:19:00 UTC+2 schrieb Martin:
> Hallo Damian
>> gibt, nehme ich auch diesmal an, dass du mich meinst;)
> sorry
> nicht verstanden wurde. Klar ist, das damit die Moeglichkeit der präzisen
> Gruß
> Martin
Guest
Hallo Damian,
korrekt, das sind die Aenderungen.
wenn du "inform on" und "inform timer" setzt sollten die Messages
ausgegeben werden - mit Zeitstempel.
Dann eben deine 4 (oder mehr) rollos ansteuern - und loggen.
Natuerlich ein Test mit timer auf 0.03.
Und wenn du schon dabei bist noch einen mit timer 0.3 zum Vergleich
Martin
Damian
Hallo Martin,
ich habe das neue Script CUL_HM bereits seit gestern mit 0.03 sec laufen -
bisher ohne Probleme:)
Manchmal werden bestimmte Aktoren trotzdem (hörbar am Klicken) verzögert
ausgelöst, womöglich finden dann Wiederholungen statt.
Im Anhang findest du die dazugehörigen Traces mit kurzer
Zustandsbeschreibung mit 0.03 sec und 0.3 sec.
Ich lasse es bei mir erstmal auf 0.03 sec, mal schauen, ob es noch Probleme
gibt.
Damian
Messungen mit neuem CUL_HM mit 0.03sec in HM_LAN
Zustand: Rollladen sind alle oben
danach (trotzdem nochmal) nach oben mit:
set group=Rollladen on
2012-10-01 20:03:27 CUL_HM R_Bad on
2012-10-01 20:03:27 CUL_HM R_Dachboden on
2012-10-01 20:03:27 CUL_HM R_Keller on
2012-10-01 20:03:28 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O on
2012-10-01 20:03:28 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S on
2012-10-01 20:03:28 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S on
2012-10-01 20:03:28 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 on
2012-10-01 20:03:28 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 on
2012-10-01 20:03:28 CUL_HM R_Kueche on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_W_S on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_W_W1 on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_W_W2 on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_W_W3 on
HTTP/1.1 302 Found
Content-Length: 0
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Bad deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Bad motor: stop:on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Bad on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Dachboden deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Dachboden motor: stop:on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Dachboden on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Keller deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Keller motor: stop:on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Keller on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O motor: stop:on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S motor: stop:on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S motor: stop:on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 motor: stop:on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 motor: stop:on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Kueche deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Kueche motor: stop:on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_Kueche on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_W_S deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_W_S motor: stop:on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_W_W1 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_W_W1 motor: stop:on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_W_W2 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_W_W2 motor: stop:on
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_W_W3 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:29 CUL_HM R_W_W3 motor: stop:on
2012-10-01 20:03:34 CUL_HM R_Bad deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:34 CUL_HM R_Bad motor: stop:on
2012-10-01 20:03:34 CUL_HM R_Bad on
2012-10-01 20:03:34 CUL_HM R_Dachboden deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:34 CUL_HM R_Dachboden motor: stop:on
2012-10-01 20:03:34 CUL_HM R_Dachboden on
2012-10-01 20:03:35 CUL_HM R_Keller deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:35 CUL_HM R_Keller motor: stop:on
2012-10-01 20:03:35 CUL_HM R_Keller on
2012-10-01 20:03:35 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:35 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O motor: stop:on
2012-10-01 20:03:35 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O on
2012-10-01 20:03:35 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:35 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S motor: stop:on
2012-10-01 20:03:35 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S on
2012-10-01 20:03:35 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:35 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 motor: stop:on
2012-10-01 20:03:35 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 on
2012-10-01 20:03:36 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:36 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S motor: stop:on
2012-10-01 20:03:36 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S on
2012-10-01 20:03:36 CUL_HM R_Kueche deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:36 CUL_HM R_Kueche motor: stop:on
2012-10-01 20:03:36 CUL_HM R_Kueche on
2012-10-01 20:03:36 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:36 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 motor: stop:on
2012-10-01 20:03:36 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 on
2012-10-01 20:03:36 CUL_HM R_W_W2 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:36 CUL_HM R_W_W2 motor: stop:on
2012-10-01 20:03:36 CUL_HM R_W_W2 on
2012-10-01 20:03:36 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:36 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 motor: stop:on
2012-10-01 20:03:36 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 on
2012-10-01 20:03:36 CUL_HM R_W_S deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:36 CUL_HM R_W_S motor: stop:on
2012-10-01 20:03:36 CUL_HM R_W_S on
2012-10-01 20:03:37 CUL_HM R_Kueche deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:37 CUL_HM R_Kueche motor: stop:on
2012-10-01 20:03:37 CUL_HM R_Kueche on
2012-10-01 20:03:37 CUL_HM R_W_W3 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:37 CUL_HM R_W_W3 motor: stop:on
2012-10-01 20:03:37 CUL_HM R_W_W3 on
2012-10-01 20:03:37 CUL_HM R_W_W1 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:03:37 CUL_HM R_W_W1 motor: stop:on
2012-10-01 20:03:37 CUL_HM R_W_W1 on
danach runter mit:
set group=Rollladen off
2012-10-01 20:06:31 CUL_HM R_Bad off
2012-10-01 20:06:32 CUL_HM R_Dachboden off
2012-10-01 20:06:32 CUL_HM R_Keller off
2012-10-01 20:06:32 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O off
2012-10-01 20:06:32 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S off
2012-10-01 20:06:32 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S off
2012-10-01 20:06:32 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 off
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 off
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Kueche off
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_W_S off
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_W_W1 off
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_W_W2 off
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_W_W3 off
HTTP/1.1 302 Found
Content-Length: 0
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Dachboden deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Dachboden motor: down:on
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Dachboden on
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Keller deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Keller motor: down:on
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Keller on
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Bad deviceMsg: 99 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Bad motor: down:99 %
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Bad 99 %
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O motor: down:on
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O on
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S motor: down:on
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S on
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S motor: down:on
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S on
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 motor: down:on
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 on
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 motor: down:on
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 on
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Kueche deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Kueche motor: down:on
2012-10-01 20:06:33 CUL_HM R_Kueche on
2012-10-01 20:06:34 CUL_HM R_W_W2 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:06:34 CUL_HM R_W_W2 motor: down:on
2012-10-01 20:06:34 CUL_HM R_W_W2 on
2012-10-01 20:06:35 CUL_HM R_W_S resend nr 2
2012-10-01 20:06:35 CUL_HM R_W_W1 resend nr 2
2012-10-01 20:06:35 CUL_HM R_W_S deviceMsg: 95.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:06:35 CUL_HM R_W_S motor: down:95.5 %
2012-10-01 20:06:35 CUL_HM R_W_S 95.5 %
2012-10-01 20:06:35 CUL_HM R_W_W1 deviceMsg: 95.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:06:35 CUL_HM R_W_W1 motor: down:95.5 %
2012-10-01 20:06:35 CUL_HM R_W_W1 95.5 %
2012-10-01 20:06:35 CUL_HM R_W_W3 resend nr 2
2012-10-01 20:06:36 CUL_HM R_W_W3 deviceMsg: 96.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:06:36 CUL_HM R_W_W3 motor: down:96.5 %
2012-10-01 20:06:36 CUL_HM R_W_W3 96.5 %
2012-10-01 20:07:28 CUL_HM R_Bad deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:07:28 CUL_HM R_Bad motor: stop:off
2012-10-01 20:07:28 CUL_HM R_Bad off
2012-10-01 20:07:29 CUL_HM R_Keller deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:07:29 CUL_HM R_Keller motor: stop:off
2012-10-01 20:07:29 CUL_HM R_Keller off
2012-10-01 20:07:29 CUL_HM R_Dachboden deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:07:29 CUL_HM R_Dachboden motor: stop:off
2012-10-01 20:07:29 CUL_HM R_Dachboden off
2012-10-01 20:07:29 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:07:29 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S motor: stop:off
2012-10-01 20:07:29 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S off
2012-10-01 20:07:29 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:07:29 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O motor: stop:off
2012-10-01 20:07:29 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O off
2012-10-01 20:07:29 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:07:29 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S motor: stop:off
2012-10-01 20:07:29 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S off
2012-10-01 20:07:29 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:07:29 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 motor: stop:off
2012-10-01 20:07:29 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 off
2012-10-01 20:07:30 CUL_HM R_Kueche deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:07:30 CUL_HM R_Kueche motor: stop:off
2012-10-01 20:07:30 CUL_HM R_Kueche off
2012-10-01 20:07:30 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:07:30 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 motor: stop:off
2012-10-01 20:07:30 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 off
2012-10-01 20:07:30 CUL_HM R_W_S deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:07:30 CUL_HM R_W_S motor: stop:off
2012-10-01 20:07:30 CUL_HM R_W_S off
2012-10-01 20:07:31 CUL_HM R_W_W1 deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:07:31 CUL_HM R_W_W1 motor: stop:off
2012-10-01 20:07:31 CUL_HM R_W_W1 off
2012-10-01 20:07:31 CUL_HM R_W_W2 deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:07:31 CUL_HM R_W_W2 motor: stop:off
2012-10-01 20:07:31 CUL_HM R_W_W2 off
2012-10-01 20:07:31 CUL_HM R_W_W3 deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:07:31 CUL_HM R_W_W3 motor: stop:off
2012-10-01 20:07:31 CUL_HM R_W_W3 off
Zustand: Rollladen sind alle unten
danach Rollladen alle nach oben mit:
2012-10-01 20:10:02 CUL_HM R_Bad on
2012-10-01 20:10:02 CUL_HM R_Dachboden on
2012-10-01 20:10:03 CUL_HM R_Keller on
2012-10-01 20:10:03 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O on
2012-10-01 20:10:03 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S on
2012-10-01 20:10:03 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S on
2012-10-01 20:10:03 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 on
2012-10-01 20:10:03 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 on
2012-10-01 20:10:03 CUL_HM R_Kueche on
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_W_S on
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_W_W1 on
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_W_W2 on
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_W_W3 on
HTTP/1.1 302 Found
Content-Length: 0
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Bad deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Bad motor: up:off
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Bad off
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Dachboden deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Dachboden motor: up:off
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Dachboden off
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Keller deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Keller motor: up:off
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Keller off
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O motor: up:off
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O off
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S motor: up:off
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S off
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S motor: up:off
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S off
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 motor: up:off
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 off
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Kueche deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Kueche motor: up:off
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Kueche off
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_W_S deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_W_S motor: up:off
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_W_S off
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 deviceMsg: 1 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 motor: up:1 %
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 1 %
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_W_W2 deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_W_W2 motor: up:off
2012-10-01 20:10:04 CUL_HM R_W_W2 off
2012-10-01 20:10:05 CUL_HM R_W_W3 deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:10:05 CUL_HM R_W_W3 motor: up:off
2012-10-01 20:10:05 CUL_HM R_W_W3 off
2012-10-01 20:10:06 CUL_HM R_W_W1 resend nr 2
2012-10-01 20:10:06 CUL_HM R_W_W1 deviceMsg: 4.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:10:06 CUL_HM R_W_W1 motor: up:4.5 %
2012-10-01 20:10:06 CUL_HM R_W_W1 4.5 %
2012-10-01 20:10:18 CUL_HM Wandleuchten_W deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:10:18 CUL_HM Wandleuchten_W off
2012-10-01 20:10:59 CUL_HM R_Bad deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:10:59 CUL_HM R_Bad motor: stop:on
2012-10-01 20:10:59 CUL_HM R_Bad on
2012-10-01 20:10:59 CUL_HM R_Dachboden deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:10:59 CUL_HM R_Dachboden motor: stop:on
2012-10-01 20:10:59 CUL_HM R_Dachboden on
2012-10-01 20:11:00 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:11:00 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O motor: stop:on
2012-10-01 20:11:00 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O on
2012-10-01 20:11:00 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:11:00 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S motor: stop:on
2012-10-01 20:11:00 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S on
2012-10-01 20:11:00 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:11:00 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 motor: stop:on
2012-10-01 20:11:00 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 on
2012-10-01 20:11:00 CUL_HM R_Kueche deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:11:00 CUL_HM R_Kueche motor: stop:on
2012-10-01 20:11:00 CUL_HM R_Kueche on
2012-10-01 20:11:01 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:11:01 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S motor: stop:on
2012-10-01 20:11:01 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S on
2012-10-01 20:11:01 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:11:01 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 motor: stop:on
2012-10-01 20:11:01 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 on
2012-10-01 20:11:01 CUL_HM R_W_S deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:11:01 CUL_HM R_W_S motor: stop:on
2012-10-01 20:11:01 CUL_HM R_W_S on
2012-10-01 20:11:01 CUL_HM R_W_W2 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:11:01 CUL_HM R_W_W2 motor: stop:on
2012-10-01 20:11:01 CUL_HM R_W_W2 on
2012-10-01 20:11:01 CUL_HM R_W_W1 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:11:01 CUL_HM R_W_W1 motor: stop:on
2012-10-01 20:11:01 CUL_HM R_W_W1 on
2012-10-01 20:11:02 CUL_HM R_W_W3 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:11:02 CUL_HM R_W_W3 motor: stop:on
2012-10-01 20:11:02 CUL_HM R_W_W3 on
Messungen mit neuem CUL_HM mit 0.3sec in HM_LAN
Zustand: Rolladen sind bereits alle oben
Rollladen (trotzdem nochmal) nach oben mit:
2012-10-01 20:20:12 CUL_HM R_Bad on
2012-10-01 20:20:13 CUL_HM R_Dachboden on
2012-10-01 20:20:13 CUL_HM R_Keller on
2012-10-01 20:20:13 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O on
2012-10-01 20:20:14 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S on
2012-10-01 20:20:14 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S on
2012-10-01 20:20:15 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 on
2012-10-01 20:20:15 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 on
2012-10-01 20:20:16 CUL_HM R_Kueche on
2012-10-01 20:20:16 CUL_HM R_W_S on
2012-10-01 20:20:17 CUL_HM R_W_W1 on
2012-10-01 20:20:17 CUL_HM R_W_W2 on
2012-10-01 20:20:17 CUL_HM R_W_W3 on
HTTP/1.1 302 Found
Content-Length: 0
2012-10-01 20:20:18 CUL_HM R_Bad resend nr 2
2012-10-01 20:20:18 CUL_HM R_Dachboden resend nr 2
2012-10-01 20:20:18 CUL_HM R_Keller resend nr 2
2012-10-01 20:20:19 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O resend nr 2
2012-10-01 20:20:19 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S resend nr 2
2012-10-01 20:20:19 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S resend nr 2
2012-10-01 20:20:20 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 resend nr 2
2012-10-01 20:20:20 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 resend nr 2
2012-10-01 20:20:20 CUL_HM R_Bad deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:20:20 CUL_HM R_Bad motor: stop:on
2012-10-01 20:20:20 CUL_HM R_Bad on
2012-10-01 20:20:20 CUL_HM R_Dachboden deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:20:20 CUL_HM R_Dachboden motor: stop:on
2012-10-01 20:20:20 CUL_HM R_Dachboden on
2012-10-01 20:20:20 CUL_HM R_Keller deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:20:20 CUL_HM R_Keller motor: stop:on
2012-10-01 20:20:20 CUL_HM R_Keller on
2012-10-01 20:20:20 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:20:20 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O motor: stop:on
2012-10-01 20:20:20 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O on
2012-10-01 20:20:20 CUL_HM R_Kueche resend nr 2
2012-10-01 20:20:21 CUL_HM R_W_S resend nr 2
2012-10-01 20:20:21 CUL_HM R_W_W1 resend nr 2
2012-10-01 20:20:21 CUL_HM R_W_W2 resend nr 2
2012-10-01 20:20:22 CUL_HM R_W_W3 resend nr 2
2012-10-01 20:20:22 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S resend nr 3
2012-10-01 20:20:22 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S resend nr 3
2012-10-01 20:20:22 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:20:22 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S motor: stop:on
2012-10-01 20:20:22 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S on
2012-10-01 20:20:22 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:20:22 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S motor: stop:on
2012-10-01 20:20:22 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S on
2012-10-01 20:20:22 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:20:22 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 motor: stop:on
2012-10-01 20:20:22 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 on
2012-10-01 20:20:22 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:20:22 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 motor: stop:on
2012-10-01 20:20:22 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 on
2012-10-01 20:20:23 CUL_HM R_Kueche resend nr 3
2012-10-01 20:20:23 CUL_HM R_W_S resend nr 3
2012-10-01 20:20:23 CUL_HM R_W_W1 resend nr 3
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_W_W2 resend nr 3
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_W_W3 resend nr 3
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_Kueche deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_Kueche motor: stop:on
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_Kueche on
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_W_S deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_W_S motor: stop:on
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_W_S on
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_W_W1 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_W_W1 motor: stop:on
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_W_W1 on
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_W_W2 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_W_W2 motor: stop:on
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_W_W2 on
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_W_W3 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_W_W3 motor: stop:on
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_W_W3 on
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_Bad deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_Bad motor: stop:on
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_Bad on
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_Keller deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_Keller motor: stop:on
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_Keller on
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 motor: stop:on
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 on
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 motor: stop:on
2012-10-01 20:20:24 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 on
2012-10-01 20:20:25 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:20:25 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 motor: stop:on
2012-10-01 20:20:25 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 on
2012-10-01 20:20:25 CUL_HM R_W_W3 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:20:25 CUL_HM R_W_W3 motor: stop:on
2012-10-01 20:20:25 CUL_HM R_W_W3 on
2012-10-01 20:20:25 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:20:25 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 motor: stop:on
2012-10-01 20:20:25 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 on
2012-10-01 20:20:26 CUL_HM R_Kueche deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:20:26 CUL_HM R_Kueche motor: stop:on
2012-10-01 20:20:26 CUL_HM R_Kueche on
2012-10-01 20:20:26 CUL_HM R_W_W1 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:20:26 CUL_HM R_W_W1 motor: stop:on
2012-10-01 20:20:26 CUL_HM R_W_W1 on
2012-10-01 20:20:26 CUL_HM R_W_S deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:20:26 CUL_HM R_W_S motor: stop:on
2012-10-01 20:20:26 CUL_HM R_W_S on
Zustand: Rollladen sind all oben
Rollladen alle nach unten mit:
2012-10-01 20:22:53 CUL_HM R_Bad off
2012-10-01 20:22:54 CUL_HM R_Dachboden off
2012-10-01 20:22:54 CUL_HM R_Keller off
2012-10-01 20:22:55 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O off
2012-10-01 20:22:55 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S off
2012-10-01 20:22:55 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S off
2012-10-01 20:22:56 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 off
2012-10-01 20:22:56 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 off
2012-10-01 20:22:57 CUL_HM R_Kueche off
2012-10-01 20:22:57 CUL_HM R_W_S off
2012-10-01 20:22:58 CUL_HM R_W_W1 off
2012-10-01 20:22:58 CUL_HM R_W_W2 off
2012-10-01 20:22:58 CUL_HM R_W_W3 off
HTTP/1.1 302 Found
Content-Length: 0
2012-10-01 20:22:59 CUL_HM R_Bad resend nr 2
2012-10-01 20:22:59 CUL_HM R_Dachboden resend nr 2
2012-10-01 20:22:59 CUL_HM R_Keller resend nr 2
2012-10-01 20:23:00 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O resend nr 2
2012-10-01 20:23:00 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S resend nr 2
2012-10-01 20:23:00 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S resend nr 2
2012-10-01 20:23:01 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 resend nr 2
2012-10-01 20:23:01 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 resend nr 2
2012-10-01 20:23:01 CUL_HM R_Bad deviceMsg: 99.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:01 CUL_HM R_Bad motor: down:99.5 %
2012-10-01 20:23:01 CUL_HM R_Bad 99.5 %
2012-10-01 20:23:01 CUL_HM R_Dachboden deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:01 CUL_HM R_Dachboden motor: down:on
2012-10-01 20:23:01 CUL_HM R_Dachboden on
2012-10-01 20:23:01 CUL_HM R_Keller deviceMsg: 99.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:01 CUL_HM R_Keller motor: down:99.5 %
2012-10-01 20:23:01 CUL_HM R_Keller 99.5 %
2012-10-01 20:23:01 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:01 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O motor: down:on
2012-10-01 20:23:01 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O on
2012-10-01 20:23:01 CUL_HM R_Kueche resend nr 2
2012-10-01 20:23:02 CUL_HM R_W_S resend nr 2
2012-10-01 20:23:02 CUL_HM R_W_W1 resend nr 2
2012-10-01 20:23:02 CUL_HM R_W_W2 resend nr 2
2012-10-01 20:23:03 CUL_HM R_W_W3 resend nr 2
2012-10-01 20:23:03 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S resend nr 3
2012-10-01 20:23:03 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S resend nr 3
2012-10-01 20:23:03 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S deviceMsg: 99.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:03 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S motor: down:99.5 %
2012-10-01 20:23:03 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S 99.5 %
2012-10-01 20:23:03 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S deviceMsg: 99.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:03 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S motor: down:99.5 %
2012-10-01 20:23:03 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S 99.5 %
2012-10-01 20:23:03 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:03 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 motor: down:on
2012-10-01 20:23:03 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 on
2012-10-01 20:23:03 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:03 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 motor: down:on
2012-10-01 20:23:03 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 on
2012-10-01 20:23:04 CUL_HM R_Kueche resend nr 3
2012-10-01 20:23:04 CUL_HM R_W_S resend nr 3
2012-10-01 20:23:04 CUL_HM R_W_W1 resend nr 3
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W2 resend nr 3
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W3 resend nr 3
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kueche deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kueche motor: down:on
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kueche on
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_S deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_S motor: down:on
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_S on
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W1 deviceMsg: 99.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W1 motor: down:99.5 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W1 99.5 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W2 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W2 motor: down:on
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W2 on
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W3 deviceMsg: 99.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W3 motor: down:99.5 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W3 99.5 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Bad deviceMsg: 88.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Bad motor: down:88.5 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Bad 88.5 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Dachboden deviceMsg: 89 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Dachboden motor: down:89 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Dachboden 89 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Keller deviceMsg: 89 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Keller motor: down:89 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Keller 89 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O deviceMsg: 89 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O motor: down:89 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O 89 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S deviceMsg: 89.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S motor: down:89.5 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S 89.5 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S deviceMsg: 89.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S motor: down:89.5 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S 89.5 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 deviceMsg: 90 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 motor: down:90 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 90 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 deviceMsg: 90 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 motor: down:90 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 90 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kueche deviceMsg: 90.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kueche motor: down:90.5 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kueche 90.5 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_S deviceMsg: 90.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_S motor: down:90.5 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_S 90.5 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W1 deviceMsg: 90.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W1 motor: down:90.5 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W1 90.5 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W2 deviceMsg: 91 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W2 motor: down:91 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W2 91 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W3 deviceMsg: 91 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W3 motor: down:91 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W3 91 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S deviceMsg: 83.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S motor: down:83.5 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S 83.5 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S deviceMsg: 83.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S motor: down:83.5 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S 83.5 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kueche deviceMsg: 85.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kueche motor: down:85.5 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_Kueche 85.5 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_S deviceMsg: 86 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_S motor: down:86 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_S 86 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W1 deviceMsg: 86 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W1 motor: down:86 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W1 86 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W2 deviceMsg: 86.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W2 motor: down:86.5 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W2 86.5 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W3 deviceMsg: 86.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W3 motor: down:86.5 %
2012-10-01 20:23:05 CUL_HM R_W_W3 86.5 %
2012-10-01 20:23:36 CUL_WS CUL_WS_5 T: 14.8  H: 64.6
2012-10-01 20:23:36 CUL_WS CUL_WS_5 temperature: 14.8
2012-10-01 20:23:36 CUL_WS CUL_WS_5 humidity: 64.6
2012-10-01 20:23:50 CUL_HM R_Bad deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:50 CUL_HM R_Bad motor: stop:off
2012-10-01 20:23:50 CUL_HM R_Bad off
2012-10-01 20:23:51 CUL_HM R_Dachboden deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:51 CUL_HM R_Dachboden motor: stop:off
2012-10-01 20:23:51 CUL_HM R_Dachboden off
2012-10-01 20:23:51 CUL_HM R_Keller deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:51 CUL_HM R_Keller motor: stop:off
2012-10-01 20:23:51 CUL_HM R_Keller off
2012-10-01 20:23:52 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:52 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O motor: stop:off
2012-10-01 20:23:52 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O off
2012-10-01 20:23:52 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:52 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S motor: stop:off
2012-10-01 20:23:52 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S off
2012-10-01 20:23:53 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:53 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S motor: stop:off
2012-10-01 20:23:53 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S off
2012-10-01 20:23:53 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:53 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 motor: stop:off
2012-10-01 20:23:53 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 off
2012-10-01 20:23:53 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:53 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 motor: stop:off
2012-10-01 20:23:53 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 off
2012-10-01 20:23:54 CUL_HM R_Kueche deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:54 CUL_HM R_Kueche motor: stop:off
2012-10-01 20:23:54 CUL_HM R_Kueche off
2012-10-01 20:23:54 CUL_HM R_W_S deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:54 CUL_HM R_W_S motor: stop:off
2012-10-01 20:23:54 CUL_HM R_W_S off
2012-10-01 20:23:55 CUL_HM R_W_W1 deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:55 CUL_HM R_W_W1 motor: stop:off
2012-10-01 20:23:55 CUL_HM R_W_W1 off
2012-10-01 20:23:56 CUL_HM R_W_W2 deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:56 CUL_HM R_W_W2 motor: stop:off
2012-10-01 20:23:56 CUL_HM R_W_W2 off
2012-10-01 20:23:56 CUL_HM R_W_W3 deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:23:56 CUL_HM R_W_W3 motor: stop:off
2012-10-01 20:23:56 CUL_HM R_W_W3 off
Rollladen nach oben mit:
2012-10-01 20:27:04 CUL_HM R_Bad on
2012-10-01 20:27:05 CUL_HM R_Dachboden on
2012-10-01 20:27:05 CUL_HM R_Keller on
2012-10-01 20:27:06 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O on
2012-10-01 20:27:06 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S on
2012-10-01 20:27:06 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S on
2012-10-01 20:27:07 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 on
2012-10-01 20:27:07 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 on
2012-10-01 20:27:08 CUL_HM R_Kueche on
2012-10-01 20:27:08 CUL_HM R_W_S on
2012-10-01 20:27:09 CUL_HM R_W_W1 on
2012-10-01 20:27:09 CUL_HM R_W_W2 on
2012-10-01 20:27:09 CUL_HM R_W_W3 on
HTTP/1.1 302 Found
Content-Length: 0
2012-10-01 20:27:10 CUL_HM R_Bad resend nr 2
2012-10-01 20:27:10 CUL_HM R_Dachboden resend nr 2
2012-10-01 20:27:10 CUL_HM R_Keller resend nr 2
2012-10-01 20:27:11 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O resend nr 2
2012-10-01 20:27:11 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S resend nr 2
2012-10-01 20:27:11 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S resend nr 2
2012-10-01 20:27:12 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 resend nr 2
2012-10-01 20:27:12 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 resend nr 2
2012-10-01 20:27:12 CUL_HM R_Bad deviceMsg: 0.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:12 CUL_HM R_Bad motor: up:0.5 %
2012-10-01 20:27:12 CUL_HM R_Bad 0.5 %
2012-10-01 20:27:12 CUL_HM R_Dachboden deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:12 CUL_HM R_Dachboden motor: up:off
2012-10-01 20:27:12 CUL_HM R_Dachboden off
2012-10-01 20:27:12 CUL_HM R_Keller deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:12 CUL_HM R_Keller motor: up:off
2012-10-01 20:27:12 CUL_HM R_Keller off
2012-10-01 20:27:12 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O deviceMsg: 0.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:12 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O motor: up:0.5 %
2012-10-01 20:27:12 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O 0.5 %
2012-10-01 20:27:12 CUL_HM R_Kueche resend nr 2
2012-10-01 20:27:13 CUL_HM R_W_S resend nr 2
2012-10-01 20:27:13 CUL_HM R_W_W1 resend nr 2
2012-10-01 20:27:13 CUL_HM R_W_W2 resend nr 2
2012-10-01 20:27:14 CUL_HM R_W_W3 resend nr 2
2012-10-01 20:27:14 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S resend nr 3
2012-10-01 20:27:14 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S resend nr 3
2012-10-01 20:27:14 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:14 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S motor: up:off
2012-10-01 20:27:14 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S off
2012-10-01 20:27:14 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:14 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S motor: up:off
2012-10-01 20:27:14 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S off
2012-10-01 20:27:14 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:14 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 motor: up:off
2012-10-01 20:27:14 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 off
2012-10-01 20:27:14 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:14 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 motor: up:off
2012-10-01 20:27:14 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 off
2012-10-01 20:27:15 CUL_HM R_Kueche resend nr 3
2012-10-01 20:27:15 CUL_HM R_W_S resend nr 3
2012-10-01 20:27:15 CUL_HM R_W_W1 resend nr 3
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W2 resend nr 3
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W3 resend nr 3
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kueche deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kueche motor: up:off
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kueche off
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_S deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_S motor: up:off
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_S off
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W1 deviceMsg: 0.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W1 motor: up:0.5 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W1 0.5 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W2 deviceMsg: off (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W2 motor: up:off
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W2 off
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Bad deviceMsg: 11.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Bad motor: up:11.5 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Bad 11.5 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W3 deviceMsg: 1 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W3 motor: up:1 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W3 1 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Dachboden deviceMsg: 11 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Dachboden motor: up:11 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Dachboden 11 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Keller deviceMsg: 11 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Keller motor: up:11 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Keller 11 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O deviceMsg: 11 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O motor: up:11 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O 11 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S deviceMsg: 10.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S motor: up:10.5 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S 10.5 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S deviceMsg: 10.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S motor: up:10.5 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S 10.5 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 deviceMsg: 10 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 motor: up:10 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 10 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 deviceMsg: 10 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 motor: up:10 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 10 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kueche deviceMsg: 10 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kueche motor: up:10 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kueche 10 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_S deviceMsg: 9.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_S motor: up:9.5 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_S 9.5 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W1 deviceMsg: 9.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W1 motor: up:9.5 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W1 9.5 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W2 deviceMsg: 9 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W2 motor: up:9 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W2 9 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W3 deviceMsg: 9 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W3 motor: up:9 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W3 9 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S deviceMsg: 16.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S motor: up:16.5 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S 16.5 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S deviceMsg: 16.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S motor: up:16.5 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S 16.5 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kueche deviceMsg: 14.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kueche motor: up:14.5 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_Kueche 14.5 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_S deviceMsg: 14 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_S motor: up:14 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_S 14 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W1 deviceMsg: 14 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W1 motor: up:14 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W1 14 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W2 deviceMsg: 13.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W2 motor: up:13.5 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W2 13.5 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W3 deviceMsg: 13.5 % (to HMLAN)
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W3 motor: up:13.5 %
2012-10-01 20:27:16 CUL_HM R_W_W3 13.5 %
2012-10-01 20:28:01 CUL_HM R_Bad deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:28:01 CUL_HM R_Bad motor: stop:on
2012-10-01 20:28:01 CUL_HM R_Bad on
2012-10-01 20:28:02 CUL_HM R_Dachboden deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:28:02 CUL_HM R_Dachboden motor: stop:on
2012-10-01 20:28:02 CUL_HM R_Dachboden on
2012-10-01 20:28:02 CUL_HM R_Keller deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:28:02 CUL_HM R_Keller motor: stop:on
2012-10-01 20:28:02 CUL_HM R_Keller on
2012-10-01 20:28:03 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:28:03 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O motor: stop:on
2012-10-01 20:28:03 CUL_HM R_Kinderzimmer1_O on
2012-10-01 20:28:03 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:28:03 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S motor: stop:on
2012-10-01 20:28:03 CUL_HM R_Kinderzimmer1_S on
2012-10-01 20:28:03 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:28:03 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S motor: stop:on
2012-10-01 20:28:03 CUL_HM R_Kinderzimmer2_S on
2012-10-01 20:28:04 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:28:04 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 motor: stop:on
2012-10-01 20:28:04 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W1 on
2012-10-01 20:28:04 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:28:04 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 motor: stop:on
2012-10-01 20:28:04 CUL_HM R_Kinderzimmer2_W2 on
2012-10-01 20:28:05 CUL_HM R_Kueche deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:28:05 CUL_HM R_Kueche motor: stop:on
2012-10-01 20:28:05 CUL_HM R_Kueche on
2012-10-01 20:28:05 CUL_HM R_W_S deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:28:05 CUL_HM R_W_S motor: stop:on
2012-10-01 20:28:05 CUL_HM R_W_S on
2012-10-01 20:28:06 CUL_HM R_W_W1 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:28:06 CUL_HM R_W_W1 motor: stop:on
2012-10-01 20:28:06 CUL_HM R_W_W1 on
2012-10-01 20:28:06 CUL_HM R_W_W2 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:28:06 CUL_HM R_W_W2 motor: stop:on
2012-10-01 20:28:06 CUL_HM R_W_W2 on
2012-10-01 20:28:07 CUL_HM R_W_W3 deviceMsg: on (to HMLAN)
2012-10-01 20:28:07 CUL_HM R_W_W3 motor: stop:on
2012-10-01 20:28:07 CUL_HM R_W_W3 on
