HM-TC-IT-WM-W-EU haben plötzlich falsche Uhrzeit
Begonnen von roedert, 23 März 2018, 14:58:01
roedert
Seit einigen Tagen zeigen meine HM-TC-IT-WM-W-EU eine völlig falsche Uhrzeit an. Mit set sysTime aus FHEM heraus konnte ich dies korrigieren- allerdings haben die Teile nach kurzer Zeit wieder eine falsche Zeit.
Irgendeine Idee wo man da ansetzen könnte - das lief über Monate problemlos!
IOdev ist eine VCCU mit einem HM-LAN-CFG und einen LAN-Gateway
da gab es schon mal eine  ausgiebige Diskussion, hast Du die gefunden?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,28088.msg213462.html#msg213462
Ansonsten habe ich leider keine Idee für Dich.
roedert
Den HMLAN hab ich mal rosetten -  keine Änderung. Nach einiger Zeit gehen alle Thermostate falsch ... statt 21:42 jetzt 02:16, also auch kein Zeitzonenproblem
Den in deinem Thread verlinkten time-request konnte ich aber in keinem Log finden.
fast-eddy
der letzte Eintrag in diesem Thread ist zwar schon etwas her. Aber trotzdem die Frage gibt es hierzu eine Lösung?
Seit der letzten Zeitumstellung haben ich nämlich genau das gleich Problem wie roedert. Jetzt durchfortse ich schon seit
mehr als einer Woche das Forum, quäle Google und haben mein FHEM komplett auf den Kopf gestellt - leider ohne Erfolg.
Mein Setup:
Wohnzimmer: 1 x Wandthermostat (HM-TC-IT-WM-W-EU),  3 x Heizkörperthermostat (HM-CC-RT-DN) und 2 x Fenstersensor (HM-Sec-SCo)
Büro: 1 x Wandthermostat (HM-TC-IT-WM-W-EU), 2 x Heizkörperthermostat (HM-CC-RT-DN) und 2 x Fenstersensor (HM-Sec-SCo)
Studio: 1 x Wandthermostat (HM-TC-IT-WM-W-EU), 2 x Heizkörperthermostat (HM-CC-RT-DN) und 2 x Fenstersensor (HM-Sec-SCo)
Heizkörperthermostate (HT) und Fenstersensoren (FS) sind jeweils direkt mit den Wandthermostaten (WT) gepeert.
Die Temperaturregelung erfolgt jeweils lokal durch den WT auf welchem ein eigenes Wochenprofil läuft.
Über FHEM aktiviere/deaktiviere ich den Auto Mode oder setze nach bestimmten Bedingungen manuell eine feste Temperatur auf dem WT, der diese dann an die gepeerten HT durchreicht.
Wie bei roedert hatte das auch über Jahre perfekt funktioniert - bis zur letzten Zeitumstellung (kurz davor habe ich allerdings auch seit längerem FHEM mal wieder upgedatet).
Was habe ich bereits versucht/geprüft:
- Die Firmware auf den Ventilen und den Thermostaten ist auf dem neuesten Stand
- Raspberry Pi und FHEM sind auf dem neuesten Stand und die Systemzeit ist korrekt
- Alle HMLAN und HMUSB wurden bereits stromlos gemacht, neu gestartet und zeigen die korrekte Zeit an
- Alle Devices erhalten regelässig um 4:00 Uhr via "sysTime" die aktuelle Zeit "gepushed". Wie bei roedert hilft aber nur temporär - nach kurzer Zeit haben wieder alle Geräte die gleiche willkürliche Zeit. Ein entsprechendes "time-request" kann auch ich im Logfile nicht finden.
- Das Attribut "daylightSaveTime" steht bei allen Geräten auf OFF
- Aufgrund der Größe der Zeitabweichungen schließe ich ein Zeitzonenproblem aus
Da alle HM-Geräte synchron die falsche Zeit haben und die Hardware (Raspi, HMLAN usw.) die korrekte Zeit anzeigen gehe ich davon aus, dass das Problem irgendwie von FHEM verursacht wird. nur wo und wann?
Hat wirklich keiner eine Idee wo die wirre Zeit herkommt?  Mein WAF-Bonus ist zwischenzeitlich verbraucht und frierende Frauen will wirklich keiner ertragen ;-)
Ich hoffe auf Eure Unterstützung....
Raspberry Pi | HMUART | HMLAN | JeeLink | HUE | Z-WAVE.ME | HM-LC-Bl1PBU-FM | HM-PB-2-WM55 HM-CC-RT-DN | HM-LC-SW4-SM | HM-WDS10-TH-O HM-WDS30-T-O | HM-LC-SW4-DR | HM-Sen-MDIR-O-2 | HM-SEC-SCo |  Technoline TX 29 DT-HT|
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
fast-eddy
Moin frank,
danke für deine schnelle Reaktion !!!
Habe hier schlechten Empfang aufgrund vieler RF-Quellen in der Nachbarschaft und daher mehrere eigene Gateways im Haus verteilt:
HMLAN 1.OG
   DEF        192.168.178.45:1000
   DeviceName 192.168.178.45:1000
   FD         5
   HMLAN1_MSGCNT 13878
   HMLAN1_TIME 2018-11-10 09:21:30
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLAN1
   NR         42
   NTFY_ORDER 50-HMLAN1
   PARTIAL
   RAWMSG     EF12341,0000,05259087,FF,FFBA,79A001F123413E9F63010E
   RSSI       -70
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 40
   msgKeepAlive dlyMax:1.283 bufferMin:3
   msgLoadCurrent 0
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   msgParseDly min:-19 max:2106 last:9 cnt:13626
   owner      F12341
   owner_CCU  vccu
   uptime     000 23:59:07.911
     2018-11-09 09:04:27   D-HMIdAssigned  F12341
     2018-11-09 09:04:27   D-HMIdOriginal  23A79E
     2018-11-09 09:04:27   D-firmware      0.961
     2018-11-09 09:04:27   D-serialNr      KEQ0852796
     2018-11-09 09:23:19   Xmit-Events     ok:2 disconnected:6 init:2
     2018-11-09 09:23:19   cond            ok
     2018-11-10 09:21:14   loadLvl         low
     2017-10-22 16:34:11   prot_Warning-HighLoad last
     2018-11-09 09:23:19   prot_disconnected last
     2018-11-09 09:23:19   prot_init       last
     2018-11-09 09:23:19   prot_keepAlive  last
     2018-11-09 09:23:19   prot_ok         last
     2017-04-05 04:19:39   prot_timeout    last
     2018-11-09 09:23:19   state           opened
   helper:
     assIdCnt   40
     assIdRep   40
     info       03C1,KEQ0852796,23A79E,F12341
     setTime    47053
     cnd:
       0          2
       253        6
       255        2
     dly:
       cnt        13626
       lst        9
       max        2106
       min        -19
     ids:
       1AF1CB:
         cfg        +1AF1CB,00,00,00
         name       rollo_DACH
       1AF2A9:
         cfg        +1AF2A9,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       rollo_TERRASSE
         to         1541829602.03081
       20599E:
         cfg        +20599E,00,00,00
         name       rollo_TERRASSE_BUTTON
       205C6F:
         cfg        +205C6F,00,00,00
         name       rollo_DACH_BUTTON
       206D08:
         cfg        +206D08,00,00,00
         flg        0
         msg
         name       OLIVE
         to         1541751169.17142
       20DB43:
         cfg        +20DB43,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       GARTEN
         to         1541750844.80352
       20E4B5:
         cfg        +20E4B5,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       BAMBUS
         to         1541750889.93723
       20E4BF:
         cfg        +20E4BF,00,00,00
         flg        0
         msg
         name       PALME
         to         1541751315.74349
       22A1E2:
         cfg        +22A1E2,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       eg_HEIZUNG_ez
         to         1541818858.73856
       22AB96:
         cfg        +22AB96,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       eg_HEIZUNG_ku
         to         1541818825.30874
       22DCC0:
         cfg        +22DCC0,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       eg_HEIZUNG_wz
         to         1541818856.04787
       262328:
         cfg        +262328,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       eg_HEIZUNG_thermostat
         to         1541818802.53949
       27BAB3:
         cfg        +27BAB3,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       OLEANDER
         to         1541786567.3594
       299E28:
         cfg        +299E28,00,00,00
         name       rauchmelder_TREPPENHAUS_DG
       299E91:
         cfg        +299E91,00,00,00
         name       rauchmelder_KELLER
       299F75:
         cfg        +299F75,00,00,00
         name       rauchmelder_TREPPENHAUS_OG
       2ED0C9:
         cfg        +2ED0C9,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       eg_FENSTER_wz
         to         1541787303.87093
       30A681:
         cfg        +30A681,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       eg_FENSTER_ku
         to         1541756775.35649
       30C721:
         cfg        +30C721,00,00,00
         name       rauchmelder_BUERO
       3BB13E:
         cfg        +3BB13E,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       garten_SWA
         to         1541750674.47093
       3E6C88:
         cfg        +3E6C88,00,00,00
         chn        04
         flg        0
         msg
         name       garten_SWB
         to         1541750678.74152
       43C4FE:
         cfg        +43C4FE,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       garten_MOTIONTRACKER
         to         1541834351.85888
       44ED2A:
         cfg        +44ED2A,00,00,00
         name       rauchmelder_SCHLAFZIMMER
       4517FB:
         cfg        +4517FB,00,00,00
         name       rauchmelder_STUDIO
       451F19:
         cfg        +451F19,00,00,00
         name       rauchmelder_WOHNZIMMER
       4B7C0D:
         cfg        +4B7C0D,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       garten_SWC
         to         1541832812.09572
       4FE382:
         cfg        +4FE382,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       HM_4FE382
         to         1541831382.4263
       508618:
         cfg        +508618,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       garten_SWD
         to         1541831376.06754
       50C69D:
         cfg        +50C69D,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       dg_HEIZUNG_nord
         to         1541818804.09454
       50C6D3:
         cfg        +50C6D3,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       dg_HEIZUNG_sued
         to         1541818804.87535
       50C709:
         cfg        +50C709,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       buero_HEIZUNG_rechts
         to         1541818818.93129
       50C774:
         cfg        +50C774,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       buero_HEIZUNG_links
         to         1541818895.59828
       52D547:
         cfg        +52D547,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       dg_HEIZUNG_wt
         to         1541818805.65739
       52D57E:
         cfg        +52D57E,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       buero_HEIZUNG_wt
         to         1541818803.31994
       52DB94:
         cfg        +52DB94,00,00,00
         name       rauchmelder_TREPPENHAUS_EG
       5637F6:
         cfg        +5637F6,00,00,00
         name       buero_FENSTER_rechts
       56381D:
         cfg        +56381D,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       dg_FENSTER_sued
         to         1541833343.79887
       56396A:
         cfg        +56396A,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       buero_FENSTER_links
         to         1541755528.34706
       563B58:
         cfg        +563B58,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       dg_FENSTER_nord
         to         1541754845.18655
       59E794:
         cfg        +59E794,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       HM_59E794
         to         1541829183.27509
     k:
       BufMin     3
       DlyMax     1.283
       Next       1541838099.71446
       Start      1541838074.71446
     loadLvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       h:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x1455f40)
     q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLastMax 0
       loadNo     4
       scnt       2
       ald:
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
       apIDs:
     ref:
       drft       -0.000159980802303724
       hmtL       86332435
       kTs        0
       offL       1541751742283
       sysL       1541838074718
   group      Gateways
   hmId       F12341
   hmLanQlen  1_min
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   room       SYSTEM
HMLAN EG:
   DEF        192.168.178.42:1000
   DeviceName 192.168.178.42:1000
   FD         27
   HMLAN2_MSGCNT 13746
   HMLAN2_TIME 2018-11-10 09:22:43
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLAN2
   NR         425
   NTFY_ORDER 50-HMLAN2
   PARTIAL
   RAWMSG     E52D57E,0000,050FF5F4,FF,FFB7,2F847052D57E00000000D533
   RSSI       -73
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 0
   msgKeepAlive dlyMax:0.204 bufferMin:4
   msgLoadCurrent 0
   msgParseDly min:-3233 max:2025 last:46 cnt:13522
   owner      F12341
   owner_CCU  vccu
   uptime     000 23:35:32.084
     2018-11-09 09:04:25   D-HMIdAssigned  F12341
     2018-11-09 09:04:25   D-HMIdOriginal  322623
     2018-11-09 09:04:25   D-firmware      0.964
     2018-11-09 09:04:25   D-serialNr      LEQ0985710
     2018-11-09 09:48:22   Xmit-Events     ok:3 disconnected:5 init:3
     2018-11-09 09:48:22   cond            ok
     2018-11-10 09:22:42   loadLvl         low
     2018-11-09 09:47:18   prot_disconnected last
     2018-11-09 09:48:21   prot_init       last
     2017-10-10 14:58:20   prot_keepAlive  last
     2018-11-09 09:48:22   prot_ok         last
     2018-11-09 09:48:21   state           opened
   helper:
     assIdCnt   0
     assIdRep   0
     info       03C4,LEQ0985710,322623,F12341
     setTime    47053
     cnd:
       0          3
       253        5
       255        3
     dly:
       cnt        13522
       lst        46
       max        2025
       min        -3233
     ids:
       27BAB3:
         flg        0
     k:
       BufMin     4
       DlyMax     0.204
       Next       1541838187.27663
       Start      1541838162.27663
     loadLvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       h:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x13c52e8)
     q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLastMax 0
       loadNo     4
       scnt       3
       ald:
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
       apIDs:
     ref:
       drft       -0.000280011200448018
       hmtL       84931210
       kTs        0
       offL       1541753231070
       sysL       1541838162280
   group      Gateways
   hmId       F12341
   hmLanQlen  1_min
   room       SYSTEM
HMUSB für Funkausleuchtung im Keller:
   DEF        127.0.0.1:1234
   DeviceName 127.0.0.1:1234
   FD         21
   HMUSB_MSGCNT 13623
   HMUSB_TIME 2018-11-10 09:23:21
   IFmodel    USB
   NAME       HMUSB
   NR         358
   NTFY_ORDER 50-HMUSB
   PARTIAL
   RAWMSG     E4D1464,0000,050ECE1E,FF,FFB8,CF865E4D1464000000025A158F9CD8
   RSSI       -72
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   1
   assignedIDsCnt 1
   msgKeepAlive dlyMax:0.882 bufferMin:4
   msgLoadCurrent 2
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2
   msgParseDly min:-6 max:2101 last:25 cnt:12400
   owner      F12341
   owner_CCU  vccu
   uptime     000 23:34:25.474
     2018-11-09 09:04:25   D-HMIdOriginal  2CC652
     2018-11-09 09:04:25   D-firmware      0.967
     2018-11-09 09:04:25   D-serialNr      LEQ0659299
     2018-11-09 09:49:05   Xmit-Events     ok:3 disconnected:34 init:32
     2018-11-09 09:49:05   cond            ok
     2018-11-10 09:23:30   loadLvl         low
     2018-11-09 09:49:04   prot_disconnected last
     2018-11-09 09:49:04   prot_init       last
     2018-09-18 13:08:23   prot_keepAlive  last
     2018-11-09 09:49:05   prot_ok         last
     2018-11-09 09:49:04   state           opened
   helper:
     assIdCnt   1
     assIdRep   1
     info       03C7,LEQ0659299,2CC652,F12341
     setTime    47053
     cnd:
       0          3
       253        34
       255        32
     dly:
       cnt        12400
       lst        25
       max        2101
       min        -6
     ids:
       27BAB3:
         flg        0
       3E9F63:
         cfg        +3E9F63,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       HM_3E9F63
         to         1541838106.57747
     k:
       BufMin     4
       DlyMax     0.882
       Next       1541838235.68725
       Start      1541838210.68725
     loadLvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       h:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x13c5000)
     q:
       HMcndN     0
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLastMax 2
       loadNo     4
       scnt       8
       ald:
         2
         2
         2
         2
         2
         2
         2
         2
         2
         2
         2
         2
       apIDs:
     ref:
       drft       1.33319112627986e-05
       hmtL       84865474
       kTs        0
       offL       1541753345225
       sysL       1541838185697
   group      Gateways
   hmId       F12341
   hmLanQlen  1_min
   room       SYSTEM
CoolTux
Hast Du eine VCCU konfiguriert? Wenn ja bitte ein list.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
fast-eddy
CoolTux war schneller ;-)
... dachte gerade noch dass es Sinn macht auch das vccu list zu posten ;-)
Nicht wundern den HMUART haben ich gerade deaktiviert da er auf einen anderen Raspi umzieht.
   DEF        F12341
   HMLAN1_MSGCNT 1969
   HMLAN1_RAWMSG E1EC556,0000,053581F3,FF,FF9C,9FA6101EC5561E9FEE0601B500
   HMLAN1_RSSI -100
   HMLAN1_TIME 2018-11-10 09:38:54
   HMLAN2_MSGCNT 2274
   HMLAN2_RAWMSG EF12341,0000,051E272B,FF,FFBF,208002F123413BB13E00
   HMLAN2_RSSI -65
   HMLAN2_TIME 2018-11-10 09:38:13
   HMUSB_MSGCNT 1804
   HMUSB_RAWMSG EF12341,0000,051C68AF,FF,FFB4,208002F123413BB13E00
   HMUSB_RSSI -76
   HMUSB_TIME 2018-11-10 09:38:13
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     6047
   NAME       vccu
   NOTIFYDEV  global
   NR         45
   NTFY_ORDER 50-vccu
   STATE      HMLAN1:ok,HMLAN2:ok,HMUSB:ok,HMUART:disconnected,
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs HMLAN1,HMLAN2,HMUART,HMUSB
   channel_01 vccu_Btn1
   lastMsg    No:20 - t:02 s:F12341 d:3BB13E 00
   protLastRcv 2018-11-10 09:38:13
   protRcv    912 last_at:2018-11-10 09:38:13
   protRcvB   28 last_at:2018-11-10 05:19:42
   rssi_at_HMLAN1 cnt:590 min:-76 max:-52 avg:-72.15 lst:-70
   rssi_at_HMLAN2 cnt:1475 min:-94 max:-55 avg:-67.26 lst:-65
   rssi_at_HMUSB cnt:885 min:-79 max:-71 avg:-75.82 lst:-76
     2018-11-10 09:38:13   CommandAccepted yes
     2018-11-10 09:04:20   state           HMLAN1:ok,HMLAN2:ok,HMUSB:ok,HMUART:disconnected,
     2018-11-08 22:52:27   unknown_123456  received
     2018-11-10 09:35:31   unknown_1E9FEE  received
     2018-11-10 09:38:54   unknown_1EC556  received
     2018-11-10 07:23:39   unknown_23AAF0  received
     2018-11-10 07:53:38   unknown_23ADF6  received
     2018-11-09 18:01:54   unknown_27F148  received
     2018-11-10 09:10:40   unknown_2D6B2B  received
     2018-11-09 14:42:36   unknown_331D22  received
     2018-11-09 23:18:45   unknown_3655A7  received
     2018-11-10 09:37:48   unknown_4D1464  received
     2018-11-09 08:29:58   unknown_52D013  received
     2018-11-10 09:37:18   unknown_5D4A3F  received
     2018-11-09 19:03:11   unknown_C06595  received
   helper:
     HM_CMDNR   32
     PONtest    1
     mId        FFF0
     regLst     ,0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     io:
       nextSend   1541839093.19462
       prefIO
       vccu       vccu
       ioList:
         HMLAN1
         HMLAN2
         HMUSB
         HMUART
     mRssi:
       mNo        20
       io:
         HMLAN1:
         HMLAN2:
           -65
           -65
         HMUSB:
           -76
           -76
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -72.1576271186441
         cnt        590
         lst        -70
         max        -52
         min        -76
       at_HMLAN2:
         avg        -67.2684745762711
         cnt        1475
         lst        -65
         max        -55
         min        -94
       at_HMUSB:
         avg        -75.8203389830509
         cnt        885
         lst        -76
         max        -71
         min        -79
     shadowReg:
   IODev      HMLAN1
   IOList     HMLAN1,HMLAN2,HMUSB,HMUART
   IOgrp      vccu
   group      Gateways
   model      CCU-FHEM
   room       SYSTEM
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
frank
die hmlans brauchen schon mal die aktuelle fw 0.965.
hast du vor knapp 24 stunden alle 3 io rebootet?
wie lange hast du die hmlans vom strom getrennt?
poste noch die ausgabe von "get hminfo msgStat"
wenn regelmässig um 4 uhr die zeiten richtig von fhem gesetzt werden, macht es ja keinen sinn, dass kurze zeit später fhem ein weitere zeit "würfelt" und überträgt.
fast-eddy
#9
@frank
Zitathast du vor knapp 24 stunden alle 3 io rebootet?
Ja
etwa 1 Minute?
Zitatdie hmlans brauchen schon mal die aktuelle fw 0.965.
Ja - ich weiss :-X
Da ich beim Firmwareupdate schon mal zwei von drei gebricked habe, hatte ich bisher von weiteren FW-Updates Abstand genommen.
Aber vielleicht wird es Zeit das Risiko nochmal einzugehen  8)
Zitatwenn regelmässig um 4 uhr die zeiten richtig von fhem gesetzt werden, macht es ja keinen sinn, dass kurze zeit später fhem ein weitere zeit "würfelt" und überträgt.
Das sehe ich ja genau so!
Das automatische sysTime habe ich ja nur eingebaut weil die HM-Devices sich nicht selbst die richtige Zeit geholt haben und ich auch keinen Log bzgl. "time-request" finden konnte.
Geholfen hat es leider nix. In unregelmäßigen Abständen aber spätenstens nach einigen Studen wird das erzwungene "sysTime" wieder mit einer Fantasie-Zeit überschrieben.
Hier auch die HMinfo msgStat
msg statistics
receive        | 00| 01| 02| 03| 04| 05| 06| 07| 08| 09| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23
    HMLAN2    :|516|503|509|506|562|520|523|542|531|551|236|593|514|496|490|494|508|571|564|649|535|548|507|511
    HMLAN1    :|545|534|553|548|566|556|544|568|568|594|262|577|538|530|513|523|525|565|558|628|550|564|543|543
    HMUSB     :|499|492|506|499|543|505|504|533|513|535|225|645|508|498|485|488|516|551|536|619|510|529|496|502
send
    HMLAN2    :|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0
    HMLAN1    :|  6|  6|  6|  6| 28|  7| 13| 27| 10| 11|  3| 27| 13|  6|  7|  8| 13| 33| 28| 42|  9| 18|  6|  9
    HMUSB     :|  8|  8|  8|  8|  8|  8|  8|  8|  8|  8|  4|  8|  8|  8|  8|  8|  8|  8|  8|  8|  8|  8|  8|  8
receive burst
    HMLAN2    :|  0|  0|  0|  0|  5|  1|  0|  0|  2|  3|  2|  8|  0|  0|  0|  0|  0|  4|  2|  5|  0|  2|  0|  1
    HMLAN1    :|  0|  0|  0|  0|  0|  1|  0|  0|  2|  3|  2|  6|  0|  0|  0|  0|  0|  1|  2|  4|  0|  2|  0|  1
    HMUSB     :|  0|  0|  0|  0|  5|  1|  0|  0|  2|  3|  2|  8|  0|  0|  0|  0|  0|  4|  2|  5|  0|  2|  0|  1
send    burst
    HMLAN1    :|  0|  0|  0|  0|  5|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  1|  0|  0|  0|  0|  0|  3|  0|  0|  0|  0|  0|  0
    HMUSB     :|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0|  0
receive        | Mon| Tue| Wed| Thu| Fri| Sat| Sun|# 24h
    HMLAN2    :|   0|   0|   0|   0|8843|   0|   0|#12479
    HMLAN1    :|   0|   0|   0|   0|8703|   0|   0|#12995
    HMUSB     :|   0|   0|   0|   0|8838|   0|   0|#12237
send
    HMLAN2    :|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|#   0
    HMLAN1    :|   0|   0|   0|   0| 670|   0|   0|# 342
    HMUSB     :|   0|   0|   0|   0| 120|   0|   0|# 188
receive burst
    HMLAN2    :|   0|   0|   0|   0|  49|   0|   0|#  35
    HMLAN1    :|   0|   0|   0|   0|  23|   0|   0|#  24
    HMUSB     :|   0|   0|   0|   0|  52|   0|   0|#  35
send    burst
    HMLAN1    :|   0|   0|   0|   0|  13|   0|   0|#   9
    HMUSB     :|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|#   0
fast-eddy
... so jetzt sind auch die HMLAN´s auf dem aktuellen Firmwarestand 0.965
frank
hmlan1 im og hat fast alle devices übernommen, assignedIDsCnt=40. hmlan2=0, hmusb=1.
ist das so gewollt, oder kam das dadurch, dass du alle io rebootet hast und hmlan1 der erste dieser aktion war?
ich verteile stationäre devices mit attr IOgrp über prefered io einigermassen gleichmässig, sofern die rssi dies zulassen.
eventuell mal fhem durchstarten, um wieder "richtig" zu verteilen.
dadurch ist natürlich die wahrscheinlichkeit hoch, dass dieser die zeiten umstellen könnte. er hat auch die älteste fw, die zudem keine infos über die aktuelle load liefern kann.
von gebrickten hmlans habe ich noch nicht wirklich gehört. eventuell meldet er sich nach gescheitertem update mit fw 0.952, angeblich der bootloader. damit funktioniert er dann natürlich nicht mehr, bis nach weiteren versuchen endlich eine funktionierende fw geladen wurde.
edit: dann warten wir mal, was die neue fw bringt.
fast-eddy
Zitatdann warten wir mal, was die neue fw bringt.
Leider nichts! Habe direkt nach dem FW-Update ein sysTime an alle Devices geschickt und haben jetzt schon wieder 22:23 als Uhrzeit :-|
Zitatist das so gewollt, oder kam das dadurch, dass du alle io rebootet hast und hmlan1 der erste dieser aktion war?
Das liegt wohl daran dass HMLAN wegen umbauten im EG für einige Tage ausgeschaltet war
zap
Das tritt auch mit Thermostaten auf, die direkt an die CCU angebunden sind. Keine Ahnung, ob das erst seit der Zeitumstellung so ist. An FHEM liegt es jedenfalls nicht, sonst würde es nicht auch bei der CCU auftreten.
fast-eddy
@zap
und gibt es in der CCU-Welt einen Weg den Sch... abzustellen?
Bin kurz davor den ganzen HM-Krempel rauszuschmeissen...  >:(
