GPS Tracker
Begonnen von slor, 06 April 2018, 16:58:42
Thyraz
Hab auch einen bestellt als er noch günstiger war.
Da das nur über die App und nicht über die Vodafone Webseite geht mit der Ortung,
wird die Integration in FHEM wahrscheinlich eher nichts fürchte ich...
Fhem und MariaDB auf NUC6i5SYH in Proxmox Container (Ubuntu)
Zwave, Conbee II, Hue, Harmony, Solo4k, LaMetric, Echo, Sonos, Roborock S5, Nuki, Prusa Mini, Doorbird, ...
Loetkolben
Das Gerät kommt von der Fa. Trackimo, die haben einen im Angebot der augenscheinlich baugleich mit dem Curve ist.
Auf deren Seite kann man die Tracker registrieren und dann bekommt man über eine Webseite die Infos zum Gerät.
Für die Registrierung benötigt man eine ID und die letzten (6?) Stellen der IMEI.
Leider befindet sich auf dem Curve keinerlei Angabe zur ID.
1x Pi3, 1x Pi4, CUL V3, miniCUL433+868, IKEA-Steckdosen, Sonoff, Shelly, Conbee II, div. Zigbee-Leuchten, Alexa, Homematic, Tablet UI
Thyraz
Weiß nicht ob man mit einem Android Emulator am Computer + Proxy Server der den Traffic inkl. HTTPS loggt irgendwie ne Chance hat den Login + Datenabruf der App nachzustellen (was man dann als Modul nachbauen könnte).
juergs
Ja, diese Idee ist mir auch schon gekommen.
Würde aber Wireshark nehmen ... wenn das Phone im WLAN ist....
Loetkolben
Ich habe bei mir mal (mit meinem gefährlichen Halbwissen) über Wireshark geschaut, wohin die App sich verbindet.
iPhone so konfiguriert das es über meinen Proxy/Server geht und auf dem dann Wireshark gestartet.
Was ich sehe, sobald ich die App starte, verbindet die sich mit events.sp.vodafone.com und api.developer.vodafone.com
Mehr kann ich mit den ganzen Meldungen leider nicht anfangen.
Adriano
Habe mal einen Curve in trackimo per IMEI (die bekommt man in der Smart APP wenn man auf Services und dann auf seinen Curve geht, rechts oben ist dann ein (i) ). LEider updated sich nichts in trackimo bis jetzt.
Somit denke ich, es ist alles über Vodafone "geregelt" und geht nicht über die trackimo Server.
juergs
#66
Den Curve gibt es jetzt über Weihnachten verbilligt zu 19,39 €. Ist also mittlerweile ein Schnäppchen.
Einziges Problem: Laufzeit mit interner Stromversorgung ca. 7. Tage  mit einer Meldung pro Tag im Minimal-Stromspar-Modus.
D.h. alle 6-7 Tage ist nachzuladen...
@Adriano: Komaptibilittät zu trackimo-System würde ich eher nicht sehen ... reicht die eigene SmartApp nicht aus?
Eine weitere interessante Alternative habe ich im IOT-Bereich gesehen:
Im ISM 868MHz-Bereich mit Device-Laufzeiten von über einem Jahr und Jahreskosten bei ca. 30€ über Internet-Plattform:
Stichworte: LowPower, LowCost, GlobalNetwork => LoRaWan (SigFox) https://sigfox.de/coverage/
https://www.codeproject.com/Articles/1205890/Building-IoT-devices-from-Maker-prototypes-to-Cust
https://shop.sigfox.de/produkt/el3et1-equipment-tracker/
https://siguino.com/step-by-step-guide/
https://pikanotes.wordpress.com/2019/10/29/nucleo-l053r8-s2lp-sub-1ghz-sigfox-geolocation-and-ble-mobile-app/
https://www.disk91.com/2018/technology/sigfox/create-a-5-autonomous-tracker-with-esp8266-and-sigfox/
https://github.com/disk91/esp8266-sigfox-trackr
Die Hardware Devkit mit breakout-sfm10r1 dazu scheint auch recht günstig zu sein ...
... und ein Jahr Plattformzugang inklusive: A credit of sending 140 messages per day and receiving 4 messages per day is included with the card.
In diese Technologie würde ich gern mal reinschnuppern  ;)
Grüße,
Jürgen
Heimwerker
Ist wohl die einfachste und günstigste Alternative.
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 11 April 2018, 09:09:24
Gebrauchthandy mit altem Android, ca. 20 €
pah
juergs
#68
Ja Handysuchfunktion wäre ok.
Allerdings ist ein ,,altes" Handy dann auch nach, sagen wir mal nach einer Woche, leer.
Heißt also  wöchentlich aufladen...
Zweites Problem: wo bringt man es am Bike unter, ohne dass der Dieb es sofort sieht?
/edit: https://www.swisstrack.org/produkt/swisstrack-gps-fahrrad-tracker/
https://www.swisstrack.org/5-fehler-fahrrad-gps-tracker-kauf/
Die Sigfox-Lösung hält ca. 1 Jahr (!) mit einer CR2 Batterie.
Habe allerdings auch eine Sondersituation: Tiefgarage mit Gittertor, welches frei zugänglich ist
und mit entsprechendem grobem Werkzeug einfach zu öffnen ist. Deshalb nehme ich wenigstens
den Akku jetzt immer raus und vertraue (noch) auf Airlok .
