Rpi+COC+FHEM
Begonnen von Guest, 12 Oktober 2012, 20:38:24
Guest
Guten Abend
Ich heisse Stephan und habe gerade eben begonnen, mich mit FHEM zu
befassen.
Ich habe einen RaspberryPi mit dem COC Modul von Busware.
Installiert habe ich das Image direkt con der Busware Homepage.
Das COC läuft
COC_MSGCNT 8
COC_TIME       2012-10-12 18:25:36
Clients             :FS20:FHT:FHT8V:KS300:USF1000:BS:HMS:      :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_RFR:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX
DEF
/dev/ttyAMA0@38400 1234
DeviceName
/dev/ttyAMA0@38400
FD
4
FHTID
1234
NAME
COC
NR
8
PARTIAL
RAWMSG
SAC68C5011E000000000000003F6E03803A
RSSI
-45
STATE
Initialized
TYPE
CUL
VERSION
V 1.47 CSM868
initString
X21
Readings
raw
   No answer   2012-10-12 16:54:05
Nun wollte ich einen ESA1000WZ_LED empfangen, dieser wird auch
erkannt, aber es erfolgt keine Ausgabe und kein Plot. Unten ein Auszug
aus dem Log
2012-10-12_18:25:35 ESA2000_011e repeat: -
2012-10-12_18:25:35 ESA2000_011e sequence: 44
2012-10-12_18:25:36 ESA2000_011e ticks_kwh: 921
2012-10-12_18:25:36 ESA2000_011e raw: CNT: 44- CUM: 0 CUR: 0  TICKS:
921 HR
2012-10-12_18:25:36 ESA2000_011e diff_sec: 1376
2012-10-12_18:25:36 ESA2000_011e last_sec: 1350066335
2012-10-12_18:25:36 ESA2000_011e rate: HR
2012-10-12_18:25:36 ESA2000_011e CNT: 44- CUM: 0.000 CUR: 0.000 TICKS:
921 HR
Ausserdem wollte ich versuchen eine bestehende Intertechno PAR-1500 zu
Testzwecken schalten. im FHEM Ordner befinden sich jedoch nur 5
10_*.pm Dateien, aber keine 10_IT.pm.
Habe ein apt-get update und ein upgrade gemacht. Wie komme ich jetzt
an die 10_IT.pm?
Besten Dank.
Gruss
Stephan
Dennis
Hi Stephan,
hast du schon updatefhem durchgeführt ? Der Befehl wird im fhem eingegeben
(in der der Textbox mit dem save Button)
nur updatefhem eingeben und Enter drücken (nicht save) und etwas
warten...Je nachdem wie "alt" die fhem Version ist muss
updatefhem ggf, mit dem Housekeeping parameter aufgerufen werden - Das gibt
dir jedoch updatefhem schon zurück.
Damit neue Devices erkannt werden muss in der fhem.cfg der Eintrag
vorhanden sein:
define autocreate autocreate
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog /var/log/fhem/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
Hoffe das diese Antwort hilfreich war :-)
Gruß Dennis
Am Freitag, 12. Oktober 2012 20:38:25 UTC+2 schrieb mikka:
> Guten Abend
> befassen.
> Das COC läuft
> COC_MSGCNT 8
> DEF
> DeviceName
> /dev/ttyAMA0@38400
> FD
> 4
> FHTID
> 1234
> NAME
> COC
> NR
> 8
> PARTIAL
> RAWMSG
> RSSI
> -45
> STATE
> Initialized
> TYPE
> CUL
> VERSION
> V 1.47 CSM868
> initString
> X21
> Readings
> raw
> aus dem Log
> 921 HR
> 921 HR
> an die 10_IT.pm?
> Besten Dank.
> Gruss
> Stephan
UliM
jepp, 10_IT.pm ist Bestandteil der Auslieferung, sollte sich also schon auf
Deinem System befinden im Ordner FHEM. Wenn Du's noch nicht auf Deiner box
hast, am besten per updatefhem holen.
Alternativ selbst aus SVN runterladen:
http://fhem.svn.sourceforge.net/viewvc/fhem/trunk/fhem/FHEM/?sortby=file
Dann IT definieren gemäß
http://fhem.de/commandref.html#IT
Viel Erfolg,
Gruß, Uli
Guest
Besten Dank für Eure Hilhe. Ein FHEMupdate hat schon ein paar Neuerungen
gebracht. Hatte gedacht, das Image sei auf dem neusten Stand, da es von
Ende August stamm, das Modul IT gibts ja bereits seit Anfang Jahr...
Der Aktor erschient jetzt
DEF
F000F0000F FF 0F
 NAME
Test
 NR
21
 STATE
off
 TYPE
IT
 XMIT
f000f0000f
 XMITdimdown
00
 XMITdimup
00
 XMIToff
0f
 XMITon
ff
Readings
state
off2012-10-12 20:18:06
  Test
 IODev
COC
 deleteattr
<http://192.168.110.72:8083/fhem?cmd.Test=deleteattr%20Test%20IODev&detail=Test>
room
XYZ
 deleteattr
<http://192.168.110.72:8083/fhem?cmd.Test=deleteattr%20Test%20room&detail=Test>
aber es rührt sich nichts. Auf meiner PAR-1500 gibts nur einen Regler,
ABCD, jeweils 1-3. Für B2 müsste ja eigentlich der Code F000F0000F FF 0F
passen.
Jedenfalls sieht jetzt auch die Oberfläche scho ganz anders aus;-)
Gruss
Stephan
Guest
Noch etwas.
Dies eine Log Ausgabe. Keine I/O device found. Dies müsste ja eigentlich
der COC sein, denn ich in der Config auch als IODev attr definiert habe.
Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Gruss Stephan
Opening COC device /dev/ttyAMA0
2012.10.12 20:51:40 3: Setting COC baudrate to 38400
2012.10.12 20:51:40 3: COC device opened
2012.10.12 20:51:40 3: COC: Possible commands: mCFAZOGMRTVWXefltux
2012.10.12 20:51:40 3: No I/O device found for Test
Christoph
Rfmode vom COC richtig eingestellt ? (attr COC rfmode SlowRF)
http://www.fhemwiki.de/wiki/Rfmode
Poste mal wie deine fhem.cfg
Gruß Christoph
Am Freitag, 12. Oktober 2012 22:55:21 UTC+2 schrieb mikka:
> Noch etwas.
> Gruss Stephan
Guest
Besten Dank.
Am rfmode habe ich nichts gedreht. Laut commandrf ist SlowRF default. Werde
es mal probieren.
Hier noch meine fhem.cfg
attr global logfile /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath /usr/share/fhem
attr global port 7072 global
attr global statefile /var/log/fhem/fhem.save
attr global userattr webCmd
attr global verbose 3
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone smallscreen 1
attr WEBtablet touchpad 1
define Logfile FileLog /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log fakelog
attr autocreate autosave 1
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
define COC CUL /dev/ttyAMA0@38400 1234
define ESA2000_011e ESA2000 011e
attr ESA2000_011e model ESA2000_LED
attr ESA2000_011e room Waschküche
define FileLog_ESA2000_011e FileLog /var/log/fhem/ESA2000_011e-%Y.log
ESA2000_011e
attr FileLog_ESA2000_011e logtype text
attr FileLog_ESA2000_011e room ESA2000
define Test IT F000F0000F FF 0F
attr Test IODev COC
attr Test room XYZ
define Garagentor FS20 43214321 1234
attr Garagentor model fs20tfk
Guest
> Hallo,
> habe auch ein Problem mit COC...... sagt mir immer:
2012.10.13 10:25:09 3: Opening COC device /dev/ttyAMA0
2012.10.13 10:25:09 3: Setting COC baudrate to 38400
2012.10.13 10:25:09 3: COC device opened
2012.10.13 10:25:09 1: Not an CUL device, got for V:   1.47 CSM868
verstehe ich nicht ????????
woody
UliM
nur so als Idee: mal Baudrate runtersetzen?
=8-)
Guest
Baudrate 38400 ist für ein COC richtig.
Verwendest du die aktuelle Version von OWX?
VG
Ralf
Guest
Hier meine beiden Zeilen aus meiner fhem.cfg
define COC_RPi CUL /dev/ttyAMA0@38400 0001
attr COC_RPi model CUL
VG Ralf
V verschluckt.
Bei einem richtigen Antwort waere es "got for V: V 1.47 CSM868"
Nochmal probieren?
Guest
funktioniert jetzt......selbst schuld wenn man den COC nicht flasht.......
Aber noch was anderes, nach  gewisser Zeit freezt der RPI bzw FHEM ist
nicht mehr erreichbar.Ein Ping bringt auh nichts.
Kann es sein das der RPI in Stromsparmodus geht und das Netztwerk
abschaltet? Nach einem reboot funktioniert wieder alles.
Woody
Guest
Kann ich bestätigen.
Ich kann noch nicht ausmachen, ob der RPi oder das COC das Problem macht,
aber nach einiger Zeit (mal ein paar Stunden, mal zwei Tage) läuft nicht
mehr viel.
Meisst wird das Log wird mit wilden Meldungen vom COC zugemüllt, oder (eher
selten) der RPi selber ist nicht mehr dabei.
Als Alternative zur 7390 imho noch nicht einsetzbar.
VG
Ralf
Guest
Welche Distribution habt Ihr installiert? Hört sich nach Kernel-Problemen bzw. Treiber-Problemen an.
Setze zwar noch kein FHEM mit RPI ein, hatte aber auch Stabilitätsprobleme mit Debian squeeze. Mit Wheezy laufen bei mir zwei RPI stabil ohne Hänger.
