Re: Bewegungsmelder HM-SEC-MDIR
Begonnen von Guest, 14 Oktober 2012, 19:04:31
Guest
ist ein bug - wird behoben
Ist eigentlich der event alle 4 min erwünscht - mit cover closed - oder nur
einer mit cover open oder Batterie low?
Gruss
Martin
edank
ok super danke!
Wenn ich mir das aussuchen darf (freu) dann wäre es erwünscht.
Vielen Dank!
edank
Am Sonntag, 14. Oktober 2012 19:04:31 UTC+2 schrieb Martin:
> nur einer mit cover open oder Batterie low?
> Gruss
> Martin
Guest
Eine Testversion is in
https://groups.google.com/group/fhem-users/attach/8d24ef0e8eddb0/10_CUL_HM.pm?part=4&authuser=0&view=1
zu finden.
Freigeben kann ich sie erst wenn ein CUL Problem geloest ist.
ok super danke!
noch unklar: alle 4 min eine Wiederhohlung des Events (cover closed) oder
nur wenn sich der Zustand aendert?
Normal sollten nur Aenderungen gemeldet werden - der gleiche Zustand
nochmal ist ja kein Event.
Der aktuelle Zustand sollte sowieso lesbar sein.
Die Frage habe ich noch anderen gestellt - mal auf die Reaktionen warten
Gruss
Martin
edank
Super, danke werde ich gleich ausprobieren.
Na wenns gesendet wird warum soll man dann es nicht loggen?
Bei den FHT Fensterkontakten ist das ja auch so. Jede Meldung muss ja nicht
mit einem
Am Montag, 15. Oktober 2012 09:16:38 UTC+2 schrieb Martin:
> zu finden.
> ok super danke!
> Gruss
> Martin
edank
mit einem  Event enden.
edank
Am Montag, 15. Oktober 2012 19:01:02 UTC+2 schrieb edank:
> nicht mit einem
>> zu finden.
>> ok super danke!
>> Gruss
>> Martin
edank
habe es jetzt ausprobiert jetzt funktioniert der Status-Wechsel.
Nur ist der Status verdreht.
Ohne Halterung = closed
mit Halterung    = open
edank
> zu finden.
> ok super danke!
> Gruss
> Martin
Guest
werde ich richten.
Martin
Am Montag, 15. Oktober 2012 19:38:22 UTC+2 schrieb edank:
> Hallo,
> LG
> edank
>> zu finden.
>> ok super danke!
>> Gruss
>> Martin
Guest
Sollte drin sein
edank
Super funktioniert!
Danke!
edank
Am Mittwoch, 17. Oktober 2012 07:55:22 UTC+2 schrieb Martin:
> Sollte drin sein
Guest
bei mir will das Ding einfach nicht,
bleibt immer auf dem state   motion   hängen und ändert den nicht mehr.
Gibt es irgendeinen Trick bei der Config oder was muss ich da
beachten.Meine Config ist:
define TH_Bewegungsmelder CUL_HM 189E00
attr TH_Bewegungsmelder devInfo 810100
attr TH_Bewegungsmelder firmware 1.0
attr TH_Bewegungsmelder hmClass sender
attr TH_Bewegungsmelder model HM-SEC-MDIR
attr TH_Bewegungsmelder room Treppenhaus
attr TH_Bewegungsmelder serialNr IEQ0538645
attr TH_Bewegungsmelder subType motionDetector
attr TH_Bewegungsmelder actCycle 00:02
RB
Am 17.10.2012 19:33, schrieb edank:
> Super funktioniert!
> Danke!
> LG
> edank
>     Sollte drin sein
edank
Hallo Ruebezahl,
habe keine AHnung ob es Dir hilft, aber ich habe meinen zuerst mit
Homematic-Konfigurator konfiguriert.
Das funktioniert glaube ich aber nur dann wenn du den HM Lan Adapter
verwendest.
edank
<https://lh4.googleusercontent.com/-T7HCx9VZgl0/UIML7vDGhDI/AAAAAAAAAAk/bPyZZWwSQM0/s1600/hmsecmdir.PNG>
Am Freitag, 19. Oktober 2012 10:00:48 UTC+2 schrieb Ruebezahl:
>  Hallo,
> bleibt immer auf dem stateᅵᅵ motionᅵᅵ hᅵngen und ᅵndert den
> nicht mehr.
> LG
> RB
> Super funktioniert!
> Danke!
>  LG
> edank
>> Sollte drin sein
> fhem-users+...@googlegroups.com
Guest
Ich denke das ist so.
Der detektor meldet "motion" - und nicht "no-motion". Da ich keinen Habe,
kann ich es nicht sehen.
Evtl kannst du mal traces schicken? Evtl fehlt da etwas
Du kannst am datum den Zeitpunkt der letzten Meldung sehen. Insofern ist
die Aussage "Motion um 12:00" zu lesen
Gruss
Martin
Guest
"dat war et" würde der Kölner jetzt sagen.
Ich hatte zwar den MDIR schon einmal konfiguriert, aber warum auch immer
muss der seine Konfiguration wieder verloren haben.
Jetzt läuft er wie er es soll.
Danke.
RB
Am 20.10.2012 22:39, schrieb edank:
> Hallo Ruebezahl,
> verwendest.
> LG
> edank
>     Hallo,
>     ᅵndert den nicht mehr.
>     LG
>     RB
>>     Super funktioniert!
>>     Danke!
>>     LG
>>     edank
>>         Sollte drin sein
Guest
dieses Problem ist vermutlich etwas vielschichtiger.
Der state-Wert hält immer den letzten gemeldeten Status fest, das heißt,
wenn "motion" entdeckt wurde, dann bleibt auch dieser state so lange
erhalten, bis der MDIR etwas anderes meldet, dann steht da alive.
Unabhängig davon wird das "motion" Event immer richtig gemeldet und kann
über notify abgefangen werden. Andere Events wie Brightness oder
Batterie setzen dann "alive".
Von der reinen Ansicht her verwirrt natürlich der Status "motion", denn
er kann durchaus über 4 Minuten lang sein, obwohl in diesem Zeitraum
nichts mehr erfasst wurde.
Eine Lösung aus diesem Dilemma ist in meinen Augen nicht ganz trivial
und hängt sehr stark von der Konfiguration des MDIR ab.
Eine zu diskutierende Idee wäre es vielleicht Attribute mit
Konfigurationswerte zu belegen und dann entsprechend den Status zu setzen???
Ich denke, ich werde mal meine Erfahrungen mit dem MDIR ins Wiki
einpflegen, damit andere nicht auch noch diese Probleme wie ich haben.
RB
Am 21.10.2012 00:51, schrieb Martin:
> Hallo,
> Habe, kann ich es nicht sehen.
> ist die Aussage "Motion um 12:00" zu lesen
> Gruss
> Martin
Guest
Es haengt von den 'motion usern' ab - aber mir wuerde der Status nicht
passen, aus etwas anderen Gruenden.
1) der status zeigt den Hauptzustand an, der ist 'motion'.
 => active sollte nicht auf state abgebildet werden und in einem eigenen
reading abgelegt werden.
2) wie bei allen Knoepfen und Tastern sollte in state die letzte Aktion
stehen. Bei tastern koennte es pressLong oder pressShort. bei motion nur
motion. Das wichtige ist hier der Zeitstempel. Der ist bei allen readings
zu beachten, die koennten auch uralt sein.
3) wenn man sich eine intelligente Darstellung im Interface wuenscht sollte
man evtl alle Variablen je nach Uhrzeit highlighten. Also alles was neuer
ist als 5min hervorheben. alles was aelter ist wie ein Tag kursiv.
Irgendwie so.
=> ich geben dir recht, die Darstellung am Frontend kann noch verbessert
werden - jedenfalls die welche ich benutze.
Den State alive werde ich ueberdenken und voraussichtlich aus state
entfernen - der ist hier falsch.
Mal auf die Reaktionen warten
Gruss
Martin
