Re: Bewegungsmelder HM-SEC-MDIR
Begonnen von Guest, 14 Oktober 2012, 19:04:31
Guest
deine Argumente bezüglich des Status haben was für sich, anderseits ist bei
dem Bewegungsmelder vermutlich nie eine konsistente Vorgehensweise in
Sachen des Status möglich, denn "Motion" dauert ja möglicherweise nur
wenige Augenblicke, dann ist der Sensor intern ja wieder im Zustand
Scanning. Nur leider wird uns dieser Zustand nicht mitgeteilt und die
Variationsbreite der Konfiguration macht es schwierig, diesen Status in
FHEM simuliert abzubilden. Ich stimme dir zu, nehmen wir das kleinste Übel
hier. In Zusammenhang mit den Readings lässt sich ja ein vernünftiger
Betrieb erzielen.
RB
Am Montag, 22. Oktober 2012 15:28:12 UTC+2 schrieb Martin:
> Hallo,
> Es haengt von den 'motion usern' ab - aber mir wuerde der Status nicht
> passen, aus etwas anderen Gruenden.
> 1) der status zeigt den Hauptzustand an, der ist 'motion'.
>  => active sollte nicht auf state abgebildet werden und in einem eigenen
> reading abgelegt werden.
> 2) wie bei allen Knoepfen und Tastern sollte in state die letzte Aktion
> stehen. Bei tastern koennte es pressLong oder pressShort. bei motion nur
> motion. Das wichtige ist hier der Zeitstempel. Der ist bei allen readings
> zu beachten, die koennten auch uralt sein.
> 3) wenn man sich eine intelligente Darstellung im Interface wuenscht
> sollte man evtl alle Variablen je nach Uhrzeit highlighten. Also alles was
> neuer ist als 5min hervorheben. alles was aelter ist wie ein Tag kursiv.
> Irgendwie so.
> => ich geben dir recht, die Darstellung am Frontend kann noch verbessert
> werden - jedenfalls die welche ich benutze.
> Den State alive werde ich ueberdenken und voraussichtlich aus state
> entfernen - der ist hier falsch.
> Mal auf die Reaktionen warten
> Gruss
> Martin
Guest
ich gehe davon aus, dass der Sensor den Trigger wiederholt solange sich
etwas tut - kannst du dies bestaetigen?
Der korrekte State waere 'last_motion' +Datum/Uhrzeit. Diese Semantik
wuerde evtl die Fragen wie du sie dir gestellt hast klaeren. Umstellen
wuerde ich so etwas nicht gerne, da sich sicher viele schon auf 'motion'
eingestellt und einprogrammiert haben.
Wuerde 'silent' angezeigt waere das kontraproduktiv - der User wuerde
anstatt immer 'motion' eben immer 'quiet' sehen - oder besser
'quiet_since'. Bringt also keinen Vorteil und muss unschoen ueber timer
eingebaut werden.
Der Verlauf koennte ueber events und logeintraege nachvollzogen werden,
wenn es jemand interessiert.
Am Dienstag, 23. Oktober 2012 07:10:46 UTC+2 schrieb Ruebezahl:
> Hallo,
> bei dem Bewegungsmelder vermutlich nie eine konsistente Vorgehensweise in
> Betrieb erzielen.
Guest
kommt stark auf die Konfiguration des MDIR an, wann was gemeldet wird.
Wenn bei der o.g. Konfig eine Ereignis bei Sekunde 1 auftritt und ein
weiteres bei Sekunde 15, so wird Ereignis 1 sofort an FHEM gemeldet und
Ereignis 2 erst nach 60 Sekunden. Der Haken bei "Innerhalb...." ist dafür
verantwortlich. Aber das sehe ich als kein Problem an und kann eh durch die
Konfiguration beeinflusst werden.
Haben wir eine Chance diese Konfiguration auch per FHEM durchzuführen?
RB
Am Dienstag, 23. Oktober 2012 09:15:24 UTC+2 schrieb Martin:
> Hallo,
Guest
klar koennen wir.
Mal sehen - im Angebot sind:
EVENT_FILTER_PERIOD      min="0.5"     max="7.5" unit="s" default="0.5"
EVENT_FILTER_NUMBER    min="1"       max="15" default="3"
CAPTURE_WITHIN_INTERVAL type="boolean" default="false"
MIN_INTERVAL                    min="0"        max="4" default="4"
BRIGHTNESS_FILTER         min="0"        max="7" default="7"
LED_ONTIME                      min="0.0"     max="1.275" unit="s"
default="0.5"
Ist es dass was du suchst?
Da ein paar der Variablen bitfelder sind und nicht einfach geschrieben
werden koennen musst du erst die Variablen auslesen (get Config) und dann
mit set regSet setzen.
Die Register trage ich nach, kein Problem
Gruss
Martin
Am Dienstag, 23. Oktober 2012 09:56:24 UTC+2 schrieb Ruebezahl:
> Hallo,
> LG
> RB
>> Hallo,
Guest
Super, genau das trifft den Punkt, weil es lästig ist, erst immer wieder
diese Homematicsoftware zu benutzen, um die Felder zu setzen.
MIN_INTERVAL muss dann ja float sein, weil es gehen, glaube ich, Werte
von 15 sec. bis 4 Minuten.
RB
Am 23.10.2012 12:29, schrieb Martin:
> klar koennen wir.
> default="0.5"
> dann mit set regSet setzen.
> Gruss
> Martin
>     Hallo,
>     ein weiteres bei Sekunde 15, so wird Ereignis 1 sofort an FHEM
>     gemeldet und Ereignis 2 erst nach 60 Sekunden. Der Haken bei
>     "Innerhalb...." ist dafür verantwortlich. Aber das sehe ich als
>     kein Problem an und kann eh durch die Konfiguration beeinflusst
>     werden.
>     LG
>     RB
>         Hallo,
>         solange sich etwas tut - kannst du dies bestaetigen?
Guest
> MIN_INTERVAL muss dann ja float sein, weil es gehen, glaube ich, Werte von
> nein - min interval ist ein interger von 0 bis 4
event filter period und led ontime sind float.
Alle Werte wie angegeben, sollte auch so in HM-CONFIG sein - die sollten
das gleiche xml benutzen.
Falls es nicht stimmt,  ncoh mal  melden, auch das XML kann einen Fehler
haben.
Einbau von Registern kein Problem - da gibt es jetzt eine Vorlage.
Zu beachten
get reglist zeigt alle vorhandenen register  der entity
set getConfig ist die komfortabelste moeglichkeit alles zu lesen, was
configuration im device ist. Auf device-ebene angewendet werden alle
Kanaele auch gleich mit bedient
get reg all gibt eine interpretierte Liste aller Werte. Ausgegeben werden
nur die Werte, die vorhanden UND dekodierbar sind. Nicht alle Register
werden dekodiert
set regSet regname ? gibt beschreibung zu diesem register
set regSet regname wert [peerlchannel] schreibt in das register.
Peerchannel ist notwendig, wenn es register in List3 sind.
Danach sollte man noch mal getConfig machen - die Werte im FHEM speicher
werden refresht - und man kann pruefen was geschrieben wurde.
> klar koennen wir.
> EVENT_FILTER_PERIODᅵ ᅵᅵᅵ min="0.5" ᅵᅵᅵ max="7.5" unit="s"
> default="0.5"
> EVENT_FILTER_NUMBER ᅵᅵ min="1" ᅵᅵ ᅵᅵ max="15" default="3"
> MIN_INTERVAL ᅵᅵᅵ ᅵᅵᅵ ᅵᅵ ᅵ ᅵ ᅵ ᅵ min="0" ᅵᅵ ᅵ
> ᅵ max="4" default="4"
> BRIGHTNESS_FILTER ᅵᅵᅵ ᅵᅵᅵ min="0" ᅵᅵᅵᅵᅵᅵ max="7"
> default="7"
> LED_ONTIMEᅵ ᅵᅵᅵ ᅵᅵᅵ ᅵᅵ ᅵ ᅵ ᅵ ᅵᅵ min="0.0"
> ᅵᅵᅵ max="1.275" unit="s" default="0.5"
> Gruss
> Martin
>> Hallo,
>> Ereignis 2 erst nach 60 Sekunden. Der Haken bei "Innerhalb...." ist dafᅵr
>> Haben wir eine Chance diese Konfiguration auch per FHEM durchzufᅵhren?
>> LG
>> RB
>>> Hallo,
> fhem-users+...@googlegroups.com
Guest
Ich habe mal nachgeschaut, was man bei der HM-LAN Software für den MDIR
konfigurieren kann:
*Parameter*
   *Werte*
Empfindlichkeit
   Auslösen bei {jedem,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15} Sensor-Impuls
Wahl des Sendeabstandes
   {klassisch oder dynamisch)
klassisch = Sendeabstand = 240 Sekunden (+- 10%)
dynamisch = Der MDIR meldet die erste Bewegung sofort, weitere
bewegungen nach der Zeit beim Mindestsendeabstand
Mindestsendeabstand
   {15,20,60,120} Sekunden  (das werden die 1-4 sein!!!  Mein Fehler)
Innerhalb des Sendeabstandes erkannte Bewegung senden
   {ja, nein}
Helligkeitsfilter
   {1,2,3,4,5,6,7,8}
LED-Leuchtzeit (gn/rt)
   {0 - 1.27s}
Am 23.10.2012 14:25, schrieb Martin:
>     Werte von 15 sec. bis 4 Minuten.
> sollten das gleiche xml benutzen.
> Fehler haben.
> Zu beachten
> werden nur die Werte, die vorhanden UND dekodierbar sind. Nicht alle
> Register werden dekodiert
> speicher werden refresht - und man kann pruefen was geschrieben wurde.
>>     klar koennen wir.
>>     ᅵᅵ ᅵ ᅵ max="4" default="4"
>>     max="7" default="7"
>>     min="0.0" ᅵᅵᅵ max="1.275" unit="s" default="0.5"
>>     geschrieben werden koennen musst du erst die Variablen auslesen
>>     (get Config) und dann mit set regSet setzen.
>>     Gruss
>>     Martin
>>         Hallo,
>>         gemeldet wird.
>>         und ein weiteres bei Sekunde 15, so wird Ereignis 1 sofort an
>>         FHEM gemeldet und Ereignis 2 erst nach 60 Sekunden. Der Haken
>>         bei "Innerhalb...." ist dafᅵr verantwortlich. Aber das sehe
>>         ich als kein Problem an und kann eh durch die Konfiguration
>>         beeinflusst werden.
>>         durchzufᅵhren?
>>         LG
>>         RB
>>             Hallo,
>>             wiederholt solange sich etwas tut - kannst du dies
>>             bestaetigen?
Guest
Wahl des Sendeabstandes kann ich nicht einordnen.
Probier doch mal den Anhang aus
Guest
/Too many arguments for main::CUL_HM_Name2Id at
/usr/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 1588, near "$hash)"//
//BEGIN not safe after errors--compilation aborted at
/usr/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 2231./
war die Antwort nach dem reload
Am 23.10.2012 20:03, schrieb Martin:
Guest
war mir nicht aufgefallen. Ist in regRaw und getRegRaw. Die angefaengte
Version sollte gehen.
Testen mus ich noch den shortcut 'self' als peerId. Der geht in deser
Funktion jetzt nicht.
Der rest - insbesondere getConfig - sollte funktionieren
Gruss,
Martin
Am Mittwoch, 24. Oktober 2012 06:23:12 UTC+2 schrieb Ruebezahl:
>  *Too many arguments for main::CUL_HM_Name2Id at
> /usr/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 1588, near "$hash)"**
> **BEGIN not safe after errors--compilation aborted at
> /usr/share/fhem/FHEM/10_CUL_HM.pm line 2231.*
Guest
Hallo Martin,
ich habe das mal ausprobiert, ich würde sagen, so weit ich feststellen
kann, hat sich die Konfiguration im MDIR nicht verändert.
Ich sehe bei den Attributen protCmdPend und dort steht das CMD's pending
sind.
Nach einem Neustart von FHEM habe ich dieses Log produziert:
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2012.10.25 06:14:01
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
SecurityCheck:
XX_WEB,XX_WEBphone,XX_WEBtablet has no basicAuth attribute.
tPort has no password/globalpassword attribute.
Restart fhem for a new check if the problem is fixed,
or set the global attribute motd to none to supress this message.
fhem> list TH_Bewegungsmelder
    CFGFN      /etc/fhem/Treppenhaus.cfg
    DEF        189E00
    IODev      XX_LANInterface
    NAME       TH_Bewegungsmelder
    NR         735
    STATE      motion
    TYPE       CUL_HM
    Readings:
      2012-10-21 10:44:20   battery         ok
      2012-10-25 06:11:19   brightness      33
      2012-10-21 10:44:20   cover           closed
      2012-10-24 22:24:02   motion          on (to broadcast)
      2012-10-24 11:31:15   noReceiver      src:189E00 (A641) 012738
      2012-10-24 22:24:02   state           motion
    devInfo    810100
    firmware   1.0
    hmClass    sender
    model      HM-SEC-MDIR
    room       Treppenhaus
    serialNr   ..........
    subType    motionDetector
fhem> set TH_Bewegungsmelder getConfig
    DEF        189E00
    NR         735
    STATE      motion
    TYPE       CUL_HM
    Readings:
    cmdStack:
      ++A0016DC1EA189E0000040000000000
      ++A0016DC1EA189E0001040000000001
      ++A0016DC1EA189E000103
    Helper:
      getCfgList all
      getCfgListNo 4
      mId        004A
      rxType     12
    devInfo    810100
    firmware   1.0
    hmClass    sender
    model      HM-SEC-MDIR
    protCmdPend 3 CMDs pending
    room       Treppenhaus
    serialNr   ..........
fhem> get TH_Bewegungsmelder reg all
TH_Bewegungsmelder type:motionDetector -
fhem> get TH_Bewegungsmelder reglist
Unknown argument reglist, choose one of param reg regList
fhem> get TH_Bewegungsmelder regList
motionDetector -
intKeyVisibrange:0 to 1bool: visibility of internal keys
pairCentralrange:0 to 16777215dec: pairing to central
brightFilterrange:0 to 7: brightness filter
captInIntervalrange:0 to 1bool: capture within interval
evtFltrPeriodrange:0.5 to 7.5s: event filter period
minIntervalrange:0 to 4: minimum interval 0,15,20,60,120s
evtFltrNumrange:1 to 15: sensitivity - read sach n-th puls
ledOnTimerange:0 to 1.275s: LED ontime
    DEF        189E00
    LASTIODev  XX_LANInterface
    MSGCNT     1
    NR         735
    STATE      motion
    TYPE       CUL_HM
    XX_LANInterface_MSGCNT 1
    XX_LANInterface_RAWMSG
E189E00,0000,21D98D9B,FF,FFC0,8EA610189E00BB89A006012100
    XX_LANInterface_RSSI -64
    XX_LANInterface_TIME 2012-10-25 06:16:23
    lastMsg    No:8E - t:10 s:189E00 d:BB89A0 06012100
    Readings:
      2012-10-25 06:16:23   battery         ok
      2012-10-25 06:16:23   brightness      33
      2012-10-25 06:16:23   cover           closed
    cmdStack:
    Helper:
      addVal     0
      getCfgList all
      getCfgListNo 4
      mId        004A
      rxType     12
      Respwait:
    devInfo    810100
    firmware   1.0
    hmClass    sender
    model      HM-SEC-MDIR
    protLastRcv 2012-10-25 06:16:24
    room       Treppenhaus
    serialNr   ..........
fhem> set TH_Bewegungsmelder regSet minInterval minInterval 1
    DEF        189E00
    MSGCNT     1
    NR         735
    STATE      motion
    TYPE       CUL_HM
    Readings:
    cmdStack:
      ++A0016DC1EA189E0001050000000001
      ++A0016DC1EA189E0001080200
      ++A0016DC1EA189E000106
    Helper:
      addVal     0
      getCfgList all
      getCfgListNo 4
      mId        004A
      rxType     12
      Respwait:
      Shadowreg:
        RegL_01:    02:00
    devInfo    810100
    firmware   1.0
    hmClass    sender
    model      HM-SEC-MDIR
    protCmdPend 6 CMDs pending
    room       Treppenhaus
    serialNr   ..........
    DEF        189E00
    MSGCNT     1
    NR         735
    STATE      motion
    TYPE       CUL_HM
    Readings:
    cmdStack:
    Helper:
      addVal     0
      getCfgList all
      getCfgListNo 4
      mId        004A
      rxType     12
      Respwait:
      Shadowreg:
        RegL_01:    02:00
    devInfo    810100
    firmware   1.0
    hmClass    sender
    model      HM-SEC-MDIR
    protCmdPend 9 CMDs pending
    room       Treppenhaus
    serialNr   ..........
fhem> quit
Bye...
Connection closed by foreign host.
RB
Am 24.10.2012 09:43, schrieb Martin:
> angefaengte Version sollte gehen.
> Gruss,
> Martin
Guest
Hi RB,
leider kann ich deinen log nicht lesen - kannst du es in einfachen standard
ascii schicken?
ᅵᅵ DEFᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵ 189E00
Martin
Am Donnerstag, 25. Oktober 2012 06:29:35 UTC+2 schrieb Ruebezahl:
>  Hallo Martin,
> ich habe das mal ausprobiert, ich wᅵrde sagen, so weit ich feststellen
> kann, hat sich die Konfiguration im MDIR nicht verᅵndert.
> sind.
> Trying 127.0.0.1...
> SecurityCheck:
> Internals:
> ᅵᅵ CFGFNᅵᅵᅵᅵᅵ /etc/fhem/Treppenhaus.cfg
> ᅵᅵ IODevᅵᅵᅵᅵᅵ XX_LANInterface
> ᅵᅵ NAMEᅵᅵᅵᅵᅵᅵ TH_Bewegungsmelder
> ᅵᅵ NRᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵ 735
> ᅵᅵ STATEᅵᅵᅵᅵᅵ motion
> ᅵᅵ TYPEᅵᅵᅵᅵᅵᅵ CUL_HM
> ᅵᅵ Readings:
> ᅵᅵᅵᅵ 2012-10-21 10:44:20ᅵᅵ batteryᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵ ok
> ᅵᅵᅵᅵ 2012-10-25 06:11:19ᅵᅵ brightnessᅵᅵᅵᅵᅵ 33
> ᅵᅵᅵᅵ 2012-10-21 10:44:20ᅵᅵ coverᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵ
> closed
> ᅵᅵᅵᅵ 2012-10-24 22:24:02ᅵᅵ motionᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵ
> on (to broadcast)
> ᅵᅵᅵᅵ 2012-10-24 11:31:15ᅵᅵ noReceiverᅵᅵᅵᅵᅵ
> ᅵᅵᅵᅵ 2012-10-24 22:24:02ᅵᅵ stateᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵ
> motion
> Attributes:
> ᅵᅵ devInfoᅵᅵᅵ 810100
> ᅵᅵ firmwareᅵᅵ 1.0
> ᅵᅵ hmClassᅵᅵᅵ sender
> ᅵᅵ modelᅵᅵᅵᅵᅵ HM-SEC-MDIR
> ᅵᅵ roomᅵᅵᅵᅵᅵᅵ Treppenhaus
> ᅵᅵ serialNrᅵᅵ ..........
> ᅵᅵ subTypeᅵᅵᅵ motionDetector
> Internals:
> ᅵᅵ NRᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵ 735
> ᅵᅵ Readings:
> closed
> on (to broadcast)
> motion
> ᅵᅵ cmdStack:
> ᅵᅵᅵᅵ ++A0016DC1EA189E0000040000000000
> ᅵᅵᅵᅵ ++A0016DC1EA189E0001040000000001
> ᅵᅵᅵᅵ ++A0016DC1EA189E000103
> ᅵᅵ Helper:
> ᅵᅵᅵᅵ getCfgList all
> ᅵᅵᅵᅵ getCfgListNo 4
> ᅵᅵᅵᅵ mIdᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵ 004A
> ᅵᅵᅵᅵ rxTypeᅵᅵᅵᅵ 12
> Attributes:
> ᅵᅵ firmwareᅵᅵ 1.0
> ᅵᅵ protCmdPend 3 CMDs pending
> motionDetector -
> Internals:
> ᅵᅵ LASTIODevᅵ XX_LANInterface
> ᅵᅵ MSGCNTᅵᅵᅵᅵ 1
> ᅵᅵ NRᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵ 735
> ᅵᅵ XX_LANInterface_MSGCNT 1
> ᅵᅵ XX_LANInterface_RAWMSG
> ᅵᅵ XX_LANInterface_RSSI -64
> ᅵᅵ XX_LANInterface_TIME 2012-10-25 06:16:23
> ᅵᅵ lastMsgᅵᅵᅵ No:8E - t:10 s:189E00 d:BB89A0 06012100
> ᅵᅵ Readings:
> ᅵᅵᅵᅵ 2012-10-25 06:16:23ᅵᅵ batteryᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵ ok
> ᅵᅵᅵᅵ 2012-10-25 06:16:23ᅵᅵ brightnessᅵᅵᅵᅵᅵ 33
> ᅵᅵᅵᅵ 2012-10-25 06:16:23ᅵᅵ coverᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵ
> closed
> on (to broadcast)
> motion
> ᅵᅵ cmdStack:
> ᅵᅵ Helper:
> ᅵᅵᅵᅵ addValᅵᅵᅵᅵ 0
> ᅵᅵᅵᅵ getCfgList all
> ᅵᅵᅵᅵ getCfgListNo 4
> ᅵᅵᅵᅵ rxTypeᅵᅵᅵᅵ 12
> ᅵᅵᅵᅵ Respwait:
> Attributes:
> ᅵᅵ firmwareᅵᅵ 1.0
> ᅵᅵ protLastRcv 2012-10-25 06:16:24
> Internals:
> ᅵᅵ MSGCNTᅵᅵᅵᅵ 1
> ᅵᅵ NRᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵ 735
> ᅵᅵ Readings:
> closed
> on (to broadcast)
> motion
> ᅵᅵ cmdStack:
> ᅵᅵᅵᅵ ++A0016DC1EA189E0001050000000001
> ᅵᅵᅵᅵ ++A0016DC1EA189E0001080200
> ᅵᅵᅵᅵ ++A0016DC1EA189E000106
> ᅵᅵ Helper:
> ᅵᅵᅵᅵ addValᅵᅵᅵᅵ 0
> ᅵᅵᅵᅵ getCfgList all
> ᅵᅵᅵᅵ getCfgListNo 4
> ᅵᅵᅵᅵ rxTypeᅵᅵᅵᅵ 12
> ᅵᅵᅵᅵ Respwait:
> ᅵᅵᅵᅵ Shadowreg:
> ᅵᅵᅵᅵᅵᅵ RegL_01:ᅵᅵᅵ 02:00
> Attributes:
> ᅵᅵ firmwareᅵᅵ 1.0
> ᅵᅵ protCmdPend 6 CMDs pending
> Internals:
> ᅵᅵ MSGCNTᅵᅵᅵᅵ 1
> ᅵᅵ NRᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵ 735
> ᅵᅵ Readings:
> closed
> on (to broadcast)
> motion
> ᅵᅵ cmdStack:
> ᅵᅵ Helper:
> ᅵᅵᅵᅵ addValᅵᅵᅵᅵ 0
> ᅵᅵᅵᅵ getCfgList all
> ᅵᅵᅵᅵ getCfgListNo 4
> ᅵᅵᅵᅵ rxTypeᅵᅵᅵᅵ 12
> ᅵᅵᅵᅵ Respwait:
> ᅵᅵᅵᅵ Shadowreg:
> Attributes:
> ᅵᅵ firmwareᅵᅵ 1.0
> ᅵᅵ protCmdPend 9 CMDs pending
> fhem> quit
> Bye...
> LG
> RB
> ᅵwar mir nicht aufgefallen. Ist in regRaw und getRegRaw. Die angefaengte
> Gruss,
> Martin
Guest
btw - warum den registername 2 mal?
hier wird 'minInterval' nach minInterval  geschrieben, die 1 ist uebrig -
wuerde im bedarf als peerID interpretiert
schoen ist doch auch
fhem> set TH_Bewegungsmelder regSet minInterval 1
Gruss
Martin
Guest
gute Frage...... vermutlich ein freudscher Tatterich in den grauen
Zellen ;-)
habe das jetzt noch einmal mit frisch gestartetem FHEM gemacht und ohne
den Tatterich,
das Ergebnis ändert sich aber nicht
RB
Am 25.10.2012 12:16, schrieb Martin:
> uebrig - wuerde im bedarf als peerID interpretiert
> Gruss
> Martin
Guest
Ich hoffe mit dem Anhang geht es besser????
Am 25.10.2012 12:09, schrieb Martin:
> Hi RB,
> standard ascii schicken?
> Danke
> Martin
>     Hallo Martin,
>     feststellen kann, hat sich die Konfiguration im MDIR nicht
>     verᅵndert.
>     pending sind.
>     Trying 127.0.0.1...
>     SecurityCheck:
>     Internals:
>     ᅵᅵ NRᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵ 735
>     ᅵᅵ Readings:
>     batteryᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵ ok
>     coverᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵ closed
>     motionᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵ on (to broadcast)
>     stateᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵ motion
>     Attributes:
>     ᅵᅵ firmwareᅵᅵ 1.0
>     Internals:
>     ᅵᅵ NRᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵ 735
>     ᅵᅵ Readings:
>     batteryᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵ ok
>     ᅵᅵ cmdStack:
>     ᅵᅵ Helper:
>     ᅵᅵᅵᅵ getCfgList all
>     ᅵᅵᅵᅵ getCfgListNo 4
>     ᅵᅵᅵᅵ rxTypeᅵᅵᅵᅵ 12
>     Attributes:
>     ᅵᅵ firmwareᅵᅵ 1.0
>     motionDetector -
>     Internals:
>     ᅵᅵ MSGCNTᅵᅵᅵᅵ 1
>     ᅵᅵ NRᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵ 735
>     ᅵᅵ Readings:
>     batteryᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵ ok
>     ᅵᅵ cmdStack:
>     ᅵᅵ Helper:
>     ᅵᅵᅵᅵ addValᅵᅵᅵᅵ 0
>     ᅵᅵᅵᅵ getCfgList all
>     ᅵᅵᅵᅵ getCfgListNo 4
>     ᅵᅵᅵᅵ rxTypeᅵᅵᅵᅵ 12
>     ᅵᅵᅵᅵ Respwait:
>     Attributes:
>     ᅵᅵ firmwareᅵᅵ 1.0
>     Internals:
>     ᅵᅵ MSGCNTᅵᅵᅵᅵ 1
>     ᅵᅵ NRᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵ 735
>     ᅵᅵ Readings:
>     batteryᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵ ok
>     ᅵᅵ cmdStack:
>     ᅵᅵ Helper:
>     ᅵᅵᅵᅵ addValᅵᅵᅵᅵ 0
>     ᅵᅵᅵᅵ getCfgList all
>     ᅵᅵᅵᅵ getCfgListNo 4
>     ᅵᅵᅵᅵ rxTypeᅵᅵᅵᅵ 12
>     ᅵᅵᅵᅵ Respwait:
>     ᅵᅵᅵᅵ Shadowreg:
>     Attributes:
>     ᅵᅵ firmwareᅵᅵ 1.0
>     Internals:
>     ᅵᅵ MSGCNTᅵᅵᅵᅵ 1
>     ᅵᅵ NRᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵ 735
>     ᅵᅵ Readings:
>     batteryᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵᅵ ok
>     ᅵᅵ cmdStack:
>     ᅵᅵ Helper:
>     ᅵᅵᅵᅵ addValᅵᅵᅵᅵ 0
>     ᅵᅵᅵᅵ getCfgList all
>     ᅵᅵᅵᅵ getCfgListNo 4
>     ᅵᅵᅵᅵ rxTypeᅵᅵᅵᅵ 12
>     ᅵᅵᅵᅵ Respwait:
>     ᅵᅵᅵᅵ Shadowreg:
>     Attributes:
>     ᅵᅵ firmwareᅵᅵ 1.0
>     fhem> quit
>     Bye...
>     LG
>     RB
>>     deser Funktion jetzt nicht.
>>     Gruss,
>>     Martin
