Homematic HM-LC-Sw1PBU-FM schaltet nicht und meldet attack
Begonnen von Benwish, 04 Mai 2018, 21:32:58
Benwish
ich habe im Haus mehrere Unterputzaktoren für Markenschalter Typ HM-LC-Sw1PBU-FM. Bis auf einen funktionieren alle. Bei einem habe ich immer öfter das Problem, dass dieser sofort nach dem Einschalten (egal ob von Hand oder über FHEM) sofort wieder ausschaltet. Die Lampe daran flackert nur kurz auf.
Im FHEM Log erscheint dann:
EG_WZ_Lichtschalter_Esstisch attack:11F1123441B8710201000000,11F1123441B8710201C80000:1F1103441B87100040000000000
Manchmal geht er für mehrere Tage normal. Dann geht es mal einen Tag nicht...
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Oder gibt der Schalter einfach langsam seinen Geist auf?
Danke im Voraus!
Benjamin
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Gisbert
Hall Benwish,
Such mal nach Kondensator C26 im Forum - das wird die wahrscheinliche Ursache sein.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Proxmox | UniFiRHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF
Benwish
Hallo Gisbert,
Danke für den Hinweis! Da scheine ich ja nicht der einzige zu sein, der Probleme mit der Langlebigkeit der Komponenten hat. Dann liegt es wohl wirklich an dem Kondensator. Mich hatte halt verwirrt, dass da etwas im FHEM Log auftaucht. Ich habe aber eben FHEM auch mal heruntergefahren und das Problem besteht auch weiterhin. Also liegt es definitiv nicht an FHEM.
Benjamin
Pfriemler
Das ist allein nicht verwirrend - in den Gerätelogs etwa kommen dann auch immer powerOn-Meldungen etc.
Aber attack ist mir neu in diesem Zusammenhang.
Wie auch immer: Reparier oder lass reparieren - schau ins Wiki zum Gerät, da stehen alle nötigen Hinweise.
