57_CALENDAR - welche RRULE funktionieren?
Begonnen von betateilchen, 06 Mai 2018, 14:33:12
Hallo Boris,
gibt es irgendwo eine zuverlässige Aufstellung darüber, welche RRULE für wiederkehrende Termine im Kalendermodul funktionieren und welche nicht?
In folgendem Kalendereintrag werden mir bei "get .. vevents" zwar alle events angezeigt,
130: VEVENT @213 [new]
    CREATED: 20180506T121321Z
    DTEND: 20180507T020000
    DTSTAMP: 20180506T121347Z
    DTSTART: 20180507T010000
    RRULE: FREQ=WEEKLY;INTERVAL=1;BYDAY=MO,WE,FR
    SEQUENCE: 0
    SUMMARY: bd_Ventilator
    TRANSP: OPAQUE
    UID: 63646721-388B-4BCF-81F8-46DFBC7FD941
    X-APPLE-TRAVEL-ADVISORY-BEHAVIOR: AUTOMATIC
    >>> is a series
    >>> Events:
      63646721388B4BCF81F846DFBC7FD941    upcoming                     07.05.2018 01:00-07.05.2018 02:00 bd_Ventilator
      63646721388B4BCF81F846DFBC7FD941    upcoming                     09.05.2018 01:00-09.05.2018 02:00 bd_Ventilator
      63646721388B4BCF81F846DFBC7FD941    upcoming                     11.05.2018 01:00-11.05.2018 02:00 bd_Ventilator
      63646721388B4BCF81F846DFBC7FD941    upcoming                     14.05.2018 01:00-14.05.2018 02:00 bd_Ventilator
      63646721388B4BCF81F846DFBC7FD941    upcoming                     16.05.2018 01:00-16.05.2018 02:00 bd_Ventilator
aber bei einem "get ... text next 10" taucht nur der Eintrag für morgen (Montag) auf.
06.05.18 21:00 sz_Bett_rechts
07.05.18 01:00 bd_Ventilator
07.05.18 02:00 ar_Ventilator
07.05.18 21:00 sz_Bett_rechts
08.05.18 21:00 sz_Bett_rechts
16.05.18 21:00 sz_Bett_rechts
17.05.18 21:00 sz_Bett_rechts
18.05.18 21:00 sz_Bett_rechts
19.05.18 21:00 sz_Bett_rechts
Dr. Boris Neubert
es gibt eine kurze Beschreibung dazu in der commandref unter Description beim Modul.
Der gezeigte Fall ist implementiert.
Kannst Du bitte mal get ... events  ... benutzen?
Ich schau mir das am Wochenende an.
Boris
Hallo Boris,
in "get events" kommen die events alle korrekt:
07.05.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
08.05.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
>> 09.05.2018 01:00 1h bd_Ventilator
09.05.2018 02:00 1h ar_Ventilator
>> 11.05.2018 01:00 1h bd_Ventilator
11.05.2018 02:00 1h ar_Ventilator
>> 14.05.2018 01:00 1h bd_Ventilator
14.05.2018 02:00 1h ar_Ventilator
14.05.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
15.05.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
>> 16.05.2018 01:00 1h bd_Ventilator
16.05.2018 02:00 1h ar_Ventilator
16.05.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
17.05.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
>> 18.05.2018 01:00 1h bd_Ventilator
18.05.2018 02:00 1h ar_Ventilator
18.05.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
19.05.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
20.05.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
>> 21.05.2018 01:00 1h bd_Ventilator
21.05.2018 02:00 1h ar_Ventilator
Dr. Boris Neubert
Hallo Udo,
ich möchte in einer kommenden Version nur noch get events zulassen und die alten Methoden entfernen. Eine Markierung als deprecated in der Commandref und ein Hinweis in den Ankündigen genügen vermutlich dafür nicht. Eine Ausgabe bei Benutzung der Methoden stört bestehende Systeme. Hast Du eine praktische Idee?
Boris
amenomade
@betateilchen: bin mal neugierig. Anscheinend sind deine Events nach Dauer + Devices genannt. Wie füllst Du diesen Kalender aus (hast Du z.B. eine komplexe Kalkulation abhängig von Feiertage, Urlaub usw..), und wie werden dann die Events genutzt?
Dr. Boris Neubert
Zitat von: amenomade am 10 Mai 2018, 12:43:00
Anscheinend sind deine Events nach Dauer ... genannt.
Nein. get events liefert eine konfigurierbare Ausgabe. Die Dauer wird aus Start- und Endzeitpunkt abgeleitet und ausgewiesen. Siehe Commandref.
amenomade
Ok, sorry und danke. Trotzdem bin ich interessiert, wie man Events mit Devicenamen nutzt.
Dr. Boris Neubert
Siehe commandref, unter "switch actors on and off"
Dann sollte aber "get events" bitte auch die Angabe "next <n>" akzeptieren, was bisher nicht funktioniert. Sonst hätte ich längst umgestellt.
Diese grundsätzliche Umstellung solltest Du zu einem nächsten Major Release einfach hart umsetzen aber im Vorfeld ankündigen und bis dahin als "deprecated" ins Logfile schreiben.
das ist doch ein der grundsätzlichen Aufgaben, weshalb man das Calendar-Modul überhaupt verwendet?
Hier im Forum habe ich schon ein paar Lösungsansätze mit notify beschrieben, sowohl zum Schalten von Aktoren als auch zum Steuern von Raumheizungen.
Dr. Boris Neubert
series:next=<n>
geht nicht oder tut nicht das von Dir Erwartete?
So wird es gemacht!
Zitat von: Dr. Boris Neubert am 10 Mai 2018, 19:01:33
series:next=<n>
nicht wirklich das, was ich erwarte...
get ... events series:next=10
liefert
21.05.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
22.05.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
23.05.2018 01:00 1h bd_Ventilator
23.05.2018 02:00 1h ar_Ventilator
23.05.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
25.05.2018 01:00 1h bd_Ventilator
25.05.2018 02:00 1h ar_Ventilator
27.05.2018 12:00 17h sz_Bett_rechts
28.05.2018 01:00 1h bd_Ventilator
28.05.2018 02:00 1h ar_Ventilator
28.05.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
29.05.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
30.05.2018 01:00 1h bd_Ventilator
30.05.2018 02:00 1h ar_Ventilator
30.05.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
31.05.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
01.06.2018 01:00 1h bd_Ventilator
01.06.2018 02:00 1h ar_Ventilator
01.06.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
02.06.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
03.06.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
04.06.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
05.06.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
06.06.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
10.06.2018 12:00 17h sz_Bett_rechts
11.06.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
12.06.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
13.06.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
14.06.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
15.06.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
16.06.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
17.06.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
18.06.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
19.06.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
20.06.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
24.06.2018 12:00 17h sz_Bett_rechts
25.06.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
26.06.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
27.06.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
28.06.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
29.06.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
30.06.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
01.07.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
02.07.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
03.07.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
04.07.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
08.07.2018 12:00 17h sz_Bett_rechts
09.07.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
10.07.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
11.07.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
12.07.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
13.07.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
14.07.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
15.07.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
16.07.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
17.07.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
18.07.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
22.07.2018 12:00 17h sz_Bett_rechts
26.07.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
27.07.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
28.07.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
29.07.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
05.08.2018 12:00 17h sz_Bett_rechts
09.08.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
10.08.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
11.08.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
12.08.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
19.08.2018 12:00 17h sz_Bett_rechts
23.08.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
24.08.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
25.08.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
26.08.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
02.09.2018 12:00 17h sz_Bett_rechts
06.09.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
07.09.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
08.09.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
09.09.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
16.09.2018 12:00 17h sz_Bett_rechts
20.09.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
21.09.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
22.09.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
23.09.2018 21:00 8h sz_Bett_rechts
30.09.2018 12:00 17h sz_Bett_rechts
und das sind definitiv mehr als 10 Einträge  8)
Dr. Boris Neubert
Ich habe mit ein paar Varianten gespielt und kann das nicht nachvollziehen. Bei mir funktioniert es spezifikationsgemäß. Sogar mit dem Kalender, den Du mir mal in einem anderen Thema gegeben hast. Kannst Du mir bitte den iCalender zur Verfügung stellen zum Testen?
Dr. Boris Neubert
Danke. Ursache identifiziert.
get ... events format:custom="$T1-$T2 $U  $S $DS $M" series:next=3
zeigt anhand der UIDs, dass die Termine mit Beschreibung sz_Bett_rechts mehreren Serienterminen entstammen. Aus jeder Serie kommen korrekt bis zu 3 Termine.
Was nun?
