Backup auf NAS
Begonnen von wthiess, 14 Mai 2018, 22:31:41
sash.sc
Steht oben in #70
Gesendet von meinem MI 9 mit Tapatalk
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
#76
Du kommst mit einer nicht privaten Class C IP Adresse?
Du kommst aus einem anderen IP Segment?
Du hast ein allowed definiert?
Probier mal auf dem gleichen Rechner wie FHEM läuft so was im Terminal:
perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "list global"
Oder in der FHEM Komamndozeile, allerdings landet die Ausgabe im Logfile
"perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "list global""
Wernieman
alternativ mit "Bordmitteln":
echo "list" | nc localhost 7072
- Bitte um Input für Output
sash.sc
Egal welcher der 3 Methoden ich nehme, es kommt folgendes raus.
LOG aus fhem
2019.09.11 21:13:59 1: Connection refused from 127.0.0.1:56068
Use of uninitialized value in numeric gt (>) at /opt/fhem/fhem.pl line 526.
2019.09.11 21:13:29 1: Connection refused from 127.0.0.1:56034
2019.09.11 21:13:04 1: Connection refused from 127.0.0.1:56022
2019.09.11 21:12:54 1: Connection refused from 127.0.0.1:56010
konsole
pi@raspi:~ $ perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "list global"
Alle Meldungen finde ich atypisch :(
Mir fehlt hier jetzt eine weiter Idee zu Suche.
Alternative Idee: Lad meinen FHEM HHTP Client herunter.
Geht sehr leicht so mit den Anführungszeichen in der FHEM Komamndozeile, da stimmt dann der Ort und die Rechte!
"wget -qO fhemcl.sh https://raw.githubusercontent.com/heinz-otto/fhemcl/master/fhemcl.sh"
probiere im Terminal
bash /opt/fhem/fhemcl.sh 8083 "list global"
Und wenn das funktioniert: stelle dein Script entsprechend um :)
sash.sc
was soll denn als ausgabe im terminal kommen ????
passiert nix
Sascha
na die Antwort von list global
So als ob Du es in der FHEM Kommandozeile eingibst :[
was passiert bei ping localhost im Terminal?
sash.sc
kommt aber nix
pi@raspi:~ $ bash /opt/fhem/fhemcl.sh 8083 "list global"
pi@raspi:~ $ ping localhost
PING localhost(localhost (::1)) 56 data bytes
64 bytes from localhost (::1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.215 ms
64 bytes from localhost (::1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.158 ms
64 bytes from localhost (::1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.220 ms
64 bytes from localhost (::1): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.213 ms
64 bytes from localhost (::1): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.223 ms
64 bytes from localhost (::1): icmp_seq=6 ttl=64 time=0.171 ms
64 bytes from localhost (::1): icmp_seq=7 ttl=64 time=0.225 ms
Frank_Huber
Ich hab das gleiche Backup laufen.
Kann dir morgen meine telnet und Backup config posten.
Gesendet von meinem S60 mit Tapatalk
sash.sc
danke.
muss irgendwie bei allowdfrom oder so noch was eingetragen werden.
Es geht hier nur um das lokale heimnetzwerk.
#85
Dein FHEMWEB läuft nicht auf Port 8083?
Du verwendest HTTPS?
Du hast allowed eingerichtet für WEB?
Es läuft eine Firewall?
Es läuft ein Proxy?
was gibt dir das zurück?
curl -s -D - "http://localhost:8083/fhem?XHR=1"
Oder in FHEM
list TYPE=allowed
sash.sc
#86
Es läuft ein Proxy?
pi@raspi:~ $ curl -s -D - "http://localhost:8083/fhem?XHR=1"
HTTP/1.1 401 Authorization Required
WWW-Authenticate: Basic realm="FHEM: login required"
Content-Length: 0
Port 8083 ist erreichbar.
Firewall auf Pi? Nein.
HTTPS ? Nein
   FUUID      5c43026d-f33f-852e-1196-351a4c59f38ba880
   FVERSION   96_allowed.pm:0.200690/2019-08-27
   NAME       allowed_WEB
   NR         91
   STATE      validFor:WEB,mqtt,telnetPort
   TYPE       allowed
   validFor   WEB,mqtt,telnetPort
     2019-09-11 22:11:04   state           validFor:WEB,mqtt,telnetPort
   basicAuth  xxxx
   globalpassword xxxx
   password   xxx
   room       99_System
   validFor   WEB,mqtt,telnetPort[code]
#87
Danke das wir drüber gesprochen haben  :'(
wenn Du noch willst: ruf einfach bash /opt/fhem/fhemcl.sh auf. Das steht wie Du es mit Login verwenden kannst.
Oder Du musst dein Login beim Telnet im Script angeben.
sash.sc
Werde die Anmeldung mal raus nehmen
Wernieman
Oder mal probieren:
echo -en "<password>\nlist" | nc localhost 7072
Bitte <passwort> anpassen ...
