Backup auf NAS
Begonnen von wthiess, 14 Mai 2018, 22:31:41
Frank_Huber
Telnet:
defmod telnetPort telnet 7072 global
allowed Telnet:
defmod allowed_telnetPort allowed
attr allowed_telnetPort password 12345678!
attr allowed_telnetPort validFor telnetPort
Backup Config:
#!/bin/bash
mountIp="192.168.xxx.yyy"
localMountPoint="/Q/backup"
#optional
mytelnetPW="12345678!"
läuft so wunderbar. PW ist natürlich geändert. ;)
ZitatIch habe mein System komplett neu aufgesetzt. Habe entsprechend ein Update von Raspbian auf Buster am laufen.
Vorher hat das Backup, eingerichtet nach meintechblog, ohne Probleme funktioniert.
Habe nachdem aufsetzen des Systems dann FHEM aus dem letzten Backup zurück kopiert, rechte vergben, etc. FHEM läuft soweit.
Habe jetzt aber festgestellt, dass das Backup nicht läuft.
Hat sich bei Buster etwas geändert ?
um die ursprüngliche Frage zu beantworten. In Buster ist die Verwendung von cifs offenbar leicht angepasst, so dass ein wie alt auch immer Syntax nicht mehr funktioniert. Eventuell wurden im Syntax einfach alte Zöpfe abgeschnitten, dass passiert bei Entwicklungen immer wieder.
Aber! Du hast entweder entgegen Deiner Aussagen den Zugang zu deinem FHEM verändert und Dein Backupscript nicht angepasst oder das Backup Script ist bezüglich telnet Zugang so noch nie gelaufen!
Zitat von: sash.sc am 11 September 2019, 22:22:02
Werde die Anmeldung mal raus nehmen
Das macht auch keinen Sinn. Du musst vielmehr immer im Hinterkopf haben:
- dass Du eine Anmeldung hast,
- diese nicht verschweigen und für Dich selbst ignorieren und
- Nachfragen von Anderen nach der Anmeldung nicht einfach mehrfach ignorieren.
Und jetzt die Anmeldung einfach in Dein Script einbauen.  ;D
sash.sc
Asche auf mein Haupt.
Ich bin geläutert. [emoji6]
Das Backup lief immer. Es wurde fleißig auf dem NAS gesichert. Es wurden nur nie die Readings geschrieben.
Das war mir wohl aufgefallen.
Habe dann nur ein at gesetzt, welches den Dummy immer wieder zurück gesetzt hat. Dies sollte ja auch von dem script gemacht werden.
Werden dann die Anmeldung wieder einbauen und die hier von euch gelieferten Infos mit berücksichtigen.
Ein dickes Lob für eure Unterstützung!
Danke.
Gruß Sascha
Gesendet von meinem MI 9 mit Tapatalk
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
Hallo Sascha,
tust Du mir noch einen Gefallen?
Probierst Du mal noch meinen HTTP Client bei Dir? Also einfach mal:
bash /opt/fhem/fhemcl.sh
Sagen ob Du verstehst was da steht und dann mit deinem Login probieren
bash /opt/fhem/fhemcl.sh <url mit Login zu Deinem FHEM> "list global"
Und sagen ob das klappt.
Wäre schön wenn es mal jemand testet :)
sash.sc
Werde ich testen..
Werde aber wohl erst am WE dazu kommen.
Gruß Sascha
sash.sc
#96
Hat mir jetzt keine Ruhe gelassen.
Habe Passwörter/Login mal zum testen entfernt.
Habe das nochmal ausprobiert.
pi@raspi:~ $ curl -s -D - "http://localhost:8083/fhem?XHR=1"
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 0
Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Habe dann dein HTTP Client von dir installiert. wie in #79.
Das war die Antwort
pi@raspi:~ $ bash /opt/fhem/fhemcl.sh 8083 "list global"
Unknown command no, try help.
Unknown command fhemcl.sh, try help.
Unknown command lines, try help.
Unknown command &lt;hosturl&gt;, try help.
Unknown command except, try help.
sascha
Du hast den csrf Token ausgeschaltet.
Die anderen Meldungen versteh ich nicht :(
Sieht aus als ist die Datei kaputt ...
Kannst Du dies testen?
sash.sc
no command given, hosturl was http://localhost:8083
fhemcl.sh <hosturl> "FHEM command1" "FHEM command2"
fhemcl.sh <hosturl> filename
lines from pipe like echo -e "set Aktor01 toggle" | fhemcl.sh [<hosturl>]
<hosturl> default is $prot://$host:$port
<hosturl> Argument could be any part of http://user:password@hostName:portNumber
          except user:password@ any missing part is added from default
#99
Das sieht nicht aus wie kaputt.
Was nutzt Du für ein Terminal?
Die Ausgabe oben sieht aus wie der Hilfetext als Befehle interpretiert - sehr eigenartig :(
sash.sc
Funktioniert bei mir auch in putty
Welche Version hast Du?
lsb_release -a
sash.sc
pi@raspi:~ $ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Raspbian
Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
Release:        10
Codename:       buster
ist die light version
Guten Morgen,
ich bin etwas ratlos. Aber ich will Dich damit auch nicht ewig behelligen. Ich habe das unter allen raspbian Versionen ab wheezy getestet und auch vorhin nochmal unter genau Deiner Version. Es gibt bei mir keine Auffälligkeit.
Bei Dir gibt er, wenn Du den list Befehl übergibst, ja offenbar meinen "Hilfetext" direkt in die Kommandozeile anstatt den Befehl an FHEM zu schicken. Da habe ich keine Ahnung wie das passieren kann.
Da hab ich wohl irgendeine Unzulänglichkeit eingebaut die ich nicht überblicke.
sepo83
Ist zwar keine direkte Antwort, bezieht sich aber aufs Thema. Bei mir (fhem auf RPI3 mit buster) hat folgendes funktioniert.
Eintrag in fstab:
<Pfad Netzwerk-Ordner>      <lokaler Pfad>     cifs credentials=/home/pi/.credentials,uid=fhem 0 0
Damit wird der User "fhem" bei den eingebundenen Dateien als Besitzer gesetzt. Dann funktioniert auch die eingebaute Backup-Funktion von FHEM, wenn man zusätzlich in der FHEM-Config noch setzt:
attr global backupdir <lokaler Pfad>
Es empfiehlt sich die Login-Daten für den smb-share nicht direkt in die fstab zu schreiben, sondern in eine separate Datei (z.B. /home/pi/.credentials) auszulagern. Diese hat den Inhalt:
username=<smb-username>
password=<smb-pasword>
Für diese Datei sollten dann restriktive Berechtigungen gesetzt werden; z.B:
sudo chmod 0600 /home/pi/.credentials
