Seit letztem Update jede Menge Fehlermeldungen vom Muelltonnenkalender
Begonnen von freddie, 31 Mai 2018, 18:40:51
freddie
Seitdem ich heute ein Update gemacht habe, bekomme ich jede Menge Fehlermeldungen bezüglich des Mülltonnenkalenders. Leider weiß ich nicht, wo ich die notwendigen Änderungen bezüglich des "get" machen kann/soll. Weiß jemand, wo das zu finden ist?
2018.05.31 18:29:35 2: get Muelltonnen_Kalender uid is deprecated and will be removed soon. Use get Muelltonnen_Kalender events instead.
2018.05.31 18:29:35 2: get Muelltonnen_Kalender start is deprecated and will be removed soon. Use get Muelltonnen_Kalender events instead.
2018.05.31 18:29:35 2: get Muelltonnen_Kalender summary is deprecated and will be removed soon. Use get Muelltonnen_Kalender events instead.
2018.05.31 18:29:35 2: get Muelltonnen_Kalender location is deprecated and will be removed soon. Use get Muelltonnen_Kalender events instead.
2018.05.31 18:29:35 2: get Muelltonnen_Kalender description is deprecated and will be removed soon. Use get Muelltonnen_Kalender events instead.
CU Freddie
RasPI 4B, Bulls Eye, Mosquitto, 14 x NodeMCU V2 (Rolladensteuerung, etc.), 2 x D1 (Mini NodeMCU), Sonoff basic, T1 mit eigener Firmware
CoolTux
Sind keine Fehlermeldungen. Oder steht da Fehler oder Error
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
freddie
Schon richtig, ist eher ein Hinweis. Aber wo kann ich die notwendigen Änderungen machen, damit diese Meldungen aufhören und auch das Modul demnächst weiter funktioniert?
CU Freddie
RomanticBoy83
Steht doch da! Du sollst "get events" benutzen statt diese Methoden.
freddie
Das ist mir schon klar! Nur: Wo stelle ich das ein? Ich nehme an, daß das irgendwo/irgendwie im Abfall-Modul gemacht werden muß. Aber: Wo und wie?
CU Freddie
RomanticBoy83
Ist das etwa das Modul Abfall, welches das Modul Calendar benutzt! Da gibt es diese Methodennamen zumindest.
Dann warte auf das Update von Abfall. Das ist doch gut supportet. Ober melde dich doch mal in dem Post mit dieser Meldung.
freddie
Inzwischen habe ich, nach Suche im Kalender-Forum, als erste Abhilfe mal beim Kalender das Attribut verbose auf "0" gesetzt. Sonst ist meine SD-Karte bald voll.
Dann werde ich mal auf eine Lösung warten ...
CU Freddie
Erst im Forum rumheulen und DANN die Suche benutzen ist grundsätzlich die falsche Reihenfolge beim Vorgehen zu Problemlösungen...
czcbe
Da dies hier ein Forum (auch für Anfänger wie mich) ist, bin ich persönlich der Meinung, dass man Fragen stellen und um Hilfe bitten darf. Und das wurde hier ja auch anständig gemacht habe ich das Gefühl. Das dann von einem Profi als Rumheulen zu bezeichnen finde ich nicht korrekt. Wir sind leider nicht alle Coder und stehen manchmal auch bei vermeintlich einfacheren Sachen an. Kein Grund gleich anzugreifen oder zu degradieren. Man bekommt hier im Forum beim Mitlesen manchmal das Gefühl, dass man mit Fragen unerwünscht ist und das doch lieber lassen sollte und selber auf die Suche machen um Stunden oder Tage später selbst die Lösung zu finden.
Das wollte ich an dieser Stelle loswerden.
FHEM 5.9 (alles auf Win) mit TabletUI | Win2012R2 | Lubuntu 18.04 | Load-Balancing/Failover 4xFHEM | cygwin | nanoCUL 433 | Harmony Hub | IT Funksteckdosen | Squeezebox-Server (LMS) | Kodi | Sprachsteuerung | Webcams | Wetteransage | Telegram Bot | Presence | Winconnect-Powershell
Natürlich darf man das.
Aber auch von Anfängern (und gerade von denen) erwarte ich eigentlich, dass sie sich zumindest einmal die Beiträge, die hier im Anfängerbereich oben angepinnt sind, durchlesen.
Insbesondere diese beiden:
Unbedingt vor dem ersten Post lesen
In welcher Gruppe sollte ich meine Fragen stellen
Das würde all denjenigen, die hier ihre Freizeit einbringen, um "wirkliche" bzw. "neue" Probleme zu lösen, erheblich die Arbeit erleichtern.
czcbe
Da gebe ich dir Recht, dass man diese Beiträge zuerst lesen sollte und das vielleicht auch schon getan hat. Da sollte man da niemandem etwas vorwerfen. Aber das ändert leider nichts daran, dass das Gefühl, die Frage sollte man lieber nicht stellen, weiter besteht und wenn man dann liest, dass es bei diesem Problem andere "wirkliche" Probleme gibt, habe ich meine Fragezeichen. Es bestätigt mir, dass manchmal Anfängerprobleme als nicht wirkliche Probleme angeschaut werden. Da sollte man darauf achten als Profi.
amarok12
Ist zwar ein alter Thread - aber typisch >:(
@betateilchen: Du sagst Du willst Deine Zeit lieber damit verbringen, bei wirklichen Problemen zu helfen. Dann antworte doch einfach nicht auf so einen Thread. Hat mich wieder 10 Minuten MEINER Zeit gekostet und ich habe immer noch keine Lösung. Du sagst, wir Anfänger sollen erst mal im Forum suchen, aber die habt Ihr Schlaumeier ja schon zugemüllt. DANKE!
Edit: Für alle, die auch heute noch das Problem haben:
Über einen Blog habe ich einen Link zu TeleDet's Lösung gefunden -> https://forum.fhem.de/index.php/topic,88008.msg810166.html#msg810166 . Mit diesem Hinweis von Detlef denke ich, dass wir den Rest auch noch hinbekommen. Danke Detlef!
Übrigens war der Hinweis leider erst als Zweites bei der Google-Suche aufgetaucht. Schade um 10 Minuten vergeudete Zeit....
Gisbert
Hallo amarok12,
*OT
starker 1. Beitrag !!
Bitte bedenke aber, dass alle Entwickler (und Tester) das x-fache an 10 Minuten ihrer Freizeit investiert haben, d.h. Stunden, Tage, Wochen, Monate, ... um funktionierende Module oder andere Beiträge zu erstellen, um dir und allen anderen zu helfen. Ich habe gelernt, dass man sich dann ruhig einmal bedanken kann.
*Ende OT
Viele Grüße Gisbert
Aktuelles FHEM | PROXMOX | Fujitsu Futro S740 | Debian 12 | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Flamingo Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome
