Tasmotageflashte ESPs an ESPEasy-Modul betreiben
Begonnen von chq, 06 Juni 2018, 07:31:16
chq
ist es möglich, "tasmotageflashte" ESPs an dem in Fhem integrierten ESPEasy-Modul betreiben?
Gruß Chris
So einfach wie möglich, so kompliziert wie nötig
Amenophis86
Nein, da diese mit espeasy arbeiten und nicht mit tasmota ;) Tasmota dann über mqtt, oder esp easy drauf flashen.
zgadgeter
Hi, frage: kann man ein Sonoff mit Tasmota direkt zu espeasy flashen, oder muss der Sonoff erst zurück geflasht werden bevor espeasy drauf kann?
danke.
NUC FHEM mit vielen Intertechno/FS20/Flamingo schalter
und Busware CUL und nanoCUL
JoWiemann
ESPEasy bereinigt bei erstmaligem Aufruf den Speicher. Kann also direkt geflasht werden.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Jörg Wiemann
zgadgeter
Danke! Habe einige Sonoffs mit Tasmota geflascht, aber noch kein mqtt.... möchte jetzt mal espeasy ausprobieren da es kein mqtt braucht...
zgadgeter
Kann der Sonoff Touch auch OTA mit espeasy geflashed werden, oder muss ich den Schalter ausbauen und per FTDI flashen? Ich habe es per OTA probiert, funktioniert aber nicht...habe meine Frage deswegen schon selbst beantwortet, wollte aber nochmals nachfragen..:)
chq
#6
Hihi- und ich frage mich, ob "man" tasmotageflashte ESPs heutzutage über das Tasmota Modul von Matthias Kleine einbindet, oder "klassisch" via MQTT.
Ich möchte bzgl. der Einbindung weder nach einer veralteten Anleitung vorgehen, noch ein Modul verwenden, welches dann (aus welchen Gründen auch immer) nicht richtig funktioniert.
Gruß Chris
Amenophis86
Beides möglich und warum wie muss jeder selbst wissen. Das Modul von Matthias ist, soweit ich weiß, nicht offiziell eingecheckt.
zgadgeter
Hi, Frage: wo findet man dieses inoffizielles Modul?
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
Amenophis86
haus-automatisierung Blog. Macht auch Videos auf YouTube.
zgadgeter
Und mit diesem Modul kann man sonoff Geräte die mit tasmota geflasht sind ohne mqtt in fhem einbinden?
Amenophis86
Nein, das basiert auf MQTT. Wie gesagt, mal danach suchen auf der Homepage dürftest du die meisten Infos dazu finden.
