Vorgehensweise bzgl. zweier if
Begonnen von chq, 10 Juli 2018, 21:20:56
chq
ich tracke mittlerweile den Status zweier Smartphones und führe diese via Residents in einem Device namens "Anwesenheit" zusammen.
Nun möchte ich Folgendes erreichen:
if("Anwesenheit:presence-Wechsel nach absent" ist mind. 20 Minuten her) set Device x off;
if("Anwesenheit:presence-Wechsel nach present") set Device x on;
Das mit den 20 Minuten möchte ich nicht mit absenceTimeout in den Presence-Devices lösen, sondern eine autarke Regel definieren, die nur für das Device x gelten soll.
Eine grobe Richtung, mit welchen "Werkzeugen" sich dies am Besten lösen könnte, würde mir schon fürs Erste reichen.  :)
Gruß Chris
So einfach wie möglich, so kompliziert wie nötig
CoolTux
Das erste mit watchdog, das zweite mit notify.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
chq
Ok, gut.
Wie behält man denn die Übersicht innerhalb von FHEM, wenn man für solch eine Aktion bereits zwei unterschiedliche Devices anlegen muss?
Das kann dann ja, je nach Anzahl der zu steuernden Geräte, sehr schnell sehr unübersichtlich werden.
Macht "man" das dann über Gruppen?
Gruß Chris
CoolTux
Du siehst in der Detailansicht der Devices immer mit welchem anderen Device es "Probably associated" ist.
Das TuxNet Wiki:
chq
Ja, schon.
Ich dacht nur, dass man die riesen Liste in "Everything" irgendwie etwas ordnen könnte.
Ich gehe eigentlich immer in "Everything", um mir einen Überblick zu verschaffen, aber vielleicht gibt es ja auch diesbezüglich einen besseren Weg.
Gruß Chris
CoolTux
Gruppen, Räume, persönliche Notizen. Such Dir was aus. Du kannst mittels devspec wunderbar suchen nach Kriterien.
Das TuxNet Wiki:
Byte09
#6
Zitat von: chq am 10 Juli 2018, 22:15:26
Ja, schon.
Gruß Chris
das kannst du mit dem Modul MSwitch in einem Device erledigen .
hier das zugehörige wiki:
https://wiki.fhem.de/wiki/MSwitch.pm
wenn du es damit versuchen willsz und hilfe benötigst , hier der passende thread:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,86199.0.html
gruss Byte09
PS: Das Modul bietet eine Möglichkeit , recht einfach den Überblick zu behalten :
https://wiki.fhem.de/wiki/MSwitch.pm#MSwitch_Inforoom
chq
#7
das MSwitch-Modul möchte ich zunächst einmal nicht verwenden und versuchte (entgegen Euren Vorschlägen) das Ganze mit einem DOIF zu lösen.
Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es mit einem DOIF nicht geht (ja, ich habe mir die Commandref. (die im Fall von DOIF auch sehr gut dokumentiert ist) angeschaut). Ich möchte meine Versuche mit DOIF an dieser Stelle beenden und das Ganze wie bereits vorgeschlagen mit einem Watchdog und einem Notify lösen.
Gruß Chris
Edit: Es hapert wohl noch etwas an der Formatierung.  :-\
defmod nf_NAS notify ([Bewohner:state] eq "home") set NAS on
defmod wd_NAS watchdog ([Bewohner:state] not eq "home") 00:10:00 ([Bewohner:state] eq "home") set NAS off
chq
#8
Hab mir zum Testen nun mal einen Dummyschalter, eine Dummylampe und ein Notify erzeugt.
Ich möchte mit dem Schalter die Lampe einschalten und hierfür explizit auf das Reading state des Schalters zugreifen.
Das hier schaltet zwar die Lampe, bringt mich aber nicht weiter, da ich ja wissen möchte, wie man auf ein def. Reading zugreift:
schalter:on set lampe on
Das hier schaltet die Lampe leider nicht:
schalter:state:on set lampe on
Ist mein Problem, dass ich über ReadingsVal lösen müsste, wenn ich bestimmte Readings "abfragen" möchte?
Schalter:
   CFGFN
   NAME       schalter
   NR         3882
   STATE      on
   TYPE       dummy
     2018-07-23 07:59:06   state           on
   room       Testraum
   webCmd     on:off
Lampe:
   CFGFN
   NAME       lampe
   NR         3878
   STATE      on
   TYPE       dummy
   room       Testraum
Notify:
   CFGFN
   DEF        schalter:on set lampe on
   NAME       n_lampe
   NOTIFYDEV  schalter
   NR         3980
   NTFY_ORDER 50-n_lampe
   REGEXP     schalter:on
   STATE      2018-07-23 07:59:06
   TYPE       notify
     2018-07-23 07:59:00   state           active
   room       Testraum
CoolTux
Der Satz ist Mist. Was genau willst Du? Man reagiert nicht auf ein Reading sondern auf ein Event. Immer!
schalter:state:on
Dieses Event gibt es so nicht, dafür muss man ein Attribut setzen beim notify. addStateEvent Dann sollte glaube das hier gehen
schalter:state.on
Kommen wir zu Deinem komischen Satz. Möchtest Du ein Reading vorher abfragen?
Das TuxNet Wiki:
chq
Was ich möchte ist dann vermutlich Folgendes:
Wenn das event "on" des Readings state von schalter erzeugt wird, soll die Lampe angehen.
Wenn das event "home" des Readings state von Bewohner erzeugt wird, soll das NAS angehen.
state kann doch unterschiedliche Status haben und genau auf einen dieser Status soll das Notify auslösen.
Hier stimmt doch nur die Formatierung nicht, oder? Das ist doch nicht grundsätzlich falsch.
Gruß Chris
CoolTux
Gruß Chris
Das ist sogar super falsch.
Entweder 2 Notify
1.
defmod nf_NAS notify Bewohner:home set NAS on
2.
defmod nf_NAS notify Bewohner:on set Lampe on
oder ein notify
defmod nf_NAS notify Bewohner:(home|on) {
        fhem("set NAS on") if $EVENT eq 'home';
        fhem("set Lampe on") if $EVENT eq 'on';
Das TuxNet Wiki:
chq
Vielen Dank, aber was mache ich denn z.B. wenn es nicht um state gehen würde, sondern das eventerzeugende Reading z.B. sensor1234 heissen würde?
Würde ich dann z.B. das hier schreiben..
..wüsste FHEM ja gar nicht, dass er vom Device Bewohner das Reading sensor1234 auslesen sollte.
Gruß Chris
CoolTux
So ganz verstehe ich Dich nicht. Aber ich rate mal.
Triggern soll er immer noch auf Bewohner home aber soll dann für eine weitere Entscheidung ein Reading auslesen
        fhem("set NAS on") if( ReadingsVal($NAME,'sensor1234','none') eq 'WERT' );
http://commandref.fhem.de/#readingFnAttributes
Das TuxNet Wiki:
chq
#14
ich möchte an dieser Stelle kurz anhalten, um Konfusion vorzubeugen. Ich bin deshalb den Thread von Beginn an bis zum Ende noch einmal durch und kann verstehen, dass nicht alles klar ist, was ich erreichen möchte. Der Einfachheit halber ist es in Summe denke ich am einfachsten, wenn wir bei dem Beispiel mit dem Dummyschalter und der Dummylampe bleiben.
Der Schalter hat ein Reading namens state. Um den Zustand des Schalters z.B. für ein notify zu verwenden, reicht es (ohne Angabe von state)
Folgendes zu schreiben:
schalter:on set lampe on Warum state hierbei nicht angegeben muss verstehe ich zwar nicht, akzeptiere dies jedoch.
Die Frage die sich mir stellt ist, wie ich Events weiterer Readings dieses Schalters (die jedoch nicht state lauten) als Basis für das notify verwenden kann. Hierzu müsste ich doch an irgendeiner Stelle das entsprechende Reading angeben.
Gruß Chris
