Neues Modul: YAMAHA_AVR zur Steuerung von Yamaha AV Receivern per Netzwerk
Begonnen von Guest, 05 November 2012, 23:48:54
Guest
mit diesem Thread möchte ich euch mein erstes Modul was nun den Weg in das
FHEM Projekt geschafft hat vorstellen. Es handelt sich hierbei um das Modul
YAMAHA_AVR. Es dient im Grundlegenden zum steuern von AV-Receivern der
Marke Yamaha, welche über einen Netzwerkanschluss verfügen.
Auf Grund einer Yamaha-intern standardisierten Schnittstelle (für die
iOS/Android-App) kann damit eingentlich jeder AV-Receiver von Yamaha
gesteuert werden, sofern ein Netzwerkanschluss vorhanden ist. Ich
persönlich habe in meinen bescheidenen vier Wänden einen RX-V473 im
Einsatz. Ich habe aber im Rahmen der Entwicklungsphasen das selbe Modul
auch schon mit einem  RX-V3067 (Danke an den User Hausautomat für die
durchgeführten Tests) im Einsatz gesehen.
Aktuelle Features sind:
   - An- und Ausschalten (state: on | off)
   - Auswählen aller tatsächlich vorhandenen Inputs (variert stark, je nach
   Modell; es werden nur die tatsächlich verfügbaren Inputs angeboten)
   - Setzen der Lautstärke (sowohl direkt, als auch gleitende Anpassung)
   - Stummschaltung an/aus
Natürlich kann man hier noch viel, viel mehr an Befehlen und Optionen
hineinbauen, aber ich denke dies sind die wichtigsten Befehle im
Zusammenhang mit FHEM.
Als kleines Beispiel:
Bei mir wird die Lautstärke des Receivers durch FHEM heruntergefahren,
sobald mein Festnetztelefon klingelt (gelöst mit dem Modul FB_CALLMONITOR,
was ich direkt im Anschluss ebenfalls noch vorstelle). Sobald ich das
Gespräch geführt habe und auflege, wird die Lautstärke wieder auf den
vorherigen Wert hochgeregelt, sofern dies erforderlich ist.
Ich denke hier gibt es noch eine Menge mehr an Ideen was man damit machen
kann.
Wichtig um dieses Modul zu nutzen ist, dass die Option *Network Standby* am
Receiver *aktiviert *sein muss, sonst funktioniert das Modul nicht.
Falls ihr Fragen zu dem Modul habt, kommt gerne auf mich zu.
Markus
Guest
Ich hoffe du hast auch den Network Standby an deinem Receiver aktiviert.
BTW: Die Idee mit Master of Puppets gefällt mir  ;-)
Guest
Ist aktiviert ;-) Nutze die Android-App seit längerem..
Wenns an meiner Tür klingelt, läuft For whom the bell tolls ;-)
Am Dienstag, 6. November 2012 17:51:50 UTC+1 schrieb Markus Bloch:
Guest
Supper !
es funktioniert
in der fhem.conf
einfach ein
define avr YAMAHA_AVR 192.168.178.82
eingefügt
mein RX-V771
wurde direkt erkannt und ist bediehnbar :-)
vielen Dank
MfG carl
Guest
Whow, das hört sich ja Alles sehr gut an.
Wäre Folgendes möglich: Power on und Abspielen eines bestimmten MP3 von der
NAS?
Oder muesste man NAS seitig auch was machen? Airplay, streaming etc.?
Wie seid Ihr denn mit den RX-Vx73 Series zufrieden?
Es liest sich ja toll, um 300€ für den 373 5.1 Sound, Integration via HDMI,
app, Netzwerk, Upgradebar über Firmware, eco mode, einmessbar etc.
Gruss Joachim
Guest
Also ich bin mit meinem V473 (309€) voll zufrieden. Nutz den zurzeit nur reinweg zum Musik hören und bin voll begeistert.
Zu deiner Frage: Möglich währe das durchaus, hatte ich nur nicht einprogrammiert, da ich es nicht brauch. Wer genau dabei den Stream initieren müsste, muss ich mal testen.
Wenn man via FHEM den Receiver auf Server schaltet sollte das direkt klappen. Ich nutze nur AirPlay ausschließlich (allerdings nicht over the Air, sondern direkt Kabel)
Hoffe ich konnte helfen
Markus
Guest
nach vielen Bemühungen und Versuchen meinen Yamaha zeitgesteuert über den
Router ein und auszuschalten bin ich nun auf FHEM gestoßen.
Ich bin begeistert von den Möglichkeiten die sich dadurch ergeben.
Mittlerweile habe ich FHEM auf einer Fb 7390 laufen und meinen AVR auch
schon in der config definiert.
Nun meine Frage ist es möglich die Zone 2 über das jetzige Modul
anzusteuern oder ist das bis jetzt noch nicht gegeben?
Mir geht es eigentlich nur darum meine Zone 2 Werktags als "Wecker" zu
nutzen...
Am Montag, 5. November 2012 23:48:54 UTC+1 schrieb Markus Bloch:
> Hallo zusammen,
>    nach Modell; es werden nur die tatsächlich verfügbaren Inputs angeboten)
> kann.
> Wichtig um dieses Modul zu nutzen ist, dass die Option *Network Standby*am Receiver
> Viele Grüße
> Markus
Guest
nutzen...
Guest
Hallo Fidel,
generell ist das natürlich möglich. Da ich aber zuhause nur einen RX-V473
habe, welcher nur eine Main-Zone hat, konnt ich die dafür nötigen Befehle
nicht in Erfahrung bringen.
l
Am einfachsten ist es, wenn du via Smartphone mal das umschalten via Yamaha
App durchführst und das dabei auf der FritzBox mit-tracen tust. Ist ganz
einfach:
1. geh auf http://fritz.box/html/capture.html
2. Drücke bei der Netzwerkschnittstelle "ath0" auf start (es startet ein
Download mit unbekannter größe)
3. Geh in deinem Smartphone auf die Yamaha-App und schalte mal die Zone 2
an und wähle einen Input aus
4. spiel etwas mit der Lautstärke und Mute in der App herum
5. Drücke in der FritzBox auf der Capture Seite auf Stopp
Das resultierende File aus dem Download mir bitte schicken, dann kann ich
die ganzen Befehle für die zweite Zone (und auch theoretisch die 3. Zone
bei anderen Modellen) mit einpfegen.
Bitte häng mal noch das ergebniss des folgenden Aufrufs an deinem
AV-Receiver mit an:
 http:///YamahaRemoteControl/desc.xml
Vielen Dank
Markus
Guest
Hi Markus,
nun habe ich doch mal einige Fragen. :D
Meinen RX-A2010 habe ich so definiert:
*    define AVR1 YAMAHA_AVR 192.168.0.40 15
    attr AVR1 event-on-change-reading power,volume,input
    attr AVR1 room (a)OG_Wohnzimmer*
So wie ich das verstanden habe, wird doch wenn ein anderer Input gewählt
wird, oder ich das Gerät ausschalte, bzw. die Lautstärke ändere, doch das
Notify ausgelöst:
*define n_AVR notify AVR1 {
Bei mir ist es so, dass es nur bei Power und Input auslöst. Volume wird
ignoriert. Da ich volume bei event-on-change-reading angegeben habe, sollte
das doch gehen, oder?
Des weiteren verstehe ich noch nicht so ganz die GET - Syntax.
Mit *my $AVRv = get AVR1 volume* bekomme ich die Fehlermeldung: *n_AVR
return value: Bareword "volume" not allowed while "strict subs" in use at
(eval 21) line 1.
*Wenn ich nun in dem Notify *my $AVRv = get AVR1 'volume' *eintrage,
bekomme ich *n_AVR return value: Can't locate object method "get" via
package "AVR1" (perhaps you forgot to load "AVR1"?) at (eval 21) line 1.
*Wie sieht das denn nun richtig aus?
LG Jörg
Guest
Hallo Jörg,
das ist ganz einfach:
> Notify ausgelöst:
Ja das geht auch. Setze event-on-change-reading auf "power,volume*_level*,input"
> (eval 21) line 1.
Der GET Befehl ist ein rein FHEM interner Befehl und kann so direkt nicht
in FHEM verwendet werden. In einer Perl-Funktion würde das so aussehen:
my $AVRv = fhem("get AVR1 volume*_level*");      <= die Funktion fhem führt
einen FHEM-Befehl aus und gibt das Ergebnis zurück
oder
my $AVRv = ReadingsVal("AVR1","volume_level","");      <= meinte bevorzugte
Variante
Ich habe gerade noch bezüglich des "get AVR1 volume_level" noch etwas
gefixet, da der Befehl aktuell nur volume akzeptiert und dann anschließen "no
such reading: volume" als Fehler zurück gibt.
Das habe ich bereits gefixed. Ist bereits im SVN drin und wird ab morgen
via update verfügbar sein.
Markus
Guest
Bin ein Stück weiter gekommen. Mit *my $AVRv = {("get AVR1 volume")}* gibt
es keine Fehlermeldung mehr. Der Inhalt von *$AVRv *ist *HASH(0xa690e0c)*.*
Damit komme ich aber auch nicht weiter. :-D
Guest
Hi Jörg,
Mit Klammern hast du auch gerade ein Hash (ein Array mit Wörtern als Index)
erzeugt, welches quasi die zeichenfolge "get AVR1 volume beinhaltet. Nutze
einfach die Funktion ReadingsVal:
Damit klappt es auf jedenfall ;-)
Markus
Guest
Danke Markus, es funktioniert nun. :-)))
Werde morgen ein Update ausführen!
Guest
Wie ich den Beitrag geschrieben habe, hatte ich nicht gesehen, dass Du
schon geantwortet hast. :)
Noch einmal danke für Deine Hilfe und auch für das Modul !!!!
LG Jörg
> Viele Grüße
> Markus
