Offizielles FHEM Docker Basis Image für verschiedene Plattformen
Begonnen von Loredo, 28 Juli 2018, 21:24:57
rallye
Zitat von: Sidey am 04 April 2024, 22:40:34Wenn Du magst, kannst Du das Script anpassen, was identifiziert, welche Modul Images erzeugt werden sollen. :)
Ich tippe mal, dass ich nicht damit gerechnet hatte, dass es Module gibt, die selbst keine Abhängigkeiten angeben.
Da ich alles in einer Schleife verarbeite, wird vermutlich der Eintrag für den leeren Datensatz fehlen und somit erfolgt keine Verarbeitung.
Mögen würde ich schon, aber ich befürchte es mangelt am Wissen wie das geht.
Zitat von: Sidey am 04 April 2024, 22:40:34Alternativ, könnte man auch den Autor von fhempy überzeugen, dass eine Abhängigkeit angegeben wird, wenn sie vorhanden ist unabhängig davob ob sie in einem anderen System schon geführt wird :)
Der ist ggf. auch der bessere Ansprechpartner für das Anmeldeproblem, wird aber höchstwahrscheinlich vorschlagen, das ganze erst mal mit der aktuellsten Version zu probieren.
Dominik (Autor) habe ich bereits einmal vor Monaten in einem anderen Zusammenhang (Wien Energie) angeschrieben und keine Reaktion erhalten. Ich habe auch in einen anderen FHEM-Forenthread in welchem er aktiv ist geschrieben. Auch dort keine Antwort an mich. Da sehe ich nicht viel Hoffnung, dass ich ihn überzeugen kann.
Zusammenfassend muss ich mich wohl damit abfinden, dass fhempy & fusionsolar für mich nicht weiter verfügbar sind und ich mir etwas anderes überlegen muss.
Trotzdem vielen Dank
RaspiPi v4, HM-LGW, 6x HM-TC-IT-WM-W-EU, 11x HM-CC-RT-DN, 1x HUE Bridge, 4x HUE-RC, 5x HUE White&Color, 15xHUE White, 3xHM-LC-SW1-FM, 1xHM-LC-SW2-FM, 1x ConBeeII, 15x Shelly1, 5xShellyplug, Aquara: 2x Temp-Sensor, 1x Vibrationssensor, 2x Lichtsensor, 19x Tür/Fenstersensor
Sidey
Zitat von: rallye am 05 April 2024, 12:00:02Zusammenfassend muss ich mich wohl damit abfinden, dass fhempy & fusionsolar für mich nicht weiter verfügbar sind und ich mir etwas anderes überlegen muss.
Du musst dich einfach ein paar Tage gedulden.
Ich habe begonnen das Script anzupassen. Mit Fusionsolar selbst sehe ich aktuell keine Probleme, leider gibt es jetzt an einer anderen Stelle eine Herausforderung die ich noch klären möchte.
Grüße Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
Sidey
Probier bitte mal das Image aus und berichte
ghcr.io/fhem/fhempy-docker_fusionsolar:1.4.4
rallye
Hallo Sidey, danke für Deine Mühe.Funktioniert leider nicht, da ich beim Laden folgendes bekomme:
[+] Running 1/1
 ✘ fhempy-fusionsolar Error                                                1.0s
Error response from daemon: manifest unknown
Dieses Problem hatte ich auch bei allen anderen Images mit Ausnahme von https://github.com/orgs/fhem/packages/container/fhempy-docker_fusionsolar/154659649?tag=releases-1.4-beta
Der Autor(?) Dominik hat mir damals empfohlen dieses Image zu verwenden, das eben mittlerweile nicht mehr funktioniert.
Danke und Grüße aus Österreich
Rallye
passibe
Dein Docker findet die konkrete Version des images nicht. Ich vermute da ist irgendwo ein Tippfehler.
Was genau steht in deinem compose-file bei image:?
Probier mal aus, ob du das image normal pullen kannst, also:
sudo docker pull ghcr.io/fhem/fhempy-docker_fusionsolar:1.4.4Bei mir funktioniert das einwandfrei.
Im compose-file müsste entsprechend stehen:
image: ghcr.io/fhem/fhempy-docker_fusionsolar:1.4.4
rallye
Danke an @Sidey für das Erzeugen des Images und @pasible für's aufmerksam machen.
Das "pull" hatte ich bereits erfolgreich in der commandline erledigt. Aber im compose-file hatte ich einen Typo. Asche auf mein Haupt!!!
Danke nochmal für Euren Aufwand
LG Rallye
Sidey
Zitat von: rallye am 10 April 2024, 15:40:23Danke an @Sidey für das Erzeugen des Images und @pasible für's aufmerksam machen.
Und funktioniert Fusionsolar nun wieder?
rallye
Alles bestens - es läuft wie ich mir es gewünscht habe.
Nochmals vielen Dank
(Sry für den Delay - war ziemlich lange in Urlaub)
Gruß Rallye
rallye
Guten Morgen!
Ich benutze FHEM im Portier (ghcr.io/fhem/fhem-docker:dev-bullseye). Nun habe ich mich mit dem Modul "76_SolarForecast" beschäftigt und ein Device angelegt. Dabei "bemängelt" das Modul beim Check, dass AI nicht aktiviert ist weil die Module fehlen.
Die Meldung lautet:
Hinweis:
The AI support is not used.
The Perl module AI::DecisionTree is missing. Please install it with e.g. "sudo apt-get install libai-decisiontree-perl" for AI support.
Nun habe ich auf meinem System libai-decisiontree-perl installiert, das dürfe dem FHEM im Container jedoch nicht genügen da der Hinweis weiterhin auftritt. Ich befürchte, ich muss nach diesem Beispiel "Add custom packages" vorgehen. Ist das korrekt oder gibt es da etwas Fertiges?
rob
Hallo.
Ich habe heute Nacht das Upgrade auf das neueste Release erhalten (fhem/fhem = V4.0.0).
Leider legt sich Fhem nach dem Start gleich wieder hin und wegen meinem Schalter --restart=always in einer Schleife. Ich bin jetzt erst einmal zurückgestiegen auf fhem/fhem:bullseye vom 16.02.2024. Damit läuft's jetzt wieder.
Ich startete den Container bislang so:
docker run -d \
   --name=fhem \
   --net=smarthome \
   --restart=always \
   --network-alias myfhem \
   -p 8083:8083 \
   -p 8084:8084 \
   -p 8085:8085 \
   -p 1883:1883 \
   -p 8383:8383 \
   -p 5060:5060 \
   -p 3131:3131 \
   -v /home/dietpi/eigene_scripte/fhemdocker:/opt/fhem \
   -v mytempvolume:/opt/fhem/www/mytempvolume \
   -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
   -v /etc/timezone:/etc/timezone:ro \
   --device=/dev/serial/by-id/usb-Arduino_LLC_Arduino_Leonardo-if00 \
   --device=/dev/snd \
   --device=/dev/i2c-1 \
   -e CPAN_PKGS="Device::Firmata Math::Polygon::Calc Math::ConvexHull" \
   -e APT_PKGS="libsox-fmt-all" \
   -e FHEM_UID=101 \
   -e FHEM_GID=101 \
   fhem/fhem
Der Unterbau ist ein Raspi3 mit Debian Bullseye.
Das Log erscheint mit relativ unauffällig, bis auf solche Einträge:
2024.06.02 02:10:47 3: logfile is readonly, it is set in the FHEM_GLOBALATTR environment
2024.06.02 02:10:47 1: PERL WARNING: Subroutine RoombaUtils_Initialize redefined at ./FHEM/99_RoombaUtils.pm line 36, <$fh> line 13.
2024.06.02 02:10:47 1: reload: Error:Modul 99_RoombaUtils deactivated:
 Can't locate Math/Polygon/Calc.pm in @INC (you may need to install the Math::Polygon::Calc module) (@INC contains: ./lib ./FHEM . /usr/src/app/core/lib/perl5/5.36.3/arm-linux-gnueabihf-64int /usr/src/app/core/lib/perl5/5.36.3 /usr/src/app/core/lib/perl5/arm-linux-gnueabihf-64int /usr/src/app/core/lib/perl5 /usr/src/app/3rdparty/lib/perl5/5.36.3/arm-linux-gnueabihf-64int /usr/src/app/3rdparty/lib/perl5/5.36.3 /usr/src/app/3rdparty/lib/perl5/arm-linux-gnueabihf-64int /usr/src/app/3rdparty/lib/perl5 /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.36.3/arm-linux-gnueabihf-64int /usr/local/lib/perl5/site_perl/5.36.3 /usr/local/lib/perl5/vendor_perl/5.36.3/arm-linux-gnueabihf-64int /usr/local/lib/perl5/vendor_perl/5.36.3 /usr/local/lib/perl5/5.36.3/arm-linux-gnueabihf-64int /usr/local/lib/perl5/5.36.3 ./FHEM/lib) at ./FHEM/99_RoombaUtils.pm line 50, <$fh> line 13.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/99_RoombaUtils.pm line 50, <$fh> line 13.
2024.06.02 02:10:47 3: pidfilename is readonly, it is set in the FHEM_GLOBALATTR environment
2024.06.02 02:11:09 1: myFRM ERROR: Perl module Device::Firmata not found, see Commandref for details how to fix
2024.06.02 02:12:09 3: NTFY return:  SystemMonitor:Initialized myFRM:myFRM Perl module Device::Firmata not properly installed
2024.06.02 02:12:16 0: Server shutdown
Hat jemand zufällig ähnliche Erfahrung gemacht?
Es wirkt auf mich so, als würden die CPAN-Module nicht installiert werden, wie bisher. Das hier habe ich gelesen: https://github.com/fhem/fhem-docker#add-custom-packages.
Wenn ich es richtig verstehe, liegt der Shutdown an den fehlenden Modulen und ich muss künftig also obige Module anders installieren?
Das Beispiel via compose habe ich verstanden. Allerdings habe ich bislang kein compose installiert. Weiß jemand wie ich das über's Cli auch erreichen kann oder geht das ausschließlich über compose?
Vielen Dank und beste Grüße
rob
fluppe2
#2035
ich habe fhem und alexa-fhem als Docker container installiert. FHEM funktioniert per Web, aber nun möchte ich dies auch in der Alexa App einrichten.
Wenn ich versuche den Skill zu aktivieren und den Proxy Key in der Alexa App eingebe, so bekomme ich "Good Key", aber
Status SSH: NOT online - no SSH session established
In FHEM sehe ich, dass mein alexa Gerät nicht startet. Im Reading alexaFHEM.ProxyConnection steht:
error; Reverse Proxy replied with neither registered nor unregistered status: out: err:ssh: Could not resolve hostname fhem-va.fhem.de: Temporary failure in name resolution
Im alexaFHEMlog steht nur:
Unknown cipher type '/tmp/alexa-fhem.cfg'
Ein relevanter Auszug aus dem FHEM log:
2024.06.06 04:47:33.034 3: alexa: using ssh cmd /usr/bin/ssh 172.27.0.6
ssh: connect to host 172.27.0.6 port 22: Connection refused
2024.06.06 04:47:33.166 2: alexa: starting alexa-fhem: /usr/bin/ssh 172.27.0.6  -c /tmp/alexa-fhem.cfg
2024.06.06 04:47:33.173 3: alexa: starting
2024.06.06 04:47:33.191 3: alexa: using logfile: ./log/alexa-2024-06-06.log
2024.06.06 04:47:33.218 3: alexa: read: end of file reached while sysread
2024.06.06 04:47:33.219 3: alexa: stopped
Hier habe ich den alexaFHEM-host auf die entsprechende IP Adresse gesetzt
attr alexa alexaFHEM-host 172.27.0.6
Setze ich alexaFHEM-host auf den Containernamen, bei mir "smarthome-alexa-fhem-1", verhält es sich genauso.
Ich starte die Container mittels Docker Compose (deconz ist auch dabei, Einträge habe ich im Prinzip nur Standard von den Beschreibungen der Container übernommen), hier ist die entsprechende Datei:
networks:
  net:
    driver: bridge
    ipam:
      driver: default
      config:
        - subnet: 172.27.0.0/28
          gateway: 172.27.0.1
services:
  fhem:
    image: ghcr.io/fhem/fhem-docker:4-bullseye
    restart: unless-stopped
    networks:
      net:
        ipv4_address: 172.27.0.5
    ports:
      - 8083:8083
    volumes:
      - ./fhem/:/opt/fhem/
    environment:
      - FHEM_UID=1000
      - FHEM_GID=1000
      - TZ=Europe/Berlin
  alexa-fhem:
    image: ghcr.io/fhem/alexa-fhem:5.0.11
    networks:
      net:
        ipv4_address: 172.27.0.6
    ports:
      - 3000:3000
    volumes:
      - ./alexa-fhem/:/alexa-fhem/
    environment:
      - ALEXAFHEM_UID=1000
      - ALEXAFHEM_GID=1000
      - TZ=Europe/Berlin
  deconz:
    image: deconzcommunity/deconz:stable
    networks:
      net:
        ipv4_address: 172.27.0.7
    privileged: true # This is important! Without it, the deCONZ image won't be able to connect to Conbee II.
    ports:
      - 8080:80
      - 443:443
    volumes:
      - ./deCONZ:/opt/deCONZ
    devices:
      - /dev/ttyACM0 # This is the USB device that Conbee II is running on.
    environment:
      - TZ=Europe/Berlin
      - DECONZ_WEB_PORT=80
      - DECONZ_WS_PORT=443
      - DEBUG_INFO=1
      - DEBUG_APS=0
      - DEBUG_ZCL=0
      - DEBUG_ZDP=0
      - DEBUG_OTA=0
      - DEBUG_HTTP=0
      - DECONZ_DEVICE=/dev/ttyACM0 # This is the USB device that Conbee II is running on.
      - DECONZ_START_VERBOSE=0
Hat das jemand bereits erfolgreich konfiguriert und kann mir helfen?
Die Frage habe ich bereits hier gestellt, https://forum.fhem.de/index.php?topic=138425.0, und wurde auf diesen Thread hingewiesen. Die verschiedenen Probleme und Lösungsansätze, die hier diskutiert wurden, haben bei mir noch nicht zum Erfolg geführt.
fluppe2
passibe
Hier lesen und das machen, was ich da schreibe (das mit dem Hostnamen kannst du ignorieren, den kennst du ja bzw. du hast eh feste IPs für deinen Container vergeben, die du theoretisch in der config.json eintragen könntest; wobei Hostname die zukunftssicherere Variante ist).
Wichtig ist: Das Attribut alexaFHEM-host brauchst du nicht! Sobald du docker benutzt, muss das leer bleiben. Vielleicht reicht es bei dir auch schon, das zu löschen und dann funktioniert alles ...
Und: Fehlermeldung mit "alexa-fhem is not installed" beim Start ignorieren. Das ist normal, weil das noch nicht auf den Betrieb mit Docker angepasst ist. Kommt auch nur 1-2 Mal, wenn man FHEM startet, danach ist Ruhe im Log.
Hoffe das hilft!
volschin
Gibt es ein bekanntes Problem mit Postgres? Ich bekomme bei der v4 einen Fehler:
logdb - ERROR: install_driver(Pg) failed: Attempt to reload DBD/Pg.pm aborted.
Compilation failed in require at (eval 362) line 3.
 at ./FHEM/93_DbLog.pm line 2558.
rob
Hallo volschin
Das liegt m.E. nicht an Postgres, sondern daran, dass DbLog lt. cref best. Perl-Module braucht (...Die Perl-Module DBI und DBD::<dbtype> müssen installiert werden...).
Die v4 installiert sie aber nicht mehr wie bisher. Siehe mein obiger Post.
Entweder Du machst es via compose oder steigst wie ich zurück auf die v3 oder ganz anders :)
rob
volschin
#2039
Ich bin jetzt auf die Beta10 zurück, dort lief das nämlich bei mir auch noch tadellos.
Ich habe dann zumindest gleich mal die Chance genutzt meine LogDB aufzuräumen, von 50 Mio Datensätzen runter auf 4 Mio.  ;D
