Offizielles FHEM Docker Basis Image für verschiedene Plattformen
Begonnen von Loredo, 28 Juli 2018, 21:24:57
ThomasMagnum
So, ich habe es nun hinbekommen die entsprechenden Module per cpan zu installieren.
install HACKER/Net-XMPP-1.02.tar.gz
install DAPATRICK/XML-Stream-1.23.tar.gz
hat direkt die notwendige Version installiert. Danke für die Hilfe.
Jabber läuft allerdings immer noch nicht, da frag ich aber mal im Modul Thread nach.
Gruß, Thomas
thomasgloor
Hallo Spezis!
Ich habe eine Standalone-FHEM-Installation (Raspi2, Buster, alles aktuell), welche ich auf einen neuen Raspi4 neu mit Docker umziehen möchte. Schwupediwup und fast alles läuft! GUI ist da, erreichbar via Traefik...
Riesendankeschön für die Erstellung des Images an den Ersteller!!!
Ein Problem bleibt... Funktioniert in der Stanalone-Version, wirft aber beim Docker Fehler...
Ich habe ein paar Datumsformatierungen so realisiert:
attr WZ_LampeMorgen userReadings myTimeOn {{use Time::Piece;;;;my $time = localtime->strptime(ReadingsVal($NAME,"timer_01_c01","01.01.1900 00:00"), "%d.%m.%Y %H:%M");;;; $time->strftime("%d.%m.%Y %H:%M");;;;}\
myTimeOff {{use Time::Piece;;;;my $time = localtime->strptime(ReadingsVal($NAME,"timer_02_c01","01.01.1900 00:00"), "%d.%m.%Y %H:%M");;;; $time->strftime("%d.%m.%Y %H:%M");;;;}\
Das läuft auf dem alten Raspi, schmeisst aber auf dem neuen folgenden Fehler:
2021.05.19 16:32:38 1: Error evaluating WZ_LampeMorgen userReading myTimeOn: Error parsing time at /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.28/Time/Piece.pm line 583.
https://forum.fhem.de/Themes/fhem-curve-green/images/bbc/code.gif
Part aus dem compose.yml:
  fhem:
    container_name: fhem
    image: fhem/fhem
    restart: unless-stopped
    security_opt:
        - no-new-privileges
    networks:
      - t2_proxy
    ports:
       - 8083:8083
    volumes:
      - $DOCKERDIR/fhem:/opt/fhem
    environment:
      - LANG=en_US.UTF-8
      - LANGUAGE=en_US:en
      - LC_ALL=en_US.UTF-8
      - LC_ADDRESS=en_US.UTF-8
      - LC_MEASUREMENT=en_US.UTF-8
      - LC_MESSAGES=en_US.UTF-8
      - LC_MONETARY=en_US.UTF-8
      - LC_NAME=en_US.UTF-8
      - LC_NUMERIC=en_US.UTF-8
      - LC_PAPER=en_US.UTF-8
      - LC_TELEPHONE=en_US.UTF-8
      - LC_TIME=en_US.UTF-8
      - TZ=Europe/Zurich
      - DOCKER_HOST=172.17.0.1
      - DOCKER_GW=172.17.0.1
    labels:
      - "traefik.enable=true"
#     - "traefik.http.routers.fhem-rtr.service=fhem-docker"
      - "traefik.http.routers.fhem-rtr.entrypoints=https"
      - "traefik.http.services.fhem.loadbalancer.server.port=8083"
      - "traefik.http.routers.fhem-rtr.rule=Host(`fhem.$DOMAINNAME`)"
      - "traefik.http.routers.fhem-rtr.tls=true"
      - "traefik.http.routers.fhem-rtr.tls.certresolver=dns-cloudflare" # Comment out this line after first run of traefik to force the use of wildcard certs
      - "traefik.http.routers.fhem-rtr.tls.domains[0].main=$DOMAINNAME"
      - "traefik.http.routers.fhem-rtr.tls.domains[0].sans=*.$DOMAINNAME"
Perl-Version ist die Gleiche, das Piece.pm ist identisch...sprptime mag mich nicht mehr...
Woran könnte das liegen?
Thomas
Otto123
#1187
Hi Thomas,
mal das probiert in der Kommandozeile in einem FHEM in dem gleichen Dockerimage
{use Time::Piece;;my $time = localtime->strptime("01.01.1900 00:00", "%d.%m.%Y %H:%M");; $time->strftime("%d.%m.%Y %H:%M")}
Funktioniert :)
In Deiner Codezeile ist viel unnützes, aber wenn das Raw Def Code ist, sollte der funktionieren. Probiere mal meine Zeile bei Dir, wenn die geht musst Du einfach ein paar {} und ; löschen - aber eigentlich sollte es daran nicht liegen.
Die Meldung kommt mir komisch vor
ZitatError parsing time at
wieso sucht er time kleingeschrieben?
Edit:
Was mich beunruhigt ist das Ergebnis:
13.12.1901 21:45
Bei älteren Systemen ist das mMn korrekt:
01.01.1900 00:00
thomasgloor
Danke Otto!
Wo es letztendlich lag: vor Jahren vergessene von Hand generierte Readings, welche schlichtweg fehlten.... Die sind irgendwo bei der Migration liegengeblieben...
Dass localtime->strptime("01.01.1900 00:00", "%d.%m.%Y %H:%M") Müll liefert, ist sehr seltsam. Mit 1901 funktioniert es wie erwartet...
Thomas
Otto123
Hallo Thomas,
das erklärt zumindest Deine Fehlermeldung.  8) Die kann man so provozieren:
{use Time::Piece;;my $time = localtime->strptime("01.01.1890 00:00", "%d.%m.%Y %H:%M");; $time->strftime("%d.%m.%Y %H:%M")}
blackfire
habe als Hostsystem ein Server Ubuntu 20.04 und Docker installiert.
Von Docker habe ich das Image fhem/fhem:latest deploynt.
Fhem läuft!
wie kann ich jetzt Node.js Packages Updaten? von Fhem aus?
ein "update all" habe ich ausgeführt
hat einer eine Idee?
P.A.Trick
Fhem läuft!
Nimm mal das "upgrade all"!
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
ch.eick
Fhem läuft!
ich habe gerade auch den Fhem Container aktualisiert und anschließend Node.js, weil es rot war. Das hat zwar etwas gedauert, war dann jedoch okay. Kannst Du das Problem genauer beschreiben?
ch.eick
ich bräuchte nochmal eine kleine Schulung zur Aktualisierung einzelner Docker Containern wenn man docker-compose verwendet.
Bisher habe ich das neue Image mit einem docker pull geholt, danach den Container gestoppt und dann bin ich mir unsicher.
Wie kann ich aus einer gemeinsamen docker-compose dann einen einzelnen Container aktualisieren lassen?
Wenn ich ein "docker image rm xxxxx" ist das alte Image weg, jedoch fehlt doch dann die neue Container definition.
Ich bitte um Erhellung
    Christian
P.A.Trick
Zitat von: ch.eick am 26 Mai 2021, 13:28:05
    Christian
Ich nutze dafür einen eigenen Container. Vielleicht ist das auch etwas für dich?
https://github.com/containrrr/watchtower
ch.eick
Vielen Dank,
ich habe mal eben die Doku überflogen, verwendet das Tool die .yml Datei, die ich bereits definiert habe?
Das geht dann ja noch einige Schritte weiter, sieht aber sehr interessant aus.
    Christian
Otto123
#1196
    Christian
ich nutze zur Verwaltung Portainer :) und hab mir vor Wochen etwas aufgeschrieben: https://heinz-otto.blogspot.com/2021/01/container-schiff.html
Aber das Prinzip ist simpler als gedacht:
* das aktuelles Image laden (docker image pull <name> )
* dann docker-compose up -d -> macht den einzelnen neu ohne die anderen zu "berühren"!
Müllabfuhr:
docker image ls
docker image rm name # oder
docker image prune
Alle Befehle abgeschlossen mit --help geben Auskunft :)
kadettilac89
#1197
    Christian
Alle im docker-compose file
docker-compose pull  && docker-compose up -d      ..... optional noch ein "--remove-orphans" damit werden container gelöscht die nicht mehr in docker-compose enthalten sind
Ansonsten für einzelne
docker pull <image> && docker-compose up -d
Was meionst du mit der Container defintion, die Config ist im Docker-Compose-File, das Image pullst du
Edit, Otto hat parallel geantwortet ... lies dir mal alles durch und frage wenn noch was fehlt.
Wernieman
Ich muß gestehen, das ich immer Pro "Projekt" eine docker-compose.yml verwende. Wenn ich mal in einem "projekt" ein Container updaten muß, restarte ich immer das komplette Projekt.
- Bitte um Input für Output
blackfire
wie hast Du Dein "upgrade" durchgeführt? Hast du eine kurze Anleitung für mich?
hast Du das über Fhem bzw. Terminal oder doch über Portainer gemacht?
