Stilblüten
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 01 August 2018, 09:51:26
Rechtschreibung und Grammatik sind auf dem Rückzug - nun denn, es sei so. Dennoch will ich mir den Spaß machen und hier eine Sammlung von Fehlern und Stilblüten anlegen, um vielleicht die Qualität unserer Dokumentationen etwas zu verbessern. Meine Favoriten:
  • Stati als Mehrzahl von Status => Die Mehrzahl von Status ist Status
  • Die Rolllade => Es heißt "Der Rollladen"
  • Verwendung von Apostrophen bei Mehrzahl oder Genitiv (etwa "Anschluss eines Handy's") => Diesen Apostroph gibt es im Deutschen nicht.
pah
marvin78
Stilblüten wirken in der Regel komisch. Die von dir genannten Fehler lassen bei mir die Fußnägel kräuseln. ;)
Christoph Morrison
Dazu habe ich mehrere Patches (IF, DOIF, WOL, etc.) eingereicht. Ich glaube nur einer wurde akzeptiert. ¯\_(ツ)_/¯
Gerne setze ich die Liste fort mit:
  • Die englische Dokumentation/englische Einträge im Wiki lesen sich stellenweise wie english for runnaways
  • Englisch: Packet, Deutsch: Paket
  • Erledigen einer offenen Aufgabe: Abhaken. Entfernen eines morschen Baumstammes: Abhacken.
  • Leer zeichen hel fen nich t bei der Les bar keit; wir können Wörter zusammenschreiben oder mit einem Koppelungs-Bindestrich verbinden
#3
@marvin: Ich habe versucht, es nett auszudrücken...
Aber nachdem ich offenbar nicht der Einzige bin, dem dies manchmal auffällt: Ich werde eine Wiki-Seite machen, mit einer erweiterbaren Liste der typischen Fehler. Dann kann man ggf. einem User einfach einen Link schicken.
pah
czcbe
Eine weitere Herausforderung ist, dass es auch einen Unterschied zwischen "dass" und "das" gibt:
  • das: dieses Wort kann in einem Satz nach einem Komma durch das Wort "welches" ersetzt werden
  • dass: kann nicht durch "welches" ersetzt werden
https://www.das-dass.de/
FHEM 5.9 (alles auf Win) mit TabletUI | Win2012R2 | Lubuntu 18.04 | Load-Balancing/Failover 4xFHEM | cygwin | nanoCUL 433 | Harmony Hub | IT Funksteckdosen | Squeezebox-Server (LMS) | Kodi | Sprachsteuerung | Webcams | Wetteransage | Telegram Bot | Presence | Winconnect-Powershell
Morgennebel
Verwendung von Apostrophen bei Mehrzahl oder Genitiv (etwa "Anschluss eines Handy's") => Diesen Apostroph gibt es im Deutschen nicht.[/li][/list]
Der Deppen-Apostroph ist inzwischen vom Duden akzeptiert im Genitiv bei Namen
https://www.duden.de/sprachwissen/rechtschreibregeln/apostroph - Abschnitt D16.2
Ciao, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
marvin78
Der Duden akzeptiert so einiges. ABER: das heißt nicht, dass es korrekt ist.
Morgennebel
Über den Duden können wir uns jetzt lange streiten.
Eine gemeinsame Sprachgrundlage brauchen wir jedoch. Die wird normalerweise im Duden festgelegt. Ob wir es mögen oder nicht...
Ciao, -MN
Benni
BTT: Da fallen mir doch auch noch ein paar "Klassiker" ein:
  • Es gibt Leute, die lieber einen Hacken machen, statt eines Hakens.
  • Auch Datum wird gerne falsch in den Plural gesetzt. Datums und Dati sind da gern genutzte Varianten, richtig wären aber die Daten.
  • Und auch ein Standard verkommt gerne mal zu einer Standart.
  • Vielleicht seid ihr aber auch diejenigen, die seit jeher seid mit seit verwechseln ;)
gb#
#9
aber es heißt auch "die Roulade"  8)
Diese Idee ist grundsätzlich nicht neu, guckst Du hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,25788.0.html
Benni
Lecker!
Auch in der Mehrzahl (Rouladen)! ;D
marvin78
Ciao, -MN
Nein. Das ist nicht der Duden. Nicht einmal für die Rechtschreibung ist das der Duden. Das ist der Rat für deutsche Rechtschreibung und das amtliche Regelwerk für deutsche Sprache.
 Genau. Man schreibt schließlich auch "Pferd" und spricht es "Gaul" aus...  8)
Wie auch immer: Hier geht es weiter, Ergänzungen ausdrücklich erwünscht.
https://wiki.fhem.de/wiki/Fehlerteufel
Wenn ich einem Fragesteller rate, doch mal einen Blick auf diese Wiki-Seite zu werfen, ist das nicht ganz so brutal, wie ihm den Duden zu empfehlen
Pearl versendet übrigens nicht nur Elektronik, sondern allerhand Billigzeug.
pah
dazu müsste man erstmal einen Zugang mit Schreibberechtigung zum wiki haben...
