Modul: SolarEdge API Abruf
Begonnen von felixm, 03 August 2018, 18:49:41
derkosta
Schande auf mein Haupt, danke :-)
kmidt
Hallo. Habe das Modul jetzt über ein Jahr im Einsatz , Klasse ist es !!
Da Solaredge nun annähernd an Livedaten in der api scheint und das Anfrage Limit deutlich erhöht wurde(subjektiv)
Wäre die Frage wie ich das daylimit noch grosszügiger einstellen kann. Im Moment ist bei 120 Sekunden Schluss und er sagt bei niedrigeren Werten "Out of range".
Danke und Gruss ,
Andi
pizmus
Hallo Andi,
kleinere Werte für das Attribut "intervalAtDayTime" sollten machbar sein. Das untere Limit von 120s kann ich kleiner machen. An welchen Wert hast Du denn gedacht?
Hast Du mal ausprobiert wie viele API Abfragen pro Tag beantwortet werden? Ich habe das seit einer Weile nicht mehr ausprobiert.
Viele Grüße,
pizmus
kmidt
Hi!! Also ich habe über 1300 abfragen mit Hilfe von iobroker als Trigger gemacht und das war kein Problem. Ich denke lass denn wert wenn machbar frei wählbar und wenn einer auf Fehler läuft muss es ihn anpassen oder ?
Danke dir für deine Antwort
Gruss ,
Andi
pizmus
Ok, ab morgen fällt das untere Limit für das Intervall weg. Dann kann jeder probieren was geht. Es gibt ja die "debug" readings als Hilfe, und "get numberOfRequests". Ich habe ein Experiment mit knapp 1000 Abfragen am Tag gemacht, ohne Probleme.
Danke für den Tipp!
pizmus
kmidt
Super , mega danke für die schnelle Abhilfe
satprofi
Hallo.
Gäbe es eine Möglich keit den Modulstatus abzufragen? Die gerade abgegebene Leistung der einzelnen Module in der Art.
Tasmota,LD382A,Telegram
pizmus
Dazu finde ich nichts in der API Doku. Das gibt es wohl nur im Web Interface.
pizmus
BKutte
Welchen Intervall würdest du denn empfehlen? 60 oder sogar weniger?
Grumpy
Hallo pizmus,
ich habe mir heute das Modul SolarEdgeAPI installiert.
Bei den Internals sieht alles IO aus, "STATE" zeigt "active" an.
Bei den Readings erscheinen u.a. folgende:
status-grid_status  -
status-pv_status -
status-unit     Error Reading Response
status-updateRefreshRate  Error Reading Response
Ich habe VERBOSE auf 5 gesetzt und erhalte im LOGFILE:
SolarEdgeAPI (SE_API) - received JSON data: {"String":"Invalid token"}
Woran kann das liegen?
Grumpy
satprofi
Danke für den Tipp!
pizmus
hallo. wie erhöht man den interval? mit:
define <name> SolarEdgeAPI <API-Key> <SiteId> <Interval (optional)>
  klappts nicht, das attribut interval wird als nicht zulässig ausgeworfen incorrect number of parameters: define <name> SolarEdgeAPI <API-Key> <Site-ID>
pizmus
Hallo satprofi,
wie kommst Du auf den optionalen dritten Parameter?
Ich denke Du suchst das Attribut intervalAtDayTime, siehe "device specific help"/CommandRef.
pizmus
pizmus
Hallo Grumpy,
bist Du sicher, dass Du einen gültige APIKEY hast (bei mir ein langer Code aus Großbuchstaben und Ziffern) und eine SITEID (bei mir eine 6-stellige Zahl)?
Bitte setze das Attribut enableDebugReadings=1 , warte tagsüber einige Minuten (ein paar Intervalle), und schicke mir den "list" Output für die Modul-Instanz. Bitte den APIKEY und SITEID aus der Datei entfernen, damit der nicht öffentlich wird. Ideal wären auch die Log Nachrichten für ein paar Minuten zu der Instanz, mit verbose=5. Auch hier ggf. den APIKEY und die SITEID entfernen. Dann schaue ich was ich aus den Daten erkennen kann.
pizmus
satprofi
pizmus
Hallo satprofi, bitte die aktuelle commandref verwenden. Gruß, pizmus
