Modul: SolarEdge API Abruf
Begonnen von felixm, 03 August 2018, 18:49:41
satprofi
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
Grumpy
Hallo pizmus,
Den API Key und die SiteID (7 Stellig) hat mir mein Solarteur  per Mail gesendet.
Die SiteID steht auch in der SolarEdge-App unter Anlagendetails.
In den anhängigen Dateien habe ich die Werte natürlich geändert.
Grumpy
Grumpy
Hallo pizmus,
So, jetzt funktioniert es endlich.
Der Installateur hatte eine falsche Zugriffsstufe des Kontos zugewiesen.
Grumpy
eki
Ich habe das Modul auch jetzt am Laufen, danke, läuft gut.
Ich habe mal über stateFormat eine Ansicht gemacht, die im State des Modules anzeigt, was gerade passiert (siehe angehängtes Bild, wie das aussieht). Vielleicht kann das ja jemand brauchen. Zum Setzen einfach das stateFormat attribut mit dem unten angehängten Code befüllen. Da ich auch drei Icons dazu gebaut habe, müsst Ihr die unten angehängten SVG Files in den Ordner fhem/www/images/default kopieren und dann im FHEMWEB device ein "set rereadicons" ausführen.
  my $ret = "";
  my $pv = ReadingsVal($name,"status-pv_power","");
  my $pv_arrow = $pv==0?'control_arrow_none_v':($pv<0?'control_arrow_upward':'control_arrow_downward');
  my $grid = ReadingsVal($name,"status-grid_power","");
  my $grid_arrow = $grid==0?'control_arrow_none_h':($grid>0?'control_arrow_leftward':'control_arrow_rightward');
  my $load = ReadingsVal($name,"status-load_power","");
  my $storage = ReadingsVal($name,"status-storage_power","");
  my $storage_arrow = $storage==0?'control_arrow_none_h':($storage>0?'control_arrow_leftward':'control_arrow_rightward');
  my $storage_level = ReadingsVal($name,"status-storage_level","");
  $storage_level = 0 if ($storage_level =~ m/.*Error.*/);
  my $storage_icon;
  $storage_icon = 'measure_battery_100@#00ff00' if ($storage_level < 87.5);
  $storage_icon = 'measure_battery_75@#40c000' if ($storage_level < 62.5);
  $storage_icon = 'measure_battery_50@#808000' if ($storage_level < 50);
  $storage_icon = 'measure_battery_25@#c04000' if ($storage_level < 37.5);
  $storage_icon = 'measure_battery_0@#ff0000' if ($storage_level < 12.5);
  $ret .= "<table>";
    $ret .= "<tr>";
      $ret .= "<td>";
      $ret .= "</td>";
      $ret .= "<td>";
      $ret .= "</td>";
      $ret .= "<td>";
        $ret .= FW_makeImage('solar_icon');
      $ret .= "</td>";
      $ret .= "<td>";
      $ret .= "</td>";
      $ret .= "<td>";
      $ret .= "</td>";
    $ret .= "</tr>";
    $ret .= "<tr>";
      $ret .= "<td>";
      $ret .= "</td>";
      $ret .= "<td>";
      $ret .= "</td>";
      $ret .= "<td>";
        $ret .= sprintf("%.2f kW",$pv>0?$pv:-$pv).'<br>';
        $ret .= FW_makeImage($pv_arrow);
      $ret .= "</td>";
      $ret .= "<td>";
      $ret .= "</td>";
      $ret .= "<td>";
      $ret .= "</td>";
    $ret .= "</tr>";
    $ret .= "<tr>";
      $ret .= "<td>";
        $ret .= FW_makeImage($storage_icon);
      $ret .= "</td>";
      $ret .= "<td>";
        $ret .= FW_makeImage($storage_arrow);
      $ret .= "</td>";
      $ret .= "<td>";
        $ret .= FW_makeImage('control_building_empty');
      $ret .= "</td>";
      $ret .= "<td>";
        $ret .= FW_makeImage($grid_arrow);
      $ret .= "</td>";
      $ret .= "<td>";
        $ret .= FW_makeImage('electricity_pole4@white');
      $ret .= "</td>";
    $ret .= "</tr>";
    $ret .= "<tr>";
      $ret .= "<td>";
        $ret .= sprintf(" %d %%",$storage_level);
      $ret .= "</td>";
      $ret .= "<td>";
        $ret .= sprintf(" %.2f kW",$storage>0?$storage:-$storage);
      $ret .= "</td>";
      $ret .= "<td>";
        $ret .= sprintf(" %.2f kW",$load);
      $ret .= "</td>";
      $ret .= "<td>";
        $ret .= sprintf("%.2f kW ",$grid>0?$grid:-$grid);
      $ret .= "</td>";
      $ret .= "<td>";
      $ret .= "</td>";
    $ret .= "</tr>";
  $ret .= "</table>";
  return $ret;
outhouse
#139
Hallo
Seit 1 oder 2 Tagen erhalte ich für den Abruf der Status-Daten die folgende Fehlermeldung:
SolarEdgeAPI (SolarEdge) - API currentPowerFlow is not supported. Avoid unsuccessful server queries by setting attribute enableStatusReadings=0
Bis dahin hat das problemlos funktioniert.
Liegt der Fehler an der Cloud von SolarEdge (das heisst, haben andere ebenfalls diese Fehlermeldung)?
Gruss
Chris
Raspberry 4 B mit Raspberry Pi OS und FHEM-Image 6.3 von fhem.de
Cul CC 1101 V4 als CUL_HM
Cul V3.4 + V3.4 als RFR
enocean-pi
x-ingo
Hallo Chris,
bei mir funktioniert das Modul.
Grüße,
Ingo
outhouse
#141
Zitat von: x-ingo am 09 Juli 2023, 20:24:04bei mir funktioniert das Modul.
Ok. Danke für die Info.
Bekommst du alle Readings?
Auch die vom Status? wie z.B: status-grid_power?
enocean-pi
x-ingo
Ja, die Reading werden alle aktualisiert. Die Zusammenfassungen immer erst am Ende des Tages aber sonst gemäß des Intervalls.
/Ingo
outhouse
Zitat von: x-ingo am 15 Juli 2023, 14:56:57Ja, die Reading werden alle aktualisiert. Die Zusammenfassungen immer erst am Ende des Tages aber sonst gemäß des Intervalls.
OK. Dann kann es wohl nur an meiner Anlage bzw. meinem Netzwerk liegen. Nochmals herzlichen Dank
enocean-pi
outhouse
Hallo
Wurde am Modul irgendwas geändert?
Seit 2 Tagen erhalte ich die Fehlermeldung:
SolarEdgeAPI (SolarEdge) - error (3) in http response, code: 500
Gruss Chris
enocean-pi
satprofi
Gruss Chris
wenn, dann bei SE.
bei mir klappts noch
outhouse
Die habe ich über den Support ebenfalls angeschrieben. Aber bis man da eine Antwort erhält .......
enocean-pi
outhouse
Dank dem Hinweis von Grumpy (Änderung Zugriffslevel durch den Support von SolarEdge) funktioniert nun die API wieder tadellos. Komischerweise ist der Support nicht von sich aus auf diese Idee gekommen, sondern erst als ich entsprechend intervenierte.
Wahrscheinlich wurde der Zugriffslevel bei der Installation des Backup-Interfaces zurückgestellt.
Danke Grumpy
enocean-pi
Roderich
ich habe seit einiger Zeit folgende Zeile im Log
SolarEdgeAPI (SolarEdge) - JSON error: malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "<!doctype html><html...") at ./FHEM/70_SolarEdgeAPI.pm line 898
Hat jemand eine Idee?
ajoreis
ich habe ebenfalls eine SolarEdge Anlage und würde die in meinem vorhanden FHEM einbinden.
Aktuell haben ich diese Konfiguration:
define SE_API SolarEdgeAPI SJ1UKVKZTPXDZMLS0QGMJ74Exxxxxxx 4370xxx
setuuid SE_API 67cab1f0-f33f-4aaa-5297-fe3d67e5f31bcde3
attr SE_API alias SolarEdge API Daten Auswertung
attr SE_API dayTimeStartHour 08
attr SE_API devStateIcon .*:control_all_on_off
attr SE_API enableAggregatesReadings 1
attr SE_API enableDailyAggregatesReadings 1
attr SE_API enableDailyDetailsReadings 1
attr SE_API enableDailyOverviewReadings 1
attr SE_API enableDailyStorageReadings 1
attr SE_API enableDebugReadings 0
attr SE_API enableOverviewReadings 1
attr SE_API enableStatusReadings 1
attr SE_API enableStorageReadings 1
attr SE_API event-min-interval .*:60
attr SE_API group Systemkontrolle
attr SE_API intervalAtNightTime 1200
attr SE_API nightTimeStartHour 22
attr SE_API room SolarEdge
Leider bekomme ich wohl einen Error:  state error 2025-03-07 11:55:28
Also entwerder keine Verbindung oder ich habe etwas falsch konfiguriert.
Kann mir hier einer weiterhelfen?
Wileicht noch eine kleiner Hintergrung, Ich möchte folgendes erreichen, wenn der AKKU voll ist möchet ich meine Wärmepumpe einen Befehl (per Relay) geben das sie jetzt noch das Warmmasser aufheizen sollte.
Ist das mit dieser API möklich, kann ich diese Event abfragen und auswerten um es dann weiter zu Verarbeiten ?
Falls dies schon einmal gemacht würde oder mir auch hier einer einen Tip geben könnte wurde ich sehr freuen. ;)
Besten Dank
Schöne Grüße
Olaf
