Der-Smarte-Wlansteckdose-Tasmota-Und-Co.-Thread
Begonnen von schwatter, 13 August 2018, 18:23:50
schwatter
Ersten Thread angepasst.
attr Gosund userReadings state {ReadingsVal($name,"POWER","") }
hinzugefügt, da sich sonst der "state" nicht ändert, wenn die Steckdose manuell
geschaltet wird.
Außerdem empfehle ich nun Autocreate. Bis jetzt wurden alle Devices fehlerfrei hinzugefügt.
UvG
habe jetzt 4 Gosund 1 und 4 Gosund 2 nach dieser Anleitung ohne Probleme in Betrieb genommen und in FHEM integriet.
Soweit ist alles ok nur sind sie sehr gesprächig. Bei eingeschalteten Dosen kommt ca jede Sekunde ein Event immer wenn sich etwas ändert.
Teleperiod steht auf 300 hat aber wohl keinen Einfluß.
2018-09-14 11:39:07.500 MQTT_DEVICE gosund LIGHT: ON
2018-09-14 11:39:07.526 readingsGroup SonoffPows gosund.LIGHT:           Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007         image/svg+xml
2018-09-14 11:39:07.530 readingsGroup SonoffPows gosund.ENERGY_Power: 61 W
2018-09-14 11:39:07.533 readingsGroup SonoffPows gosund.ENERGY_Today: 0.00 Kw
2018-09-14 11:39:07.537 readingsGroup SonoffPows gosund.ENERGY_Factor: 1
2018-09-14 11:39:07.541 readingsGroup SonoffPows gosund.ENERGY_Yesterday: 0.01 Kw
2018-09-14 11:39:07.544 readingsGroup SonoffPows gosund.ENERGY_Current: 0.06 A
2018-09-14 11:39:07.565 MQTT_DEVICE gosund ENERGY_Voltage: 227
2018-09-14 11:39:07.565 MQTT_DEVICE gosund ENERGY_Total: 0.135
2018-09-14 11:39:07.565 MQTT_DEVICE gosund ENERGY_Current: 0.064
2018-09-14 11:39:07.565 MQTT_DEVICE gosund ENERGY_Factor: 1
2018-09-14 11:39:07.565 MQTT_DEVICE gosund ENERGY_Yesterday: 0.007
2018-09-14 11:39:07.565 MQTT_DEVICE gosund ENERGY_Today: 0.001
2018-09-14 11:39:07.565 MQTT_DEVICE gosund ENERGY_Power: 61
2018-09-14 11:39:07.565 MQTT_DEVICE gosund Time: 2018-09-14T11:39:07
2018-09-14 11:39:07.565 MQTT_DEVICE gosund LIGHT: ON
2018-09-14 11:39:10.424 readingsGroup SonoffPows gosund.LIGHT:           Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007         image/svg+xml
2018-09-14 11:39:10.432 MQTT_DEVICE gosund transmission-state: incoming publish received
2018-09-14 11:39:10.432 MQTT_DEVICE gosund LIGHT: ON
2018-09-14 11:39:10.444 readingsGroup SonoffPows gosund.LIGHT:           Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007         image/svg+xml
2018-09-14 11:39:10.452 MQTT_DEVICE gosund ENERGY: {"Time":"2018-09-14T11:39:10","ENERGY":{"Total":0.135,"Yesterday":0.007,"Today":0.001,"Power":4,"Factor":0.08,"Voltage":227,"Current":0.188}}
2018-09-14 11:39:10.452 MQTT_DEVICE gosund LIGHT: ON
2018-09-14 11:39:10.479 readingsGroup SonoffPows gosund.LIGHT:           Created by potrace 1.8, written by Peter Selinger 2001-2007         image/svg+xml
2018-09-14 11:39:10.484 readingsGroup SonoffPows gosund.ENERGY_Power: 4 W
2018-09-14 11:39:10.488 readingsGroup SonoffPows gosund.ENERGY_Today: 0.00 Kw
2018-09-14 11:39:10.491 readingsGroup SonoffPows gosund.ENERGY_Factor: 0.08
2018-09-14 11:39:10.495 readingsGroup SonoffPows gosund.ENERGY_Current: 0.19 A
2018-09-14 11:39:10.499 readingsGroup SonoffPows gosund.ENERGY_Yesterday: 0.01 Kw
2018-09-14 11:39:10.522 MQTT_DEVICE gosund ENERGY_Voltage: 227
2018-09-14 11:39:10.522 MQTT_DEVICE gosund ENERGY_Total: 0.135
2018-09-14 11:39:10.522 MQTT_DEVICE gosund ENERGY_Power: 4
2018-09-14 11:39:10.522 MQTT_DEVICE gosund ENERGY_Today: 0.001
2018-09-14 11:39:10.522 MQTT_DEVICE gosund ENERGY_Factor: 0.08
2018-09-14 11:39:10.522 MQTT_DEVICE gosund ENERGY_Current: 0.188
2018-09-14 11:39:10.522 MQTT_DEVICE gosund ENERGY_Yesterday: 0.007
2018-09-14 11:39:10.522 MQTT_DEVICE gosund Time: 2018-09-14T11:39:10
2018-09-14 11:39:10.522 MQTT_DEVICE gosund LIGHT: ON
Hat jemand auch diesen Effekt? Bei SonoffPow kommt der Event alle 5 Minuten.
Ulrich
Omega
Danke zunächst für die gute Vorarbeit. Ohne die ganzen Hinweise und die gute Pflege im 1. Beitrag hätte ich bestimmt wesentlich mehr Zeit benötigt für 1. Erfolge.
Gestolpert bin ich aber über den enormen Resourcenverbrauch (zumindest bei mqtt2). Mein CPU-Verbrauch ist auf dem NUC von ca. 25% auf 70% gesprungen. Kein Wunder: pro Minute wurden ca. 1300 Datensätze geloggt. Vielleicht sinnvoll, dazu im 1. Beitrag entsprechende Hinweise aufzunehmen bzgl. der Attribute DbLogExclude (bzw. Anpassung Regex im FileLog) und event-on-change-reading.
Holger
NUC6i3SYH (FHEM 5.8 in VM)
Homematic: HMLAN, HMUSB, HM-Sec-SD, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT, ... + diverse weitere
LaCrosseGateway, ESPEasy
ZWave
andies
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
UvG
Habe PowerDelta auf 0 gesetz. Jetzt scheint alles ok
Ulrich
sash.sc
Wie macht man das?
Über die konsole?
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
andies
sash.sc
Was bewirkt dies genau?
andies
Wenn ich das richtig verstanden habe, wird dann nur SENSOR gesendet, wenn Teleperiod vorbei ist. Sonst gab es anscheinend Zwischenanfragen, die aber nicht abgearbeitet werden konnten, weil die interne Berechnung nicht beendet war.
Ich probiere gerade aus, ob das stimmt.
Omega
Ausschalten und Reboot funktionieren, Einschalten dagegen nicht.
Im Eventmonitor kommt nach der Anweisung on gleich das Kommando off
setList sollte doch so eigentlich richtig sein.
   CFGFN
   CID        DVES_4B7899
   DEF        DVES_4B7899
   DEVICETOPIC MQTT2_DVES_4B7899
   IODev      myBroker2
   LASTInputDev myBroker2
   MSGCNT     14801
   NAME       gosund.1
   NR         2166741
   STATE      <div><img width='32px' height='32px' src='/fhem/images/fhemSVG/rc_RED.svg'>&nbsp;&nbsp;[Aktuell: 0.0 W / 0.000 A / Tag: 0.00 kWh / Wifi-RSSI: 66 %]
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   myBroker2_MSGCNT 14801
   myBroker2_TIME 2018-09-14 12:59:09
   Helper:
     DBLOG:
       ENERGY_Current:
         myFHEMdb:
           TIME       1536916902.84605
           VALUE      0.000
       ENERGY_Factor:
         myFHEMdb:
           VALUE      0.00
       ENERGY_Period:
         myFHEMdb:
           VALUE      0.0
       ENERGY_Power:
         myFHEMdb:
           VALUE      0.0
       ENERGY_Today:
         myFHEMdb:
           VALUE      0.000
       ENERGY_Total:
         myFHEMdb:
           VALUE      0.000
       ENERGY_Voltage:
         myFHEMdb:
           TIME       1536922610.69091
           VALUE      221
       ENERGY_Yesterday:
         myFHEMdb:
           VALUE      0.000
       FallbackTopic:
         myFHEMdb:
           TIME       1536915630.06494
           VALUE      DVES_4B7899
       GroupTopic:
         myFHEMdb:
           VALUE      sonoffs
       Hostname:
         myFHEMdb:
           TIME       1536915630.2133
           VALUE      gosund.1-6297
       IPAddress:
         myFHEMdb:
           VALUE      192.168.0.70
       LWT:
         myFHEMdb:
           TIME       1536916942.44774
           VALUE      online
       Module:
         myFHEMdb:
           VALUE      BlitzWolf SHP2
       POWER:
         myFHEMdb:
           TIME       1536922719.20506
           VALUE      off
       Restart:
         myFHEMdb:
           TIME       1536921694.90642
           VALUE      Restarting
       RestartReason:
         myFHEMdb:
           TIME       1536915630.32847
           VALUE      Software/System restart
       StatusFWR_Boot:
         myFHEMdb:
           TIME       1536916921.16306
           VALUE      4
       StatusFWR_BuildDateTime:
         myFHEMdb:
           VALUE      2018.09.09 16:40:15
       StatusFWR_Core:
         myFHEMdb:
           VALUE      2_3_0
       StatusFWR_SDK:
         myFHEMdb:
           VALUE      1.5.3(aec24ac9)
       StatusFWR_Version:
         myFHEMdb:
           VALUE      6.2.1
       StatusLOG_LogPort:
         myFHEMdb:
           TIME       1536916916.83517
           VALUE      514
       StatusLOG_SSId_1:
         myFHEMdb:
           VALUE      IoTGW4H
       StatusLOG_SerialLog:
         myFHEMdb:
           VALUE      2
       StatusLOG_SetOption_1:
         myFHEMdb:
           VALUE      00208009
       StatusLOG_SetOption_2:
         myFHEMdb:
           VALUE      55898000
       StatusLOG_SetOption_3:
         myFHEMdb:
           VALUE      00000000
       StatusLOG_SysLog:
         myFHEMdb:
           VALUE      0
       StatusLOG_TelePeriod:
         myFHEMdb:
           VALUE      300
       StatusLOG_WebLog:
         myFHEMdb:
           VALUE      2
       StatusMEM_Features_1:
         myFHEMdb:
           TIME       1536916917.97576
           VALUE      00000407
       StatusMEM_Features_2:
         myFHEMdb:
           VALUE      0FDAE794
       StatusMEM_Features_3:
         myFHEMdb:
           VALUE      000003A0
       StatusMEM_Features_4:
         myFHEMdb:
           VALUE      23B617CE
       StatusMEM_Features_5:
         myFHEMdb:
           VALUE      00000000
       StatusMEM_FlashMode:
         myFHEMdb:
           VALUE      3
       StatusMEM_FlashSize:
         myFHEMdb:
           VALUE      1024
       StatusMEM_Free:
         myFHEMdb:
           VALUE      528
       StatusMEM_Heap:
         myFHEMdb:
           VALUE      15
       StatusMEM_ProgramFlashSize:
         myFHEMdb:
           VALUE      1024
       StatusMEM_ProgramSize:
         myFHEMdb:
           VALUE      472
       StatusMQT_KEEPALIVE:
         myFHEMdb:
           TIME       1536916918.61207
           VALUE      15
       StatusMQT_MAX_PACKET_SIZE:
         myFHEMdb:
           VALUE      1000
       StatusMQT_MqttClient:
         myFHEMdb:
           VALUE      DVES_4B7899
       StatusMQT_MqttClientMask:
         myFHEMdb:
           VALUE      DVES_%06X
       StatusMQT_MqttHost:
         myFHEMdb:
           VALUE      192.168.0.19
       StatusMQT_MqttPort:
         myFHEMdb:
           VALUE      11883
       StatusMQT_MqttType:
         myFHEMdb:
           VALUE      1
       StatusMQT_MqttUser:
         myFHEMdb:
           VALUE      DVES_USER
       StatusNET_DNSServer:
         myFHEMdb:
           TIME       1536916918.32713
           VALUE      192.168.0.1
       StatusNET_Gateway:
         myFHEMdb:
           VALUE      192.168.0.1
       StatusNET_Hostname:
         myFHEMdb:
           VALUE      gosund.1-6297
       StatusNET_IPAddress:
         myFHEMdb:
           VALUE      192.168.0.70
       StatusNET_Mac:
         myFHEMdb:
           VALUE      80:7D:3A:4B:78:99
       StatusNET_Subnetmask:
         myFHEMdb:
           VALUE      255.255.255.0
       StatusNET_Webserver:
         myFHEMdb:
           VALUE      2
       StatusNET_WifiConfig:
         myFHEMdb:
           VALUE      5
       StatusPRM_Baudrate:
         myFHEMdb:
           TIME       1536916920.76787
           VALUE      115200
       StatusPRM_BootCount:
         myFHEMdb:
           VALUE      13
       StatusPRM_GroupTopic:
         myFHEMdb:
           VALUE      sonoffs
       StatusPRM_OtaUrl:
         myFHEMdb:
           VALUE      http://192.168.0.212:10061/data/firmwares/sonoff.bin
       StatusPRM_RestartReason:
         myFHEMdb:
       StatusPRM_SaveAddress:
         myFHEMdb:
           VALUE      FA000
       StatusPRM_SaveCount:
         myFHEMdb:
           VALUE      34
       StatusPRM_Sleep:
         myFHEMdb:
           VALUE      0
       StatusPRM_StartupUTC:
         myFHEMdb:
           VALUE      2018-09-14T09:00:25
       StatusPRM_Uptime:
         myFHEMdb:
           VALUE      0T00:21:29
       StatusPTH_CurrentHigh:
         myFHEMdb:
           TIME       1536916919.10423
           VALUE      0
       StatusPTH_CurrentLow:
         myFHEMdb:
           VALUE      0
       StatusPTH_PowerDelta:
         myFHEMdb:
           VALUE      80
       StatusPTH_PowerHigh:
         myFHEMdb:
           VALUE      0
       StatusPTH_PowerLow:
         myFHEMdb:
           VALUE      0
       StatusPTH_VoltageHigh:
         myFHEMdb:
           VALUE      0
       StatusPTH_VoltageLow:
         myFHEMdb:
           VALUE      0
       StatusSNS_ENERGY_Current:
         myFHEMdb:
           TIME       1536916919.8974
           VALUE      0.000
       StatusSNS_ENERGY_Factor:
         myFHEMdb:
           VALUE      0.00
       StatusSNS_ENERGY_Power:
         myFHEMdb:
           VALUE      0.0
       StatusSNS_ENERGY_Today:
         myFHEMdb:
           VALUE      0.000
       StatusSNS_ENERGY_Total:
         myFHEMdb:
           VALUE      0.000
       StatusSNS_ENERGY_Voltage:
         myFHEMdb:
           VALUE      221
       StatusSNS_ENERGY_Yesterday:
         myFHEMdb:
           VALUE      0.000
       StatusSNS_Time:
         myFHEMdb:
           VALUE      2018-09-14T11:21:48
       StatusSTS_POWER:
         myFHEMdb:
           TIME       1536916920.16833
           VALUE      on
       StatusSTS_Time:
         myFHEMdb:
       StatusSTS_Uptime:
         myFHEMdb:
           VALUE      0T00:21:23
       StatusSTS_Vcc:
         myFHEMdb:
           VALUE      3.138
       StatusSTS_Wifi_AP:
         myFHEMdb:
           VALUE      1
       StatusSTS_Wifi_APMac:
         myFHEMdb:
           VALUE      82:2A:A8:54:FF:F9
       StatusSTS_Wifi_RSSI:
         myFHEMdb:
           VALUE      68
       StatusSTS_Wifi_SSId:
         myFHEMdb:
           VALUE      IoTGW4H
       StatusTIM_EndDST:
         myFHEMdb:
           TIME       1536916918.87566
           VALUE      Sun Oct 28 03:00:00 2018
       StatusTIM_Local:
         myFHEMdb:
           VALUE      Fri Sep 14 11:21:48 2018
       StatusTIM_StartDST:
         myFHEMdb:
           VALUE      Sun Mar 25 02:00:00 2018
       StatusTIM_Sunrise:
         myFHEMdb:
           VALUE      07:25
       StatusTIM_Sunset:
         myFHEMdb:
           VALUE      20:06
       StatusTIM_Timezone:
         myFHEMdb:
           VALUE      99
       StatusTIM_UTC:
         myFHEMdb:
           VALUE      Fri Sep 14 09:21:48 2018
       Status_ButtonRetain:
         myFHEMdb:
           TIME       1536916920.43092
           VALUE      0
       Status_ButtonTopic:
         myFHEMdb:
           VALUE      0
       Status_FriendlyName_1:
         myFHEMdb:
           VALUE      gosund.1
       Status_LedState:
         myFHEMdb:
           VALUE      1
       Status_Module:
         myFHEMdb:
           VALUE      45
       Status_Power:
         myFHEMdb:
           VALUE      1
       Status_PowerOnState:
         myFHEMdb:
           VALUE      1
       Status_PowerRetain:
         myFHEMdb:
           VALUE      0
       Status_SaveData:
         myFHEMdb:
           VALUE      0
       Status_SaveState:
         myFHEMdb:
           VALUE      1
       Status_Topic:
         myFHEMdb:
           VALUE      gosund.1
       Time:
         myFHEMdb:
           TIME       1536920496.9969
           VALUE      2018-09-14T12:21:37
       Uptime:
         myFHEMdb:
           VALUE      0T01:21:12
       Vcc:
         myFHEMdb:
           TIME       1536916902.52123
           VALUE      3.138
       Version:
         myFHEMdb:
           VALUE      6.2.1
       WebServerMode:
         myFHEMdb:
           VALUE      Admin
       Wifi_AP:
         myFHEMdb:
           VALUE      1
       Wifi_APMac:
         myFHEMdb:
       Wifi_RSSI:
         myFHEMdb:
           VALUE      68
       Wifi_SSId:
         myFHEMdb:
           VALUE      IoTGW4H
       state:
         myFHEMdb:
           TIME       1536922724.99781
           VALUE      off
         myFHEMdb_LT:
           TIME       1536922725.04542
           VALUE      off
     2018-09-14 12:56:50   ENERGY_Current  0.000
     2018-09-14 12:56:50   ENERGY_Factor   0.00
     2018-09-14 12:56:50   ENERGY_Period   0.0
     2018-09-14 12:56:50   ENERGY_Power    0.0
     2018-09-14 12:56:50   ENERGY_Today    0.000
     2018-09-14 12:56:50   ENERGY_Total    0.000
     2018-09-14 12:56:50   ENERGY_Voltage  221
     2018-09-14 12:56:50   ENERGY_Yesterday 0.000
     2018-09-14 12:41:41   FallbackTopic   DVES_4B7899
     2018-09-14 12:41:41   GroupTopic      sonoffs
     2018-09-14 12:41:41   Hostname        gosund.1-6297
     2018-09-14 12:41:41   IPAddress       192.168.0.70
     2018-09-14 12:41:41   LWT             online
     2018-09-14 12:41:41   Module          BlitzWolf SHP2
     2018-09-14 12:58:45   POWER           off
     2018-09-14 12:41:34   Restart         Restarting
     2018-09-14 12:41:41   RestartReason   Software/System restart
     2018-09-14 12:59:09   StatusFWR_Boot  4
     2018-09-14 12:59:09   StatusFWR_BuildDateTime 2018.09.09 16:40:15
     2018-09-14 12:59:09   StatusFWR_Core  2_3_0
     2018-09-14 12:59:09   StatusFWR_SDK   1.5.3(aec24ac9)
     2018-09-14 12:59:09   StatusFWR_Version 6.2.1
     2018-09-14 12:59:09   StatusLOG_LogHost
     2018-09-14 12:59:09   StatusLOG_LogPort 514
     2018-09-14 12:59:09   StatusLOG_SSId_1 IoTGW4H
     2018-09-14 12:59:09   StatusLOG_SSId_2
     2018-09-14 12:59:09   StatusLOG_SerialLog 2
     2018-09-14 12:59:09   StatusLOG_SetOption_1 00208009
     2018-09-14 12:59:09   StatusLOG_SetOption_2 55898000
     2018-09-14 12:59:09   StatusLOG_SetOption_3 00000000
     2018-09-14 12:59:09   StatusLOG_SysLog 0
     2018-09-14 12:59:09   StatusLOG_TelePeriod 300
     2018-09-14 12:59:09   StatusLOG_WebLog 2
     2018-09-14 12:59:09   StatusMEM_Features_1 00000407
     2018-09-14 12:59:09   StatusMEM_Features_2 0FDAE794
     2018-09-14 12:59:09   StatusMEM_Features_3 000003A0
     2018-09-14 12:59:09   StatusMEM_Features_4 23B617CE
     2018-09-14 12:59:09   StatusMEM_Features_5 00000000
     2018-09-14 12:59:09   StatusMEM_FlashMode 3
     2018-09-14 12:59:09   StatusMEM_FlashSize 1024
     2018-09-14 12:59:09   StatusMEM_Free  528
     2018-09-14 12:59:09   StatusMEM_Heap  15
     2018-09-14 12:59:09   StatusMEM_ProgramFlashSize 1024
     2018-09-14 12:59:09   StatusMEM_ProgramSize 472
     2018-09-14 12:59:09   StatusMQT_KEEPALIVE 15
     2018-09-14 12:59:09   StatusMQT_MAX_PACKET_SIZE 1000
     2018-09-14 12:59:09   StatusMQT_MqttClient DVES_4B7899
     2018-09-14 12:59:09   StatusMQT_MqttClientMask DVES_%06X
     2018-09-14 12:59:09   StatusMQT_MqttHost 192.168.0.19
     2018-09-14 12:59:09   StatusMQT_MqttPort 11883
     2018-09-14 12:59:09   StatusMQT_MqttType 1
     2018-09-14 12:59:09   StatusMQT_MqttUser DVES_USER
     2018-09-14 12:59:09   StatusNET_DNSServer 192.168.0.1
     2018-09-14 12:59:09   StatusNET_Gateway 192.168.0.1
     2018-09-14 12:59:09   StatusNET_Hostname gosund.1-6297
     2018-09-14 12:59:09   StatusNET_IPAddress 192.168.0.70
     2018-09-14 12:59:09   StatusNET_Mac   80:7D:3A:4B:78:99
     2018-09-14 12:59:09   StatusNET_Subnetmask 255.255.255.0
     2018-09-14 12:59:09   StatusNET_Webserver 2
     2018-09-14 12:59:09   StatusNET_WifiConfig 5
     2018-09-14 12:59:09   StatusPRM_Baudrate 115200
     2018-09-14 12:59:09   StatusPRM_BootCount 14
     2018-09-14 12:59:09   StatusPRM_GroupTopic sonoffs
     2018-09-14 12:59:09   StatusPRM_OtaUrl http://192.168.0.212:10061/data/firmwares/sonoff.bin
     2018-09-14 12:59:09   StatusPRM_RestartReason Software/System restart
     2018-09-14 12:59:09   StatusPRM_SaveAddress F9000
     2018-09-14 12:59:09   StatusPRM_SaveCount 35
     2018-09-14 12:59:09   StatusPRM_Sleep 0
     2018-09-14 12:59:09   StatusPRM_StartupUTC 2018-09-14T10:41:36
     2018-09-14 12:59:09   StatusPRM_Uptime 0T00:17:32
     2018-09-14 12:59:09   StatusPTH_CurrentHigh 0
     2018-09-14 12:59:09   StatusPTH_CurrentLow 0
     2018-09-14 12:59:09   StatusPTH_PowerDelta 80
     2018-09-14 12:59:09   StatusPTH_PowerHigh 0
     2018-09-14 12:59:09   StatusPTH_PowerLow 0
     2018-09-14 12:59:09   StatusPTH_VoltageHigh 0
     2018-09-14 12:59:09   StatusPTH_VoltageLow 0
     2018-09-14 12:59:09   StatusSNS_ENERGY_Current 0.000
     2018-09-14 12:59:09   StatusSNS_ENERGY_Factor 0.00
     2018-09-14 12:46:51   StatusSNS_ENERGY_Period 0.0
     2018-09-14 12:59:09   StatusSNS_ENERGY_Power 0.0
     2018-09-14 12:59:09   StatusSNS_ENERGY_Today 0.000
     2018-09-14 12:59:09   StatusSNS_ENERGY_Total 0.000
     2018-09-14 12:59:09   StatusSNS_ENERGY_Voltage 223
     2018-09-14 12:59:09   StatusSNS_ENERGY_Yesterday 0.000
     2018-09-14 12:59:09   StatusSNS_Time  2018-09-14T12:59:08
     2018-09-14 12:59:09   StatusSTS_POWER off
     2018-09-14 12:59:09   StatusSTS_Time  2018-09-14T12:59:08
     2018-09-14 12:59:09   StatusSTS_Uptime 0T00:17:32
     2018-09-14 12:59:09   StatusSTS_Vcc   3.138
     2018-09-14 12:59:09   StatusSTS_Wifi_AP 1
     2018-09-14 12:59:09   StatusSTS_Wifi_APMac 82:2A:A8:54:FF:F9
     2018-09-14 12:59:09   StatusSTS_Wifi_RSSI 66
     2018-09-14 12:59:09   StatusSTS_Wifi_SSId IoTGW4H
     2018-09-14 12:59:09   StatusTIM_EndDST Sun Oct 28 03:00:00 2018
     2018-09-14 12:59:09   StatusTIM_Local Fri Sep 14 12:59:08 2018
     2018-09-14 12:59:09   StatusTIM_StartDST Sun Mar 25 02:00:00 2018
     2018-09-14 12:59:09   StatusTIM_Sunrise 07:25
     2018-09-14 12:59:09   StatusTIM_Sunset 20:06
     2018-09-14 12:59:09   StatusTIM_Timezone 99
     2018-09-14 12:59:09   StatusTIM_UTC   Fri Sep 14 10:59:08 2018
     2018-09-14 12:59:09   Status_ButtonRetain 0
     2018-09-14 12:59:09   Status_ButtonTopic 0
     2018-09-14 12:59:09   Status_FriendlyName_1 gosund.1
     2018-09-14 12:59:09   Status_LedState 1
     2018-09-14 12:59:09   Status_Module   45
     2018-09-14 12:59:09   Status_Power    0
     2018-09-14 12:59:09   Status_PowerOnState 1
     2018-09-14 12:59:09   Status_PowerRetain 0
     2018-09-14 12:59:09   Status_SaveData 0
     2018-09-14 12:59:09   Status_SaveState 1
     2018-09-14 12:59:09   Status_Topic    gosund.1
     2018-09-14 12:56:50   Time            2018-09-14T12:56:49
     2018-09-14 12:56:50   Uptime          0T00:15:12
     2018-09-14 12:56:50   Vcc             3.138
     2018-09-14 12:41:41   Version         6.2.1
     2018-09-14 12:41:41   WebServerMode   Admin
     2018-09-14 12:56:50   Wifi_AP         1
     2018-09-14 12:56:50   Wifi_APMac      82:2A:A8:54:FF:F9
     2018-09-14 12:56:50   Wifi_RSSI       66
     2018-09-14 12:56:50   Wifi_SSId       IoTGW4H
     2018-09-14 12:59:09   state           off
   DbLogExclude Status.*,Uptime,Wifi.*,Time
   IODev      myBroker2
   event-on-change-reading .*
   icon       message_socket
   readingList DVES_4B7899:tele/gosund.1/LWT:.* LWT
DVES_4B7899:cmnd/gosund.1/POWER:.* POWER
DVES_4B7899:tele/gosund.1/INFO1:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B7899:tele/gosund.1/INFO2:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B7899:tele/gosund.1/INFO3:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B7899:stat/gosund.1/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B7899:stat/gosund.1/POWER:.* POWER
DVES_4B7899:stat/gosund.1/STATUS:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B7899:stat/gosund.1/STATUS1:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B7899:stat/gosund.1/STATUS2:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B7899:stat/gosund.1/STATUS3:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B7899:stat/gosund.1/STATUS4:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B7899:stat/gosund.1/STATUS5:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B7899:stat/gosund.1/STATUS6:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B7899:stat/gosund.1/STATUS7:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B7899:stat/gosund.1/STATUS9:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B7899:stat/gosund.1/STATUS10:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B7899:stat/gosund.1/STATUS11:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B7899:tele/gosund.1/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B7899:tele/gosund.1/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }
DVES_4B7899:tele/gosund.1/UPTIME:.* { json2nameValue($EVENT) }
   room       MQTT
   setList    on cmnd/gosund.1/POWER on
off cmnd/gosund.1/POWER off
reboot cmnd/gosund.1/Restart 1
   stateFormat {
my $state = lc ReadingsVal($name, "POWER", "off");
my $devStateIcon = 'rc_GREEN.svg';
if ($state eq "off")
$devStateIcon = 'rc_RED.svg';
if ($state eq "offline")
$devStateIcon = 'rc_BLUE.svg';
"<div><img width='32px' height='32px' src='/fhem/images/fhemSVG/" . $devStateIcon . "'>" . sprintf(
"&nbsp;&nbsp;[Aktuell: %.1f W / %.3f A / Tag: %.2f kWh / Wifi-RSSI: %.0f %%]",
ReadingsVal($name,"ENERGY_Power",-1),
ReadingsVal($name,"ENERGY_Current",-1),
ReadingsVal($name,"ENERGY_Today",-1),
ReadingsVal($name,"Wifi_RSSI",0)
   webCmd     on:off:reboot
Habe den Fehler gefunden. Schreibe das aber, falls andere ähnliche Probleme haben.
In dem attr setList war in der 1. Zeile nach dem letzen on noch ein Leerzeichen. Sieht man etwas schlecht  ;)
ZWave
Omega
Ich habe auch ein bisschen mit TelePeriod und powerdelta getestet.
Setze ich powerdelta auf 0, kommen nur alle TelePeriod Sekunden ein Status-Satz.
Wenn z.B. die Waschmaschine nicht eingeschaltet ist, ist die TelePeriod 300 ok. Läuft dagegen die Waschmaschine möchte ich aber wesentlich öfter Zwischenstände haben --> also TelePeriod auf 10. Das ist aber wieder blöd, da dann auch bei ausgeschalteter Waschmaschine alle 10 Sek. ein Status-Satz kommt.
Genau für dieses Problem ist eigentlich powerdelta da. Default ist 80, d.h. bei einer Leistungsänderung > 80% soll auch zwischendurch ein Status-Satz ausgegeben werden. Hier gibt es aber momentan einen Fehler – Log wird mit Status-Sätzen geflutet.
Jetzt habe ich aber mal powerdelta auf 10 gesetzt und TelePeriod wieder auf 300.
Mit diesen Einstellungen funktioniert es momentan genauso wie es soll. Nur alle 5 min kommt ein Status-Satz (durch event-on-change-reading .* wird das Ganze noch mehr eingeschränkt).
Schalte ich die Waschmaschine ein, bekomme ich aktuell jede 10% übersteigende Leistungsänderung mit.
Holger
ZWave
sash.sc
Danke für deine Infos.
Event-on-change hat es schon gut eingeschränkt.
Man muss halt nur schauen, was man davon braucht an Werten.
co010
kann man auch bei der SP111 die Anzeigewerte von ENERGY_Total ,ENERGY_Today ,ENERGY_Yesterday zurücksetzen über die Konsole ?
wäre hilfreich wenn man eine neue Messung starten möchte.
mfg Rob
LuGu
Ja, das geht über EnergyReset1 (Today), EnergyReset2 (Yesterday) EnergyReset3 (Total).
z.B. "EnergyReset1 0" setzt den Today Counter auf "0". Mit dem gleichen Befehl kann man auch ein Preset machen. z.B. EnergyReset1 1234 = Today 1.234 kWh
Gruß LuGu
FHEM mit RPi3 (Visu über FTUI)
HMCCU mit piVCCU3 / MQTT2 mit zigbee2mqtt
Papa Romeo
Kleine Info:
Ich hab mir mal die Mühe gemacht und meinen OBI- und GOSUND SP1-WLan-Schaltern Temperatursensoren verpasst.
Mann sollte es nicht glauben, aber in den Schaltermodulen herrschen bei einer Raumtemperatur von etwa 22 Grad zeitweise Temperaturen über 50 Grad Celsius.
