Der-Smarte-Wlansteckdose-Tasmota-Und-Co.-Thread
Begonnen von schwatter, 13 August 2018, 18:23:50
andies
das ziel des flashens ist richtig eingestellt?
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
kumue
zm flashen nehme ich (sicher das chinateil)
https://www.amazon.de/gp/product/B0178HVEH0/ref=oh_aui_detailpage_o09_s00?ie=UTF8&psc=1
was meinst du mit ziel ? den upload_port ? der wird automatisch erkannt
kumue
hab mal mit arduino geflasht und auch eine andere Gosund verwendet... nicht besser
Archiving built core (caching) in: /tmp/arduino_cache_420430/core/core_esp8266_esp8266_generic_CpuFrequency_80,VTable_flash,ResetMethod_ck,CrystalFreq_26,FlashFreq_40,FlashMode_dout,FlashSize_1M0,led_2,LwIPVariant_v2mss536,Debug_Disabled,DebugLevel_None____,FlashErase_none,UploadSpeed_115200_6580bca3a93d5e4ba1f49ebec56d849a.a
Der Sketch verwendet 511932 Bytes (49%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 1023984 Bytes.
Globale Variablen verwenden 50608 Bytes (61%) des dynamischen Speichers, 31312 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 81920 Bytes.
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
kumue
hier noch log von platform.io
Compiling .pioenvs/sonoff-DE/src/core_esp8266_timer.c.o
Compiling .pioenvs/sonoff-DE/src/core_esp8266_wiring_digital.c.o
Compiling .pioenvs/sonoff-DE/src/core_esp8266_wiring_pwm.c.o
Compiling .pioenvs/sonoff-DE/src/sonoff.ino.cpp.o
Linking .pioenvs/sonoff-DE/firmware.elf
Building .pioenvs/sonoff-DE/firmware.bin
Checking size .pioenvs/sonoff-DE/firmware.elf
Memory Usage -> http://bit.ly/pio-memory-usage
DATA:    [======    ]  64.6% (used 52960 bytes from 81920 bytes)
PROGRAM: [=====     ]  45.7% (used 479111 bytes from 1048576 bytes)
Configuring upload protocol...
Looking for upload port...
Auto-detected: /dev/ttyUSB0
Uploading .pioenvs/sonoff-DE/firmware.bin
*** [upload] Error 255
andies
#199
Mit dem Ziel meinte ich in der Tat den entsprechenden Port und das scheint ok zu sein. Einige Chinateile erkennen den nicht, wenn sie einen CH340-oder-so-Modul haben, aber das hast Du nicht. Das würde ich eher ausschließen als Fehler (obwohl das Gerät dennoch defekt sein könnte).
Die Logs, die Du postest, sind sehr kurz. Es gibt mindestens beim arduino die Möglichkeit (unter Einstellungen?), einen umfangreichen log sowohl beim built (uninteressant) als auch beim upload zu erzeugen. Da muss man irgendwie Haken setzen. Kannst Du das mal machen?
In den USB-Ports steckt aber nichts anderes, oder?
Hast Du auch den "Programmer" richtig eingestellt (generic 3866)? Auch die anderen Einstellungen solltest Du mal posten.
Wernieman
Ansonsten könnte es noch an der Software liegen, mal mit esptool probiert?
- Bitte um Input für Output
RaspiLED
haben die FTDI nicht manchmal ein wenig power? Kannst Du mehr Strom zum flashen nutzen? Also bloss nicht Steckdose sondern, aber zweite 3,3V Versorgung am ESP?
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
kumue
Oh Mann, das ist mir jetzt aber ganz schön peinlich.... :-X
Ich hatte am ESP bei TX den falschen PIN genommen, und zwar den 3., wo TX dran steht.
Richtig ist aber der zweite... TX steht also über dem Lötauge...
Tut mir leid wegen eurer Zeit. :-[
Ich duck mich mal für den Rest des Tages weg (und freu mich, daß es nun endlich geklappt hat)
Danke und schönen Sonntag noch !
kumue
Gosund SP1...
Wie sieht bei euch das Time-Reading aus ?
Hängt es auch 1h hinterher ?
Time  2018-09-24T09:14:41
schwatter
Das ist normal. In der Konsole Timezone setzen. Steht im Wiki.
kumue
Edi77
Hallo
Ich habe auf eine gosund SP111 ESPurna installiert.
Läuft soweit auch ganz gut, allerdings bekomme ich die Daten irgendwie nicht in FHEM
Auf meinem FHEM läuft noch kein MQTT2
Im debug vom ESPUrna steht ....
[907026] [MQTT] Sending /sp111b/GT/app => ESPURNA (PID 1)
[907028] [MQTT] Sending /sp111b/GT/version => 1.13.2 (PID 1)
[907031] [MQTT] Sending /sp111b/GT/board => BLITZWOLF_BWSHP2 (PID 1)
[907034] [MQTT] Sending /sp111b/GT/host => ESPURNA-8B999D (PID 1)
[907040] [MQTT] Sending /sp111b/GT/ip => 192.168.1.36 (PID 1)
[907046] [MQTT] Sending /sp111b/GT/mac => BC:DD:C2:8B:99:9D (PID 1)
[907051] [MQTT] Sending /sp111b/GT/rssi => -46 (PID 1)
[907056] [MQTT] Sending /sp111b/GT/uptime => 907 (PID 1)
[907061] [MQTT] Sending /sp111b/GT/freeheap => 19240 (PID 1)
[907067] [MQTT] Sending /sp111b/GT/relay/0 => 1 (PID 1)
[907073] [MQTT] Sending /sp111b/GT/vcc => 3153 (PID 1)
[907075] [MQTT] Sending /sp111b/GT/status => 1 (PID 1)
[907081] [MQTT] Sending /sp111b/GT/loadavg => 1 (PID 1)
[961856] [MQTT] Sending /sp111b/GT/current => 0.382 (PID 1)
[961859] [MQTT] Sending /sp111b/GT/voltage => 234 (PID 1)
[961863] [MQTT] Sending /sp111b/GT/power => 69 (PID 1)
[961867] [MQTT] Sending /sp111b/GT/reactive => 55 (PID 1)
[961870] [MQTT] Sending /sp111b/GT/apparent => 89 (PID 1)
[961873] [MQTT] Sending /sp111b/GT/factor => 78 (PID 1)
[961878] [MQTT] Sending /sp111b/GT/energy => 0.015 (PID 1)
[967009] [NTP] Error: NTP server not reachable
[021918] [MQTT] Sending /sp111b/GT/current => 0.382 (PID 1)
[021923] [MQTT] Sending /sp111b/GT/voltage => 234 (PID 1)
[021927] [MQTT] Sending /sp111b/GT/power => 69 (PID 1)
[021931] [MQTT] Sending /sp111b/GT/reactive => 55 (PID 1)
[021935] [MQTT] Sending /sp111b/GT/apparent => 89 (PID 1)
[021939] [MQTT] Sending /sp111b/GT/factor => 78 (PID 1)
[021941] [MQTT] Sending /sp111b/GT/energy => 0.016 (PID 1)
[027008] [NTP] Error: NTP server not reachable
[081973] [MQTT] Sending /sp111b/GT/current => 0.385 (PID 1)
[081977] [MQTT] Sending /sp111b/GT/voltage => 234 (PID 1)
[081979] [MQTT] Sending /sp111b/GT/power => 68 (PID 1)
[081981] [MQTT] Sending /sp111b/GT/reactive => 58 (PID 1)
[081984] [MQTT] Sending /sp111b/GT/apparent => 90 (PID 1)
[081989] [MQTT] Sending /sp111b/GT/factor => 76 (PID 1)
[081994] [MQTT] Sending /sp111b/GT/energy => 0.017 (PID 1)
[087002] [NTP] Error: NTP server not reachable
Also komme die Werte wie bei einem ESPEaesy einzeln rüber.
in Fhem
define ESP36gosundsp111GT MQTT_DEVICE
attr ESP36gosundsp111GT IODev mqttServer
attr ESP36gosundsp111GT event-on-change-reading .*
attr ESP36gosundsp111GT stateFormat W
attr ESP36gosundsp111GT room MQTT
attr ESP36gosundsp111GT subscribeReading_sp111b_energy sp111b/GT/energy
attr ESP36gosundsp111GT subscribeReading_sp111b_power sp111b/GT/power
Master FHEM 6 als VM auf ESX Ubuntu 20.04 LTS mit MAXCube/MAX!/FS20|TabletUI|Flightradar|Tasmota|TTN Lora|CCU3 HomematicIP|RPi mit GammaScout|MQTT EasyESP 8266|LuftdatenInfo|deCONZ HUEDev|probemon|Siemens Logo|P4D|3D PRINTER RAISE3D
Mitch
Hallo Zusammen,
habe gerade 2 Stunden ohne Erfolg versucht einen Gosund SP1 zu flashen.
Ich habe schon fats das Gefühl, da ist gar kein ESP drinnen?
Hab mal Fotos angehängt.
kein fhem mehr
schwatter
Sieht normal aus. Mein Tip, vielleicht RX und TX mal tauschen. Normal ist immer RX auf TX und TX auf RX.
Mein billig FDTI z.B. hat RX und TX falsch belabelt. Dort muss ich RX auf RX und TX auf TX klemmen.
Mitch
So, bin ein Schritt weiter, mein Steckbrett ist kaputt  >:(
Habe jetzt sonoff-classic.bin geflashed bekommen.
Leider komm ich nicht in den AP Mode?
Laut Webseite muss man den Button 4 mal drücken bzw. 4 mal den Port auf GND legen. Geht leider nicht.
kein fhem mehr
