Der-Smarte-Wlansteckdose-Tasmota-Und-Co.-Thread
Begonnen von schwatter, 13 August 2018, 18:23:50
schwatter
Oha. Da muss dem Gehäuse per Bohrer Käselochoptik verpasst werden  :D
Pfriemler
Relais ist angezogen. Da sind doch m.W. um das eine Watt unterwegs. Die gehen nach außen nur abzuführen, wenn sich das Gehäuse außen entsprechend erwärmt, was nur geht wenn sich die Innenluft entsprechend erwärmt.
Das ist weder kritisch noch gefährlich. Viele Handynetzteile werden intern im Betrieb deutlich wärmer.
Papa Romeo
...so war das auch nicht gedacht, hier irgend einen Handlungsbedarf anzuregen. Ich seh es auch nicht als kritisch. Ist nur eine Info, sollten sich manche wundern, dass das Gehäuse etwas "warm" wird.
Pfriemler
Hatte ich auch nicht so verstanden. Wollte nur sichergehen dass keiner in Panik gerät. Die Werte klingen nämlich beunruhigend, sind es aber nicht.
Hast Du auch mal Werte mit "Relais aus"?
Papa Romeo
Papa Romeo
... also hier das Ganze nochmal mit ausgeschalteten Relais. Deutlich zu Erkennen dass auf Grund des größeren Gehäuses in den OBI-Steckern eine bessere Wärmeverteilung erfolgt.
In den OBI-Modulen ist die Temperatur um etwa 15 Grad niedriger. Bei den Gosunds nur um etwa 7 Grad.
frank
um beide messreihen besser vergleichen zu können, müsste man eigentlich noch die jeweilige umgebungstemperatur kennen. diese sollte zumindestens annähernd gleich gewesen sein.
in diesen klimageschädigten zeiten gibt es eventuell mal eben 20 kelvin unterschied.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Pfriemler
Raumtemperatur der ersten Reihe 22 Grad, steht im Post. Wird bei der zweiten nicht viel anders sein.
Papa Romeo
...richtig....war auch so. Im gleichen Raum, jeder sogar wieder an der gleichen Steckdose und gemessen nach der gleichen Betriebszeit.
Sonst würde es keinen Sinn machen, Messungen in Vergleich zu stellen.
kumue
Ich versuche seit Stunden eine Gosund mit Tasmota zu flashen.
Bin so vorgegangen wie von gloob beschrieben.
GPIO0 auf GND, den Adapter gesteckt, LED an der Gosund leuchtet stark rot, nach ca. 3s GPIO0 - GND getrennt, LED leuchtet nun schwach rot.
Upload gestartet. Bei
Uploading .pioenvs/sonoff-DE/firmware.bin
blinkt die LED blau, aber es kommen dann gleich folgende Fehler.
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
*** [upload] Error 255
Zum Flashen nehme ich Atom mit platformio und das Ganze auf Linux Mint.
Muss dazusagen, das sind meine ersten Schritte bzgl. Flashen.
Nach der FM habe ich natürlich schon gegoogelt. Berechtigungen auf /dev/ttyUSB0 stimmen, mein user ist auch Mitglied von dialout.
Upload speed steht auf 115200.
Danke vorab für mögliche Tipps..
andies
rx/tx gekreuzt? einfach mal tauschen und neu versuchen.
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
kumue
jo, gekreuzt, aber auch mal "andersrum" versucht...
SamNitro
Teste mal GPIO0 auf GND bis der flashvorgang begonnen hat und dann erst lösen.
Hatte ich letztens bei einer blitzwolf auch.
Mobil unterwegs!
(Intel-Nuc Proxmox) (Homematic) (EnOcean) (CUL868) (CUL433) (Zigbee2MQTT) (ESP8266) (Echo) (DUOFERN)
kumue
eben mehrfach versucht, hat leider nicht funktioniert
andies
kannst du mal die gesamte logausgabe posten? Dein Fehler ist so allgemein, das kann alles sein. Womit flashst du? Ist das Ding aus China?
