Der-Smarte-Wlansteckdose-Tasmota-Und-Co.-Thread
Begonnen von schwatter, 13 August 2018, 18:23:50
andies
Zitat von: Tommy82 am 20 Dezember 2018, 07:34:53
Hast du noch eine Idee wieso ich nicht mehr auf die Weboberfläche von der S20 komme? Bzw wie ich wieder drauf komme? Muss ich dort im WebIf noch etwas eintragen?
Nee, das müsste weiterhin gehen. Oder hast Du in den Einstellungen was verändert?
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Tommy82
Nur das ich im WebIf den MQTT Host eingetragen haben, läuft bei mir auf 192.168.188.47
Fhem Cubitruck  Armbian Buster with Linux 5.3.9-sunxi
HM-CC_RT-DN, HM-Sec-RHS,HM-Sec-SD, HM-Sec-SCo,IT1500,1xIT GRR-3500 Fritz!Dect200,Powerline546E,Enigma2 Modul mit 3 Vu+,Wol Modul für WinServer2016 und WinServer 2019,FB6590
Allnetl Wandtablett mit FTUI
andies
den musst du beim server eintragen, das ist dein iodevice
defmod Mosquitto MQTT 192.168.2.7:1883
und dann beim gerät
defmod Shelly1 MQTT_DEVICE
attr Shelly1 IODev Mosquitto
Tommy82
Beim Server (also dem Broker!?)hab ich 127.0.0.1 eingetragen da Fhem und der MQTT auf dem gleichen Device laufen.
Muss ich in der Web Oberfläche der S20 bei Host nichts eintragen?
andies
So habe ich das gemacht, unten steht dann auch der topic (shelly bei dem Gerät)
rasti
Anscheinend geht hier einiges durcheinander...
Kannst du mal die Informationsseite des Webinterface posten ?
Also die IP des S20 gefolgt von /in? z.B.  http://192.168.178.25/in?
Tommy82
Leider garnicht weil ich nicht mehr aufs WebIf komme seit ist dort den ,,Host" unter MQTT eingetragen habe
rasti
Wenn gar nix mehr geht, setze den Sonoff mal zurück.
40 Sekunden auf den Button drücken
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Button-usage
Tommy82
Hi,hier die gewünschte Ausgabe
Sonoff Basic Module
Sonoff
Program Version 6.4.0.1(sonoff)
Build Date & Time 2018-12-20T05:52:42
Core/SDK Version 2_5_0_BETA2/3.0.0-dev(c0f7b44)
Uptime 0T00:00:38
Flash write Count 27 at 0xF9000
Boot Count 7
Restart Reason Power on
Friendly Name 1 Sonoff
AP1 SSId (RSSI) T&T (100%)
Hostname layamicky-5271.local
IP Address 192.168.188.69
Gateway 192.168.188.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DNS Server 192.168.188.1
MAC Address DC:4F:22:37:B4:97
MQTT Host 192.168.188.47
MQTT Port 1883
MQTT Client &
Fallback Topic DVES_37B49797
MQTT User DVES_USER
MQTT Topic layamicky
MQTT Group Topic sonoffs
MQTT Full Topic cmnd/layamicky/
Emulation None
mDNS Discovery Enabled
mDNS Advertise Web Server
ESP Chip Id 3650711
Flash Chip Id 0x14405E
Flash Size 1024kB
Program Flash Size 1024kB
Program Size 708kB
Free Program Space 292kB
Free Memory 19kB
rasti
#429
OK. Und dein Raspi wo FHEM drauf ist hat auch die 192.168.188.47
und auf demselben Raspi hast du einen MQTT-Server installiert richtig ?
Falls ja, könntest du das Ding z.B. so in FHEM einbinden :
define Sonoff_Steckdose_1 MQTT_DEVICE
attr Sonoff_Steckdose_1 IODev Mosquitto
attr Sonoff_Steckdose_1 alias Sonoff S20 1 :WoZi-LED-Fenster
attr Sonoff_Steckdose_1 autoSubscribeReadings 1
attr Sonoff_Steckdose_1 devStateIcon ON:black_Steckdose.on OFF:message_socket_off on:black_Steckdose.on off:message_socket_off
attr Sonoff_Steckdose_1 eventMap on:ON off:OFF
attr Sonoff_Steckdose_1 group Sonoff_S20
attr Sonoff_Steckdose_1 publishSet on off toggle cmnd/layamicky/POWER
attr Sonoff_Steckdose_1 subscribeReading_network tele/layamicky/LWT
#attr Sonoff_Steckdose_1 subscribeReading_state tele/layamicky/POWER
#attr Sonoff_Steckdose_1 subscribeReading_state stat/layamicky/POWER
attr Sonoff_Steckdose_1 stateFormat state
attr Sonoff_Steckdose_1 webCmd on:off:toggle
Bei einer der beiden auskommentierten Zeilen musst du das # wegmachen, entweder/oder, je nachdem.
Und wenn der MQTT Server läuft dann sollte sich so die Steckdose über FHEM schalten lassen.
Tommy82
Richtig, bis darauf das es kein Raspi ist sondern ein Cubitruck aber das sollte ja egal sein
rasti
Da war deine Antwort zu schnell.....habe gerade den Post obendrüber geändert...
Beta-User
Kleine Anmerkung @Tommy82:
Wenn du erst in das Thema einsteigst, solltest du die MQTT2-Variante mal ansehen, also hier insbesondere MQTT2_CLIENT statt MQTT als IO konfigurieren. Das macht m.E. vieles einfacher.
Just my2ct.
Tommy82
HI,
vielen Dank für die geduldige Hilfe, damit funktioniert es jetzt wie es soll.....
Hab ich mich nur dumm angestellt oder könnte es sein, das die vielen Informationen (auch im Wiki) sehr verwirrend und zum Teil nicht mehr aktuell sind!? Dann würde ich das im WIKI die Tage mal etwas überarbeiten....
Tommy82
Just my2ct.
danke für den Tip, hab im FHEMwiki den Artikel jetzt nur mal kurz überflogen, die einrichtung in FHEM hab ich gesehen, aber ich muss doch bewstimmt einen anderen "Server" auf dem Pie/Cubi installieren? Dazu hab ich nichts gefunden
