[erledigt] Homematic - Temperatur / Luftfeuchtigkeit
Begonnen von gloob, 17 August 2018, 20:04:16
gloob
Ich habe noch 2 selbst gebaute Temperatur- Luftfeuchtigkeitssensoren mit Homematic Interface übrig.
Die Geräte melden sich in FHEM als HM-WDS40-TH-I. Es muss also nicht zusätzliches installiert werden.
   DEF        222001
   IODev      myHmUARTLGW
   LASTInputDev myHmUARTLGW
   MSGCNT     5
   NAME       HM_222001
   NOTIFYDEV  global
   NR         699
   NTFY_ORDER 50-HM_222001
   STATE      T: 28.0 H: 44
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:05 - t:70 s:222001 d:49AD48 01182C
   myHmUARTLGW_MSGCNT 5
   myHmUARTLGW_RAWMSG 0501003C05847022200149AD4801182C
   myHmUARTLGW_RSSI -60
   myHmUARTLGW_TIME 2018-08-17 20:03:31
   protLastRcv 2018-08-17 20:03:31
   protRcv    5 last_at:2018-08-17 20:03:31
   protSnd    1 last_at:2018-08-17 19:50:57
   protState  CMDs_done
   rssi_at_myHmUARTLGW cnt:5 min:-60 max:-50 avg:-55.2 lst:-60
     2018-08-17 19:56:38   Activity        alive
     2018-06-18 19:43:31   CommandAccepted yes
     2018-06-18 19:43:40   D-firmware      1.0
     2018-06-18 19:43:40   D-serialNr      FHEM222001
     2018-06-18 19:43:36   PairedTo        0x49AD48
     2018-06-18 19:43:36   R-pairCentral   0x49AD48
     2018-06-18 19:43:36   RegL_00.        02:01 0A:49 0B:AD 0C:48 00:00
     2018-08-17 20:03:31   battery         ok
     2018-08-17 20:03:31   humidity        44
     2018-08-17 20:03:31   state           T: 28.0 H: 44
     2018-08-17 20:03:31   temperature     28.0
   helper:
     HM_CMDNR   5
     PONtest    1
     mId        003F
     regLst     ,0
     rxType     132
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +222001,00,01,00
       nextSend   1534529011.93736
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         222001
         00
         01
         00
       prefIO:
         myHmUARTLGW
     mRssi:
       mNo        05
       io:
         myHmUARTLGW:
           -56
           -56
         myHmUARTLGW2:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_myHmUARTLGW:
         avg        -55.2
         cnt        5
         lst        -60
         max        -50
         min        -60
     tmpl:
   IODev      myHmUARTLGW
   IOgrp      vccu:myHmUARTLGW
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-WDS40-TH-I
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   FHEM222001
   subType    THSensor
Die Sensoren sind in einem selbst gedruckten Gehäuse mit 2 AAA Batterien.
Die geflashte Firmware hänge ich hier mit an.
Ich hätte gerne xxx€ pro Sensor plus 5€ für den versicherten Versand. Versand als Päckchen biete ich leider nicht mehr an, habe ich in letzter Zeit schlechte Erfahrungen mit gemacht.
Wer alle 4 Stück nimmt, muss natürlich keinen Versand bezahlen.
Stefan
Hast Du mal eine Bezugsquelle für das Gehäuse oder ist das selbstgedruckt?
gloob
Das Gehäuse ist selbst gezeichnet und gedruckt: https://www.thingiverse.com/thing:2972598
dev0
Mit welcher Batterielebensdauer ist zu rechnen? Lassen sich die Sensoren so peeren, wie ein originaler HM-WDS40-TH-I? Ist das Interval der Meßwerte einstellbar?
gloob
Aus der Erfahrung mit anderen ähnlichen Sensoren würde ich von etwas einem Jahr Laufzeit ausgehen. Ob ein peeren möglich ist kann ich leider nicht sagen, soweit kenne ich die Asksin Bibliothek nicht.
Das Messintervall kann über eine neue Firmware eingestellt werden. Die Firmware kann OTA (Over-The-Air), also ohne extra Adapter geflasht werden.
papa
Peeren sollte gehen. Aber durch das feste Sendeinterval wird ein Probleme mit der Synchronisation geben. Ein Thermostat erwartet Nachrichten zu festen Zeiten, die sich aus der HMID und der Messagenummer ergeben. Das Timing ist da absolut wichtig. Es ist zwingend die Bestückung mit ein 32,768 kHz Quarz erforderlich. Außerdem muss dann entsprechend die RTC-Klasse für das Zeitmeanagement der Nachrichten verwendet werden. Das HM-WDS10-TH-O Example in meinem Github sollte entsprechend funktionieren.
gloob
Ein Quarz ist zumindest nicht verbaut, entsprechend sollte Peeren also nicht funktionieren.
FEHMPiDi
#7
Hallo Gloob,
echt cool. Genau das versuche ich auch gerade zu bauen, allerdings mit einem SHT11. Dieser sollte ja aber eigentlich auch funktionieren, das sie laut Datenblatt gleich sind. Nur die Messgenauigkeit ist beim SHT11 besser als beim SHT10.
Könntest Du noch den Link teilen wo ich die notwendigen Bibliotheken finde die ich brauche?
EDIT:
Ich habe deine Firmware auf meinem Board und es funktioniert. Kannst Du mir verraten wo du in deiner Firmware die Pins für die Batteriemessung definierst? Ich habe nämlich eine Hardware https://forum.fhem.de/index.php/topic,73954.0.html in der ich den PIN A3 und D7 nutze. Ich glaube du nutzt die Standarddefinitien A1 und D7, oder habe ich das übersehen?
Du schreibst außerdem etwas von einer neuen Firmware:
Gibt es die schon und wo kann ich die finden?
FHEM5.7@RaspPi.3|NanoCUL868-HM|NanoCUL868-Max|SDuino|DS18B20|1xHM-Sen-MDIR-WM55|
2xHM-LC-Sw1PBU-FM|HM-LC-SW4-DR|I2C_MCP23017|2xMAX-ShutterContact|11xHM-LC-Bl1PBU-FM|CTW600|VCONTROL|1xHM-Sen-MDIR-O|2xMilight
gloob
#8
Falls jemand Interesse hat, hätte ich aktuell noch 2 Stück abzugeben, für xx€ das Stück.
Gehäuse ist diesmal grün.
Pfriemler
Uiii ...  ;D also ernstlich: Bei der Farbe nur inklusive Versand (beide zusammen natürlich) ...  oder bietest Du demnächst wieder graue an?
