fhem: Grundsätzliche Vorgehensweise (z.B. notify ständig neu anlegen)
Begonnen von Bastel-Frank, 25 August 2018, 11:44:23
Bastel-Frank
Hallo fhem-Gemeinde,
ich habe eine grundsätzliche Frage zur Nutzung bzw. zur Auslegung von fhem:
Hintergrund ist, dass ich eine Anwendung schreibe, bei der ich notify's benötige, die sich aber ständig ändern. Ich habe nun zwei Möglichkeiten, entweder die notify's immer wieder löschen und neu anlegen (diese Variante bevorzuge ich) oder einmal die notify's anlegen und dann ständig ändern (wäre mir nicht so sympatisch).
Jetzt meine Frage: Ist fhem für diese Art (notify's ständig löschen und neu anlegen) ausgelegt? oder müllt sich das System dann über die Zeit zu und es wird langsam oder instabil?
Frank
CoolTux
Schreibst Du eine externe Anwendung oder ein Modul?
Bei einem Modul brauchst keine Notifys das kann man anders machen. Bei einer externen Anwendung kannst du defmod nehmen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Bastel-Frank
Ich schreibe ein Modul (eine eigene 99_Utils).
Wie kann man das anders machen?
Hallo Frank,
Oder auch modify.
Egal mit welcher Variante Du von extern arbeitest, es müllt aus meiner Sicht nicht zu. Du veränderst damit die config.
Jetzt musst Du einschätzen wie relevant diese Veränderungen im Betrieb nach einem unerwarteten Systemneustart (z.B. Stromausfall) sind. Je nach dem musst Du überlegen ob Du die config speicherst oder nicht. Hängt sicher auch davon ab ob Du fhem.cfg oder configdb verwendest.
CoolTux
OK wenn Du eine 99_myUtils schreibst wäre das zu komplex. Mach dann lieber Notify.
Zur Info. Es gibt NotifyFn  für die Modulentwicklung. Aber das passt bei Dir nicht.
Das TuxNet Wiki:
Bastel-Frank
Hallo Otto,
ich verwende noch fhem.cfg. Welche Vorteile hat man, wenn man configdb verwendet?
Frank
Die Vorteil/Nachteil Diskussion wollte ich nicht anfangen, ich habe auch kaum Ahnung von configdb.
Es ist aber ein Unterschied, wenn Du häufig die config speichern willst, ob Du eine Datei schreibst (save legt eine Sicherungskopie an) oder ob Du in eine DB schreibst (die eine Versionierung hat).
Du musst Dir aber zuerst die erste Frage beantworten, bevor Du Dir Gedanken über die letzte Bemerkung von mir machst.  :D
Bastel-Frank
Stromausfall sollte kein Thema sein, da die notify's usw. vom Modul automatisch wieder angelegt werden können.
Ich habe nur weiterhin Sorge, dass durch die ständigen Änderungen, das System instabil wird.
Naja diese Sorge ist aber sehr pauschal. Wie soll Dir die jemand nehmen? Weiß ja keiner was Du wirklich machst. Das weißt am Ende nur Du!
Aber FHEM an sich ist ja für Dein Vorhaben nicht mystisch.
Aber ob über so einen Fall wirkliche einer eine Aussage treffen kann?
Das ist kompletter Blödsinn.
Naja ich stelle mir vor, dass die Speicherung in einer DB besser organisiert und damit für das System effizienter ist.
Ich habe doch keine Vorstellung was er wirklich tun will - 1 mal am Tag oder 1000 mal in der Minute das notify ändern?
Bastel-Frank
Die notify's (in Summe) werden ca. 200x am Tag geändert/geändert.
CoolTux
Das ist für eine smarthome Steuerung eher ungewöhnlich.
Darf man den Hintergrund erfahren?
Das TuxNet Wiki:
Bastel-Frank
Na klar, es geht um eine Rollladensteuerung, die zur Abschattung dient, Tag-/Nacht-Fahrten und weitere Komfortfunktionen hat. Durch Notify's wird die Statusmaschine und die Aktionen gesteuert. Da sich die Zeiten und die Bedienungen häufig ändern, müssen diese sehr oft angepasst werden.
Ich denke, da steckt ein völlig falscher Gedankengang in Deinem Lösungsansatz.
