MapleCUL USB-Stick 868/433 MHz und PCA301 bzw. SH5-TSO-A
Begonnen von mlrtimbf, 31 August 2018, 16:51:13
mlrtimbf
ich habe heute den MapleCUL USB-Stick 868/433 MHz (siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,65998.0.html) bekommen.
Hätte mich vorher wohl ein bisher mehr einlesen sollen.
Kann ich damit eine "PCA301 Funkschaltsteckdose mit Energieverbrauchsmessung" und/oder den "Bewegungsmelder SH5-TSO-A von Smartwares" steuern bzw. die Signale empfangen?
dkreutz
Habe nicht nachgeschaut, aber ich meine es werden folgende Funkprotokolle verwendet:
PCA301 = LaCrosse/ITplus 868MHz
Smartwares = Intertechno/IT 433MHz
Sofern Du den Maple-Stick mit einem CC1101-868 und einem CC1101-433 bekommen hast, müsste beides parallel gehen...
Raspberry Pi3B+ (Bullseye) / JeeLink868v3c (LaCrosse), nanoCUL433 (a-culfw V1.24.02), HM-MOD-UART (1.4.1), TEK603, MapleCUL / diverse Sensoren/Sender/Aktoren von Technoline, Intertechno, Shelly, Homematic und MAX!, Froggit Wetterstation, Luftdaten.info / Autor des fhem-skill für Mycroft.ai
mlrtimbf
#2
Hmm, ok. Danke.
Ich glaube ich mache irgendwas falsch.
Richtig angeschlossen / konfiguriert habe ich den CUL wohl. Bekomme bspw. als Reading "mapleCUL1 ccconf => freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB" zurück und beim zweiten Tranciever  "mapleCUL2 ccconf => freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB".
Wie lerne ich die Steckdose bzw. den Bewegungsmelder nun an?
mlrtimbf
Moin, habe jetzt noch einmal ein wenig rumgespielt.
Also meine Intertechno Steckdosen bzw. Signal von der entsprechenden Fernbedienung werden vom Maple empfangen:
2018.09.01 09:14:30 3 : mapleCUL2 IT: IT_00FF00FFFF off->off
2018-09-01 09:14:30 IT IT_00FF00FFFF off
Aber die vom Bewegungsmelder einfach nicht.
Schalte am B-Melder hinten von SET auf DEL und umgekehrt (damit soll wohl das Pairing gestartet werden), sehe in Fhem aber keine Meldung, bspw. im Log.
Mache ich was falsch? Ist das Teil evtl. defekt oder gar nicht kompatible?
