Shelly2 IP Schaltaktor
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 08 September 2018, 16:31:30
pc1246
Zitat von: Bartimaus am 04 Oktober 2018, 11:07:20
nach dem reibungslosem Testbetrieb (nur Device, ohne Verbraucher), wollte ich nun den Shelly hinter dem Schalter einbauen.
Bislang hatte ich den Shelly nur an meinem Testkabel (Steckdosen L,N) angeschlossen.
Zuerst Lampendraht an Klemme 01, L+N weiterhin angeschlossen, Lampe wird über Shelly korrekt geschaltet.
Lichtschalter dann an Klemme S1, Licht wird über Schalter oder Shelly geschaltet. Soweit alles ok.
Jetzt nehme ich N aus der Wanddose, und klemme im Shelly an N. Dann hört man nur noch ein kurzes Klackern, und das war es mit dem Shelly ?
Also wieder an mein Testkabel, Lampendraht abgeklemmt, aber Shelly bleibt offline (baut auch keinen eigenen Hotspot auf). Aus dem Gerät hört man nur noch ein leises wiederkehrendes Piepen. Und wenn man es schüttelt, hört man ein leises klackern.
War es das mit dem Shelly ?????
Wie kann das Gerät geöffnet werden ?
Moin
Hast du ein V2 wie von Cluni beschrieben? Dann duerfte es ein Bauteil zerlegt haben! Da Du es nach Beschriftung angeschlossen hast, und die Info nicht erhalten hast, gehe ich mal davon aus, dass Du es ersetzt bekommen solltest!
Gruss Christoph
HP T610
Bartimaus
Habe den Shelly2. Das ist natürlich ärgerlich mit der Beschriftung.
Dann werde ich den Hersteller mal anschreiben. Danke für die Info.
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
Cluni
Öhm, Shelly 2? Du meinst Shelly 1 v2?!
Bartimaus
B.
Cluni
Das hat dann aber mit dem von mir beschriebenen nichts zu tun. Das haben die (anscheinend) nur beim Shelly 1 v2 falsch gemacht....
Bartimaus
Dennoch dürfte das Teil doch nicht kaputt gehen wenn ich nur den Nulleiter anschliesse....
B.
Cluni
Da war sonst GAR NICHTS angeschlossen???
Bartimaus
Nur der Lampendraht an O1, Schalter aber auf "off", es lag keine geschaltete Spannung an.
B.
Cluni
Hmmm, also inklusive Phase?
Bartimaus
B.
Cluni
#175
Nein - ich meine Phase an "01" bzw "02" ggf. über die Lampe
Bartimaus
B.
Cluni
Also auch keine Phase über eine Lampe oder einen Schalter während L nicht angeschlossen war?
Bartimaus
B.
Cluni
Dann kann ich mir das momentan nur so erklären, dass du statisch aufgeladen warst und in dem Moment, wo du N angeschlossen hast, hast du dich in irgendeinen der anderen Klemmen entladen und ein Bauteil geschossen ggf. auch unbemerkt...
