HomeMatic - Ist da noch ein Fehler?
Begonnen von Guest, 20 November 2012, 10:22:25
Guest
Sorry, dass ich mich erst jetzt melde, aber das WE war irgendwie dicht. :-)
Am Freitag, 23. November 2012 08:54:24 UTC+1 schrieb Martin:
> Offensichtlich hast du die Kanaele von Hand eingrichtet - so viele
> Parameter sind bei einem Channel nicht notwendig -schaden aber auch
> nicht,sind einfach egal
>> Die Kanäle wurden seinerzeit mit einer älteren Version von FHEM per
Autocreate so eingelesen. Das einzige, was ich verändert habe ist der Name
der Devices.
> Im Trace von 'vorher' gab es ein klares Protokoll-Problem. Es wurde nicht
> auf ACKs gewartet. Das sollte nicht passieren, das ist eigentlich
> verreigelt. Im letzten Trace ist wie gesagt alles ok.kommt schoen der Reihe
> nach.
> Einen Update oder Restart hast du nicht gemacht - oder?
>> Schon vor dem ersten Posting hier fast täglich erst ein Update und dann
Restart.
> Kannst du die Schalter noch einmal pruefen? Ist seltsam und eine
>> Verbindung zum gleichzeitigen Schalten ist nicht zu erkennen
> Ich glaube das kann auch nicht, da wegen der unterschiedlichen Laufzeiten
der Motoren FHEM für jeden einzeln Schalter einen Befehl abgibt.
>> Ich werde alle Schalter einzeln noch einmal von Hand bedienen.
>> Von Hand über Taster an diversen HM-PBI-4-FM laufen alle Devices
einwandfrei. Der HM-PBI-4-FM sendet an FHEM und FHEM an den entsprechenden
Kanal.
Frag mich jetzt bitte nicht wie oft ich die einzelnen Taster betätigt habe.
Ich weiß nur, dass das schon inklusive Treppensteigen regelrechtes
Homejogging war. :-D
> Also schoen waere ein
> - getConfig der Devices und dann ein list einiger (aller?) komponenten
Ist im Dateianhang.
> - einzeltest der Schalter (zur Sicherheit)
Siehe oben.
>  - Noch einmal ein Sammeltest -ob es immer die beiden gleichen Schalter
> sind
Nein, es sind nicht immer die Gleichen. Heute Morgen waren es drei Andere
Jalousien, die unten geblieben sind.
LG Jörg
   CFGFN      /usr/share/fhem/FHEM_CONF/0004_definition_hm.pm
   CHANGED
   DEF        167BFC
   HMLAN1_MSGCNT 6
   HMLAN1_RAWMSG E167BFC,0000,2651153E,FF,FFCC,B3A010167BFCC735E90100000000
   HMLAN1_RSSI -52
   HMLAN1_TIME 2012-11-26 20:29:10
   IODev      HMLAN1
   LASTIODev  HMLAN1
   MSGCNT     6
   NAME       a71_Jalousie_Fenster_AUF
   NR         355
   STATE      Stopp
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:B3 - t:10 s:167BFC d:C735E9 0100000000
   Readings:
     2012-11-26 09:09:35   CommandAccepted yes
     2012-11-26 20:29:08   PairedTo        0xC735E9
     2012-11-26 20:29:08   RegL_00:         02:01 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:C7 0B:35 0C:E9 00:00
     2012-11-26 09:09:59   deviceMsg       off (to broadcast)
     2012-11-26 20:29:08   peerList        cleared
     2012-11-26 09:09:59   state           off
   Helper:
     mId        002D
     rxType     1
     Shadowreg:
   channel_02 a72_Jalousie_Fenster_AB
   channel_03 a73_Jalousie_Tuer_AUF
   channel_04 a74_Jalousie_Tuer_AB
   devInfo    040100
   eventMap   /on-for-timer 22:Einfahren/off:Stopp/
   firmware   1.9
   hmClass    receiver
   icon       switch_rt
   model      HM-LC-SW4-PCB
   peerIDs
   peerList   cleared
   protLastRcv 2012-11-26 20:29:10
   protSndCnt 7
   protSndLast 2012-11-26 20:29:10
   protState  CMDs_done
   room       (a)OG_Wohnzimmer
   serialNr   IEQ0105552
   subType    switch
   webCmd     on-for-timer 22:off
   DEF        167BFC02
   HMLAN1_MSGCNT 2
   HMLAN1_RAWMSG E167BFC,0000,2589C374,FF,FFCF,EE8410167BFC00000006020000
   HMLAN1_RSSI -49
   HMLAN1_TIME 2012-11-26 16:51:29
   IODev      HMLAN1
   LASTIODev  HMLAN1
   MSGCNT     2
   NAME       a72_Jalousie_Fenster_AB
   NR         362
   STATE      Stopp
   TYPE       CUL_HM
   CHANGED:
     peerList: cleared
   Readings:
     2012-11-26 16:51:10   CommandAccepted yes
     2012-11-26 16:51:29   deviceMsg       off (to broadcast)
     2012-11-26 20:30:21   peerList        cleared
     2012-11-26 16:51:29   state           Stopp
   Helper:
     addVal     0
   chanNo     02
   devInfo    040100
   device     a71_Jalousie_Fenster_AUF
   eventMap   /on-for-timer 16:Ausfahren/off:Stopp/
   firmware   1.9
   hmClass    receiver
   icon       switch_rt
   model      HM-LC-SW4-PCB
   peerIDs
   peerList   cleared
   serialNr   IEQ0105552
   subType    switch
   webCmd     on-for-timer 16:off
   DEF        167BFC03
   IODev      HMLAN1
   NAME       a73_Jalousie_Tuer_AUF
   NR         369
   STATE      Stopp
   TYPE       CUL_HM
   CHANGED:
     peerList: cleared
   Readings:
     2012-11-26 08:14:03   CommandAccepted yes
     2012-11-26 08:14:38   deviceMsg       off (to broadcast)
     2012-11-26 20:31:43   peerList        cleared
     2012-11-26 08:14:38   state           off
   Helper:
   chanNo     03
   devInfo    040100
   eventMap   /on-for-timer 33:Einfahren/off:Stopp/
   firmware   1.9
   hmClass    receiver
   icon       switch_rt
   model      HM-LC-SW4-PCB
   peerIDs
   peerList   cleared
   serialNr   IEQ0105552
   subType    switch
   webCmd     on-for-timer 33:off
   DEF        167BFC04
   HMLAN1_MSGCNT 2
   HMLAN1_RAWMSG E167BFC,0000,2589E4BD,FF,FFCF,EF8410167BFC00000006040000
   HMLAN1_RSSI -49
   HMLAN1_TIME 2012-11-26 16:51:38
   IODev      HMLAN1
   LASTIODev  HMLAN1
   MSGCNT     2
   NAME       a74_Jalousie_Tuer_AB
   NR         376
   STATE      Stopp
   TYPE       CUL_HM
   CHANGED:
     peerList: cleared
   Readings:
     2012-11-26 16:51:12   CommandAccepted yes
     2012-11-26 16:51:38   deviceMsg       off (to broadcast)
     2012-11-26 20:32:27   peerList        cleared
     2012-11-26 16:51:38   state           Stopp
   Helper:
     addVal     0
   chanNo     04
   devInfo    040100
   eventMap   /on-for-timer 23:Ausfahren/off:Stopp/
   firmware   1.9
   hmClass    receiver
   icon       switch_rt
   model      HM-LC-SW4-PCB
   peerIDs
   peerList   cleared
   serialNr   IEQ0105552
   subType    switch
   webCmd     on-for-timer 23:off
   DEF        167BF203
   IODev      HMLAN1
   NAME       a31_Leinwand_AB
   NR         498
   STATE      Stopp
   TYPE       CUL_HM
   CHANGED:
     peerList: cleared
   Readings:
     2012-11-24 20:53:49   CommandAccepted yes
     2012-11-24 20:54:12   deviceMsg       off (to broadcast)
     2012-11-26 20:33:23   peerList        cleared
     2012-11-24 20:54:12   state           off
   Helper:
   chanNo     03
   devInfo    040100
   device     f71_Jalousie_AUF
   eventMap   /on-for-timer 19.5:Ausfahren/off:Stopp/
   firmware   1.9
   hmClass    receiver
   icon       switch_rt
   model      HM-LC-SW4-PCB
   peerIDs
   peerList   cleared
   serialNr   IEQ0105564
   subType    switch
   webCmd     on-for-timer 19.5:off
   DEF        167BF204
   HMLAN1_MSGCNT 2
   HMLAN1_RAWMSG R3CA110FC,0001,24C0462C,FF,FFCD,0A8002167BF2C735E9010400002D
   HMLAN1_RSSI -51
   HMLAN1_TIME 2012-11-26 13:11:26
   IODev      HMLAN1
   LASTIODev  HMLAN1
   MSGCNT     2
   NAME       a32_Leinwand_AUF
   NR         505
   STATE      Stopp
   TYPE       CUL_HM
   CHANGED:
     peerList: cleared
   Readings:
     2012-11-26 13:11:26   CommandAccepted yes
     2012-11-26 13:11:26   deviceMsg       off (to HMLAN1)
     2012-11-26 20:34:06   peerList        cleared
     2012-11-26 13:11:26   state           Stopp
   Helper:
     addVal     0
   chanNo     04
   devInfo    040100
   eventMap   /on-for-timer 40:Einfahren/off:Stopp/
   firmware   1.9
   hmClass    receiver
   icon       switch_rt
   model      HM-LC-SW4-PCB
   peerIDs
   peerList   cleared
   serialNr   IEQ0105564
   subType    switch
   webCmd     on-for-timer 40:off
   CHANGED
   DEF        167BFA
   HMLAN1_MSGCNT 6
   HMLAN1_RAWMSG E167BFA,0000,265697CC,FF,FFCE,BEA010167BFAC735E90100000000
   HMLAN1_RSSI -50
   HMLAN1_TIME 2012-11-26 20:35:11
   IODev      HMLAN1
   LASTIODev  HMLAN1
   MSGCNT     6
   NAME       b71_Jalousie_AUF
   NR         387
   STATE      Stopp
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:BE - t:10 s:167BFA d:C735E9 0100000000
   Readings:
     2012-11-26 11:56:09   CommandAccepted yes
     2012-11-26 20:35:09   PairedTo        0xC735E9
     2012-11-26 20:35:09   RegL_00:         02:01 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:C7 0B:35 0C:E9 00:00
     2012-11-26 11:56:12   deviceMsg       off (to broadcast)
     2012-11-26 20:35:10   peerList        cleared
     2012-11-26 11:56:12   state           off
   Helper:
     mId        002D
     rxType     1
     Shadowreg:
   channel_02 b72_Jalousie_AB
   channel_03 c71_Jalousie_AUF
   channel_04 c72_Jalousie_AB
   devInfo    040100
   eventMap   /on-for-timer 0.5:Einfahren/off:Stopp/
   firmware   1.9
   hmClass    receiver
   icon       switch_rt
   model      HM-LC-SW4-PCB
   peerIDs
   peerList   cleared
   protLastRcv 2012-11-26 20:35:11
   protSndCnt 9
   protSndLast 2012-11-26 20:35:11
   protState  CMDs_done
   room       (b)OG_Kueche
   serialNr   IEQ0105563
   subType    switch
   webCmd     on-for-timer 0.5:off
   DEF        167BFA02
   HMLAN1_MSGCNT 4
   HMLAN1_RAWMSG E167BFA,0000,2589B956,FF,FFCF,F58410167BFA00000006020000
   HMLAN1_RSSI -49
   HMLAN1_TIME 2012-11-26 16:51:27
   IODev      HMLAN1
   LASTIODev  HMLAN1
   MSGCNT     4
   NAME       b72_Jalousie_AB
   NR         394
   STATE      Stopp
   TYPE       CUL_HM
   CHANGED:
     peerList: cleared
   Readings:
     2012-11-26 16:51:22   CommandAccepted yes
     2012-11-26 16:51:27   deviceMsg       off (to broadcast)
     2012-11-26 20:35:57   peerList        cleared
     2012-11-26 16:51:27   state           Stopp
   Helper:
     addVal     0
   chanNo     02
   devInfo    040100
   device     b71_Jalousie_AUF
   eventMap   /on-for-timer 0.5:Ausfahren/off:Stopp/
   firmware   1.9
   hmClass    receiver
   icon       switch_rt
   model      HM-LC-SW4-PCB
   peerIDs
   peerList   cleared
   room       (b)OG_Kueche
   serialNr   IEQ0105563
   subType    switch
   DEF        167BFA03
   IODev      HMLAN1
   NAME       c71_Jalousie_AUF
   NR         401
   STATE      Stopp
   TYPE       CUL_HM
   CHANGED:
     peerList: cleared
   Readings:
     2012-11-26 11:56:11   CommandAccepted yes
     2012-11-26 11:56:14   deviceMsg       off (to broadcast)
     2012-11-26 20:36:41   peerList        cleared
     2012-11-26 11:56:14   state           off
   Helper:
   chanNo     03
   devInfo    040100
   firmware   1.9
   hmClass    receiver
   icon       switch_rt
   model      HM-LC-SW4-PCB
   peerIDs
   peerList   cleared
   room       (c)OG_Schlafzimmer
   serialNr   IEQ0105563
   subType    switch
   DEF        167BFA04
   HMLAN1_MSGCNT 4
   HMLAN1_RAWMSG E167BFA,0000,2589C129,FF,FFCF,F68410167BFA00000006040000
   HMLAN1_RSSI -49
   IODev      HMLAN1
   LASTIODev  HMLAN1
   MSGCNT     4
   NAME       c72_Jalousie_AB
   NR         408
   STATE      Stopp
   TYPE       CUL_HM
   CHANGED:
     peerList: cleared
   Readings:
     2012-11-26 16:51:24   CommandAccepted yes
     2012-11-26 20:37:26   peerList        cleared
   Helper:
     addVal     0
   chanNo     04
   devInfo    040100
   firmware   1.9
   hmClass    receiver
   icon       switch_rt
   model      HM-LC-SW4-PCB
   peerIDs
   peerList   cleared
   serialNr   IEQ0105563
   subType    switch
   CHANGED
   DEF        167BF2
   HMLAN1_MSGCNT 20
   HMLAN1_RAWMSG E167BF2,0000,26599D0F,FF,FFCC,C7A010167BF2C735E90100000000
   HMLAN1_RSSI -52
   HMLAN1_TIME 2012-11-26 20:38:29
   IODev      HMLAN1
   LASTIODev  HMLAN1
   MSGCNT     20
   NAME       f71_Jalousie_AUF
   NR         484
   STATE      Stopp
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:C7 - t:10 s:167BF2 d:C735E9 0100000000
   Readings:
     2012-11-26 08:14:06   CommandAccepted yes
     2012-11-26 20:38:27   PairedTo        0xC735E9
     2012-11-26 20:38:27   RegL_00:         02:01 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:C7 0B:35 0C:E9 00:00
     2012-11-26 08:14:40   deviceMsg       off (to broadcast)
     2012-11-26 20:38:27   peerList        cleared
     2012-11-26 08:14:40   state           off
   Helper:
     mId        002D
     rxType     1
     Shadowreg:
   channel_02 f72_Jalousie_AB
   channel_03 a31_Leinwand_AB
   channel_04 a32_Leinwand_AUF
   devInfo    040100
   eventMap   /on-for-timer 30:Ausfahren/off:Stopp/
   firmware   1.9
   hmClass    receiver
   icon       switch_rt
   model      HM-LC-SW4-PCB
   peerIDs
   peerList   cleared
   protLastRcv 2012-11-26 20:38:29
   protSndCnt 20
   protSndLast 2012-11-26 20:38:29
   protState  CMDs_done
   room       (f)EG_Wohnzimmer
   serialNr   IEQ0105564
   subType    switch
   webCmd     on-for-timer 30:off
   DEF        167BF202
   HMLAN1_MSGCNT 2
   HMLAN1_RAWMSG E167BF2,0000,258A09B7,FF,FFCC,F18410167BF200000006020000
   HMLAN1_RSSI -52
   HMLAN1_TIME 2012-11-26 16:51:47
   IODev      HMLAN1
   LASTIODev  HMLAN1
   MSGCNT     2
   NAME       f72_Jalousie_AB
   NR         491
   STATE      Stopp
   TYPE       CUL_HM
   CHANGED:
     peerList: cleared
   Readings:
     2012-11-26 16:51:18   CommandAccepted yes
     2012-11-26 16:51:47   deviceMsg       off (to broadcast)
     2012-11-26 20:39:19   peerList        cleared
     2012-11-26 16:51:47   state           Stopp
   Helper:
     addVal     0
   chanNo     02
   devInfo    040100
   eventMap   /on-for-timer 27:Ausfahren/off:Stopp/
   firmware   1.9
   hmClass    receiver
   icon       switch_rt
   model      HM-LC-SW4-PCB
   peerIDs
   peerList   cleared
   serialNr   IEQ0105564
   subType    switch
   webCmd     on-for-timer 27:off
   DEF        167C0A02
   IODev      HMLAN1
   NAME       g71_Jalousie_AUF
   NR         458
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   CHANGED:
     peerList: cleared
   Readings:
     2012-11-26 08:14:07   CommandAccepted yes
     2012-11-26 08:14:39   deviceMsg       off (to broadcast)
     2012-11-26 20:40:02   peerList        cleared
     2012-11-26 08:14:39   state           off
   Helper:
   chanNo     02
   devInfo    040100
   device     g72_Jalousie_AB
   firmware   1.9
   hmClass    receiver
   icon       switch_rt
   model      HM-LC-SW4-PCB
   peerIDs
   peerList   cleared
   room       (g)EG_Kueche
   serialNr   IEQ0105561
   subType    switch
   CHANGED
   DEF        167C0A
   HMLAN1_MSGCNT 9
   HMLAN1_RAWMSG E167C0A,0000,265BE58D,FF,FFCB,CFA010167C0AC735E90100000000
   HMLAN1_RSSI -53
   HMLAN1_TIME 2012-11-26 20:40:59
   IODev      HMLAN1
   LASTIODev  HMLAN1
   MSGCNT     9
   NAME       g72_Jalousie_AB
   NR         451
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:CF - t:10 s:167C0A d:C735E9 0100000000
   Readings:
     2012-11-26 16:51:20   CommandAccepted yes
     2012-11-26 20:40:57   PairedTo        0xC735E9
     2012-11-26 20:40:57   RegL_00:         02:01 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:C7 0B:35 0C:E9 00:00
     2012-11-26 16:51:43   deviceMsg       off (to broadcast)
     2012-11-26 20:40:57   peerList        cleared
     2012-11-26 16:51:43   state           off
   Helper:
     addVal     0
     mId        002D
     rxType     1
     Shadowreg:
   channel_02 g71_Jalousie_AUF
   channel_03 h71_Sonnenschutz_AUF
   channel_04 h72_Sonnenschutz_AB
   devInfo    040100
   firmware   1.9
   hmClass    receiver
   icon       switch_rt
   model      HM-LC-SW4-PCB
   peerIDs
   peerList   cleared
   protLastRcv 2012-11-26 20:40:59
   protSndCnt 7
   protSndLast 2012-11-26 20:40:58
   protState  CMDs_done
   room       (g)EG_Kueche
   serialNr   IEQ0105561
   subType    switch
   DEF        167C0003
   IODev      HMLAN1
   NAME       j71_Jalousie_AUF
   NR         433
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   CHANGED:
     peerList: cleared
   Readings:
     2012-11-26 11:56:13   CommandAccepted yes
     2012-11-26 11:56:42   deviceMsg       off (to broadcast)
     2012-11-26 20:42:05   peerList        cleared
     2012-11-26 11:56:42   state           off
   Helper:
   chanNo     03
   devInfo    040100
   device     k71_Jalousie_AUF
   firmware   1.9
   hmClass    receiver
   icon       switch_rt
   model      HM-LC-SW4-PCB
   peerIDs
   peerList   cleared
   room       (j)EG_Schlafzimmer
   serialNr   IEQ0105570
   subType    switch
   DEF        167C0004
   HMLAN1_MSGCNT 2
   HMLAN1_RAWMSG E167C00,0000,2589E6A2,FF,FFCE,F68410167C0000000006040000
   HMLAN1_RSSI -50
   IODev      HMLAN1
   LASTIODev  HMLAN1
   MSGCNT     2
   NAME       j72_Jalousie_AB
   NR         440
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   CHANGED:
     peerList: cleared
   Readings:
     2012-11-26 20:42:40   peerList        cleared
     2012-11-26 16:51:38   state           off
   Helper:
     addVal     0
   chanNo     04
   devInfo    040100
   firmware   1.9
   hmClass    receiver
   icon       switch_rt
   model      HM-LC-SW4-PCB
   peerIDs
   peerList   cleared
   serialNr   IEQ0105570
   subType    switch
   CHANGED
   DEF        167C00
   HMLAN1_MSGCNT 8
   HMLAN1_RAWMSG E167C00,0000,265E2344,FF,FFC3,D7A010167C00C735E90100000000
   HMLAN1_RSSI -61
   HMLAN1_TIME 2012-11-26 20:43:26
   IODev      HMLAN1
   LASTIODev  HMLAN1
   MSGCNT     8
   NAME       k71_Jalousie_AUF
   NR         419
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:D7 - t:10 s:167C00 d:C735E9 0100000000
   Readings:
     2012-11-26 11:56:15   CommandAccepted yes
     2012-11-26 20:43:23   PairedTo        0xC735E9
     2012-11-26 20:43:23   RegL_00:         02:01 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:C7 0B:35 0C:E9 00:00
     2012-11-26 11:56:44   deviceMsg       off (to broadcast)
     2012-11-26 20:43:24   peerList        cleared
     2012-11-26 11:56:44   state           off
   Helper:
     mId        002D
     rxType     1
     Shadowreg:
   channel_02 k72_Jalousie_AB
   channel_03 j71_Jalousie_AUF
   channel_04 j72_Jalousie_AB
   devInfo    040100
   firmware   1.9
   hmClass    receiver
   icon       switch_rt
   model      HM-LC-SW4-PCB
   peerIDs
   peerList   cleared
   protLastRcv 2012-11-26 20:43:26
   protSndCnt 9
   protSndLast 2012-11-26 20:43:25
   protState  CMDs_done
   room       (k)EG_Gaestezimmer
   serialNr   IEQ0105570
   subType    switch
   DEF        167C0002
   HMLAN1_MSGCNT 2
   HMLAN1_RAWMSG E167C00,0000,2589EE77,FF,FFCE,F78410167C0000000006020000
   HMLAN1_RSSI -50
   HMLAN1_TIME 2012-11-26 16:51:40
   IODev      HMLAN1
   LASTIODev  HMLAN1
   MSGCNT     2
   NAME       k72_Jalousie_AB
   NR         426
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   CHANGED:
     peerList: cleared
   Readings:
     2012-11-26 16:51:40   deviceMsg       off (to broadcast)
     2012-11-26 20:44:00   peerList        cleared
     2012-11-26 16:51:40   state           off
   Helper:
     addVal     0
   chanNo     02
   devInfo    040100
   firmware   1.9
   hmClass    receiver
   icon       switch_rt
   model      HM-LC-SW4-PCB
   peerIDs
   peerList   cleared
   serialNr   IEQ0105570
   subType    switch
Guest
Nachtrag:
Heute Morgen wollte eine Jalousie im Wohnzimmer nicht.
An Log kann ich Dir nur das normale anbieten:
*2012-11-27_08:11:27 a71_Jalousie_Fenster_AUF set_Einfahren
2012-11-27_08:11:27 a71_Jalousie_Fenster_AUF CommandAccepted: yes
2012-11-27_08:11:27 a71_Jalousie_Fenster_AUF deviceMsg: Stopp (to HMLAN1)
2012-11-27_08:11:27 a71_Jalousie_Fenster_AUF Stopp*
So sollte es normalerwise aussehen:
*2012-11-26_09:09:34 a71_Jalousie_Fenster_AUF set_Einfahren
2012-11-26_09:09:35 a71_Jalousie_Fenster_AUF CommandAccepted: yes
2012-11-26_09:09:35 a71_Jalousie_Fenster_AUF deviceMsg: on (to HMLAN1)
2012-11-26_09:09:35 a71_Jalousie_Fenster_AUF on
2012-11-26_09:09:59 a71_Jalousie_Fenster_AUF deviceMsg: Stopp (to broadcast)
2012-11-26_09:09:59 a71_Jalousie_Fenster_AUF Stopp
*Das List ohne getCofig:*
   DEF        167BFC
   HMLAN1_MSGCNT 10
   HMLAN1_RAWMSG R40B4C80B,0001,28D4250D,FF,FFD0,ED8002167BFCC735E9010100002B
   HMLAN1_RSSI -48
   HMLAN1_TIME 2012-11-27 08:11:27
   IODev      HMLAN1
   LASTIODev  HMLAN1
   MSGCNT     10
   NR         355
   STATE      Stopp
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:F0 - t:10 s:167BFC d:000000 06030000
   Readings:
     2012-11-27 08:11:27   CommandAccepted yes
     2012-11-27 08:11:27   deviceMsg       off (to HMLAN1)
     2012-11-27 08:11:27   state           Stopp
   Helper:
     addVal     0
     mId        002D
     rxType     1
     Respwait:
     Shadowreg:
   devInfo    040100
   firmware   1.9
   hmClass    receiver
   icon       switch_rt
   model      HM-LC-SW4-PCB
   peerIDs
   peerList   cleared
   protLastRcv 2012-11-27 08:12:04
   protSndCnt 12
   protSndLast 2012-11-27 08:11:29
   protState  CMDs_done
   serialNr   IEQ0105552
   subType    switch
*Das List mit getCofig:*
   CHANGED
   DEF        167BFC
   HMLAN1_MSGCNT 16
   HMLAN1_RAWMSG E167BFC,0000,28FCEC00,FF,FFD0,FDA010167BFCC735E90100000000
   HMLAN1_RSSI -48
   HMLAN1_TIME 2012-11-27 08:55:59
   IODev      HMLAN1
   LASTIODev  HMLAN1
   MSGCNT     16
   NR         355
   STATE      Stopp
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:FD - t:10 s:167BFC d:C735E9 0100000000
   Readings:
     2012-11-27 08:55:57   PairedTo        0xC735E9
     2012-11-27 08:55:57   RegL_00:         02:01 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:C7 0B:35 0C:E9 00:00
     2012-11-27 08:55:58   peerList        cleared
   Helper:
     addVal     0
     mId        002D
     rxType     1
     Shadowreg:
   devInfo    040100
   firmware   1.9
   hmClass    receiver
   icon       switch_rt
   model      HM-LC-SW4-PCB
   peerIDs
   peerList   cleared
   protLastRcv 2012-11-27 08:55:59
   protSndCnt 17
   protSndLast 2012-11-27 08:55:59
   protState  CMDs_done
   serialNr   IEQ0105552
   subType    switch
LG Jörg
Guest
Am 27.11.2012 08:57, schrieb JörgB:
> Nachtrag:
das habe ich des öfteren. Sie sind dann auch nicht mehr per Taster zu
steuern. Strom kurz unterbrechen und sie gehen wieder...
-Manfred
Guest
Am Dienstag, 27. November 2012 11:49:20 UTC+1 schrieb effjottler:
> > Nachtrag:
Ich denke du kannst auch eine reset schicken. Aber vorsicht: dann musst du
auch die Parameter IM device wieder setzen.
Sowas hatte ich auch schon. Schein ein FW bug in HM-device zu sein,
offensichtlich ausgeloest durch irgendwelche messages. Ich weiss aber noch
nicht, wie man das Protokol zuruecksetzen kann.
> -Manfred
Guest
ich häng mich jetzt auch mal an den Fred mit drann da ich auch diese
MissingAck Probleme bei den Rolladenaktoren habe die bei mir jeweils 2 pro
Raum in einer Structure zusammengefasst sind und zusammen per at geschaltet
werden.
Dazu hatte ich letzte Woche mit dem zu der Zeit aktuellen Updates schonmal
ein Log zusammengebastelt (siehe Anhang) mit den relevanten Daten vom
betroffenen Gerät, bei mir ist es meistens der selbe Aktor der nicht läuft
aber nicht immer
Aber auch mit den neuen Updates der letzten Tage hat sich an dem Effekt
nichts geändert .
Was mir in letzter Zeit auch jetzt schon einige male passiert ist das nach
einem shutdown restart anscheinend die Verbindung zum HMLan nicht aufgebaut
werden kann und im Log erscheint dann:
HMid DEF already used und die ganzen HM-Devices sind dann nicht mehr vorhanden
2012.11.27 12:44:58.577 1: update 14 file(s) have been updated.
2012.11.27 12:44:58.581 1: update A new version of fhem.pl was installed, 'shutdown restart' is required!
2012.11.27 12:45:08.369 0: Server shutdown
2012.11.27 12:46:19.115 1: Including fhem.cfg
2012.11.27 12:46:20.860 3: WEB: port 8083 opened
2012.11.27 12:46:21.031 3: WEBphone: port 8084 opened
2012.11.27 12:46:21.223 3: WEBtablet: port 8085 opened
2012.11.27 12:46:22.055 3: Opening Zentrale device 192.168.4.222:1000
2012.11.27 12:46:22.067 3: Zentrale device opened
2012.11.27 12:46:24.561 3: telnetPort: port 7072 opened
2012.11.27 12:46:25.410 1: Including ./log/fhem.save
2012.11.27 12:46:25.716 2: 1
2012.11.27 12:46:25.716 0: Server started (version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 2198 2012-11-26 17:02:43Z rudolfkoenig $, pid 9423)
2012.11.27 12:47:07.037 3: CUL_HM set Dg_Licht on rxt:1
2012.11.27 12:47:09.165 3: CUL_HM set Dg_Licht off rxt:1
2012.11.27 12:47:16.682 3: Update structure 'Bz_Rolos' to undefined because device 'Bz_RoloLinks' has changed
2012.11.27 12:47:16.746 3: CUL_HM set Bz_RoloLinks 70 rxt:1
2012.11.27 12:47:16.762 3: Update structure 'Bz_Rolos' to set_zu70 because device 'Bz_RoloRechts' has changed
2012.11.27 12:47:16.822 3: CUL_HM set Bz_RoloRechts 70 rxt:1
2012.11.27 12:47:17.017 3: Update structure 'Bz_Rolos' to undefined because device 'Bz_RoloLinks' has changed
2012.11.27 12:47:17.232 3: Update structure 'Bz_Rolos' to zu70 % because device 'Bz_RoloRechts' has changed
2012.11.27 12:47:44.992 3: Update structure 'Wz_Rolos' to undefined because device 'Wz_RoloLinks' has changed
2012.11.27 12:47:45.028 3: CUL_HM set Wz_RoloLinks off rxt:1
2012.11.27 12:47:45.075 3: Update structure 'Wz_Rolos' to set_auf because device 'Wz_RoloRechts' has changed
2012.11.27 12:47:45.107 3: CUL_HM set Wz_RoloRechts off rxt:1
2012.11.27 12:47:45.382 3: Update structure 'Wz_Rolos' to undefined because device 'Wz_RoloLinks' has changed
2012.11.27 12:47:45.534 3: Update structure 'Wz_Rolos' to auf because device 'Wz_RoloRechts' has changed
2012.11.27 12:48:53.929 1: Including fhem.cfg
2012.11.27 12:48:54.136 3: WEB: port 8083 opened
2012.11.27 12:48:54.316 3: WEBphone: port 8084 opened
2012.11.27 12:48:54.511 3: WEBtablet: port 8085 opened
2012.11.27 12:48:54.778 3: Opening Zentrale device 192.168.4.222:1000
2012.11.27 12:48:54.786 3: Can't connect to 192.168.4.222:1000: Connection refused
2012.11.27 12:48:54.798 1: define: HMid DEF already used by SteckdoseMobil
2012.11.27 12:48:54.802 3: Please define SteckdoseMobil first
usw...
Am Dienstag, 27. November 2012 15:56:39 UTC+1 schrieb Martin:
>> > Nachtrag:
>> -Manfred
### at definition ###
   DEF        *{ReadingsVal("myTwilight","ss_indoor","00:00:00")} set Bz_Rolos zu;set Wz_Rolos zu;set Wz_Licht 37;set SteckdoseMobil on
   NAME       Sonnenuntergang
   NR         123
   NTM        16:28:56
   REP        -1
   STATE      Next: 16:28:56
   TRIGGERTIME 1353770936
   TYPE       at
   room       AUSSEN
### list Zentrale ####
   DEF        192.168.4.222
   DeviceName 192.168.4.222:1000
   FD         9
   HM_CMDNR   9
   NAME       Zentrale
   NR         18
   PARTIAL
   RAWMSG     E182C49,0000,9A05EB8D,FF,FFBF,09A010182C49FF2919030000
   RSSI       -65
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   Zentrale_MSGCNT 16
   Zentrale_TIME 2012-11-23 18:09:44
   firmware   0.961
   owner      FF2919
   serialNr   IEQ0245300
   uptime     029 717:50:00.540
   Helper:
     Nextsend:
       182AC2     1353689764.56454
       182C49     1353690584.42568
       18541E     1353689738.33459
       1855BA     1353689738.90429
   hmId       FF2919
   room       SYSTEM
### list Wz_Rolos ###
   ATTR       room
   DEF        room Wz_RoloRechts Wz_RoloLinks
   NAME       Wz_Rolos
   NR         47
   NTFY_ORDER 50-Wz_Rolos
   STATE      zu
   TYPE       structure
   Content:
     Wz_RoloLinks 1
     Wz_RoloRechts 1
   Readings:
     2012-11-23 17:56:05   state           zu
   Helper:
   room       Wohnzimmer
   webCmd     zu:auf
### list Wz_RoloLinks ###
   CHANGED
   DEF        182C49
   IODev      Zentrale
   LASTIODev  Zentrale
   MSGCNT     7
   NAME       Wz_RoloLinks
   NR         39
   STATE      zu
   TYPE       CUL_HM
   Zentrale_MSGCNT 7
   Zentrale_RAWMSG E182C49,0000,9A05EB8D,FF,FFBF,09A010182C49FF2919030000
   Zentrale_RSSI -65
   lastMsg    No:09 - t:10 s:182C49 d:FF2919 030000
   Readings:
     2012-11-23 17:55:07   CommandAccepted yes
     2012-11-23 18:09:43   PairedTo        FF2919
     2012-11-23 18:09:43   R-LgOffLevel    invalid
     2012-11-23 18:09:43   R-LgOnLevel     invalid
     2012-11-23 18:09:43   R-ShOffLevel    invalid
     2012-11-23 18:09:43   R-ShOnLevel     invalid
     2012-11-23 18:09:44   R-driveDown     50s
     2012-11-23 18:09:44   R-driveUp       50s
     2012-11-23 18:09:43   RegL_00:         02:01 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:FF 0B:29 0C:19 00:00
     2012-11-23 18:09:44   RegL_01:         08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:F4 0D:01 0E:F4 0F:05 10:00 00:00
     2012-11-23 17:56:05   deviceMsg       on (to broadcast)
     2012-11-23 17:56:05   motor           stop:on
     2012-11-23 18:09:43   peerList        cleared
   Helper:
     addVal     0
     mId        0005
     rxType     1
     Shadowreg:
   devInfo    010100
   eventMap   on:zu off:offen
   firmware   1.5
   fp_Haus    315,981,0,
   fp_Smart   112,41,2,Rolo Wz L
   hmClass    receiver
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs
   peerList   cleared
   protLastRcv 2012-11-23 18:09:44
   protSndCnt 18
   protSndLast 2012-11-23 18:09:43
   protState  CMDs_done
   room       Wohnzimmer
   serialNr   JEQ0001139
   subType    blindActuator
   webCmd     zu:auf
### File_Log Wz_RoloLinks ###
2012-11-22_16:30:56 Wz_RoloLinks set_zu
2012-11-22_16:31:00 Wz_RoloLinks MISSING ACK
### fhem_Log ###
2012.11.22 16:30:56.096 1: HMLAN_Send:  S28BE451B,00,00000000,01,28BE451B,90A011FF291918541E0201C80000
2012.11.22 16:30:56.187 1: HMLAN_Send:  S28BE4576,00,00000000,01,28BE4576,91A011FF29191855BA0201C80000
2012.11.22 16:30:56.311 1: HMLAN_Send:  S28BE45F2,00,00000000,01,28BE45F2,92A011FF2919182C490201C80000
2012.11.22 16:30:56.403 1: HMLAN_Send:  S28BE464A,00,00000000,01,28BE464A,93A011FF2919182AC20201C80000
2012.11.22 16:30:56.482 1: HMLAN_Send:  S28BE469D,00,00000000,01,28BE469D,94A011FF291918AA0202014A0320FFFF
2012.11.22 16:30:56.526 1: HMLAN_Send:  S28BE46C9,00,00000000,01,28BE46C9,95A011FF291917618D0201C80000
2012.11.22 16:30:56.602 1: HMLAN/RAW: /R28BE451B,0001,9484EAA7,FF,FFBD,90800218541EFF291901018C1043
2012.11.22 16:30:56.602 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:R28BE451B stat:0001 t:9484EAA7 d:FF r:FFBD m:90800218541EFF291901018C1043
2012.11.22 16:30:56.606 1: HMLAN_Send:  +18541E
2012.11.22 16:30:56.606 1: HMLAN_Send:  -18541E
2012.11.22 16:30:56.610 1: HMLAN_Send:  +18541E
2012.11.22 16:30:56.797 1: HMLAN/RAW: /R28BE4576,0008,00000000,FF,7FFF,91A011FF29191855BA0201C80000
2012.11.22 16:30:56.797 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:R28BE4576 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:91A011FF29191855BA0201C80000
2012.11.22 16:30:56.797 1: HMLAN_Send:  +FF2919
2012.11.22 16:30:56.893 1: HMLAN/RAW: /R28BE46C9,0001,9484ED21,FF,FFC9,95800217618DFF29190101C80039
2012.11.22 16:30:56.897 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:R28BE46C9 stat:0001 t:9484ED21 d:FF r:FFC9 m:95800217618DFF29190101C80039
2012.11.22 16:30:56.897 1: HMLAN_Send:  +17618D
2012.11.22 16:30:56.901 1: HMLAN_Send:  -17618D
2012.11.22 16:30:56.901 1: HMLAN_Send:  +17618D
2012.11.22 16:30:57.000 1: HMLAN/RAW: /R28BE45F2,0008,00000000,FF,7FFF,92A011FF2919182C490201C80000
2012.11.22 16:30:57.004 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:R28BE45F2 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:92A011FF2919182C490201C80000
2012.11.22 16:30:57.004 1: HMLAN_Send:  +FF2919
2012.11.22 16:30:57.020 1: HMLAN/RAW: /R28BE464A,0008,00000000,FF,7FFF,93A011FF2919182AC20201C80000
2012.11.22 16:30:57.020 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:R28BE464A stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:93A011FF2919182AC20201C80000
2012.11.22 16:30:57.028 1: HMLAN_Send:  +FF2919
2012.11.22 16:30:57.048 1: HMLAN/RAW: /R28BE469D,0001,9484EDBD,FF,FFBE,94800218AA02FF291901010D1044AF
2012.11.22 16:30:57.052 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:R28BE469D stat:0001 t:9484EDBD d:FF r:FFBE m:94800218AA02FF291901010D1044AF
2012.11.22 16:30:57.052 1: HMLAN_Send:  +18AA02
2012.11.22 16:30:57.056 1: HMLAN_Send:  -18AA02
2012.11.22 16:30:57.056 1: HMLAN_Send:  +18AA02
2012.11.22 16:30:58.199 1: HMLAN_Send:  S28BE4D4E,00,00000000,01,28BE4D4E,91A011FF29191855BA0201C80000
2012.11.22 16:30:58.319 1: HMLAN_Send:  S28BE4DC6,00,00000000,01,28BE4DC6,92A011FF2919182C490201C80000
2012.11.22 16:30:58.406 1: HMLAN_Send:  S28BE4E21,00,00000000,01,28BE4E21,93A011FF2919182AC20201C80000
2012.11.22 16:30:58.582 1: HMLAN/RAW: /R28BE4E21,0001,9484F3BB,FF,FFBB,938002182AC2FF29190101081046
2012.11.22 16:30:58.586 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:R28BE4E21 stat:0001 t:9484F3BB d:FF r:FFBB m:938002182AC2FF29190101081046
2012.11.22 16:30:58.586 1: HMLAN_Send:  +182AC2
2012.11.22 16:30:58.586 1: HMLAN_Send:  -182AC2
2012.11.22 16:30:58.590 1: HMLAN_Send:  +182AC2
2012.11.22 16:30:58.805 1: HMLAN/RAW: /R28BE4D4E,0008,00000000,FF,7FFF,91A011FF29191855BA0201C80000
2012.11.22 16:30:58.805 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:R28BE4D4E stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:91A011FF29191855BA0201C80000
2012.11.22 16:30:58.809 1: HMLAN_Send:  +FF2919
2012.11.22 16:30:58.924 1: HMLAN/RAW: /R28BE4DC6,0008,00000000,FF,7FFF,92A011FF2919182C490201C80000
2012.11.22 16:30:58.924 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:R28BE4DC6 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:92A011FF2919182C490201C80000
2012.11.22 16:30:58.928 1: HMLAN_Send:  +FF2919
2012.11.22 16:30:59.203 1: HMLAN_Send:  S28BE513E,00,00000000,01,28BE513E,91A011FF29191855BA0201C80000
2012.11.22 16:30:59.327 1: HMLAN_Send:  S28BE51B6,00,00000000,01,28BE51B6,92A011FF2919182C490201C80000
2012.11.22 16:30:59.813 1: HMLAN/RAW: /R28BE513E,0008,00000000,FF,7FFF,91A011FF29191855BA0201C80000
2012.11.22 16:30:59.813 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:R28BE513E stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:91A011FF29191855BA0201C80000
2012.11.22 16:30:59.817 1: HMLAN_Send:  +FF2919
2012.11.22 16:30:59.936 1: HMLAN/RAW: /R28BE51B6,0008,00000000,FF,7FFF,92A011FF2919182C490201C80000
2012.11.22 16:30:59.936 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:R28BE51B6 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:92A011FF2919182C490201C80000
2012.11.22 16:30:59.940 1: HMLAN_Send:  +FF2919
2012.11.22 16:31:01.486 1: HMLAN/RAW: /E18AA02,0000,9484FF0F,FF,FFBD,95A41018AA02FF291906014A00804A
2012.11.22 16:31:01.486 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E18AA02   stat:0000 t:9484FF0F d:FF r:FFBD m:95A41018AA02FF291906014A00804A
2012.11.22 16:31:01.502 1: HMLAN: Skip ACK
2012.11.22 16:31:08.761 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.22 16:31:08.765 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.22 16:31:08.769 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.22 16:31:08.773 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245300,173F86,FF2919,94851B85,0005
HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245300,173F86,FF2919,94851B88,0005
HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245300,173F86,FF2919,94851B8B,0005
2012.11.22 16:31:08.773 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:IEQ0245300 d:173F86 O:FF2919 m:94851B85 d2:0005
2012.11.22 16:31:08.777 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:IEQ0245300 d:173F86 O:FF2919 m:94851B88 d2:0005
2012.11.22 16:31:08.780 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:IEQ0245300 d:173F86 O:FF2919 m:94851B8B d2:0005
2012.11.22 16:31:08.780 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.22 16:31:08.784 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.22 16:31:08.788 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.22 16:31:08.792 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.22 16:31:08.796 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245300,173F86,FF2919,94851B8E,0005
HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245300,173F86,FF2919,94851B9C,0005
HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245300,173F86,FF2919,94851B9F,0005
HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245300,173F86,FF2919,94851BA2,0005
2012.11.22 16:31:08.796 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:IEQ0245300 d:173F86 O:FF2919 m:94851B8E d2:0005
2012.11.22 16:31:08.800 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:IEQ0245300 d:173F86 O:FF2919 m:94851B9C d2:0005
2012.11.22 16:31:08.800 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:IEQ0245300 d:173F86 O:FF2919 m:94851B9F d2:0005
2012.11.22 16:31:08.804 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:IEQ0245300 d:173F86 O:FF2919 m:94851BA2 d2:0005
2012.11.22 16:31:08.808 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.22 16:31:08.812 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245300,173F86,FF2919,94851BA5,0005
HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245300,173F86,FF2919,94851BB5,0005
2012.11.22 16:31:08.816 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:IEQ0245300 d:173F86 O:FF2919 m:94851BA5 d2:0005
2012.11.22 16:31:08.816 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:IEQ0245300 d:173F86 O:FF2919 m:94851BB5 d2:0005
2012.11.22 16:31:08.820 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.22 16:31:08.824 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.22 16:31:08.828 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245300,173F86,FF2919,94851BB8,0005
HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245300,173F86,FF2919,94851BC2,0005
2012.11.22 16:31:08.828 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:IEQ0245300 d:173F86 O:FF2919 m:94851BB8 d2:0005
2012.11.22 16:31:08.832 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:IEQ0245300 d:173F86 O:FF2919 m:94851BC2 d2:0005
2012.11.22 16:31:08.832 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.22 16:31:08.836 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.22 16:31:08.840 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245300,173F86,FF2919,94851BC5,0005
HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245300,173F86,FF2919,94851BD0,0005
2012.11.22 16:31:08.840 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:IEQ0245300 d:173F86 O:FF2919 m:94851BC5 d2:0005
2012.11.22 16:31:08.844 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:IEQ0245300 d:173F86 O:FF2919 m:94851BD0 d2:0005
2012.11.22 16:31:08.880 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245300,173F86,FF2919,94851BD3,0005
2012.11.22 16:31:08.884 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:IEQ0245300 d:173F86 O:FF2919 m:94851BD3 d2:0005
2012.11.22 16:31:18.163 1: HMLAN/RAW: /E18541E,0000,94854036,FF,FFC2,91841018541E0000000601C800
2012.11.22 16:31:18.167 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E18541E   stat:0000 t:94854036 d:FF r:FFC2 m:91841018541E0000000601C800
2012.11.22 16:31:19.286 1: HMLAN/RAW: /E1855BA,0000,94854496,FF,FFC0,9284101855BA0000000601C800
2012.11.22 16:31:19.286 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E1855BA   stat:0000 t:94854496 d:FF r:FFC0 m:9284101855BA0000000601C800
2012.11.22 16:31:33.775 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.22 16:31:33.783 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.22 16:31:33.787 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.22 16:31:33.791 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245300,173F86,FF2919,94857D42,0005
HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245300,173F86,FF2919,94857D46,0005
HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245300,173F86,FF2919,94857D49,0005
2012.11.22 16:31:33.791 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:IEQ0245300 d:173F86 O:FF2919 m:94857D42 d2:0005
2012.11.22 16:31:33.795 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:IEQ0245300 d:173F86 O:FF2919 m:94857D46 d2:0005
2012.11.22 16:31:33.799 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:IEQ0245300 d:173F86 O:FF2919 m:94857D49 d2:0005
2012.11.22 16:31:33.799 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.22 16:31:33.803 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.22 16:31:33.807 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.22 16:31:33.811 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.22 16:31:33.815 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245300,173F86,FF2919,94857D4C,0005
HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245300,173F86,FF2919,94857D5B,0005
HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245300,173F86,FF2919,94857D5E,0005
HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245300,173F86,FF2919,94857D61,0005
2012.11.22 16:31:33.815 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:IEQ0245300 d:173F86 O:FF2919 m:94857D4C d2:0005
2012.11.22 16:31:33.819 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:IEQ0245300 d:173F86 O:FF2919 m:94857D5B d2:0005
2012.11.22 16:31:33.819 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:IEQ0245300 d:173F86 O:FF2919 m:94857D5E d2:0005
2012.11.22 16:31:33.823 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:IEQ0245300 d:173F86 O:FF2919 m:94857D61 d2:0005
2012.11.22 16:31:33.827 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.22 16:31:33.831 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.22 16:31:33.835 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245300,173F86,FF2919,94857D63,0005
HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245300,173F86,FF2919,94857D73,0005
HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245300,173F86,FF2919,94857D76,0005
2012.11.22 16:31:33.835 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:IEQ0245300 d:173F86 O:FF2919 m:94857D63 d2:0005
2012.11.22 16:31:33.839 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:IEQ0245300 d:173F86 O:FF2919 m:94857D73 d2:0005
2012.11.22 16:31:33.839 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:IEQ0245300 d:173F86 O:FF2919 m:94857D76 d2:0005
2012.11.22 16:31:33.843 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.22 16:31:33.847 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.22 16:31:33.855 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245300,173F86,FF2919,94857D79,0005
HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245300,173F86,FF2919,94857D85,0005
HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245300,173F86,FF2919,94857D88,0005
2012.11.22 16:31:33.855 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:IEQ0245300 d:173F86 O:FF2919 m:94857D79 d2:0005
2012.11.22 16:31:33.855 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:IEQ0245300 d:173F86 O:FF2919 m:94857D85 d2:0005
2012.11.22 16:31:33.859 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:IEQ0245300 d:173F86 O:FF2919 m:94857D88 d2:0005
2012.11.22 16:31:33.891 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245300,173F86,FF2919,94857D8B,0005
2012.11.22 16:31:33.895 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:IEQ0245300 d:173F86 O:FF2919 m:94857D8B d2:0005
2012.11.22 16:31:54.468 1: HMLAN/RAW: /E182AC2,0000,9485CE0E,FF,FFBB,948410182AC20000000601C800
2012.11.22 16:31:54.472 1: HMLAN_Parse: Zentrale S:E182AC2   stat:0000 t:9485CE0E d:FF r:FFBB m:948410182AC20000000601C800
2012.11.22 16:31:58.786 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.22 16:31:58.790 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.22 16:31:58.794 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.22 16:31:58.798 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245300,173F86,FF2919,9485DEF8,0005
HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245300,173F86,FF2919,9485DEFB,0005
2012.11.22 16:31:58.802 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:IEQ0245300 d:173F86 O:FF2919 m:9485DEF8 d2:0005
2012.11.22 16:31:58.802 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:IEQ0245300 d:173F86 O:FF2919 m:9485DEFB d2:0005
2012.11.22 16:31:58.806 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.22 16:31:58.810 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.22 16:31:58.822 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245300,173F86,FF2919,9485DEFF,0005
HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245300,173F86,FF2919,9485DF0B,0005
HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245300,173F86,FF2919,9485DF0E,0005
2012.11.22 16:31:58.826 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:IEQ0245300 d:173F86 O:FF2919 m:9485DEFF d2:0005
2012.11.22 16:31:58.826 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:IEQ0245300 d:173F86 O:FF2919 m:9485DF0B d2:0005
2012.11.22 16:31:58.830 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:IEQ0245300 d:173F86 O:FF2919 m:9485DF0E d2:0005
2012.11.22 16:31:58.830 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.22 16:31:58.834 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.22 16:31:58.838 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.22 16:31:58.842 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245300,173F86,FF2919,9485DF16,0005
HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245300,173F86,FF2919,9485DF25,0005
HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245300,173F86,FF2919,9485DF28,0005
HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245300,173F86,FF2919,9485DF2B,0005
2012.11.22 16:31:58.846 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:IEQ0245300 d:173F86 O:FF2919 m:9485DF16 d2:0005
2012.11.22 16:31:58.846 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:IEQ0245300 d:173F86 O:FF2919 m:9485DF25 d2:0005
2012.11.22 16:31:58.850 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:IEQ0245300 d:173F86 O:FF2919 m:9485DF28 d2:0005
2012.11.22 16:31:58.850 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:IEQ0245300 d:173F86 O:FF2919 m:9485DF2B d2:0005
2012.11.22 16:31:58.854 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.22 16:31:58.858 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.22 16:31:58.862 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.22 16:31:58.866 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245300,173F86,FF2919,9485DF2D,0005
HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245300,173F86,FF2919,9485DF3B,0005
HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245300,173F86,FF2919,9485DF3E,0005
HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245300,173F86,FF2919,9485DF41,0005
2012.11.22 16:31:58.870 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:IEQ0245300 d:173F86 O:FF2919 m:9485DF2D d2:0005
2012.11.22 16:31:58.870 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:IEQ0245300 d:173F86 O:FF2919 m:9485DF3B d2:0005
2012.11.22 16:31:58.874 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:IEQ0245300 d:173F86 O:FF2919 m:9485DF3E d2:0005
2012.11.22 16:31:58.874 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:IEQ0245300 d:173F86 O:FF2919 m:9485DF41 d2:0005
2012.11.22 16:31:58.906 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245300,173F86,FF2919,9485DF44,0005
2012.11.22 16:31:58.910 1: HMLAN_Parse: Zentrale V:03C1 sNo:IEQ0245300 d:173F86 O:FF2919 m:9485DF44 d2:0005
Guest
Am Dienstag, 27. November 2012 17:55:20 UTC+1 schrieb Guido:
> Hallo,
> werden.
> aber nicht immer
> nichts geändert .
da habe ich auch nichts gemacht.  ist also nicht verwunderlich. Aber da
gibt es einen Anhaltspunkt in deinen Traces - Mindestens einen
schönheitsfehler. Muss ich einmal testen. Wird aber im Heutigen Update
nicht drin sein, da geht es um etwas anderes :-(
hm - das kann ich nicht verstehen.  Erst einmal hat es nichts mit HMLAN zu
tun, das ist komplett in der FHEMSW. Das heisst, dass dies device in FHM
schon definiert ist. shutdown restart mache ich eigentlich staendig - ohne
dieses Problem.
> usw...
>>> > Nachtrag:
>> du auch die Parameter IM device wieder setzen.
>>> -Manfred
Guest
Hi Manfred,
das ist bei mir leider kein Reset-Problem, da die Switche alle einzeln
ansteuerbar sind. Ich vermute mal, dass FHEM da noch mit irgendwas
beschäftigt ist und dann keine Lust hat, sich um alle meine Jalousien zu
kümmern.
Des weiteren hat es ja mit der alten FHEM-Version immer funktioniert.
LG Jörg
Guest
Joerg,
ich werde mir einmal die Performance des HMLAN ansehen. Das habe ich bisher
nicht getan, nur die Performance einzelner devices. Nach Sachlage sendet
FHEM alles korrekt. Offensichtlich kommt es nicht korrekt am Device an.
Ist klar, dass es bei dir nichts mit reset zu tun hat.
Ich werde versuchen herauszubekommen wann HMLAN 'dicht macht'. Hier sollte
das Problem begraben sein. HMLAN muss man noch genauer ansehen als CUL da
hier einige Faelle zu unterschieden sind.
Ich baue mir einmal ein test-setup - erst HMLAN, dann CUL.
Das dauert aber ein wenig.
Generell sollte es mit deinem Sleep funktionieren, da bin ich ueberzeugt
(sleep 1 sec). Aber leider hatte der Sleep selbst nicht funktionert. Und
ausserdem ist es fuer mich keine Loesung, da will ich schon besser werden
Gruss
Martin
Guest
Ich habe seit Umstellung von 5.2 auf 5.3 die gleichen Probleme mit meinen
Jalousien und HMLAN.
Sporadisch ist immer eine dabei, zu der ich ein MISSING ACK habe.
Ich helfe mir momentan so, damit mein Weibchen glücklich ist. :)
62 Sekunden nach dem ersten Timer läuft dieser und eigentlich müsste es gar
kein Timer sein, sondern ein abgesetztes fhem sleep 62Sek würde ja auch
reichen, kommt mir aber erst jetzt wo ich diese Zeile schreibe.
define 99SsRollChecker at *{sunset("HORIZON=6",62,"14:00","22:00")} {\
if((ReadingsVal("BadRoll","state","")&&ReadingsVal("KuecheRoll","state","")&&ReadingsVal("EsszimmerRoll","state",""))
ne "unten") {\
        if(!$we){fhem("set BadRoll,KuecheRoll,EsszimmerRoll unten")}\
Guest
Hi Jörg,
Am 28.11.2012 13:12, schrieb JörgB:
> Hi Manfred,
> ansteuerbar sind.
heute hing wieder einer von 2 RolladenActuatoren. Und zwar so, dass ein
Reset notwendig war.
Ich steuere sie mit Einzelbefehlen:
> define 01_rolladen_auf at *{sunrise(1200,"07:00","09:00")} set
> roll_eg_wz_1 on;; set roll_eg_wz_2 on
Neuerdings fahren zwar beide runter, aber nur einer Morgens hoch, und
zwar meistens ohne sich komplett auf zu hängen. Beide sind in einer
Schalterkombination nebeneinander verbaut. Können die sich gegenseitig
beeinflussen? Ich habe mal aus Spaß die Schaltreihenfolge geändert, und
es funktionierte zuverlässiger. Bis auf heute morgen eben :-(
> kümmern.
Im Log tauchen beide "set roll_xx" auf, das kann es bei mir also nicht sein.
LG, Manfred
Guest
Ich bin am Testen, wie man das hin bekommt und stresse mein HMLAN etwas.
Ist nicht ganz trivial - aber eine Loesung werde ich einbauen.
Was Problem liegt wahrscheinlich darin, dass der HMLAN
- kein sauberes queue handling hat
- einfach absuerzt, wenn man zu schnell sendet
- die Reihenfolge durchwuerfelt, wenn man zu schnell sendet
- Messages weglaesst, wenn es zu viel ist
- leider keinerlei backpressure mechanismus bereitstellt -jedenfalls keinen
, den ich bisher deuten kommt.
- HMLAN performance weit hinter der angenommen Rate von 2,5kByte/sec liegt
(nur senden
Zur Berechnung der maximalen Sendegeschwindigkeit muss man genau genommen
- die Laenge der Nachrichten heranziehen
- den Typ der Nachrichten  -also on HMLAN auf ACK wartet oder nicht oder
schon erhalten hat.
Auf die Frage, was frueher anders war: Hier war eine einfache Wartezeit
eingebaut. Die kann so nicht bleiben, da
- wakeup devices wit TC dann nicht sauber bedient werden koennen, dies ist
mit unter zu langsam
- es beim Senden zu mehreren Devices mit 'ACK' trotzdem zu Probleme fuehren
kann.
Als workaround sollte es helfen ein sleep einzu bauen. Bei mir und auch in
traces hat es sich gezeigt, dass ein "sleep 1" nicht sauber funktioniert.
Den Grund kenne ich (noch ) nicht - aber ich schlage vor 2 sec sleep
einzubauen. Falls es von einem Rundungsproblem kommen sollte ist man mit 2
auf der sicheren Seite.
Gruss
Martin
Guest
Am Donnerstag, 29. November 2012 09:46:53 UTC+1 schrieb Martin:
> Du wirst lachen, aber unabhängig davon habe ich das schon vor zwei Tagen
ausprobiert, aber der Switch, der als zweites angesteuert wird, will
einfach nicht. Im Log kann man sehen, dass in der Sekunde, in der er
angesteuert wird nichts weiteres geschieht.
Heute Abend werde ich es testweise einmal auf 3 Sekunden umstellen.
Log Global:
2012.11.29 08:11:47 1: Lichtsensor 1  -  EIN
2012.11.29 08:11:47 2: dummy set sens_licht_1 True
2012.11.29 08:11:47 2: dummy set dummy_day ta*2012.11.29 08:11:49 2: CUL_HM set a71_Jalousie_Fenster_AUF on-for-timer 22 rxt:1*
2012.11.29 08:11:51 2: CUL_HM set a04_Leseleuchte off rxt:1
2012.11.29 08:11:51 2: CUL_HM set a73_Jalousie_Tuer_AUF on-for-timer 33 rxt:1
2012.11.29 08:11:53 2: CUL_HM set b71_Jalousie_AUF on-for-timer 0.5 rxt:1
2012.11.29 08:11:53 2: FS20 set a03_Tischlampen off 30
2012.11.29 08:11:54 2: FS20 a03_Tischlampen off 30
Log Device:
2012-11-29_08:11:49 a71_Jalousie_Fenster_AUF set_Einfahren
2012-11-29_08:11:49 a71_Jalousie_Fenster_AUF CommandAccepted: yes
2012-11-29_08:11:49 a71_Jalousie_Fenster_AUF deviceMsg: Stopp (to HMLAN1)
2012-11-29_08:11:49 a71_Jalousie_Fenster_AUF Stopp
Hier habe ich per Fernzugang nachgeholfen.
2012-11-29_08:26:04 a71_Jalousie_Fenster_AUF set_Einfahren
2012-11-29_08:26:04 a71_Jalousie_Fenster_AUF CommandAccepted: yes
2012-11-29_08:26:04 a71_Jalousie_Fenster_AUF deviceMsg: on (to HMLAN1)
2012-11-29_08:26:04 a71_Jalousie_Fenster_AUF on
2012-11-29_08:26:29 a71_Jalousie_Fenster_AUF deviceMsg: Stopp (to broadcast)
2012-11-29_08:26:29 a71_Jalousie_Fenster_AUF Stopp
LG Jörg
Guest
>  da wir von den device sprechen kann ich mich, wenn wir von timings reden
- nur (oder bestenfalls) auf die message-logs verlassen. Selbst die sind
nur bedingt stichhaltig. Bitte solche liefern.
Wenn commandAccepted kommt sollte eigentlich alles ok sein
Beachten musst du bei deinen Messungen, dass FHEM die Messages eines
"Devices" sequenzialisiert. Wenn du also Kommandos an 2 Kanaele eines
Devices absetzt sorgt FHEM defuer, dass erst mit Kanal 2 weitergemacht
wird, wenn Kanal 1 erledigt ist. Dies hat auch gut funktioniert, wie ich es
in den Logs gesehen habe. Parallel laufen Messages nur zu unterscheidlichen
devices.
Gruss
Martin
Guest
Am Donnerstag, 29. November 2012 12:44:30 UTC+1 schrieb Martin:
> devices.
So, der nächste Versuch. :-D
Gestern habe ich nicht auf auf ein sleep mit 3 Sekunden umgestellt, sondern
es auf 2 Sekunden gelassen und im Aufruf der Funktion testweise eine
Verzögerung von 15 Sekunden eingestellt.
Das sieht ungefähr so aus: fhem ("sleep 15.0;; {SensChange}")
Denn wenn der Lichtsensor auslöst, werden vorher noch einige Leuchten und
Dimmer (FS20 und HM) ausgeschaltet. So wie es aussieht, sind das derzeit
mit den 8 Jalousien zu viele Befehle, die dann nicht richtig verarbeitet
werden.
Mit den 15 Sekunden sind alle Jalousien ordnungsgemäß hochgefahren.
Jetzt am WE werde ich noch drei HM-LC-SW4-PCB Bausätze fertigstellen, damit
ich besser testen kann.
LG Jörg
Guest
Hallo Joerg,
hast du die SW von gestern Nacht probiert?
Ich habe HMLAN etwas modifiziert. Die Performance hat sich m.E. gesteigert
- speziell beim Senden zu unterschiedlichen Devices.
Falls es nicht funktioniert bitte noch einmal eine Log der messages. - und
die HMID<->device Zurodnung
Ich habe gleichezeitig ein getConfig auf 4 BlU gemacht - ohne
Fehlermeldung.  Das ist ein relativ komplexer test, da relativ viele Daten
ausgetauscht werden. Wenn du so etwas ohne fehler schaffst sollte das
einfache einschalten peanuts sein - glaube ich
Ich konnte auch 60 messages `a 50byte erfolgreich senden, ohne Verlust.
Hoffentlich klappts. Wie gesagt - nur fuer HMLAN getestet - CUL habe ich
noch offen
Gruss
Martin
