HomeMatic - Ist da noch ein Fehler?
Begonnen von Guest, 20 November 2012, 10:22:25
Guest
mit den neusten Versionen des HomeMatic-Modul habe ich noch einige Probleme.
In einer Funktion werden 9 Jalousien über verschiedenen Bedingungen (Tag,
Nacht, Regen, Sonne, Zeit) mit mehreren HM-LC-SW4-PCB angesteuert.
Hier ein Auszug mit der Bedingung, wenn es morgens hell wird:
*    if ($value {a71_time} eq "True" and $value {sens_licht_1} eq "True"
and $value {a71_state} eq "NACHT") {
       fhem ("sleep 1.0; set a71_Jalousie_Fenster_AUF on-for-timer 22");
       fhem ("sleep 2.0; set a73_Jalousie_Tuer_AUF on-for-timer 33");
       fhem ("set a71_state AUF");
    if ($value {b71_time} eq "True" and $value {sens_licht_1} eq "True" and
$value {b71_state} eq "NACHT" and $value {sens_regen_2} eq "False") {
       fhem ("sleep 3.0; set b71_Jalousie_AUF on-for-timer 0.5");
       fhem ("set b71_state AUF");
    if ($value {c71_time} eq "True" and $value {sens_licht_1} eq "True" and
$value {c71_state} eq "NACHT" and $value {sens_regen_2} eq "False") {
       fhem ("sleep 4.0; set c71_Jalousie_AUF on-for-timer 0.5");
       fhem ("set c71_state AUF");
Mittlerweile habe ich schon zwischen jedem Sendebefehl mit "sleep"eine
Pause von einer Sekunde programmiert, aber manchmal fahren ein oder zwei
Jalousien nicht hoch. Da es immer unterschiedlich ist, welche nicht
hochfährt und es mit der alten Version der 10_CUL_HM.pm (V 1583) immer
funktioniert hat gehe ich einmal davon aus, dass es nicht an meiner
Funktion liegt.
So sieht das Log aus, wenn es ok ist:
*2012-11-19_07:55:57 a71_Jalousie_Fenster_AUF set_Einfahren
2012-11-19_07:55:57 a71_Jalousie_Fenster_AUF CommandAccepted: yes
2012-11-19_07:55:57 a71_Jalousie_Fenster_AUF deviceMsg: on (to HMLAN1)
2012-11-19_07:55:57 a71_Jalousie_Fenster_AUF on
2012-11-19_07:56:23 a71_Jalousie_Fenster_AUF deviceMsg: Stopp (to broadcast)
2012-11-19_07:56:23 a71_Jalousie_Fenster_AUF Stopp*
So, wenn sie nicht hochgefahren ist:
*2012-11-20_07:50:32 a71_Jalousie_Fenster_AUF set_Einfahren
2012-11-20_07:50:32 a71_Jalousie_Fenster_AUF CommandAccepted: yes
2012-11-20_07:50:32 a71_Jalousie_Fenster_AUF deviceMsg: Stopp (to HMLAN1)
2012-11-20_07:50:32 a71_Jalousie_Fenster_AUF Stopp*
Habt Ihr ne Idee, was da nicht rund läuft?
LG Jörg
Guest
Hallo Joerg,
sicher ist da noch ein Fehler. Ich gehe sogar von einigen mehr aus :-(
kannnst du das Scenarion einmal loggen?
Am besten mit
attr global verbose 1
attr loglevel 1
und dann ausfuehren, gerne auch ohne sleep.
- hast du HMLAN oder CUL?
- deine Version ist die neuste? 2141?
Du kannst ja auch einfach die Kommandos abschicken ohne event, das macht
erst einmal keinen Unterschied.
Gruss
Martin
Guest
Hi Martin,
es war die Version 2139, wo Du den Fehler mit dem Timeout 85825945 rounded
to 6709248 behoben hattest.
Übrigens, benutze ich ein HMLAN.
Jetzt habe ich ein Update auf die 2142 gemacht und zum Testen Funktionen
gebaut, um die Jalousien direkt mit und ohne sleep ansprechen zu können. Im
Anhang ist das Log mit Kommentaren, wie mit/ohne sleep, bzw. welche Aktoren
gestreikt haben.
Ich hoffe, dass das so ok ist?
LG Jörg
Am Dienstag, 20. November 2012 15:07:34 UTC+1 schrieb Martin:
> Hallo Joerg,
> Am besten mit
> attr loglevel 1
> Gruss
> Martin
Jalousie AUF ohne sleep:
Jal 1: keine Reaktion
Jal 2: ok
Jal 3: ok
Jal 4: keine Reaktion
Jal 5: ok
Jal 6: ok
Jal 7: ok
Jal 8: ok
Log Jalousie AUF ohne sleep:
2012.11.20 19:19:10 0: Server started (version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 2099 2012-11-08 20:56:21Z borisneubert $, pid 5058)
2012.11.20 19:19:14 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245120,174038,C735E9,07299EA8,0007
I00,00,00,00
I00,00,00,00
I00,00,00,00
I00,00,00,00
2012.11.20 19:19:14 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245120 d:174038 O:C735E9 m:07299EA8 d2:0007
2012.11.20 19:19:30 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.20 19:19:30 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245120,174038,C735E9,072A005D,0000
2012.11.20 19:19:30 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245120 d:174038 O:C735E9 m:072A005D d2:0000
2012.11.20 19:19:35 1: HMLAN_Send:  +167BFC,00,00,
2012.11.20 19:19:35 1: HMLAN_Send:  S1F0BF717,00,00000000,01,1F0BF717,01A011C735E9167BFC0201C800001B80
2012.11.20 19:19:35 1: HMLAN_Send:  +167BFA,00,00,
2012.11.20 19:19:35 1: HMLAN_Send:  S1F0BF7A3,00,00000000,01,1F0BF7A3,02A011C735E9167BFA0201C8000000A0
2012.11.20 19:19:36 1: HMLAN_Send:  +167BF2,00,00,
2012.11.20 19:19:36 1: HMLAN_Send:  S1F0BF835,00,00000000,01,1F0BF835,03A011C735E9167BF20201C800002580
2012.11.20 19:19:36 1: HMLAN_Send:  +167C0A,00,00,
2012.11.20 19:19:36 1: HMLAN_Send:  S1F0BF87D,00,00000000,01,1F0BF87D,04A011C735E9167C0A0202C800002580
2012.11.20 19:19:36 1: HMLAN_Send:  +167C00,00,00,
2012.11.20 19:19:36 1: HMLAN_Send:  S1F0BF8DD,00,00000000,01,1F0BF8DD,05A011C735E9167C000203C800001F40
2012.11.20 19:19:36 1: HMLAN/RAW: /R1F0BF717,0008,00000000,FF,7FFF,01A011C735E9167BFC0201C800001B80
2012.11.20 19:19:36 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R1F0BF717 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:01A011C735E9167BFC0201C800001B80
2012.11.20 19:19:36 1: HMLAN_Send:  +C735E9
2012.11.20 19:19:36 1: HMLAN/RAW: /R1F0BF7A3,0008,00000000,FF,7FFF,02A011C735E9167BFA0201C8000000A0
2012.11.20 19:19:36 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R1F0BF7A3 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:02A011C735E9167BFA0201C8000000A0
2012.11.20 19:19:36 1: HMLAN/RAW: /R1F0BF835,0001,072A1741,FF,FFC6,038002167BF2C735E90101C84033
2012.11.20 19:19:36 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R1F0BF835 stat:0001 t:072A1741 d:FF r:FFC6 m:038002167BF2C735E90101C84033
2012.11.20 19:19:36 1: HMLAN_Send:  -167BF2
2012.11.20 19:19:36 1: HMLAN/RAW: /R1F0BF87D,0001,072A1794,FF,FFCD,048002167C0AC735E90102C8402F
R1F0BF8DD,0001,072A17E5,FF,FFC5,058002167C00C735E90103C8403A
2012.11.20 19:19:36 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R1F0BF87D stat:0001 t:072A1794 d:FF r:FFCD m:048002167C0AC735E90102C8402F
2012.11.20 19:19:36 1: HMLAN_Send:  -167C0A
2012.11.20 19:19:37 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R1F0BF8DD stat:0001 t:072A17E5 d:FF r:FFC5 m:058002167C00C735E90103C8403A
2012.11.20 19:19:37 1: HMLAN_Send:  +167C00
2012.11.20 19:19:37 1: HMLAN_Send:  -167C00
2012.11.20 19:19:37 1: HMLAN_Send:  S1F0BFC75,00,00000000,01,1F0BFC75,06A011C735E9167C000201C800001F40
2012.11.20 19:19:37 1: HMLAN/RAW: /R1F0BFC75,0001,072A19F9,FF,FFC5,068002167C00C735E90101C8403A
2012.11.20 19:19:37 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R1F0BFC75 stat:0001 t:072A19F9 d:FF r:FFC5 m:068002167C00C735E90101C8403A
2012.11.20 19:19:37 1: HMLAN_Send:  S1F0BFEE9,00,00000000,01,1F0BFEE9,01A011C735E9167BFC0201C800001B80
2012.11.20 19:19:37 1: HMLAN_Send:  S1F0BFF75,00,00000000,01,1F0BFF75,02A011C735E9167BFA0201C8000000A0
2012.11.20 19:19:38 1: HMLAN/RAW: /R1F0BFEE9,0008,00000000,FF,7FFF,01A011C735E9167BFC0201C800001B80
2012.11.20 19:19:38 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R1F0BFEE9 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:01A011C735E9167BFC0201C800001B80
2012.11.20 19:19:38 1: HMLAN_Send:  +C735E9
2012.11.20 19:19:38 1: HMLAN/RAW: /R1F0BFF75,0008,00000000,FF,7FFF,02A011C735E9167BFA0201C8000000A0
2012.11.20 19:19:38 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R1F0BFF75 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:02A011C735E9167BFA0201C8000000A0
2012.11.20 19:19:38 1: HMLAN_Send:  S1F0C02D3,00,00000000,01,1F0C02D3,01A011C735E9167BFC0201C800001B80
2012.11.20 19:19:38 1: HMLAN_Send:  S1F0C035F,00,00000000,01,1F0C035F,02A011C735E9167BFA0201C8000000A0
2012.11.20 19:19:39 1: HMLAN/RAW: /R1F0C02D3,0008,00000000,FF,7FFF,01A011C735E9167BFC0201C800001B80
2012.11.20 19:19:39 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R1F0C02D3 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:01A011C735E9167BFC0201C800001B80
2012.11.20 19:19:39 1: HMLAN_Send:  +C735E9
2012.11.20 19:19:39 1: HMLAN/RAW: /R1F0C035F,0008,00000000,FF,7FFF,02A011C735E9167BFA0201C8000000A0
2012.11.20 19:19:39 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R1F0C035F stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:02A011C735E9167BFA0201C8000000A0
2012.11.20 19:19:39 1: HMLAN/RAW: /E167BFA,0000,072A2395,FF,FFCC,038410167BFA00000006010000
2012.11.20 19:19:39 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E167BFA   stat:0000 t:072A2395 d:FF r:FFCC m:038410167BFA00000006010000
2012.11.20 19:19:55 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.20 19:19:55 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245120,174038,C735E9,072A620B,0006
2012.11.20 19:19:55 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245120 d:174038 O:C735E9 m:072A620B d2:0006
2012.11.20 19:20:00 1: HMLAN/RAW: /E167BFC,0000,072A7401,FF,FFCA,028410167BFC00000006010000
2012.11.20 19:20:00 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E167BFC   stat:0000 t:072A7401 d:FF r:FFCA m:028410167BFC00000006010000
2012.11.20 19:20:04 1: HMLAN/RAW: /E167C00,0000,072A854B,FF,FFC5,078410167C0000000006030000
2012.11.20 19:20:04 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E167C00   stat:0000 t:072A854B d:FF r:FFC5 m:078410167C0000000006030000
2012.11.20 19:20:05 1: HMLAN/RAW: /E167C00,0000,072A88D1,FF,FFC5,088410167C0000000006010000
2012.11.20 19:20:05 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E167C00   stat:0000 t:072A88D1 d:FF r:FFC5 m:088410167C0000000006010000
2012.11.20 19:20:09 1: HMLAN/RAW: /E167C0A,0000,072A9859,FF,FFCC,058410167C0A00000006020000
2012.11.20 19:20:09 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E167C0A   stat:0000 t:072A9859 d:FF r:FFCC m:058410167C0A00000006020000
2012.11.20 19:20:10 1: HMLAN/RAW: /E167BF2,0000,072A9A02,FF,FFC7,048410167BF200000006010000
2012.11.20 19:20:10 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E167BF2   stat:0000 t:072A9A02 d:FF r:FFC7 m:048410167BF200000006010000
2012.11.20 19:20:20 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.20 19:20:20 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245120,174038,C735E9,072AC3BD,0006
2012.11.20 19:20:20 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245120 d:174038 O:C735E9 m:072AC3BD d2:0006
Jalousie AB mit sleep:
Jal 1: ok
Jal 2: ok
Jal 3: ok
Jal 4: ok
Jal 5: ok
Jal 6: ok
Jal 7: keine Reaktion
Jal 8: keine Reaktion
Log Jalousie AB mit sleep:
2012.11.20 19:40:13 0: Server started (version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 2099 2012-11-08 20:56:21Z borisneubert $, pid 13593)
2012.11.20 19:40:17 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245120,174038,C735E9,073CE70B,0005
I00,00,00,00
I00,00,00,00
I00,00,00,00
I00,00,00,00
2012.11.20 19:40:17 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245120 d:174038 O:C735E9 m:073CE70B d2:0005
2012.11.20 19:40:34 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.20 19:40:34 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245120,174038,C735E9,073D48C2,0000
2012.11.20 19:40:34 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245120 d:174038 O:C735E9 m:073D48C2 d2:0000
2012.11.20 19:40:57 1: HMLAN_Send:  +167BFC,00,00,
2012.11.20 19:40:57 1: HMLAN_Send:  S1F1F8795,00,00000000,01,1F1F8795,01A011C735E9167BFC0202C800001400
2012.11.20 19:40:58 1: HMLAN/RAW: /R1F1F8795,0001,073DA5BD,FF,FFC9,018002167BFCC735E90102C84031
2012.11.20 19:40:58 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R1F1F8795 stat:0001 t:073DA5BD d:FF r:FFC9 m:018002167BFCC735E90102C84031
2012.11.20 19:40:58 1: HMLAN_Send:  +167BFC
2012.11.20 19:40:58 1: HMLAN_Send:  -167BFC
2012.11.20 19:40:58 1: HMLAN_Send:  S1F1F8B7D,00,00000000,01,1F1F8B7D,02A011C735E9167BFC0204C800001CC0
2012.11.20 19:40:59 1: HMLAN/RAW: /R1F1F8B7D,0001,073DA9A2,FF,FFC9,028002167BFCC735E90104C84031
2012.11.20 19:40:59 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R1F1F8B7D stat:0001 t:073DA9A2 d:FF r:FFC9 m:028002167BFCC735E90104C84031
2012.11.20 19:40:59 1: HMLAN_Send:  +167BFC
2012.11.20 19:40:59 1: HMLAN_Send:  -167BFC
2012.11.20 19:40:59 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.20 19:40:59 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245120,174038,C735E9,073DAAA1,0001
2012.11.20 19:40:59 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245120 d:174038 O:C735E9 m:073DAAA1 d2:0001
2012.11.20 19:40:59 1: HMLAN_Send:  +167BFA,00,00,
2012.11.20 19:40:59 1: HMLAN_Send:  S1F1F8F52,00,00000000,01,1F1F8F52,03A011C735E9167BFA0202C8000000A0
2012.11.20 19:41:00 1: HMLAN/RAW: /R1F1F8F52,0001,073DAD79,FF,FFCB,038002167BFAC735E90102C84030
2012.11.20 19:41:00 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R1F1F8F52 stat:0001 t:073DAD79 d:FF r:FFCB m:038002167BFAC735E90102C84030
2012.11.20 19:41:00 1: HMLAN_Send:  +167BFA
2012.11.20 19:41:00 1: HMLAN_Send:  -167BFA
2012.11.20 19:41:00 1: HMLAN_Send:  S1F1F9347,00,00000000,01,1F1F9347,04A011C735E9167BFA0204C8000000A0
2012.11.20 19:41:01 1: HMLAN/RAW: /R1F1F9347,0001,073DB16D,FF,FFCB,048002167BFAC735E90104C84030
2012.11.20 19:41:01 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R1F1F9347 stat:0001 t:073DB16D d:FF r:FFCB m:048002167BFAC735E90104C84030
2012.11.20 19:41:01 1: HMLAN_Send:  +167BFA
2012.11.20 19:41:01 1: HMLAN_Send:  -167BFA
2012.11.20 19:41:01 1: HMLAN_Send:  +167BF2,00,00,
2012.11.20 19:41:01 1: HMLAN_Send:  S1F1F9738,00,00000000,01,1F1F9738,05A011C735E9167BF20202C800001F40
2012.11.20 19:41:02 1: HMLAN/RAW: /R1F1F9738,0001,073DB560,FF,FFC3,058002167BF2C735E90102000037
2012.11.20 19:41:02 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R1F1F9738 stat:0001 t:073DB560 d:FF r:FFC3 m:058002167BF2C735E90102000037
2012.11.20 19:41:02 1: HMLAN_Send:  +167BF2
2012.11.20 19:41:02 1: HMLAN_Send:  -167BF2
2012.11.20 19:41:02 1: HMLAN_Send:  +167C0A,00,00,
2012.11.20 19:41:02 1: HMLAN_Send:  S1F1F9B1E,00,00000000,01,1F1F9B1E,06A011C735E9167C0A0201C800001900
2012.11.20 19:41:03 1: HMLAN/RAW: /R1F1F9B1E,0001,073DB946,FF,FFCC,068002167C0AC735E90101000030
2012.11.20 19:41:03 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R1F1F9B1E stat:0001 t:073DB946 d:FF r:FFCC m:068002167C0AC735E90101000030
2012.11.20 19:41:03 1: HMLAN_Send:  +167C0A
2012.11.20 19:41:03 1: HMLAN_Send:  -167C0A
2012.11.20 19:41:03 1: HMLAN_Send:  +167C00,00,00,
2012.11.20 19:41:03 1: HMLAN_Send:  S1F1F9EFB,00,00000000,01,1F1F9EFB,07A011C735E9167C000204C800001180
2012.11.20 19:41:04 1: HMLAN/RAW: /R1F1F9EFB,0001,073DBD23,FF,FFC3,078002167C00C735E90104C8403A
2012.11.20 19:41:04 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R1F1F9EFB stat:0001 t:073DBD23 d:FF r:FFC3 m:078002167C00C735E90104C8403A
2012.11.20 19:41:04 1: HMLAN_Send:  +167C00
2012.11.20 19:41:04 1: HMLAN_Send:  -167C00
2012.11.20 19:41:04 1: HMLAN/RAW: /E167BFA,0000,073DBE96,FF,FFCC,058410167BFA00000006020000
2012.11.20 19:41:04 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E167BFA   stat:0000 t:073DBE96 d:FF r:FFCC m:058410167BFA00000006020000
2012.11.20 19:41:04 1: HMLAN_Send:  S1F1FA2E2,00,00000000,01,1F1FA2E2,08A011C735E9167C000202C800001180
2012.11.20 19:41:05 1: HMLAN/RAW: /R1F1FA2E2,0001,073DC108,FF,FFC3,088002167C00C735E90102C8403A
2012.11.20 19:41:05 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R1F1FA2E2 stat:0001 t:073DC108 d:FF r:FFC3 m:088002167C00C735E90102C8403A
2012.11.20 19:41:05 1: HMLAN_Send:  +167C00
2012.11.20 19:41:05 1: HMLAN_Send:  -167C00
2012.11.20 19:41:05 1: HMLAN/RAW: /E167BFA,0000,073DC27F,FF,FFCC,068410167BFA00000006040000
2012.11.20 19:41:05 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E167BFA   stat:0000 t:073DC27F d:FF r:FFCC m:068410167BFA00000006040000
2012.11.20 19:41:07 1: HMLAN_Send:  S1F1FAE77,00,00000000,01,1F1FAE77,09A011C735E9167BFA0202C8000000A0
2012.11.20 19:41:08 1: HMLAN/RAW: /R1F1FAE77,0001,073DCC9D,FF,FFC7,098002167BFAC735E90102C84032
2012.11.20 19:41:08 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R1F1FAE77 stat:0001 t:073DCC9D d:FF r:FFC7 m:098002167BFAC735E90102C84032
2012.11.20 19:41:08 1: HMLAN_Send:  +167BFA
2012.11.20 19:41:08 1: HMLAN_Send:  -167BFA
2012.11.20 19:41:08 1: HMLAN_Send:  S1F1FB280,00,00000000,01,1F1FB280,0AA011C735E9167BFA0204C8000000A0
2012.11.20 19:41:09 1: HMLAN/RAW: /R1F1FB280,0001,073DD0A6,FF,FFCE,0A8002167BFAC735E90104C8402E
2012.11.20 19:41:09 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R1F1FB280 stat:0001 t:073DD0A6 d:FF r:FFCE m:0A8002167BFAC735E90104C8402E
2012.11.20 19:41:09 1: HMLAN_Send:  +167BFA
2012.11.20 19:41:09 1: HMLAN_Send:  -167BFA
2012.11.20 19:41:12 1: HMLAN/RAW: /E167BFA,0000,073DDD7E,FF,FFCD,0B8410167BFA00000006020000
2012.11.20 19:41:12 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E167BFA   stat:0000 t:073DDD7E d:FF r:FFCD m:0B8410167BFA00000006020000
2012.11.20 19:41:13 1: HMLAN/RAW: /E167BFA,0000,073DE167,FF,FFCF,0C8410167BFA00000006040000
2012.11.20 19:41:13 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E167BFA   stat:0000 t:073DE167 d:FF r:FFCF m:0C8410167BFA00000006040000
2012.11.20 19:41:17 1: HMLAN/RAW: /E167BFC,0000,073DF146,FF,FFCE,038410167BFC00000006020000
2012.11.20 19:41:17 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E167BFC   stat:0000 t:073DF146 d:FF r:FFCE m:038410167BFC00000006020000
2012.11.20 19:41:20 1: HMLAN/RAW: /E167C00,0000,073DFD38,FF,FFCE,098410167C0000000006040000
2012.11.20 19:41:20 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E167C00   stat:0000 t:073DFD38 d:FF r:FFCE m:098410167C0000000006040000
2012.11.20 19:41:21 1: HMLAN/RAW: /E167C00,0000,073E0122,FF,FFCE,0A8410167C0000000006020000
2012.11.20 19:41:21 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E167C00   stat:0000 t:073E0122 d:FF r:FFCE m:0A8410167C0000000006020000
2012.11.20 19:41:24 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.20 19:41:24 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245120,174038,C735E9,073E0C50,0005
2012.11.20 19:41:24 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245120 d:174038 O:C735E9 m:073E0C50 d2:0005
2012.11.20 19:41:25 1: HMLAN/RAW: /E167BFC,0000,073E128E,FF,FFCE,048410167BFC00000006040000
2012.11.20 19:41:25 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E167BFC   stat:0000 t:073E128E d:FF r:FFCE m:048410167BFC00000006040000
2012.11.20 19:41:30 1: HMLAN/RAW: /E1A09D6,0000,073E2472,FF,FFBC,2884101A09D60000000601C800
2012.11.20 19:41:30 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A09D6   stat:0000 t:073E2472 d:FF r:FFBC m:2884101A09D60000000601C800
2012.11.20 19:41:30 1: set i01_Treppe on
2012.11.20 19:41:49 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.20 19:41:49 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245120,174038,C735E9,073E6E01,0005
2012.11.20 19:41:49 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245120 d:174038 O:C735E9 m:073E6E01 d2:0005
2012.11.20 19:42:14 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.20 19:42:14 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245120,174038,C735E9,073ECFAF,0005
2012.11.20 19:42:14 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245120 d:174038 O:C735E9 m:073ECFAF d2:0005
2012.11.20 19:42:39 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.20 19:42:39 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245120,174038,C735E9,073F315D,0005
2012.11.20 19:42:39 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245120 d:174038 O:C735E9 m:073F315D d2:0005
2012.11.20 19:42:59 1: HMLAN/RAW: /E1A09D6,0000,073F80E1,FF,FFBE,2A84101A09D600000006010000
2012.11.20 19:42:59 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A09D6   stat:0000 t:073F80E1 d:FF r:FFBE m:2A84101A09D600000006010000
2012.11.20 19:42:59 1: set i01_Treppe off
2012.11.20 19:43:04 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.20 19:43:04 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245120,174038,C735E9,073F930A,0005
2012.11.20 19:43:04 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245120 d:174038 O:C735E9 m:073F930A d2:0005
#1/2   a71 = OG Wohnzimmer
#3   b71 = OG Küche
#4   c71 = OG Schlafzimmer
#5   f71 = EG Wohnzimmer
#6   g71 = EG Küche
#7   j71 = EG Schlafzimmer
#8   k71 = EG Gästezimmer
Jalousie AUF mit sleep:
Jal 1: ok
Jal 2: ok
Jal 3: ok
Jal 4: ok
Jal 5: ok
Jal 6: ok
Jal 7: ok
Jal 8: ok
Log Jalousie AUF mit sleep:
2012.11.20 19:59:31 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245120,174038,C735E9,074E86A0,0006
I00,00,00,00
I00,00,00,00
I00,00,00,00
I00,00,00,00
2012.11.20 19:59:31 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245120 d:174038 O:C735E9 m:074E86A0 d2:0006
2012.11.20 19:59:49 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.20 19:59:49 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245120,174038,C735E9,074EE857,0000
2012.11.20 19:59:49 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245120 d:174038 O:C735E9 m:074EE857 d2:0000
2012.11.20 19:59:52 1: HMLAN_Send:  +167BFC,00,00,
2012.11.20 19:59:52 1: HMLAN_Send:  S1F30D602,00,00000000,01,1F30D602,01A011C735E9167BFC0201C800001B80
2012.11.20 19:59:52 1: HMLAN/RAW: /R1F30D602,0001,074EF4C1,FF,FFC9,018002167BFCC735E90101C84031
2012.11.20 19:59:52 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R1F30D602 stat:0001 t:074EF4C1 d:FF r:FFC9 m:018002167BFCC735E90101C84031
2012.11.20 19:59:52 1: HMLAN_Send:  -167BFC
2012.11.20 19:59:53 1: HMLAN_Send:  S1F30D9E2,00,00000000,01,1F30D9E2,02A011C735E9167BFC0203C800002940
2012.11.20 19:59:53 1: HMLAN/RAW: /R1F30D9E2,0001,074EF89F,FF,FFC9,028002167BFCC735E90103C84031
2012.11.20 19:59:53 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R1F30D9E2 stat:0001 t:074EF89F d:FF r:FFC9 m:028002167BFCC735E90103C84031
2012.11.20 19:59:53 1: HMLAN_Send:  +167BFC
2012.11.20 19:59:53 1: HMLAN_Send:  -167BFC
2012.11.20 19:59:54 1: HMLAN_Send:  +167BFA,00,00,
2012.11.20 19:59:54 1: HMLAN_Send:  S1F30DDB3,00,00000000,01,1F30DDB3,03A011C735E9167BFA0201C8000000A0
2012.11.20 19:59:54 1: HMLAN/RAW: /R1F30DDB3,0001,074EFC72,FF,FFCC,038002167BFAC735E90101C8402F
2012.11.20 19:59:54 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R1F30DDB3 stat:0001 t:074EFC72 d:FF r:FFCC m:038002167BFAC735E90101C8402F
2012.11.20 19:59:54 1: HMLAN_Send:  -167BFA
2012.11.20 19:59:55 1: HMLAN_Send:  S1F30E1A9,00,00000000,01,1F30E1A9,04A011C735E9167BFA0203C8000000A0
2012.11.20 19:59:55 1: HMLAN/RAW: /R1F30E1A9,0001,074F0067,FF,FFCC,048002167BFAC735E90103C8402F
2012.11.20 19:59:55 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R1F30E1A9 stat:0001 t:074F0067 d:FF r:FFCC m:048002167BFAC735E90103C8402F
2012.11.20 19:59:55 1: HMLAN_Send:  +167BFA
2012.11.20 19:59:55 1: HMLAN_Send:  -167BFA
2012.11.20 19:59:56 1: HMLAN_Send:  +167BF2,00,00,
2012.11.20 19:59:56 1: HMLAN_Send:  S1F30E58E,00,00000000,01,1F30E58E,05A011C735E9167BF20201C800002580
2012.11.20 19:59:56 1: HMLAN/RAW: /R1F30E58E,0001,074F044E,FF,FFC8,058002167BF2C735E90101C84033
2012.11.20 19:59:56 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R1F30E58E stat:0001 t:074F044E d:FF r:FFC8 m:058002167BF2C735E90101C84033
2012.11.20 19:59:56 1: HMLAN_Send:  -167BF2
2012.11.20 19:59:56 1: HMLAN/RAW: /E167BFA,0000,074F05C9,FF,FFCB,058410167BFA00000006010000
2012.11.20 19:59:56 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E167BFA   stat:0000 t:074F05C9 d:FF r:FFCB m:058410167BFA00000006010000
2012.11.20 19:59:57 1: HMLAN_Send:  +167C0A,00,00,
2012.11.20 19:59:57 1: HMLAN_Send:  S1F30E967,00,00000000,01,1F30E967,06A011C735E9167C0A0202C800002580
2012.11.20 19:59:57 1: HMLAN/RAW: /R1F30E967,0001,074F0827,FF,FFCC,068002167C0AC735E90102C84031
2012.11.20 19:59:57 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R1F30E967 stat:0001 t:074F0827 d:FF r:FFCC m:068002167C0AC735E90102C84031
2012.11.20 19:59:57 1: HMLAN_Send:  -167C0A
2012.11.20 19:59:57 1: HMLAN/RAW: /E167BFA,0000,074F09B2,FF,FFCB,068410167BFA00000006030000
2012.11.20 19:59:57 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E167BFA   stat:0000 t:074F09B2 d:FF r:FFCB m:068410167BFA00000006030000
2012.11.20 19:59:58 1: HMLAN_Send:  +167C00,00,00,
2012.11.20 19:59:58 1: HMLAN_Send:  S1F30ED5C,00,00000000,01,1F30ED5C,07A011C735E9167C000203C800001F40
2012.11.20 19:59:58 1: HMLAN/RAW: /R1F30ED5C,0001,074F0C1C,FF,FFC2,078002167C00C735E90103C8403A
2012.11.20 19:59:58 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R1F30ED5C stat:0001 t:074F0C1C d:FF r:FFC2 m:078002167C00C735E90103C8403A
2012.11.20 19:59:58 1: HMLAN_Send:  -167C00
2012.11.20 19:59:59 1: HMLAN_Send:  S1F30F149,00,00000000,01,1F30F149,08A011C735E9167C000201C800001F40
2012.11.20 19:59:59 1: HMLAN/RAW: /R1F30F149,0001,074F1007,FF,FFC3,088002167C00C735E90101C8403B
2012.11.20 19:59:59 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R1F30F149 stat:0001 t:074F1007 d:FF r:FFC3 m:088002167C00C735E90101C8403B
2012.11.20 19:59:59 1: HMLAN_Send:  +167C00
2012.11.20 19:59:59 1: HMLAN_Send:  -167C00
2012.11.20 20:00:00 1: og wz:NACHT, og kue:NACHT, og sz:NACHT, eg wz:NACHT, eg kue:NACHT, eg wg:AUF, eg sz:NACHT, eg gz:NACHT
2012.11.20 20:00:10 1: og wz:NACHT, og kue:NACHT, og sz:NACHT, eg wz:NACHT, eg kue:NACHT, eg wg:AUF, eg sz:NACHT, eg gz:NACHT
2012.11.20 20:00:14 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.20 20:00:14 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245120,174038,C735E9,074F4A06,0005
2012.11.20 20:00:14 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245120 d:174038 O:C735E9 m:074F4A06 d2:0005
2012.11.20 20:00:16 1: HMLAN/RAW: /E167BFC,0000,074F542A,FF,FFCE,038410167BFC00000006010000
2012.11.20 20:00:16 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E167BFC   stat:0000 t:074F542A d:FF r:FFCE m:038410167BFC00000006010000
2012.11.20 20:00:25 1: HMLAN/RAW: /E167C00,0000,074F774D,FF,FFCE,098410167C0000000006030000
2012.11.20 20:00:25 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E167C00   stat:0000 t:074F774D d:FF r:FFCE m:098410167C0000000006030000
2012.11.20 20:00:26 1: HMLAN/RAW: /E167C00,0000,074F7B38,FF,FFCF,0A8410167C0000000006010000
2012.11.20 20:00:26 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E167C00   stat:0000 t:074F7B38 d:FF r:FFCF m:0A8410167C0000000006010000
2012.11.20 20:00:29 1: HMLAN/RAW: /E167BF2,0000,074F84BF,FF,FFC9,068410167BF200000006010000
2012.11.20 20:00:29 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E167BF2   stat:0000 t:074F84BF d:FF r:FFC9 m:068410167BF200000006010000
2012.11.20 20:00:29 1: HMLAN/RAW: /E167BFC,0000,074F851C,FF,FFCD,048410167BFC00000006030000
2012.11.20 20:00:29 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E167BFC   stat:0000 t:074F851C d:FF r:FFCD m:048410167BFC00000006030000
2012.11.20 20:00:30 1: HMLAN/RAW: /E167C0A,0000,074F88DF,FF,FFCE,078410167C0A00000006020000
2012.11.20 20:00:30 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E167C0A   stat:0000 t:074F88DF d:FF r:FFCE m:078410167C0A00000006020000
2012.11.20 20:00:39 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.20 20:00:39 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245120,174038,C735E9,074FABB5,0005
2012.11.20 20:00:39 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245120 d:174038 O:C735E9 m:074FABB5 d2:0005
2012.11.20 20:00:46 1: HMLAN/RAW: /E1A09D6,0000,074FCA5D,FF,FFBD,1984101A09D60000000601C800
2012.11.20 20:00:46 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A09D6   stat:0000 t:074FCA5D d:FF r:FFBD m:1984101A09D60000000601C800
2012.11.20 20:00:47 1: set i01_Treppe on
2012.11.20 20:00:55 1: HMLAN/RAW: /E1A09D6,0000,074FED2B,FF,FFBE,1B84101A09D600000006010000
2012.11.20 20:00:55 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A09D6   stat:0000 t:074FED2B d:FF r:FFBE m:1B84101A09D600000006010000
2012.11.20 20:00:56 1: set i01_Treppe off
2012.11.20 20:01:04 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.20 20:01:04 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245120,174038,C735E9,07500D65,0005
2012.11.20 20:01:04 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245120 d:174038 O:C735E9 m:07500D65 d2:0005
Guest
Die Logs sind ziemlich gut. Was fehlt (mein Fehler) ist die Aufloesung in
ms. Hierzu bitte noch
attr global mseclog 1
setzen.
Was ich gesehen habe:
- beim Senden auf das gleiche Device wird nicht gewartet. Muss ich in
CUL_HM nachsehen, sollte so nicht sein
- deine Aktoren sind nicht mit fhem gepairt - sollte aber keine Problem
sein.
- ein paar der Aktoren antworten sehr spaet. Evtl ist dies auf einen
'engpass in der Luft' zurueckzufuehren. Hier muss man evtl an der Wartezeit
drehen.
Kannst du bitte
- den Test wiederholen (mindestens einen ...) mit mseclog
- ein 'list' der Aktoren/channels durchfuehren. Da scheint etwas nicht zu
passen
Gruss
Martin
Guest
Am Mittwoch, 21. November 2012 10:15:12 UTC+1 schrieb Martin:
> sein.
Hmm - Alles was mit HM zu tun hat, habe ich z.B. mit *hmPairForSec 20*gepairt. Ich dachte immer, das wäre dann FHEM?
> drehen.
> Kannst du bitte
> passen
In den neuen Logs habe ich das Attribut gesetzt. In der zweiten Datei sind
die List-Ergebnisse von allen Motoren gespeichert.
LG Jörg
Jalousie AB ohne sleep:
Jal 1: ok
Jal 2: ok
Jal 3: ok
Jal 4: ok
Jal 5: keine Reaktion
Jal 6: keine Reaktion
Jal 7: ok
Jal 8: ok
Log Jalousie AB ohne sleep:
2012.11.21 17:59:38.013 0: Server started (version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 2099 2012-11-08 20:56:21Z borisneubert $, pid 29557)
2012.11.21 17:59:41.238 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245120,174038,C735E9,0C07567A,0005
I00,00,00,00
I00,00,00,00
I00,00,00,00
I00,00,00,00
2012.11.21 17:59:41.238 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245120 d:174038 O:C735E9 m:0C07567A d2:0005
2012.11.21 17:59:41.365 1: HMLAN_Send:  +167BFC,00,00,
2012.11.21 17:59:41.365 1: HMLAN_Send:  S23E92AF0,00,00000000,01,23E92AF0,01A011C735E9167BFC0202C800001400
2012.11.21 17:59:41.538 1: HMLAN_Send:  +167BFA,00,00,
2012.11.21 17:59:41.539 1: HMLAN_Send:  S23E92B9E,00,00000000,01,23E92B9E,02A011C735E9167BFA0204C8000000A0
2012.11.21 17:59:41.649 1: HMLAN_Send:  +167BF2,00,00,
2012.11.21 17:59:41.649 1: HMLAN_Send:  S23E92C0C,00,00000000,01,23E92C0C,03A011C735E9167BF20202C800001F40
2012.11.21 17:59:41.734 1: HMLAN_Send:  +167C0A,00,00,
2012.11.21 17:59:41.734 1: HMLAN_Send:  S23E92C61,00,00000000,01,23E92C61,04A011C735E9167C0A0201C800001900
2012.11.21 17:59:41.824 1: HMLAN_Send:  +167C00,00,00,
2012.11.21 17:59:41.824 1: HMLAN_Send:  S23E92CBB,00,00000000,01,23E92CBB,05A011C735E9167C000204C800001180
2012.11.21 17:59:41.903 1: HMLAN/RAW: /R23E92AF0,0001,0C0776C6,FF,FFC9,018002167BFCC735E90102C84031
2012.11.21 17:59:41.903 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R23E92AF0 stat:0001 t:0C0776C6 d:FF r:FFC9 m:018002167BFCC735E90102C84031
2012.11.21 17:59:41.904 1: HMLAN_Send:  +167BFC
2012.11.21 17:59:41.904 1: HMLAN_Send:  -167BFC
2012.11.21 17:59:41.986 1: HMLAN_Send:  S23E92D5D,00,00000000,01,23E92D5D,02A011C735E9167BFC0204C800001CC0
2012.11.21 17:59:42.322 1: HMLAN/RAW: /R23E92B9E,0001,0C07784F,FF,FFCB,028002167BFAC735E90104C84030
R23E92C0C,0008,00000000,FF,7FFF,03A011C735E9167BF20202C800001F40
2012.11.21 17:59:42.323 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R23E92B9E stat:0001 t:0C07784F d:FF r:FFCB m:028002167BFAC735E90104C84030
2012.11.21 17:59:42.323 1: HMLAN_Send:  +167BFA
2012.11.21 17:59:42.323 1: HMLAN_Send:  -167BFA
2012.11.21 17:59:42.324 1: HMLAN_Send:  +167BFA
2012.11.21 17:59:42.578 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R23E92C0C stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:03A011C735E9167BF20202C800001F40
2012.11.21 17:59:42.578 1: HMLAN_Send:  +C735E9
2012.11.21 17:59:42.582 1: HMLAN/RAW: /R23E92C61,0008,00000000,FF,7FFF,04A011C735E9167C0A0201C800001900
R23E92D5D,0001,0C077A02,FF,FFC8,028002167BFCC735E90104C84032
R23E92CBB,0001,0C077A20,FF,FFC3,058002167C00C735E90104C8403B
2012.11.21 17:59:42.582 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R23E92C61 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:04A011C735E9167C0A0201C800001900
2012.11.21 17:59:42.582 1: HMLAN_Send:  +C735E9
2012.11.21 17:59:42.586 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R23E92D5D stat:0001 t:0C077A02 d:FF r:FFC8 m:028002167BFCC735E90104C84032
2012.11.21 17:59:42.586 1: HMLAN_Send:  +167BFC
2012.11.21 17:59:42.586 1: HMLAN_Send:  -167BFC
2012.11.21 17:59:42.813 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R23E92CBB stat:0001 t:0C077A20 d:FF r:FFC3 m:058002167C00C735E90104C8403B
2012.11.21 17:59:42.813 1: HMLAN_Send:  +167C00
2012.11.21 17:59:42.813 1: HMLAN_Send:  -167C00
2012.11.21 17:59:42.992 1: HMLAN_Send:  S23E9314B,00,00000000,01,23E9314B,06A011C735E9167C000202C800001180
2012.11.21 17:59:43.303 1: HMLAN/RAW: /R23E9314B,0001,0C077D1E,FF,FFC1,068002167C00C735E90102C8403C
2012.11.21 17:59:43.304 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R23E9314B stat:0001 t:0C077D1E d:FF r:FFC1 m:068002167C00C735E90102C8403C
2012.11.21 17:59:43.304 1: HMLAN_Send:  +167C00
2012.11.21 17:59:43.304 1: HMLAN_Send:  -167C00
2012.11.21 17:59:43.305 1: HMLAN_Send:  +167C00
2012.11.21 17:59:43.651 1: HMLAN_Send:  S23E933DE,00,00000000,01,23E933DE,03A011C735E9167BF20202C800001F40
2012.11.21 17:59:43.736 1: HMLAN_Send:  S23E93433,00,00000000,01,23E93433,04A011C735E9167C0A0201C800001900
2012.11.21 17:59:43.809 1: HMLAN/RAW: /R23E933DE,0001,0C077FB2,FF,FFC6,038002167BF2C735E90102000034
2012.11.21 17:59:43.809 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R23E933DE stat:0001 t:0C077FB2 d:FF r:FFC6 m:038002167BF2C735E90102000034
2012.11.21 17:59:43.809 1: HMLAN_Send:  +167BF2
2012.11.21 17:59:43.809 1: HMLAN_Send:  -167BF2
2012.11.21 17:59:43.810 1: HMLAN_Send:  +167BF2
2012.11.21 17:59:44.062 1: HMLAN/RAW: /R23E93433,0001,0C078006,FF,FFCE,048002167C0AC735E9010100002E
2012.11.21 17:59:44.062 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R23E93433 stat:0001 t:0C078006 d:FF r:FFCE m:048002167C0AC735E9010100002E
2012.11.21 17:59:44.062 1: HMLAN_Send:  +167C0A
2012.11.21 17:59:44.063 1: HMLAN_Send:  -167C0A
2012.11.21 17:59:44.063 1: HMLAN_Send:  +167C0A
2012.11.21 17:59:44.566 1: HMLAN_Send:  S23E93771,00,00000000,01,23E93771,05A011C735E9167BFA0202C8000000A0
2012.11.21 17:59:44.572 1: HMLAN/RAW: /E167BFA,0000,0C078273,FF,FFCE,038410167BFA00000006040000
2012.11.21 17:59:44.572 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E167BFA   stat:0000 t:0C078273 d:FF r:FFCE m:038410167BFA00000006040000
2012.11.21 17:59:44.723 1: HMLAN/RAW: /R23E93771,0001,0C078344,FF,FFCE,058002167BFAC735E90102C8402E
2012.11.21 17:59:44.724 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R23E93771 stat:0001 t:0C078344 d:FF r:FFCE m:058002167BFAC735E90102C8402E
2012.11.21 17:59:44.724 1: HMLAN_Send:  +167BFA
2012.11.21 17:59:44.724 1: HMLAN_Send:  -167BFA
2012.11.21 17:59:44.725 1: HMLAN_Send:  +167BFA
2012.11.21 17:59:48.525 1: HMLAN/RAW: /E167BFA,0000,0C07921A,FF,FFC9,068410167BFA00000006020000
2012.11.21 17:59:48.525 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E167BFA   stat:0000 t:0C07921A d:FF r:FFC9 m:068410167BFA00000006020000
2012.11.21 17:59:49.547 1: HMLAN_Send:  S23E94AE6,00,00000000,01,23E94AE6,06A011C735E9167BFA0202C8000000A0
2012.11.21 17:59:49.704 1: HMLAN/RAW: /R23E94AE6,0001,0C0796BA,FF,FFD0,068002167BFAC735E90102C8402C
2012.11.21 17:59:49.704 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R23E94AE6 stat:0001 t:0C0796BA d:FF r:FFD0 m:068002167BFAC735E90102C8402C
2012.11.21 17:59:49.704 1: HMLAN_Send:  +167BFA
2012.11.21 17:59:49.704 1: HMLAN_Send:  -167BFA
2012.11.21 17:59:49.770 1: HMLAN_Send:  S23E94BC5,00,00000000,01,23E94BC5,07A011C735E9167BFA0204C8000000A0
2012.11.21 17:59:50.107 1: HMLAN/RAW: /R23E94BC5,0001,0C07984D,FF,FFCF,078002167BFAC735E90104C8402C
2012.11.21 17:59:50.107 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R23E94BC5 stat:0001 t:0C07984D d:FF r:FFCF m:078002167BFAC735E90104C8402C
2012.11.21 17:59:50.107 1: HMLAN_Send:  +167BFA
2012.11.21 17:59:50.108 1: HMLAN_Send:  -167BFA
2012.11.21 17:59:50.108 1: HMLAN_Send:  +167BFA
2012.11.21 17:59:51.088 1: HMLAN_Send:  +1A09D6,00,00,
2012.11.21 17:59:51.088 1: HMLAN_Send:  S23E950EB,00,00000000,01,23E950EB,08A011C735E91A09D60201000000
2012.11.21 17:59:51.248 1: HMLAN/RAW: /R23E950EB,0001,0C079CC2,FF,FFC1,0880021A09D6C735E90101000045
2012.11.21 17:59:51.248 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R23E950EB stat:0001 t:0C079CC2 d:FF r:FFC1 m:0880021A09D6C735E90101000045
2012.11.21 17:59:51.248 1: HMLAN_Send:  +1A09D6
2012.11.21 17:59:51.248 1: HMLAN_Send:  -1A09D6
2012.11.21 17:59:51.499 1: set i01_Treppe off
2012.11.21 17:59:53.531 1: HMLAN/RAW: /E167BFA,0000,0C07A5A9,FF,FFC9,088410167BFA00000006020000
2012.11.21 17:59:53.532 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E167BFA   stat:0000 t:0C07A5A9 d:FF r:FFC9 m:088410167BFA00000006020000
2012.11.21 17:59:53.932 1: HMLAN/RAW: /E167BFA,0000,0C07A73A,FF,FFCE,098410167BFA00000006040000
2012.11.21 17:59:53.933 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E167BFA   stat:0000 t:0C07A73A d:FF r:FFCE m:098410167BFA00000006040000
2012.11.21 17:59:58.260 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.21 17:59:58.263 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245120,174038,C735E9,0C07B82B,0007
2012.11.21 17:59:58.264 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245120 d:174038 O:C735E9 m:0C07B82B d2:0007
2012.11.21 17:59:58.847 1: HMLAN/RAW: /E167C00,0000,0C07BA6D,FF,FFCE,078410167C0000000006040000
2012.11.21 17:59:58.847 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E167C00   stat:0000 t:0C07BA6D d:FF r:FFCE m:078410167C0000000006040000
2012.11.21 18:00:00.050 1: HMLAN/RAW: /E167C00,0000,0C07BF21,FF,FFCE,088410167C0000000006020000
2012.11.21 18:00:00.051 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E167C00   stat:0000 t:0C07BF21 d:FF r:FFCE m:088410167C0000000006020000
2012.11.21 18:00:01.402 1: HMLAN/RAW: /E167BFC,0000,0C07C469,FF,FFCE,038410167BFC00000006020000
2012.11.21 18:00:01.403 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E167BFC   stat:0000 t:0C07C469 d:FF r:FFCE m:038410167BFC00000006020000
2012.11.21 18:00:08.017 1: HMLAN/RAW: /E167BFC,0000,0C07DE41,FF,FFCE,048410167BFC00000006040000
2012.11.21 18:00:08.018 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E167BFC   stat:0000 t:0C07DE41 d:FF r:FFCE m:048410167BFC00000006040000
2012.11.21 18:00:23.264 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.21 18:00:23.267 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245120,174038,C735E9,0C0819DA,0007
2012.11.21 18:00:23.268 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245120 d:174038 O:C735E9 m:0C0819DA d2:0007
2012.11.21 18:00:48.266 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.21 18:00:48.269 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245120,174038,C735E9,0C087B88,0007
2012.11.21 18:00:48.270 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245120 d:174038 O:C735E9 m:0C087B88 d2:0007
2012.11.21 18:01:00.354 1: HMLAN/RAW: /E1A09D6,0000,0C08AAB9,FF,FFBD,0A84101A09D60000000601C800
2012.11.21 18:01:00.355 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A09D6   stat:0000 t:0C08AAB9 d:FF r:FFBD m:0A84101A09D60000000601C800
2012.11.21 18:01:00.496 1: set i01_Treppe on
2012.11.21 18:01:12.266 1: HMLAN/RAW: /E1A09D6,0000,0C08D942,FF,FFC0,0C84101A09D600000006010000
2012.11.21 18:01:12.266 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A09D6   stat:0000 t:0C08D942 d:FF r:FFC0 m:0C84101A09D600000006010000
2012.11.21 18:01:12.410 1: set i01_Treppe off
2012.11.21 18:01:13.268 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.21 18:01:13.271 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245120,174038,C735E9,0C08DD35,0007
2012.11.21 18:01:13.272 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245120 d:174038 O:C735E9 m:0C08DD35 d2:0007
2012.11.21 18:01:38.270 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.21 18:01:38.273 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245120,174038,C735E9,0C093EE2,0007
2012.11.21 18:01:38.273 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245120 d:174038 O:C735E9 m:0C093EE2 d2:0007
Jal 1: ok
Jal 2: ok
Jal 3: ok
Jal 4: ok
Jal 7: ok
Jal 8: ok
2012.11.21 18:23:33.504 0: Server started (version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 2099 2012-11-08 20:56:21Z borisneubert $, pid 7013)
2012.11.21 18:23:41.034 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245120,174038,C735E9,0C1D3F64,0006
I00,00,00,00
I00,00,00,00
I00,00,00,00
I00,00,00,00
2012.11.21 18:23:41.035 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245120 d:174038 O:C735E9 m:0C1D3F64 d2:0006
2012.11.21 18:23:53.946 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.21 18:23:53.949 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245120,174038,C735E9,0C1DA112,0000
2012.11.21 18:23:53.950 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245120 d:174038 O:C735E9 m:0C1DA112 d2:0000
2012.11.21 18:24:15.217 1: HMLAN_Send:  +167BFC,00,00,
2012.11.21 18:24:15.218 1: HMLAN_Send:  S23FFA82D,00,00000000,01,23FFA82D,01A011C735E9167BFC0202C800001400
2012.11.21 18:24:15.401 1: HMLAN_Send:  +167BFA,00,00,
2012.11.21 18:24:15.401 1: HMLAN_Send:  S23FFA8E4,00,00000000,01,23FFA8E4,02A011C735E9167BFA0204C8000000A0
2012.11.21 18:24:15.509 1: HMLAN_Send:  +167BF2,00,00,
2012.11.21 18:24:15.509 1: HMLAN_Send:  S23FFA950,00,00000000,01,23FFA950,03A011C735E9167BF20202C800001F40
2012.11.21 18:24:15.594 1: HMLAN_Send:  +167C0A,00,00,
2012.11.21 18:24:15.594 1: HMLAN_Send:  S23FFA9A5,00,00000000,01,23FFA9A5,04A011C735E9167C0A0201C800001900
2012.11.21 18:24:15.682 1: HMLAN_Send:  +167C00,00,00,
2012.11.21 18:24:15.682 1: HMLAN_Send:  S23FFA9FD,00,00000000,01,23FFA9FD,05A011C735E9167C000204C800001180
2012.11.21 18:24:15.772 1: HMLAN/RAW: /R23FFA82D,0001,0C1DF4C8,FF,FFCA,018002167BFCC735E90102C84031
2012.11.21 18:24:15.773 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R23FFA82D stat:0001 t:0C1DF4C8 d:FF r:FFCA m:018002167BFCC735E90102C84031
2012.11.21 18:24:15.773 1: HMLAN_Send:  +167BFC
2012.11.21 18:24:15.773 1: HMLAN_Send:  -167BFC
2012.11.21 18:24:15.859 1: HMLAN_Send:  S23FFAAAE,00,00000000,01,23FFAAAE,02A011C735E9167BFC0204C800001CC0
2012.11.21 18:24:16.170 1: HMLAN/RAW: /R23FFA8E4,0001,0C1DF659,FF,FFCC,028002167BFAC735E90104C8402F
R23FFA9FD,0001,0C1DF769,FF,FFC2,058002167C00C735E90104C8403B
R23FFA950,0001,0C1DF782,FF,FFC5,038002167BF2C735E90102000035
2012.11.21 18:24:16.170 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R23FFA8E4 stat:0001 t:0C1DF659 d:FF r:FFCC m:028002167BFAC735E90104C8402F
2012.11.21 18:24:16.170 1: HMLAN_Send:  +167BFA
2012.11.21 18:24:16.171 1: HMLAN_Send:  -167BFA
2012.11.21 18:24:16.171 1: HMLAN_Send:  +167BFA
2012.11.21 18:24:16.407 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R23FFA9FD stat:0001 t:0C1DF769 d:FF r:FFC2 m:058002167C00C735E90104C8403B
2012.11.21 18:24:16.407 1: HMLAN_Send:  +167C00
2012.11.21 18:24:16.408 1: HMLAN_Send:  -167C00
2012.11.21 18:24:16.408 1: HMLAN_Send:  +167C00
2012.11.21 18:24:16.488 1: HMLAN_Send:  S23FFAD22,00,00000000,01,23FFAD22,06A011C735E9167C000202C800001180
2012.11.21 18:24:16.613 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R23FFA950 stat:0001 t:0C1DF782 d:FF r:FFC5 m:038002167BF2C735E90102000035
2012.11.21 18:24:16.613 1: HMLAN_Send:  +167BF2
2012.11.21 18:24:16.613 1: HMLAN_Send:  -167BF2
2012.11.21 18:24:16.614 1: HMLAN_Send:  +167BF2
2012.11.21 18:24:16.826 1: HMLAN/RAW: /R23FFA9A5,0008,00000000,FF,7FFF,04A011C735E9167C0A0201C800001900
R23FFAAAE,0001,0C1DF81C,FF,FFC9,028002167BFCC735E90104C84031
R23FFAD22,0001,0C1DF9C5,FF,FFC1,068002167C00C735E90102C8403C
2012.11.21 18:24:16.826 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R23FFA9A5 stat:0008 t:00000000 d:FF r:7FFF m:04A011C735E9167C0A0201C800001900
2012.11.21 18:24:16.827 1: HMLAN_Send:  +C735E9
2012.11.21 18:24:16.829 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R23FFAAAE stat:0001 t:0C1DF81C d:FF r:FFC9 m:028002167BFCC735E90104C84031
2012.11.21 18:24:16.829 1: HMLAN_Send:  +167BFC
2012.11.21 18:24:16.829 1: HMLAN_Send:  -167BFC
2012.11.21 18:24:17.013 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R23FFAD22 stat:0001 t:0C1DF9C5 d:FF r:FFC1 m:068002167C00C735E90102C8403C
2012.11.21 18:24:17.013 1: HMLAN_Send:  +167C00
2012.11.21 18:24:17.013 1: HMLAN_Send:  -167C00
2012.11.21 18:24:17.596 1: HMLAN_Send:  S23FFB177,00,00000000,01,23FFB177,04A011C735E9167C0A0201C800001900
2012.11.21 18:24:17.753 1: HMLAN/RAW: /R23FFB177,0001,0C1DFE10,FF,FFCD,048002167C0AC735E9010100002E
2012.11.21 18:24:17.753 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R23FFB177 stat:0001 t:0C1DFE10 d:FF r:FFCD m:048002167C0AC735E9010100002E
2012.11.21 18:24:17.753 1: HMLAN_Send:  +167C0A
2012.11.21 18:24:17.754 1: HMLAN_Send:  -167C0A
2012.11.21 18:24:17.754 1: HMLAN_Send:  +167C0A
2012.11.21 18:24:18.437 1: HMLAN_Send:  S23FFB4C0,00,00000000,01,23FFB4C0,05A011C735E9167BFA0202C8000000A0
2012.11.21 18:24:18.594 1: HMLAN/RAW: /R23FFB4C0,0001,0C1E0159,FF,FFCC,058002167BFAC735E90102C8402F
2012.11.21 18:24:18.594 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R23FFB4C0 stat:0001 t:0C1E0159 d:FF r:FFCC m:058002167BFAC735E90102C8402F
2012.11.21 18:24:18.594 1: HMLAN_Send:  +167BFA
2012.11.21 18:24:18.595 1: HMLAN_Send:  -167BFA
2012.11.21 18:24:18.595 1: HMLAN_Send:  +167BFA
2012.11.21 18:24:18.947 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.21 18:24:18.950 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245120,174038,C735E9,0C1E02BE,0006
2012.11.21 18:24:18.951 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245120 d:174038 O:C735E9 m:0C1E02BE d2:0006
2012.11.21 18:24:19.900 1: HMLAN/RAW: /E167BFA,0000,0C1E066E,FF,FFCC,068410167BFA00000006040000
2012.11.21 18:24:19.900 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E167BFA   stat:0000 t:0C1E066E d:FF r:FFCC m:068410167BFA00000006040000
2012.11.21 18:24:22.904 1: HMLAN/RAW: /E167BFA,0000,0C1E122B,FF,FFCF,078410167BFA00000006020000
2012.11.21 18:24:22.905 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E167BFA   stat:0000 t:0C1E122B d:FF r:FFCF m:078410167BFA00000006020000
2012.11.21 18:24:23.397 1: HMLAN_Send:  S23FFC820,00,00000000,01,23FFC820,06A011C735E9167BFA0202C8000000A0
2012.11.21 18:24:23.553 1: HMLAN/RAW: /R23FFC820,0001,0C1E14B9,FF,FFCE,068002167BFAC735E90102C8402C
2012.11.21 18:24:23.553 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R23FFC820 stat:0001 t:0C1E14B9 d:FF r:FFCE m:068002167BFAC735E90102C8402C
2012.11.21 18:24:23.553 1: HMLAN_Send:  +167BFA
2012.11.21 18:24:23.554 1: HMLAN_Send:  -167BFA
2012.11.21 18:24:23.554 1: HMLAN_Send:  +167BFA
2012.11.21 18:24:23.630 1: HMLAN_Send:  S23FFC909,00,00000000,01,23FFC909,07A011C735E9167BFA0204C8000000A0
2012.11.21 18:24:23.956 1: HMLAN/RAW: /R23FFC909,0001,0C1E164C,FF,FFCD,078002167BFAC735E90104C8402E
2012.11.21 18:24:23.956 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R23FFC909 stat:0001 t:0C1E164C d:FF r:FFCD m:078002167BFAC735E90104C8402E
2012.11.21 18:24:23.957 1: HMLAN_Send:  +167BFA
2012.11.21 18:24:23.957 1: HMLAN_Send:  -167BFA
2012.11.21 18:24:26.910 1: HMLAN/RAW: /E167BFA,0000,0C1E21D1,FF,FFCD,088410167BFA00000006020000
2012.11.21 18:24:26.910 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E167BFA   stat:0000 t:0C1E21D1 d:FF r:FFCD m:088410167BFA00000006020000
2012.11.21 18:24:27.310 1: HMLAN/RAW: /E167BFA,0000,0C1E2361,FF,FFCC,098410167BFA00000006040000
2012.11.21 18:24:27.310 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E167BFA   stat:0000 t:0C1E2361 d:FF r:FFCC m:098410167BFA00000006040000
2012.11.21 18:24:31.745 1: HMLAN/RAW: /E167C00,0000,0C1E34B5,FF,FFCE,078410167C0000000006040000
2012.11.21 18:24:31.745 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E167C00   stat:0000 t:0C1E34B5 d:FF r:FFCE m:078410167C0000000006040000
2012.11.21 18:24:32.547 1: HMLAN/RAW: /E167C00,0000,0C1E37D7,FF,FFCD,088410167C0000000006020000
2012.11.21 18:24:32.547 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E167C00   stat:0000 t:0C1E37D7 d:FF r:FFCD m:088410167C0000000006020000
2012.11.21 18:24:35.248 1: HMLAN/RAW: /E167BFC,0000,0C1E4263,FF,FFCF,038410167BFC00000006020000
2012.11.21 18:24:35.248 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E167BFC   stat:0000 t:0C1E4263 d:FF r:FFCF m:038410167BFC00000006020000
2012.11.21 18:24:41.740 1: HMLAN/RAW: /E167BFC,0000,0C1E58B5,FF,FFCE,048410167BFC00000006040000
2012.11.21 18:24:41.740 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E167BFC   stat:0000 t:0C1E58B5 d:FF r:FFCE m:048410167BFC00000006040000
2012.11.21 18:24:43.950 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.21 18:24:43.954 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245120,174038,C735E9,0C1E646D,0006
2012.11.21 18:24:43.954 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245120 d:174038 O:C735E9 m:0C1E646D d2:0006
2012.11.21 18:25:08.958 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.21 18:25:08.962 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245120,174038,C735E9,0C1EC620,0006
2012.11.21 18:25:08.962 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245120 d:174038 O:C735E9 m:0C1EC620 d2:0006
2012.11.21 18:25:33.961 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.21 18:25:33.964 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245120,174038,C735E9,0C1F27CE,0006
2012.11.21 18:25:33.965 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245120 d:174038 O:C735E9 m:0C1F27CE d2:0006
Jal 1: ok
Jal 2: ok
Jal 3: ok
Jal 4: ok
Jal 7: ok
Jal 8: ok
2012.11.21 18:36:44.749 0: Server started (version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 2099 2012-11-08 20:56:21Z borisneubert $, pid 12492)
2012.11.21 18:36:45.920 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245120,174038,C735E9,0C295268,0005
I00,00,00,00
I00,00,00,00
I00,00,00,00
I00,00,00,00
2012.11.21 18:36:45.920 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245120 d:174038 O:C735E9 m:0C295268 d2:0005
2012.11.21 18:37:05.139 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.21 18:37:05.143 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245120,174038,C735E9,0C29B416,0000
2012.11.21 18:37:05.143 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245120 d:174038 O:C735E9 m:0C29B416 d2:0000
2012.11.21 18:37:15.395 1: HMLAN_Send:  +167BFC,00,00,
2012.11.21 18:37:15.395 1: HMLAN_Send:  S240B8FBE,00,00000000,01,240B8FBE,01A011C735E9167BFC0202C800001400
2012.11.21 18:37:15.555 1: HMLAN/RAW: /R240B8FBE,0001,0C29DCC3,FF,FFC9,018002167BFCC735E90102C84032
2012.11.21 18:37:15.555 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R240B8FBE stat:0001 t:0C29DCC3 d:FF r:FFC9 m:018002167BFCC735E90102C84032
2012.11.21 18:37:15.555 1: HMLAN_Send:  +167BFC
2012.11.21 18:37:15.556 1: HMLAN_Send:  -167BFC
2012.11.21 18:37:15.556 1: HMLAN_Send:  +167BFC
2012.11.21 18:37:16.327 1: HMLAN_Send:  S240B9362,00,00000000,01,240B9362,02A011C735E9167BFC0204C800001CC0
2012.11.21 18:37:16.483 1: HMLAN/RAW: /R240B9362,0001,0C29E064,FF,FFC9,028002167BFCC735E90104C84032
2012.11.21 18:37:16.484 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R240B9362 stat:0001 t:0C29E064 d:FF r:FFC9 m:028002167BFCC735E90104C84032
2012.11.21 18:37:16.484 1: HMLAN_Send:  +167BFC
2012.11.21 18:37:16.484 1: HMLAN_Send:  -167BFC
2012.11.21 18:37:16.485 1: HMLAN_Send:  +167BFC
2012.11.21 18:37:17.275 1: HMLAN_Send:  +167BFA,00,00,
2012.11.21 18:37:17.275 1: HMLAN_Send:  S240B9716,00,00000000,01,240B9716,03A011C735E9167BFA0202C8000000A0
2012.11.21 18:37:17.434 1: HMLAN/RAW: /R240B9716,0001,0C29E41B,FF,FFCA,038002167BFAC735E90102C84031
2012.11.21 18:37:17.435 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R240B9716 stat:0001 t:0C29E41B d:FF r:FFCA m:038002167BFAC735E90102C84031
2012.11.21 18:37:17.435 1: HMLAN_Send:  +167BFA
2012.11.21 18:37:17.435 1: HMLAN_Send:  -167BFA
2012.11.21 18:37:17.436 1: HMLAN_Send:  +167BFA
2012.11.21 18:37:18.297 1: HMLAN_Send:  S240B9B14,00,00000000,01,240B9B14,04A011C735E9167BFA0204C8000000A0
2012.11.21 18:37:18.454 1: HMLAN/RAW: /R240B9B14,0001,0C29E817,FF,FFCA,048002167BFAC735E90104C84031
2012.11.21 18:37:18.454 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R240B9B14 stat:0001 t:0C29E817 d:FF r:FFCA m:048002167BFAC735E90104C84031
2012.11.21 18:37:18.454 1: HMLAN_Send:  +167BFA
2012.11.21 18:37:18.455 1: HMLAN_Send:  -167BFA
2012.11.21 18:37:18.455 1: HMLAN_Send:  +167BFA
2012.11.21 18:37:19.354 1: HMLAN_Send:  +167BF2,00,00,
2012.11.21 18:37:19.355 1: HMLAN_Send:  S240B9F36,00,00000000,01,240B9F36,05A011C735E9167BF20202C800001F40
2012.11.21 18:37:19.514 1: HMLAN/RAW: /R240B9F36,0001,0C29EC3B,FF,FFBE,058002167BF2C735E9010200003A
2012.11.21 18:37:19.514 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R240B9F36 stat:0001 t:0C29EC3B d:FF r:FFBE m:058002167BF2C735E9010200003A
2012.11.21 18:37:19.514 1: HMLAN_Send:  +167BF2
2012.11.21 18:37:19.514 1: HMLAN_Send:  -167BF2
2012.11.21 18:37:19.515 1: HMLAN_Send:  +167BF2
2012.11.21 18:37:19.799 1: HMLAN/RAW: /E167BFA,0000,0C29ED53,FF,FFCC,058410167BFA00000006020000
2012.11.21 18:37:19.799 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E167BFA   stat:0000 t:0C29ED53 d:FF r:FFCC m:058410167BFA00000006020000
2012.11.21 18:37:20.351 1: HMLAN_Send:  +167C0A,00,00,
2012.11.21 18:37:20.351 1: HMLAN_Send:  S240BA31A,00,00000000,01,240BA31A,06A011C735E9167C0A0201C800001900
2012.11.21 18:37:20.510 1: HMLAN/RAW: /R240BA31A,0001,0C29F01F,FF,FFCE,068002167C0AC735E9010100002E
2012.11.21 18:37:20.510 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R240BA31A stat:0001 t:0C29F01F d:FF r:FFCE m:068002167C0AC735E9010100002E
2012.11.21 18:37:20.510 1: HMLAN_Send:  +167C0A
2012.11.21 18:37:20.510 1: HMLAN_Send:  -167C0A
2012.11.21 18:37:20.800 1: HMLAN/RAW: /E167BFA,0000,0C29F13C,FF,FFCC,068410167BFA00000006040000
2012.11.21 18:37:20.800 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E167BFA   stat:0000 t:0C29F13C d:FF r:FFCC m:068410167BFA00000006040000
2012.11.21 18:37:21.340 1: HMLAN_Send:  +167C00,00,00,
2012.11.21 18:37:21.340 1: HMLAN_Send:  S240BA6F7,00,00000000,01,240BA6F7,07A011C735E9167C000204C800001180
2012.11.21 18:37:21.499 1: HMLAN/RAW: /R240BA6F7,0001,0C29F3FC,FF,FFC4,078002167C00C735E90104C8403A
2012.11.21 18:37:21.499 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R240BA6F7 stat:0001 t:0C29F3FC d:FF r:FFC4 m:078002167C00C735E90104C8403A
2012.11.21 18:37:21.499 1: HMLAN_Send:  +167C00
2012.11.21 18:37:21.499 1: HMLAN_Send:  -167C00
2012.11.21 18:37:21.500 1: HMLAN_Send:  +167C00
2012.11.21 18:37:22.353 1: HMLAN_Send:  S240BAAEC,00,00000000,01,240BAAEC,08A011C735E9167C000202C800001180
2012.11.21 18:37:22.510 1: HMLAN/RAW: /R240BAAEC,0001,0C29F7EF,FF,FFC2,088002167C00C735E90102C8403B
2012.11.21 18:37:22.510 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R240BAAEC stat:0001 t:0C29F7EF d:FF r:FFC2 m:088002167C00C735E90102C8403B
2012.11.21 18:37:22.510 1: HMLAN_Send:  +167C00
2012.11.21 18:37:22.510 1: HMLAN_Send:  -167C00
2012.11.21 18:37:22.511 1: HMLAN_Send:  +167C00
2012.11.21 18:37:25.306 1: HMLAN_Send:  S240BB675,00,00000000,01,240BB675,09A011C735E9167BFA0202C8000000A0
2012.11.21 18:37:25.463 1: HMLAN/RAW: /R240BB675,0001,0C2A0379,FF,FFCF,098002167BFAC735E90102C8402C
2012.11.21 18:37:25.464 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R240BB675 stat:0001 t:0C2A0379 d:FF r:FFCF m:098002167BFAC735E90102C8402C
2012.11.21 18:37:25.464 1: HMLAN_Send:  +167BFA
2012.11.21 18:37:25.464 1: HMLAN_Send:  -167BFA
2012.11.21 18:37:26.326 1: HMLAN_Send:  S240BBA71,00,00000000,01,240BBA71,0AA011C735E9167BFA0204C8000000A0
2012.11.21 18:37:26.581 1: HMLAN/RAW: /R240BBA71,0001,0C2A0775,FF,FFCC,0A8002167BFAC735E90104C8402E
2012.11.21 18:37:26.582 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:R240BBA71 stat:0001 t:0C2A0775 d:FF r:FFCC m:0A8002167BFAC735E90104C8402E
2012.11.21 18:37:26.582 1: HMLAN_Send:  +167BFA
2012.11.21 18:37:26.582 1: HMLAN_Send:  -167BFA
2012.11.21 18:37:29.312 1: HMLAN/RAW: /E167BFA,0000,0C2A127D,FF,FFCB,0B8410167BFA00000006020000
2012.11.21 18:37:29.312 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E167BFA   stat:0000 t:0C2A127D d:FF r:FFCB m:0B8410167BFA00000006020000
2012.11.21 18:37:30.141 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.21 18:37:30.145 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245120,174038,C735E9,0C2A15C3,0005
2012.11.21 18:37:30.145 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245120 d:174038 O:C735E9 m:0C2A15C3 d2:0005
2012.11.21 18:37:30.314 1: HMLAN/RAW: /E167BFA,0000,0C2A1667,FF,FFCE,0C8410167BFA00000006040000
2012.11.21 18:37:30.314 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E167BFA   stat:0000 t:0C2A1667 d:FF r:FFCE m:0C8410167BFA00000006040000
2012.11.21 18:37:34.412 1: HMLAN/RAW: /E167BFC,0000,0C2A266A,FF,FFCF,038410167BFC00000006020000
2012.11.21 18:37:34.412 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E167BFC   stat:0000 t:0C2A266A d:FF r:FFCF m:038410167BFC00000006020000
2012.11.21 18:37:38.912 1: HMLAN/RAW: /E167C00,0000,0C2A37FE,FF,FFCD,098410167C0000000006040000
2012.11.21 18:37:38.912 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E167C00   stat:0000 t:0C2A37FE d:FF r:FFCD m:098410167C0000000006040000
2012.11.21 18:37:39.914 1: HMLAN/RAW: /E167C00,0000,0C2A3BE9,FF,FFCF,0A8410167C0000000006020000
2012.11.21 18:37:39.915 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E167C00   stat:0000 t:0C2A3BE9 d:FF r:FFCF m:0A8410167C0000000006020000
2012.11.21 18:37:41.328 1: HMLAN/RAW: /E167BFC,0000,0C2A4170,FF,FFCE,048410167BFC00000006040000
2012.11.21 18:37:41.329 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E167BFC   stat:0000 t:0C2A4170 d:FF r:FFCE m:048410167BFC00000006040000
2012.11.21 18:37:55.149 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.21 18:37:55.152 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245120,174038,C735E9,0C2A7777,0005
2012.11.21 18:37:55.152 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245120 d:174038 O:C735E9 m:0C2A7777 d2:0005
2012.11.21 18:38:20.159 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.21 18:38:20.162 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245120,174038,C735E9,0C2AD92C,0005
2012.11.21 18:38:20.162 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245120 d:174038 O:C735E9 m:0C2AD92C d2:0005
2012.11.21 18:38:22.378 1: HMLAN/RAW: /E1A09D6,0000,0C2AE1CD,FF,FFBB,1684101A09D60000000601C800
2012.11.21 18:38:22.378 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A09D6   stat:0000 t:0C2AE1CD d:FF r:FFBB m:1684101A09D60000000601C800
2012.11.21 18:38:22.538 1: set i01_Treppe on
2012.11.21 18:38:31.688 1: HMLAN/RAW: /E1A09D6,0000,0C2B062C,FF,FFBF,1884101A09D600000006010000
2012.11.21 18:38:31.688 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 S:E1A09D6   stat:0000 t:0C2B062C d:FF r:FFBF m:1884101A09D600000006010000
2012.11.21 18:38:31.839 1: set i01_Treppe off
2012.11.21 18:38:45.161 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.21 18:38:45.164 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245120,174038,C735E9,0C2B3ADA,0005
2012.11.21 18:38:45.164 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245120 d:174038 O:C735E9 m:0C2B3ADA d2:0005
2012.11.21 18:39:10.162 1: HMLAN_Send:  K
2012.11.21 18:39:10.166 1: HMLAN/RAW: /HHM-LAN-IF,03C1,IEQ0245120,174038,C735E9,0C2B9C87,0005
2012.11.21 18:39:10.166 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:IEQ0245120 d:174038 O:C735E9 m:0C2B9C87 d2:0005
   CFGFN      /usr/share/fhem/FHEM_CONF/0004_definition_hm.pm
   DEF        167BF202
   HMLAN1_MSGCNT 1
   HMLAN1_RAWMSG R23E933DE,0001,0C077FB2,FF,FFC6,038002167BF2C735E90102000034
   HMLAN1_RSSI -58
   HMLAN1_TIME 2012-11-21 17:59:44
   IODev      HMLAN1
   LASTIODev  HMLAN1
   MSGCNT     1
   NAME       f72_Jalousie_AB
   NR         489
   STATE      Stopp
   TYPE       CUL_HM
   Readings:
     2012-11-21 17:59:43   CommandAccepted yes
     2012-11-21 17:59:43   deviceMsg       off (to HMLAN1)
     2012-11-21 17:59:43   state           Stopp
   Helper:
     addVal     0
   chanNo     02
   devInfo    040100
   device     f71_Jalousie_AUF
   eventMap   /on-for-timer 27:Ausfahren/off:Stopp/
   firmware   1.9
   hmClass    receiver
   icon       switch_rt
   model      HM-LC-SW4-PCB
   room       (f)EG_Wohnzimmer
   serialNr   IEQ0105564
   subType    switch
   webCmd     on-for-timer 27:off
   DEF        167C0A
   HMLAN1_MSGCNT 1
   HMLAN1_RAWMSG R23E93433,0001,0C078006,FF,FFCE,048002167C0AC735E9010100002E
   HMLAN1_RSSI -50
   IODev      HMLAN1
   LASTIODev  HMLAN1
   MSGCNT     1
   NAME       g72_Jalousie_AB
   NR         449
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:04 - t:02 s:167C0A d:C735E9 010100002E
   Readings:
     2012-11-21 17:59:44   CommandAccepted yes
     2012-11-21 17:59:44   deviceMsg       off (to HMLAN1)
     2012-11-21 17:59:44   state           off
   Helper:
     addVal     0
     burstEvtCnt 1
     mId        002D
     rxType     1
   channel_02 g71_Jalousie_AUF
   channel_03 h71_Sonnenschutz_AUF
   channel_04 h72_Sonnenschutz_AB
   devInfo    040100
   firmware   1.9
   hmClass    receiver
   icon       switch_rt
   model      HM-LC-SW4-PCB
   protLastRcv 2012-11-21 17:59:44
   protResndCnt 1
   protResndLast 2012-11-21 17:59:43
   protSndCnt 1
   protSndLast 2012-11-21 17:59:41
   protState  CMDs_done
   room       (g)EG_Kueche
   serialNr   IEQ0105561
   subType    switch
   DEF        167BF202
   HMLAN1_MSGCNT 1
   HMLAN1_RAWMSG R23FFA950,0001,0C1DF782,FF,FFC5,038002167BF2C735E90102000035
   HMLAN1_RSSI -59
   HMLAN1_TIME 2012-11-21 18:24:16
   IODev      HMLAN1
   LASTIODev  HMLAN1
   MSGCNT     1
   NR         489
   STATE      Stopp
   TYPE       CUL_HM
   Readings:
     2012-11-21 18:24:16   CommandAccepted yes
     2012-11-21 18:24:16   deviceMsg       off (to HMLAN1)
     2012-11-21 18:24:16   state           Stopp
   Helper:
     addVal     0
   chanNo     02
   devInfo    040100
   firmware   1.9
   hmClass    receiver
   icon       switch_rt
   model      HM-LC-SW4-PCB
   serialNr   IEQ0105564
   subType    switch
   DEF        167C0A
   HMLAN1_MSGCNT 1
   HMLAN1_RAWMSG R23FFB177,0001,0C1DFE10,FF,FFCD,048002167C0AC735E9010100002E
   HMLAN1_RSSI -51
   HMLAN1_TIME 2012-11-21 18:24:17
   IODev      HMLAN1
   LASTIODev  HMLAN1
   MSGCNT     1
   NR         449
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   Readings:
     2012-11-21 18:24:17   CommandAccepted yes
     2012-11-21 18:24:17   deviceMsg       off (to HMLAN1)
     2012-11-21 18:24:17   state           off
   Helper:
     addVal     0
     burstEvtCnt 1
     mId        002D
     rxType     1
   devInfo    040100
   firmware   1.9
   hmClass    receiver
   icon       switch_rt
   model      HM-LC-SW4-PCB
   protLastRcv 2012-11-21 18:24:17
   protResndCnt 1
   protResndLast 2012-11-21 18:24:17
   protSndCnt 1
   protSndLast 2012-11-21 18:24:15
   protState  CMDs_done
   room       (g)EG_Kueche
   serialNr   IEQ0105561
   subType    switch
   DEF        167BF202
   HMLAN1_MSGCNT 1
   HMLAN1_RAWMSG R240B9F36,0001,0C29EC3B,FF,FFBE,058002167BF2C735E9010200003A
   HMLAN1_RSSI -66
   HMLAN1_TIME 2012-11-21 18:37:19
   IODev      HMLAN1
   LASTIODev  HMLAN1
   MSGCNT     1
   NR         489
   STATE      Stopp
   TYPE       CUL_HM
   Readings:
     2012-11-21 18:37:19   CommandAccepted yes
     2012-11-21 18:37:19   deviceMsg       off (to HMLAN1)
     2012-11-21 18:37:19   state           Stopp
   Helper:
     addVal     0
   chanNo     02
   devInfo    040100
   firmware   1.9
   hmClass    receiver
   icon       switch_rt
   model      HM-LC-SW4-PCB
   serialNr   IEQ0105564
   subType    switch
   DEF        167C0A
   HMLAN1_MSGCNT 1
   HMLAN1_RAWMSG R240BA31A,0001,0C29F01F,FF,FFCE,068002167C0AC735E9010100002E
   HMLAN1_RSSI -50
   HMLAN1_TIME 2012-11-21 18:37:20
   IODev      HMLAN1
   LASTIODev  HMLAN1
   MSGCNT     1
   NR         449
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:06 - t:02 s:167C0A d:C735E9 010100002E
   Readings:
     2012-11-21 18:37:20   CommandAccepted yes
     2012-11-21 18:37:20   deviceMsg       off (to HMLAN1)
     2012-11-21 18:37:20   state           off
   Helper:
     addVal     0
     mId        002D
     rxType     1
   devInfo    040100
   firmware   1.9
   hmClass    receiver
   icon       switch_rt
   model      HM-LC-SW4-PCB
   protLastRcv 2012-11-21 18:37:20
   protSndCnt 1
   protSndLast 2012-11-21 18:37:20
   protState  CMDs_done
   room       (g)EG_Kueche
   serialNr   IEQ0105561
   subType    switch
Restliche Jalousien:
   DEF        167BFC
   IODev      HMLAN1
   NAME       a71_Jalousie_Fenster_AUF
   NR         353
   STATE      Stopp
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:04 - t:10 s:167BFC d:000000 06040000
   Readings:
     2012-11-21 18:33:07   CommandAccepted yes
     2012-11-21 18:33:33   deviceMsg       off (to broadcast)
     2012-11-21 18:33:33   state           off
   Helper:
     mId        002D
     rxType     1
     Respwait:
   channel_02 a72_Jalousie_Fenster_AB
   channel_03 a73_Jalousie_Tuer_AUF
   channel_04 a74_Jalousie_Tuer_AB
   devInfo    040100
   eventMap   /on-for-timer 22:Einfahren/off:Stopp/
   firmware   1.9
   hmClass    receiver
   icon       switch_rt
   model      HM-LC-SW4-PCB
   protLastRcv 2012-11-21 18:37:41
   protSndCnt 2
   protSndLast 2012-11-21 18:37:16
   protState  CMDs_done
   room       (a)OG_Wohnzimmer
   serialNr   IEQ0105552
   subType    switch
   webCmd     on-for-timer 22:off
   DEF        167BFC02
   HMLAN1_MSGCNT 2
   HMLAN1_RAWMSG E167BFC,0000,0C2A266A,FF,FFCF,038410167BFC00000006020000
   HMLAN1_RSSI -49
   HMLAN1_TIME 2012-11-21 18:37:34
   IODev      HMLAN1
   LASTIODev  HMLAN1
   MSGCNT     2
   NAME       a72_Jalousie_Fenster_AB
   NR         360
   STATE      Stopp
   TYPE       CUL_HM
   Readings:
     2012-11-21 18:37:15   CommandAccepted yes
     2012-11-21 18:37:34   deviceMsg       off (to broadcast)
     2012-11-21 18:37:34   state           Stopp
   Helper:
     addVal     0
   chanNo     02
   devInfo    040100
   device     a71_Jalousie_Fenster_AUF
   eventMap   /on-for-timer 16:Ausfahren/off:Stopp/
   firmware   1.9
   hmClass    receiver
   icon       switch_rt
   model      HM-LC-SW4-PCB
   serialNr   IEQ0105552
   subType    switch
   webCmd     on-for-timer 16:off
   DEF        167BFC03
   HMLAN1_MSGCNT 3
   HMLAN1_RAWMSG R241D1255,0001,0C3B5FF2,FF,FFC9,308002167BFCC735E90103000032
   HMLAN1_RSSI -55
   HMLAN1_TIME 2012-11-21 18:56:23
   IODev      HMLAN1
   LASTIODev  HMLAN1
   MSGCNT     3
   NAME       a73_Jalousie_Tuer_AUF
   NR         367
   STATE      Stopp
   TYPE       CUL_HM
   Readings:
     2012-11-21 18:56:23   CommandAccepted yes
     2012-11-21 18:56:23   deviceMsg       off (to HMLAN1)
     2012-11-21 18:56:23   state           Stopp
   Helper:
     addVal     0
   chanNo     03
   devInfo    040100
   eventMap   /on-for-timer 33:Einfahren/off:Stopp/
   firmware   1.9
   hmClass    receiver
   icon       switch_rt
   model      HM-LC-SW4-PCB
   serialNr   IEQ0105552
   subType    switch
   webCmd     on-for-timer 3:off
   DEF        167BFC04
   HMLAN1_MSGCNT 4
   HMLAN1_RAWMSG R241D28BA,0001,0C3B7658,FF,FFC9,328002167BFCC735E90104000031
   HMLAN1_RSSI -55
   HMLAN1_TIME 2012-11-21 18:56:29
   IODev      HMLAN1
   LASTIODev  HMLAN1
   MSGCNT     4
   NAME       a74_Jalousie_Tuer_AB
   NR         374
   STATE      Stopp
   TYPE       CUL_HM
   Readings:
     2012-11-21 18:56:28   CommandAccepted yes
     2012-11-21 18:56:28   deviceMsg       off (to HMLAN1)
     2012-11-21 18:56:28   state           Stopp
   Helper:
     addVal     0
   chanNo     04
   devInfo    040100
   eventMap   /on-for-timer 23:Ausfahren/off:Stopp/
   firmware   1.9
   hmClass    receiver
   icon       switch_rt
   model      HM-LC-SW4-PCB
   serialNr   IEQ0105552
   subType    switch
   webCmd     on-for-timer 23:off
   DEF        167BF203
   HMLAN1_MSGCNT 2
   HMLAN1_RAWMSG R241D4F0A,0001,0C3B9CA9,FF,FFBC,348002167BF2C735E9010300003D
   HMLAN1_RSSI -68
   HMLAN1_TIME 2012-11-21 18:56:38
   IODev      HMLAN1
   LASTIODev  HMLAN1
   MSGCNT     2
   NAME       a31_Leinwand_AB
   NR         496
   STATE      Stopp
   TYPE       CUL_HM
   Readings:
     2012-11-21 18:56:38   CommandAccepted yes
     2012-11-21 18:56:38   deviceMsg       off (to HMLAN1)
     2012-11-21 18:56:38   state           Stopp
   Helper:
     addVal     0
   chanNo     03
   devInfo    040100
   eventMap   /on-for-timer 19.5:Ausfahren/off:Stopp/
   firmware   1.9
   hmClass    receiver
   icon       switch_rt
   model      HM-LC-SW4-PCB
   serialNr   IEQ0105564
   subType    switch
   webCmd     on-for-timer 19.5:off
   DEF        167BF204
   HMLAN1_MSGCNT 2
   HMLAN1_RAWMSG R241D7AE1,0001,0C3BC882,FF,FFC0,368002167BF2C735E9010400003A
   HMLAN1_RSSI -64
   HMLAN1_TIME 2012-11-21 18:56:50
   IODev      HMLAN1
   LASTIODev  HMLAN1
   MSGCNT     2
   NAME       a32_Leinwand_AUF
   NR         503
   STATE      Stopp
   TYPE       CUL_HM
   Readings:
     2012-11-21 18:56:49   CommandAccepted yes
     2012-11-21 18:56:50   deviceMsg       off (to HMLAN1)
     2012-11-21 18:56:50   state           Stopp
   Helper:
     addVal     0
   chanNo     04
   devInfo    040100
   eventMap   /on-for-timer 40:Einfahren/off:Stopp/
   firmware   1.9
   hmClass    receiver
   icon       switch_rt
   model      HM-LC-SW4-PCB
   serialNr   IEQ0105564
   subType    switch
   webCmd     on-for-timer 40:off
   DEF        167BFA
   HMLAN1_MSGCNT 5
   HMLAN1_RAWMSG R241C1C6C,0001,0C3A6A00,FF,FFCC,268002167BFAC735E9010100002F
   HMLAN1_RSSI -52
   HMLAN1_TIME 2012-11-21 18:55:20
   IODev      HMLAN1
   LASTIODev  HMLAN1
   MSGCNT     5
   NAME       b71_Jalousie_AUF
   NR         385
   STATE      Stopp
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:28 - t:02 s:167BFA d:C735E9 010200002F
   Readings:
     2012-11-21 18:55:20   CommandAccepted yes
     2012-11-21 18:55:20   deviceMsg       off (to HMLAN1)
     2012-11-21 18:55:20   state           Stopp
   Helper:
     addVal     0
     mId        002D
     rxType     1
   channel_02 b72_Jalousie_AB
   channel_03 c71_Jalousie_AUF
   channel_04 c72_Jalousie_AB
   devInfo    040100
   eventMap   /on-for-timer 0.5:Einfahren/off:Stopp/
   firmware   1.9
   hmClass    receiver
   icon       switch_rt
   model      HM-LC-SW4-PCB
   protLastRcv 2012-11-21 18:55:26
   protSndCnt 16
   protSndLast 2012-11-21 18:55:26
   protState  CMDs_done
   room       (b)OG_Kueche
   serialNr   IEQ0105563
   subType    switch
   webCmd     on-for-timer 0.5:off
   DEF        167BFA02
   HMLAN1_MSGCNT 6
   HMLAN1_RAWMSG R241C35D3,0001,0C3A8368,FF,FFCC,288002167BFAC735E9010200002F
   HMLAN1_RSSI -52
   HMLAN1_TIME 2012-11-21 18:55:26
   IODev      HMLAN1
   LASTIODev  HMLAN1
   MSGCNT     6
   NAME       b72_Jalousie_AB
   NR         392
   STATE      Stopp
   TYPE       CUL_HM
   Readings:
     2012-11-21 18:55:26   CommandAccepted yes
     2012-11-21 18:55:26   deviceMsg       off (to HMLAN1)
     2012-11-21 18:55:26   state           Stopp
   Helper:
     addVal     0
   chanNo     02
   devInfo    040100
   device     b71_Jalousie_AUF
   eventMap   /on-for-timer 0.5:Ausfahren/off:Stopp/
   firmware   1.9
   hmClass    receiver
   icon       switch_rt
   model      HM-LC-SW4-PCB
   room       (b)OG_Kueche
   serialNr   IEQ0105563
   subType    switch
   DEF        167BFA03
   HMLAN1_MSGCNT 3
   HMLAN1_RAWMSG R241B1219,0001,0C395FA5,FF,FFCC,1F8002167BFAC735E9010300002F
   HMLAN1_RSSI -52
   HMLAN1_TIME 2012-11-21 18:54:12
   IODev      HMLAN1
   LASTIODev  HMLAN1
   MSGCNT     3
   NAME       c71_Jalousie_AUF
   NR         399
   STATE      Stopp
   TYPE       CUL_HM
   Readings:
     2012-11-21 18:54:12   CommandAccepted yes
     2012-11-21 18:54:12   deviceMsg       off (to HMLAN1)
     2012-11-21 18:54:12   state           Stopp
   Helper:
     addVal     0
   chanNo     03
   devInfo    040100
   firmware   1.9
   hmClass    receiver
   icon       switch_rt
   model      HM-LC-SW4-PCB
   room       (c)OG_Schlafzimmer
   serialNr   IEQ0105563
   subType    switch
   DEF        167BFA04
   HMLAN1_MSGCNT 7
   HMLAN1_RAWMSG R241BB3F8,0001,0C3A0189,FF,FFCC,218002167BFAC735E9010400002F
   HMLAN1_RSSI -52
   HMLAN1_TIME 2012-11-21 18:54:53
   IODev      HMLAN1
   LASTIODev  HMLAN1
   MSGCNT     7
   NAME       c72_Jalousie_AB
   NR         406
   STATE      Stopp
   TYPE       CUL_HM
   Readings:
     2012-11-21 18:54:53   CommandAccepted yes
     2012-11-21 18:54:53   deviceMsg       off (to HMLAN1)
     2012-11-21 18:54:53   state           Stopp
   Helper:
     addVal     0
   chanNo     04
   devInfo    040100
   firmware   1.9
   hmClass    receiver
   icon       switch_rt
   model      HM-LC-SW4-PCB
   serialNr   IEQ0105563
   subType    switch
   DEF        167BF2
   HMLAN1_MSGCNT 2
   HMLAN1_RAWMSG R2418F37D,0001,0C3740F6,FF,FFC0,0F8002167BF2C735E90101000038
   HMLAN1_RSSI -64
   HMLAN1_TIME 2012-11-21 18:51:53
   IODev      HMLAN1
   LASTIODev  HMLAN1
   MSGCNT     2
   NAME       f71_Jalousie_AUF
   NR         482
   STATE      Stopp
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:36 - t:02 s:167BF2 d:C735E9 010400003A
   Readings:
     2012-11-21 18:51:53   CommandAccepted yes
     2012-11-21 18:51:53   deviceMsg       off (to HMLAN1)
     2012-11-21 18:51:53   state           Stopp
   Helper:
     addVal     0
     mId        002D
     rxType     1
   channel_02 f72_Jalousie_AB
   channel_03 a31_Leinwand_AB
   channel_04 a32_Leinwand_AUF
   devInfo    040100
   eventMap   /on-for-timer 30:Ausfahren/off:Stopp/
   firmware   1.9
   hmClass    receiver
   icon       switch_rt
   model      HM-LC-SW4-PCB
   protLastRcv 2012-11-21 18:56:49
   protSndCnt 9
   protSndLast 2012-11-21 18:56:49
   protState  CMDs_done
   serialNr   IEQ0105564
   subType    switch
   webCmd     on-for-timer 30:off
   DEF        167BF202
   HMLAN1_MSGCNT 5
   HMLAN1_RAWMSG E167BF2,0000,0C37C197,FF,FFC0,118410167BF200000006020000
   HMLAN1_RSSI -64
   HMLAN1_TIME 2012-11-21 18:52:26
   IODev      HMLAN1
   LASTIODev  HMLAN1
   MSGCNT     5
   NR         489
   STATE      Stopp
   TYPE       CUL_HM
   Readings:
     2012-11-21 18:51:56   CommandAccepted yes
     2012-11-21 18:52:25   deviceMsg       off (to broadcast)
     2012-11-21 18:52:25   state           Stopp
   Helper:
     addVal     0
   chanNo     02
   devInfo    040100
   firmware   1.9
   hmClass    receiver
   icon       switch_rt
   model      HM-LC-SW4-PCB
   serialNr   IEQ0105564
   subType    switch
   DEF        167C0A02
   HMLAN1_MSGCNT 2
   HMLAN1_RAWMSG R24193954,0001,0C3786CF,FF,FFCE,128002167C0AC735E9010200002E
   HMLAN1_RSSI -50
   HMLAN1_TIME 2012-11-21 18:52:11
   IODev      HMLAN1
   LASTIODev  HMLAN1
   MSGCNT     2
   NAME       g71_Jalousie_AUF
   NR         456
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   Readings:
     2012-11-21 18:52:10   CommandAccepted yes
     2012-11-21 18:52:11   deviceMsg       off (to HMLAN1)
     2012-11-21 18:52:11   state           off
   Helper:
     addVal     0
   chanNo     02
   devInfo    040100
   device     g72_Jalousie_AB
   firmware   1.9
   hmClass    receiver
   icon       switch_rt
   model      HM-LC-SW4-PCB
   room       (g)EG_Kueche
   serialNr   IEQ0105561
   subType    switch
   DEF        167C0A
   HMLAN1_MSGCNT 5
   HMLAN1_RAWMSG R24196DF0,0001,0C37BB6D,FF,FFCE,148002167C0AC735E9010100002E
   HMLAN1_RSSI -50
   HMLAN1_TIME 2012-11-21 18:52:24
   IODev      HMLAN1
   LASTIODev  HMLAN1
   MSGCNT     5
   NR         449
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:14 - t:02 s:167C0A d:C735E9 010100002E
   Readings:
     2012-11-21 18:52:24   CommandAccepted yes
     2012-11-21 18:52:24   deviceMsg       off (to HMLAN1)
     2012-11-21 18:52:24   state           off
   Helper:
     addVal     0
     mId        002D
     rxType     1
   devInfo    040100
   firmware   1.9
   hmClass    receiver
   icon       switch_rt
   model      HM-LC-SW4-PCB
   protLastRcv 2012-11-21 18:52:24
   protSndCnt 7
   protSndLast 2012-11-21 18:52:24
   protState  CMDs_done
   room       (g)EG_Kueche
   serialNr   IEQ0105561
   subType    switch
   DEF        167C0A03
   HMLAN1_MSGCNT 2
   HMLAN1_RAWMSG R24282B74,0001,0C467973,FF,FFCE,3A8002167C0AC735E9010300002E
   HMLAN1_RSSI -50
   HMLAN1_TIME 2012-11-21 19:08:30
   IODev      HMLAN1
   LASTIODev  HMLAN1
   MSGCNT     2
   NAME       h71_Sonnenschutz_AUF
   NR         463
   STATE      Stopp
   TYPE       CUL_HM
   Readings:
     2012-11-21 19:08:30   CommandAccepted yes
     2012-11-21 19:08:30   deviceMsg       off (to HMLAN1)
     2012-11-21 19:08:30   state           Stopp
   Helper:
     addVal     0
   chanNo     03
   devInfo    040100
   eventMap   /on-for-timer 60:Einfahren/off:Stopp/
   firmware   1.9
   hmClass    receiver
   icon       switch_rt
   model      HM-LC-SW4-PCB
   room       (h)EG_Wintergarten
   serialNr   IEQ0105561
   subType    switch
   webCmd     on-for-timer 60:off
   DEF        167C0A04
   HMLAN1_MSGCNT 2
   HMLAN1_RAWMSG R24281738,0001,0C466536,FF,FFCE,388002167C0AC735E9010400002E
   HMLAN1_RSSI -50
   HMLAN1_TIME 2012-11-21 19:08:25
   IODev      HMLAN1
   LASTIODev  HMLAN1
   MSGCNT     2
   NAME       h72_Sonnenschutz_AB
   NR         471
   STATE      Stopp
   TYPE       CUL_HM
   Readings:
     2012-11-21 19:08:25   CommandAccepted yes
     2012-11-21 19:08:25   deviceMsg       off (to HMLAN1)
     2012-11-21 19:08:25   state           Stopp
   Helper:
     addVal     0
   chanNo     04
   devInfo    040100
   eventMap   /on-for-timer 60:Ausfahren/off:Stopp/
   firmware   1.9
   hmClass    receiver
   icon       switch_rt
   model      HM-LC-SW4-PCB
   serialNr   IEQ0105561
   subType    switch
   DEF        167C0003
   HMLAN1_MSGCNT 2
   HMLAN1_RAWMSG R241A0334,0001,0C3850B6,FF,FFC3,1C8002167C00C735E9010300003B
   HMLAN1_RSSI -61
   HMLAN1_TIME 2012-11-21 18:53:02
   IODev      HMLAN1
   LASTIODev  HMLAN1
   MSGCNT     2
   NAME       j71_Jalousie_AUF
   NR         431
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   Readings:
     2012-11-21 18:53:02   CommandAccepted yes
     2012-11-21 18:53:02   deviceMsg       off (to HMLAN1)
     2012-11-21 18:53:02   state           off
   Helper:
     addVal     0
   chanNo     03
   devInfo    040100
   device     k71_Jalousie_AUF
   firmware   1.9
   hmClass    receiver
   icon       switch_rt
   model      HM-LC-SW4-PCB
   room       (j)EG_Schlafzimmer
   serialNr   IEQ0105570
   subType    switch
   DEF        167C0004
   HMLAN1_MSGCNT 4
   HMLAN1_RAWMSG R2419ECB5,0001,0C383A36,FF,FFC3,1A8002167C00C735E9010400003A
   HMLAN1_RSSI -61
   HMLAN1_TIME 2012-11-21 18:52:57
   IODev      HMLAN1
   LASTIODev  HMLAN1
   MSGCNT     4
   NAME       j72_Jalousie_AB
   NR         438
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
Guest
Äh, ich hab da (befürchte ich) auch noch was....
Hab gestern ein HM-Dis-TD-F Display mit mechanischer Klappenanzeige
bekommen, und das heute morgen eben zusammen gebaut (Bausatz).
Abgesehen davon, das der Prozessor von ELV fehlerhaft vorbestückt war
(Lötbrücke), macht das Ding eigentlich keinen so schlechten Eindruck.
Ich habs mit fhem gepairt (Via CUNO im rfmode HM) und die Kommandos vom
Display kommen fehlerfrei an, wenn ich am Display auf die Taste drücke.
Nur der Weg zurück bereitet mit Kopfzerbrechen. Ein "set Display on"  oder
"set Display off" wird zu 100% ignoriert.
Logfile anbei, wo ich versucht habe umzuschalten.
Kannst du da ev. was erkennen? Wäre super!!
VG
Ralf
2012.11.22 08:54:07 3: CUL_HM pair: Casa_Alarm_Display switch, model HM-Dis-TD-T serialNr JEQ0085572
2012.11.22 08:54:19 3: CUL_HM set Casa_Alarm_Display on rxt:2
2012.11.22 08:54:32 3: CUL_HM set Casa_Alarm_Display off rxt:2
2012.11.22 08:59:21.009 1: SW: ORb
2012.11.22 08:59:21.025 1: SW: OmA00008025740CD10
2012.11.22 08:59:21.052 1: SW: OwBbe
2012.11.22 08:59:21.064 1: SW: OrB
2012.11.22 08:59:21.076 1: SW: OrB
2012.11.22 08:59:21.088 1: SW: OrB
2012.11.22 08:59:21.100 1: SW: OrB
2012.11.22 08:59:21.112 1: SW: OrB
2012.11.22 08:59:21.124 1: SW: OrB
2012.11.22 08:59:21.136 1: SW: OrB
2012.11.22 08:59:21.148 1: SW: OrB
2012.11.22 08:59:21.160 1: SW: OrB
2012.11.22 08:59:21.208 1: SW: ORb
2012.11.22 08:59:21.224 1: SW: Om66000802573F1D10
2012.11.22 08:59:21.252 1: SW: OwBbe
2012.11.22 08:59:21.264 1: SW: OrB
2012.11.22 08:59:21.276 1: SW: OrB
2012.11.22 08:59:21.288 1: SW: OrB
2012.11.22 08:59:21.299 1: SW: OrB
2012.11.22 08:59:21.311 1: SW: OrB
2012.11.22 08:59:21.323 1: SW: OrB
2012.11.22 08:59:21.335 1: SW: OrB
2012.11.22 08:59:21.347 1: SW: OrB
2012.11.22 08:59:21.359 1: SW: OrB
2012.11.22 08:59:22.351 1: SW: ORb
2012.11.22 08:59:22.367 1: SW: OmD500080254A98510
2012.11.22 08:59:22.395 1: SW: OwBbe
2012.11.22 08:59:22.407 1: SW: OrB
2012.11.22 08:59:22.419 1: SW: OrB
2012.11.22 08:59:22.431 1: SW: OrB
2012.11.22 08:59:22.443 1: SW: OrB
2012.11.22 08:59:22.455 1: SW: OrB
2012.11.22 08:59:22.467 1: SW: OrB
2012.11.22 08:59:22.479 1: SW: OrB
2012.11.22 08:59:22.491 1: SW: OrB
2012.11.22 08:59:22.503 1: SW: OrB
2012.11.22 08:59:22.566 1: SW: ORb
2012.11.22 08:59:22.578 1: SW: Om5D00000002C9BE3A
2012.11.22 08:59:22.606 1: SW: OwBf5
2012.11.22 08:59:22.618 1: SW: OrB
2012.11.22 08:59:22.630 1: SW: OrB
2012.11.22 08:59:22.642 1: SW: ORb
2012.11.22 08:59:26.084 1: SW: As0EF8B011F100001B11190201000000
2012.11.22 08:59:28.104 1: SW: As0EF8B011F100001B11190201000000
2012.11.22 08:59:29.120 1: SW: As0EF8B011F100001B11190201000000
2012.11.22 08:59:33.817 1: CUNO_2: A0C38867019DEAF00000000CF3A -80
2012.11.22 08:59:38.482 1: SW: As0EF9B011F100001B11190201C80000
2012.11.22 08:59:40.506 1: SW: As0EF9B011F100001B11190201C80000
2012.11.22 08:59:41.522 1: SW: As0EF9B011F100001B11190201C80000
2012.11.22 08:59:45.474 1: CUNO_2: A0C1386701B18F400000000C13B -76.5
2012.11.22 08:59:46.960 1: CUNO_2: A0CE3867019E4F4000000007442 -66
2012.11.22 08:59:49.442 1: CUNO_2: A0C19867019E56B00000000BE39 -60
2012.11.22 08:59:53.904 1: CUNO_2: A0B38A25819DEAF19D8AC0000 -81
2012.11.22 08:59:54.155 1: CUNO_2: A0E38820219D8AC19DEAF0101000039 -82.5
2012.11.22 09:00:05.561 1: CUNO_2: A0B13A2581B18F419DB870030 -76.5
2012.11.22 09:00:05.668 1: CUNO_2: A0E13820219DB871B18F4010118002E -64
2012.11.22 09:00:07.051 1: CUNO_2: A0BE3A25819E4F419B2AF0000 -66
2012.11.22 09:00:07.162 1: CUNO_2: A0EE3820219B2AF19E4F40101000039 -70.5
2012.11.22 09:00:09.529 1: CUNO_2: A0B19A25819E56B19DB730000 -59.5
2012.11.22 09:00:09.620 1: CUNO_2: A0E19820219DB7319E56B010100002F -56
2012.11.22 09:00:10.023 1: CUNO_2: A0C4E867019E3D600000000B639 -61.5
2012.11.22 09:00:30.392 1: CUNO_2: A0B4EA25819E3D61888B2000E -61.5
2012.11.22 09:00:30.492 1: CUNO_2: A0E4E82021888B219E3D601010A0040 -70.5
2012.11.22 09:00:30.556 1: CUNO_2: A0C6186701938BE00000000D332 -47
2012.11.22 09:00:31.775 1: CUNO_2: A0C96867019E41900000000C735 -71.5
2012.11.22 09:00:50.447 1: CUNO_2: A0B61A2581938BE193A800006 -47
2012.11.22 09:00:50.555 1: CUNO_2: A0E618202193A801938BE010104004B -46.5
2012.11.22 09:00:51.192 1: CUNO_2: A0B96A25819E41919D9130000 -71.5
2012.11.22 09:00:51.439 1: CUNO_2: A0E96820219D91319E4190101000032 -54.5
2012.11.22 09:00:58 1: CUNO_2: A0CD2867019E2C800000000B635 -51.5
2012.11.22 09:00:59 1: SW: ORb
2012.11.22 09:00:59 1: SW: OwBcc
2012.11.22 09:00:59 1: SW: OwB44
Guest
Nachtrag: das Display hat die Adresse 1B1119 und was ich oben mit
2ignoriert meinte heisst, das ich bislang 100% Missing Ack habe.
VG
Ralf
Guest
Am Mittwoch, 21. November 2012 19:29:14 UTC+1 schrieb JörgB:
>> sein.
Sollte - habe ich aber noch nie benutzt... (was nicht dagegen spricht).
Fakt ist, dass er die Zentrale nicht 'kennt'
>> drehen.
>> Kannst du bitte
>> passen
> Danke fuer die Logs.
Zusammenfassung:
- In beiden Faellen ohne sleep gibt es retries: Im ersten Fall von im 2.
Fall nur von einem Rollo
- Schalter geben - abgesehen von den retries - immer korrekt ein ACK
zurueck.
- Die beiden  Problem-Kandidaten geben ein ACK mit 'off' zurueck, obwohl
ein 'on' gefordert ist. Dies ist in allen 3 Faellen so, auch mit sleep.
=> funktionieren die beiden 'problemschalter' auch korrekt?
=> das Protokoll sieht gut aus - der retry Mechanismus arbeitet gut.
Auch das Problem mit dem zu schellen senden auf einem Baustein ist weg und
funktioniert wie prospektiert.
Kannst du die Schalter noch einmal pruefen? Ist seltsam und eine Verbindung
zum gleichzeitigen Schalten ist nicht zu erkennen
Gruss
Martin
Guest
einen HM-DIS-TD-F finde ich in CUL_HM nicht. Ist es ein HM-DIS-TD-T? Was
ist der Unterschied? Kannst du ein 'list' schicken?
Welche HMID hat das Display? 1B1119?
Kannst du ein Log mit dem Tastendruck schicken? Zum Vergleich?
Hast du es schon mit FHEM repairt?
Kannst du ein getConfig machen? Das Teil hat ja eine recht aufwaendige
statemachine vorgesehen.
Aktuell wird als ontime '0' gesendet - also nicht schalten. Ein Ack sollte
trotzdem kommen, wuerde ich hoffen...
schicke mal ein
set Display raw ++B011F100001B11190201000020
oder
set Display raw ++B011F100001B11190201C80020
Und ein LOCK /unlocj vielleicht auch - evtl ist etwas gelocked?
set Display raw ++B011F100001B11190001C80000
Gruss
Martin
Gruss
Martin
Am Donnerstag, 22. November 2012 09:09:03 UTC+1 schrieb dou...@m1n1.de:
> VG
> Ralf
Guest
Danke Martin,
ich hoffe ich kann das meisste beantworten...
Hab gerade noch mal gepairt, und fhem erkennt das Ding als HM-Dis-TD-T ...
was der Unterschied zu F ist?  -> Keine Ahnung.
2012.11.22 15:19:11 3: CUL_HM pair: Casa_Alarm_Display switch, model
Dann zum Log. Ich hab hier zunächst 4 mal auf die Taste vom Display
gedrückt, und die Kommandos kommen in fhem an.
Dann hab ich zwei mal das Kommando  on/off in fhem gegeben. Wie gehabt ohne
Reaktion, nur Missing ACK
2012.11.22 15:34:07.027 1: CUNO_2: A0CD4867019DEAF00000000BF3A -74.5
2012.11.22 15:34:12.979 1: CUNO_2: A0DE4A4101B1119F100000601C800 -52
2012.11.22 15:34:13.090 1: SW: As0AE48002F100001B111900
2012.11.22 15:34:13.162 1: CUNO_2: A0AE48002F100001B111900 -43
2012.11.22 15:34:13.724 1: CUNO_2: A0B80A2581B18B419DB400000 -62.5
2012.11.22 15:34:13.903 1: CUNO_2: A0E80820219DB401B18B40101000038 -65.5
2012.11.22 15:34:15.457 1: CUNO_2: A0C47867019E24F000000009E42 -72
2012.11.22 15:34:16.202 1: CUNO_2: A0DE6A4101B1119F1000006010000 -47.5
2012.11.22 15:34:16.317 1: SW: As0AE68002F100001B111900
2012.11.22 15:34:16.377 1: CUNO_2: A0AE68002F100001B111900 -42
2012.11.22 15:34:21.907 1: CUNO_2: A0C35867019DF1F00000000BF36 -57.5
2012.11.22 15:34:22.412 1: CUL_HM set Casa_Alarm_Display on rxt:2
2012.11.22 15:34:22.412 1: SW: As0EE7B011F100001B11190201C80000
2012.11.22 15:34:24.432 1: SW: As0EE7B011F100001B11190201C80000
2012.11.22 15:34:24.448 1: CUL_HM_Resend: Casa_Alarm_Display nr 2
2012.11.22 15:34:25.365 1: CUL_HM set Casa_Alarm_Display off rxt:2
2012.11.22 15:34:25.580 1: SW: As0EE7B011F100001B11190201C80000
2012.11.22 15:34:25.592 1: CUL_HM_Resend: Casa_Alarm_Display nr 3
2012.11.22 15:34:25.600 1: CUNO_2: A0CB5867019E56B00000000BF39 -58.5
2012.11.22 15:34:26.866 1: CUNO_2: A0BD4A25819DEAF19D8AC0024 -76
2012.11.22 15:34:27.113 1: CUNO_2: A0ED4820219D8AC19DEAF01011C0035 -81.5
2012.11.22 15:34:28.619 1: CUL_HM set Casa_Alarm_Display on rxt:2
2012.11.22 15:34:28.623 1: SW: As0EE8B011F100001B11190201C80000
2012.11.22 15:34:30.639 1: SW: As0EE8B011F100001B11190201C80000
2012.11.22 15:34:30.655 1: CUL_HM_Resend: Casa_Alarm_Display nr 2
2012.11.22 15:34:31.400 1: CUL_HM set Casa_Alarm_Display off rxt:2
2012.11.22 15:34:31.659 1: SW: As0EE8B011F100001B11190201C80000
2012.11.22 15:34:31.675 1: CUL_HM_Resend: Casa_Alarm_Display nr 3
2012.11.22 15:34:35.559 1: CUNO_2: A0B47A25819E24F19DC9C0000 -71.5
2012.11.22 15:34:35.770 1: CUNO_2: A0E47820219DC9C19E24F010100003D -65.5
2012.11.22 15:34:41.746 1: CUNO_2: A0B35A25819DF1F19DB980038 -57.5
2012.11.22 15:34:41.993 1: CUNO_2: A0E35820219DB9819DF1F01012C0031 -59.5
2012.11.22 15:34:45.216 1: CUNO_2: A0BB5A25819E56B19DB730053 -59
2012.11.22 15:34:45.467 1: CUNO_2: A0EB5820219DB7319E56B0101400030 -54.5
Get Config hab ich gemacht. Das hier war die Antwort:
2012.11.22 15:38:36.235 1: CUL_HM set Casa_Alarm_Display getConfig rxt:2
2012.11.22 15:38:36.239 1: SW: As10ECB001F100001B111900040000000000
2012.11.22 15:38:37.836 1: CUNO_2: A0CD6867019DEAF00000000BF3A -83
2012.11.22 15:38:38.258 1: SW: As0BEDB001F100001B11190103
2012.11.22 15:38:45.035 1: CUNO_2: A0C8286701B18B400000000D832 -63.5
2012.11.22 15:38:48.254 1: CUNO_2: A0CEB867019E3D600000000B239 -62
2012.11.22 15:38:55.453 1: CUNO_2: A0C49867019E24F000000009D42 -71.5
2012.11.22 15:38:57.927 1: CUNO_2: A0BD6A25819DEAF19D8AC0024 -85
2012.11.22 15:38:58.174 1: CUNO_2: A0ED6820219D8AC19DEAF01011C0039 -81.5
2012.11.22 15:39:05.118 1: CUNO_2: A0B82A2581B18B419DB400000 -63
2012.11.22 15:39:05.365 1: CUNO_2: A0E82820219DB401B18B40101000039 -64.5
2012.11.22 15:39:08.094 1: CUNO_2: A0BEBA25819E3D61888B2004D -62
2012.11.22 15:39:08.341 1: CUNO_2: A0EEB82021888B219E3D601013C0040 -72
2012.11.22 15:39:11.317 1: CUNO_2: A0C37867019DF1F00000000BE36 -57.5
2012.11.22 15:39:13.799 1: CUNO_2: A0CB7867019E56B00000000BF39 -60.5
2012.11.22 15:39:15.536 1: CUNO_2: A0B49A25819E24F19DC9C0000 -71
2012.11.22 15:39:15.627 1: CUNO_2: A0E49820219DC9C19E24F010100003D -66.5
Und ja: die HMID vom Display ist 1B1119
Am Donnerstag, 22. November 2012 15:02:41 UTC+1 schrieb Martin:
> schicke mal ein
> oder
2012.11.22 15:41:15.320 1: CUL_HM set Casa_Alarm_Display raw
++B011F100001B11190201000020 rxt:2
2012.11.22 15:41:15.328 1: SW: As0EEEB011F100001B11190201000020
2012.11.22 15:41:16.308 1: CUNO_2: A0CB8867019E56B00000000BE39 -61
2012.11.22 15:41:17.343 1: SW: As0EEEB011F100001B11190201000020
2012.11.22 15:41:17.359 1: CUL_HM_Resend: Casa_Alarm_Display nr 2
2012.11.22 15:41:17.547 1: CUNO_2: A0EEE80021B1119F10000010100002F -45
2012.11.22 15:41:20.029 1: CUNO_2: A0B81A25819E4F419B2AF0000 -68.5
2012.11.22 15:41:20.276 1: CUNO_2: A0E81820219B2AF19E4F40101000039 -71.5
2012.11.22 15:41:21.001 1: SW: ORb
2012.11.22 15:41:21.017 1: SW: OmA00008025740CD10
2012.11.22 15:41:21.045 1: SW: OwBbe
2012.11.22 15:41:21.056 1: SW: OrB
2012.11.22 15:41:21.068 1: SW: OrB
2012.11.22 15:41:21.080 1: SW: OrB
2012.11.22 15:41:21.092 1: SW: OrB
2012.11.22 15:41:21.104 1: SW: OrB
2012.11.22 15:41:21.116 1: SW: OrB
2012.11.22 15:41:21.128 1: SW: OrB
2012.11.22 15:41:21.140 1: SW: OrB
2012.11.22 15:41:21.152 1: SW: OrB
2012.11.22 15:41:21.208 1: SW: ORb
2012.11.22 15:41:21.220 1: SW: Om66000802573F1D10
2012.11.22 15:41:21.248 1: SW: OwBbe
2012.11.22 15:41:21.260 1: SW: OrB
2012.11.22 15:41:21.272 1: SW: OrB
2012.11.22 15:41:21.284 1: SW: OrB
2012.11.22 15:41:21.296 1: SW: OrB
Und hier hat das Display zum ERSTEN MAL reagiert und umgeschaltet!!!!
2012.11.22 15:42:17.210 1: CUL_HM set Casa_Alarm_Display raw
++B011F100001B11190201C80020 rxt:2
2012.11.22 15:42:17.214 1: SW: As0EEFB011F100001B11190201C80020
2012.11.22 15:42:17.564 1: CUNO_2: A0EEF80021B1119F100000101C80031 -44.5
2012.11.22 15:42:17.811 1: CUNO_2: A0B4AA25819E24F19DC9C0000 -71.5
2012.11.22 15:42:18.058 1: CUNO_2: A0E4A820219DC9C19E24F010100003D -66
2012.11.22 15:42:29.715 1: CUNO_2: A0BB2A2581B18F419DB870049 -78
2012.11.22 15:42:29.846 1: CUNO_2: A0EB2820219DB871B18F4010138002F -64.5
2012.11.22 15:42:29.938 1: SW: ORb
2012.11.22 15:42:29.950 1: SW: OwBcc
2012.11.22 15:42:29.966 1: SW: OwB44
Hilft das weiter???
VG
Ralf
Guest
Am Donnerstag, 22. November 2012 14:32:12 UTC+1 schrieb Martin:
>>  Mit was habe ich die denn dann gepairt?
> Zusammenfassung:
> zurueck.
Ja, absolut!!! Wenn ich die Schalter einzeln über ein HM-PBI-4-FM
ansteuere, hatte ich noch nie ein Problem. Mich hat es auch ein wenig
gewundert, dass es gestern nur die Beiden waren. In dem Log von Vorgestern
kannst Du aber sehen, dass es nicht immer so ist. Das geschieht einfach
nach irgend einem Zufall. Gestern waren es die Beiden, Heute können es ein,
oder zwei Andere sein.
Ach so, noch zur Info: Alle Geräte sind direkt mit FHEM (oder was auch
immer :D ) gepairt und nicht untereinander.
> Verbindung zum gleichzeitigen Schalten ist nicht zu erkennen
Ich werde alle Schalter einzeln noch einmal von Hand bedienen.
LG Jörg
Guest
Hallo Ralf,
es sieht so aus, als ob zwingend eine ontime erforderlich ist.
Funktioniert hat
set DISPLAY raw ++B011F100001B11190201C80020
 funktionieren sollte
on:
set DISPLAY raw ++B011F100001B11190201C800000010
=> sollte dann nach einiger Zeit ausgehen (muss ich nach rechnen)
Kannst du einmal testen? Die Zeit ist in den letzten beiden Bytes.
Also auch einmal probieren..
set DISPLAY raw ++B011F100001B11190201C800000050
Off ist
set DISPLAY raw ++B011F100001B111902010000000010
Guest
Moin Martin,
nur zur Sicherheit: das "Display" ist in Wirklichkeit ein Empfänger mit
einem kleinen Elektromotor, der eine mechanische Anzeige (Klappe) betätigt,
und zwischen zwei Anzeigen-Zuständen mechanisch umschaltet. Also keine
"Lampe" die irgendwann aus geht :-)
Leider reagiert das Ding auf keins deiner Kommandos. Immer nur Missing ACK.
Das es gestern ein einziges mal funktioniert hat, kann ich aktuell nicht
reproduzieren. Mist.
VG
Ralf
Am Freitag, 23. November 2012 08:37:12 UTC+1 schrieb Martin:
> Hallo Ralf,
> Funktioniert hat
> on:
> Off ist
Guest
keine Ahnung. Jedenfalls sind die Teile nicht ist der Zentrale "gepairt" -
kennen also keine Zentrale, nur "peers". Evtl kannst du bei einem - am
besten dem Device (also einem Kanal 1 in deinem Fall) ein getConfig machen
- dann sehen wir es.
Offensichtlich hast du die Kanaele von Hand eingrichtet - so viele
Parameter sind bei einem Channel nicht notwendig -schaden aber auch
nicht,sind einfach egal
>> Zusammenfassung:
>> zurueck.
einfach ein getConfig.  Es reicht dies am Device auszufuehren (z.B.
f71_Jalousie_AUF)  - dann sollte nach alle Kanaele gelesen werden. Dann ein
List. Nun solltest du alle Peers und die gepairte Zentrale sehen.
Im Trace von 'vorher' gab es ein klares Protokoll-Problem. Es wurde nicht
auf ACKs gewartet. Das sollte nicht passieren, das ist eigentlich
verreigelt. Im letzten Trace ist wie gesagt alles ok.kommt schoen der Reihe
nach.
Einen Update oder Restart hast du nicht gemacht - oder?
>> und funktioniert wie prospektiert.
> Also schoen waere ein
- getConfig der Devices und dann ein list einiger (aller?) komponenten
- einzeltest der Schalter (zur Sicherheit)
 - Noch einmal ein Sammeltest -ob es immer die beiden gleichen Schalter sind
Gruss
Martin
Guest
...hab das hier noch mal weiter beobachtet, aber leider keine Änderung.
Ein *set Casa_Alarm_Display getConfig* gibt zu 100% ein "Response Timeout".
Kann man da noch was machen, oder was kann ich noch tun? :-)
