MAX! Cube LAN Gateway oder besser CUL für MAX!
Begonnen von Guest, 27 November 2012, 13:43:27
Guest
Hallo
Ich spiele mit dem Gedanken mir MAX! Komponenten zuzulegen. Nun stellt sich
die Frage ob ich die Kommunikation via ein MAX! Cube oder über einen
separaten CUL machen soll. Ich tendiere aktuell eher zum MAX! Cube, Grund:
1.  Meine Fritzbox hat schon eine CUL für FS20, einen 1-Wire Adapter und
einen USB Speicher dran.
2. Das MAX! Cube ist günstiger als ein CUL
Was würdet Ihr tun? Wird in Zukunft womöglich der MAX! Cube nicht mehr
unterstützt?
Besten Dank
Guest
Derzeit wird nur der MAXCube unterstützt
2012/11/27 jack_uf
> Hallo
> sich die Frage ob ich die Kommunikation via ein MAX! Cube oder über einen
> unterstützt?
> Besten Dank
tiptronic
MAXCUBE  +1
andy
On 27.11.2012, at 13:43, jack_uf wrote:
> Hallo
> Ich spiele mit dem Gedanken mir MAX! Komponenten zuzulegen. Nun stellt sich die Frage ob ich die Kommunikation via ein MAX! Cube oder über einen separaten CUL machen soll. Ich tendiere aktuell eher zum MAX! Cube, Grund:
> 1.  Meine Fritzbox hat schon eine CUL für FS20, einen 1-Wire Adapter und einen USB Speicher dran.
> Was würdet Ihr tun? Wird in Zukunft womöglich der MAX! Cube nicht mehr unterstützt?
> Besten Dank
Matthias Gehre
Ein paar Sachen, d.h. Fensterkontakte + Heizungsstatus lesen (nicht
schreiben), gehen auch schon mit dem CUL :-)
Am 27. November 2012 14:02 schrieb Andy Fuchs :
> MAXCUBE  +1
> andy
> > Hallo
> unterstützt?
> > Besten Dank
Guest
Danke für die Inputs. Ich habe mir soeben einen MAX! Cube bestellt. :-)
ChrisW
welchen COL den 433 ? Oder muss es ein spez. extra für MAX sein ??
Am Dienstag, 27. November 2012 22:13:58 UTC+1 schrieb Matthias Gehre:
>> MAXCUBE  +1
>> andy
>> On 27.11.2012, at 13:43, jack_uf > wrote:
>> > Hallo
>> unterstützt?
>> > Besten Dank
>> > fhem-users+...@googlegroups.com
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
ChrisW
welcher CUL ? Habe einen für 433 muss ich extra noch einen für MAX haben ?
>> MAXCUBE  +1
>> andy
>> > Hallo
>> unterstützt?
>> > Besten Dank
Guest
868 und der MAX-Modus kann nciht parallel zu FS20 oder HM laufen.
2012/11/28 Chris
>>> MAXCUBE  +1
>>> andy
>>> > Hallo
>>> unterstützt?
>>> > Besten Dank
>>> > fhem-users+...@**googlegroups.com
Matthias Gehre
Man kann allerdings mit meinen letzte culfw Patches (schon committed) aus
dem MAX-Modus heraus Intertechno und FS20 Befehle senden (nicht empfangen),
und der MAX-Modus wird danach automatisch wieder hergestellt. So steuere
ich ein paar Steckdosen/Dimmer.
Am 28. November 2012 08:52 schrieb Alexander Petrovic <
haifischjunge@gmail.com>:
> 2012/11/28 Chris
>>>> MAXCUBE  +1
>>>> andy
>>>> > Hallo
>>>> Grund:
>>>> mehr unterstützt?
>>>> > Besten Dank
Guest
Ist es eigentlich immer noch so das man den Cube neu booten muss wenn man
wieder mit dem MaxPortal darauf zugreifen will, oder gehen FHEM und Portal
inzwischen parallel?
Frank
Am Dienstag, 27. November 2012 13:43:27 UTC+1 schrieb jack_uf:
> Hallo
> unterstützt?
> Besten Dank
Guest
Frank
tiptronic
On 28.11.2012, at 13:31, Frank Steinhauer wrote:
> Ist es eigentlich immer noch so das man den Cube neu booten muss wenn man wieder mit dem MaxPortal darauf zugreifen will,
Das war noch nie so.
> oder gehen FHEM und Portal inzwischen parallel?
Der Cube akzeptiert nur eine Verbindung... Willst Du mit der Max-Portalsoftware drauf zugreifen, musst Du fhem kurz anhalten...
andy
Guest
Welche Funktionen unterstützt FHEM denn für den MAX Cube?
Im speziellen möchte ich meine Heizkörper steuern. Mit Homematic HM-CC-VDs
klappt das unter FHEM momentan noch nicht.
An den MAX! Thermostaten finde ich sexy, dass man die Temperatur auch am
Thermostat selber einstellen kann. Gibt es sonst noch wesentliche
Unterschiede zu Homematic? Welches System ist denn besser?
Danke!
Dirk
Am Mittwoch, 28. November 2012 13:32:53 UTC+1 schrieb tiptronic:
> On 28.11.2012, at 13:31, Frank Steinhauer >
> andy
Guest
Naja, der Vorteil des Portals ist ja Zugang aus der Ferne. Dann erst fhem
anhalten ist sehr unpraktisch.
Baut MaxLan zwischen den Pollings die Verbindung denn wieder ab? Sprich
könnte ich bei einem langen Pollingintervall mich zwischendurch über das
Portal verbinden?
MaxLan icz schick, aber auf die Funktionalität des Portals möchte ich
vorerst nicht verzichten.
Frank
Matthias Gehre
Im Moment wird die Verbindung gehalten und nicht zwischendurch abgebaut.
Ich nutzte das fhem WebUI aus der Ferne.
Am 28. November 2012 19:50 schrieb Frank Steinhauer <
frank.steinhauer@googlemail.com>:
> Portal verbinden?
> Gruß
> Frank
