Benötige Hilfe zu Bäckup und Neuinstallation Pi / Fhem
Begonnen von exot, 18 Oktober 2018, 10:57:11
Christoph Morrison
Zitat von: exot am 21 Oktober 2018, 09:47:29
Hallo Cristoph,Ehrlich, ich weiß nicht wofür das ist,
Das Debian-Paket von debian.fhem.org richtet dir eine vollständige FHEM-Grundinstallation ein. Ich beginne immer grundsätzlich damit, wenn ich auf Raspbian aufsetze.
Ich würde übrigens keinen Pi der 1. Generation verwenden, für nichts. Die Stromversorgung war damals oftmals schwierig und die Performance aktueller Modelle erreichen die Dinger trotz overclocking natürlich auch nich.
exot
Mit meinen fast 70 rieselt schon langsam der Kalk  :(
aber kopieren kann ich   ;)
Das ist aus der Anleitung kopiert
ls -l /dev/ttyACM0
-bash: $: Kommando nicht gefunden.
Hallo Beta-User,
Das ist Dein kopierter Code:
  ls -la /dev/tty*
crw-rw-rw- 1 root tty       5,  0 Okt 21 11:39 /dev/tty
crw--w---- 1 root tty       4,  0 Okt 21 11:39 /dev/tty0
crw--w---- 1 root tty       4,  1 Okt 21 11:40 /dev/tty1
crw--w---- 1 root tty       4, 10 Okt 21 11:39 /dev/tty10
crw--w---- 1 root tty       4, 11 Okt 21 11:39 /dev/tty11
crw--w---- 1 root tty       4, 12 Okt 21 11:39 /dev/tty12
crw--w---- 1 root tty       4, 13 Okt 21 11:39 /dev/tty13
crw--w---- 1 root tty       4, 14 Okt 21 11:39 /dev/tty14
crw--w---- 1 root tty       4, 15 Okt 21 11:39 /dev/tty15
crw--w---- 1 root tty       4, 16 Okt 21 11:39 /dev/tty16
crw--w---- 1 root tty       4, 17 Okt 21 11:39 /dev/tty17
crw--w---- 1 root tty       4, 18 Okt 21 11:39 /dev/tty18
crw--w---- 1 root tty       4, 19 Okt 21 11:39 /dev/tty19
crw--w---- 1 root tty       4,  2 Okt 21 11:39 /dev/tty2
crw--w---- 1 root tty       4, 20 Okt 21 11:39 /dev/tty20
crw--w---- 1 root tty       4, 21 Okt 21 11:39 /dev/tty21
crw--w---- 1 root tty       4, 22 Okt 21 11:39 /dev/tty22
crw--w---- 1 root tty       4, 23 Okt 21 11:39 /dev/tty23
crw--w---- 1 root tty       4, 24 Okt 21 11:39 /dev/tty24
crw--w---- 1 root tty       4, 25 Okt 21 11:39 /dev/tty25
crw--w---- 1 root tty       4, 26 Okt 21 11:39 /dev/tty26
crw--w---- 1 root tty       4, 27 Okt 21 11:39 /dev/tty27
crw--w---- 1 root tty       4, 28 Okt 21 11:39 /dev/tty28
crw--w---- 1 root tty       4, 29 Okt 21 11:39 /dev/tty29
crw--w---- 1 root tty       4,  3 Okt 21 11:39 /dev/tty3
crw--w---- 1 root tty       4, 30 Okt 21 11:39 /dev/tty30
crw--w---- 1 root tty       4, 31 Okt 21 11:39 /dev/tty31
crw--w---- 1 root tty       4, 32 Okt 21 11:39 /dev/tty32
crw--w---- 1 root tty       4, 33 Okt 21 11:39 /dev/tty33
crw--w---- 1 root tty       4, 34 Okt 21 11:39 /dev/tty34
crw--w---- 1 root tty       4, 35 Okt 21 11:39 /dev/tty35
crw--w---- 1 root tty       4, 36 Okt 21 11:39 /dev/tty36
crw--w---- 1 root tty       4, 37 Okt 21 11:39 /dev/tty37
crw--w---- 1 root tty       4, 38 Okt 21 11:39 /dev/tty38
crw--w---- 1 root tty       4, 39 Okt 21 11:39 /dev/tty39
crw--w---- 1 root tty       4,  4 Okt 21 11:39 /dev/tty4
crw--w---- 1 root tty       4, 40 Okt 21 11:39 /dev/tty40
crw--w---- 1 root tty       4, 41 Okt 21 11:39 /dev/tty41
crw--w---- 1 root tty       4, 42 Okt 21 11:39 /dev/tty42
crw--w---- 1 root tty       4, 43 Okt 21 11:39 /dev/tty43
crw--w---- 1 root tty       4, 44 Okt 21 11:39 /dev/tty44
crw--w---- 1 root tty       4, 45 Okt 21 11:39 /dev/tty45
crw--w---- 1 root tty       4, 46 Okt 21 11:39 /dev/tty46
crw--w---- 1 root tty       4, 47 Okt 21 11:39 /dev/tty47
crw--w---- 1 root tty       4, 48 Okt 21 11:39 /dev/tty48
crw--w---- 1 root tty       4, 49 Okt 21 11:39 /dev/tty49
crw--w---- 1 root tty       4,  5 Okt 21 11:39 /dev/tty5
crw--w---- 1 root tty       4, 50 Okt 21 11:39 /dev/tty50
crw--w---- 1 root tty       4, 51 Okt 21 11:39 /dev/tty51
crw--w---- 1 root tty       4, 52 Okt 21 11:39 /dev/tty52
crw--w---- 1 root tty       4, 53 Okt 21 11:39 /dev/tty53
crw--w---- 1 root tty       4, 54 Okt 21 11:39 /dev/tty54
crw--w---- 1 root tty       4, 55 Okt 21 11:39 /dev/tty55
crw--w---- 1 root tty       4, 56 Okt 21 11:39 /dev/tty56
crw--w---- 1 root tty       4, 57 Okt 21 11:39 /dev/tty57
crw--w---- 1 root tty       4, 58 Okt 21 11:39 /dev/tty58
crw--w---- 1 root tty       4, 59 Okt 21 11:39 /dev/tty59
crw--w---- 1 root tty       4,  6 Okt 21 11:39 /dev/tty6
crw--w---- 1 root tty       4, 60 Okt 21 11:39 /dev/tty60
crw--w---- 1 root tty       4, 61 Okt 21 11:39 /dev/tty61
crw--w---- 1 root tty       4, 62 Okt 21 11:39 /dev/tty62
crw--w---- 1 root tty       4, 63 Okt 21 11:39 /dev/tty63
crw--w---- 1 root tty       4,  7 Okt 21 11:39 /dev/tty7
crw--w---- 1 root tty       4,  8 Okt 21 11:39 /dev/tty8
crw--w---- 1 root tty       4,  9 Okt 21 11:39 /dev/tty9
crw-rw---- 1 root dialout 166,  0 Okt 21 11:40 /dev/ttyACM0
crw--w---- 1 root tty     204, 64 Okt 21 11:40 /dev/ttyAMA0
crw------- 1 root root      5,  3 Okt 21 11:39 /dev/ttyprintk
pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/ttyACM0
Das passt auch
  pi@raspberrypi:/dev/serial/by-id $ ls -l
insgesamt 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Okt 21 11:39 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC__                                                           _0X00124B0014D9DCCF-if00 -> ../../ttyACM0
Aber jetzt :'(
pi@raspberrypi:/dev/serial/by-id $ ls -l /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9DE2E-if00
ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9DE2E-if00' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Habe mit FileZilla dev/serial/by-id geöffnet.
dort befindet sich die Datei
pi@raspberrypi:/dev/serial/by-id $ ls -l /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9DCCF-if00
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Okt 21 11:39 /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9DCCF-if00 -> ../../ttyACM0
Ist das so ok?
Gruß Michael
MadMax-FHEM
#32
Alter ist/sollte keine Ausrede sein...
Linux-Grundkenntnisse solltest du dir unbedingt aneignen...
Denn auf Dauer wird copy/paste nicht funktionieren...
Dazu ist dann irgendwann jedes System zu individuell...
Aber hier noch trotzdem mal ein copy/paste:
ls -la /dev/serial/by-id/
Das bislang gepostete sieht ok aus...
EDIT: bis auf das erste: command not found. Eigenartig. Aber es ist auch nicht zu sehen was genau du gemacht hast. Aber nachdem die anderen Dinge geklappt haben auch eher unwichtig...
EDIT2: mit Filezilla auf "Device-Dateien" loszugehen (bzw. auch generell) wird auf Dauer auch nix. Daher nochmal: Linux-Kenntnisse erwerben und lieber per ssh und scp etc.
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
exot
Ja Joachim; wenn man "50 Jahre Brötchen gebacken hat kann man ab jetzt keine Mercedes reparieren" :'( :'( :'(
Es erscheinen immer wieder Error Meldungen.
Ich werde aufmerksam gemacht
  You appear to be running on ARMv6 hardware. Unfortunately this is not currently supported by the NodeSource Linux distributions. Please use the 'linux-armv6l' binary tarballs available directly from nodejs.org for Node.js 4 and later.
das meine Hardware nicht passt. Heißt das ich habe den falschen Stick?
Gruß Michael
Ohne in die Spec vom Pi1 geschaut zu haben: der Prozessor dürfte "zu alt" sein; das geht mit dem nicht.
Du brauchst einen neueren Dacia; ein Mercedes ist kein Pi ;) .
Und ohne den Willen, die Basics zur Funktionsweise des Motors zu lernen, geht es nicht. Auch nicht mit der "besten aller Ausreden" :P
exot
Ich werde mich bemühen!! versprochen :)
Bin wieder ein Stück weiter.
   pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ npm start
> zigbee2mqtt@0.1.8 start /opt/zigbee2mqtt
> node index.js
/opt/zigbee2mqtt/lib/controller.js:33
class Controller {
SyntaxError: Block-scoped declarations (let, const, function, class) not yet supported outside strict mode
    at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
    at Module._compile (module.js:413:25)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:452:10)
    at Module.load (module.js:355:32)
    at Function.Module._load (module.js:310:12)
    at Module.require (module.js:365:17)
    at require (module.js:384:17)
    at Object.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/index.js:1:82)
    at Module._compile (module.js:434:26)
npm ERR! Linux 4.14.71-v7+
npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "start"
npm ERR! node v4.0.0
npm ERR! npm  v2.14.2
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! zigbee2mqtt@0.1.8 start: `node index.js`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the zigbee2mqtt@0.1.8 start script 'node index.js'.
npm ERR! This is most likely a problem with the zigbee2mqtt package,
npm ERR! not with npm itself.
npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
npm ERR!     node index.js
npm ERR! You can get their info via:
npm ERR!     npm owner ls zigbee2mqtt
npm ERR! There is likely additional logging output above.
npm ERR! Please include the following file with any support request:
npm ERR!     /opt/zigbee2mqtt/npm-debug.log
SOS
Ich habe es doch schon ganz schön weit geschafft.
Nur noch die letzte Schritte
DANKE
Gruß Michael
mark79
Du wirst ja mittlerweile vom Pech verfolgt :(
Deine Node js Version ist immer noch zu alt!
Versuch das hier mal: https://www.muckibu.de/install-nodejs-8-raspberry-pi-using-armv6-package/
Rock64 4GB mit Debian Strech, FHEM im LXC, Sonoff Switches/Touch, HM Thermostate, HMUART/Zigbee2MQTT@MapleCUN, ESP RGBWW Wifi Controller, ESP8266 Door Sensor/Briefkastenwächter, BT CSL Stick, BT iTags, Alexa, FireTV, RPi2 mit Kodi, Xiaomi Vacuum v1/Smarthome Komponenten
exot
Hallo Mark,
DANKE!!!!
  pi@raspberrypi:~ $ node -v
v8.9.0
pi@raspberrypi:~ $
Morgen gehts weiter.
Gute Nacht!
Gruß Michael
mark79
Hallo Michael,
gerngeschehen :)
Schau noch nach der npm Version, die ist auch wichtig: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/wiki/Running-the-bridge
npm --version  # Should output > 5.X.X (at time of writing 5.6.0)
Und überlege dir mal ob du dir nicht einen Ersatz für den alten Pi holst. Weil Zigbee2mqtt verbraucht durch das Java schon etwas an Ressourcen, also mehr als Fhem z.B. und der alte Pi kommt damit bestimmt ans Limit, wenn dort noch andere Dienste nebenbei laufen.
Es muss kein Pi sein, das kann auch irgendwas anderes sein, nur keinen Orange Pi Zero, so einen habe ich als Octoprint Server und auf dem Heatsink kann man nebenbei noch kochen.
Das Optimum wäre PC Hardware, das wird Softwaremässig am besten unterstützt dazu mit einer HDD oder noch besser SSD. Die halten länger als eine SD Karte. ;D
Mark
exot
Hallo Mark,
Gute Nachrichten :) :) :)
   pi@raspberrypi:/opt/zigbee2mqtt $ systemctl status zigbee2mqtt.service
● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; disabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2018-10-22 21:17:07 CEST; 24s ago
Main PID: 6921 (npm)
   CGroup: /system.slice/zigbee2mqtt.service
           ├─6921 npm
           ├─6934 sh -c node index.js
           └─6935 node index.js
Okt 22 21:17:13 raspberrypi npm[6921]:   zigbee2mqtt:info 2018-10-22 21:17:13 zigbee-shepherd started
Okt 22 21:17:13 raspberrypi npm[6921]:   zigbee2mqtt:info 2018-10-22 21:17:13 Coordinator firmware version: '
Okt 22 21:17:13 raspberrypi npm[6921]:   zigbee2mqtt:info 2018-10-22 21:17:13 Currently 0 devices are joined:
Okt 22 21:17:13 raspberrypi npm[6921]:   zigbee2mqtt:warn 2018-10-22 21:17:13 `permit_join` set to  `true` in
Okt 22 21:17:13 raspberrypi npm[6921]:   zigbee2mqtt:warn 2018-10-22 21:17:13 Allowing new devices to join.
Okt 22 21:17:13 raspberrypi npm[6921]:   zigbee2mqtt:warn 2018-10-22 21:17:13 Set `permit_join` to `false` on
Okt 22 21:17:13 raspberrypi npm[6921]:   zigbee2mqtt:info 2018-10-22 21:17:13 Zigbee: allowing new devices to
Okt 22 21:17:13 raspberrypi npm[6921]:   zigbee2mqtt:info 2018-10-22 21:17:13 Connecting to MQTT server at mq
Ich denke jetzt habe ich es geschaft.
Was sagst Du ist es so?
Gruß Michael
mark79
Nabend Michael, das sieht gut aus, aber du wirst es erst richtig sehen, wenn ein Device gepairt und im Betrieb ist.
Es könnte sein, das durch die armv6 Hardware das java trotzdem rumzickt und abschmiert.
Noch ein Tipp, pairen am besten weit weg von WLAN Geräten, weil die stören sich gegenseitig (selbe Frequenz) und das pairen klappt nur wenn die Verbindung richtig gut ist, aus Sicherheitsgründen.
Wenn sie dann mal gepairt sind, sind die WLAN Geräte eher weniger tragisch. Mein Zigbee CC2530 steht sogar über dem WLAN Router und die Zigbee Geräte funktionieren gut. Beim pairen eines neuen Gerätes muss ich aber immer ein USB Verlängerungskabel nehmen, sonst klappt das sehr oft nicht.
Vorher in Fhem noch mit: set xBridge pair 1 das pairen erlauben, dann hast du 120 Sekunden Zeit.
Viel Erfolg. :)
Mark
Zitat von: exot am 22 Oktober 2018, 21:26:16
Hallo Mark,
           ├─6921 npm
Gruß Michael
Du kannst auch MQTT2 (Server+Device) nehmen, dann brauchst du keinen mosquitto.
Gibt einen Thread dazu bzw. einen wiki-Artikel.
exot
Hallo Mark, hallo Beta-User,
Danke für Eure Nachrichten,
Der Beitrag gestern 21:26:16 war doch noch Problembehaftet.
Es war ja eine frisch installierte Karte (Testkarte)
Nach der Zigbee Installation konnte ich Fhem über die den Browser nicht starten.
Es kam aber auch keien Fehlermeldung.
Deshalb habe ich eben die selbe Zigbee Installation auf einem laufenden System probiert.
Vorher wurde ein Backup gemacht.
Node und npm sollten Ok sein
pi@raspberrypi ~ $ node -v
v8.9.0
pi@raspberrypi ~ $ npm -v
5.5.1
Hier kam dann die erste Error Meldung
pi@raspberrypi /opt/zigbee2mqtt $ npm install
serialport.target.mk:96: recipe for target 'Release/obj.target/serialport/src/serialport.o' failed
make: *** [Release/obj.target/serialport/src/serialport.o] Error 1
make: Leaving directory '/opt/zigbee2mqtt/node_modules/serialport/build'
gyp ERR! build error
gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:258:23)
gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
gyp ERR! System Linux 4.1.19-v7+
gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
gyp ERR! cwd /opt/zigbee2mqtt/node_modules/serialport
gyp ERR! node -v v8.9.0
gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
gyp ERR! not ok
npm ERR! errno 1
npm ERR! serialport@6.2.2 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`
npm ERR!
npm ERR! Failed at the serialport@6.2.2 install script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2018-10-23T11_57_49_384Z-debug.log
Das ist das Ende der Installationsroutine, vorher sind mir keine Fehler aufgefallen.
Ich habe exakt die selben Schritte ausgeführt wie bei der Testkarte.
Wie kann ich den Fehler beheben.
gruß Michael
Vermutlich würde sich die "Investition" in einen neueren PI (2-er reicht) lohnen...
exot
Bitte um Entschuldigung :-X
habe vergessen zu erwähnen, das die Testkarte sowie das laufende System
auf einem pi 2B installiert wurden.
Kann es sein, das die anderen 2 belegten usb Ports sowie die angeschlossenen
GPIO´s stören? Bei der Installation der Testkarte war nichts angeschlossen.
Werde das jetzt mal probieren.
Gruß Michael
