FHEM: neuer Befehl "fheminfo"
Begonnen von Martin Fischer, 02 Dezember 2012, 20:45:17
> die werden doch auch nicht gezählt?!?! oder habe ich da was übersehen?
Weiss nicht sicher, ich finde 5 FHEMWEBs pro Installation etwas viel. Kann mich
aber auch irren.
Guest
Cool!
gerade mal ein Backup und update meiner FB7390 vorgenommen.
fheminfo -> Funktioniert wunderbar
fheminfo send -> Server response: ok
Danke!
VG
Ralf
PS nur mein RPi zickt noch...
2012.12.06 08:36:18 1: update nothing to do...
Use of uninitialized value $module in concatenation (.) or string at
/usr/share/fhem/FHEM/98_fheminfo.pm line 59.
Use of uninitialized value $err in concatenation (.) or string at
/usr/share/fhem/FHEM/98_fheminfo.pm line 63.
2012.12.06 08:36:30 1: fheminfo
Guest
Hallo Martin,
mir ist soeben aufgefallen, dass auf der Statistikauswertung auf fhem.de es
einen leeren Eintrag im Perl-Versions-Diagramm gibt. Evtl, solltest du in
der Datenbankabfrage eine Bedingung reinsetzen im Sinne von "nicht leer".
Damit sowas nicht passiert.
Markus
Guest
Mein RPi zickt auch noch... Mit der gleichen Fehlermeldung. Aber ähnliche Fehlermeldungen gibt es auch in andern Modulen.
Markus
Ich hab es zwar schon runtergeladen (ist von selber gekommen) hab aber
keine Ahnung wie und was ich jetzt machen soll.
so wie es jetzt ist pasiert rein gar nichts :-(
Markus
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa
Puschel74
wenn du in fhem oben ins Eingabefeld
fheminfo
eingibst und drückst solltes du deine Infoseite zu sehen bekommen.
Mit fheminfo send wird dir am unteren Rand der Infoseite
dann agezeigt das das senden der Daten erfolgreich war.
Am Samstag, 8. Dezember 2012 15:46:53 UTC+1 schrieb Markus:
> Markus
Markus
nein da geschiet gar nichts nich mahl ne fehlermeldung
grus
Puschel74
Backup von fhem erstellen und ein update durchführen.
Danach nochmal versuchen bitte.
Am Samstag, 8. Dezember 2012 16:02:38 UTC+1 schrieb Markus:
> grus
Markus
Ich kann kein backup nachen
nothing to do...
Guest
Markus: Melde Dich mal parallel auf dem Gerät per Terminal an, also bei
meinem RaspberryPi mache ich das per ssh und dem normalen
Standardbenutzer... (ich habe das nur so probiert, nicht über die
telnetoberfläche von fhem)
Wenn Du dann am PC im Webinterface "fheminfo" startest und dort nichts
erscheint - bekommst Du dann im Terminal eine Fehlermeldung?
borsti67
Hi Martin,.
nach dem Umstieg auf Dein Paket und dann Update habe ich eben noch mal
"fheminfo send" probiert, geht immer noch (oder wieder?) nicht:
Fhem info:
  Release  : 5.3
  Branch   : DEVELOPMENT
  OS       : linux
  Arch     : armv5tel-linux
  Perl     : v5.16.0
  uniqueID : meine ;-)
Defined modules:
  CUL            : 1
  CUL_FHTTK      : 8
  CUL_WS         : 1
  Calendar       : 1
  FB_CALLMONITOR : 1
  FHEMWEB        : 9
  FHT            : 6
  FS20           : 12
  FileLog        : 24
  Global         : 1
  HCS            : 1
  Weather        : 1
  at             : 12
  autocreate     : 1
  dewpoint       : 2
  dummy          : 2
  holiday        : 1
  notify         : 9
  telnet         : 1
  watchdog       : 6
  weblink        : 15
Defined models per module:
  CUL_FHTTK      : fht80tf
  FHT            : fht80b
  FS20           : fs20as1,fs20rsu,fs20st,fs20su
server response:
Software error:
DBD::SQLite::db prepare failed: duplicate column name: fht80tf
[for Statement "ALTER TABLE models ADD COLUMN 'fht80tf' INTEGER
DEFAULT 0"] at /kunden/homepages/.../htdocs/fhem/stats/statistics.cgi
line 675.
For help, please send mail to the webmaster (href="mailto:webmaster@fhem.de (webmaster@fhem.de)">webmaster@fhem.de), giving this
error message
and the time and date of the error.
Am 3. Dezember 2012 21:13 schrieb Martin Fischer :
> hallo tom,
> Am Montag, 3. Dezember 2012, 19:44:28 schrieb Tom:
> > auf Synology mit DSM 4.1 läuft's offenbar ohne was nachinstallieren zu
> > müssen. :)
> das ist schön zu hören...
> > Allerdings steht in der Perl-Version nichts drin, und der Server mag
> nicht:
> das widerum nicht :-(
> > server response:
Software error:
> > DEFAULT 0"] at
> tja, da scheint das script die spalte anlegen zu wollen obwohl sie schon
> exisitert. das wird eigentlich _vorher_ geprüft. das einzige was ich mir im
> moment vorstellen kann, ist das sqlite nicht zwischen gross- / und
> kleinschreibung unterscheidet und es deshalb bricht.
> da ich keine zugriff auf die daten habe (und auch nicht haben will), kann
> ich
> das im moment nicht nachvollziehen.
> versuch es bitte später nochmal.
> was gibt perl -v auf deinem nas aus?
> gruss
cu/2
Borsti
FHEM 5.8 auf Synology DS211j (bis 11/17) | FHEM 6.0 auf Raspi Zero W (bis 11/20) | FHEM 6.2 als VM in Synology DS1815+ (ab 11/20)
Tobias
Also bei mir gehts...
Fhem info:
  Release  : 5.3
  OS       : linux
  Arch     : arm-linux-gnueabi-thread-multi
  Perl     : v5.10.1
  uniqueID : 1518c21d1f8298012bf9918b81a9b605
Defined modules:
  CUL        : 1
  CUL_WS     : 3
  DbLog      : 1
  ECMD       : 1
  ECMDDevice : 5
  FHEMWEB    : 6
  FS20       : 20
  FileLog    : 1
  Global     : 1
  HMS        : 1
  KS300      : 1
  OWAD       : 1
  OWID       : 1
  OWSWITCH   : 10
  OWTHERM    : 7
  OWX        : 1
  at         : 10
  autocreate : 1
  dewpoint   : 1
  dummy      : 4
  notify     : 9
  structure  : 1
  telnet     : 2
  weblink    : 9
  FS20       : fs20di,fs20s8m,fs20sm8,fs20st
  OWSWITCH   : DS2406
server response: ==> ok
borsti67
Du hast auch keine CUL_FHTTK bzw fht80tf. ;-)
2012/12/11 tobias.faust
> Fhem info:
>   Release  : 5.3
>   OS       : linux
>   Perl     : v5.10.1
> Defined modules:
>   CUL        : 1
>   CUL_WS     : 3
>   DbLog      : 1
>   ECMD       : 1
>   ECMDDevice : 5
>   FHEMWEB    : 6
>   FS20       : 20
>   FileLog    : 1
>   Global     : 1
>   HMS        : 1
>   KS300      : 1
>   OWAD       : 1
>   OWID       : 1
>   OWSWITCH   : 10
>   OWTHERM    : 7
>   OWX        : 1
>   at         : 10
>   autocreate : 1
>   dewpoint   : 1
>   dummy      : 4
>   notify     : 9
>   structure  : 1
>   telnet     : 2
>   weblink    : 9
>   OWSWITCH   : DS2406
cu/2
Borsti
Markus
Ich hab den Fehler gefunden.
Also seit heutigem Update kommt bei der eingabe fheminfo diese
Fehlermeldung:
Missing perl module 'HTTP::Request::Common'. Please install this module
first.
da ich Angst habe mir FHEM wieder zu zerschissen und ich am anfang wirklich
gekämpft habe
bis es entlich funktionierte werde ich jetzt nichts instalieren.
Ganz nach dem motto :Finger weg von einer Laufenden Instalation :-)
Sorry ich würde euch gerne meine Daten zur verfügung stellen.
Gruß Markus
Guest
Hallo Martin,
macht es Sinn auch Interne Infos an anzuzeigen?
Bisher kann niemand sehen, welche timer laufen. Das waere evtl an dieser
stelle sinnvoll.
Gruss
Martin
