FHEM: neuer Befehl "fheminfo"
Begonnen von Martin Fischer, 02 Dezember 2012, 20:45:17
Guest
ich habe auf der FB7270 die perl-Pakete (HTML, File, ...) und 98_fheminfo
rüberkopiert und nach ein "shutdown restart" ging nichts. Daraufhin habe
ich mit "reload 98_fheminfo" in der Kommandozeile aktualisiert und siehe
da, es klappt. Nun sind meine HSC Module (HS485 ELV-Module hsio127, hs485r,
hs485s) in der Statistik.
Volker S.
borsti67
auf Synology mit DSM 4.1 läuft's offenbar ohne was nachinstallieren zu
müssen. :)
Allerdings steht in der Perl-Version nichts drin, und der Server mag nicht:
Fhem info:
  Release  : 5.3
  Branch   : DEVELOPMENT
  OS       : linux
  Arch     : MARVELL_88F6281
  Perl     :
  uniqueID : meine ;)
Defined modules:
  CUL            : 1
  CUL_FHTTK      : 8
  CUL_WS         : 1
  FB_CALLMONITOR : 1
  FHEMWEB        : 4
  FHT            : 6
  FS20           : 12
  FileLog        : 24
  Global         : 1
  HCS            : 1
  Weather        : 1
  at             : 9
  autocreate     : 1
  dewpoint       : 2
  dummy          : 2
  holiday        : 1
  notify         : 8
  telnet         : 1
  watchdog       : 6
  weblink        : 15
Defined models per module:
  CUL_FHTTK      : fht80tf
  FHT            : fht80b
  FS20           : fs20as1,fs20rsu,fs20st,fs20su
server response:
Software error:
DBD::SQLite::db prepare failed: duplicate column name: fht80tf
[for Statement "ALTER TABLE models ADD COLUMN 'fht80tf' INTEGER
DEFAULT 0"] at /kunden/homepages/[gefiltert!]/htdocs/fhem/stats/statistics.cgi
line 659.
For help, please send mail to the webmaster (href="mailto:webmaster@fhem.de (webmaster@fhem.de)">webmaster@fhem.de), giving this
error message
and the time and date of the error.
Am 3. Dezember 2012 16:43 schrieb Martin Fischer :
> Am Montag, 3. Dezember 2012, 07:37:07 schrieb UliM:
> > Alle diese Ordner samt Inhalt gab es zuvor auf meiner FB nicht.
> > fhem neu gestartet.
> > fheminfo läuft :)
> > fheminfo send auch.
> > Vielen Dank für die Unterstützung!
> prima und bitte :-)
> gruss..
cu/2
Borsti
FHEM 5.8 auf Synology DS211j (bis 11/17) | FHEM 6.0 auf Raspi Zero W (bis 11/20) | FHEM 6.2 als VM in Synology DS1815+ (ab 11/20)
Markus
Danke Habs hinbekommen! :-)
Markus
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa
Guest
Hi
I get an error
fhem> fheminfo send
Fhem info:
  Release  : 5.3
  OS       : linux
  Arch     : i486-linux-gnu-thread-multi
  Perl     : v5.10.1
  uniqueID : 2cba703daae49bec88e1f882b893a01f
Defined modules:
  CUL       : 1
  CUL_EM    : 1
  CUL_FHTTK : 1
  CUL_RFR   : 1
  CUL_WS    : 2
  FHEMWEB   : 9
  FHT       : 2
  FHT8V     : 1
  FS20      : 10
  FileLog   : 25
  Global    : 1
  KS300     : 1
  OREGON    : 7
  PID       : 1
  RFXCOM    : 1
  RFXMETER  : 3
  RFXX10REC : 8
  at        : 17
  dummy     : 1
  notify    : 2
  telnet    : 3
  weblink   : 15
  FS20      : FS20di,fs20di,fs20rsu,fs20st
server response:
Software error:
DBD::SQLite::db prepare failed: duplicate column name: FS20di [for
Statement "ALTER TABLE models ADD COLUMN 'FS20di' INTEGER DEFAULT
0"] at /kunden/homepages/32/d84458703/htdocs/fhem/stats/statistics.cgi
line 675.
For help, please send mail to the webmaster (href="mailto:webmaster@fhem.de (webmaster@fhem.de)">webmaster@fhem.de), giving this error
message
regards Richard
On Sunday, December 2, 2012 8:45:17 PM UTC+1, Martin Fischer wrote:
> hiya @all,
> basierend auf einer vorangegangenen Umfrage habe ich den ersten Teil
> umgesetzt. Soeben habe ich ins SVN den neuen Befehl "fheminfo"
> (98_fheminfo.pm) eingecheckt. Dieser wird morgen via update verteilt.
> Wer nicht warten kann, holt sich den Befehl aus dem SVN und wer mag, kann
> seine Daten übertragen. Auf http://fhem.de/stats/statistics.cgi können
> die
> grafisch aufbereiteten Daten angesehen werden.
> Nach den ersten Tests wird fheminfo fester Bestandteil von update.
> Und da FHEM nun auch deutsche Doku unterstützt, folgt hier die
> Beschreibung.
> Viel Spass
> Martin
> fheminfo
>     fheminfo [send]
>     fheminfo zeigt Informationen über das System und FHEM Definitionen an.
>     Der optionale Parameter send überträgt die Informationen an einen
> zentralen Server um die Entwicklung von FHEM zu unterstützen. Die
> übermittelten Daten werden grafisch aufbereitet und können auf
> http://fhem.de/stats/statistics.cgi abgerufen werden. Anhand der
> IP-Adresse
> wird der ungefähre Standort mit einer Genauigkeit von ca. 40-80 km
> ermittelt.
> Die IP-Adresse wird nicht gespeichert.
>     Eigenschaften:
>         Eingesetztes Betriebssystem
>         Hardware Architektur
>         Installierte Perl Version
>         Installierte FHEM release und "branch"
>         Definierte Module
>         Definierte Modelle je Modul
>     Beispiel:
>           fhem> fheminfo
>           Fhem info:
>             Release  : 5.3
>             OS       : linux
>             Arch     : i686-linux-gnu-thread-multi-64int
>             Perl     : v5.14.2
>             uniqueID : 87c5cca38dc75a4f388ef87bdcbfbf6f
>           Defined modules:
>             ACU        : 1
>             CUL        : 1
>             CUL_FHTTK  : 12
>             CUL_HM     : 66
>             CUL_WS     : 3
>             FHEM2FHEM  : 1
>             FHEMWEB    : 3
>             FHT        : 9
>             at         : 4
>             autocreate : 1
>             dummy      : 23
>             notify     : 54
>             structure  : 3
>             telnet     : 2
>             watchdog   : 9
>             weblink    : 17
>             CUL        : CUN
>             CUL_FHTTK  : FHT80TF
>             CUL_HM     :
> HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-FM,HM-
> LC-SW1-PL,[...]
>             CUL_WS     : S555TH
>             FHT        : fht80b
>             FS20       : fs20pira,fs20s16,fs20s4a,fs20sd,fs20st
>             HMS        : hms100-mg,hms100-tf,hms100-wd
>             KS300      : ks300
>             OWSWITCH   : DS2413
>     Attribute
>     Die folgenden Attribute werden nur in Verbindung mit dem Parameter
> send
> genutzt.
>         uniqueID
>         Eine zufällig generierte ID (16 Paare aus Hash Werten), z.B.
> 87c5cca38dc75a4f388ef87bdcbfbf6f welche den übertragenen Daten zur
> Vermeidung
> von doppelten Einträge zugewiesen wird.
>         Die uniqueID wird automatisch in der Konfigurationsdatei von FHEM
> gespeichert.
>         sendStatistics
>         Dieses Attribut ist für die künftige Verwendung in Verbindung mit
> dem
> update Befehl reserviert.
>         0: verhindert die Übertragung der Daten während eines Updates.
>         1: überträgt die Daten bei jedem Update. Dies ist die
> Standardeinstellung.
Martin Fischer
hi richard,
thanks for the feedback!
Am Samstag, 22. Dezember 2012, 11:59:43 schrieb kroonen:
> I get an error
> fhem> fheminfo send
it's a known error and will be fixed in one of the next versions.
regards
martin
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
Guest
I see the the location is not very good, should it not be possible, to
use the altitude and longitude and latitude for that. I use the
variables also for sunrise/sunset
regards Richard
On 23 dec, 00:05, Martin Fischer wrote:
> hi richard,
> > I get an error
> > fhem> fheminfo send
> regards
> martin
