Modul 36_Shelly.pm
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 15 November 2018, 10:24:39
cs-online
also, wenn ich das richtig verstanden habe, fragt das Modul schon in gewissem Intervall alle Parameter ab. Wenn man allerdings will, dass FHEM sofort mitbekommt, dass eine Taste gedrückt ist, dann muss man im Shelly die Links auf FHEM bei den Tastendrücken hinterlegen. Bei mir wird der Status auch kurz nach dem Schalten aktualisiert, ohne Polling/Intervall
Grüße Christian
FHEM auf RPI 4 4GB, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway und Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem RPI und da geht noch mehr
Dracolein
Kannst Du das etwas näher beschreiben?
Raspberry Pi 4 mit FHEM; FTUI Dashboard auf Asus 15,6" VT168H Touchscreen; ZigBee mit ConBee2 USB-Stick; div. Shelly 2.5; integr. Gaszähler mit ESP8266 & ESPEasy;
#467
Dieser Hinweis
ZitatGegen die Nutzung dieses Moduls mit den Shelly-Devices spricht, dass damit der Aktor nicht im Stande ist, irgendwelche Zustandsänderungen von sich aus an FHEM zu melden.
im Wiki ist veraltet und wurde gerade entfernt. Siehe Commandref zum 36_Shelly.pm, da steht alles drin.
pah
justcallmeal
Du kannst Fhem-(URL-)Befehle im Shelly selbst hinterlegen  -->  Einstellungen unter "Actions" - "Output switched off URL"  - dort die Checkbox "Enable" aktivieren und dann entsprechende URL-Befehle eingeben wie z.B.
http://192.xxx.xxx.xx:8083/fhem?cmd=set <device> on
vg,
al
HM-Sen-DB-PCB, HM-Sec-SCo, HM-MOD-Re-8, HM-SEC-SC-2, HM-Sen-MDIR-O, HM-LC-Sw1PBU-FM, HM-LC-RGBW-WM, HM-ES-PMSw1-SM, HM-LC-Sw1-DR, div. Shellies u.v.m.
Dracolein
Danke für die Info.
Die URLs irritieren mich derzeit immer noch.
In meinem Fall: Shelly 2.5 als "roller", die Shelly GUI bietet zwar die Möglichkeit der URL-Vorgabe, jedoch sind die 3 Zeilen definiert mit
ZitatUrl to be hit when the roller opens
ZitatUrl to be hit when the roller closes
ZitatUrl to be hit when the roller stops
Dazu passen die Erläuterungen in der CommandRef nicht ganz.
Und nu?  :o  :-[
Hmmm. Gehirn anwerfen und selber denken ?
pah
Dracolein
#471
Danke für die "Hilfe"  ::)
Es tut mir leid, dass mein Posting den Eindruck vermittelte, dass ich als fauler User der Einfachheit lieber nachfrage, anstelle mein Gehirn zu bemühen.
Ich hatte gestern abend um 23:00 Uhr nichts anderes zu tun, als Euch mit unqualifizierten Fragen zu provozieren.
Wenn ich auf Erfahrung zurückgreifen könnte, würde ich es tun. Dem ist leider nicht so. Leider wird in der CommandRef meine o.g. Konfiguration nicht erwähnt.
In Shelly switch devices or the Shelly dimmer device one may set URL values that are "hit" when the input or output status changes. Here one must set
For Button switched ON url: http://<FHEM IP address>:<Port>/fhem?XHR=1&cmd=set%20<Devicename>%20button_on%20[<channel>]
For Button switched OFF url: http://<FHEM IP address>:<Port>/fhem?XHR=1&cmd=set%20<Devicename>%20button_off%20[<channel>]
For Output switched ON url: http://<FHEM IP address>:<Port>/fhem?XHR=1&cmd=set%20<Devicename>%20out_on%20[<channel>]
For Output switched OFF url: http://<FHEM IP address>:<Port>/fhem?XHR=1&cmd=set%20<Devicename>%20out_off%20[<channel>]
Kein roller blind device erwähnt.
Channel 0 / 1 hat der Shelly im "Roller" Mode lt. GUI nicht, oder ist channel0/1 = rauf/runter ?
Ich benötige keine Statusupdates der Buttons. Es würde ausreichen, wenn Aktivität der Rolläden registriert wird.
"Url to be hit when the roller stops" = URL für Output switched off ?
"Url to be hit when the roller closes/opens" = URL Output switched on ?
Falls diese Annahme zutrifft, ist mir immer noch die Angabe des Channels schleierhaft
Vorab trotzdem schönen Dank für Hilfestellung
edit:
habe inzwischen so ziemlich jede Kombination der URLs durchprobiert; alles ohne spürbare Reaktion seitens FHEM...
Es kann an FHEM jedes beliebige Kommando übermittelt werden, wenn eines der drei Ereignisse "Roller Open", "Roller Close" oder "Roller Stop" durch einen Button am Shelly 2.5 ausgelöst wurde. Damit soll natürlich NICHT ein weiterer Open, Close oder Stop-Befehl von FHEM an den Shelly gestartet werden - sondern nur ein Reading aktualisiert werden, das ggf. sonst erst beim nächsten Polling abgefragt wird.
Man könnte also problemlos für jede der drei "URL to be hit" eintragen
http://<FHEM IP address>:<Port>/fhem?XHR=1&cmd=get%20<Devicename>%20status
Jeder Tastendruck wird dann eine Statusabfrage durch FHEM initiieren. Evtl. kann man in den Befehl auch noch eine Verzögerung einbauen.
pah
Dracolein
Ich danke Dir, das werde ich probieren. Die Zeitverzögerung werde ich mithilfe eines Notify erstellen, sodass z.B. 15 Sekunden nach Schalterbetätigung FHEM eine Statusabfrage an den Shelly sendet und aktuelle Zustandsinformationen erhält. Mal sehen.
Herzlichen Dank für die Hilfestellung.
marvin78
Du könntest auch einfach ein kurzes sleep in den zu sendenden Befehl einbauen.
Dracolein
Blockiert "sleep" während seiner Laufzeit nicht FHEM vollständig, bis die Zeit abgelaufen ist?
marvin78
Hast du die Doku zu sleep (FHEM-sleep) gelesen?
Dracolein
Danke, habe ich, ja.
Ich habe heute abend das Ganze ausprobiert, URL wie folgt:
Zitathttp://192.168.178.83:8083/fhem?XHR=1&cmd=get%20shelly1%20status
Beim Aktivieren des Shellys per angeklemmtem Schalter empfängt FHEM kein Event im Eventmonitor. Die IP-Adresse und der Port stimmen. Der Befehl get shelly1 status innerhalb FHEM funktioniert auch zuverlässig.
Muss seitens FHEM hier noch irgend etwas aktiviert / "geöffnet" werden, damit das System "empfangsbereit" ist ?  Das normale Interval-Polling klappt, die Steuerung via FHEM klappt auch, es kann also nicht an der Verbindung liegen.
Cluni
Moin.
Ich sehe keinen cfrs-token in deinem Link. Sicher, das du den nicht brauchst?
Dracolein
#479
ich habe Deinen Link einige Seiten vorher verwendet und mein FHEM Kennwort + Username + meinen fest definierten Token eingegeben.
http://username:kennwort@192.168.178.83:8083/fhem?cmd=get%20[b]<[/b]shelly1%20status&fwcsrf=meintoken&XHR=1
Die URL habe ich in allen 3 Zeilen des Shelly eingetragen. Jedoch keine Eventerkennung im Eventmonitor zu sehen.
Und jetzt, wo ich dies Posting verfasse, sehe ich meinen Schreibfehler  ::) ::) ::)
Fazit: jetzt klappt es. Ein Sleep Befehl ist sogar unnötig, da sowohl der Start wie auch der Stop jeweils ein Event senden. D.h. sobald der Rolladen stoppt, wird in meiner Visualisierung das Symbol unmittelbar entsprechend der Rolladenstellung geändert. Ganz ohne Wartezeit (wie bisher)
Tip: ggf. Deine URL in den Wiki-Eintrag hinzufügen, die Info kann nützlich sein.
Danke für die Hilfe.
