"at" nach Sonnenuntergang und 2 Minuten
Begonnen von ahstax, 16 November 2018, 19:00:59
ahstax
wie bekomme ich es hin, dass hier:
define 2_2_1_FB_Rolladen_SZ_Fenster_zu_100 at *{sunset("CIVIL",0,"16:30","19:00")} set 2_2_1_FB_Rolladen_SZ_Fenster 100
der Rolladen nicht zum Zeitpunkt
sondern zum Zeitpunkt
*{sunset("CIVIL",0,"16:30","19:00")} + 2 Minuten
betätigt wird?
Insgesamt möchte ich damit mit mehreren Rollläden den Eindruck erwecken, dass jemand durch die Butze geht und nacheinander die Rollläden schließt...
Neugierige Grüße,
Andreas
rabehd
Hast Du Dir mal durchgelesen was die einzelnen Parameter bedeuten?
Zitat("CIVIL",0,"16:30","19:00")
Oder mal ins Wiki geschaut?
Ich persönlich fände für diese Aufgabe ein DOIF besser.
Auch funktionierende Lösungen kann man hinterfragen.
ahstax
ähhhhhh.... nein. :-[
https://wiki.fhem.de/wiki/SUNRISE_EL
das hier:
*{sunset("CIVIL",2,"16:30","19:00")}
löst das Problem....
Was wäre denn an DOIF besser
betateilchen
Zitat von: ahstax am 16 November 2018, 19:40:13
das hier:
glaub ich nicht, das sind nämlich nur 2 Sekunden Verzögerung und nicht 2 Minuten.
Nix. at ist genau dafür gemacht, was Du vorhast.
kumue
... da böte sich ja an, mit random-werten zu arbeiten..
ahstax
Ja, Du hast natürlich auch Recht, betateilchen...
*{sunset("CIVIL",120,"16:30","19:00")}
sollte das Problem lösen...
Zufallszeiten wären sicher clever... kann man statt der "120" eine Variable hin schreiben, die man vorher mit einer zufälligen Zahl zwischen x und Y füllt?
kumue
google mal nach "fhem sunset random".
da finden sich bestimmt schon codeschnipsel...
rabehd
ZitatWas wäre denn an DOIF besser
Wie immer, meine Meinung.
Der Gang durch die "Butze" in einem Device
für mich übersichtlicher
CoolTux
Oder Du nimmst ein Modul welches Deine Rollläden automatisiert fahren lässt. Genau so wie Du es beschrieben hast.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,92628.0.html
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
betateilchen
Das geht auch mit einem (1) at, wenn man alle Rollläden zu einer structure zusammenfast und das Attribut async_delay benutzt.
Ja, es gibt immer eine noch kompliziertere Lösung.
CoolTux
Es bleibt nie einfach nur beim fahren zu Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Schnell kommen andere Kriterien hinzu.
Das TuxNet Wiki:
