60_Watches - Modul für eine Analog/Digital-Uhr
Begonnen von DS_Starter, 19 November 2018, 23:00:33
TWART016
#105
Zitat von: DS_Starter am 02 August 2020, 23:02:57
Du hattest doch geschrieben, du hast das Reading alarmTime nicht !?
Ich habe mal nachgeschaut ... das Reading wird beim set Kommando alarmSet mit wenigen FHEM Standard Perl Befehlen gesetzt. Das hat noch nichts mit JavaScript zu tun.
Wenn das Reading nicht gesetzt wird müsste es Perl Fehlermeldungen im Log geben o.ä.
Dein FHEM ist aktuell ?
Mittlerweile bekomme ich das Reading angezeigt.
   DEF        Digital
   FUUID      5f21ef78-f33f-1e7a-44a0-a7d6db1c376bed2a
   FVERSION   60_Watches.pm:v0.26.0-s22507/2020-08-01
   MODEL      DIGITAL
   NAME       Uhr
   NR         65
   STATE      stopped
   TYPE       Watches
   HELPER:
     PACKAGE    FHEM::Watches
     VERSION    0.26.0
   OLDREADINGS:
     2020-08-03 01:48:19   alarmed         0
     2020-08-03 01:48:38   currtime        00:02:22
     2020-08-03 01:48:19   starttime       1596412099816
     2020-08-03 01:48:32   state           stopped
     2020-08-03 01:48:48   stoptime        00:02:31
   DbLogExclude .*
   digitalColorBackground 1F1F1F
   digitalColorDigits E95D0F
   digitalDisplayPattern stopwatch
   digitalSegmentType 7
   digitalSegmentWidth 2.5
   htmlattr   width="350" height="100"
   timeAsReading 1
   verbose    5
FHEM ist aktuell.
Im Log steht nichts.
DS_Starter
Also ich sehe bei dir immer noch kein Reading alarmTime.  ;)
Vielleicht kann jemand anders deine Definition mal ausprobieren. Bei mir läuft sie einwandfrei und ich wüsste nicht wo ich ansetzen könnte. Habe bei mir auch mehr als eine Stoppuhr definiert. Gegenseitige Beeinflussung scheidet demnach auch aus.
Proxmox+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron+Pylontech
Maintainer:SSCam,SSChatBot,SSCal,SSFile,DbLog,DbRep,Log2Syslog,SolarForecast,Watches,Dashboard,PylonLowVoltage,MemSaver
TWART016
Falsche list, hier:
   DEF        Digital
   MODEL      DIGITAL
   NAME       Uhr
   NR         65
   STATE      stopped
   TYPE       Watches
   HELPER:
     VERSION    0.26.0
   OLDREADINGS:
     2020-08-03 09:57:45   alarmTime       00:01:24
     2020-08-03 09:57:48   alarmed         0
     2020-08-03 09:57:55   currtime        00:00:19
     2020-08-03 09:57:48   starttime       1596441468350
     2020-08-03 09:57:55   state           stopped
     2020-08-03 09:57:56   stoptime        00:00:20
   DbLogExclude .*
   timeAsReading 1
   verbose    5
Jetzt beginnt er bei 13 Sekunden mit dem zählen.
Ich habe den RAW Code auf einem anderen Server importiert, und das gleiche Problem.
defmod Uhr Watches Digital
attr Uhr DbLogExclude .*
attr Uhr digitalColorBackground 1F1F1F
attr Uhr digitalColorDigits E95D0F
attr Uhr digitalDisplayPattern stopwatch
attr Uhr digitalSegmentType 7
attr Uhr digitalSegmentWidth 2.5
attr Uhr htmlattr width="350" height="100"
attr Uhr timeAsReading 1
attr Uhr verbose 5
DS_Starter
Ich ahne etwas. Die Startzeit der Stoppwatch wird beim Start im Reading starttime gespeichert um daraus die abgelaufene Zeit zu ermitteln. Diese Zeit wird vom FHEM Server geliefert.
Wenn dein Client nicht zeitsynchronisiert ist, hast du vermutlich diese Diskrepanz. Vergleiche mal die Zeitsynchronisation von Server und Client.
TWART016
Ich habe start und den date BEfehl auf dem Server fast gleichzeitig ausgeführt. Zeit sollte aber passen.
   DEF        Digital
   FUUID      5f27c473-f33f-50ef-a3b2-ebf1368742551569
   MODEL      DIGITAL
   NAME       Uhr
   NR         1025
   STATE      started
   TYPE       Watches
   HELPER:
     VERSION    0.26.0
   OLDREADINGS:
     2020-08-04 00:52:03   alarmed         0
     2020-08-04 00:52:16   currtime        00:00:12
     2020-08-04 00:52:03   starttime       1596495123575
     2020-08-04 00:52:03   state           started
   DbLogExclude .*
   event-on-change-reading .*
   timeAsReading 1
   verbose    5
Di 4. Aug 00:52:04 CEST 2020
DS_Starter
Das passt schon, aber das meinte ich nicht. Du müsstest die Ausgabe von date auf dem Server mit der Zeitangabe auf deinem Client (PC) vergleichen. Idealerweise solten sich beide regelmäßig mit einem Zeitdienst bzw. NTP-Server synchronisieren. Dann laufen die auch nicht auseinander.
DS_Starter
ich habe der Stoppuhr und der Countdownwatch einen kleinen Satz Steuerbuttons spendiert. Damit kann man auf der Weboberfläche die grundlegendsten Funktionen start, stop, resume, reset ausführen.
Und noch zwei Attribute wenn man die Tasten nicht braucht oder deren Größe verändern möchte.
controlButtonSize
Ändert die Größe der Steuerdrucktasten sofern der Uhrentyp über Steuerdrucktasten verfügt.
hideButtons
Verbirgt die Steuerdrucktasten sofern der Uhrentyp über Steuerdrucktasten verfügt.
Liegt erstmal in meinem contrib zum manuellen Download.
Grüße,
Heiko
TWART016
Das war auch gleich. Ich habe den Timer auf einem anderen Client gestartet. Danach lauft es auf allen erstmal richtig.
TWART016
Zitat von: DS_Starter am 10 August 2020, 22:56:58
controlButtonSize
hideButtons
Grüße,
Heiko
Sieht gut aus. Nur beim Start und Resume wird am Anfang ganz kurz eine andere Zeit angezeigt. Manchmal -50 / +50% / 1min. Kann aber nicht sagen was genau.
DS_Starter
#114
Das beobachte ich bei mir auch. Ist nur bei Betätigung über die Tasten so. Wird die Funktion über die normalen "set ... xxx" ausgeführt, gibt es diese Beobachtung nicht. Mal schauen ob ich das noch verbessern kann. Momentan ist mir der Zusammenhang noch unklar.
DS_Starter
Ich denke ich habe diese zufälligen Zeitanzeige jetzt eliminiert.
Version liegt wieder im contrib zum Test.
DS_Starter
Die neue Version ist eingecheckt und morgen früh im Update enthalten.
khk123
Hallo Heiko,
ich wollte das Modul Watches als Countdown benutzen, erhalte aber, sobald ich hideButton=0 einstelle, einen Fehler (Bild1). Danach taucht noch ein weiterer Fehler auf. Aber ich nehme an das dies ein Folgefehler ist (Bild2).
defmod Schaltuhr Watches Digital
attr Schaltuhr DbLogExclude .*
attr Schaltuhr digitalDisplayPattern countdownwatch
attr Schaltuhr hideButtons 0
attr Schaltuhr room Test
attr Schaltuhr verbose 5
setstate Schaltuhr initialized
setstate Schaltuhr 2021-01-08 17:44:59 state initialized
Karlheinz
FHEM6.2, RasPi4, RasPi Zero W,
CUL V3, HM, ZWave, IT, vcontrol, owntracks, alexa
DS_Starter
Hallo Karlheinz,
ich habe deine Watch Definition bei mir mal nachgestellt.
Habe bei mir keinen Fehler feststellen können. Erst dachte ich dass bei dir sscam_tooltip.js fehlt aber das war natürlich Unfug.  ;)
Ich habe es mit dem default Style von FHEMWEB gestest. Soweit ich es sehe, verwendest du es auch.
Hast du den Browsercache schonmal gelöscht ?
rischbiter123
Moin Karlheinz,
unter welchem BS rufst du den Browser auf? Ich frage nur, weil ich unter Android auch einen Javascript-Fehler bekomme, wenn ich in der DEF-Box etwas ändern will. Kann aber natürlich auch sein, dass es damit gar nichts zu tun hat.
Andreas
4*Raspi, Max Thermostate und Fensterkontakte, FB7590, Mysensors und NanoCUL, IT und Sonoff, zigbee2mqtt2
