Weihnachtsbeleuchtung 433Mhz Funksteckdose + Zeitplanung
Begonnen von ChrisW, 07 Dezember 2012, 11:05:17
ChrisW
es wird Zeit das mein Fhem mal eine richtige Aufgabe bekommt. Derzeit werte
ich nur Temperaturen aus.
Ich habe im Keller ( 1 Beton Zwischendecke + 1 Tür ) meine Verkablung der
Weihnachtsbeleuchtung liegen.
Ich suche nun eine Funksteckdose (433Mhz)  welche eine gute Reichweite hat
bzw eine Rückmeldung gibt ob geschaltet.
Ich suche auch ein Beispiel wie ich diese dann am besten mit einem Zeitplan
Schalten kann. Im Wiki hab ich zwar etwas gefunden das trifft aber nicht
auf eine Funksteckdose zu ;/
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
Asuries
Hallo Chris,
ein paar mehr Infos zu Deinem System wären ganz nett gewesen. Macht das
helfen etwas einfacher...
Was für ein CUL hast Du mit dem Du die Temperatuern auswertest? 868MHz?
Dann kannst
Du eh "nur" IT Devices schalten, aber keine Infos entfangen. Mir sind aber
auch keine ITs bekannt (was
jetzt aber nix heissen muß) die auch Ihren Zustand mitteilen.
Ansonsten nimm einfach ne FS20 Funksteckdose und gut ist. Ich schalte die
über 3 Etage mit Stahlbetondecken
und hatte noch keine Fehler.
Stefan
Es gibt immer Leute die meinen, sie seien schlauer als ich. Das Schlimmste ist, sie sind es auch.
ChrisW
Habe Win7 64bit mit einem CUL 433 Mhz ;)
Möchte ungern jetzt so Billig dinger kaufen .. glaube damit werd ich nicht
glücklich. Daher lieber gleich welche die auch ein bisschen Reichweite
haben.
Am Freitag, 7. Dezember 2012 12:39:59 UTC+1 schrieb Stefan:
> Hallo Chris,
> Dann kannst
> Gruß
> Stefan
Puschel74
ich schalte im Moment unseren Weihnachtsstern im Wohnzimmerfenster nach
einem "Zeitplan" per at ein und aus mit einer FS20 Funksteckdose und muss
sagen -
klappt einwandfrei.
Am Freitag, 7. Dezember 2012 19:44:38 UTC+1 schrieb Chris:
> haben.
>> Hallo Chris,
>> Dann kannst
>> aber auch keine ITs bekannt (was
>> Gruß
>> Stefan
ChrisW
Wie heißt den deine Steckdose ? Dann schau ich mir das mal an.
Optimal wäre aber wirklich eine 433Mhz mit Prüfung ob auch geschaltet wurde.
Okay für Ne Beleuchtung ist das jetzt nicht sooo wichtig aber im Sommer
möchte ich es gerne für anderes nutzen.
Am Samstag, 8. Dezember 2012 13:28:09 UTC+1 schrieb puschel74:
> Hallo,
> sagen -
> klappt einwandfrei.
> Grüße
>> nicht glücklich. Daher lieber gleich welche die auch ein bisschen
>> Reichweite haben.
>>> Hallo Chris,
>>> Dann kannst
>>> die über 3 Etage mit Stahlbetondecken
>>> Gruß
>>> Stefan
Guest
FS20 klappt nicht mit 433MHz.
Mir ist auf dieser Frequenz auch nichts bekannt was Rückmeldung gibt.
Kauf dir beim orangen Biber deines Vertrauens ein Elro-Set für 10 Euro und
probier es einfach aus.
Die Betondecke könnte da allerdings kritisch werden, egal welches System...
Wenn es dann nicht immer aber zumindest manchmal klappt, hindert dich
niemand daran, mehrere Schaltsignale in Folge zu schicken ;)
> wurde.
Guest
BTW, das 6 EUR bzw. 10 EUR Angebot gibts nicht mehr. Das Elro St liegt
wieder bei 19,90 EUR (8. Dezember)
2012/12/8 Markus M.
>> wurde.
Guest
http://www.pollin.de/shop/dt/MzMzOTQ0OTk-/Haustechnik/Installationsmaterial/Schalter_Steckdosen/Funk_Steckdosen_Set_2605.html
Am Samstag, 8. Dezember 2012 22:10:15 UTC+1 schrieb Christof Baumgärtner:
> 2012/12/8 Markus M. >
>> und probier es einfach aus.
>> System...
>>> wurde.
>> fhem-users+...@googlegroups.com
ChrisW
Hmm nachdem meine Intertechno wohl nicht mit meinem CUL V3 433Mhz funzt,
wollt ich mal fragen ob es überhaupt Funksteckdosen gibt die ich Problemlos
damit schalten kann ?
Am Freitag, 7. Dezember 2012 11:05:17 UTC+1 schrieb Chris:
> Hallo,
> werte ich nur Temperaturen aus.
> Zeitplan Schalten kann. Im Wiki hab ich zwar etwas gefunden das trifft aber
> nicht auf eine Funksteckdose zu ;/
Guest
Normalerweise Intertechno ;-) Welche funktionieren bei dir denn nicht?
Ich habe es mit einem Düwi-Set aufgegeben und mir ein ITR-1500 Set geholt,
angelernt und bin 100% zufrieden.
Am Dienstag, 18. Dezember 2012 14:24:46 UTC+1 schrieb Chris:
ChrisW
Mit DEIP Schalter:
http://www.pollin.de/shop/dt/MzUyOTQ0OTk-/Haustechnik/Installationsmaterial/Schalter_Steckdosen/Outdoor_Funksteckdosen_Set_COMAG.html
und
und dann Original Intertechno welche man per KNOPF drucken einlernen will.
DIESE HIER:
http://www.amazon.de/Intertechno-Funksteckdose-bis-1500-Watt/dp/B0056ZJU28/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1355839229&sr=8-1
Bei KEINEM wird per autocreate etwas gefunden !!
Neuste CUL V3 Version ist auch drauf ..
Ich brauche wohl ein : RFXtrx ..
Aber dann frag ich mich wofür ich mein CUL 3 433 für 80€ gekauft habe wnen
ich damit NUR Temperaturen auslesen kann :D
Deine empfehlung habe ich also schon und per nur FB Knopf drücken findet er
nichts. Habe aber noch keine per EINLERNEN Knopf versucht vielleicht nur
dann??
Am Dienstag, 18. Dezember 2012 14:54:57 UTC+1 schrieb kossmann:
Guest
Die Intertechno ITR-1500 funktioniert auf jeden Fall - dazu habe ich im
FHEMwiki auch etwas geschrieben.
Von *autocreate* habe ich keine Ahnung, glaube aber nicht, dass das mit
Funkdosen funktioniert, welche keine FS20-Dosen sind. Aber wie gesagt:
keine Ahnung
Bei den anderen Dosen musst du notfalls mit einem Multimeter am Chip der
Fernbedieung messen - suche hier mal nach "Düwi". Da müsstest du einen 1-2
Wochen alten Thread finden, in welchem ich verzweifelt bin.
ChrisW
Ah okayyy dann wird mir da sso langsam klar.
Ich kann also Platz 1 FB belegen und Platz 2 / 3 vomn Fhem was senden.
Hast du aus deiner Config mal ein solchen befehl ? Ich verstehe das nicht
so ganz mit dem erweitern dahinter
Dann werde ich die anderen wohl zurückschicken.
hab dieser per DIP Schalter und eine Intertechno gemacht ( Gibt ja auch den
Converter) Aber trotzdem lässt die Steckdose such nicht schalte raus FHEM :(
Am Dienstag, 18. Dezember 2012 15:19:27 UTC+1 schrieb kossmann:
> keine Ahnung
Guest
Genau, die ITR-1500 hat 3 Speicherplätze für verschiedene Fernbedienungen.
Wenn du die mitgelieferte (im Set) oder eine andere original
Intertechno-Fernbedienung verwenden möchtest, bei der du die Codes nicht
einstellen/ablesen kannst (für selbst lernende Dosen), belegt diese einen
Platz. Da du den Code dann nicht kennst, musst du FHEM den zweiten Platz
geben, also einfach einen gültigen Code definieren und damit erneut
anlernen. Der dritte Platz bleibt frei oder wird für eine zweite
Fernbedienung genutzt (wenn du diese nicht auf den selben Code wie in FHEM
stellen kannst).
Eine meiner Dose ist wie folgt definiert:
define Wohnzimmer_FunkSteckdose1 IT 0F0F00000F FF F0
attr Wohnzimmer_FunkSteckdose1 IODev MyCUL
attr Wohnzimmer_FunkSteckdose1 model itswitch
attr Wohnzimmer_FunkSteckdose1 room Wohnzimmer
attr Wohnzimmer_FunkSteckdose1 loglevel 6
0F0F ist mein "Hauscode", hier "K" (passt zu "kossmann"). Danach folgt der
Gerätecode, bei mir 1 bis 3, also 0000 für Funksteckdose1, F000 für
Funksteckdose2 u.s.w. Dahinter folgt immer (!) 0F.
Hinter der Definition steht an der Schaltbefehl für An (FF) und Aus (F0).
Du kannst das Beispiel also 1:1 übernehmen oder auch den Hauscode vorne
anpassen (ein gültigen Wert aus der Tabelle im FhemWiki).
Zum Anlernen drückst du in der Weboberfläche dann einfach den An-Button für
die Dose (ich glaube innerhalb der ersten 5 Sekunden, nachdem die Dose in
eine Steckdose gesteckt wurde).
ChrisW
Genau so eingefügt zum teste. Funksteckdose eingesteckt Taste angelernt.
Funktioniert.
Stecker raus. Stecker rein sofort 2 Sekunden auf ON gedruckt nichts ...
Am Dienstag, 18. Dezember 2012 15:40:06 UTC+1 schrieb kossmann:
> stellen kannst).
> für die Dose (ich glaube innerhalb der ersten 5 Sekunden, nachdem die Dose
> in eine Steckdose gesteckt wurde).
