Signalduino NEFF Dunstabzugshaube (433Mhz) steuern
Begonnen von fhemjcm, 21 November 2018, 22:19:08
Sidey
Zitat von: fhemjcm am 24 November 2018, 19:44:39
Da kommt dann:
sh: 1: avrdude: not found
Du musst das tool avrdude installieren, damit das flaschen Funktioniert. Ich sollte diesen Fehler wohl mal etwas besser ausweisen :)
https://wiki.fhem.de/wiki/SIGNALduino#Flashen_des_Arduino_mit_der_SIGNALduino_Firmware
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
HomeAuto_User
Da kommt dann:
Installiere mal auf deinem System avrdude. (Direkt auf deinem Linuxsystem)
apt-get install avrdude
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
HomeAuto_User
Was hälst du davon, zu prüfen ob avrdude installiert ist Sidey? So könnten wir noch ne Ausgabe machen vor dem Flash Versuch wenn es nicht installiert ist.
Sidey
bin schon dran :)
fhemjcm
Jetzt sieht das "Log" so aus (wenn ich den von Sidey angegeben Pfad öffne):
avrdude: Version 6.1, compiled on Jul  7 2015 at 10:29:47
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 57600
         AVR Part                      : ATmega328P
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  3600  3600 0xff 0xff
           flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : Arduino
         Description     : Arduino
         Hardware Version: 2
         Firmware Version: 1.16
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e950f
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "FHEM/firmware/SIGNALDuino_nanocc1101release.hex"
avrdude: input file FHEM/firmware/SIGNALDuino_nanocc1101release.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (25300 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 7.73s
avrdude: 25300 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against FHEM/firmware/SIGNALDuino_nanocc1101release.hex:
avrdude: load data flash data from input file FHEM/firmware/SIGNALDuino_nanocc1101release.hex:
avrdude: input file FHEM/firmware/SIGNALDuino_nanocc1101release.hex contains 25300 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 5.85s
avrdude: verifying ...
avrdude: 25300 bytes of flash verified
avrdude done.  Thank you.
jump to the top
fhemjcm
ccconf
freq:433.920MHz bWidth:406KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:3173.83Baud)
2018-11-20 22:02:58
ccreg
C3E = 00 34 00 00 00 00 00 00
2018-11-20 21:53:04
config
MS=1;MU=1;MC=0
2018-11-24 18:22:18
ping
OK
2018-11-24 21:54:29
state
opened
2018-11-24 21:53:29
version
V 3.3.1-RC10 SIGNALduino cc1101 - compiled at Nov 19 2018 23:11:15
Log mit
Lüfter an (+)
2018.11.24 21:55:56 4: sduino868/msg READ: MU;P0=18172;P1=-10908;P2=669;P3=-715;P4=332;P5=-379;P6=-15251;D=01234525234345252643452345252525234523452345252343452526434523452525252345234523452523434525264345234525252523452345234525234345252643452345252525234523452345252343452526434523452525252345234523452523434525264345234525252523452345234525234345252643452345;CP=4;R=17;O;
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 5 not found, aborting
2018.11.24 21:55:56 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:43|23){43,})) did not match
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 9 not found, aborting
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA22RF / FA21RF / LM-101LD not found, aborting
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter not found, aborting
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 17.1 not found, aborting
2018.11.24 21:55:56 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:25|43){19,})) did not match
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: for MU Protocol id 20, applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 20 not found, aborting
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 21 -> Einhell Garagedoor not found, aborting
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote not found, aborting
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote26 not found, aborting
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 not found, aborting
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot not found, aborting
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote not found, aborting
2018.11.24 21:55:56 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> diverse matches, trying to demodulate
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: 0. try, regex ((?:12)((?:34|52){12,})) did not match
2018.11.24 21:55:56 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> Pollin Isotronik matches, trying to demodulate
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: 0. try, regex ((?:64)((?:52|34){20,})) did not match
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 32 -> freetec 6946 not found, aborting
2018.11.24 21:55:56 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> QUIGG_GT-7000 matches, trying to demodulate
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:52|34){19,})) did not match
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 not found, aborting
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 not found, aborting
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: for MU Protocol id 39, applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol not found, aborting
2018.11.24 21:55:56 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: 0. try, regex ((?:45)((?:25|43){12,})) did not match
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo not found, aborting
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo not found, aborting
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt not found, aborting
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 46 not found, aborting
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann not found, aborting
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 49 -> QUIGG_GT-9000 not found, aborting
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 50 not found, aborting
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon not found, aborting
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 not found, aborting
2018.11.24 21:55:56 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:43|25){38,})) did not match
2018.11.24 21:55:56 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:43|45){38,})) did not match
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch not found, aborting
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 64 not found, aborting
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 66 -> WS7035 not found, aborting
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 67 not found, aborting
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann not found, aborting
2018.11.24 21:55:56 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:23|45){50,})) did not match
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 71 not found, aborting
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter not found, aborting
2018.11.24 21:55:56 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 75 not found, aborting
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 79 -> m-e VTX-BELL not found, aborting
2018.11.24 21:55:56 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM (Energy-Monitor) matches, trying to demodulate
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:43|45){104,})) did not match
2018.11.24 21:55:56 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 81 -> SA-434-1 matches, trying to demodulate
2018.11.24 21:55:56 5: part is 345234525252523452345234525234345252 starts at position 0 and ends at 38
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: 1. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 0 regex ((?:64)((?:34|52){12,}))
2018.11.24 21:55:56 5: part is 345234525252523452345234525234345252 starts at position 38 and ends at 76
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: 2. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 38 regex ((?:64)((?:34|52){12,}))
2018.11.24 21:55:56 5: part is 345234525252523452345234525234345252 starts at position 76 and ends at 114
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: 3. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 76 regex ((?:64)((?:34|52){12,}))
2018.11.24 21:55:56 5: part is 345234525252523452345234525234345252 starts at position 114 and ends at 152
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: 4. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 114 regex ((?:64)((?:34|52){12,}))
2018.11.24 21:55:56 5: part is 345234525252523452345234525234345252 starts at position 152 and ends at 190
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: 5. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 152 regex ((?:64)((?:34|52){12,}))
2018.11.24 21:55:56 5: part is 345234525252523452345234525234345252 starts at position 190 and ends at 228
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: 6. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 190 regex ((?:64)((?:34|52){12,}))
2018.11.24 21:55:56 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 83 -> RH787T matches, trying to demodulate
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 84 -> IAN283582 not found, aborting
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 85 -> TFA 35.1140.01 not found, aborting
2018.11.24 21:55:56 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 86 -> CAME \ Novy matches, trying to demodulate
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: Starting demodulation (StartStr: 64 first found at 17regex: (?:64)((?:34|52){12,}) Pos 17) length_min_max (12..18) length=18
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: dispatching hex: P86#A1530
2018.11.24 21:55:56 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1530 length 20 dispatch(1/4) RSSI = -65.5
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868 Dispatch: P86#A1530, test ungleich: disabled
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868 Dispatch: P86#A1530, -65.5 dB, dispatch
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: dispatch P86#A1530
2018.11.24 21:55:56 4: sduino868: SD_UT protocol 86, bitData 10100001010100110000
2018.11.24 21:55:56 3: sduino868: SD_UT Please define your model of Device unknown in Attributes!
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: 2. try demodulation at Pos 38
2018.11.24 21:55:56 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1530 length 20 dispatch(2/4) RSSI = -65.5
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868 Dispatch: P86#A1530, test gleich
2018.11.24 21:55:56 4: sduino868 Dispatch: P86#A1530, Dropped due to short time or equal msg
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: 3. try demodulation at Pos 76
2018.11.24 21:55:56 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1530 length 20 dispatch(3/4) RSSI = -65.5
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: 4. try demodulation at Pos 114
2018.11.24 21:55:56 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1530 length 20 dispatch(4/4) RSSI = -65.5
2018.11.24 21:55:56 4: sduino868/msg READ: MU;P0=667;P1=-377;P2=-704;P3=337;P4=-15244;D=010101023102310231010232310104323102310101010231023102310102323101043231023101010102310231023101023231010;CP=3;R=13;
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:32|02){43,})) did not match
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:01|32){19,})) did not match
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 30 -> diverse not found, aborting
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: 0. try, regex ((?:43)((?:10|23){20,})) did not match
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:10|23){19,})) did not match
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: 0. try, regex ((?:31)((?:01|32){12,})) did not match
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:32|01){38,})) did not match
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:32|31){38,})) did not match
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:02|31){50,})) did not match
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:32|31){104,})) did not match
2018.11.24 21:55:56 5: part is 231023101010102310231023101023231010 starts at position 0 and ends at 38
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: 1. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 0 regex ((?:43)((?:23|10){12,}))
2018.11.24 21:55:56 5: part is 231023101010102310231023101023231010 starts at position 38 and ends at 76
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: 2. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 38 regex ((?:43)((?:23|10){12,}))
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 83 -> RH787T not found, aborting
2018.11.24 21:55:56 5: sduino868: Starting demodulation (StartStr: 43 first found at 29regex: (?:43)((?:23|10){12,}) Pos 29) length_min_max (12..18) length=18
2018.11.24 21:55:56 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1530 length 20 dispatch(1/4) RSSI = -67.5
2018.11.24 21:55:56 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1530 length 20 dispatch(2/4) RSSI = -67.5
Lüfter aus (-)
2018.11.24 21:57:34 4: sduino868/msg READ: MU;P0=-2112;P1=340;P2=-708;P3=-381;P4=660;P5=-15243;D=01213421343434342134213421343421342134512134213434343421342134213434213421345121342134343434213421342134342134213451213421343434342134213421343421342134512134213434343421342134213434213421345121342134343434213421342134342134213451213421343434342134213421;CP=1;R=7;O;
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 5 not found, aborting
2018.11.24 21:57:34 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:12|42){43,})) did not match
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 9 not found, aborting
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA22RF / FA21RF / LM-101LD not found, aborting
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter not found, aborting
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 17.1 not found, aborting
2018.11.24 21:57:34 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:43|12){19,})) did not match
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: for MU Protocol id 20, applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 20 not found, aborting
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 21 -> Einhell Garagedoor not found, aborting
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote not found, aborting
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote26 not found, aborting
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 not found, aborting
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot not found, aborting
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote not found, aborting
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 30 -> diverse not found, aborting
2018.11.24 21:57:34 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> Pollin Isotronik matches, trying to demodulate
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: 0. try, regex ((?:51)((?:34|21){20,})) did not match
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 32 -> freetec 6946 not found, aborting
2018.11.24 21:57:34 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> QUIGG_GT-7000 matches, trying to demodulate
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:34|21){19,})) did not match
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 not found, aborting
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 not found, aborting
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: for MU Protocol id 39, applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol not found, aborting
2018.11.24 21:57:34 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: 0. try, regex ((?:13)((?:43|12){12,})) did not match
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo not found, aborting
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo not found, aborting
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt not found, aborting
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 46 not found, aborting
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann not found, aborting
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 49 -> QUIGG_GT-9000 not found, aborting
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 50 not found, aborting
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon not found, aborting
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 not found, aborting
2018.11.24 21:57:34 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:12|43){38,})) did not match
2018.11.24 21:57:34 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:12|13){38,})) did not match
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch not found, aborting
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 64 not found, aborting
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 66 -> WS7035 not found, aborting
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 67 not found, aborting
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann not found, aborting
2018.11.24 21:57:34 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:42|13){50,})) did not match
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 71 not found, aborting
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter not found, aborting
2018.11.24 21:57:34 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 75 not found, aborting
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 79 -> m-e VTX-BELL not found, aborting
2018.11.24 21:57:34 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM (Energy-Monitor) matches, trying to demodulate
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:12|13){104,})) did not match
2018.11.24 21:57:34 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 81 -> SA-434-1 matches, trying to demodulate
2018.11.24 21:57:34 5: part is 213421343434342134213421343421342134 starts at position 0 and ends at 38
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: 1. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 0 regex ((?:51)((?:21|34){12,}))
2018.11.24 21:57:34 5: part is 213421343434342134213421343421342134 starts at position 38 and ends at 76
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: 2. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 38 regex ((?:51)((?:21|34){12,}))
2018.11.24 21:57:34 5: part is 213421343434342134213421343421342134 starts at position 76 and ends at 114
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: 3. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 76 regex ((?:51)((?:21|34){12,}))
2018.11.24 21:57:34 5: part is 213421343434342134213421343421342134 starts at position 114 and ends at 152
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: 4. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 114 regex ((?:51)((?:21|34){12,}))
2018.11.24 21:57:34 5: part is 213421343434342134213421343421342134 starts at position 152 and ends at 190
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: 5. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 152 regex ((?:51)((?:21|34){12,}))
2018.11.24 21:57:34 5: part is 213421343434342134213421 starts at position 190 and ends at 216
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: 6. try demodulation at Pos 190
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: dispatching hex: P81#A15
2018.11.24 21:57:34 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 81 dmsg P81#A15 length 12 dispatch(1/4) RSSI = -70.5
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868 Dispatch: P81#A15, test ungleich: disabled
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868 Dispatch: P81#A15, -70.5 dB, dispatch
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: dispatch P81#A15
2018.11.24 21:57:34 4: sduino868: SD_UT protocol 81, bitData 101000010101
2018.11.24 21:57:34 3: sduino868: SD_UT Please define your model of Device unknown in Attributes!
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 83 -> RH787T not found, aborting
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 84 -> IAN283582 not found, aborting
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 85 -> TFA 35.1140.01 not found, aborting
2018.11.24 21:57:34 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 86 -> CAME \ Novy matches, trying to demodulate
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: Starting demodulation (StartStr: 51 first found at 38regex: (?:51)((?:21|34){12,}) Pos 38) length_min_max (12..18) length=18
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: dispatching hex: P86#A1528
2018.11.24 21:57:34 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1528 length 20 dispatch(1/4) RSSI = -70.5
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868 Dispatch: P86#A1528, test ungleich: disabled
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868 Dispatch: P86#A1528, -70.5 dB, dispatch
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: dispatch P86#A1528
2018.11.24 21:57:34 4: sduino868: SD_UT protocol 86, bitData 10100001010100101000
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: 2. try demodulation at Pos 38
2018.11.24 21:57:34 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1528 length 20 dispatch(2/4) RSSI = -70.5
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868 Dispatch: P86#A1528, test gleich
2018.11.24 21:57:34 4: sduino868 Dispatch: P86#A1528, Dropped due to short time or equal msg
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: 3. try demodulation at Pos 76
2018.11.24 21:57:34 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1528 length 20 dispatch(3/4) RSSI = -70.5
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: 4. try demodulation at Pos 114
2018.11.24 21:57:34 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1528 length 20 dispatch(4/4) RSSI = -70.5
2018.11.24 21:57:34 4: sduino868/msg READ: MU;P0=-370;P1=676;P2=-714;P3=327;P4=-15246;D=0101230123014323012301010101230123012301012301230143230123010101012301230123010123012301;CP=3;R=14;
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:32|12){43,})) did not match
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:10|32){19,})) did not match
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: 0. try, regex ((?:43)((?:01|23){20,})) did not match
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:01|23){19,})) did not match
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: 0. try, regex ((?:30)((?:10|32){12,})) did not match
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:32|10){38,})) did not match
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:32|30){38,})) did not match
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:12|30){50,})) did not match
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:32|30){104,})) did not match
2018.11.24 21:57:34 5: part is 230123010101012301230123010123012301 starts at position 0 and ends at 38
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: 1. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 0 regex ((?:43)((?:23|01){12,}))
2018.11.24 21:57:34 5: part is 230123010101012301230123010123012301 starts at position 38 and ends at 76
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: 2. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 38 regex ((?:43)((?:23|01){12,}))
2018.11.24 21:57:34 5: sduino868: Starting demodulation (StartStr: 43 first found at 12regex: (?:43)((?:23|01){12,}) Pos 12) length_min_max (12..18) length=18
2018.11.24 21:57:34 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1528 length 20 dispatch(1/4) RSSI = -67
2018.11.24 21:57:34 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1528 length 20 dispatch(2/4) RSSI = -67
Nachlüften:
2018.11.24 21:58:21 4: sduino868/msg READ: MU;P0=15032;P1=-727;P2=324;P3=-377;P4=659;P5=-15261;D=01234123434343412341234123434123434125212341234343434123412341234341234341252123412343434341234123412343412343412521234123434343412341234123434123434125212341234343434123412341234341234341252123412343434341234123412343412343412521234123434343412341234123;CP=2;R=15;O;
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 5 not found, aborting
2018.11.24 21:58:21 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:21|41){43,})) did not match
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 9 not found, aborting
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA22RF / FA21RF / LM-101LD not found, aborting
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter not found, aborting
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 17.1 not found, aborting
2018.11.24 21:58:21 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:43|21){19,})) did not match
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: for MU Protocol id 20, applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 20 not found, aborting
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 21 -> Einhell Garagedoor not found, aborting
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote not found, aborting
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote26 not found, aborting
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 not found, aborting
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot not found, aborting
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote not found, aborting
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 30 -> diverse not found, aborting
2018.11.24 21:58:21 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> Pollin Isotronik matches, trying to demodulate
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: 0. try, regex ((?:52)((?:34|12){20,})) did not match
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 32 -> freetec 6946 not found, aborting
2018.11.24 21:58:21 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> QUIGG_GT-7000 matches, trying to demodulate
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:34|12){19,})) did not match
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 not found, aborting
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 not found, aborting
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: for MU Protocol id 39, applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol not found, aborting
2018.11.24 21:58:21 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: 0. try, regex ((?:23)((?:43|21){12,})) did not match
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo not found, aborting
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo not found, aborting
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt not found, aborting
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 46 not found, aborting
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann not found, aborting
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 49 -> QUIGG_GT-9000 not found, aborting
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 50 not found, aborting
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon not found, aborting
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 not found, aborting
2018.11.24 21:58:21 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:21|43){38,})) did not match
2018.11.24 21:58:21 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:21|23){38,})) did not match
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch not found, aborting
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 64 not found, aborting
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 66 -> WS7035 not found, aborting
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 67 not found, aborting
2018.11.24 21:58:21 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:41|23){50,})) did not match
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 71 not found, aborting
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter not found, aborting
2018.11.24 21:58:21 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 75 not found, aborting
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 79 -> m-e VTX-BELL not found, aborting
2018.11.24 21:58:21 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM (Energy-Monitor) matches, trying to demodulate
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:21|23){104,})) did not match
2018.11.24 21:58:21 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 81 -> SA-434-1 matches, trying to demodulate
2018.11.24 21:58:21 5: part is 123412343434341234123412343412343412 starts at position 0 and ends at 38
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: 1. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 0 regex ((?:52)((?:12|34){12,}))
2018.11.24 21:58:21 5: part is 123412343434341234123412343412343412 starts at position 38 and ends at 76
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: 2. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 38 regex ((?:52)((?:12|34){12,}))
2018.11.24 21:58:21 5: part is 123412343434341234123412343412343412 starts at position 76 and ends at 114
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: 3. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 76 regex ((?:52)((?:12|34){12,}))
2018.11.24 21:58:21 5: part is 123412343434341234123412343412343412 starts at position 114 and ends at 152
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: 4. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 114 regex ((?:52)((?:12|34){12,}))
2018.11.24 21:58:21 5: part is 123412343434341234123412343412343412 starts at position 152 and ends at 190
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: 5. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 152 regex ((?:52)((?:12|34){12,}))
2018.11.24 21:58:21 5: part is 123412343434341234123412 starts at position 190 and ends at 216
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: 6. try demodulation at Pos 190
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: dispatching hex: P81#A15
2018.11.24 21:58:21 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 81 dmsg P81#A15 length 12 dispatch(1/4) RSSI = -66.5
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868 Dispatch: P81#A15, test ungleich: disabled
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868 Dispatch: P81#A15, -66.5 dB, dispatch
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: dispatch P81#A15
2018.11.24 21:58:21 4: sduino868: SD_UT protocol 81, bitData 101000010101
2018.11.24 21:58:21 3: sduino868: SD_UT Please define your model of Device unknown in Attributes!
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 83 -> RH787T not found, aborting
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 84 -> IAN283582 not found, aborting
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 85 -> TFA 35.1140.01 not found, aborting
2018.11.24 21:58:21 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 86 -> CAME \ Novy matches, trying to demodulate
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: Starting demodulation (StartStr: 52 first found at 37regex: (?:52)((?:12|34){12,}) Pos 37) length_min_max (12..18) length=18
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: dispatching hex: P86#A1524
2018.11.24 21:58:21 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1524 length 20 dispatch(1/4) RSSI = -66.5
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868 Dispatch: P86#A1524, test ungleich: disabled
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868 Dispatch: P86#A1524, -66.5 dB, dispatch
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: dispatch P86#A1524
2018.11.24 21:58:21 4: sduino868: SD_UT protocol 86, bitData 10100001010100100100
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: 2. try demodulation at Pos 38
2018.11.24 21:58:21 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1524 length 20 dispatch(2/4) RSSI = -66.5
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868 Dispatch: P86#A1524, test gleich
2018.11.24 21:58:21 4: sduino868 Dispatch: P86#A1524, Dropped due to short time or equal msg
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: 3. try demodulation at Pos 76
2018.11.24 21:58:21 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1524 length 20 dispatch(3/4) RSSI = -66.5
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: 4. try demodulation at Pos 114
2018.11.24 21:58:21 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1524 length 20 dispatch(4/4) RSSI = -66.5
2018.11.24 21:58:21 4: sduino868/msg READ: MU;P0=656;P1=-392;P2=-711;P3=325;P4=-15297;D=01023101023432310231010101023102310231010231010234323102310101010231023102310102310102343231023101010102310231023101023101023432310231010101023102310231010231010234323102310101010231023102310102310102343231023101010102310231023101023101023;CP=3;R=14;
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:32|02){43,})) did not match
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:01|32){19,})) did not match
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: 0. try, regex ((?:43)((?:10|23){20,})) did not match
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:10|23){19,})) did not match
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: 0. try, regex ((?:31)((?:01|32){12,})) did not match
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:32|01){38,})) did not match
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:32|31){38,})) did not match
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann not found, aborting
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:02|31){50,})) did not match
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:32|31){104,})) did not match
2018.11.24 21:58:21 5: part is 231023101010102310231023101023101023 starts at position 0 and ends at 38
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: 1. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 0 regex ((?:43)((?:23|10){12,}))
2018.11.24 21:58:21 5: part is 231023101010102310231023101023101023 starts at position 38 and ends at 76
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: 2. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 38 regex ((?:43)((?:23|10){12,}))
2018.11.24 21:58:21 5: part is 231023101010102310231023101023101023 starts at position 76 and ends at 114
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: 3. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 76 regex ((?:43)((?:23|10){12,}))
2018.11.24 21:58:21 5: part is 231023101010102310231023101023101023 starts at position 114 and ends at 152
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: 4. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 114 regex ((?:43)((?:23|10){12,}))
2018.11.24 21:58:21 5: part is 231023101010102310231023101023101023 starts at position 152 and ends at 190
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: 5. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 152 regex ((?:43)((?:23|10){12,}))
2018.11.24 21:58:21 5: part is 231023101010102310231023101023101023 starts at position 190 and ends at 228
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: 6. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 190 regex ((?:43)((?:23|10){12,}))
2018.11.24 21:58:21 5: sduino868: Starting demodulation (StartStr: 43 first found at 11regex: (?:43)((?:23|10){12,}) Pos 11) length_min_max (12..18) length=18
2018.11.24 21:58:21 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1524 length 20 dispatch(1/4) RSSI = -67
2018.11.24 21:58:21 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1524 length 20 dispatch(2/4) RSSI = -67
2018.11.24 21:58:21 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1524 length 20 dispatch(3/4) RSSI = -67
2018.11.24 21:58:21 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1524 length 20 dispatch(4/4) RSSI = -67
Intervalllüften:
2018.11.24 21:58:53 4: sduino868/msg READ: MU;P0=-2072;P1=343;P2=-709;P3=-378;P4=663;P5=-15262;D=01213421343434342134213421343421213421512134213434343421342134213434212134215121342134343434213421342134342121342151213421343434342134213421343421213421512134213434343421342134213434212134215121342134343434213421342134342121342151213421343434342134213421;CP=1;R=7;O;
2018.11.24 21:58:53 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 5 not found, aborting
2018.11.24 21:58:53 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.11.24 21:58:53 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:12|42){43,})) did not match
2018.11.24 21:58:53 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 9 not found, aborting
2018.11.24 21:58:53 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA22RF / FA21RF / LM-101LD not found, aborting
2018.11.24 21:58:53 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter not found, aborting
2018.11.24 21:58:53 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 17.1 not found, aborting
2018.11.24 21:58:53 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2018.11.24 21:58:53 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:43|12){19,})) did not match
2018.11.24 21:58:53 5: sduino868: for MU Protocol id 20, applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.11.24 21:58:53 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 20 not found, aborting
2018.11.24 21:58:53 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 21 -> Einhell Garagedoor not found, aborting
2018.11.24 21:58:53 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote not found, aborting
2018.11.24 21:58:53 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote26 not found, aborting
2018.11.24 21:58:53 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 not found, aborting
2018.11.24 21:58:53 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot not found, aborting
2018.11.24 21:58:53 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote not found, aborting
2018.11.24 21:58:53 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 30 -> diverse not found, aborting
2018.11.24 21:58:53 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> Pollin Isotronik matches, trying to demodulate
2018.11.24 21:58:53 5: sduino868: 0. try, regex ((?:51)((?:34|21){20,})) did not match
2018.11.24 21:58:53 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 32 -> freetec 6946 not found, aborting
2018.11.24 21:58:53 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> QUIGG_GT-7000 matches, trying to demodulate
2018.11.24 21:58:53 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:34|21){19,})) did not match
2018.11.24 21:58:53 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 not found, aborting
2018.11.24 21:58:53 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 not found, aborting
2018.11.24 21:58:53 5: sduino868: for MU Protocol id 39, applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.11.24 21:58:53 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol not found, aborting
2018.11.24 21:58:53 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2018.11.24 21:58:53 5: sduino868: 0. try, regex ((?:13)((?:43|12){12,})) did not match
2018.11.24 21:58:
fhemjcm
ccconf freq:433.920MHz bWidth:406KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:3173.83Baud)
ccreg C3E = 00 34 00 00 00 00 00 00
config MS=1;MU=1;MC=1;Mred=0
ping OK
state opened
version V 3.3.1-RC10 SIGNALduino cc1101 - compiled at Nov 19 2018 23:11:15
Lüfter an (+)
2018.11.24 22:04:00 4: sduino868/msg READ: MU;P0=-924;P1=652;P2=-15263;P3=329;P4=-708;P5=-388;D=01234351435151515143514351435151434351512343514351515151435143514351514343515123435143515151514351435143515143435151234351435151515143514351435151434351512343514351515151435143514351514343515123435143515151514351435143515143435151234351435151515143514351;CP=3;R=18;O;
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 5 not found, aborting
2018.11.24 22:04:00 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:34|14){43,})) did not match
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 9 not found, aborting
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA22RF / FA21RF / LM-101LD not found, aborting
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter not found, aborting
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 17.1 not found, aborting
2018.11.24 22:04:00 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:15|34){19,})) did not match
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: for MU Protocol id 20, applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 20 not found, aborting
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 21 -> Einhell Garagedoor not found, aborting
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote not found, aborting
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote26 not found, aborting
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 not found, aborting
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot not found, aborting
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote not found, aborting
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 30 -> diverse not found, aborting
2018.11.24 22:04:00 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> Pollin Isotronik matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: 0. try, regex ((?:23)((?:51|43){20,})) did not match
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 32 -> freetec 6946 not found, aborting
2018.11.24 22:04:00 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> QUIGG_GT-7000 matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:01|01){19,})) did not match
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 not found, aborting
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 not found, aborting
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: for MU Protocol id 39, applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol not found, aborting
2018.11.24 22:04:00 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: 0. try, regex ((?:35)((?:15|34){12,})) did not match
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo not found, aborting
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo not found, aborting
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt not found, aborting
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 46 not found, aborting
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann not found, aborting
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 49 -> QUIGG_GT-9000 not found, aborting
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 50 not found, aborting
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon not found, aborting
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 not found, aborting
2018.11.24 22:04:00 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:34|15){38,})) did not match
2018.11.24 22:04:00 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:34|35){38,})) did not match
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch not found, aborting
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 64 not found, aborting
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 66 -> WS7035 not found, aborting
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 67 not found, aborting
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann not found, aborting
2018.11.24 22:04:00 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:14|35){50,})) did not match
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 71 not found, aborting
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter not found, aborting
2018.11.24 22:04:00 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 75 not found, aborting
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 79 -> m-e VTX-BELL not found, aborting
2018.11.24 22:04:00 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM (Energy-Monitor) matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:34|35){104,})) did not match
2018.11.24 22:04:00 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 81 -> SA-434-1 matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:04:00 5: part is 435143515151514351435143515143435151 starts at position 0 and ends at 38
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: 1. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 0 regex ((?:23)((?:43|51){12,}))
2018.11.24 22:04:00 5: part is 435143515151514351435143515143435151 starts at position 38 and ends at 76
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: 2. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 38 regex ((?:23)((?:43|51){12,}))
2018.11.24 22:04:00 5: part is 435143515151514351435143515143435151 starts at position 76 and ends at 114
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: 3. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 76 regex ((?:23)((?:43|51){12,}))
2018.11.24 22:04:00 5: part is 435143515151514351435143515143435151 starts at position 114 and ends at 152
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: 4. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 114 regex ((?:23)((?:43|51){12,}))
2018.11.24 22:04:00 5: part is 435143515151514351435143515143435151 starts at position 152 and ends at 190
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: 5. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 152 regex ((?:23)((?:43|51){12,}))
2018.11.24 22:04:00 5: part is 435143515151514351435143515143435151 starts at position 190 and ends at 228
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: 6. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 190 regex ((?:23)((?:43|51){12,}))
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 83 -> RH787T not found, aborting
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 84 -> IAN283582 not found, aborting
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 85 -> TFA 35.1140.01 not found, aborting
2018.11.24 22:04:00 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 86 -> CAME \ Novy matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: Starting demodulation (StartStr: 23 first found at 2regex: (?:23)((?:43|51){12,}) Pos 2) length_min_max (12..18) length=18
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: dispatching hex: P86#A1530
2018.11.24 22:04:00 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1530 length 20 dispatch(1/4) RSSI = -65
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868 Dispatch: P86#A1530, test ungleich: disabled
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868 Dispatch: P86#A1530, -65 dB, dispatch
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: dispatch P86#A1530
2018.11.24 22:04:00 4: sduino868: SD_UT protocol 86, bitData 10100001010100110000
2018.11.24 22:04:00 3: sduino868: SD_UT Please define your model of Device unknown in Attributes!
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: 2. try demodulation at Pos 38
2018.11.24 22:04:00 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1530 length 20 dispatch(2/4) RSSI = -65
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868 Dispatch: P86#A1530, test gleich
2018.11.24 22:04:00 4: sduino868 Dispatch: P86#A1530, Dropped due to short time or equal msg
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: 3. try demodulation at Pos 76
2018.11.24 22:04:00 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1530 length 20 dispatch(3/4) RSSI = -65
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: 4. try demodulation at Pos 114
2018.11.24 22:04:00 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1530 length 20 dispatch(4/4) RSSI = -65
2018.11.24 22:04:00 4: sduino868/msg READ: MU;P0=-698;P1=342;P2=-382;P3=661;P4=-15272;D=012323010123234101230123232323012301230123230101232341012301232323230123012301232301012323;CP=1;R=19;
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:10|30){43,})) did not match
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:32|10){19,})) did not match
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: 0. try, regex ((?:41)((?:23|01){20,})) did not match
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:23|01){19,})) did not match
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: 0. try, regex ((?:12)((?:32|10){12,})) did not match
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:10|32){38,})) did not match
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:10|12){38,})) did not match
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:30|12){50,})) did not match
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:10|12){104,})) did not match
2018.11.24 22:04:00 5: part is 012301232323230123012301232301012323 starts at position 0 and ends at 38
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: 1. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 0 regex ((?:41)((?:01|23){12,}))
2018.11.24 22:04:00 5: part is 012301232323230123012301232301012323 starts at position 38 and ends at 76
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: 2. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 38 regex ((?:41)((?:01|23){12,}))
2018.11.24 22:04:00 5: sduino868: Starting demodulation (StartStr: 41 first found at 14regex: (?:41)((?:01|23){12,}) Pos 14) length_min_max (12..18) length=18
2018.11.24 22:04:00 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1530 length 20 dispatch(1/4) RSSI = -64.5
2018.11.24 22:04:00 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1530 length 20 dispatch(2/4) RSSI = -64.5
Lüfter aus (-)
018.11.24 22:04:34 4: sduino868/msg READ: MU;P0=12836;P1=-710;P2=232;P3=-391;P4=654;P5=330;P6=-15242;D=01234123434343415341534153434153415346515341534343434153415341534341534153465153415343434341534153415343415341534651534153434343415341534153434153415346515341534343434153415341534341534153465153415343434341534153415343415341534651534153434343415341534153;CP=5;R=20;O;
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 5 not found, aborting
2018.11.24 22:04:34 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:51|41){43,})) did not match
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 9 not found, aborting
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA22RF / FA21RF / LM-101LD not found, aborting
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter not found, aborting
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 17.1 not found, aborting
2018.11.24 22:04:34 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:43|51){19,})) did not match
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: for MU Protocol id 20, applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 20 not found, aborting
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 21 -> Einhell Garagedoor not found, aborting
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote not found, aborting
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote26 not found, aborting
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 not found, aborting
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot not found, aborting
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote not found, aborting
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 30 -> diverse not found, aborting
2018.11.24 22:04:34 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> Pollin Isotronik matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: 0. try, regex ((?:65)((?:34|15){20,})) did not match
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 32 -> freetec 6946 not found, aborting
2018.11.24 22:04:34 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> QUIGG_GT-7000 matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:34|15){19,})) did not match
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 not found, aborting
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 not found, aborting
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: for MU Protocol id 39, applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol not found, aborting
2018.11.24 22:04:34 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: 0. try, regex ((?:23)((?:43|51){12,})) did not match
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo not found, aborting
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo not found, aborting
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt not found, aborting
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 46 not found, aborting
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann not found, aborting
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 49 -> QUIGG_GT-9000 not found, aborting
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 50 not found, aborting
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon not found, aborting
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 not found, aborting
2018.11.24 22:04:34 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:51|43){38,})) did not match
2018.11.24 22:04:34 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:51|53){38,})) did not match
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch not found, aborting
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 64 not found, aborting
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 66 -> WS7035 not found, aborting
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 67 not found, aborting
2018.11.24 22:04:34 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:41|53){50,})) did not match
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 71 not found, aborting
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter not found, aborting
2018.11.24 22:04:34 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 75 not found, aborting
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 79 -> m-e VTX-BELL not found, aborting
2018.11.24 22:04:34 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM (Energy-Monitor) matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:51|53){104,})) did not match
2018.11.24 22:04:34 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 81 -> SA-434-1 matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:04:34 5: part is 153415343434341534153415343415341534 starts at position 0 and ends at 38
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: 1. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 0 regex ((?:65)((?:15|34){12,}))
2018.11.24 22:04:34 5: part is 153415343434341534153415343415341534 starts at position 38 and ends at 76
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: 2. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 38 regex ((?:65)((?:15|34){12,}))
2018.11.24 22:04:34 5: part is 153415343434341534153415343415341534 starts at position 76 and ends at 114
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: 3. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 76 regex ((?:65)((?:15|34){12,}))
2018.11.24 22:04:34 5: part is 153415343434341534153415343415341534 starts at position 114 and ends at 152
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: 4. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 114 regex ((?:65)((?:15|34){12,}))
2018.11.24 22:04:34 5: part is 153415343434341534153415343415341534 starts at position 152 and ends at 190
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: 5. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 152 regex ((?:65)((?:15|34){12,}))
2018.11.24 22:04:34 5: part is 153415343434341534153415 starts at position 190 and ends at 216
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: 6. try demodulation at Pos 190
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: dispatching hex: P81#A15
2018.11.24 22:04:34 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 81 dmsg P81#A15 length 12 dispatch(1/4) RSSI = -64
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868 Dispatch: P81#A15, test ungleich: disabled
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868 Dispatch: P81#A15, -64 dB, dispatch
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: dispatch P81#A15
2018.11.24 22:04:34 4: sduino868: SD_UT protocol 81, bitData 101000010101
2018.11.24 22:04:34 3: sduino868: SD_UT Please define your model of Device unknown in Attributes!
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 83 -> RH787T not found, aborting
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 84 -> IAN283582 not found, aborting
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 85 -> TFA 35.1140.01 not found, aborting
2018.11.24 22:04:34 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 86 -> CAME \ Novy matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: Starting demodulation (StartStr: 65 first found at 37regex: (?:65)((?:15|34){12,}) Pos 37) length_min_max (12..18) length=18
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: dispatching hex: P86#A1528
2018.11.24 22:04:34 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1528 length 20 dispatch(1/4) RSSI = -64
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868 Dispatch: P86#A1528, test ungleich: disabled
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868 Dispatch: P86#A1528, -64 dB, dispatch
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: dispatch P86#A1528
2018.11.24 22:04:34 4: sduino868: SD_UT protocol 86, bitData 10100001010100101000
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: 2. try demodulation at Pos 38
2018.11.24 22:04:34 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1528 length 20 dispatch(2/4) RSSI = -64
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868 Dispatch: P86#A1528, test gleich
2018.11.24 22:04:34 4: sduino868 Dispatch: P86#A1528, Dropped due to short time or equal msg
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: 3. try demodulation at Pos 76
2018.11.24 22:04:34 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1528 length 20 dispatch(3/4) RSSI = -64
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: 4. try demodulation at Pos 114
2018.11.24 22:04:34 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1528 length 20 dispatch(4/4) RSSI = -64
2018.11.24 22:04:34 4: sduino868/msg READ: MU;P0=662;P1=-392;P2=-707;P3=324;P4=-15245;D=01023102310432310231010101023102310231010231023104323102310101010231023102310102310231043231023101010102310231023101023102310;CP=3;R=18;
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:32|02){43,})) did not match
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:01|32){19,})) did not match
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: 0. try, regex ((?:43)((?:10|23){20,})) did not match
2018.11.24 22:04:34 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:10|23){19,})) did not match
2018.11.24 22:04:35 5: sduino868: 0. try, regex ((?:31)((?:01|32){12,})) did not match
2018.11.24 22:04:35 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo not found, aborting
2018.11.24 22:04:35 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo not found, aborting
2018.11.24 22:04:35 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt not found, aborting
2018.11.24 22:04:35 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 46 not found, aborting
2018.11.24 22:04:35 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann not found, aborting
2018.11.24 22:04:35 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 49 -> QUIGG_GT-9000 not found, aborting
2018.11.24 22:04:35 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 50 not found, aborting
2018.11.24 22:04:35 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon not found, aborting
2018.11.24 22:04:35 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 not found, aborting
2018.11.24 22:04:35 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:04:35 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:32|01){38,})) did not match
2018.11.24 22:04:35 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:04:35 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:32|31){38,})) did not match
2018.11.24 22:04:35 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch not found, aborting
2018.11.24 22:04:35 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 64 not found, aborting
2018.11.24 22:04:35 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 66 -> WS7035 not found, aborting
2018.11.24 22:04:35 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 67 not found, aborting
2018.11.24 22:04:35 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann not found, aborting
2018.11.24 22:04:35 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:04:35 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:02|31){50,})) did not match
2018.11.24 22:04:35 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 71 not found, aborting
2018.11.24 22:04:35 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter not found, aborting
2018.11.24 22:04:35 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:04:35 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 75 not found, aborting
2018.11.24 22:04:35 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 79 -> m-e VTX-BELL not found, aborting
2018.11.24 22:04:35 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM (Energy-Monitor) matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:04:35 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:32|31){104,})) did not match
2018.11.24 22:04:35 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 81 -> SA-434-1 matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:04:35 5: part is 231023101010102310231023101023102310 starts at position 0 and ends at 38
2018.11.24 22:04:35 5: sduino868: 1. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 0 regex ((?:43)((?:23|10){12,}))
2018.11.24 22:04:35 5: part is 231023101010102310231023101023102310 starts at position 38 and ends at 76
2018.11.24 22:04:35 5: sduino868: 2. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 38 regex ((?:43)((?:23|10){12,}))
2018.11.24 22:04:35 5: part is 231023101010102310231023101023102310 starts at position 76 and ends at 114
2018.11.24 22:04:35 5: sduino868: 3. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 76 regex ((?:43)((?:23|10){12,}))
2018.11.24 22:04:35 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 83 -> RH787T not found, aborting
2018.11.24 22:04:35 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 84 -> IAN283582 not found, aborting
2018.11.24 22:04:35 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 85 -> TFA 35.1140.01 not found, aborting
2018.11.24 22:04:35 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 86 -> CAME \ Novy matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:04:35 5: sduino868: Starting demodulation (StartStr: 43 first found at 11regex: (?:43)((?:23|10){12,}) Pos 11) length_min_max (12..18) length=18
2018.11.24 22:04:35 5: sduino868: dispatching hex: P86#A1528
2018.11.24 22:04:35 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1528 length 20 dispatch(1/4) RSSI = -65
2018.11.24 22:04:35 5: sduino868 Dispatch: P86#A1528, test gleich
2018.11.24 22:04:35 4: sduino868 Dispatch: P86#A1528, Dropped due to short time or equal msg
2018.11.24 22:04:35 5: sduino868: 2. try demodulation at Pos 38
2018.11.24 22:04:35 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1528 length 20 dispatch(2/4) RSSI = -65
2018.11.24 22:04:35 5: sduino868: 3. try demodulation at Pos 76
2018.11.24 22:04:35 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1528 length 20 dispatch(3/4) RSSI = -65
Nachlüften:
2018.11.24 22:05:16 4: sduino868/msg READ: MU;P0=-3140;P1=339;P2=-376;P3=658;P4=-709;P6=-15259;D=01234123232323412341234123234123234161412341232323234123412341232341232341614123412323232341234123412323412323416141234123232323412341234123234123234161412341232323234123412341232341232341614123412323232341234123412323412323416141234123232323412341234123;CP=1;R=18;O;
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 5 not found, aborting
2018.11.24 22:05:16 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:14|34){43,})) did not match
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 9 not found, aborting
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA22RF / FA21RF / LM-101LD not found, aborting
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter not found, aborting
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 17.1 not found, aborting
2018.11.24 22:05:16 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:32|14){19,})) did not match
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: for MU Protocol id 20, applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 20 not found, aborting
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 21 -> Einhell Garagedoor not found, aborting
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote not found, aborting
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote26 not found, aborting
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 not found, aborting
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot not found, aborting
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote not found, aborting
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 30 -> diverse not found, aborting
2018.11.24 22:05:16 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> Pollin Isotronik matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: 0. try, regex ((?:61)((?:23|41){20,})) did not match
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 32 -> freetec 6946 not found, aborting
2018.11.24 22:05:16 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> QUIGG_GT-7000 matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:23|41){19,})) did not match
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 not found, aborting
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 not found, aborting
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: for MU Protocol id 39, applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol not found, aborting
2018.11.24 22:05:16 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: 0. try, regex ((?:12)((?:32|14){12,})) did not match
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo not found, aborting
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo not found, aborting
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt not found, aborting
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 46 not found, aborting
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann not found, aborting
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 49 -> QUIGG_GT-9000 not found, aborting
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 50 not found, aborting
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon not found, aborting
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 not found, aborting
2018.11.24 22:05:16 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:14|32){38,})) did not match
2018.11.24 22:05:16 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:14|12){38,})) did not match
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch not found, aborting
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 64 not found, aborting
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 66 -> WS7035 not found, aborting
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 67 not found, aborting
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann not found, aborting
2018.11.24 22:05:16 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:34|12){50,})) did not match
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 71 not found, aborting
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter not found, aborting
2018.11.24 22:05:16 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 75 not found, aborting
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 79 -> m-e VTX-BELL not found, aborting
2018.11.24 22:05:16 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM (Energy-Monitor) matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:14|12){104,})) did not match
2018.11.24 22:05:16 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 81 -> SA-434-1 matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:05:16 5: part is 412341232323234123412341232341232341 starts at position 0 and ends at 38
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: 1. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 0 regex ((?:61)((?:41|23){12,}))
2018.11.24 22:05:16 5: part is 412341232323234123412341232341232341 starts at position 38 and ends at 76
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: 2. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 38 regex ((?:61)((?:41|23){12,}))
2018.11.24 22:05:16 5: part is 412341232323234123412341232341232341 starts at position 76 and ends at 114
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: 3. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 76 regex ((?:61)((?:41|23){12,}))
2018.11.24 22:05:16 5: part is 412341232323234123412341232341232341 starts at position 114 and ends at 152
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: 4. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 114 regex ((?:61)((?:41|23){12,}))
2018.11.24 22:05:16 5: part is 412341232323234123412341232341232341 starts at position 152 and ends at 190
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: 5. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 152 regex ((?:61)((?:41|23){12,}))
2018.11.24 22:05:16 5: part is 41234123232323412341234123 starts at position 190 and ends at 218
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: 6. skip demodulation (length 13 is to long) at Pos 190 regex ((?:61)((?:41|23){12,}))
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 83 -> RH787T not found, aborting
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 84 -> IAN283582 not found, aborting
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 85 -> TFA 35.1140.01 not found, aborting
2018.11.24 22:05:16 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 86 -> CAME \ Novy matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: Starting demodulation (StartStr: 61 first found at 36regex: (?:61)((?:41|23){12,}) Pos 36) length_min_max (12..18) length=18
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: dispatching hex: P86#A1524
2018.11.24 22:05:16 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1524 length 20 dispatch(1/4) RSSI = -65
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868 Dispatch: P86#A1524, test ungleich: disabled
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868 Dispatch: P86#A1524, -65 dB, dispatch
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: dispatch P86#A1524
2018.11.24 22:05:16 4: sduino868: SD_UT protocol 86, bitData 10100001010100100100
2018.11.24 22:05:16 3: sduino868: SD_UT Please define your model of Device unknown in Attributes!
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: 2. try demodulation at Pos 38
2018.11.24 22:05:16 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1524 length 20 dispatch(2/4) RSSI = -65
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868 Dispatch: P86#A1524, test gleich
2018.11.24 22:05:16 4: sduino868 Dispatch: P86#A1524, Dropped due to short time or equal msg
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: 3. try demodulation at Pos 76
2018.11.24 22:05:16 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1524 length 20 dispatch(3/4) RSSI = -65
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: 4. try demodulation at Pos 114
2018.11.24 22:05:16 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1524 length 20 dispatch(4/4) RSSI = -65
2018.11.24 22:05:16 4: sduino868/msg READ: MU;P0=-376;P1=666;P2=-709;P3=328;P4=-15268;D=01230101234323012301010101230123012301012301012343230123010101012301230123010123010123;CP=3;R=17;
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:32|12){43,})) did not match
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:10|32){19,})) did not match
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: 0. try, regex ((?:43)((?:01|23){20,})) did not match
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:01|23){19,})) did not match
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: 0. try, regex ((?:30)((?:10|32){12,})) did not match
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:32|10){38,})) did not match
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:32|30){38,})) did not match
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:12|30){50,})) did not match
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:32|30){104,})) did not match
2018.11.24 22:05:16 5: part is 230123010101012301230123010123010123 starts at position 0 and ends at 38
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: 1. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 0 regex ((?:43)((?:23|01){12,}))
2018.11.24 22:05:16 5: part is 230123010101012301230123010123010123 starts at position 38 and ends at 76
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: 2. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 38 regex ((?:43)((?:23|01){12,}))
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: Starting demodulation (StartStr: 43 first found at 10regex: (?:43)((?:23|01){12,}) Pos 10) length_min_max (12..18) length=18
2018.11.24 22:05:16 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1524 length 20 dispatch(1/4) RSSI = -65.5
2018.11.24 22:05:16 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1524 length 20 dispatch(2/4) RSSI = -65.5
Intervalllüften:
2018.11.24 22:05:54 4: sduino868/msg READ: MU;P0=-32001;P1=328;P2=-708;P3=-368;P4=672;P5=-15257;D=01213421343434342134213421343421213421512134213434343421342134213434212134215121342134343434213421342134342121342151213421343434342134213421343421213421512134213434343421342134213434212134215121342134343434213421342134342121342151213421343434342134213421;CP=1;R=11;O;
2018.11.24 22:05:54 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 5 not found, aborting
2018.11.24 22:05:54 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:05:54 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:12|42){43,})) did not match
2018.11.24 22:05:54 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 9 not found, aborting
2018.11.24 22:05:54 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA22RF / FA21RF / LM-101LD not found, aborting
2018.11.24 22:05:54 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter not found, aborting
2018.11.24 22:05:54 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 17.1 not found, aborting
2018.11.24 22:05:54 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:05:54 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:43|12){19,})) did not match
2018.11.24 22:05:54 5: sduino868: for MU Protocol id 20, applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.11.24 22:05:54 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 20 not found, aborting
2018.11.24 22:05:54 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 21 -> Einhell Garagedoor not found, aborting
2018.11.24 22:05:54 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote not found, aborting
2018.11.24 22:05:54 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote26 not found, aborting
2018.11.24 22:05:54 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 not found, aborting
2018.11.24 22:05:54 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot not found, aborting
2018.11.24 22:05:54 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote not found, aborting
2018.11.24 22:05:54 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 30 -> diverse not found, aborting
2018.11.24 22:05:54 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> Pollin Isotronik matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:05:54 5: sduino868: 0. try, regex ((?:51)((?:34|21){20,})) did not match
2018.11.24 22:05:54 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 32 -> freetec 6946 not found, aborting
2018.11.24 22:05:54 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> QUIGG_GT-7000 matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:05:54 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:34|21){19,})) did not match
2018.11.24 22:05:54 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 not found, aborting
2018.11.24 22:05:54 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 not found, aborting
2018.11.24 22:05:54 5: sduino868: for MU Protocol id 39, applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.11.24 22:05:54 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol not found, aborting
2018.11.24 22:05:54 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:05:54 5: sduino868: 0. try, regex ((?:13)((?:43|12){12,})) did not match
2018.11.24 22:05:54 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo not found, aborting
2018.11.24 22:05:54 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo not found, aborting
2018.11.24 22:05:54 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt not found, aborting
2018.11.24 22:05:54 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 46 not found, aborting
2018.11.24 22:05:54 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann not found, aborting
2018.11.24 22:05:54 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 49 -> QUIGG_GT-9000 not found, aborting
2018.11.24 22:05:54 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 50 not found, aborting
2018.11.24 22:05:54 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon not found, aborting
2018.11.24 22:05:54 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 not found, aborting
2018.11.24 22:05:54 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:05:54 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:12|43){38,})) did not match
2018.11.24 22:05:54 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:05:54 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:12|13){38,})) did not match
2018.11.24 22:05:54 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch not found, aborting
2018.11.24 22:05:54 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 64 not found, aborting
2018.11.24 22:05:54 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 66 -> WS7035 not found, aborting
2018.11.24 22:05:54 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 67 not found, aborting
2018.11.24 22:05:54 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann not found, aborting
2018.11.24 22:05:54 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:05:54 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:42|13){50,})) did not match
2018.11.24 22:05:54 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 71 not found, aborting
2018.11.24
fhemjcm
Tja, nach dem update geht das Licht NICHT mehr an und aus :-(...
Daher die Logs für Licht an/aus auch noch einmal, und da kommt auf einmal nix mehr....
2018.11.24 22:12:31 4: sduino868/KeepAlive not ok, retry = 1 -> get ping
2018.11.24 22:12:31 5: AddSendQueue: sduino868: P (1)
2018.11.24 22:12:31 5: sduino868 SW: P
2018.11.24 22:12:32 4: sduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2018.11.24 22:12:40 4: sduino868/msg READ: SR;;
2018.11.24 22:12:40 5: sduino868/noMsg Parse: SR;;
2018.11.24 22:12:40 4: sduino868/msg READ: Received answer (SR;;) for ping does not match ^OK$
Ralf9
reagiert die firmware noch auf
get ping
get config
Gruß Ralf
fhemjcm
Seit Neustart wieder ;-))...
Licht an jetzt:
2018.11.24 22:20:35 4: sduino868/msg READ: MU;P0=-952;P1=323;P2=-391;P3=652;P4=-728;P5=-15260;D=01234123234141412351412341232323234123412341232341414123514123412323232341234123412323414141235141234123232323412341234123234141412351412341232323234123412341232341414123514123412323232341234123412323414141235141234123232323412341234123234141412351412341;CP=1;R=26;O;
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 5 not found, aborting
2018.11.24 22:20:35 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:14|34){43,})) did not match
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 9 not found, aborting
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA22RF / FA21RF / LM-101LD not found, aborting
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter not found, aborting
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 17.1 not found, aborting
2018.11.24 22:20:35 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:32|14){19,})) did not match
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: for MU Protocol id 20, applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 20 -> livolo not found, aborting
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 21 -> Einhell Garagedoor not found, aborting
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote not found, aborting
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote26 not found, aborting
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 not found, aborting
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot not found, aborting
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote not found, aborting
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 30 -> diverse not found, aborting
2018.11.24 22:20:35 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> Pollin Isotronik matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: 0. try, regex ((?:51)((?:23|41){20,})) did not match
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 32 -> freetec 6946 not found, aborting
2018.11.24 22:20:35 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> QUIGG_GT-7000 matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:23|01){19,})) did not match
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 not found, aborting
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 not found, aborting
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: for MU Protocol id 39, applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol not found, aborting
2018.11.24 22:20:35 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: 0. try, regex ((?:12)((?:32|14){12,})) did not match
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo not found, aborting
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo not found, aborting
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt not found, aborting
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 46 not found, aborting
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann not found, aborting
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 49 -> QUIGG_GT-9000 not found, aborting
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 50 not found, aborting
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon not found, aborting
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 not found, aborting
2018.11.24 22:20:35 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:14|32){38,})) did not match
2018.11.24 22:20:35 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:14|12){38,})) did not match
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch not found, aborting
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 64 not found, aborting
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 66 -> WS7035 not found, aborting
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 67 not found, aborting
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann not found, aborting
2018.11.24 22:20:35 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:34|12){50,})) did not match
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 71 not found, aborting
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter not found, aborting
2018.11.24 22:20:35 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 75 not found, aborting
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 79 -> m-e VTX-BELL not found, aborting
2018.11.24 22:20:35 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM (Energy-Monitor) matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:14|12){104,})) did not match
2018.11.24 22:20:35 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 81 -> SA-434-1 matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:20:35 5: part is 412341232323234123412341232341414123 starts at position 0 and ends at 38
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: 1. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 0 regex ((?:51)((?:41|23){12,}))
2018.11.24 22:20:35 5: part is 412341232323234123412341232341414123 starts at position 38 and ends at 76
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: 2. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 38 regex ((?:51)((?:41|23){12,}))
2018.11.24 22:20:35 5: part is 412341232323234123412341232341414123 starts at position 76 and ends at 114
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: 3. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 76 regex ((?:51)((?:41|23){12,}))
2018.11.24 22:20:35 5: part is 412341232323234123412341232341414123 starts at position 114 and ends at 152
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: 4. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 114 regex ((?:51)((?:41|23){12,}))
2018.11.24 22:20:35 5: part is 412341232323234123412341232341414123 starts at position 152 and ends at 190
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: 5. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 152 regex ((?:51)((?:41|23){12,}))
2018.11.24 22:20:35 5: part is 412341232323234123412341232341414123 starts at position 190 and ends at 228
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: 6. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 190 regex ((?:51)((?:41|23){12,}))
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 83 -> RH787T not found, aborting
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 84 -> IAN283582 not found, aborting
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 85 -> TFA 35.1140.01 not found, aborting
2018.11.24 22:20:35 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 86 -> CAME \ Novy matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: Starting demodulation (StartStr: 51 first found at 18regex: (?:51)((?:41|23){12,}) Pos 18) length_min_max (12..18) length=18
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: dispatching hex: P86#A1538
2018.11.24 22:20:35 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1538 length 20 dispatch(1/4) RSSI = -61
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868 Dispatch: P86#A1538, test ungleich: disabled
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868 Dispatch: P86#A1538, -61 dB, dispatch
2018.11.24 22:20:35 5: sduino868: dispatch P86#A1538
2018.11.24 22:20:36 4: sduino868: SD_UT protocol 86, bitData 10100001010100111000
2018.11.24 22:20:36 3: sduino868: SD_UT Please define your model of Device unknown in Attributes!
2018.11.24 22:20:36 5: part is 412341232323234123412341232341414123 starts at position 38 and ends at 76
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: 2. try demodulation at Pos 38
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: dispatching hex: P86#A1538
2018.11.24 22:20:36 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1538 length 20 dispatch(2/4) RSSI = -61
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868 Dispatch: P86#A1538, test gleich
2018.11.24 22:20:36 4: sduino868 Dispatch: P86#A1538, Dropped due to short time or equal msg
2018.11.24 22:20:36 5: part is 412341232323234123412341232341414123 starts at position 76 and ends at 114
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: 3. try demodulation at Pos 76
2018.11.24 22:20:36 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1538 length 20 dispatch(3/4) RSSI = -61
2018.11.24 22:20:36 5: part is 412341232323234123412341232341414123 starts at position 114 and ends at 152
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: 4. try demodulation at Pos 114
2018.11.24 22:20:36 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1538 length 20 dispatch(4/4) RSSI = -61
2018.11.24 22:20:36 4: sduino868/msg READ: MU;P0=-383;P1=655;P2=-722;P3=323;P4=-15254;D=0101010123012301230101232323014323012301010101230123012301012323230143230123010101012301230123010123232301;CP=3;R=23;
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 5 not found, aborting
2018.11.24 22:20:36 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:32|12){43,})) did not match
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 9 not found, aborting
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA22RF / FA21RF / LM-101LD not found, aborting
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter not found, aborting
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 17.1 not found, aborting
2018.11.24 22:20:36 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:10|32){19,})) did not match
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: for MU Protocol id 20, applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 20 not found, aborting
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 21 -> Einhell Garagedoor not found, aborting
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote not found, aborting
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote26 not found, aborting
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 not found, aborting
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot not found, aborting
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote not found, aborting
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 30 -> diverse not found, aborting
2018.11.24 22:20:36 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> Pollin Isotronik matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: 0. try, regex ((?:43)((?:01|23){20,})) did not match
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 32 -> freetec 6946 not found, aborting
2018.11.24 22:20:36 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> QUIGG_GT-7000 matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:01|23){19,})) did not match
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 not found, aborting
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 not found, aborting
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: for MU Protocol id 39, applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol not found, aborting
2018.11.24 22:20:36 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: 0. try, regex ((?:30)((?:10|32){12,})) did not match
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo not found, aborting
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo not found, aborting
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt not found, aborting
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 46 not found, aborting
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann not found, aborting
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 49 -> QUIGG_GT-9000 not found, aborting
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 50 not found, aborting
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon not found, aborting
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 not found, aborting
2018.11.24 22:20:36 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:32|10){38,})) did not match
2018.11.24 22:20:36 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:32|30){38,})) did not match
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch not found, aborting
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 64 not found, aborting
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 66 -> WS7035 not found, aborting
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 67 not found, aborting
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann not found, aborting
2018.11.24 22:20:36 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:12|30){50,})) did not match
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 71 not found, aborting
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter not found, aborting
2018.11.24 22:20:36 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 75 not found, aborting
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 79 -> m-e VTX-BELL not found, aborting
2018.11.24 22:20:36 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM (Energy-Monitor) matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:32|30){104,})) did not match
2018.11.24 22:20:36 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 81 -> SA-434-1 matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:20:36 5: part is 230123010101012301230123010123232301 starts at position 0 and ends at 38
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: 1. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 0 regex ((?:43)((?:23|01){12,}))
2018.11.24 22:20:36 5: part is 230123010101012301230123010123232301 starts at position 38 and ends at 76
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: 2. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 38 regex ((?:43)((?:23|01){12,}))
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 83 -> RH787T not found, aborting
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 84 -> IAN283582 not found, aborting
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 85 -> TFA 35.1140.01 not found, aborting
2018.11.24 22:20:36 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 86 -> CAME \ Novy matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:20:36 5: sduino868: Starting demodulation (StartStr: 43 first found at 30regex: (?:43)((?:23|01){12,}) Pos 30) length_min_max (12..18) length=18
2018.11.24 22:20:36 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1538 length 20 dispatch(1/4) RSSI = -62.5
2018.11.24 22:20:36 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1538 length 20 dispatch(2/4) RSSI = -62.5
Licht aus:
2018.11.24 22:21:55 4: sduino868/msg READ: MU;P0=-32001;P1=345;P2=-689;P3=-365;P4=679;P5=-15255;D=01213421343434342134213421343421212134512134213434343421342134213434212121345121342134343434213421342134342121213451213421343434342134213421343421212134512134213434343421342134213434212121345121342134343434213421342134342121213451213421343434342134213421;CP=1;R=7;O;
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 5 not found, aborting
2018.11.24 22:21:55 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:12|42){43,})) did not match
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 9 not found, aborting
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA22RF / FA21RF / LM-101LD not found, aborting
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter not found, aborting
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 17.1 not found, aborting
2018.11.24 22:21:55 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:43|12){19,})) did not match
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: for MU Protocol id 20, applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 20 not found, aborting
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 21 -> Einhell Garagedoor not found, aborting
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote not found, aborting
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote26 not found, aborting
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 not found, aborting
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot not found, aborting
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote not found, aborting
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 30 -> diverse not found, aborting
2018.11.24 22:21:55 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> Pollin Isotronik matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: 0. try, regex ((?:51)((?:34|21){20,})) did not match
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 32 -> freetec 6946 not found, aborting
2018.11.24 22:21:55 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> QUIGG_GT-7000 matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:34|21){19,})) did not match
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 not found, aborting
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 not found, aborting
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: for MU Protocol id 39, applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol not found, aborting
2018.11.24 22:21:55 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: 0. try, regex ((?:13)((?:43|12){12,})) did not match
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo not found, aborting
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo not found, aborting
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt not found, aborting
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 46 not found, aborting
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann not found, aborting
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 49 -> QUIGG_GT-9000 not found, aborting
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 50 not found, aborting
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon not found, aborting
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 not found, aborting
2018.11.24 22:21:55 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:12|43){38,})) did not match
2018.11.24 22:21:55 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:12|13){38,})) did not match
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch not found, aborting
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 64 not found, aborting
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 66 -> WS7035 not found, aborting
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 67 not found, aborting
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann not found, aborting
2018.11.24 22:21:55 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:42|13){50,})) did not match
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 71 not found, aborting
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter not found, aborting
2018.11.24 22:21:55 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 75 not found, aborting
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 79 -> m-e VTX-BELL not found, aborting
2018.11.24 22:21:55 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM (Energy-Monitor) matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:12|13){104,})) did not match
2018.11.24 22:21:55 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 81 -> SA-434-1 matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:21:55 5: part is 213421343434342134213421343421212134 starts at position 0 and ends at 38
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: 1. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 0 regex ((?:51)((?:21|34){12,}))
2018.11.24 22:21:55 5: part is 213421343434342134213421343421212134 starts at position 38 and ends at 76
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: 2. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 38 regex ((?:51)((?:21|34){12,}))
2018.11.24 22:21:55 5: part is 213421343434342134213421343421212134 starts at position 76 and ends at 114
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: 3. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 76 regex ((?:51)((?:21|34){12,}))
2018.11.24 22:21:55 5: part is 213421343434342134213421343421212134 starts at position 114 and ends at 152
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: 4. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 114 regex ((?:51)((?:21|34){12,}))
2018.11.24 22:21:55 5: part is 213421343434342134213421343421212134 starts at position 152 and ends at 190
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: 5. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 152 regex ((?:51)((?:21|34){12,}))
2018.11.24 22:21:55 5: part is 213421343434342134213421 starts at position 190 and ends at 216
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: 6. try demodulation at Pos 190
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: dispatching hex: P81#A15
2018.11.24 22:21:55 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 81 dmsg P81#A15 length 12 dispatch(1/4) RSSI = -70.5
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868 Dispatch: P81#A15, test ungleich: disabled
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868 Dispatch: P81#A15, -70.5 dB, dispatch
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: dispatch P81#A15
2018.11.24 22:21:55 4: sduino868: SD_UT protocol 81, bitData 101000010101
2018.11.24 22:21:55 3: sduino868: SD_UT Please define your model of Device unknown in Attributes!
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 83 -> RH787T not found, aborting
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 84 -> IAN283582 not found, aborting
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 85 -> TFA 35.1140.01 not found, aborting
2018.11.24 22:21:55 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 86 -> CAME \ Novy matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: Starting demodulation (StartStr: 51 first found at 38regex: (?:51)((?:21|34){12,}) Pos 38) length_min_max (12..18) length=18
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: dispatching hex: P86#A1538
2018.11.24 22:21:55 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1538 length 20 dispatch(1/4) RSSI = -70.5
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868 Dispatch: P86#A1538, test ungleich: disabled
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868 Dispatch: P86#A1538, -70.5 dB, dispatch
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: dispatch P86#A1538
2018.11.24 22:21:55 4: sduino868: SD_UT protocol 86, bitData 10100001010100111000
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: 2. try demodulation at Pos 38
2018.11.24 22:21:55 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1538 length 20 dispatch(2/4) RSSI = -70.5
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868 Dispatch: P86#A1538, test gleich
2018.11.24 22:21:55 4: sduino868 Dispatch: P86#A1538, Dropped due to short time or equal msg
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: 3. try demodulation at Pos 76
2018.11.24 22:21:55 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1538 length 20 dispatch(3/4) RSSI = -70.5
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: 4. try demodulation at Pos 114
2018.11.24 22:21:55 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1538 length 20 dispatch(4/4) RSSI = -70.5
2018.11.24 22:21:55 4: sduino868/msg READ: MU;P0=-365;P1=680;P2=-694;P3=353;P4=-15270;P5=-27084;D=0101232323014323012301010101230123012301012323230143230123010101012301230123010123232301432301230101010123012301230101232323014323012301010101230123012301012323230143230123010101012301230123010123232301432301230101010123012301230101232323015;CP=3;R=6;
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:32|12){43,})) did not match
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:10|32){19,})) did not match
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: 0. try, regex ((?:43)((?:01|23){20,})) did not match
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:01|23){19,})) did not match
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: 0. try, regex ((?:30)((?:10|32){12,})) did not match
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:32|10){38,})) did not match
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:32|30){38,})) did not match
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:12|30){50,})) did not match
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:32|30){104,})) did not match
2018.11.24 22:21:55 5: part is 230123010101012301230123010123232301 starts at position 0 and ends at 38
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: 1. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 0 regex ((?:43)((?:23|01){12,}))
2018.11.24 22:21:55 5: part is 230123010101012301230123010123232301 starts at position 38 and ends at 76
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: 2. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 38 regex ((?:43)((?:23|01){12,}))
2018.11.24 22:21:55 5: part is 230123010101012301230123010123232301 starts at position 76 and ends at 114
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: 3. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 76 regex ((?:43)((?:23|01){12,}))
2018.11.24 22:21:55 5: part is 230123010101012301230123010123232301 starts at position 114 and ends at 152
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: 4. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 114 regex ((?:43)((?:23|01){12,}))
2018.11.24 22:21:55 5: part is 230123010101012301230123010123232301 starts at position 152 and ends at 190
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: 5. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 152 regex ((?:43)((?:23|01){12,}))
2018.11.24 22:21:55 5: part is 230123010101012301230123010123232301 starts at position 190 and ends at 228
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: 6. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 190 regex ((?:43)((?:23|01){12,}))
2018.11.24 22:21:55 5: sduino868: Starting demodulation (StartStr: 43 first found at 12regex: (?:43)((?:23|01){12,}) Pos 12) length_min_max (12..18) length=18
2018.11.24 22:21:55 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1538 length 20 dispatch(1/4) RSSI = -71
2018.11.24 22:21:55 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1538 length 20 dispatch(2/4) RSSI = -71
2018.11.24 22:21:55 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1538 length 20 dispatch(3/4) RSSI = -71
2018.11.24 22:21:55 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1538 length 20 dispatch(4/4) RSSI = -71
fhemjcm
Und mit MC = 0
Licht an:
2018.11.24 22:26:42 4: sduino868/msg READ: MU;P0=-1920;P1=146;P2=-978;P3=342;P4=-707;P5=-386;P6=657;P7=-15261;D=01212343435673435643565656564356435643565643434356734356435656565643564356435656434343567343564356565656435643564356564343435673435643565656564356435643565643434356734356435656565643564356435656434343567343564356565656435643564356564343435673435643565656;CP=3;R=17;O;
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 5 not found, aborting
2018.11.24 22:26:42 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:34|64){43,})) did not match
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 9 not found, aborting
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA22RF / FA21RF / LM-101LD not found, aborting
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter not found, aborting
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 17.1 not found, aborting
2018.11.24 22:26:42 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:65|34){19,})) did not match
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: for MU Protocol id 20, applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 20 not found, aborting
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 21 -> Einhell Garagedoor not found, aborting
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote not found, aborting
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote26 not found, aborting
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 not found, aborting
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot not found, aborting
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote not found, aborting
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 30 -> diverse not found, aborting
2018.11.24 22:26:42 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> Pollin Isotronik matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: 0. try, regex ((?:73)((?:56|43){20,})) did not match
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 32 -> freetec 6946 not found, aborting
2018.11.24 22:26:42 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> QUIGG_GT-7000 matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:56|23){19,})) did not match
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 not found, aborting
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 not found, aborting
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: for MU Protocol id 39, applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol not found, aborting
2018.11.24 22:26:42 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: 0. try, regex ((?:35)((?:65|34){12,})) did not match
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo not found, aborting
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo not found, aborting
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt not found, aborting
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 46 not found, aborting
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann not found, aborting
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 49 -> QUIGG_GT-9000 not found, aborting
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 50 not found, aborting
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon not found, aborting
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 not found, aborting
2018.11.24 22:26:42 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:34|65){38,})) did not match
2018.11.24 22:26:42 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:34|35){38,})) did not match
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch not found, aborting
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 64 not found, aborting
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 66 -> WS7035 not found, aborting
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 67 not found, aborting
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann not found, aborting
2018.11.24 22:26:42 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:64|35){50,})) did not match
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 71 not found, aborting
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter not found, aborting
2018.11.24 22:26:42 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 75 not found, aborting
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 79 -> m-e VTX-BELL not found, aborting
2018.11.24 22:26:42 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM (Energy-Monitor) matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:34|35){104,})) did not match
2018.11.24 22:26:42 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 81 -> SA-434-1 matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:26:42 5: part is 435643565656564356435643565643434356 starts at position 0 and ends at 38
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: 1. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 0 regex ((?:73)((?:43|56){12,}))
2018.11.24 22:26:42 5: part is 435643565656564356435643565643434356 starts at position 38 and ends at 76
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: 2. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 38 regex ((?:73)((?:43|56){12,}))
2018.11.24 22:26:42 5: part is 435643565656564356435643565643434356 starts at position 76 and ends at 114
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: 3. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 76 regex ((?:73)((?:43|56){12,}))
2018.11.24 22:26:42 5: part is 435643565656564356435643565643434356 starts at position 114 and ends at 152
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: 4. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 114 regex ((?:73)((?:43|56){12,}))
2018.11.24 22:26:42 5: part is 435643565656564356435643565643434356 starts at position 152 and ends at 190
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: 5. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 152 regex ((?:73)((?:43|56){12,}))
2018.11.24 22:26:42 5: part is 435643565656564356435643565643434356 starts at position 190 and ends at 228
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: 6. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 190 regex ((?:73)((?:43|56){12,}))
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 83 -> RH787T not found, aborting
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 84 -> IAN283582 not found, aborting
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 85 -> TFA 35.1140.01 not found, aborting
2018.11.24 22:26:42 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 86 -> CAME \ Novy matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: Starting demodulation (StartStr: 73 first found at 12regex: (?:73)((?:43|56){12,}) Pos 12) length_min_max (12..18) length=18
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: dispatching hex: P86#A1538
2018.11.24 22:26:42 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1538 length 20 dispatch(1/4) RSSI = -65.5
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868 Dispatch: P86#A1538, test ungleich: disabled
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868 Dispatch: P86#A1538, -65.5 dB, dispatch
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: dispatch P86#A1538
2018.11.24 22:26:42 4: sduino868: SD_UT protocol 86, bitData 10100001010100111000
2018.11.24 22:26:42 3: sduino868: SD_UT Please define your model of Device unknown in Attributes!
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: 2. try demodulation at Pos 38
2018.11.24 22:26:42 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1538 length 20 dispatch(2/4) RSSI = -65.5
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868 Dispatch: P86#A1538, test gleich
2018.11.24 22:26:42 4: sduino868 Dispatch: P86#A1538, Dropped due to short time or equal msg
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: 3. try demodulation at Pos 76
2018.11.24 22:26:42 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1538 length 20 dispatch(3/4) RSSI = -65.5
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: 4. try demodulation at Pos 114
2018.11.24 22:26:42 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1538 length 20 dispatch(4/4) RSSI = -65.5
2018.11.24 22:26:42 4: sduino868/msg READ: MU;P0=-375;P1=667;P2=-711;P3=332;P4=-15266;D=0123012301230101232323014323012301010101230123012301012323230143230123010101012301230123010123232301;CP=3;R=13;
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:32|12){43,})) did not match
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:10|32){19,})) did not match
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: 0. try, regex ((?:43)((?:01|23){20,})) did not match
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:01|23){19,})) did not match
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: 0. try, regex ((?:30)((?:10|32){12,})) did not match
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:32|10){38,})) did not match
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:32|30){38,})) did not match
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:12|30){50,})) did not match
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:32|30){104,})) did not match
2018.11.24 22:26:42 5: part is 230123010101012301230123010123232301 starts at position 0 and ends at 38
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: 1. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 0 regex ((?:43)((?:23|01){12,}))
2018.11.24 22:26:42 5: part is 230123010101012301230123010123232301 starts at position 38 and ends at 76
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: 2. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 38 regex ((?:43)((?:23|01){12,}))
2018.11.24 22:26:42 5: sduino868: Starting demodulation (StartStr: 43 first found at 24regex: (?:43)((?:23|01){12,}) Pos 24) length_min_max (12..18) length=18
2018.11.24 22:26:42 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1538 length 20 dispatch(1/4) RSSI = -67.5
2018.11.24 22:26:42 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1538 length 20 dispatch(2/4) RSSI = -67.5
2018.11.24 22:26:45 4: sduino868/msg READ: MU;P0=24320;P1=-706;P2=339;P3=-376;P4=665;P5=-15268;D=01234123434343412341234123434121212345212341234343434123412341234341212123452123412343434341234123412343412121234521234123434343412341234123434121212345212341234343434123412341234341212123452123412343434341234123412343412121234521234123434343412341234123;CP=2;R=19;O;
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 5 not found, aborting
2018.11.24 22:26:45 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:21|41){43,})) did not match
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 9 not found, aborting
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA22RF / FA21RF / LM-101LD not found, aborting
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter not found, aborting
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 17.1 not found, aborting
2018.11.24 22:26:45 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:43|21){19,})) did not match
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: for MU Protocol id 20, applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 20 not found, aborting
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 21 -> Einhell Garagedoor not found, aborting
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote not found, aborting
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote26 not found, aborting
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 not found, aborting
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot not found, aborting
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote not found, aborting
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 30 -> diverse not found, aborting
2018.11.24 22:26:45 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> Pollin Isotronik matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: 0. try, regex ((?:52)((?:34|12){20,})) did not match
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 32 -> freetec 6946 not found, aborting
2018.11.24 22:26:45 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> QUIGG_GT-7000 matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:34|12){19,})) did not match
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 not found, aborting
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 not found, aborting
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: for MU Protocol id 39, applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol not found, aborting
2018.11.24 22:26:45 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: 0. try, regex ((?:23)((?:43|21){12,})) did not match
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo not found, aborting
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo not found, aborting
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt not found, aborting
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 46 not found, aborting
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann not found, aborting
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 49 -> QUIGG_GT-9000 not found, aborting
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 50 not found, aborting
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon not found, aborting
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 not found, aborting
2018.11.24 22:26:45 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:21|43){38,})) did not match
2018.11.24 22:26:45 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:21|23){38,})) did not match
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch not found, aborting
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 64 not found, aborting
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 66 -> WS7035 not found, aborting
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 67 not found, aborting
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann not found, aborting
2018.11.24 22:26:45 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:41|23){50,})) did not match
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 71 not found, aborting
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter not found, aborting
2018.11.24 22:26:45 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 75 not found, aborting
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 79 -> m-e VTX-BELL not found, aborting
2018.11.24 22:26:45 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM (Energy-Monitor) matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:21|23){104,})) did not match
2018.11.24 22:26:45 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 81 -> SA-434-1 matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:26:45 5: part is 123412343434341234123412343412121234 starts at position 0 and ends at 38
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: 1. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 0 regex ((?:52)((?:12|34){12,}))
2018.11.24 22:26:45 5: part is 123412343434341234123412343412121234 starts at position 38 and ends at 76
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: 2. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 38 regex ((?:52)((?:12|34){12,}))
2018.11.24 22:26:45 5: part is 123412343434341234123412343412121234 starts at position 76 and ends at 114
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: 3. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 76 regex ((?:52)((?:12|34){12,}))
2018.11.24 22:26:45 5: part is 123412343434341234123412343412121234 starts at position 114 and ends at 152
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: 4. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 114 regex ((?:52)((?:12|34){12,}))
2018.11.24 22:26:45 5: part is 123412343434341234123412343412121234 starts at position 152 and ends at 190
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: 5. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 152 regex ((?:52)((?:12|34){12,}))
2018.11.24 22:26:45 5: part is 123412343434341234123412 starts at position 190 and ends at 216
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: 6. try demodulation at Pos 190
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: dispatching hex: P81#A15
2018.11.24 22:26:45 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 81 dmsg P81#A15 length 12 dispatch(1/4) RSSI = -64.5
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868 Dispatch: P81#A15, test ungleich: disabled
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868 Dispatch: P81#A15, -64.5 dB, dispatch
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: dispatch P81#A15
2018.11.24 22:26:45 4: sduino868: SD_UT protocol 81, bitData 101000010101
2018.11.24 22:26:45 3: sduino868: SD_UT Please define your model of Device unknown in Attributes!
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 83 -> RH787T not found, aborting
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 84 -> IAN283582 not found, aborting
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 85 -> TFA 35.1140.01 not found, aborting
2018.11.24 22:26:45 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 86 -> CAME \ Novy matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: Starting demodulation (StartStr: 52 first found at 37regex: (?:52)((?:12|34){12,}) Pos 37) length_min_max (12..18) length=18
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: dispatching hex: P86#A1538
2018.11.24 22:26:45 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1538 length 20 dispatch(1/4) RSSI = -64.5
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868 Dispatch: P86#A1538, test ungleich: disabled
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868 Dispatch: P86#A1538, -64.5 dB, dispatch
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: dispatch P86#A1538
2018.11.24 22:26:45 4: sduino868: SD_UT protocol 86, bitData 10100001010100111000
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: 2. try demodulation at Pos 38
2018.11.24 22:26:45 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1538 length 20 dispatch(2/4) RSSI = -64.5
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868 Dispatch: P86#A1538, test gleich
2018.11.24 22:26:45 4: sduino868 Dispatch: P86#A1538, Dropped due to short time or equal msg
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: 3. try demodulation at Pos 76
2018.11.24 22:26:45 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1538 length 20 dispatch(3/4) RSSI = -64.5
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: 4. try demodulation at Pos 114
2018.11.24 22:26:45 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1538 length 20 dispatch(4/4) RSSI = -64.5
2018.11.24 22:26:45 4: sduino868/msg READ: MU;P0=662;P1=-388;P2=-720;P3=325;P4=-15253;D=01023232310432310231010101023102310231010232323104323102310101010231023102310102323231043231023101010102310231023101023232310;CP=3;R=14;
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:32|02){43,})) did not match
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:01|32){19,})) did not match
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: 0. try, regex ((?:43)((?:10|23){20,})) did not match
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:10|23){19,})) did not match
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: 0. try, regex ((?:31)((?:01|32){12,})) did not match
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:32|01){38,})) did not match
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:32|31){38,})) did not match
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:02|31){50,})) did not match
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:32|31){104,})) did not match
2018.11.24 22:26:45 5: part is 231023101010102310231023101023232310 starts at position 0 and ends at 38
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: 1. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 0 regex ((?:43)((?:23|10){12,}))
2018.11.24 22:26:45 5: part is 231023101010102310231023101023232310 starts at position 38 and ends at 76
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: 2. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 38 regex ((?:43)((?:23|10){12,}))
2018.11.24 22:26:45 5: part is 231023101010102310231023101023232310 starts at position 76 and ends at 114
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: 3. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 76 regex ((?:43)((?:23|10){12,}))
2018.11.24 22:26:45 5: sduino868: Starting demodulation (StartStr: 43 first found at 11regex: (?:43)((?:23|10){12,}) Pos 11) length_min_max (12..18) length=18
2018.11.24 22:26:45 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1538 length 20 dispatch(1/4) RSSI = -67
2018.11.24 22:26:45 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1538 length 20 dispatch(2/4) RSSI = -67
2018.11.24 22:26:45 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1538 length 20 dispatch(3/4) RSSI = -67
Licht aus:
2018.11.24 22:27:52 4: sduino868/msg READ: MU;P0=-2080;P1=329;P2=-708;P3=-381;P4=659;P5=-15252;D=01213421343434342134213421343421212134512134213434343421342134213434212121345121342134343434213421342134342121213451213421343434342134213421343421212134512134213434343421342134213434212121345121342134343434213421342134342121213451213421343434342134213421;CP=1;R=16;O;
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 5 not found, aborting
2018.11.24 22:27:52 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:12|42){43,})) did not match
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 9 not found, aborting
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 13.1 -> FLAMINGO FA22RF / FA21RF / LM-101LD not found, aborting
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter not found, aborting
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 17.1 not found, aborting
2018.11.24 22:27:52 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 19 -> minify matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:43|12){19,})) did not match
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: for MU Protocol id 20, applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 20 not found, aborting
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 21 -> Einhell Garagedoor not found, aborting
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote not found, aborting
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 26 -> remote26 not found, aborting
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 not found, aborting
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot not found, aborting
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote not found, aborting
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 30 -> diverse not found, aborting
2018.11.24 22:27:52 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> Pollin Isotronik matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: 0. try, regex ((?:51)((?:34|21){20,})) did not match
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 32 -> freetec 6946 not found, aborting
2018.11.24 22:27:52 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 34 -> QUIGG_GT-7000 matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:34|21){19,})) did not match
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 not found, aborting
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 not found, aborting
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: for MU Protocol id 39, applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol not found, aborting
2018.11.24 22:27:52 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: 0. try, regex ((?:13)((?:43|12){12,})) did not match
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 44 -> BresserTemeo not found, aborting
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 44.1 -> BresserTemeo not found, aborting
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 45 -> Revolt not found, aborting
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 46 not found, aborting
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann not found, aborting
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 49 -> QUIGG_GT-9000 not found, aborting
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 50 not found, aborting
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon not found, aborting
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 59 -> AK-HD-4 not found, aborting
2018.11.24 22:27:52 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:12|43){38,})) did not match
2018.11.24 22:27:52 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:12|13){38,})) did not match
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch not found, aborting
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 64 not found, aborting
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 66 -> WS7035 not found, aborting
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 67 not found, aborting
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann not found, aborting
2018.11.24 22:27:52 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:42|13){50,})) did not match
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: zero pattern for MU Protocol id 71 not found, aborting
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter not found, aborting
2018.11.24 22:27:52 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: one pattern for MU Protocol id 75 not found, aborting
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 79 -> m-e VTX-BELL not found, aborting
2018.11.24 22:27:52 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM (Energy-Monitor) matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:12|13){104,})) did not match
2018.11.24 22:27:52 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 81 -> SA-434-1 matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:27:52 5: part is 213421343434342134213421343421212134 starts at position 0 and ends at 38
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: 1. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 0 regex ((?:51)((?:21|34){12,}))
2018.11.24 22:27:52 5: part is 213421343434342134213421343421212134 starts at position 38 and ends at 76
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: 2. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 38 regex ((?:51)((?:21|34){12,}))
2018.11.24 22:27:52 5: part is 213421343434342134213421343421212134 starts at position 76 and ends at 114
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: 3. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 76 regex ((?:51)((?:21|34){12,}))
2018.11.24 22:27:52 5: part is 213421343434342134213421343421212134 starts at position 114 and ends at 152
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: 4. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 114 regex ((?:51)((?:21|34){12,}))
2018.11.24 22:27:52 5: part is 213421343434342134213421343421212134 starts at position 152 and ends at 190
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: 5. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 152 regex ((?:51)((?:21|34){12,}))
2018.11.24 22:27:52 5: part is 213421343434342134213421 starts at position 190 and ends at 216
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: 6. try demodulation at Pos 190
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: dispatching hex: P81#A15
2018.11.24 22:27:52 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 81 dmsg P81#A15 length 12 dispatch(1/4) RSSI = -66
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868 Dispatch: P81#A15, test ungleich: disabled
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868 Dispatch: P81#A15, -66 dB, dispatch
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: dispatch P81#A15
2018.11.24 22:27:52 4: sduino868: SD_UT protocol 81, bitData 101000010101
2018.11.24 22:27:52 3: sduino868: SD_UT Please define your model of Device unknown in Attributes!
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 83 -> RH787T not found, aborting
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 84 -> IAN283582 not found, aborting
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 85 -> TFA 35.1140.01 not found, aborting
2018.11.24 22:27:52 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 86 -> CAME \ Novy matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: Starting demodulation (StartStr: 51 first found at 38regex: (?:51)((?:21|34){12,}) Pos 38) length_min_max (12..18) length=18
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: dispatching hex: P86#A1538
2018.11.24 22:27:52 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1538 length 20 dispatch(1/4) RSSI = -66
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868 Dispatch: P86#A1538, test ungleich: disabled
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868 Dispatch: P86#A1538, -66 dB, dispatch
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: dispatch P86#A1538
2018.11.24 22:27:52 4: sduino868: SD_UT protocol 86, bitData 10100001010100111000
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: 2. try demodulation at Pos 38
2018.11.24 22:27:52 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1538 length 20 dispatch(2/4) RSSI = -66
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868 Dispatch: P86#A1538, test gleich
2018.11.24 22:27:52 4: sduino868 Dispatch: P86#A1538, Dropped due to short time or equal msg
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: 3. try demodulation at Pos 76
2018.11.24 22:27:52 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1538 length 20 dispatch(3/4) RSSI = -66
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: 4. try demodulation at Pos 114
2018.11.24 22:27:52 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1538 length 20 dispatch(4/4) RSSI = -66
2018.11.24 22:27:52 4: sduino868/msg READ: MU;P0=-372;P1=672;P2=-702;P3=337;P4=-15252;D=0101232323014323012301010101230123012301012323230143230123010101012301230123010123232301;CP=3;R=15;
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:32|12){43,})) did not match
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:10|32){19,})) did not match
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: 0. try, regex ((?:43)((?:01|23){20,})) did not match
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:01|23){19,})) did not match
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: 0. try, regex ((?:30)((?:10|32){12,})) did not match
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:32|10){38,})) did not match
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:32|30){38,})) did not match
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:12|30){50,})) did not match
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: 0. try, regex ((?:)((?:32|30){104,})) did not match
2018.11.24 22:27:52 5: part is 230123010101012301230123010123232301 starts at position 0 and ends at 38
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: 1. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 0 regex ((?:43)((?:23|01){12,}))
2018.11.24 22:27:52 5: part is 230123010101012301230123010123232301 starts at position 38 and ends at 76
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: 2. skip demodulation (length 18 is to long) at Pos 38 regex ((?:43)((?:23|01){12,}))
2018.11.24 22:27:52 5: sduino868: Starting demodulation (StartStr: 43 first found at 12regex: (?:43)((?:23|01){12,}) Pos 12) length_min_max (12..18) length=18
2018.11.24 22:27:52 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1538 length 20 dispatch(1/4) RSSI = -66.5
2018.11.24 22:27:52 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1538 length 20 dispatch(2/4) RSSI = -66.5
Ralf9
#56
ZitatSeit Neustart wieder ;-))...
wenn dies nochmals passiert, daß ein neustart notwendig ist, dann hat die firmware evtl noch einen Fehler, ein neustart darf nicht notwendig sein.
ZitatDataRate:3173.83Baud
Dies passt noch nicht ganz. Bitte mach mal
get raw e
und dann
get ccconf
Das log wird deutlich übersichtlicher wenn Du in das Attribut whitelist 86 einträgst
Gruß Ralf
Ralf9
Wenn dies im log steht, dann wurde die entsprechende Taste erkannt:
2018.11.24 22:05:16 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 86 -> CAME \ Novy matches, trying to demodulate
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: Starting demodulation (StartStr: 61 first found at 36regex: (?:61)((?:41|23){12,}) Pos 36) length_min_max (12..18) length=18
2018.11.24 22:05:16 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1524 length 20 dispatch(1/4) RSSI = -65
2018.11.24 22:05:16 5: sduino868: dispatch P86#A1524
fhemjcm
Den letzten Post blicke ich gerade nicht, den Teil vorher habe ich gemacht.
fhemjcm
nach dem reset kann ich keinen set befehl mehr absetzen...set raw wird automatisch mit ccFactoryReset done ausgefülllt
