Signalduino NEFF Dunstabzugshaube (433Mhz) steuern
Begonnen von fhemjcm, 21 November 2018, 22:19:08
fhemjcm
Ich stelle nachher mal alles auf die Befehle vom Modul um, aktueller Stand ist, mal gehen die RAW Befehle, mal das Modul, mal nicht (hab das Gefühl das sich dann alles aufhängt), es geht dann aber "auf einmal" wieder. Wenn ich umgestellt habe (nach dem Essen ;-)), dann logge ich mit...
fhemjcm
So siehts beim Licht aus....
Licht aus (Modul), nix passiert:
2018.11.25 18:39:25 5: sduino868/write: sending via Set sendMsg P86#101000010101001110#R5
2018.11.25 18:39:25 5: sduino868: sendmsg msg=P86#101000010101001110#R5
2018.11.25 18:39:25 5: sduino868: sendmsg Preparing rawsend command for protocol=86, repeats=5, clock=350 bits=101000010101001110
2018.11.25 18:39:25 5: AddSendQueue: sduino868: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421212134; (1)
2018.11.25 18:39:25 4: sduino868/set: sending via SendMsg: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421212134;
2018.11.25 18:39:25 3: sduino868: SF01_01319004_A150 set light_on_off
2018.11.25 18:39:25 5: sduino868 SW: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421212134;
2018.11.25 18:39:25 4: sduino868 SendrawFromQueue: msg=SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421212134;
2018.11.25 18:39:25 4: sduino868/msg READ: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421212134;
2018.11.25 18:39:25 5: sduino868/noMsg Parse: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421212134;
2018.11.25 18:39:25 5: sduino868/msg READ: regexp=^S(R|C|M); cmd=sendraw msg=SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421212134;
2018.11.25 18:39:25 4: sduino868/read sendraw answer: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421212134;
2018.11.25 18:39:25 4: sduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
Licht aus (raw), nix passiert:
2018.11.25 18:40:43 4: set sduino868 raw SR;;R=4;;P0=-384;;P1=656;;P2=-684;;P3=349;;P4=-15244;;D=32301230101010123012301230101232323014;
2018.11.25 18:40:43 5: AddSendQueue: sduino868: SR;;R=4;;P0=-384;;P1=656;;P2=-684;;P3=349;;P4=-15244;;D=32301230101010123012301230101232323014; (1)
2018.11.25 18:40:43 5: sduino868 SW: SR;;R=4;;P0=-384;;P1=656;;P2=-684;;P3=349;;P4=-15244;;D=32301230101010123012301230101232323014;
2018.11.25 18:40:43 4: sduino868 SendrawFromQueue: msg=SR;;R=4;;P0=-384;;P1=656;;P2=-684;;P3=349;;P4=-15244;;D=32301230101010123012301230101232323014;
2018.11.25 18:40:43 4: sduino868/msg READ: SR;;R=4;;P0=-384;;P1=656;;P2=-684;;P3=349;;P4=-15244;;D=32301230101010123012301230101232323014;
2018.11.25 18:40:43 5: sduino868/noMsg Parse: SR;;R=4;;P0=-384;;P1=656;;P2=-684;;P3=349;;P4=-15244;;D=32301230101010123012301230101232323014;
2018.11.25 18:40:43 5: sduino868/msg READ: regexp=^S(R|C|M); cmd=sendraw msg=SR;;R=4;;P0=-384;;P1=656;;P2=-684;;P3=349;;P4=-15244;;D=32301230101010123012301230101232323014;
2018.11.25 18:40:43 4: sduino868/read sendraw answer: SR;;R=4;;P0=-384;;P1=656;;P2=-684;;P3=349;;P4=-15244;;D=32301230101010123012301230101232323014;
2018.11.25 18:40:43 4: sduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
Licht aus (Fernbedienung) - Funktioniert
2018.11.25 18:41:25 5: sduino868: start pattern for MU Protocol id 86 -> CAME \ Novy not found, aborting
2018.11.25 18:41:49 4: sduino868/msg READ: MU;P0=-32001;P1=355;P2=-689;P3=-358;P4=682;P5=-15252;D=01213421343434342134213421343421212134512134213434343421342134213434212121345121342134343434213421342134342121213451213421343434342134213421343421212134512134213434343421342134213434212121345121342134343434213421342134342121213451213421343434342134213421;CP=1;R=2;O;
2018.11.25 18:41:49 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 86 -> CAME \ Novy matches, trying to demodulate
2018.11.25 18:41:49 5: part is 213421343434342134213421343421212134 starts at position 0 and ends at 38
2018.11.25 18:41:49 5: sduino868: Starting demodulation (StartStr: 51 first found at 38regex: (?:51)((?:21|34){12,}) Pos 38) length_min_max (12..18) length=18
2018.11.25 18:41:49 5: sduino868: dispatching hex: P86#A1538
2018.11.25 18:41:49 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1538 length 20 dispatch(1/4) RSSI = -73
2018.11.25 18:41:49 5: sduino868 Dispatch: P86#A1538, test ungleich: disabled
2018.11.25 18:41:49 5: sduino868 Dispatch: P86#A1538, -73 dB, dispatch
2018.11.25 18:41:49 5: sduino868: dispatch P86#A1538
2018.11.25 18:41:50 4: sduino868: SD_UT protocol 86, bitData 10100001010100111000
2018.11.25 18:41:50 3: sduino868: SD_UT_Parse UNDEFINED sensor unknown detected, code A150
2018.11.25 18:41:50 5: part is 213421343434342134213421343421212134 starts at position 38 and ends at 76
2018.11.25 18:41:50 5: sduino868: 2. try demodulation at Pos 38
2018.11.25 18:41:50 5: sduino868: dispatching hex: P86#A1538
2018.11.25 18:41:50 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1538 length 20 dispatch(2/4) RSSI = -73
2018.11.25 18:41:50 5: sduino868 Dispatch: P86#A1538, test gleich
2018.11.25 18:41:50 4: sduino868 Dispatch: P86#A1538, Dropped due to short time or equal msg
2018.11.25 18:41:50 5: part is 213421343434342134213421343421212134 starts at position 76 and ends at 114
2018.11.25 18:41:50 5: sduino868: 3. try demodulation at Pos 76
2018.11.25 18:41:50 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1538 length 20 dispatch(3/4) RSSI = -73
2018.11.25 18:41:50 5: part is 213421343434342134213421343421212134 starts at position 114 and ends at 152
2018.11.25 18:41:50 5: sduino868: 4. try demodulation at Pos 114
2018.11.25 18:41:50 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1538 length 20 dispatch(4/4) RSSI = -73
2018.11.25 18:41:50 4: sduino868/keepalive ok, retry = 0
2018.11.25 18:41:50 4: sduino868/msg READ: MU;P0=-378;P1=675;P2=-721;P3=324;P4=-15244;D=0101232323014323012301010101230123012301012323230143230123010101012301230123010123232301;CP=3;R=255;
2018.11.25 18:41:50 4: sduino868: Fingerprint for MU Protocol id 86 -> CAME \ Novy matches, trying to demodulate
2018.11.25 18:41:50 5: part is 230123010101012301230123010123232301 starts at position 0 and ends at 38
2018.11.25 18:41:50 5: sduino868: Starting demodulation (StartStr: 43 first found at 12regex: (?:43)((?:23|01){12,}) Pos 12) length_min_max (12..18) length=18
2018.11.25 18:41:50 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1538 length 20 dispatch(1/4) RSSI = -74.5
2018.11.25 18:41:50 5: part is 230123010101012301230123010123232301 starts at position 38 and ends at 76
2018.11.25 18:41:50 4: sduino868: decoded matched MU Protocol id 86 dmsg P86#A1538 length 20 dispatch(2/4) RSSI = -74.5
fhemjcm
2 Min später geht wieder alles....keine Ahnung woher die Aussetzer kommen...
Licht an (Modul):
2018.11.25 18:46:28 5: sduino868/write: sending via Set sendMsg P86#101000010101001110#R5
2018.11.25 18:46:28 5: sduino868: sendmsg msg=P86#101000010101001110#R5
2018.11.25 18:46:28 5: sduino868: sendmsg Preparing rawsend command for protocol=86, repeats=5, clock=350 bits=101000010101001110
2018.11.25 18:46:28 5: AddSendQueue: sduino868: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421212134; (1)
2018.11.25 18:46:28 4: sduino868/set: sending via SendMsg: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421212134;
2018.11.25 18:46:28 3: sduino868: SF01_01319004_A150 set light_on_off
2018.11.25 18:46:28 5: sduino868 SW: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421212134;
2018.11.25 18:46:28 4: sduino868 SendrawFromQueue: msg=SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421212134;
2018.11.25 18:46:28 4: sduino868/msg READ: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421212134;
2018.11.25 18:46:28 5: sduino868/noMsg Parse: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421212134;
2018.11.25 18:46:28 5: sduino868/msg READ: regexp=^S(R|C|M); cmd=sendraw msg=SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421212134;
2018.11.25 18:46:28 4: sduino868/read sendraw answer: SR;R=5;P0=-15400;P1=350;P2=-700;P3=-350;P4=700;D=01213421343434342134213421343421212134;
2018.11.25 18:46:28 4: sduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
Licht aus (Raw):
2018.11.25 18:47:11 4: set sduino868 raw SR;;R=4;;P0=-384;;P1=656;;P2=-684;;P3=349;;P4=-15244;;D=32301230101010123012301230101232323014;
2018.11.25 18:47:11 5: AddSendQueue: sduino868: SR;;R=4;;P0=-384;;P1=656;;P2=-684;;P3=349;;P4=-15244;;D=32301230101010123012301230101232323014; (1)
2018.11.25 18:47:12 5: sduino868 SW: SR;;R=4;;P0=-384;;P1=656;;P2=-684;;P3=349;;P4=-15244;;D=32301230101010123012301230101232323014;
2018.11.25 18:47:12 4: sduino868 SendrawFromQueue: msg=SR;;R=4;;P0=-384;;P1=656;;P2=-684;;P3=349;;P4=-15244;;D=32301230101010123012301230101232323014;
2018.11.25 18:47:12 4: sduino868/msg READ: SR;;R=4;;P0=-384;;P1=656;;P2=-684;;P3=349;;P4=-15244;;D=32301230101010123012301230101232323014;
2018.11.25 18:47:12 5: sduino868/noMsg Parse: SR;;R=4;;P0=-384;;P1=656;;P2=-684;;P3=349;;P4=-15244;;D=32301230101010123012301230101232323014;
2018.11.25 18:47:12 5: sduino868/msg READ: regexp=^S(R|C|M); cmd=sendraw msg=SR;;R=4;;P0=-384;;P1=656;;P2=-684;;P3=349;;P4=-15244;;D=32301230101010123012301230101232323014;
2018.11.25 18:47:12 4: sduino868/read sendraw answer: SR;;R=4;;P0=-384;;P1=656;;P2=-684;;P3=349;;P4=-15244;;D=32301230101010123012301230101232323014;
2018.11.25 18:47:12 4: sduino868/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
Ralf9
mir fällt nichts auf, was nicht passen könnte.
Mach mal ein "get ccconf" wenn es nicht funktioniert und wenn es funktioniert.
Wenn Du ein "get uptime" machst, zählt die uptime immer hoch oder wird sie ab und zu zurück gesetzt?
Gruß Ralf
fhemjcm
Hi Ralf,
bisher (hatte vorhin einen Neustart) steht er bei 2:36...also seid dem Neustart ist er oben...
Ich teste weiter.
VG fhemjcm
Ralf9
Es könnte auch Probleme machen, wenn Du nicht alle Semikolon verdoppelst.
Gruß Ralf
fhemjcm
Hi Ralf, ich sende aktuell nur mit sendmsg, also ganz ohne.... richtig verlässlich ist es noch nicht...mal geht es, mal nicht...
Stütti
Wow, da guckt man mal gerade einen Tag nicht hier rein, schon seid ihr 5 Seiten weiter und habt scheinbar eine Lösung.
Wenn ich korrekt nachgelesen habe, läuft bei fhemjcm jetzt die Version 3.3.1 RC8. Ich selber nutze einen SignalESP (aktuell mit V 3.3.1-dev), für den es max. die Version 3.3.1 RC4 gäbe. Klappt die o.g. Lösung damit wohl auch?
FHEM auf Pi 4 + FTUI auf Pi 3, Eltako 14, SignalESP, JeeLink, EasyESP, ArduCounter, eBus-Koppler, openDTU
fhemjcm
Inzwischen geht alles mit den Befehlen aus dem Modul über Dummys in einem Notify...Super! Manchmal klappt es nicht, aber ich denke das liegt eher am Funk....
Wenn ihr noch Infos/Test etc. von mir braucht gebt Bescheid... Grüße fhemjcm
Sidey
?? Ich bin verwirrt, wozu Du notifys verwendest wenn alles aus dem Modul geht?.
Sollte klappen, ansonsten ein Grund mehr dem ESP mal wieder ein Update zu verschaffen :)
Grüße Sidey
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
fhemjcm
Hallo Sidey,
naja, ich muss ja das ganze in FHEM bzw. HomeKit / HA Bridge abbilden, daher nutze ich Dummys & Notify  (es ist der Weg den ich kenne und halbwegs beherrsche), ich weiß nicht wie es anders geht (auch wenn es das sicherlich tut).
Wenn da jemand einen ,,Schubs" für mich hat, gerne, aber für mich funktioniert (wenn es denn funktioniert) alles so wie es soll.
BG fhemjcm
Sidey
Ich kenne mich mit ha Bridge jetzt nicht aus, aber in der ha Bridge gibt man doch zu einem Befehl z.B. Licht an eine Http URL an.
Ob Du in fhemweb oder über ha Bridge schaltest ist doch Jacke wie Hose.
Die Befehle sind die gleichen und die URL auch.
Wenn Du also in FHEM eine eigene Definition für deine Esse hast, dann schaltest Du doch auch über diese.
Mir ist nicht klar, was ein Dummy und notify hier genau machen.
Grüße Sidey
Gesendet von meinem Moto Z (2) mit Tapatalk
fhemjcm
Naja, wie ich einem Dummy ein Wbcommand verpasse weiß ich, diese dann über Ha mit  Befehlen zu versorgen, auch simple. Wie ich aber dem Modul Befehle verpasse, keine Abnung. Getestet habe ich über set Befehl...
fhemjcm
#88
Ein Ha-Bridge Befehl für den Dummy mit notify sieht so aus:
http://Server/fhem?cmd=set%20NeffLicht%20on
Mit dem Modul dann so (Try&Error und lesen hilft manchmal doch ;-)))
http://Server/fhem?cmd=set%20SF01_01319004_A150%20light_on_off
Dann ohne notify ;-)... wobei ich noch nicht weiß wie ist mit HomeKit ist....
Stütti
Grüße Sidey
So, ich habe den SignalESP gerade neu geflasht (version: V 3.3.1-rc4 SIGNALESP cc1101 868MHz - compiled at Mar 22 2018 23:45:03).
Jetzt habe ich zunächst die "alten" Befehle getestet.
Die kurze Version funktioniert komischerweise nicht mehr:
set sduino01 raw SR;;R=4;;P0=-735;;P1=315;;P2=-403;;P3=650;;P4=-15366;;D=41232301232323010123010101010123010123;;
Es funktioniert allerdings die ganz alte lange Version:
set sduino01 raw SR;;R=7;;P0=-725;;P1=332;;P2=-382;;P3=670;;P4=-15360;;D=010123010123412323012323230101230101010101230101234123230123232301012301010101012301012341232301232323010123010101010123010123;;
