Neues Modul: vitoconnect
Begonnen von andreas13, 24 November 2018, 17:42:33
neworder
Ein großes "Danke!" an mcp aka marc und Andreas12 aka Andreas  ;).
Hätte ich so nicht hinbekommen (Perl is not my language!)
Zum Auswerten funktioniert das Modul allerbest  :). Weiter so 8)
neworder
Sieht so aus, als ob die ViessFrauen seit ca. 17:30 die Server warten. Kann das jemand bestätigen?
PeterLustig
Bei mir stehen auch ohne Ende time-outs im Log.
neworder
Und wieder mal allerfeinst wiederaufgenommen. Respekt! (so ab ca 19:45)
sepultura30
bei mir ist alles I.O auch in der APP ist alles i.o
Sandro
buec65
#1010
[Gelöst] - Hallo, bei mir kommen seit heute 7:36 keine Daten mehr an
statusCode: 502 errorType: DEVICE_COMMUNICATION_ERROR message: DEVICE_COMMUNICATION_ERROR error:
vorher:
Aussen_Status         connected  2023-02-24 07:36:58
Aussentemperatur    6.9            2023-02-24 07:36:58 ......
WLAN hatte zwar Verbindung hat aber keine Daten übertragen --> WLAN am Router deaktiviert und nach 1 Minuten aktiviert - Läuft wieder
fourstroker
#1011
Guten Morgen,
seit kurzem werden bei Wärmepumpen mit der Vitotronic 200 W01C auf der Vitoguid Seite auch die Stromverbräuche angezeigt. Liegen die also auch auf der Schnittstelle und können im vitoconnect Modul angezeigt werden?
Flo
Edit: auf der Developerseite habe ich das hier gefunden:
heating.power.consumption.total
heating.power.consumption.dhw
Kann man das nicht einpflegen?
dw82
ich verwende das Modul vitoconnect für eine Vitocal 250-A Wärmepumpe.
Leider funktionierte bei mir das Verstellen der Solltemperaturen nicht und viele HKX_... Readings waren nicht da.
Mir ist aufgefallen, dass das aktive Programm Readings der Form programs.normalHeating... erzeugt, während das Modul von Bezeichnungen der Form programs.normal... ausgeht.
Eine Ersetzung programs.normal => programs.normalHeating in der 98_vitoconnect.pm löste dann das Problem.
Jetzt ist die Frage, ob da Viessmann einfach die Bezeichnung geändert hat und generell das so im Modul ersetzt werden sollte oder ob diese Bezeichnung von Gerät zu Gerät variieren können.
Von daher wären Rückmeldungen von anderen Usern hilfreich, ob dort die HKX_... Readings korrekt geupdatet werden oder vielleicht ebenfalls programs.normalHeating... Readings erscheinen.
klinkone
nachdem letztes Jahr die Trigger erhöht wurden (siehe unten) scheint das wieder aufgehoben bzw. wurden die Werte erneut angepasst.
Bei mir sehen die Kurven seit dem 6. März wieder recht smooth aus. Im API Changelog ist dazu nichts zu finden. Hat jemand eine Info ob das ein Feature oder ein Bug ist?
ZitatMay 2022
Changes on trigger for specific features
The triggermodes of specific features were adjusted to better handle the traffic and to decrease amount of data stored in the data storage. The triggermodes decide when a features is udpated in the cloud. A trigger can be for example after a time interval or when the value of the feature has changed by a delta compared to the previous value.
The following features were updated:
    heating.flue.sensors.temperature.main
    heating.circuits.n.sensors.temperature.supply
    heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply
    heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage
    heating.sensors.temperature.outside
    heating.boiler.sensors.temperature.main
    heating.dhw.sensors.temperature.outlet
    heating.sensors.volumetricFlow.return
    heating.burners.N.modulation
In case of the features containing temperatures, the temperature value delta has been increased, which leads to a coarser resolution of the value, but which is still reasonable and helps decreasing the traffic significantly.
buec65
Hallo, will nur mal nachfragen ob ich das Update verschlafen habe oder ob das mit dem normalen Update von fhem automatisch passiert.
Grundsätzlich vielen Dank an die Entwickler die uns hier tolle Funktionen zur Verfügung stellen.
klinkone
Leider ist seit dem 23. März wieder alles wie vorher. Schade
birdy
Ich habe heute seit längerem wieder einmal ins Log geschaut
2023.04.06 21:11:02 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 1757.
2023.04.06 21:11:03 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 1851.
2023.04.06 21:11:03 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string ne at ./FHEM/98_vitoconnect.pm line 1869.
FHEM  @Debian Trixie @Proxmox VE
GMKtec mit AMD Ryzen 7 5700U
CUL 433(a-culfw), CUL 868(SlowRF), Max-Cube CUN geflash, HM-CFG-USB-2 (HMALND)
Uwe S.
ohne drängeln zu wollen:
wann ist mit einem Update zu rechnen? oder habe ich das Update ggf. verpasst?
trs
Ich nutze das Modul auch schon länger. Jetzt wurde schon zwei Mal die Frage gestellt, wann ein Update kommt, und keine Antwort. Kein dolles Miteinander hier...
loescher
Na jetzt mach mal bitte keinen Stress. Möglicherweise ist Marc gerade im Urlaub. Er war bisher sehr aktiv bei der Modulentwicklung und da kommt sicherlich ein Update. Einfach noch Geduld haben.
LG,
Stephan.
