Neues Modul: vitoconnect
Begonnen von andreas13, 24 November 2018, 17:42:33
andreas13
Zitat von: Frini am 08 März 2019, 08:16:35
Mir ist gestern beim spielen etwas aufgefallen.
Das Reading HK1-Standby_aktiv wird bei mir nicht mehr gefüllt.
Dafür steht im HK1-Programmstatus jetzt Standby.
Das Reading HK1-Solltermperatur_reduziert_aktiv wird allerdings noch geschaltet sofern die reduzierte Temperatur über 3°C ist. Unter 3°C gehen die Viessmänner ja in den Standby Betrieb.
Hat sich da im Code etwas geändert?
Bei mir wir "HK1-Standby_aktiv" noch gefüllt. Am Modul habe ich nichts geändert. Wenn das Reading nicht mehr gefüllt wird, dann weil die API es nicht mehr liefert (kannst du mit "deletereading" entfernen). Beim "HK1-Programmstatus" sind neulich zwei neue Stati hinzugekommen ("active" und "heating"). Also hat Vissmann da wohl was an der Logik geändert. Frag mich aber bitte nicht was ;-)
Andreas
Maintainer des Vitoconnect Moduls
In Betrieb: FritzBox 7590, Homematic
piko Wechelrichter (HTTPMOD). Sonos ....
noch: IT
Frini
Jo werde ich gleich mal löschen.
Heating und active habe ich gesehen. Wunderte mich  nur. Ich kann ja auch anders anfangen.
hixhupf
Fertig, ich hab es gelöst bekommen. Die Perl-Version im OSX 10.11 ist zu alt, ich habe manuell eine neue Version installiert mit aktuellen Libraries. Damit verschwand die Fehlermeldung. Es blieb noch bei einem Login-Fehler, den ich nur lösen konnte, indem ich das Passwort in die Config aufnehme. Der Weg mit dem Dummy-Passwort und anschließendem set password hat bei mir nicht funktioniert. Aber damit kann ich leben. Es klappt nun.
Danke für die Unterstützung,
Sascha
andreas13
Sascha
Das freut mich. Ein Nutzer mehr [emoji3]
Schau dir auf jedenfalls mal das Wiki an. Da sind viele Beispielkonfigurationen  und -grafiken. Wenn du Unterstützung brauchst, einfach fragen.
Andreas
noch: IT
scooty
Hallo Andreas,
klasse Modul, vielen Dank.
Könntest Du vielleicht noch das Reading
Brenner_Beriebsstunden
in
Brenner_Betriebsstunden
korrigieren?
Vielen Dank und Grüße,
Andreas
PS: Dann passt es auch mit meinen kleinen Änderungen an der readingsGroup "vitoconnect_rg" im Wiki. ;)
Fhem auf Gigabyte Brix
Aeotec Z-Stick 7 (Modell: ZWA010) / AVATTO- GW90 TI / Velux KLF200 / Logitech Hub / Vitoconnect / ZWave / Zigbee / zigbee2mqtt
kleing
Hallo Andreas,
sorry, dass ich so spät antworte, aber ich war im Urlaub.
Die 20 Grad steht (stand) bei mir konstant im Eintrag, da ändert sich nichts. Seltsamer Weise wird dieses Reading seid gut einer Woche auch nicht mehr aktualisiert, es scheint also nur temporär dagewesen zu sein. Vielleicht hat Viessmann da noch Änderungen vorgenommen.
In der App steht bei "Gemeinsamer Vorlauf" bei mir auch nur "--".
Gerald
Zitat von: andreas13 am 02 März 2019, 09:43:29
Kommt im nächsten Release.
heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.value  gibt es bei mir nicht und heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.status liefert "error".
In der App unter Geräte steht im Gerätestatus unter "Gemeinsamer Vorlauf" nur "--". Steht da bei Dir die 20 Grad?
Andreas
Timmäää
Hallo zusammen, hallo andreas13,
endlich noch jemand, der das Problem mit dem Passwort hat. Ich habe es zwar jetzt wieder im define, was funktioniert, aber ganz sauber ist es eben noch nicht. Da das Modul mittlerweile offiziell ist, würde ich das mit dem Passwort gern noch in der offiziellen Version haben.
andreas13, kannst du bei folgenden Modulen schauen, bei denen es bei mir mit dem Passwort per set oder beim initialen Define funktioniert:
BOTVAC
HarmonyHub
FRITZBOX
Wenn ich etwas Zeit habe, spiele ich sonst am Modul herum und schaue, was diesbzgl. funktioniert.
Ansonsten nochmals vielen dank für das Modul, es läuft bis aufs Passwort mittlerweile echt super.
Tim
Sascha
andreas13
morgen gibt es kleines Bugfix release:
# 2019-03-02      Readings für heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.value und
#                  heating.circuits.1.operating.modes.heating.active hinzugefügt
#            Typo fixed ("Brenner_Be-t-riebsstunden")
Bitte das fehlerhafte Reading mit "deletereading vitoconnect Brenner_Beriebsstunden" löschen und ggf Readingsgroups und Grafiken anpassen.
Andreas
noch: IT
kroemmel
#263
Zitat von: andreas13 am 27 Februar 2019, 08:16:05
mit dem morgigen Update kommt ein Bugfix Release des Moduls:
# 2019-02-27      stacktrace-Fehler (hoffentlich) behoben
#            Betriebsarten "heating" und "active" ergänzt
Moin Andreas,
zunächst wirklichen vielen Dank für dein Modul - ich bin seit Mittwoch stolzer Besitzer einer Vitodens 300 und habe heute morgen so fix wie fast noch nie ein Gerät mit FHEM koppeln können. Daumen hoch! Auch zur Doku im Wiki.
Kleine Rückmeldung bzgl. Stacktrace-Fehler:
Sobald ich die Userreadings (copy&paste aus dem Wiki, lediglich FHEM-DeviceName angepasst) hinzufüge, schmeißt mir das Modul einen ordentlichen Haufen Stacktrace-Meldungen bei jedem Update.
2019.03.15 09:12:37 1: stacktrace:
2019.03.15 09:12:37 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/98_vitoconnect.pm (1286)
2019.03.15 09:12:37 1:     main::vitoconnect_getResourceCallback called by FHEM/HttpUtils.pm (606)
2019.03.15 09:12:37 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (740)
Alles andere läuft 1A :)
Was musst du wissen? Ich liefere gerne  8)
version
fhem.pl:18799/2019-03-05
cheers,
florian
~ Kurzes Update ~
Auch nach entfernen der UserReadings bleiben mir die StackTrace-Meldungen erhalten. ggf. sind mir die vorher nur einfach nicht aufgefallen!?
() FHEM als Ubuntu-VM
() VCCU mit 1 HMLAN, 2 UARTs und div. Sensoren/Aktoren (primär HM), HUE,
() Integration Fritz!Box, Googlekalender, Unifi, Viessmann Heizung, Umweltbedingungen, Sonnenstand, PWM, Jalousiesteuerung, Anwesenheitserkennung, Raumklimaüberwachung, Telegram
andreas13
Zitat von: kroemmel am 15 März 2019, 09:15:56
Moin Andreas,
version
cheers,
florian
~ Kurzes Update ~
Hallo und Gratualation zur neuen Heizung! :-)
Dein Stacktrace sieht nicht so aus, wie der den ich durch meinen Fix beseitigt habe.
Die aktuelle Version des Moduls hast Du? Zweite Zeile in der Datei 98_vitoconnect.pm:
# $Id: 98_vitoconnect.pm 18851 2019-03-10 15:51:53Z andreas13 $
Was für eine Plattform hast Du? Alles aktuell? Welche Perl Version?
Dann bitte mal "verbose" auf "4" setzen und den relevanten Teil des Logfiles posten. Dito die Ausgabe von "list vitoconnect".
Und dann schauen wir mal:
Andreas
noch: IT
andreas13
BOTVAC
HarmonyHub
FRITZBOX
Tim
Hallo Tim,
ich habe den Code für das Speichern des Passworts aus dem FRITZBOX Modul übernommen. Daran kann es also nicht liegen.
Bitte installiere mal die angehängte Datei und setz "verbose" auf "4". Dann wird das Passwort im Logfile ausgegeben. Ist es wirklich falsch oder hat der Vissmann-Server vielleicht wieder nur Schluckauf?
Andreas
noch: IT
andreas13
#266
BOTVAC
HarmonyHub
FRITZBOX
Tim
Hallo Tim,
wenn Du ein Dummy Passwort verwendest, führt das im Moment noch dazu, dass das gespeicherte Passwort von dem Dummy Passwort überschrieben wird, wenn FHEM neu gestartet wird. Ist das vielleicht das Problem?
Andreas
noch: IT
Schoko
vielen Dank Andreas für das super Modul. Das ist genau das, was ich gesucht hab. Leider kann ich damit aber nur die Heizung auslesen, aber nicht die Vitosolic Solaranlagensteuerung und meine Frischwasserstation Vitotrans 353. Das finde ich echt schade bei Viessmann, dass die Komponenten nicht mit einander kommunizieren.
Zu meiner Heizung... Ich hab eine Grundwasser Wärmepumpe. Ich schick einfach mal mein list vitoconnect
   DEF        g.lang@schoko.it geheim 60
   FUUID      5c8f4a33-f33f-70b5-b3f4-1b2a25f24197c231
   NAME       vitoconnect
   NR         125
   STATE      ok
   TYPE       vitoconnect
   counter    1582
   intervall  60
   login      ok
   user       g.lang@schoko.it
     2019-03-24 21:06:23   Aktive_Heizkreise 1
     2019-03-24 21:06:23   Aussen_Status   connected
     2019-03-24 21:06:23   Aussentemperatur 7.8
     2019-03-24 21:06:23   Controller_Seriennummer 7785226811282111
     2019-03-24 21:06:23   Device_Time_Offset 56
     2019-03-24 21:06:23   Fehlereintraege_Historie ErrorListChanges
     2019-03-24 21:06:23   Fehlereintraege_aktive ErrorListChanges
     2019-03-24 21:06:23   HK1-Zeitsteuerung_Zirkulation  sun sat mon fri tue thu wed
     2019-03-24 21:06:23   HK1-Zeitsteuerung_Zirkulation_aktiv 1
     2019-03-24 21:06:23   HK2-Betriebsart dhwAndHeatingCooling
     2019-03-24 21:06:23   HK2-Frostschutz_Status off
     2019-03-24 21:06:23   HK2-Heizkurve-Niveau 2
     2019-03-24 21:06:23   HK2-Heizkurve-Steigung 0.5
     2019-03-24 21:06:23   HK2-Programmstatus normal
     2019-03-24 21:06:23   HK2-Raum_Status notConnected
     2019-03-24 21:06:23   HK2-Reduzierte_Temperatur_erzwungen 0
     2019-03-24 21:06:23   HK2-Solltemperatur_aktiv 1
     2019-03-24 21:06:23   HK2-Solltemperatur_comfort 20
     2019-03-24 21:06:23   HK2-Solltemperatur_comfort_aktiv 0
     2019-03-24 21:06:23   HK2-Solltemperatur_eco 21
     2019-03-24 21:06:23   HK2-Solltemperatur_eco_aktiv 0
     2019-03-24 21:06:23   HK2-Solltemperatur_erzwungen 0
     2019-03-24 21:06:23   HK2-Solltemperatur_normal 21
     2019-03-24 21:06:23   HK2-Solltemperatur_reduziert 21
     2019-03-24 21:06:23   HK2-Solltemperatur_reduziert_aktiv 0
     2019-03-24 21:06:23   HK2-Standby_aktiv 0
     2019-03-24 21:06:23   HK2-Urlaub_Ende
     2019-03-24 21:06:23   HK2-Urlaub_Start
     2019-03-24 21:06:23   HK2-Urlaub_aktiv 0
     2019-03-24 21:06:23   HK2-Vorlauftemperatur 29.5
     2019-03-24 21:06:23   HK2-Vorlauftemperatur_aktiv connected
     2019-03-24 21:06:23   HK2-WW_aktiv    0
     2019-03-20 21:23:27   HK2-WW_und_Heizen_aktiv 1
     2019-03-24 21:06:23   HK2-Zeitsteuerung_Heizung  sun mode:normal start:00:00 end:24:00 position:0,  sat position:0 end:24:00 mode:normal start:00:00,  mon end:24:00 position:0 start:00:00 mode:normal,  fri position:0 end:24:00 start:00:00 mode:normal,  tue start:00:00 mode:normal position:0 end:24:00,  thu position:0 end:24:00 mode:normal start:00:00,  wed position:0 end:24:00 mode:normal start:00:00,
     2019-03-24 21:06:23   HK2-Zeitsteuerung_Heizung_aktiv 1
     2019-03-24 21:06:23   HK2-Zirkulationspumpe on
     2019-03-24 21:06:23   HK2-aktiv       1
     2019-03-24 21:06:23   Kessel_Common_Supply notConnected
     2019-03-24 21:06:23   Kessel_Seriennummer 7514863801044119
     2019-03-24 21:06:23   Mehrfamilenhaus_aktiv 0
     2019-03-24 21:06:23   WW-Aufladung    0
     2019-03-24 21:06:23   WW-Haupttemperatur 50
     2019-03-24 21:06:23   WW-Isttemperatur 46.1
     2019-03-24 21:06:23   WW-Sensoren_Auslauf_Status notConnected
     2019-03-24 21:06:23   WW-Solltemperatur 50
     2019-03-24 21:06:23   WW-Temperatur_aktiv connected
     2019-03-24 21:06:23   WW-Zeitplan      thu mode:top start:00:00 position:0 end:24:00,  wed position:0 end:24:00 mode:top start:00:00,  fri end:24:00 position:0 start:00:00 mode:top,  tue end:24:00 position:0 start:00:00 mode:top,  mon mode:top start:00:00 position:0 end:24:00,  sun mode:top start:00:00 position:0 end:24:00,  sat end:24:00 position:0 mode:top start:00:00,
     2019-03-24 21:06:23   WW-Zirklationspumpe_Zeitsteuerung_aktiv 1
     2019-03-24 21:06:23   WW-Zirkulationspumpe_Status off
     2019-03-24 21:06:23   WW-Zirkulationspumpe_Zeitplan  thu wed fri tue mon sun sat
     2019-03-24 21:06:23   WW-Zirkulationspumpe_primaer off
     2019-03-24 21:06:23   WW-aktiv        1
     2019-03-24 21:06:23   WW-einmaliges_Aufladen 0
     2019-03-24 21:06:23   WW-zeitgesteuert_aktiv 1
     2019-03-24 21:06:23   heating.circuits.0.circulation.schedule.setSchedule action: newSchedule
     2019-03-24 21:06:23   heating.circuits.1.heating.curve.setCurve action: slope shift
     2019-03-24 21:06:23   heating.circuits.1.heating.schedule.setSchedule action: newSchedule
     2019-03-24 21:06:23   heating.circuits.1.operating.modes.active.setMode action: mode
     2019-03-24 21:06:23   heating.circuits.1.operating.modes.dhwAndHeatingCooling.active 1
     2019-03-24 21:06:23   heating.circuits.1.operating.modes.normalStandby.active 0
     2019-03-24 21:06:23   heating.circuits.1.operating.programs.comfort.activate action:
     2019-03-24 21:06:23   heating.circuits.1.operating.programs.comfort.deactivate action:
     2019-03-24 21:06:23   heating.circuits.1.operating.programs.comfort.setTemperature action: targetTemperature
     2019-03-24 21:06:23   heating.circuits.1.operating.programs.eco.activate action:
     2019-03-24 21:06:23   heating.circuits.1.operating.programs.eco.deactivate action:
     2019-03-24 21:06:23   heating.circuits.1.operating.programs.fixed.active 0
     2019-03-24 21:06:23   heating.circuits.1.operating.programs.holiday.changeEndDate action: end
     2019-03-24 21:06:23   heating.circuits.1.operating.programs.holiday.schedule action: start end
     2019-03-24 21:06:23   heating.circuits.1.operating.programs.holiday.unschedule action:
     2019-03-24 21:06:23   heating.circuits.1.operating.programs.normal.setTemperature action: targetTemperature
     2019-03-24 21:06:23   heating.circuits.1.operating.programs.reduced.setTemperature action: targetTemperature
     2019-03-24 21:06:23   heating.compressor.active 0
     2019-03-24 21:06:23   heating.dhw.oneTimeCharge.activate action:
     2019-03-24 21:06:23   heating.dhw.oneTimeCharge.deactivate action:
     2019-03-24 21:06:23   heating.dhw.pumps.circulation.schedule.setSchedule action: newSchedule
     2019-03-24 21:06:23   heating.dhw.schedule.setSchedule action: newSchedule
     2019-03-24 21:06:23   heating.dhw.temperature.hysteresis.setHysteresis action: hysteresis
     2019-03-24 21:06:23   heating.dhw.temperature.hysteresis.value 5
     2019-03-24 21:06:23   heating.dhw.temperature.main.setTargetTemperature action: temperature
     2019-03-24 21:06:23   heating.dhw.temperature.setTargetTemperature action: temperature
     2019-03-24 21:06:23   heating.dhw.temperature.temp2.setTargetTemperature action: temperature
     2019-03-24 21:06:23   heating.dhw.temperature.temp2.value 60
     2019-03-24 21:06:23   state           ok
   vitoconnect_actions_active 1
andreas13
Zitat von: Schoko am 24 März 2019, 21:19:36
   NAME       vitoconnect
   NR         125
   STATE      ok
   TYPE       vitoconnect
   counter    1582
   intervall  60
   login      ok
Interessant, da sind ein paar neue Readings und sogar 2 neue Aktionen (incl. Reading):
Vorschläge, wie ich die neuen Readings nennen soll? Ich werde es im nächsten Release umsetzen.
Kannst Du mal "set vitonnect logResponseOnce" ausführen und mir die *.jsond Dateien aus dem Log-Verzeichnis schicken. Mailadresse, schicke ich dir per PN.
Andreas
noch: IT
Schoko
Andreas
Hi Andreas
Ich hab dir eben die jsons geschickt.
Leider hab ich keinen Schimmer was die Readings zu bedeuten haben. Somit kann ich dir auch keinen sinnvollen Namen nennen.
Danke für die schnelle Antwort
Lg
Gerhard
