IP einschränken mit attr WEBapi allowFrom???
Begonnen von maruro, 27 November 2018, 16:05:23
maruro
Hi zusammen,
ich möchte gerne den Zugriff auf FHEM dahingehend absichern, dass nur eine bestimmte IP darauf zugreifen kann.
Geht das über attr WEBapi allowFrom 192.168.1.51 (Beispielhafte IP)?
Ich finde nämlich widersprüchliche Infos, einmal mit "api" hinter WEB, einmal ohne, also attr WEB allowFrom 192.168.1.51
Was davon stimmt?
marvin78
Da du deine Web-Instanzen selbst benennen kannst sind die Infos nicht widersprüchlich sondern eher nicht gut genug erklärt.
Allgemein würde es heißen:
attr <FHEMWEBInstance-NAME> allowFrom <regEx>
Bitte dazu die commandref und deine eigene FHEM-Installation konsultieren, denn wie deine FHEMWEB Instanz heißt, weißt nur du.
maruro
Hier wurde es eben anders beschrieben, daher die Frage: https://forum.fhem.de/index.php?topic=23994.0
In der Commandref finde ich nix dazu, die hatte ich schon bemüht.
Während ich schreibe denke ich laut darüber nach, ob deine Ausführung der von mir geteilten Lösug entspricht...
Sprich: Wenn ich den Zugriff über WEB auf mein FHEM einschränken will, dann wäre es wohl attr WEB (was den Zugriff über Desktop auf FHEM bedeuten würde) allowFrom (IP, die ich bereichtigen möchte)
marvin78
Mich hat es gerade 2 Sekunden gekostet, das in der commandref zu finden:
https://fhem.de/commandref_DE.html#allowfrom
"WEB" ist deine FHEMWEB Instanz. Meist heißt eine davon tatsächlich WEB. Ob das bei dir der Fall ist, weißt nur du. Wenn du dir unsicher bist, mache ein
list TYPE=FHEMWEB
frank
ZitatMich hat es gerade 2 Sekunden gekostet, das in der commandref zu finden:
da hast du aber bestimmt auch noch einen kaffee geholt.  ;)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
